cht電腦資訊SQL DB
Postgresql vs mysql sequence
1subject: Postgresql vs mysql sequencePromote 0 Bookmark 02008-01-04quote
Postgresql 中
CREATE TABLE tt (
kkk serial PRIMARY KEY,
會自動產生 sequence
     public | tt_kkk_seq   | sequence
kkk 這個 column 的 default value 為 nextval('tt_kkk_seq'::regclass)
因此如果 insert 時沒有設定 kkk 的 value,會自動產生 sequence 填入
有時候我們想先抓 sequence 再 insert,因為我們還有其他的 table 也有 kkk 這個 column,也要填入一個 row。
這時候可以用 SELECT nextval('tt_kkk_seq')  產生 sequence。INSERT INTO tt 就必須 assign kkk。
MySQL 中是這樣弄
CREATE TABLE tt (
kkk MEDIUMINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
You can retrieve the most recent AUTO_INCREMENT value with the LAST_INSERT_ID() SQL function or the mysql_insert_id() C API function. These functions are connection-specific, so their return values are not affected by another connection which is also performing inserts.
Postgresql 的做法比較有彈性,可以先抓 sequence 再 insert,這對 programming 的 flow 規劃有很大的幫助。
2subject: Promote 0 Bookmark 02009-06-08quote
最近玩一下 MySQL 的 windows MySQL DB server + windows MySQL ODBC driver。發現 ODBC driver 不支援
  • CREATE TABLE
  • 以;隔開的多個 statement,只支援單一 query
這樣就沒辦法直接用 ODBC initialize database,不太方便。
Postgresql 就都沒問題,可以用 windows ODBC initialize database。
cht電腦資訊SQL DB
