Desktop Linux 上要如何分割 partition 硬碟磁區 比較好?
1subject: Desktop Linux 上要如何分割 partition 硬碟磁區 比較好?Promote 0 Bookmark 02012-05-28quote
一般 desktop 使用,建議分割成這樣。如何保留原有的內建的 Windows 可以看調整分割區(磁碟區) 大小 resize partition。
/  /root2 /root3…
swap space
/home
/ /root2 /root3 … : 一般 / 至少要 10G,反正現在 disk 容量超大的,切割 30G 一般 desktop 使用應該就用不完了。不同的 root 可以 install 不同版本的 linux。新的 install 可以 install 到其他的 partition,不要覆蓋正在使用中 ok的。grub 會自動列出所有的 partition 供開機時選擇,這樣就不會後悔。一般用 2個 root 就可以了,software developer 可以多切幾個 /root。install 時要自訂磁碟機分割,這樣就可以指定。
swap space :這個 partition 一般是 RAM size 的兩倍,至少要大於 RAM 的 size,休眠時會把 RAM 寫入 swap space。 如果不切 partition,Linux 也可以用 file 的方式,據說速度與 partition 差不多,但是 kernel 會用浪費一點 memory 存一個 mapping table 來跳過 file system 直接讀寫。
/home : 剩下的 space 全給 /home,install Linux 時只要不勾選 format 就不會格式化,這樣你的個人資料就不會不見。
desktop 使用不需要把 /var /tmp /usr …分出來,那只會增加 install 出錯的機率,而且分割愈多,磁碟機的使用彈性就愈差
不同版本的 Linux 的 path 可能會不同,可能會造成 Desktop icon & 設定錯亂。建議 add 不同的 user 就可以解決這個問題,uid 設定成一樣,但是 home path 不同,user data(video, mp3) 可以用 symbolic link 共用。我們可以用 vipw 改 path uid。這種方式也可以解決 相同的 Linux 但是不同 Desktop environment(LXDE, Gnome, Unity) path or 設定 衝突的問題。
edited: 7
