cht電腦資訊gcingcin分享
如何查詢 gtab (倉頡、嘸蝦米、行列、大易等)輸入法的拆字
1subject: 如何查詢 gtab (倉頡、嘸蝦米、行列、大易等)輸入法的拆字Promote 1 Bookmark 22007-12-24quote
  • 按 ctrl-alt-3 輸入注音 & 選字,就會顯示【gcin-setup->內定輸入法開啟與關閉 -> 第一次內定】的所有的可能拆字。如果沒有指定內定的 .gtab 輸入法,則顯示最近一次的 gtab 輸入法。gcin 和 windows 的不一樣, 是直接顯示你內定使用的輸入法,不需要另外去設定。所以,你也可以用 gtab 的拼音輸入法去查詢倉頡等 gtab 輸入法。另外,如果字的某部份忘了如何拆,你可以用 '*' or '?' wildcard 來幫助你選字。如果嫌按 ctrl-alt-3麻煩,可以用 gcin-setup 定義 Ctrl-Shift 循環要使用的輸入法。
  • 如果要查詢 gtab 定義的詞,可以按 ctrl-alt-6 用詞音查詢
  • 也有類似嘸蝦米的同音字查詢,按 '`' (backquote) 後就會出現注音的視窗,輸入要查詢的同音字就可以了。
2subject: 能不能讓大易也能自動學習呢Promote 0 Bookmark 02008-01-10quote
能不能讓大易也有自動學習的功能
或是能夠重排輸出的次序
因為大易取字的次序和傳統的不一樣
 在windows 的大易或是 行易的出的大易二碼或三碼
它的取字的排序是最常用的字排在最前面
 也就是說,一般我們打了三碼後再按空白鍵
出來的就是我們要的字了
可是gcin的字的排序是從筆畫少的先排
也就是說,如果你是大易的使用者
那你一定會打錯很多字
因為取字的順序都不一樣了
 能不能請改請可以自動學習或是重新排列大易的取字順序呢
謝謝!
3subject: 能不能讓大易也能自動學習呢Promote 0 Bookmark 02008-01-10quote
抱歉,請問guest兄一個問題(我對windows下的大易不熟吐舌頭)
windows下的大易輸入法可以像「新注音」或「新倉頡」那樣自動選字嗎?
關於您說的把字排序,事實上可以透過重新編輯大易的cin檔來達成(DIY就是了)
輸入法cin表格,可以到如下網址下載
http://cle.linux.org.tw/trac/wiki/GcinTables
編好後再用gcin2tab指令弄成一個gtab檔,改好檔名,放到~/.gcin下就行了
我自己也有自訂倉頡輸入法cin檔來達到減少選字的目的
只不過要自己一個個去換順序,是有點麻煩...
4subject: 能不能讓大易也能自動學習呢Promote 0 Bookmark 02008-01-10quote
輸入法cin表格,可以到如下網址下載
感謝您的指導
在 windows 下也是不能自動選字,但是因為我在windows  用的是香草輸入法
如果和以前的windows 或是dos 下的輸入次序不同時
可以自己調整次序
我只要能自己調整次序 就可以了
 剛才試了一下
可以了
太高興了
輸入法就最怕和以前的習慣不同,因為打字是一種習慣
如果不同 打錯的字都會比打對的多
再次感謝
5subject: Promote 0 Bookmark 02009-12-28quote
gcin windows 倉頡中可以參考此篇設定以便能用 ctrl-shift 快速切換 注音 <-> 倉頡,方便查詢。ctrl-alt- 的方式在 gcin windows 中無法使用。
alan
posted: 134
promoted: 7
6subject: Promote 0 Bookmark 02010-01-22quote
原來有這個功能,太棒了!
alan
posted: 134
promoted: 7
7subject: Promote 1 Bookmark 02010-01-23quote
  把「彈出式輸入視窗」選項關掉。這樣按 ctrl-alt-3 輸入注音 & 選字,畫面才不會一下就彈走。
cht電腦資訊gcingcin分享
