cht電腦資訊編輯器Vim
vifm 筆記
1subject: vifm 筆記Promote 1 Bookmark 02009-10-10quote
Vifm 是一個仿 Vim 操作方式的 File Manager,感謝 LGJ 的報馬,我才知道有這個東東。現在雖然還有點陽春,也不夠穩,但相信會愈來愈好的,大家都來玩玩看吧!
生存指令
:q 或 :x
離開 vifm
:h[elp]
必學指令!必需將 vim-help.txt 放到 %APPDATA%\Vifm 底下。
移動游標
Space/Tab
切換窗格
j
向下移動
k
向上移動
gg
移動到檔案清單最頂端
G
移動到檔案清單最底部
:number
移到第 number 列
:0
移動到檔案清單最頂端
移動到檔案清單最底部
[count]j
向下移動 [count] 次
[count]k
向上移動 [count] 次
[count]gg
前往第 count 列
[count]G
前往第 count 列
[count]%
前進到檔案清單 [count]% 的位置,譬如:輸入 :30% 就會前進到檔案清單 30% 的位置
Ctrl-b
往上捲動一頁
Ctrl-f
往下捲動一頁
切換目錄
h
向上一層目錄
l
與 Enter 鍵功能相同,如果游標所在是資料夾,就進入資料夾;如果是檔案,就以預設方式開啟 (e.g. 打開文字檔、音樂檔、執行可執行檔)
:cd [folder]
改變所在的目錄 (在 Windows 仍必需用 "/" 代表根目錄與目錄的分隔,不可只打 :cd,Vifm 會當掉)
:his[tory]
列出最近去過的目錄清單,可在清單中切換過去
:volume
列出磁碟機選單,可直接切換過去 (Only Win32)
選取檔案
v
進入 Visual 模式。進入此模式後,移動游標,會選取游標所在的檔案
t
在檔案清單中按 t,會把游標所在的檔案選取起來,如果檔案本身已被選取,就會取消其被選取的狀態
Ctrl-c 或 Esc
取消選取的檔案
搜尋檔案
/regular_expression_pattern
把目前檔案清單中符合指定 pattern 的檔案反白標示出來(即讓這些檔案屬於「被選取」的狀態)
n
往下找
N
往上找
:fil[ter] regular_expression_pattern
把符合指定 pattern 的檔案篩掉,也就是,不顯示符合指定 pattern 的檔案。被過濾掉的檔案,搜尋(/)與命令(:command)對它們沒有作用。
:in[vert]
這是 filter 的反效果
zm
篩掉所有以小數點開頭的檔案
zo
顯示所有小數點開頭的檔案
zf
先選取檔案後再用此命令,檔案清單中被選取的檔案,就會被篩掉,如要再顯示出來,可按 zO
zM
指定 filter 後再用此命令,檔案清單中符合 filter pattern 的檔案,就會被篩掉
zO
指定 filter 後再用此命令,檔案清單中符合 filter pattern 的檔案,就會顯示出來,不會被篩掉
管理檔案
cw
重新命名
dd
預設將選取的檔案移到 trash directory
yy
拉(yank)選取的檔案(即一般我們所謂「複製」的功能)
p
將拉選的檔案複製或移動到目前所在資料夾 (即一般我們所謂「貼上」的功能)
[count]dd
從游標位置所在的檔案開始,將 [count] 個檔案移到 trash directory
[count]yy
從游標位置所在的檔案開始,拉(yank) [count] 個檔案
:[count] user command
目前還沒實作
:[count] command
目前內建的 :[count] command 只有:[count]d[elete]。例如: :3d 會從目前游標所在的檔案算起,刪除 3 個檔案。
:empty
把 trash directory 中的檔案永久刪除
:copy
把目前所在或選取的檔案複製到另一個窗格 (Win32 Only)
:move
把目前所在或選取的檔案移動到另一個窗格 (Win32 Only)
檔案資訊
Ctrl-g
顯示檔案資訊
顯示模式
:view
可在另一個窗格顯示本窗格中游標所在檔案的內容,再執行一次會恢復原來兩個窗格都顯示檔案清單的模式
:so[rt]
切換排序的方式,可按檔名、副檔名、大小……或其他檔案屬性來排序。
:sp[lit]
切換為雙窗格。Vifm 預設已是雙窗格,不知何時需要用到此命令?而且此命令目前似乎無效,執行後顯示「Unknown Command」
書籤功能
m[a-z][A-Z][0-9]
設定書籤
'[a-z][A-Z][0-9]
前往書籤
:marks
顯示書籤選單
執行外部命令
:sh
開啟一個 shell
:! program
執行 shell 命令
:! program&
在背景中執行 shell 的命令
:!! program
與 :! program 相同,但在回到 vifm 前,會先暫停螢幕畫面
:e
呼叫 vim 來編輯游標所在的檔案 (根據測試,如果選取了兩個檔案,無法在 vim 中正確呼叫出兩個檔案,會產生一個新檔,檔名為兩者相加)
進階自訂功能
:com[mand]
列出所有自訂的 user commands
:com name action
設定新的 user command。name 是自訂命令的名稱,action 可以是 shell 命令。與 vim 的 user command 不同的是,vifm 的 user command 不需要用大寫字母開頭。預設會在 shell 中執行。如果要在背景執行,要在命令的最後加上 & 符號。例如: :com rm rm %f &
:com! name action
覆蓋先前自訂的命令
:delc command_name
移除名稱為 command_name 的自訂命令
其他
Ctrl-c 或 Esc
取消
Ctrl-l
重繪螢幕
參考資訊
Vifm Help
Silice
posted: 306
promoted: 47
bookmarked: 17
2subject: Promote 0 Bookmark 02009-10-10quote
感謝分享
快來試試vifm
cht電腦資訊編輯器Vim
