Ubuntu 12.04 xxxx@ip.hinet.net & Network manager
1subject: Ubuntu 12.04 xxxx@ip.hinet.net & Network managerPromote 0 Bookmark 02012-08-02quote
xxxx@ip.hinet.net 是用來設定假的固定 IP,也就是 PPPOE 使用固定的 IP address,每次 network manager 都要 connect 好幾次才會成功,不知道怎麼回事,看 log 似乎是 ip.hinet.net 缺了 IPV6 的相關設定才會變成這樣。Network manager 就是 panel 上面的還沒連線時會顯示1/4 圓的 icon。
Network manager 用 xxxx@hinet.net dynamic IP 就沒有這個問題。
既然是每次開機就要自動啟動 PPPOE,那就用 /usr/sbin/pppoeconf 設定,是 terminal 的 UI,不難用。這樣 Desktop 也就不需要執行 network manager 了,LXDE panel 看起來更簡潔。在 Preference→Desktop Session Settings → Network → 取消。/usr/bin/nm-applet 是 gtk3 的程式,能不用可以更省 memory。
2subject: Promote 0 Bookmark 02012-09-24quote
這樣做會有一個副作用是 pidgin 會卡在 'Waiting for network connection'。
把 Network manager stop 就 ok 了。
service network-manager stop
還不清楚要如何把 network-manager 從 boot start-up 移除。Yell
上面那一篇是 UI icon 的部份。
3subject: disable service network-manager & nm-applet in Ubuntu 14.04Promote 0 Bookmark 02014-08-17quote
那個 xxx@ip.hinet.net 的問題一直沒解決,只能用 pppoeconf。network-manager 中的 nm-applet 會在 desktop 造成空白的 icon,看起來有點討厭。
找不到相關的文件,只好用底下的 dirty fix
how to disable network-manager service  (NetworkManager) on Ubuntu 14.04
cd /etc/init
sudo mv network-manager.conf network-manager.conf.off
how to disable nm-applet desktop autostart on Ubuntu 14.04
cd /etc/xdg/autostart
mv nm-applet.desktop nm-applet.desktop.off
