cht電腦資訊gcingcin Android
卡到爆了 blackberry
shingli
posted: 19
1subject: 卡到爆了 blackberryPromote 0 Bookmark 02018-09-27quote
blackberry key two  ,用gcin 打字非常慢(出字 ,删字同樣慢) ,不知道發生了什麼 。 快快更新吧 。。。 真的好鈡意gcin  ..
所使用的為  倉頡輸543  以及 倉5 。。
posted: 11517
2subject: Promote 0 Bookmark 02018-09-28quote
是 Google Play 上的 gcin 免費版嗎?是新的安裝就很慢嗎?
shingli
posted: 19
3subject: Promote 0 Bookmark 02018-09-28quote
是play上下載的免費版本,安裝後几分鈡很快,然後就慢了。
但用触屏就不會覺得慢
shingli
posted: 19
4subject: 卡到爆了 blackberryPromote 0 Bookmark 02018-09-28quote
shingli
另外,在blackberry 上有带功能鍵,現在默認為开启虛擬鍵,但在使用功能鍵切換应用後,虛擬鍵盤還是會弹出.
shingli
posted: 19
5subject: Promote 0 Bookmark 02018-09-28quote
什么時候可以對硬鍵盤進行优化?
不能流暢使用gcin好煩
posted: 11517
6subject: 卡到爆了 blackberryPromote 0 Bookmark 02018-09-28quote
shingli
這個問題已經修正
posted: 11517
7subject: Promote 0 Bookmark 02018-09-28quote
shingli
什么時候可以對硬鍵盤進行优化?
不能流暢使用gcin好煩。。
我在 Android 8.1 emulator 測試實體鍵盤沒看到問題。不清楚 key 2 的情形是什麼。
或許更新到最新版,把螢幕鍵盤關閉後,看會不會改善?
shingli
posted: 19
8subject: Promote 0 Bookmark 02018-09-28quote
現在已经是最新版本了,还有更新的?
我一直都沒有開启触控鍵盤,
刚才有重罝输入法,大概過了30分钟,用硬鍵盤打字就会慢下來。用cedime沒有任何这样的情况,
而使用屏幕鍵盤也仍然沒有問题。
posted: 11517
9subject: Promote 0 Bookmark 02018-09-29quote
shingli
現在已经是最新版本了,还有更新的?
昨天晚上出的。如果無法解決,試試清除資料、重新安裝看看。
shingli
posted: 19
10subject: Promote 0 Bookmark 02018-09-29quote
刚更新過了,也重新安装過,刚开始会很快,一段時間后就会慢下来。触屏鍵盤仍然不受影响。
posted: 11517
11subject: Promote 0 Bookmark 02018-09-29quote
有在 Android 7.1 + Logitech k480 測試過,沒有你說的問題。不清楚為何 key 2 有這種情形。如果 gcin 的注音鍵盤 選擇 拼音 來輸入,是否有同樣的問題?
shingli
posted: 19
12subject: Promote 0 Bookmark 02018-09-29quote
注音的速度非常快,仓颉使用实体鍵盘的時候还是比较慢。
请问这个输入法有无日志可以查看?
在每一次重置之后,输入法的响应速度非常快;
在用過一段時間后,输入法的响应速度就会慢下来。
仅指实体鍵盘
shingli
posted: 19
13subject: Promote 0 Bookmark 02018-09-29quote
另外,在使用fooview这个軟件時,选字框无法显示出来,应该是被遮檔住了。
posted: 11517
14subject: Promote 0 Bookmark 02018-09-29quote
shingli
请问这个输入法有无日志可以查看?
仅指实体鍵盘
有些手機為了省電,有管控 background process,原本猜測是否 background process 被封鎖的關係。
不過如果拼音可以,不像是這個問題。螢幕鍵盤/實體鍵盤 都是用同樣的 engine,只是輸入的介面不同。
你先試試看解除背景的 process 封鎖看看。
shingli
posted: 19
15subject: Promote 0 Bookmark 02018-09-29quote
我很早就有将gcin列入例外了,現在应该不是那个问题
shingli
posted: 19
16subject: Promote 0 Bookmark 02018-09-29quote
ok,
 現在这个问题似乎并沒有那么严重了,我自己也不能理解这个问题到底是怎样造成的。
不过这些都能阻擋我对这款输入法的喜愛,因此我現在已經用上了捐贈版。
希望在之后能看到更优秀的gcin, 功能一定不要很多,一定要快:同時也希望能看到一些对实体鍵盤的針對性优化。
感谢耐心回复。
shingli
posted: 19
17subject: Promote 0 Bookmark 02018-09-30quote
我已經找到了问题所在,
在设定中,"由.gtab指定" 改为"全部开启"(仓颉里为前三项) ,然后再在输入法中重新加载输入法。
posted: 11517
18subject: Promote 0 Bookmark 02018-09-30quote
上面的設定無法解釋為何實體鍵盤、螢幕鍵盤會有速度上的不同。冏
shingli
posted: 19
19subject: Promote 0 Bookmark 02018-10-01quote
今天用了一天 ,還是会卡,不知道该要怎麼辦才好。我用sumsang note 8测试了螢幕鍵盤 ,在响应速度上是沒有任何問題的,但一在blackberry 上使用實體鍵盤就會出現這種問題;让我不得不停止使用gcin。。希望你能尽快解決這個問題吧。。
posted: 11517
20subject: Promote 0 Bookmark 02018-10-02quote
不知道有沒有 install clean master, **守護 一類清記憶體的軟體?如果有,先移除看看。
還有,先不要用 gcin 自備字型,因為會增加記憶體的使用。
找一台其他的 Android 手機,用 otg + usb keyboard or Bluetooth keyboard 測試 gcin 輸入法,看有沒有問題。我自己試過五四三倉頡是沒問題,你是第一個反應此問題的人。
shingli
posted: 19
21subject: Promote 0 Bookmark 02018-10-02quote
我刚才分别在 samsung note 8 以及blackberry key 2上測試了蓝牙鍵盤
note 8 上响应速度非常快 ,blackberry key 2上依然有些慢
在这里我截取了blackbeery key2上使用gcin输入時的一些log ,希望能有所帮助。
10-02 15:17:38.030  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 15:17:38.047  3556  3556 E SpannableStringBuilder: SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE spans cannot have a zero length
10-02 15:17:38.159  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 15:17:38.163  3556  3556 E SpannableStringBuilder: SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE spans cannot have a zero length
10-02 15:17:38.201  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 15:17:38.215  3556  3556 E SpannableStringBuilder: SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE spans cannot have a zero length
10-02 15:17:38.217  2529  2529 I StatusBar: shouldPeek isIncall: false
10-02 15:17:38.217  2529  2529 D StatusBar: addNotification isHeadsUped: false
10-02 15:17:38.242  2529  2529 I StatusBar: shouldPeek isIncall: false
10-02 15:17:38.263  2529  2529 W StaticLayout: maxLineHeight should not be -1.  maxLines:1 lineCount:1
10-02 15:17:38.329  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 15:17:38.349  3556  3556 E SpannableStringBuilder: SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE spans cannot have a zero length
10-02 15:17:38.416  1021  1021 D FingerGoodix: [sig_handler         ]SIGIO: sem_value == 0
10-02 15:17:38.416  1021  1021 D FingerGoodix: [sig_handler         ]g_mode = 0x1(GF_KEY_MODE); g_state = 0x0(GF_HAL_IDLE)
10-02 15:17:38.416  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_handler_loop    ]value == 0
10-02 15:17:38.416  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_handler_loop    ]g_sensor_status = 0
10-02 15:17:38.416  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_handler_loop    ]sig_handler_loop::screenStatus=0(on:0, off:1), g_mode=1(GF_KEY_MODE),g_state=0(GF_HAL_IDLE)
10-02 15:17:38.416  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_handler_loop    ]screen on : need image , to IMAGE mode
10-02 15:17:38.416  1021  1452 D FingerGoodix: [mutex_get_lock      ]mutex_get_lock
10-02 15:17:38.416  1021  1452 D FingerGoodix: [mutex_get_unlock    ]mutex_get_unlock
10-02 15:17:38.416  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_handler_loop    ]#####################handler called.7  g_mode = 1(GF_KEY_MODE)  g_state = 0(GF_HAL_IDLE)
10-02 15:17:38.416  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_in_key          ]sig_in_key
10-02 15:17:38.421  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_in_key          ]status = 0xb0(GF_INT_KEY),key=0x03, Temperature=0x0a
10-02 15:17:38.421  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_in_key          ]-------CARMERA-HOME KEY DOWN--------
10-02 15:17:38.421  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_in_key          ]@@@@@@@ done gf_send_key(KEY_F1, 1)
10-02 15:17:38.425  1021  1452 D FingerGoodix: [mutex_get_unlock    ]mutex_get_unlock
10-02 15:17:38.425  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_handler_loop    ]<<<<<<<<<<<<<<<<ATN Project 20180529 version>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
10-02 15:17:38.447  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 15:17:38.447  1105  2296 D WindowManager: spaceKeyAnswerCallEnable
10-02 15:17:38.602  3556  3556 E SpannableStringBuilder: SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE spans cannot have a zero length
10-02 15:17:38.618  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 15:17:38.618  1105  2296 D WindowManager: spaceKeyAnswerCallEnable
10-02 15:17:38.633  3556  3556 E SpannableStringBuilder: SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE spans cannot have a zero length
10-02 15:17:38.671  1021  1021 D FingerGoodix: [sig_handler         ]SIGIO: sem_value == 0
10-02 15:17:38.671  1021  1021 D FingerGoodix: [sig_handler         ]g_mode = 0x1(GF_KEY_MODE); g_state = 0x0(GF_HAL_IDLE)
10-02 15:17:38.671  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_handler_loop    ]value == 0
10-02 15:17:38.671  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_handler_loop    ]g_sensor_status = 1
10-02 15:17:38.671  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_handler_loop    ]sig_handler_loop::screenStatus=0(on:0, off:1), g_mode=1(GF_KEY_MODE),g_state=0(GF_HAL_IDLE)
10-02 15:17:38.671  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_handler_loop    ]#####################handler called.7  g_mode = 1(GF_KEY_MODE)  g_state = 0(GF_HAL_IDLE)
10-02 15:17:38.671  1021  1452 D FingerGoodix: [mutex_get_lock      ]mutex_get_lock
10-02 15:17:38.671  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_in_key          ]sig_in_key
10-02 15:17:38.675  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 15:17:38.676  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_in_key          ]status = 0xb0(GF_INT_KEY),key=0x02, Temperature=0x0a
10-02 15:17:38.676  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_in_key          ]------CARMERA--HOME KEY UP----------
10-02 15:17:38.676  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_in_key          ]@@@@@@@ done gf_send_key(KEY_F1, 1)
10-02 15:17:38.676  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 15:17:38.677  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 15:17:38.677  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 15:17:38.678  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 15:17:38.678  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 15:17:38.678  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 15:17:38.680  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 15:17:38.680  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 15:17:38.681  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 15:17:38.681  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 15:17:38.682  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 15:17:38.682  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 15:17:38.682  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 15:17:38.682  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 15:17:38.683  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 15:17:38.683  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 15:17:38.684  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 15:17:38.684  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 15:17:38.684  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 15:17:38.685  1021  1452 D FingerGoodix: [detectBaseUpdateFingerUp]### image_base, ret = 0
10-02 15:17:38.689  1021  1452 D FingerGoodix: [detectBaseUpdateFingerUp]### nav_base, ret = 0
10-02 15:17:38.689  1021  1452 D FingerGoodix: [mutex_get_unlock    ]mutex_get_unlock
10-02 15:17:38.689  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_handler_loop    ]<<<<<<<<<<<<<<<<ATN Project 20180529 version>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
10-02 15:17:38.690  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 15:17:38.699  3556  3556 E SpannableStringBuilder: SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE spans cannot have a zero length
10-02 15:17:38.820  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 15:17:38.833  3556  3556 E SpannableStringBuilder: SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE spans cannot have a zero length
10-02 15:17:39.042  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 15:17:39.050  3556  3556 E SpannableStringBuilder: SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE spans cannot have a zero length
10-02 15:17:39.127  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 15:17:39.133  3556  3556 E SpannableStringBuilder: SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE spans cannot have a zero length
10-02 15:17:39.219  1021  1021 D FingerGoodix: [sig_handler         ]SIGIO: sem_value == 0
10-02 15:17:39.219  1021  1021 D FingerGoodix: [sig_handler         ]g_mode = 0x1(GF_KEY_MODE); g_state = 0x0(GF_HAL_IDLE)
10-02 15:17:39.219  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_handler_loop    ]value == 0
10-02 15:17:39.219  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_handler_loop    ]g_sensor_status = 0
10-02 15:17:39.219  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_handler_loop    ]sig_handler_loop::screenStatus=0(on:0, off:1), g_mode=1(GF_KEY_MODE),g_state=0(GF_HAL_IDLE)
10-02 15:17:39.219  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_handler_loop    ]screen on : need image , to IMAGE mode
10-02 15:17:39.219  1021  1452 D FingerGoodix: [mutex_get_lock      ]mutex_get_lock
10-02 15:17:39.219  1021  1452 D FingerGoodix: [mutex_get_unlock    ]mutex_get_unlock
10-02 15:17:39.219  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_handler_loop    ]#####################handler called.7  g_mode = 1(GF_KEY_MODE)  g_state = 0(GF_HAL_IDLE)
10-02 15:17:39.219  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_in_key          ]sig_in_key
10-02 15:17:39.224  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_in_key          ]status = 0xb0(GF_INT_KEY),key=0x03, Temperature=0x0a
10-02 15:17:39.224  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_in_key          ]-------CARMERA-HOME KEY DOWN--------
10-02 15:17:39.224  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_in_key          ]@@@@@@@ done gf_send_key(KEY_F1, 1)
10-02 15:17:39.230  1021  1452 D FingerGoodix: [mutex_get_unlock    ]mutex_get_unlock
10-02 15:17:39.230  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_handler_loop    ]<<<<<<<<<<<<<<<<ATN Project 20180529 version>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
10-02 15:17:39.374  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 15:17:39.374  1105  2296 D WindowManager: spaceKeyAnswerCallEnable
10-02 15:17:39.529  3556  3556 E SpannableStringBuilder: SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE spans cannot have a zero length
10-02 15:17:39.588  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 15:17:39.588  1105  2296 D WindowManager: spaceKeyAnswerCallEnable
10-02 15:17:39.602  3556  3556 E SpannableStringBuilder: SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE spans cannot have a zero length
10-02 15:17:39.673  1021  1021 D FingerGoodix: [sig_handler         ]SIGIO: sem_value == 0
10-02 15:17:39.673  1021  1021 D FingerGoodix: [sig_handler         ]g_mode = 0x1(GF_KEY_MODE); g_state = 0x0(GF_HAL_IDLE)
10-02 15:17:39.673  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_handler_loop    ]value == 0
10-02 15:17:39.673  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_handler_loop    ]g_sensor_status = 1
10-02 15:17:39.673  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_handler_loop    ]sig_handler_loop::screenStatus=0(on:0, off:1), g_mode=1(GF_KEY_MODE),g_state=0(GF_HAL_IDLE)
10-02 15:17:39.673  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_handler_loop    ]#####################handler called.7  g_mode = 1(GF_KEY_MODE)  g_state = 0(GF_HAL_IDLE)
10-02 15:17:39.673  1021  1452 D FingerGoodix: [mutex_get_lock      ]mutex_get_lock
10-02 15:17:39.673  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_in_key          ]sig_in_key
10-02 15:17:39.677  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 15:17:39.678  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_in_key          ]status = 0xb0(GF_INT_KEY),key=0x02, Temperature=0x0a
10-02 15:17:39.678  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_in_key          ]------CARMERA--HOME KEY UP----------
10-02 15:17:39.678  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_in_key          ]@@@@@@@ done gf_send_key(KEY_F1, 1)
10-02 15:17:39.678  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 15:17:39.679  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 15:17:39.679  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 15:17:39.679  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 15:17:39.679  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 15:17:39.680  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 15:17:39.681  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 15:17:39.681  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 15:17:39.681  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 15:17:39.681  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 15:17:39.682  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 15:17:39.684  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 15:17:39.684  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 15:17:39.684  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 15:17:39.684  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 15:17:39.685  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 15:17:39.685  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 15:17:39.685  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 15:17:39.685  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 15:17:39.687  1021  1452 D FingerGoodix: [detectBaseUpdateFingerUp]### image_base, ret = 0
10-02 15:17:39.691  1021  1452 D FingerGoodix: [detectBaseUpdateFingerUp]### nav_base, ret = 0
10-02 15:17:39.691  1021  1452 D FingerGoodix: [mutex_get_unlock    ]mutex_get_unlock
10-02 15:17:39.691  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_handler_loop    ]<<<<<<<<<<<<<<<<ATN Project 20180529 version>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
10-02 15:17:40.050  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 15:17:40.053  3556  3556 E SpannableStringBuilder: SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE spans cannot have a zero length
10-02 15:17:40.177  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 15:17:40.181  3556  3556 E SpannableStringBuilder: SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE spans cannot have a zero length
10-02 15:17:40.268  1021  1021 D FingerGoodix: [sig_handler         ]SIGIO: sem_value == 0
10-02 15:17:40.268  1021  1021 D FingerGoodix: [sig_handler         ]g_mode = 0x1(GF_KEY_MODE); g_state = 0x0(GF_HAL_IDLE)
10-02 15:17:40.268  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_handler_loop    ]value == 0
10-02 15:17:40.268  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_handler_loop    ]g_sensor_status = 0
10-02 15:17:40.268  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_handler_loop    ]sig_handler_loop::screenStatus=0(on:0, off:1), g_mode=1(GF_KEY_MODE),g_state=0(GF_HAL_IDLE)
10-02 15:17:40.268  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_handler_loop    ]screen on : need image , to IMAGE mode
10-02 15:17:40.268  1021  1452 D FingerGoodix: [mutex_get_lock      ]mutex_get_lock
10-02 15:17:40.268  1021  1452 D FingerGoodix: [mutex_get_unlock    ]mutex_get_unlock
10-02 15:17:40.268  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_handler_loop    ]#####################handler called.7  g_mode = 1(GF_KEY_MODE)  g_state = 0(GF_HAL_IDLE)
10-02 15:17:40.268  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_in_key          ]sig_in_key
10-02 15:17:40.271  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_in_key          ]status = 0xb0(GF_INT_KEY),key=0x03, Temperature=0x0a
10-02 15:17:40.271  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_in_key          ]-------CARMERA-HOME KEY DOWN--------
10-02 15:17:40.271  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_in_key          ]@@@@@@@ done gf_send_key(KEY_F1, 1)
10-02 15:17:40.275  1021  1452 D FingerGoodix: [mutex_get_unlock    ]mutex_get_unlock
10-02 15:17:40.275  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_handler_loop    ]<<<<<<<<<<<<<<<<ATN Project 20180529 version>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
10-02 15:17:40.467  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 15:17:40.469  3556  3556 E SpannableStringBuilder: SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE spans cannot have a zero length
10-02 15:17:40.504  2529  2529 D NotificationCategoryMerger: updateIcon2 index:5, key:Others, count:2
10-02 15:17:40.504  2529  2529 D Icon.Others: KEY:Others, visibility:true
10-02 15:17:40.551  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 15:17:40.553  3556  3556 E SpannableStringBuilder: SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE spans cannot have a zero length
10-02 15:17:40.650  1021  1021 D FingerGoodix: [sig_handler         ]SIGIO: sem_value == 0
10-02 15:17:40.650  1021  1021 D FingerGoodix: [sig_handler         ]g_mode = 0x1(GF_KEY_MODE); g_state = 0x0(GF_HAL_IDLE)
10-02 15:17:40.650  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_handler_loop    ]value == 0
10-02 15:17:40.650  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_handler_loop    ]g_sensor_status = 1
10-02 15:17:40.650  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_handler_loop    ]sig_handler_loop::screenStatus=0(on:0, off:1), g_mode=1(GF_KEY_MODE),g_state=0(GF_HAL_IDLE)
10-02 15:17:40.650  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_handler_loop    ]#####################handler called.7  g_mode = 1(GF_KEY_MODE)  g_state = 0(GF_HAL_IDLE)
10-02 15:17:40.650  1021  1452 D FingerGoodix: [mutex_get_lock      ]mutex_get_lock
10-02 15:17:40.650  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_in_key          ]sig_in_key
10-02 15:17:40.655  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_in_key          ]status = 0xb0(GF_INT_KEY),key=0x02, Temperature=0x0a
10-02 15:17:40.655  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_in_key          ]------CARMERA--HOME KEY UP----------
10-02 15:17:40.655  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_in_key          ]@@@@@@@ done gf_send_key(KEY_F1, 1)
10-02 15:17:40.665  1021  1452 D FingerGoodix: [detectBaseUpdateFingerUp]### image_base, ret = 0
10-02 15:17:40.668  1021  1452 D FingerGoodix: [detectBaseUpdateFingerUp]### nav_base, ret = 0
10-02 15:17:40.668  1021  1452 D FingerGoodix: [mutex_get_unlock    ]mutex_get_unlock
10-02 15:17:40.668  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_handler_loop    ]<<<<<<<<<<<<<<<<ATN Project 20180529 version>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
10-02 15:17:41.029  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 15:17:41.039  3556  3556 E SpannableStringBuilder: SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE spans cannot have a zero length
10-02 15:17:41.054  2529  2740 D NetworkController.MobileSignalController(1): onSignalStrengthsChanged signalStrength=SignalStrength: 99 0 2147483647 2147483647 -120 -1 -1 24 -93 -8 180 2147483647 0 2147483647 2147483647 2147483647 gsm|lte level=5
10-02 15:17:41.158  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 15:17:41.176  3556  3556 E SpannableStringBuilder: SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE spans cannot have a zero length
10-02 15:17:41.198  2529  2529 I StatusBar: shouldPeek isIncall: false
10-02 15:17:41.198  2529  2529 D StatusBar: addNotification isHeadsUped: false
10-02 15:17:41.218  2529  2529 I StatusBar: shouldPeek isIncall: false
10-02 15:17:41.231  2529  2529 W StaticLayout: maxLineHeight should not be -1.  maxLines:1 lineCount:1
10-02 15:17:41.332  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 15:17:41.339  3556  3556 E SpannableStringBuilder: SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE spans cannot have a zero length
10-02 15:17:41.425  1021  1021 D FingerGoodix: [sig_handler         ]SIGIO: sem_value == 0
10-02 15:17:41.425  1021  1021 D FingerGoodix: [sig_handler         ]g_mode = 0x1(GF_KEY_MODE); g_state = 0x0(GF_HAL_IDLE)
10-02 15:17:41.425  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_handler_loop    ]value == 0
10-02 15:17:41.425  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_handler_loop    ]g_sensor_status = 0
10-02 15:17:41.425  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_handler_loop    ]sig_handler_loop::screenStatus=0(on:0, off:1), g_mode=1(GF_KEY_MODE),g_state=0(GF_HAL_IDLE)
10-02 15:17:41.425  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_handler_loop    ]screen on : need image , to IMAGE mode
10-02 15:17:41.425  1021  1452 D FingerGoodix: [mutex_get_lock      ]mutex_get_lock
10-02 15:17:41.425  1021  1452 D FingerGoodix: [mutex_get_unlock    ]mutex_get_unlock
10-02 15:17:41.425  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_handler_loop    ]#####################handler called.7  g_mode = 1(GF_KEY_MODE)  g_state = 0(GF_HAL_IDLE)
10-02 15:17:41.425  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_in_key          ]sig_in_key
10-02 15:17:41.430  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_in_key          ]status = 0xb0(GF_INT_KEY),key=0x03, Temperature=0x0a
10-02 15:17:41.430  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_in_key          ]-------CARMERA-HOME KEY DOWN--------
10-02 15:17:41.430  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_in_key          ]@@@@@@@ done gf_send_key(KEY_F1, 1)
10-02 15:17:41.435  1021  1452 D FingerGoodix: [mutex_get_unlock    ]mutex_get_unlock
10-02 15:17:41.435  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_handler_loop    ]<<<<<<<<<<<<<<<<ATN Project 20180529 version>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
10-02 15:17:41.460  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 15:17:41.475  3556  3556 E SpannableStringBuilder: SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE spans cannot have a zero length
10-02 15:17:41.505  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 15:17:41.505  1105  2296 D WindowManager: spaceKeyAnswerCallEnable
10-02 15:17:41.661  3556  3556 E SpannableStringBuilder: SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE spans cannot have a zero length
10-02 15:17:41.680  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 15:17:41.681  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 15:17:41.682  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 15:17:41.682  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 15:17:41.683  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 15:17:41.683  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 15:17:41.683  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 15:17:41.684  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 15:17:41.684  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 15:17:41.684  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 15:17:41.685  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 15:17:41.685  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 15:17:41.686  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 15:17:41.686  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 15:17:41.686  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 15:17:41.686  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 15:17:41.687  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 15:17:41.688  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 15:17:41.688  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 15:17:41.689  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 15:17:41.720  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 15:17:41.720  1105  2296 D WindowManager: spaceKeyAnswerCallEnable
10-02 15:17:41.742  3556  3556 E SpannableStringBuilder: SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE spans cannot have a zero length
10-02 15:17:41.745  1021  1021 D FingerGoodix: [sig_handler         ]SIGIO: sem_value == 0
10-02 15:17:41.746  1021  1021 D FingerGoodix: [sig_handler         ]g_mode = 0x1(GF_KEY_MODE); g_state = 0x0(GF_HAL_IDLE)
10-02 15:17:41.746  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_handler_loop    ]value == 0
10-02 15:17:41.746  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_handler_loop    ]g_sensor_status = 1
10-02 15:17:41.746  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_handler_loop    ]sig_handler_loop::screenStatus=0(on:0, off:1), g_mode=1(GF_KEY_MODE),g_state=0(GF_HAL_IDLE)
10-02 15:17:41.746  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_handler_loop    ]#####################handler called.7  g_mode = 1(GF_KEY_MODE)  g_state = 0(GF_HAL_IDLE)
10-02 15:17:41.746  1021  1452 D FingerGoodix: [mutex_get_lock      ]mutex_get_lock
10-02 15:17:41.746  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_in_key          ]sig_in_key
10-02 15:17:41.751  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_in_key          ]status = 0xb0(GF_INT_KEY),key=0x02, Temperature=0x0a
10-02 15:17:41.751  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_in_key          ]------CARMERA--HOME KEY UP----------
10-02 15:17:41.751  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_in_key          ]@@@@@@@ done gf_send_key(KEY_F1, 1)
10-02 15:17:41.759  1021  1452 D FingerGoodix: [detectBaseUpdateFingerUp]### image_base, ret = 0
10-02 15:17:41.765  1021  1452 D FingerGoodix: [detectBaseUpdateFingerUp]### nav_base, ret = 0
10-02 15:17:41.765  1021  1452 D FingerGoodix: [mutex_get_unlock    ]mutex_get_unlock
10-02 15:17:41.765  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_handler_loop    ]<<<<<<<<<<<<<<<<ATN Project 20180529 version>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
10-02 15:17:41.801  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 15:17:41.822  3556  3556 E SpannableStringBuilder: SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE spans cannot have a zero length
10-02 15:17:41.866   979  1407 D spfSlog : <after > <ctrl node> name=surface_comfort_controller state=Run     cvir=39.5414 cspt=0 cval=39.5414 cerr=39.5414 cint=0 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=0 WI=none  sampling=30    pid_params=< kp=1   ki=0   kd=0   kb=0   kt=0   b=1   n=1   sl=-1e+21 sh=1e+21 > TIM@level=<  27504  9843  4601  230  0  0  0 > TIM@level/DeviceUptime=<  0.120002  0.0429458  0.0200745  0.00100351  0  0  0 >
10-02 15:17:41.930  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 15:17:41.941  3556  3556 E SpannableStringBuilder: SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE spans cannot have a zero length
10-02 15:17:42.119  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 15:17:42.124  3556  3556 E SpannableStringBuilder: SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE spans cannot have a zero length
10-02 15:17:42.247  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 15:17:42.252  1021  1021 D FingerGoodix: [sig_handler         ]SIGIO: sem_value == 0
10-02 15:17:42.252  1021  1021 D FingerGoodix: [sig_handler         ]g_mode = 0x1(GF_KEY_MODE); g_state = 0x0(GF_HAL_IDLE)
10-02 15:17:42.252  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_handler_loop    ]value == 0
10-02 15:17:42.252  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_handler_loop    ]g_sensor_status = 0
10-02 15:17:42.252  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_handler_loop    ]sig_handler_loop::screenStatus=0(on:0, off:1), g_mode=1(GF_KEY_MODE),g_state=0(GF_HAL_IDLE)
10-02 15:17:42.252  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_handler_loop    ]screen on : need image , to IMAGE mode
10-02 15:17:42.252  1021  1452 D FingerGoodix: [mutex_get_lock      ]mutex_get_lock
10-02 15:17:42.252  1021  1452 D FingerGoodix: [mutex_get_unlock    ]mutex_get_unlock
10-02 15:17:42.252  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_handler_loop    ]#####################handler called.7  g_mode = 1(GF_KEY_MODE)  g_state = 0(GF_HAL_IDLE)
10-02 15:17:42.252  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_in_key          ]sig_in_key
10-02 15:17:42.257  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_in_key          ]status = 0xb0(GF_INT_KEY),key=0x03, Temperature=0x0a
10-02 15:17:42.258  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_in_key          ]-------CARMERA-HOME KEY DOWN--------
10-02 15:17:42.258  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_in_key          ]@@@@@@@ done gf_send_key(KEY_F1, 1)
10-02 15:17:42.258  3556  3556 E SpannableStringBuilder: SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE spans cannot have a zero length
10-02 15:17:42.262  1021  1452 D FingerGoodix: [mutex_get_unlock    ]mutex_get_unlock
10-02 15:17:42.262  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_handler_loop    ]<<<<<<<<<<<<<<<<ATN Project 20180529 version>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
10-02 15:17:42.322  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 15:17:42.322  1105  2296 D WindowManager: spaceKeyAnswerCallEnable
10-02 15:17:42.477  3556  3556 E SpannableStringBuilder: SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE spans cannot have a zero length
10-02 15:17:42.492  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 15:17:42.492  1105  2296 D WindowManager: spaceKeyAnswerCallEnable
10-02 15:17:42.509  3556  3556 E SpannableStringBuilder: SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE spans cannot have a zero length
10-02 15:17:42.682  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 15:17:42.683  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 15:17:42.684  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 15:17:42.684  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 15:17:42.684  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 15:17:42.685  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 15:17:42.685  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 15:17:42.686  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 15:17:42.686  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 15:17:42.686  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 15:17:42.686  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 15:17:42.687  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 15:17:42.687  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 15:17:42.687  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 15:17:42.687  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 15:17:42.687  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 15:17:42.688  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 15:17:42.688  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 15:17:42.688  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 15:17:42.688  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 15:17:42.756  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 15:17:42.756  1105  2296 D WindowManager: spaceKeyAnswerCallEnable
10-02 15:17:42.875 16579 16716 W System.err: java.net.SocketTimeoutException: failed to connect to plenty.analisis.io/130.211.37.21 (port 443) from /192.168.50.155 (port 38344) after 10000ms
10-02 15:17:42.875 16579 16716 W System.err: at libcore.io.IoBridge.connectErrno(IoBridge.java:185)
10-02 15:17:42.875 16579 16716 W System.err: at libcore.io.IoBridge.connect(IoBridge.java:130)
10-02 15:17:42.875 16579 16716 W System.err: at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(PlainSocketImpl.java:129)
10-02 15:17:42.875 16579 16716 W System.err: at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(AbstractPlainSocketImpl.java:356)
10-02 15:17:42.875 16579 16716 W System.err: at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(AbstractPlainSocketImpl.java:200)
10-02 15:17:42.875 16579 16716 W System.err: at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:182)
10-02 15:17:42.875 16579 16716 W System.err: at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:357)
10-02 15:17:42.875 16579 16716 W System.err: at java.net.Socket.connect(Socket.java:616)
10-02 15:17:42.875 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.g.a.a(SourceFile:73)
10-02 15:17:42.875 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.b.c.a(SourceFile:245)
10-02 15:17:42.875 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.b.c.a(SourceFile:165)
10-02 15:17:42.875 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.b.g.a(SourceFile:257)
10-02 15:17:42.875 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.b.g.a(SourceFile:135)
10-02 15:17:42.875 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.b.g.a(SourceFile:114)
10-02 15:17:42.875 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.b.a.intercept(SourceFile:42)
10-02 15:17:42.875 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.c.g.a(SourceFile:147)
10-02 15:17:42.875 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.c.g.a(SourceFile:121)
10-02 15:17:42.875 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.a.a.intercept(SourceFile:93)
10-02 15:17:42.875 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.c.a.intercept(SourceFile:93)
10-02 15:17:42.875 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.c.j.intercept(SourceFile:126)
10-02 15:17:42.875 16579 16716 W System.err: at okhttp3.a.a.intercept(SourceFile:213)
10-02 15:17:42.875 16579 16716 W System.err: at okhttp3.z.g(SourceFile:200)
10-02 15:17:42.875 16579 16716 W System.err: at okhttp3.z.b(SourceFile:77)
10-02 15:17:42.875 16579 16716 W System.err: at com.google.firebase.perf.network.FirebasePerfOkHttpClient.execute(Unknown Source:17)
10-02 15:17:42.875 16579 16716 W System.err: at retrofit2.OkHttpCall.execute(SourceFile:180)
10-02 15:17:42.875 16579 16716 W System.err: at retrofit2.ExecutorCallAdapterFactory$ExecutorCallbackCall.execute(SourceFile:91)
10-02 15:17:42.875 16579 16716 W System.err: at com.kmklabs.plentycore.d.a$2$1.a(SourceFile:102)
10-02 15:17:42.875 16579 16716 W System.err: at com.kmklabs.plentycore.d.a.a(SourceFile:174)
10-02 15:17:42.875 16579 16716 W System.err: at com.kmklabs.plentycore.d.a$2.a(SourceFile:3032)
10-02 15:17:42.875 16579 16716 W System.err: at com.kmklabs.plentycore.d.a$2.call(SourceFile:93)
10-02 15:17:42.875 16579 16716 W System.err: at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266)
10-02 15:17:42.875 16579 16716 W System.err: at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1162)
10-02 15:17:42.875 16579 16716 W System.err: at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:636)
10-02 15:17:42.875 16579 16716 W System.err: at java.lang.Thread.run(Thread.java:764)
10-02 15:17:42.898   692   707 D Netd    : Didn't find work network for 10131
10-02 15:17:42.899   692   710 D Netd    : Didn't find work network for 10131
10-02 15:17:42.911  3556  3556 E SpannableStringBuilder: SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE spans cannot have a zero length
10-02 15:17:42.927  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 15:17:42.927  1105  2296 D WindowManager: spaceKeyAnswerCallEnable
10-02 15:17:42.938  3556  3556 E SpannableStringBuilder: SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE spans cannot have a zero length
10-02 15:17:42.944  2529  2529 D NotificationCategoryMerger: updateIcon2 index:5, key:Others, count:2
10-02 15:17:42.944  2529  2529 D Icon.Others: KEY:Others, visibility:true
10-02 15:17:42.996  1021  1021 D FingerGoodix: [sig_handler         ]SIGIO: sem_value == 0
10-02 15:17:42.996  1021  1021 D FingerGoodix: [sig_handler         ]g_mode = 0x1(GF_KEY_MODE); g_state = 0x0(GF_HAL_IDLE)
10-02 15:17:42.996  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_handler_loop    ]value == 0
10-02 15:17:42.996  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_handler_loop    ]g_sensor_status = 1
10-02 15:17:42.996  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_handler_loop    ]sig_handler_loop::screenStatus=0(on:0, off:1), g_mode=1(GF_KEY_MODE),g_state=0(GF_HAL_IDLE)
10-02 15:17:42.996  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_handler_loop    ]#####################handler called.7  g_mode = 1(GF_KEY_MODE)  g_state = 0(GF_HAL_IDLE)
10-02 15:17:42.996  1021  1452 D FingerGoodix: [mutex_get_lock      ]mutex_get_lock
10-02 15:17:42.996  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_in_key          ]sig_in_key
10-02 15:17:43.001  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_in_key          ]status = 0xb0(GF_INT_KEY),key=0x02, Temperature=0x0a
10-02 15:17:43.001  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_in_key          ]------CARMERA--HOME KEY UP----------
10-02 15:17:43.001  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_in_key          ]@@@@@@@ done gf_send_key(KEY_F1, 1)
10-02 15:17:43.008  1021  1452 D FingerGoodix: [detectBaseUpdateFingerUp]### image_base, ret = 0
10-02 15:17:43.012  1021  1452 D FingerGoodix: [detectBaseUpdateFingerUp]### nav_base, ret = 0
10-02 15:17:43.012  1021  1452 D FingerGoodix: [mutex_get_unlock    ]mutex_get_unlock
10-02 15:17:43.012  1021  1452 D FingerGoodix: [sig_handler_loop    ]<<<<<<<<<<<<<<<<ATN Project 20180529 version>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
10-02 15:17:43.684  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 15:17:43.687  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 15:17:43.689  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 15:17:43.689  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 15:17:43.689  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 15:17:43.689  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 15:17:43.690  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 15:17:43.690  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 15:17:43.690  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 15:17:43.690  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 15:17:43.691  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 15:17:43.691  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 15:17:43.691  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 15:17:43.692  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 15:17:43.692  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 15:17:43.692  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 15:17:43.693  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 15:17:43.693  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 15:17:43.693  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 15:17:43.693  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 15:17:44.133  2529  2740 D NetworkController.MobileSignalController(1): onSignalStrengthsChanged signalStrength=SignalStrength: 99 0 2147483647 2147483647 -120 -1 -1 27 -92 -8 208 2147483647 0 2147483647 2147483647 2147483647 gsm|lte level=5
posted: 11517
22subject: Promote 0 Bookmark 02018-10-02quote
你的 log 裏面的 message 會不會太密集,cpu load 可能有點重,不過不是 gcin 的,gcin 的會有 'E gcin:' ,message 類型是 error.
如果說這樣會影響 performance,我覺得是有可能。
shingli
posted: 19
23subject: Promote 0 Bookmark 02018-10-02quote
Last login: Tue Oct  2 15:28:38 on ttys000
Cherngs-Mac-Pro:~ Cherng$ adb logcat
--------- beginning of crash
09-29 23:38:13.959  3368  3368 E AndroidRuntime: FATAL EXCEPTION: main
09-29 23:38:13.959  3368  3368 E AndroidRuntime: Process: com.tct.support.security, PID: 3368
09-29 23:38:13.959  3368  3368 E AndroidRuntime: java.lang.RuntimeException: Unable to get provider com.tct.support.security.NumberMarkerProvider: java.lang.IllegalStateException: SharedPreferences in credential encrypted storage are not available until after user is unlocked
09-29 23:38:13.959  3368  3368 E AndroidRuntime: at android.app.ActivityThread.installProvider(ActivityThread.java:6306)
09-29 23:38:13.959  3368  3368 E AndroidRuntime: at android.app.ActivityThread.installContentProviders(ActivityThread.java:5869)
09-29 23:38:13.959  3368  3368 E AndroidRuntime: at android.app.ActivityThread.handleBindApplication(ActivityThread.java:5777)
09-29 23:38:13.959  3368  3368 E AndroidRuntime: at android.app.ActivityThread.-wrap1(Unknown Source:0)
09-29 23:38:13.959  3368  3368 E AndroidRuntime: at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1692)
09-29 23:38:13.959  3368  3368 E AndroidRuntime: at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:106)
09-29 23:38:13.959  3368  3368 E AndroidRuntime: at android.os.Looper.loop(Looper.java:164)
09-29 23:38:13.959  3368  3368 E AndroidRuntime: at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:6558)
09-29 23:38:13.959  3368  3368 E AndroidRuntime: at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method)
09-29 23:38:13.959  3368  3368 E AndroidRuntime: at com.android.internal.os.RuntimeInit$MethodAndArgsCaller.run(RuntimeInit.java:469)
09-29 23:38:13.959  3368  3368 E AndroidRuntime: at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:826)
09-29 23:38:13.959  3368  3368 E AndroidRuntime: Caused by: java.lang.IllegalStateException: SharedPreferences in credential encrypted storage are not available until after user is unlocked
09-29 23:38:13.959  3368  3368 E AndroidRuntime: at android.app.ContextImpl.getSharedPreferences(ContextImpl.java:387)
09-29 23:38:13.959  3368  3368 E AndroidRuntime: at android.app.ContextImpl.getSharedPreferences(ContextImpl.java:372)
09-29 23:38:13.959  3368  3368 E AndroidRuntime: at android.content.ContextWrapper.getSharedPreferences(ContextWrapper.java:176)
09-29 23:38:13.959  3368  3368 E AndroidRuntime: at tmsdkobf.gl.<init>(Unknown Source:6)
09-29 23:38:13.959  3368  3368 E AndroidRuntime: at tmsdkobf.gm.b(Unknown Source:3)
09-29 23:38:13.959  3368  3368 E AndroidRuntime: at tmsdkobf.fj.b(Unknown Source:2)
09-29 23:38:13.959  3368  3368 E AndroidRuntime: at tmsdkobf.fk.getPreferenceService(Unknown Source:4)
09-29 23:38:13.959  3368  3368 E AndroidRuntime: at tmsdkobf.em.R(Unknown Source:4)
09-29 23:38:13.959  3368  3368 E AndroidRuntime: at tmsdkobf.em.ag(Unknown Source:0)
09-29 23:38:13.959  3368  3368 E AndroidRuntime: at tmsdkobf.do.<init>(Unknown Source:45)
09-29 23:38:13.959  3368  3368 E AndroidRuntime: at tmsdkobf.do.e(Unknown Source:13)
09-29 23:38:13.959  3368  3368 E AndroidRuntime: at tmsdkobf.dp.a(Unknown Source:0)
09-29 23:38:13.959  3368  3368 E AndroidRuntime: at tmsdkobf.iw.<init>(Unknown Source:22)
09-29 23:38:13.959  3368  3368 E AndroidRuntime: at tmsdkobf.iw.du(Unknown Source:13)
09-29 23:38:13.959  3368  3368 E AndroidRuntime: at tmsdkobf.if.init(Unknown Source:0)
09-29 23:38:13.959  3368  3368 E AndroidRuntime: at tmsdk.common.TMSDKContext.init(Unknown Source:203)
09-29 23:38:13.959  3368  3368 E AndroidRuntime: at com.tct.support.security.SecurityApplication.initTMS(SecurityApplication.java:20)
09-29 23:38:13.959  3368  3368 E AndroidRuntime: at com.tct.support.security.NumberMarkerProvider.onCreate(NumberMarkerProvider.java:44)
09-29 23:38:13.959  3368  3368 E AndroidRuntime: at android.content.ContentProvider.attachInfo(ContentProvider.java:1917)
09-29 23:38:13.959  3368  3368 E AndroidRuntime: at android.content.ContentProvider.attachInfo(ContentProvider.java:1892)
09-29 23:38:13.959  3368  3368 E AndroidRuntime: at android.app.ActivityThread.installProvider(ActivityThread.java:6303)
09-29 23:38:13.959  3368  3368 E AndroidRuntime: ... 10 more
09-29 23:38:15.116  3395  3395 E AndroidRuntime: FATAL EXCEPTION: main
09-29 23:38:15.116  3395  3395 E AndroidRuntime: Process: com.tct.support.security, PID: 3395
09-29 23:38:15.116  3395  3395 E AndroidRuntime: java.lang.RuntimeException: Unable to get provider com.tct.support.security.NumberMarkerProvider: java.lang.IllegalStateException: SharedPreferences in credential encrypted storage are not available until after user is unlocked
09-29 23:38:15.116  3395  3395 E AndroidRuntime: at android.app.ActivityThread.installProvider(ActivityThread.java:6306)
09-29 23:38:15.116  3395  3395 E AndroidRuntime: at android.app.ActivityThread.installContentProviders(ActivityThread.java:5869)
09-29 23:38:15.116  3395  3395 E AndroidRuntime: at android.app.ActivityThread.handleBindApplication(ActivityThread.java:5777)
09-29 23:38:15.116  3395  3395 E AndroidRuntime: at android.app.ActivityThread.-wrap1(Unknown Source:0)
09-29 23:38:15.116  3395  3395 E AndroidRuntime: at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1692)
09-29 23:38:15.116  3395  3395 E AndroidRuntime: at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:106)
09-29 23:38:15.116  3395  3395 E AndroidRuntime: at android.os.Looper.loop(Looper.java:164)
09-29 23:38:15.116  3395  3395 E AndroidRuntime: at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:6558)
09-29 23:38:15.116  3395  3395 E AndroidRuntime: at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method)
09-29 23:38:15.116  3395  3395 E AndroidRuntime: at com.android.internal.os.RuntimeInit$MethodAndArgsCaller.run(RuntimeInit.java:469)
09-29 23:38:15.116  3395  3395 E AndroidRuntime: at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:826)
09-29 23:38:15.116  3395  3395 E AndroidRuntime: Caused by: java.lang.IllegalStateException: SharedPreferences in credential encrypted storage are not available until after user is unlocked
09-29 23:38:15.116  3395  3395 E AndroidRuntime: at android.app.ContextImpl.getSharedPreferences(ContextImpl.java:387)
09-29 23:38:15.116  3395  3395 E AndroidRuntime: at android.app.ContextImpl.getSharedPreferences(ContextImpl.java:372)
09-29 23:38:15.116  3395  3395 E AndroidRuntime: at android.content.ContextWrapper.getSharedPreferences(ContextWrapper.java:176)
09-29 23:38:15.116  3395  3395 E AndroidRuntime: at tmsdkobf.gl.<init>(Unknown Source:6)
09-29 23:38:15.116  3395  3395 E AndroidRuntime: at tmsdkobf.gm.b(Unknown Source:3)
09-29 23:38:15.116  3395  3395 E AndroidRuntime: at tmsdkobf.fj.b(Unknown Source:2)
09-29 23:38:15.116  3395  3395 E AndroidRuntime: at tmsdkobf.fk.getPreferenceService(Unknown Source:4)
09-29 23:38:15.116  3395  3395 E AndroidRuntime: at tmsdkobf.em.R(Unknown Source:4)
09-29 23:38:15.116  3395  3395 E AndroidRuntime: at tmsdkobf.em.ag(Unknown Source:0)
09-29 23:38:15.116  3395  3395 E AndroidRuntime: at tmsdkobf.do.<init>(Unknown Source:45)
09-29 23:38:15.116  3395  3395 E AndroidRuntime: at tmsdkobf.do.e(Unknown Source:13)
09-29 23:38:15.116  3395  3395 E AndroidRuntime: at tmsdkobf.dp.a(Unknown Source:0)
09-29 23:38:15.116  3395  3395 E AndroidRuntime: at tmsdkobf.iw.<init>(Unknown Source:22)
09-29 23:38:15.116  3395  3395 E AndroidRuntime: at tmsdkobf.iw.du(Unknown Source:13)
09-29 23:38:15.116  3395  3395 E AndroidRuntime: at tmsdkobf.if.init(Unknown Source:0)
09-29 23:38:15.116  3395  3395 E AndroidRuntime: at tmsdk.common.TMSDKContext.init(Unknown Source:203)
09-29 23:38:15.116  3395  3395 E AndroidRuntime: at com.tct.support.security.SecurityApplication.initTMS(SecurityApplication.java:20)
09-29 23:38:15.116  3395  3395 E AndroidRuntime: at com.tct.support.security.NumberMarkerProvider.onCreate(NumberMarkerProvider.java:44)
09-29 23:38:15.116  3395  3395 E AndroidRuntime: at android.content.ContentProvider.attachInfo(ContentProvider.java:1917)
09-29 23:38:15.116  3395  3395 E AndroidRuntime: at android.content.ContentProvider.attachInfo(ContentProvider.java:1892)
09-29 23:38:15.116  3395  3395 E AndroidRuntime: at android.app.ActivityThread.installProvider(ActivityThread.java:6303)
09-29 23:38:15.116  3395  3395 E AndroidRuntime: ... 10 more
--------- beginning of main
09-29 23:56:59.434 20381 20381 I Dialer  : CallLogFragment.onPageUnselected - enter
09-29 23:56:59.446  1105  1318 I chatty  : uid=1000(system) ActivityManager expire 2 lines
09-29 23:56:59.449 20381 20381 I Dialer  : CallLogAdapter.onSaveInstanceState - saved: 0, selectedItemsSize:0
09-29 23:57:00.003   960  1031 E libnav  : CablComputeBacklightLevel(): UpdateType = DifferentSceneUpdate
09-29 23:57:00.026  4367  4367 I Weather : UpdateService BroadcastReceiver.intent action: android.intent.action.TIME_TICK
09-29 23:57:00.026  4367  4367 I Weather : UpdateService mBroadcastReceiver end
09-29 23:57:00.028  1105  5990 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_11 expire 5 lines
09-29 23:57:00.029  4367  4448 I Weather : UpdateService mBroadcastReceiver TIME_TICK finish
09-29 23:57:00.030  4367  4367 I Weather : onReceive. intent action : android.intent.action.MINIWIDGET_UPDATE_TIME
09-29 23:57:00.031  4367  4367 I Weather : WeatherTctWidget onReceive(). intent action : android.intent.action.MINIWIDGET_UPDATE_TIME
09-29 23:57:00.035  4367 21050 I Weather : WidgetUpdateAsyncTask queryWeather() weatherSet is not null.locationKey : 2332593, index : 0
09-29 23:57:00.039  4367 21050 I Weather : WidgetUpdateAsyncTask queryWeather() weatherSet.restoreWeather true
09-29 23:57:00.045  4367 21051 I Weather : WidgetUpdateAsyncTask queryWeather() weatherSet is not null.locationKey : 2332593, index : 0
09-29 23:57:00.049  4367 21051 I Weather : WidgetUpdateAsyncTask queryWeather() weatherSet.restoreWeather true
09-29 23:57:00.076   840  1357 D audio_hw_primary: out_standby: enter: stream (0xd9850000) usecase(1: low-latency-playback)
09-29 23:57:00.135  1105  1163 I chatty  : uid=1000(system) HeapTaskDaemon expire 1 line
09-29 23:57:00.166   840  1357 D audio_hw_primary: disable_audio_route: reset and update mixer path: low-latency-playback
09-29 23:57:00.169   840  1357 D soundtrigger: audio_extn_sound_trigger_update_stream_status: uc_id 1 of type 0 for Event 2, with Raise=0
09-29 23:57:00.169   840  1357 D hardware_info: hw_info_append_hw_type : device_name = handset
09-29 23:57:00.169   840  1357 D audio_hw_primary: disable_snd_device: snd_device(1: handset)
09-29 23:57:00.169   840  1357 D msm8916_platform: platform_split_snd_device: snd_device(1) num devices(0) new_snd_devices(0)
09-29 23:57:00.172   840  1357 I soundtrigger: audio_extn_sound_trigger_update_device_status: device 0x1 of type 0 for Event 0, with Raise=0
09-29 23:57:00.172   840  1357 D audio_hw_primary: disable_snd_device Check SAR feature value = 3
09-29 23:57:00.172   840  1357 D audio_hw_primary: disable_snd_device Set SAR feature set_rf_power 1
09-29 23:57:00.172   840  1357 D audio_hw_primary: out_standby: exit
09-29 23:57:00.261   979  1407 D spfSlog : <after > <ctrl node> name=battery_protection       state=Run     cvir=36 cspt=0 cval=36 cerr=36 cint=0 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=none  sampling=60    pid_params=< kp=1   ki=0   kd=0   kb=0   kt=0   b=1   n=1   sl=-1e+21 sh=1e+21 > TIM@level=<  0  0 > TIM@level/DeviceUptime=<  0  0 >
09-29 23:57:00.262   979  1407 D spfSlog : <after > <ctrl node> name=cpu_big_controller       state=Run     cvir=43 cspt=95 cval=-55.8762 cerr=-52 cint=-3.87625 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=back  sampling=60    pid_params=< kp=1   ki=0.00104167 kd=0   kb=0.00104167 kt=0   b=1   n=1   sl=-3 sh=22 > TIM@level=<  0  0  0  0  0  0 > TIM@level/DeviceUptime=<  0  0  0  0  0  0 >
09-29 23:57:00.263   979  1407 D spfSlog : <after > <ctrl node> name=cpu_little_controller    state=Run     cvir=45 cspt=95 cval=-53.4112 cerr=-50 cint=-3.41125 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=back  sampling=60    pid_params=< kp=1   ki=0.00104167 kd=0   kb=0.00104167 kt=0   b=1   n=1   sl=-3 sh=22 > TIM@level=<  0  0  0  0  0 > TIM@level/DeviceUptime=<  0  0  0  0  0 >
09-29 23:57:00.271   979  1407 D spfSlog : <after > <ctrl node> name=surface_comfort_controller state=Run     cvir=36.7462 cspt=0 cval=36.7462 cerr=36.7462 cint=0 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=none  sampling=60    pid_params=< kp=1   ki=0   kd=0   kb=0   kt=0   b=1   n=1   sl=-1e+21 sh=1e+21 > TIM@level=<  309  510  0  0  0  0  0 > TIM@level/DeviceUptime=<  0.267532  0.441558  0  0  0  0  0 >
09-29 23:57:00.274   979  1407 D spfSlog : log:virt,34.0394,33.5294,36.7462,37,36,43,45,43,45,42,39.607,3972.4,73,8228.33
09-29 23:57:00.274   979  1407 D spfSlog : log:temp,43,45,44,43,42,43,43,43,43,43,42,43,43,42,39.607,36,37,42,37,37,35
09-29 23:57:00.275   979  1407 D spfSlog : log:batt,3972.4,-603.027,4038.58,73,126.22
09-29 23:57:00.278   979  1407 D spfSlog : log:misc,1113.6,1113.6,1113.6,1113.6,1113.6,1113.6,1113.6,1113.6,266,0.2,0,4,16.4706,NaN,0,0,2,0,1,1,1,0,1,0,0,0,0
09-29 23:57:00.280   979  1407 D spfSlog : log:pow,0,3000,3187.9,588.874,2395.47,0,0,NaN
09-29 23:57:00.280   979  1407 D spfSlog : log:com,2496.95,32.349,258.604,0,400,0
09-29 23:57:00.280   979  1407 D spfSlog : log:uc,0
09-29 23:57:00.280   979  1407 D spfSlog : <after > <ctrl node> name=sensor_logger_ctrl       state=Run     cvir=2 cspt=0 cval=2 cerr=2 cint=0 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=1 WI=none  sampling=60    pid_params=< kp=1   ki=0   kd=0   kb=0   kt=0   b=1   n=1   sl=-1e+21 sh=1e+21 > TIM@level=<  581  562 > TIM@level/DeviceUptime=<  0.50303  0.48658 >
09-29 23:57:00.281   979  1407 D spfSlog : <after > <ctrl node> name=msm_protection           state=Run     cvir=45 cspt=0 cval=45 cerr=45 cint=0 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=none  sampling=60    pid_params=< kp=1   ki=0   kd=0   kb=0   kt=0   b=1   n=1   sl=-1e+21 sh=1e+21 > TIM@level=<  0  0  0 > TIM@level/DeviceUptime=<  0  0  0 >
09-29 23:57:00.282   979  1407 D spfSlog : <after > <ctrl node> name=gpu_controller           state=Run     cvir=43 cspt=90 cval=-49.8811 cerr=-47 cint=-2.88106 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=back  sampling=60    pid_params=< kp=1   ki=0.000833333 kd=0   kb=0.000833333 kt=0   b=1   n=1   sl=-3 sh=17 > TIM@level=<  0  0  0  0  0 > TIM@level/DeviceUptime=<  0  0  0  0  0 >
09-29 23:57:00.282   979  1407 D spfSlog : <after > <ctrl node> name=slump_protection_vbat    state=Ready   cvir=0 cspt=0 cval=0 cerr=0 cint=0 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=none  sampling=60    pid_params=< kp=1   ki=0   kd=0   kb=0   kt=0   b=1   n=1   sl=-1e+21 sh=1e+21 > TIM@level=<  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 > TIM@level/DeviceUptime=<  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 >
09-29 23:57:00.282   979  1407 D spfSlog : <after > <ctrl node> name=screen_based_controller  state=Ready   cvir=35.2965 cspt=0 cval=35.2965 cerr=35.2965 cint=0 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=none  sampling=60    pid_params=< kp=1   ki=0   kd=0   kb=0   kt=0   b=1   n=1   sl=-1e+21 sh=1e+21 > TIM@level=<  0  237 > TIM@level/DeviceUptime=<  0  0.205195 >
09-29 23:57:00.283   979  1407 D spfSlog : <after > <ctrl node> name=slump_protection_imax    state=Ready   cvir=0 cspt=0 cval=0 cerr=0 cint=0 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=none  sampling=60    pid_params=< kp=1   ki=0   kd=0   kb=0   kt=0   b=1   n=1   sl=-1e+21 sh=1e+21 > TIM@level=<  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 > TIM@level/DeviceUptime=<  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 >
09-29 23:57:00.283   979  1407 D spfSlog : <after > <ctrl node> name=soc_thermal_controller   state=Ready   cvir=0 cspt=0 cval=0 cerr=0 cint=0 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=none  sampling=60    pid_params=< kp=1   ki=0   kd=0   kb=0   kt=0   b=1   n=1   sl=-1e+21 sh=1e+21 > TIM@level=<  0  0  0 > TIM@level/DeviceUptime=<  0  0  0 >
09-29 23:57:00.283   979  1407 D spfSlog : <after > <ctrl node> name=app_based_controller     state=Run     cvir=0 cspt=0 cval=0 cerr=0 cint=0 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=0 WI=none  sampling=60    pid_params=< kp=1   ki=0   kd=0   kb=0   kt=0   b=1   n=1   sl=-1e+21 sh=1e+21 > TIM@level=<  1143  0  0  0  0  0  0  0  0  0 > TIM@level/DeviceUptime=<  0.98961  0  0  0  0  0  0  0  0  0 >
09-29 23:57:00.283   979  1407 D spfSlog : <after > <ctrl node> name=pmic_controller          state=Run     cvir=39.607 cspt=73.6667 cval=-37.6362 cerr=-34.0597 cint=-3.57653 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=back  sampling=60    pid_params=< kp=1   ki=0.00208333 kd=0   kb=0.00208333 kt=0   b=1   n=1   sl=-3 sh=17 > TIM@level=<  0  0  0  0  0 > TIM@level/DeviceUptime=<  0  0  0  0  0 >
09-29 23:57:00.284   979  1407 D spfSlog : <after > <ctrl node> name=ul_safety_controller     state=Run     cvir=53.5294 cspt=0 cval=53.5294 cerr=53.5294 cint=0 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=none  sampling=60    pid_params=< kp=1   ki=0   kd=0   kb=0   kt=0   b=1   n=1   sl=-1e+21 sh=1e+21 > TIM@level=<  0  0  0  0  0 > TIM@level/DeviceUptime=<  0  0  0  0  0 >
09-29 23:57:00.284   979  1407 D spfSlog : <after > <ctrl node> name=battery_saver_controller state=Ready   cvir=0 cspt=0 cval=0 cerr=0 cint=0 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=none  sampling=60    pid_params=< kp=1   ki=0   kd=0   kb=0   kt=0   b=1   n=1   sl=-1e+21 sh=1e+21 > TIM@level=<  0  0  0 > TIM@level/DeviceUptime=<  0  0  0 >
09-29 23:57:00.855  1105 14009 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1F expire 1 line
09-29 23:57:00.883   692   710 D Netd    : Didn't find work network for 10131
09-29 23:57:00.896  2482  3429 D A2dpService: getA2DPService(): returning com.android.bluetooth.a2dp.A2dpService@e827b01
09-29 23:57:00.909  4354  5156 I chatty  : uid=10131(com.bbm) Signal Catcher expire 2 lines
09-29 23:57:00.929  3567  3567 I Wear_Controller: Wear requires a companion app to be installed.
09-29 23:57:00.929  3567  3567 I WearableService: onCreate: Wearable Services not starting. Wear is not available on this device.
09-29 23:57:00.984  3567  6375 W WearableService: onGetService: Wear is not available on this device.
09-29 23:57:01.074  1105  7719 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_14 expire 2 lines
09-29 23:57:01.337  2529  6910 I chatty  : uid=10029(com.android.systemui) android.bg expire 1 line
09-29 23:57:02.398  3624  8243 I TaskMonitor: Top activity component: ComponentInfo{com.bbm/com.bbm.ui.activities.ConversationActivity} lookup 4ms, sleep 157021ms
09-29 23:57:02.533  1021  1453 I chatty  : uid=1000(system) POSIX timer 0 expire 6 lines
09-29 23:57:03.477  2482  2482 D HeadsetPhoneState: Enter onSignalStrengthsChanged
09-29 23:57:03.477  2482  2482 D HeadsetPhoneState: Exit onSignalStrengthsChanged
09-29 23:57:03.769  3624  8243 I TaskMonitor: Top activity component: ComponentInfo{com.bbm/com.bbm.ui.activities.ConversationActivity} lookup 5ms, sleep 157021ms
09-29 23:57:05.306  1105  2569 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_5 expire 2 lines
09-29 23:57:05.406   863   863 E ANDR-PERF-MPCTL: perf_lock_acq: client_pid=4354, client_tid=4354, inupt handle=0, duration=80 ms, num_args=14, list=0x41800000 0x31 0x40800000 0x44C 0x40800100 0x44C 0x40C00000 0x2 0x41400000 0x1 0x41418000 0x1 0x40C5C000 0x28
09-29 23:57:05.407   863   863 E ANDR-PERF-MPCTL: timer_rc for create_timer 0
09-29 23:57:05.407   863   863 E ANDR-PERF-MPCTL: perf_lock_acq: output handle=1500
09-29 23:57:05.407   863   907 E ANDR-PERF-MPCTL: Invalid profile no. 0, total profiles 0 only
09-29 23:57:05.490   863   907 E ANDR-PERF-MPCTL: perf_lock_rel: input handle=1500
09-29 23:57:06.073   863   863 E ANDR-PERF-MPCTL: perf_lock_acq: client_pid=4354, client_tid=4354, inupt handle=0, duration=1264 ms, num_args=14, list=0x41800000 0x31 0x40800000 0x44C 0x40800100 0x44C 0x40C00000 0x2 0x41400000 0x1 0x41418000 0x1 0x40C5C000 0x28
09-29 23:57:06.074   863   863 E ANDR-PERF-MPCTL: timer_rc for create_timer 0
09-29 23:57:06.074   863   863 E ANDR-PERF-MPCTL: perf_lock_acq: output handle=1501
09-29 23:57:06.074   863   907 E ANDR-PERF-MPCTL: Invalid profile no. 0, total profiles 0 only
09-29 23:57:06.077   863   907 E ANDR-PERF-MPCTL: perf_lock_rel: input handle=1501
09-29 23:57:06.527  2529  2529 I chatty  : uid=10029(com.android.systemui) expire 224 lines
09-29 23:57:06.964   863   863 E ANDR-PERF-MPCTL: perf_lock_acq: client_pid=4354, client_tid=4354, inupt handle=0, duration=80 ms, num_args=14, list=0x41800000 0x31 0x40800000 0x44C 0x40800100 0x44C 0x40C00000 0x2 0x41400000 0x1 0x41418000 0x1 0x40C5C000 0x28
09-29 23:57:06.965   863   863 E ANDR-PERF-MPCTL: timer_rc for create_timer 0
09-29 23:57:06.965   863   863 E ANDR-PERF-MPCTL: perf_lock_acq: output handle=1502
09-29 23:57:06.965   863   907 E ANDR-PERF-MPCTL: Invalid profile no. 0, total profiles 0 only
09-29 23:57:07.049   863   907 E ANDR-PERF-MPCTL: perf_lock_rel: input handle=1502
09-29 23:57:07.327   863   863 E ANDR-PERF-MPCTL: perf_lock_acq: client_pid=4354, client_tid=4354, inupt handle=0, duration=834 ms, num_args=14, list=0x41800000 0x31 0x40800000 0x44C 0x40800100 0x44C 0x40C00000 0x2 0x41400000 0x1 0x41418000 0x1 0x40C5C000 0x28
09-29 23:57:07.328   863   863 E ANDR-PERF-MPCTL: timer_rc for create_timer 0
09-29 23:57:07.328   863   863 E ANDR-PERF-MPCTL: perf_lock_acq: output handle=1503
09-29 23:57:07.329   863   907 E ANDR-PERF-MPCTL: Invalid profile no. 0, total profiles 0 only
09-29 23:57:07.330   863   907 E ANDR-PERF-MPCTL: perf_lock_rel: input handle=1503
09-29 23:57:07.954  2529  2740 I chatty  : uid=10029(com.android.systemui) SysUiBg expire 55 lines
09-29 23:57:07.955  2482  2482 D HeadsetPhoneState: Enter onSignalStrengthsChanged
09-29 23:57:07.955  2482  2482 D HeadsetPhoneState: Exit onSignalStrengthsChanged
09-29 23:57:08.468  4354  6149 I chatty  : uid=10131(com.bbm) expire 41 lines
09-29 23:57:08.640   692   707 D Netd    : Didn't find work network for 10131
09-29 23:57:08.646   692   710 D Netd    : Didn't find work network for 10131
09-29 23:57:10.461   876   876 D SurfaceFlinger: duplicate layer name: changing  to #8
09-29 23:57:10.558  4045  4146 E EEE     : can handle back -- mainuiShown:false candidateDialogShown:false textSelectPanelShown:false otherFooWndShown:false
09-29 23:57:10.564  1105 14009 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1F expire 3 lines
09-29 23:57:10.584  4354  4354 I chatty  : uid=10131(com.bbm) expire 2 lines
09-29 23:57:10.588  1105  2569 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_5 expire 2 lines
09-29 23:57:10.631  3821  3821 D MainActivity: [onResume] SourceFile:992
09-29 23:57:10.727  3567  3606 E NetworkScheduler: Invalid component specified.
09-29 23:57:10.828  1105  5990 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_11 expire 2 lines
09-29 23:57:11.014   960  1031 E libnav  : CablComputeBacklightLevel(): UpdateType = DifferentSceneUpdate
09-29 23:57:12.574  3793  4020 I zygote  : Explicit concurrent copying GC freed 4435(263KB) AllocSpace objects, 2(104KB) LOS objects, 50% free, 1895KB/3MB, paused 300us total 44.263ms
09-29 23:57:13.604  3624  8243 I TaskMonitor: Top activity component: ComponentInfo{com.blackberry.blackberrylauncher/com.blackberry.blackberrylauncher.MainActivity} lookup 6ms, sleep 157020ms
09-29 23:57:14.729  2482  2482 D HeadsetPhoneState: Enter onSignalStrengthsChanged
09-29 23:57:14.729  2482  2482 D HeadsetPhoneState: Exit onSignalStrengthsChanged
09-29 23:57:16.441   863   863 E ANDR-PERF-MPCTL: perf_lock_acq: client_pid=3821, client_tid=3821, inupt handle=0, duration=80 ms, num_args=14, list=0x41800000 0x31 0x40800000 0x44C 0x40800100 0x44C 0x40C00000 0x2 0x41400000 0x1 0x41418000 0x1 0x40C5C000 0x28
09-29 23:57:16.441   863   863 E ANDR-PERF-MPCTL: timer_rc for create_timer 0
09-29 23:57:16.441   863   863 E ANDR-PERF-MPCTL: perf_lock_acq: output handle=1504
09-29 23:57:16.442   863   907 E ANDR-PERF-MPCTL: Invalid profile no. 0, total profiles 0 only
09-29 23:57:16.445  2482  2482 D HeadsetPhoneState: Enter onSignalStrengthsChanged
09-29 23:57:16.445  2482  2482 D HeadsetPhoneState: Exit onSignalStrengthsChanged
09-29 23:57:16.495  3839  8977 I BbmProvider: (profile 0) BBM content change notification: content://com.bbm/Conversations/bbmpim://conversation/edykiduw (enterprise:false)
09-29 23:57:16.501  3839 21080 I BbmProvider: (profile 0) Received action:sync-one enterprise:false data:content://com.bbm/Conversations/bbmpim://conversation/edykiduw
09-29 23:57:16.501  3839 21080 I BbmProvider: (profile 0) Synchronizing single record: content://com.bbm/Conversations/bbmpim://conversation/edykiduw
09-29 23:57:16.508  3839 21080 I DataGraphProvider: (profile 0) pimQuery: uri[content://com.blackberry.datagraph.provider/entity] calling pid[3839]
09-29 23:57:16.509  3839 19332 I BbmProvider: (profile 0) BBM content change notification: content://com.bbm/Conversations (enterprise:false)
09-29 23:57:16.510  3839 21080 I BbmProvider: (profile 0) Discovered 0 new items, 1 updated items, 0 deleted items
09-29 23:57:16.511  3839 21080 I DataGraphProvider: (profile 0) pimUpdate uri[content://com.blackberry.datagraph.provider/entity?contentType=newContentSplatIntentRequired], mimeType[null], state[128], duid[-1302910471], scount[1]
09-29 23:57:16.513  3839 21080 I PIMNotification: (profile 0) handle3rdPartyMessageReceived: URI=bbmpim://conversation/edykiduw, accountId=1537700109895
09-29 23:57:16.515  3904  3904 I NOTIF   : (profile 0) ProtectedNotificationStartup received startup event action com.blackberry.intent.action.PIM_3RD_PARTY_MESSAGE_RECEIVED
09-29 23:57:16.518  7947  7947 I NOTIF   : (profile 0) ACTION_HANDLE_3RD_PARTY_MESSAGE_RECEIVED
09-29 23:57:16.519  7947  7947 I NOTIF   : (profile 0) adding handling for 3rd party message to queue with messageUri = bbmpim://conversation/edykiduw
09-29 23:57:16.519  7947  7947 I NOTIF   : (profile 0) Added task. New queue size: 1
09-29 23:57:16.521  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) postNotification
09-29 23:57:16.524   863   907 E ANDR-PERF-MPCTL: perf_lock_rel: input handle=1504
09-29 23:57:16.542  3839 21080 I BbmProvider: (profile 0) Received action:sync-all enterprise:false data:null
09-29 23:57:16.542  3839 21080 I BbmProvider: (profile 0) Synchronizing all records...
09-29 23:57:16.552  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) postNotificationDetailsToSystem with notificationId=938
09-29 23:57:16.561   960  1031 E libnav  : CablComputeBacklightLevel(): UpdateType = DifferentSceneUpdate
09-29 23:57:16.571  7947  8010 I PIMNotification: (profile 0) Updating splat for account 1537700109895 on profile 0 to value:show_splat | 1
09-29 23:57:16.572  3839 21080 I DataGraphProvider: (profile 0) pimQuery: uri[content://com.blackberry.datagraph.provider/entity] calling pid[3839]
09-29 23:57:16.575  3904 21082 I PermissionUtils: (profile 0) Requesting runtime permissions for service/broadcast receivers.
09-29 23:57:16.577  3839 21080 I BbmProvider: (profile 0) Discovered 0 new items, 0 updated items, 0 deleted items
09-29 23:57:16.580  3904 21082 I HubIntentService: (profile 0) Permission Granted!
09-29 23:57:16.614  7947  8010 I ProfileManager: (profile 0) UPDATE content://com.blackberry.account.provider/account/1537700109895
09-29 23:57:16.614  7947  8010 I PIMNotification: (profile 0) Hub home screen icon showing splat on profile 0
09-29 23:57:16.654  3839 21086 I MessageReceiverService: (profile 0) handleAccountProviderChanged::[UNSUPPORTED OPERATION]::update
09-29 23:57:16.654  3839 21086 I MessageReceiverService: (profile 0) Account changed was not handled with success
09-29 23:57:16.658  3821  3821 D PositionalGridView$a: [onChanged] SourceFile:600 Adapter data changed, request layout
09-29 23:57:16.660  3839 21087 W AccCIH  : (profile 0) handleAccountProviderChanged::[UNSUPPORTED OPERATION]
09-29 23:57:16.660  3839 21087 W AccCIH  : (profile 0) onHandleIntent::Account change was not handled with success.
09-29 23:57:17.965  3821 21018 D b       : Bundle[{action=ckb_scrolled, source=Desktop, type=action_performed}]
09-29 23:57:17.967  3821 21018 W b       : Send event failed
09-29 23:57:18.058   863   863 E ANDR-PERF-MPCTL: perf_lock_acq: client_pid=3821, client_tid=3821, inupt handle=0, duration=600 ms, num_args=14, list=0x41800000 0x31 0x40800000 0x44C 0x40800100 0x44C 0x40C00000 0x2 0x41400000 0x1 0x41418000 0x1 0x40C5C000 0x28
09-29 23:57:18.058   863   863 E ANDR-PERF-MPCTL: timer_rc for create_timer 0
09-29 23:57:18.058   863   863 E ANDR-PERF-MPCTL: perf_lock_acq: output handle=1505
09-29 23:57:18.058   863   907 E ANDR-PERF-MPCTL: Invalid profile no. 0, total profiles 0 only
09-29 23:57:18.657  4354  6149 I chatty  : uid=10131(com.bbm) expire 42 lines
09-29 23:57:18.661   863   907 E ANDR-PERF-MPCTL: perf_lock_rel: input handle=1505
09-29 23:57:18.799  4354  4391 I chatty  : uid=10131(com.bbm) expire 1 line
09-29 23:57:18.814  4354  4388 I chatty  : uid=10131(com.bbm) queued-work-loo expire 1 line
09-29 23:57:18.833   692   707 D Netd    : Didn't find work network for 10131
09-29 23:57:18.838   692   710 D Netd    : Didn't find work network for 10131
09-29 23:57:19.543  2529  2740 I chatty  : uid=10029(com.android.systemui) SysUiBg expire 57 lines
09-29 23:57:19.543  2482  2482 D HeadsetPhoneState: Enter onSignalStrengthsChanged
09-29 23:57:19.543  2482  2482 D HeadsetPhoneState: Exit onSignalStrengthsChanged
09-29 23:57:19.581  2529  2529 I chatty  : uid=10029(com.android.systemui) expire 289 lines
09-29 23:57:24.923  1105  1324 I chatty  : uid=1000(system) android.ui expire 1 line
09-29 23:57:25.686  2482  2482 D HeadsetPhoneState: Enter onSignalStrengthsChanged
09-29 23:57:25.686  2482  2482 D HeadsetPhoneState: Exit onSignalStrengthsChanged
09-29 23:57:25.991   863   863 E ANDR-PERF-MPCTL: perf_lock_acq: client_pid=1105, client_tid=1324, inupt handle=0, duration=1072 ms, num_args=14, list=0x41800000 0x31 0x40800000 0x44C 0x40800100 0x44C 0x40C00000 0x2 0x41400000 0x1 0x41418000 0x1 0x40C5C000 0x28
09-29 23:57:25.992   863   863 E ANDR-PERF-MPCTL: timer_rc for create_timer 0
09-29 23:57:25.992   863   863 E ANDR-PERF-MPCTL: perf_lock_acq: output handle=1506
09-29 23:57:25.992   863   907 E ANDR-PERF-MPCTL: Invalid profile no. 0, total profiles 0 only
09-29 23:57:25.995   863   907 E ANDR-PERF-MPCTL: perf_lock_rel: input handle=1506
09-29 23:57:26.657  1105  2296 I chatty  : uid=1000(system) InputReader expire 2 lines
09-29 23:57:26.664  1105  2295 I chatty  : uid=1000(system) InputDispatcher expire 4 lines
09-29 23:57:26.756  3821  3821 D MainActivity: [onPause] SourceFile:874
09-29 23:57:26.757  3821  3821 D MainActivity: [l] SourceFile:1242
09-29 23:57:26.757  3821  3821 D MainActivity: [onNewIntent] SourceFile:1199
09-29 23:57:26.767  1105  1325 I chatty  : uid=1000(system) ActivityManager expire 4 lines
09-29 23:57:26.777  3821  3821 D MainActivity: [onResume] SourceFile:992
09-29 23:57:26.846  2505  2505 I Zygote  : SIGCHLD: pid=18833, signal number=17, code=2
09-29 23:57:27.753  3821 21072 D b       : Bundle[{action=launch_keyboard_settings, source=Desktop, type=action_performed}]
09-29 23:57:27.755  3821 21072 W b       : Send event failed
09-29 23:57:27.769   863   863 E ANDR-PERF-MPCTL: perf_lock_acq: client_pid=1105, client_tid=2569, inupt handle=0, duration=2000 ms, num_args=10, list=0x40C00000 0x1 0x40804000 0xFFF 0x40804100 0xFFF 0x40800000 0x898 0x40800100 0x708
09-29 23:57:27.769   863   863 E ANDR-PERF-MPCTL: timer_rc for create_timer 0
09-29 23:57:27.769   863   863 E ANDR-PERF-MPCTL: perf_lock_acq: output handle=1507
09-29 23:57:27.769   863   907 E ANDR-PERF-MPCTL: Invalid profile no. 0, total profiles 0 only
09-29 23:57:27.771   863   863 E ANDR-PERF-MPCTL: perf_lock_acq: client_pid=1105, client_tid=2569, inupt handle=0, duration=1500 ms, num_args=4, list=0x40400000 0x1 0x42C10000 0x1
09-29 23:57:27.771   863   863 E ANDR-PERF-MPCTL: timer_rc for create_timer 0
09-29 23:57:27.771   863   863 E ANDR-PERF-MPCTL: perf_lock_acq: output handle=1508
09-29 23:57:27.772   626   626 W /system/bin/hwservicemanager: getTransport: Cannot find entry vendor.qti.hardware.iop@1.0::IIop/default in either framework or device manifest.
09-29 23:57:27.772  1105  2569 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_5 expire 15 lines
09-29 23:57:27.773   863   863 E ANDR-PERF-MPCTL: perf_lock_acq: client_pid=1105, client_tid=2569, inupt handle=0, duration=2000 ms, num_args=10, list=0x40C00000 0x1 0x40804000 0xFFF 0x40804100 0xFFF 0x40800000 0x898 0x40800100 0x708
09-29 23:57:27.773   863   863 E ANDR-PERF-MPCTL: timer_rc for create_timer 0
09-29 23:57:27.773   863   863 E ANDR-PERF-MPCTL: perf_lock_acq: output handle=1509
09-29 23:57:27.781  3821  3821 D MainActivity: [onPause] SourceFile:874
09-29 23:57:27.786  3821 21015 D b       : Bundle[{quick_action=false, source=Dock, type=launched_activity, serial_number=0, component_name=com.blackberry.hub/com.blackberry.hub.ui.IntroActivity}]
09-29 23:57:27.787  3821 21015 W b       : Send event failed
09-29 23:57:27.796  3839  3853 D ConciergeService: call: method=getModuleList,arg=null,extras=null
09-29 23:57:27.806  3904  3904 I HubPreLaunchActivity: (profile 0) Starting HubActivity
09-29 23:57:27.820  3904  3904 I ItemListUIDelegate: (profile 0) onLoadFinished: swapping new Item cursor: 100
09-29 23:57:27.820  3904  3904 I HubActivity: (profile 0) BBCI essential permissions are granted. Continue HubActivity
09-29 23:57:27.821  3839  3839 V ContentObserverService: Starting observers
09-29 23:57:27.821  3839  3853 I DataGraphProvider: (profile 0) pimQuery: uri[content://com.blackberry.datagraph.provider/entity_w_sep?limit=100&queryMode=2] calling pid[3904]
09-29 23:57:27.822  3904  3904 I HubActivity: (profile 0) Hub essential permissions are granted. Continue HubActivity
09-29 23:57:27.822  3904  3904 D ProfileManager: register profile communication observer: HubActivity
09-29 23:57:27.823  3839  3839 I ContentObserverService: (profile 0) Total SIM slot 2
09-29 23:57:27.823  3904  3904 I Concierge: Last known code: 2
09-29 23:57:27.824  3904  3904 I SentryManager: (profile 0) Removing a sentry for id 100 (checkSentry)
09-29 23:57:27.824  3904  3904 I FolderCache: (profile 0) start watching Folder for accounts
09-29 23:57:27.827  3839 19332 I DataGraphProvider: (profile 0) pimQuery: uri[content://com.blackberry.datagraph.provider/linked_entity?queryMode=3] calling pid[3904]
09-29 23:57:27.828  3839 19332 I DataGraphProvider: (profile 0) Folder args = 1537702281179, vnd.android.cursor.item/vnd.bb.email-folder
09-29 23:57:27.830  3904  3904 I ProfileManager: (profile 0) START_SERVICE Intent { act=com.blackberry.intent.action.PIM_NOTIFICATION_SUSPEND cmp=com.blackberry.hub/.notifications.NotificationService (has extras) }; result: true
09-29 23:57:27.831  3904  3904 W ResourceType: No package identifier when getting value for resource number 0x00000000
09-29 23:57:27.831  7947  7947 I NOTIF   : (profile 0) ACTION_SUSPEND_NOTIFICATIONS
09-29 23:57:27.831  7947  7947 I NOTIF   : (profile 0) buildSuspendNotificationsTaskFromIntent
09-29 23:57:27.831  7947  7947 I NOTIF   : (profile 0) Added task. New queue size: 1
09-29 23:57:27.831  7947  7947 I NOTIF   : (profile 0) Added task. New queue size: 2
09-29 23:57:27.832  7947  7947 I NOTIF   : (profile 0) Added task. New queue size: 3
09-29 23:57:27.832  7947  7947 I NOTIF   : (profile 0) Added task. New queue size: 4
09-29 23:57:27.832  7947  7947 I NOTIF   : (profile 0) Added task. New queue size: 5
09-29 23:57:27.832  7947  7947 I NOTIF   : (profile 0) Added task. New queue size: 6
09-29 23:57:27.832  7947  7947 I NOTIF   : (profile 0) Added task. New queue size: 7
09-29 23:57:27.832  7947  7947 I NOTIF   : (profile 0) Added task. New queue size: 8
09-29 23:57:27.832  7947  7947 I NOTIF   : (profile 0) Added task. New queue size: 9
09-29 23:57:27.832  7947  7947 I NOTIF   : (profile 0) Added task. New queue size: 10
09-29 23:57:27.833  7947  7947 I NOTIF   : (profile 0) Added task. New queue size: 11
09-29 23:57:27.833  7947  7947 I NOTIF   : (profile 0) Added task. New queue size: 12
09-29 23:57:27.833  7947  7947 I NOTIF   : (profile 0) Added task. New queue size: 13
09-29 23:57:27.833  7947  7947 I NOTIF   : (profile 0) Added task. New queue size: 14
09-29 23:57:27.833  7947  7947 I NOTIF   : (profile 0) Added task. New queue size: 15
09-29 23:57:27.833  7947  7947 I NOTIF   : (profile 0) Added task. New queue size: 16
09-29 23:57:27.833  7947  7947 I NOTIF   : (profile 0) Added task. New queue size: 17
09-29 23:57:27.833  7947  7947 I NOTIF   : (profile 0) Added task. New queue size: 18
09-29 23:57:27.833  7947  7947 I NOTIF   : (profile 0) Added task. New queue size: 19
09-29 23:57:27.833  7947  7947 I NOTIF   : (profile 0) Added task. New queue size: 20
09-29 23:57:27.833  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) suspendNotificationsByAccount: accountId=1537700109895
09-29 23:57:27.836  3839  3839 I ContentObserverService: (profile 0) subscriptionIds total=1
09-29 23:57:27.840  3839  4233 I DataGraphProvider: (profile 0) pimQuery: uri[content://com.blackberry.datagraph.provider/linked_entity?queryMode=3] calling pid[3904]
09-29 23:57:27.841  3839  4233 I DataGraphProvider: (profile 0) Folder args = 1538018587340, vnd.android.cursor.item/vnd.bb.email-folder
09-29 23:57:27.844  3839  6529 I DataGraphProvider: (profile 0) pimQuery: uri[content://com.blackberry.datagraph.provider/entity?queryMode=1] calling pid[3904]
09-29 23:57:27.847  7947  8010 I NOTIF-DataStore: (profile 0) Updated suspended = true for account = 1537700109895
09-29 23:57:27.848  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) cleanupNotificationsForAccount with accountId=1537700109895
09-29 23:57:27.856  7947  8010 I NOTIF-DataStore: (profile 0) Deleted all notifications from account 1537700109895
09-29 23:57:27.856  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) Removing 1 notification(s)
09-29 23:57:27.857  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) clearAllNotificationsByAccount
09-29 23:57:27.857  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) clearAllNotificationFromSystem with accountId=1537700109895, excludeLevel1=true, clearSplat=false
09-29 23:57:27.857  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) updateSummaryNotificationForAccount with accountId=1537688371195, mimeType=vnd.bb.notification/vnd.bb.notification-expired-snooze
09-29 23:57:27.858  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) suspendNotificationsByAccount: accountId=1537703275285
09-29 23:57:27.865  7947  8010 I NOTIF-DataStore: (profile 0) Updated suspended = true for account = 1537703275285
09-29 23:57:27.865  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) cleanupNotificationsForAccount with accountId=1537703275285
09-29 23:57:27.866  7947  8010 I NOTIF-DataStore: (profile 0) Deleted all notifications from account 1537703275285
09-29 23:57:27.866  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) clearAllNotificationsByAccount
09-29 23:57:27.866  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) clearAllNotificationFromSystem with accountId=1537703275285, excludeLevel1=true, clearSplat=false
09-29 23:57:27.866  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) updateSummaryNotificationForAccount with accountId=1537688371195, mimeType=vnd.bb.notification/vnd.bb.notification-expired-snooze
09-29 23:57:27.868  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) suspendNotificationsByAccount: accountId=1537697309347
09-29 23:57:27.874  7947  8010 I NOTIF-DataStore: (profile 0) Updated suspended = true for account = 1537697309347
09-29 23:57:27.874  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) cleanupNotificationsForAccount with accountId=1537697309347
09-29 23:57:27.874  7947  8010 I NOTIF-DataStore: (profile 0) Deleted all notifications from account 1537697309347
09-29 23:57:27.874  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) clearAllNotificationsByAccount
09-29 23:57:27.874  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) clearAllNotificationFromSystem with accountId=1537697309347, excludeLevel1=true, clearSplat=false
09-29 23:57:27.875  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) updateSummaryNotificationForAccount with accountId=1537688371195, mimeType=vnd.bb.notification/vnd.bb.notification-expired-snooze
09-29 23:57:27.876  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) suspendNotificationsByAccount: accountId=1537688325823
09-29 23:57:27.882  3904  3904 I AccountCache: (profile 0) onLoadFinished executed
09-29 23:57:27.882  7947  8010 I NOTIF-DataStore: (profile 0) Updated suspended = true for account = 1537688325823
09-29 23:57:27.882  3904 21103 I AccountCache: (profile 0) UpdateItem received for account: account 1537688325603
09-29 23:57:27.882  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) cleanupNotificationsForAccount with accountId=1537688325823
09-29 23:57:27.882  3904 21103 I AccountCache: (profile 0) UpdateItem received for account: account 1537688325823
09-29 23:57:27.882  3904 21103 I AccountCache: (profile 0) UpdateItem received for account: account 1537697309347
09-29 23:57:27.882  3904 21103 I AccountCache: (profile 0) UpdateItem received for account: account 1537700109895
09-29 23:57:27.882  3904 21103 I AccountCache: (profile 0) UpdateItem received for account: account 1537702281179
09-29 23:57:27.882  3904 21103 I AccountCache: (profile 0) UpdateItem received for account: account 1537703275285
09-29 23:57:27.882  3904 21103 I AccountCache: (profile 0) UpdateItem received for account: account 1537703555864
09-29 23:57:27.882  3904 21103 I AccountCache: (profile 0) UpdateItem received for account: account 1537708984867
09-29 23:57:27.882  3904 21103 I AccountCache: (profile 0) UpdateItem received for account: account 1538018587340
09-29 23:57:27.882  3904 21103 I AccountCache: (profile 0) UpdateItem received for account: account 1538151792147
09-29 23:57:27.883  7947  8010 I NOTIF-DataStore: (profile 0) Deleted all notifications from account 1537688325823
09-29 23:57:27.883  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) clearAllNotificationsByAccount
09-29 23:57:27.883  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) clearAllNotificationFromSystem with accountId=1537688325823, excludeLevel1=true, clearSplat=false
09-29 23:57:27.883  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) updateSummaryNotificationForAccount with accountId=1537688371195, mimeType=vnd.bb.notification/vnd.bb.notification-expired-snooze
09-29 23:57:27.884  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) suspendNotificationsByAccount: accountId=1538018587340
09-29 23:57:27.891  7947  8010 I NOTIF-DataStore: (profile 0) Updated suspended = true for account = 1538018587340
09-29 23:57:27.891  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) cleanupNotificationsForAccount with accountId=1538018587340
09-29 23:57:27.891  7947  8010 I NOTIF-DataStore: (profile 0) Deleted all notifications from account 1538018587340
09-29 23:57:27.891  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) clearAllNotificationsByAccount
09-29 23:57:27.891  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) clearAllNotificationFromSystem with accountId=1538018587340, excludeLevel1=true, clearSplat=false
09-29 23:57:27.892  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) updateSummaryNotificationForAccount with accountId=1537688371195, mimeType=vnd.bb.notification/vnd.bb.notification-expired-snooze
09-29 23:57:27.893  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) suspendNotificationsByAccount: accountId=1537688325603
09-29 23:57:27.900  3904  3904 I HubActivity: (profile 0) Change Type: EVENTS_CHANGED
09-29 23:57:27.900  3904  3904 I ItemListUIDelegate: (profile 0) onLoadFinished: swapping new Item cursor: 100
09-29 23:57:27.901  7947  8010 I NOTIF-DataStore: (profile 0) Updated suspended = true for account = 1537688325603
09-29 23:57:27.901  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) cleanupNotificationsForAccount with accountId=1537688325603
09-29 23:57:27.902  7947  8010 I NOTIF-DataStore: (profile 0) Deleted all notifications from account 1537688325603
09-29 23:57:27.902  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) clearAllNotificationsByAccount
09-29 23:57:27.902  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) clearAllNotificationFromSystem with accountId=1537688325603, excludeLevel1=true, clearSplat=false
09-29 23:57:27.902  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) updateSummaryNotificationForAccount with accountId=1537688371195, mimeType=vnd.bb.notification/vnd.bb.notification-expired-snooze
09-29 23:57:27.904  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) suspendNotificationsByAccount: accountId=1537703555864
09-29 23:57:27.905  3904 21104 I PIMNotification: (profile 0) Updating splat for account 1537703275285 on profile 0 to value:show_splat & -2
09-29 23:57:27.907  3904 21104 I ProfileManager: (profile 0) UPDATE content://com.blackberry.account.provider/account/1537703275285
09-29 23:57:27.907  3904 21104 I PIMNotification: (profile 0) Updating splat for account 1537688325823 on profile 0 to value:show_splat & -2
09-29 23:57:27.909  3904 21104 I ProfileManager: (profile 0) UPDATE content://com.blackberry.account.provider/account/1537688325823
09-29 23:57:27.909  3904  3904 I AConfig : (profile 0) IAFE false
09-29 23:57:27.909  3904 21104 I PIMNotification: (profile 0) Updating splat for account 1538018587340 on profile 0 to value:show_splat & -2
09-29 23:57:27.912  3904 21104 I ProfileManager: (profile 0) UPDATE content://com.blackberry.account.provider/account/1538018587340
09-29 23:57:27.912  3904  3904 W ResourceType: No package identifier when getting value for resource number 0x00000000
09-29 23:57:27.912  3904 21104 I PIMNotification: (profile 0) Updating splat for account 1537688325603 on profile 0 to value:show_splat & -2
09-29 23:57:27.913  7947  8010 I NOTIF-DataStore: (profile 0) Updated suspended = true for account = 1537703555864
09-29 23:57:27.913  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) cleanupNotificationsForAccount with accountId=1537703555864
09-29 23:57:27.914  7947  8010 I NOTIF-DataStore: (profile 0) Deleted all notifications from account 1537703555864
09-29 23:57:27.914  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) clearAllNotificationsByAccount
09-29 23:57:27.914  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) clearAllNotificationFromSystem with accountId=1537703555864, excludeLevel1=true, clearSplat=false
09-29 23:57:27.915  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) updateSummaryNotificationForAccount with accountId=1537688371195, mimeType=vnd.bb.notification/vnd.bb.notification-expired-snooze
09-29 23:57:27.915  3904 21104 I ProfileManager: (profile 0) UPDATE content://com.blackberry.account.provider/account/1537688325603
09-29 23:57:27.915  3821  4696 D OpenGLRenderer: endAllActiveAnimators on 0x457215f800 (RippleDrawable) with handle 0x4570d12b40
09-29 23:57:27.915  3904 21104 I PIMNotification: (profile 0) Updating splat for account 1537703555864 on profile 0 to value:show_splat & -2
09-29 23:57:27.916  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) suspendNotificationsByAccount: accountId=1538151792147
09-29 23:57:27.917  3904 21104 I ProfileManager: (profile 0) UPDATE content://com.blackberry.account.provider/account/1537703555864
09-29 23:57:27.917  3904 21104 I PIMNotification: (profile 0) Updating splat for account 1537708984867 on profile 0 to value:show_splat & -2
09-29 23:57:27.920  3904  3904 I SimSubscriptionManagerUtils: (profile 0) Max number of active subscription(s) = 2
09-29 23:57:27.921  3904  3904 I SimSubscriptionManagerUtils: (profile 0) Max number of active subscription(s) = 2
09-29 23:57:27.921  3904 21104 I ProfileManager: (profile 0) UPDATE content://com.blackberry.account.provider/account/1537708984867
09-29 23:57:27.921  3904 21104 I PIMNotification: (profile 0) Updating splat for account 1537702281179 on profile 0 to value:show_splat & -2
09-29 23:57:27.922  7947  8010 I NOTIF-DataStore: (profile 0) Updated suspended = true for account = 1538151792147
09-29 23:57:27.923  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) cleanupNotificationsForAccount with accountId=1538151792147
09-29 23:57:27.923  3904 21104 I ProfileManager: (profile 0) UPDATE content://com.blackberry.account.provider/account/1537702281179
09-29 23:57:27.924  7947  8010 I NOTIF-DataStore: (profile 0) Deleted all notifications from account 1538151792147
09-29 23:57:27.924  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) clearAllNotificationsByAccount
09-29 23:57:27.924  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) clearAllNotificationFromSystem with accountId=1538151792147, excludeLevel1=true, clearSplat=false
09-29 23:57:27.925  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) updateSummaryNotificationForAccount with accountId=1537688371195, mimeType=vnd.bb.notification/vnd.bb.notification-expired-snooze
09-29 23:57:27.926  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) suspendNotificationsByAccount: accountId=1537708984867
09-29 23:57:27.927  3904  3904 I SimSubscriptionManagerUtils: (profile 0) Max number of active subscription(s) = 2
09-29 23:57:27.928  3904  3904 I SimSubscriptionManagerUtils: (profile 0) Max number of active subscription(s) = 2
09-29 23:57:27.932  7947  8010 I NOTIF-DataStore: (profile 0) Updated suspended = true for account = 1537708984867
09-29 23:57:27.932  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) cleanupNotificationsForAccount with accountId=1537708984867
09-29 23:57:27.933  7947  8010 I NOTIF-DataStore: (profile 0) Deleted all notifications from account 1537708984867
09-29 23:57:27.933  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) clearAllNotificationsByAccount
09-29 23:57:27.933  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) clearAllNotificationFromSystem with accountId=1537708984867, excludeLevel1=true, clearSplat=false
09-29 23:57:27.934  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) updateSummaryNotificationForAccount with accountId=1537688371195, mimeType=vnd.bb.notification/vnd.bb.notification-expired-snooze
09-29 23:57:27.935  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) suspendNotificationsByAccount: accountId=1537702281179
09-29 23:57:27.937  3904  3904 I SimSubscriptionManagerUtils: (profile 0) Max number of active subscription(s) = 2
09-29 23:57:27.938  3904  3904 I SimSubscriptionManagerUtils: (profile 0) Max number of active subscription(s) = 2
09-29 23:57:27.941  7947  8010 I NOTIF-DataStore: (profile 0) Updated suspended = true for account = 1537702281179
09-29 23:57:27.941  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) cleanupNotificationsForAccount with accountId=1537702281179
09-29 23:57:27.941  3904  3904 I SimSubscriptionManagerUtils: (profile 0) Max number of active subscription(s) = 2
09-29 23:57:27.941  7947  8010 I NOTIF-DataStore: (profile 0) Deleted all notifications from account 1537702281179
09-29 23:57:27.942  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) clearAllNotificationsByAccount
09-29 23:57:27.942  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) clearAllNotificationFromSystem with accountId=1537702281179, excludeLevel1=true, clearSplat=false
09-29 23:57:27.942  3904  3904 I SimSubscriptionManagerUtils: (profile 0) Max number of active subscription(s) = 2
09-29 23:57:27.942  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) updateSummaryNotificationForAccount with accountId=1537688371195, mimeType=vnd.bb.notification/vnd.bb.notification-expired-snooze
09-29 23:57:27.949  3904 21006 I zygote64: Deoptimizing void android.database.CursorJoiner.populateValues(java.lang.String[], android.database.Cursor, int[], int) due to JIT inline cache
09-29 23:57:27.949  3904 21006 I zygote64: Deoptimizing void android.database.CursorJoiner.incrementCursors() due to JIT inline cache
09-29 23:57:27.951  3904 21006 I zygote64: Deoptimizing boolean android.database.CursorJoiner.hasNext() due to JIT inline cache
09-29 23:57:28.048  1105 13780 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1D expire 2 lines
09-29 23:57:28.136  1105  1318 I chatty  : uid=1000(system) ActivityManager expire 1 line
09-29 23:57:28.137  3821  3821 D MainActivity: [onStop] SourceFile:895
09-29 23:57:28.284   979  1407 D spfSlog : <after > <ctrl node> name=vdd_restriction_controller state=Ready   cvir=0 cspt=0 cval=0 cerr=0 cint=0 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=none  sampling=30    pid_params=< kp=1   ki=0   kd=0   kb=0   kt=0   b=1   n=1   sl=-1e+21 sh=1e+21 > TIM@level=<  0 > TIM@level/DeviceUptime=<  0 >
09-29 23:57:28.750  2482  2482 D HeadsetPhoneState: Enter onSignalStrengthsChanged
09-29 23:57:28.750  2482  2482 D HeadsetPhoneState: Exit onSignalStrengthsChanged
09-29 23:57:28.848  4354  6149 I chatty  : uid=10131(com.bbm) expire 42 lines
09-29 23:57:28.911   692   707 D Netd    : Didn't find work network for 10131
09-29 23:57:28.913   692   710 D Netd    : Didn't find work network for 10131
09-29 23:57:28.963  1105 14009 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1F expire 10 lines
09-29 23:57:29.015  3904  3904 I ItemListUIDelegate: (profile 0) Item clicked: bbmpim://conversation/edykiduw, profile: 0
09-29 23:57:29.015  3904  3904 I TelemetryUtils: (profile 0) Failed to send telemetry data: item clicked vnd.android.cursor.item/vnd.bb.bbm-item perspective
09-29 23:57:29.016  3839  3853 I BbmProvider: (profile 0) Get bbm menu item, type:8 param:com.blackberry.menu.a.a@c668bff
09-29 23:57:29.034  3839  3853 I ProfileManager: (profile 0) CALL content://com.blackberry.hub.menu.provider; method getMenuItems
09-29 23:57:29.034  3904 21103 I ProfileManager: (profile 0) CALL content://com.blackberry.bbm.menu.provider; method getMenuItems
09-29 23:57:29.035  3904 21103 I ItemListUIDelegate: (profile 0) Fire viewItemIntent for profile:0
09-29 23:57:29.035  3904 21103 I ProfileManager: (profile 0) START_ACTIVITY Intent { act=bbm.com.intent.action.ACTION_OPEN_CONVERSATION dat=bbmpim://conversation/edykiduw flg=0x20000000 cmp=com.bbm/.ui.activities.OpenInBbmActivity (has extras) }
09-29 23:57:29.077   863   863 E ANDR-PERF-MPCTL: perf_lock_acq: client_pid=1105, client_tid=14009, inupt handle=0, duration=2000 ms, num_args=10, list=0x40C00000 0x1 0x40804000 0xFFF 0x40804100 0xFFF 0x40800000 0x898 0x40800100 0x708
09-29 23:57:29.077   863   863 E ANDR-PERF-MPCTL: timer_rc for create_timer 0
09-29 23:57:29.077   863   863 E ANDR-PERF-MPCTL: perf_lock_acq: output handle=1510
09-29 23:57:29.077   863   863 E ANDR-PERF-MPCTL: perf_lock_acq: client_pid=1105, client_tid=14009, inupt handle=0, duration=1500 ms, num_args=4, list=0x40400000 0x1 0x42C10000 0x1
09-29 23:57:29.077   863   863 E ANDR-PERF-MPCTL: perf_lock_acq: output handle=1511
09-29 23:57:29.078   626   626 W /system/bin/hwservicemanager: getTransport: Cannot find entry vendor.qti.hardware.iop@1.0::IIop/default in either framework or device manifest.
09-29 23:57:29.078   863   863 E ANDR-PERF-MPCTL: perf_lock_acq: client_pid=1105, client_tid=14009, inupt handle=0, duration=2000 ms, num_args=10, list=0x40C00000 0x1 0x40804000 0xFFF 0x40804100 0xFFF 0x40800000 0x898 0x40800100 0x708
09-29 23:57:29.078   863   863 E ANDR-PERF-MPCTL: timer_rc for create_timer 0
09-29 23:57:29.078   863   863 E ANDR-PERF-MPCTL: perf_lock_acq: output handle=1512
09-29 23:57:29.082  3904  3904 I HubActivity: (profile 0) Unregistering observers for pause
09-29 23:57:29.082  3904  3904 I SentryManager: (profile 0) Posting a sentry for id 100
09-29 23:57:29.086  3839  6529 I BbmProvider: (profile 0) Get bbm menu item, type:8 param:com.blackberry.menu.a.a@2a1e91b
09-29 23:57:29.092  3904  3904 I PIMNotification: (profile 0) Updating splat for account 1537700109895 on profile 0 to value:show_splat & -2
09-29 23:57:29.099  3904 21103 I ProfileManager: (profile 0) CALL content://com.blackberry.bbm.menu.provider; method getMenuItems
09-29 23:57:29.100  3904 21103 I PIMNotification: (profile 0) Updating splat for account 1537700109895 on profile 0 to value:show_splat & -2
09-29 23:57:29.105  3904 21103 I ProfileManager: (profile 0) UPDATE content://com.blackberry.account.provider/account/1537700109895
09-29 23:57:29.106  3904 21103 I PIMNotification: (profile 0) Hub home screen icon clearing splat on profile 0
09-29 23:57:29.108  3904  3904 I ProfileManager: (profile 0) UPDATE content://com.blackberry.account.provider/account/1537700109895
09-29 23:57:29.108  3904 21103 I ProfileManager: (profile 0) START_SERVICE Intent { act=com.blackberry.intent.action.PIM_NOTIFICATION_CLEAR_ALL cmp=com.blackberry.hub/.notifications.NotificationService (has extras) }; result: true
09-29 23:57:29.108  3904  3904 I PIMNotification: (profile 0) Hub home screen icon clearing splat on profile 0
09-29 23:57:29.109  7947  7947 I NOTIF   : (profile 0) ACTION_CLEAR_ALL_NOTIFICATIONS
09-29 23:57:29.109  7947  7947 I NOTIF   : (profile 0) buildClearAllNotificationsTaskFromIntent
09-29 23:57:29.109  7947  7947 I NOTIF   : (profile 0) Added task. New queue size: 1
09-29 23:57:29.109  7947  7947 I NOTIF   : (profile 0) Added task. New queue size: 2
09-29 23:57:29.110  7947  7947 I NOTIF   : (profile 0) Added task. New queue size: 3
09-29 23:57:29.110  7947  7947 I NOTIF   : (profile 0) Added task. New queue size: 4
09-29 23:57:29.110  7947  7947 I NOTIF   : (profile 0) Added task. New queue size: 5
09-29 23:57:29.110  7947  7947 I NOTIF   : (profile 0) Added task. New queue size: 6
09-29 23:57:29.110  7947  7947 I NOTIF   : (profile 0) Added task. New queue size: 7
09-29 23:57:29.110  7947  7947 I NOTIF   : (profile 0) Added task. New queue size: 8
09-29 23:57:29.110  7947  7947 I NOTIF   : (profile 0) Added task. New queue size: 9
09-29 23:57:29.110  7947  7947 I NOTIF   : (profile 0) Added task. New queue size: 10
09-29 23:57:29.110  3904 21103 I ProfileManager: (profile 0) START_SERVICE Intent { act=com.blackberry.intent.action.PIM_NOTIFICATION_RESUME cmp=com.blackberry.hub/.notifications.NotificationService (has extras) }; result: true
09-29 23:57:29.110  3904 21103 I HubNotification: (profile 0) Hub home screen icon clearing splat on profile 0
09-29 23:57:29.110  1105  3735 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_C expire 2 lines
09-29 23:57:29.111  7947  7947 I NOTIF   : (profile 0) ACTION_RESUME_NOTIFICATIONS
09-29 23:57:29.111  7947  7947 I NOTIF   : (profile 0) buildResumeNotificationsTaskFromIntent
09-29 23:57:29.111  7947  7947 I NOTIF   : (profile 0) Added task. New queue size: 11
09-29 23:57:29.111  7947  7947 I NOTIF   : (profile 0) Added task. New queue size: 12
09-29 23:57:29.111  7947  7947 I NOTIF   : (profile 0) Added task. New queue size: 13
09-29 23:57:29.111  7947  7947 I NOTIF   : (profile 0) Added task. New queue size: 14
09-29 23:57:29.112  7947  7947 I NOTIF   : (profile 0) Added task. New queue size: 15
09-29 23:57:29.112  7947  7947 I NOTIF   : (profile 0) Added task. New queue size: 16
09-29 23:57:29.112  7947  7947 I NOTIF   : (profile 0) Added task. New queue size: 17
09-29 23:57:29.112  7947  7947 I NOTIF   : (profile 0) Added task. New queue size: 18
09-29 23:57:29.112  7947  7947 I NOTIF   : (profile 0) Added task. New queue size: 19
09-29 23:57:29.112  7947  7947 I NOTIF   : (profile 0) Added task. New queue size: 20
09-29 23:57:29.122  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) clearAllNotificationsByAccount
09-29 23:57:29.122  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) clearAllNotificationFromSystem with accountId=1537700109895, excludeLevel1=true, clearSplat=false
09-29 23:57:29.123  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) updateSummaryNotificationForAccount with accountId=1537688371195, mimeType=vnd.bb.notification/vnd.bb.notification-expired-snooze
09-29 23:57:29.125  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) clearAllNotificationsByAccount
09-29 23:57:29.125  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) clearAllNotificationFromSystem with accountId=1537703275285, excludeLevel1=true, clearSplat=false
09-29 23:57:29.126  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) updateSummaryNotificationForAccount with accountId=1537688371195, mimeType=vnd.bb.notification/vnd.bb.notification-expired-snooze
09-29 23:57:29.128  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) clearAllNotificationsByAccount
09-29 23:57:29.128  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) clearAllNotificationFromSystem with accountId=1537697309347, excludeLevel1=true, clearSplat=false
09-29 23:57:29.128  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) updateSummaryNotificationForAccount with accountId=1537688371195, mimeType=vnd.bb.notification/vnd.bb.notification-expired-snooze
09-29 23:57:29.130  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) clearAllNotificationsByAccount
09-29 23:57:29.131  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) clearAllNotificationFromSystem with accountId=1537688325823, excludeLevel1=true, clearSplat=false
09-29 23:57:29.131  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) updateSummaryNotificationForAccount with accountId=1537688371195, mimeType=vnd.bb.notification/vnd.bb.notification-expired-snooze
09-29 23:57:29.132  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) clearAllNotificationsByAccount
09-29 23:57:29.132  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) clearAllNotificationFromSystem with accountId=1538018587340, excludeLevel1=true, clearSplat=false
09-29 23:57:29.133  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) updateSummaryNotificationForAccount with accountId=1537688371195, mimeType=vnd.bb.notification/vnd.bb.notification-expired-snooze
09-29 23:57:29.134  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) clearAllNotificationsByAccount
09-29 23:57:29.134  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) clearAllNotificationFromSystem with accountId=1537688325603, excludeLevel1=true, clearSplat=false
09-29 23:57:29.134  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) updateSummaryNotificationForAccount with accountId=1537688371195, mimeType=vnd.bb.notification/vnd.bb.notification-expired-snooze
09-29 23:57:29.135  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) clearAllNotificationsByAccount
09-29 23:57:29.135  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) clearAllNotificationFromSystem with accountId=1537703555864, excludeLevel1=true, clearSplat=false
09-29 23:57:29.136  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) updateSummaryNotificationForAccount with accountId=1537688371195, mimeType=vnd.bb.notification/vnd.bb.notification-expired-snooze
09-29 23:57:29.137  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) clearAllNotificationsByAccount
09-29 23:57:29.137  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) clearAllNotificationFromSystem with accountId=1538151792147, excludeLevel1=true, clearSplat=false
09-29 23:57:29.137  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) updateSummaryNotificationForAccount with accountId=1537688371195, mimeType=vnd.bb.notification/vnd.bb.notification-expired-snooze
09-29 23:57:29.139  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) clearAllNotificationsByAccount
09-29 23:57:29.139  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) clearAllNotificationFromSystem with accountId=1537708984867, excludeLevel1=true, clearSplat=false
09-29 23:57:29.139  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) updateSummaryNotificationForAccount with accountId=1537688371195, mimeType=vnd.bb.notification/vnd.bb.notification-expired-snooze
09-29 23:57:29.140  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) clearAllNotificationsByAccount
09-29 23:57:29.140  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) clearAllNotificationFromSystem with accountId=1537702281179, excludeLevel1=true, clearSplat=false
09-29 23:57:29.141  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) updateSummaryNotificationForAccount with accountId=1537688371195, mimeType=vnd.bb.notification/vnd.bb.notification-expired-snooze
09-29 23:57:29.142   863   863 E ANDR-PERF-MPCTL: perf_lock_acq: client_pid=1105, client_tid=13780, inupt handle=0, duration=2000 ms, num_args=10, list=0x40C00000 0x1 0x40804000 0xFFF 0x40804100 0xFFF 0x40800000 0x898 0x40800100 0x708
09-29 23:57:29.142   863   863 E ANDR-PERF-MPCTL: timer_rc for create_timer 0
09-29 23:57:29.142   863   863 E ANDR-PERF-MPCTL: perf_lock_acq: output handle=1513
09-29 23:57:29.142  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) resumeNotificationsByAccount: accountId=1537700109895
09-29 23:57:29.143  1105 13780 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1D expire 5 lines
09-29 23:57:29.154  7947  8010 I NOTIF-DataStore: (profile 0) Updated suspended = false for account = 1537700109895
09-29 23:57:29.154  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) clearAllNotificationFromSystem with accountId=1537700109895, excludeLevel1=true, clearSplat=false
09-29 23:57:29.155  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) updateSummaryNotificationForAccount with accountId=1537688371195, mimeType=vnd.bb.notification/vnd.bb.notification-expired-snooze
09-29 23:57:29.156  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) resumeNotificationsByAccount: accountId=1537688325603
09-29 23:57:29.162  3839 21118 I MessageReceiverService: (profile 0) handleAccountProviderChanged::[UNSUPPORTED OPERATION]::update
09-29 23:57:29.162  3839 21118 I MessageReceiverService: (profile 0) Account changed was not handled with success
09-29 23:57:29.163  7947  8010 I NOTIF-DataStore: (profile 0) Updated suspended = false for account = 1537688325603
09-29 23:57:29.163  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) clearAllNotificationFromSystem with accountId=1537688325603, excludeLevel1=true, clearSplat=false
09-29 23:57:29.164  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) updateSummaryNotificationForAccount with accountId=1537688371195, mimeType=vnd.bb.notification/vnd.bb.notification-expired-snooze
09-29 23:57:29.166  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) resumeNotificationsByAccount: accountId=1537702281179
09-29 23:57:29.167  3839 21119 W AccCIH  : (profile 0) handleAccountProviderChanged::[UNSUPPORTED OPERATION]
09-29 23:57:29.167  3839 21119 W AccCIH  : (profile 0) onHandleIntent::Account change was not handled with success.
09-29 23:57:29.172  7947  8010 I NOTIF-DataStore: (profile 0) Updated suspended = false for account = 1537702281179
09-29 23:57:29.172  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) clearAllNotificationFromSystem with accountId=1537702281179, excludeLevel1=true, clearSplat=false
09-29 23:57:29.173  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) updateSummaryNotificationForAccount with accountId=1537688371195, mimeType=vnd.bb.notification/vnd.bb.notification-expired-snooze
09-29 23:57:29.174  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) resumeNotificationsByAccount: accountId=1538018587340
09-29 23:57:29.180  7947  8010 I NOTIF-DataStore: (profile 0) Updated suspended = false for account = 1538018587340
09-29 23:57:29.180  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) clearAllNotificationFromSystem with accountId=1538018587340, excludeLevel1=true, clearSplat=false
09-29 23:57:29.181  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) updateSummaryNotificationForAccount with accountId=1537688371195, mimeType=vnd.bb.notification/vnd.bb.notification-expired-snooze
09-29 23:57:29.182  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) resumeNotificationsByAccount: accountId=1537703555864
09-29 23:57:29.187  7947  8010 I NOTIF-DataStore: (profile 0) Updated suspended = false for account = 1537703555864
09-29 23:57:29.187  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) clearAllNotificationFromSystem with accountId=1537703555864, excludeLevel1=true, clearSplat=false
09-29 23:57:29.188  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) updateSummaryNotificationForAccount with accountId=1537688371195, mimeType=vnd.bb.notification/vnd.bb.notification-expired-snooze
09-29 23:57:29.189  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) resumeNotificationsByAccount: accountId=1537703275285
09-29 23:57:29.195  7947  8010 I NOTIF-DataStore: (profile 0) Updated suspended = false for account = 1537703275285
09-29 23:57:29.195  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) clearAllNotificationFromSystem with accountId=1537703275285, excludeLevel1=true, clearSplat=false
09-29 23:57:29.196  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) updateSummaryNotificationForAccount with accountId=1537688371195, mimeType=vnd.bb.notification/vnd.bb.notification-expired-snooze
09-29 23:57:29.197   998  2888 D NuPlayerDriver: NuPlayerDriver(0xe4b41cb0) created, clientPid(4354)
09-29 23:57:29.197  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) resumeNotificationsByAccount: accountId=1538151792147
09-29 23:57:29.199   882   882 E tokenserviced: Token tcl_debug.tkn not found
09-29 23:57:29.202   998 21124 D GenericSource: FileSource remote
09-29 23:57:29.203   998  2888 D NuPlayerDriver: NuPlayerDriver(0xe4b41d20) created, clientPid(4354)
09-29 23:57:29.204  7947  8010 I NOTIF-DataStore: (profile 0) Updated suspended = false for account = 1538151792147
09-29 23:57:29.204  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) clearAllNotificationFromSystem with accountId=1538151792147, excludeLevel1=true, clearSplat=false
09-29 23:57:29.204   996  2563 I ExtendedExtractor: QTIParser is prefered .. flags 2
09-29 23:57:29.204   996  2563 D MMParserExtractor: setExtraFlags called with flags 2 for paser instance f7445fe0
09-29 23:57:29.204   996  2563 D MMParserExtractor: using bigger parser buffers
09-29 23:57:29.204   996  2563 I ExtendedExtractor: ExtendedExtractor::create 0x27f7445fe0
09-29 23:57:29.205   998 21124 E MediaExtractor: Trace connect 0xe4b189c0 0xe48fe200
09-29 23:57:29.205  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) updateSummaryNotificationForAccount with accountId=1537688371195, mimeType=vnd.bb.notification/vnd.bb.notification-expired-snooze
09-29 23:57:29.206   882   882 E tokenserviced: Token tcl_debug.tkn not found
09-29 23:57:29.206   998 21123 D NuPlayerDriver: notifyListener_l(0xe4b41cb0), (1, 0, 0, -1), loop setting(0, 0)
09-29 23:57:29.206  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) resumeNotificationsByAccount: accountId=1537697309347
09-29 23:57:29.207   998 21126 D GenericSource: FileSource remote
09-29 23:57:29.209   996  7878 I ExtendedExtractor: QTIParser is prefered .. flags 2
09-29 23:57:29.209   996  7878 D MMParserExtractor: setExtraFlags called with flags 2 for paser instance f521af00
09-29 23:57:29.209   996  7878 D MMParserExtractor: using bigger parser buffers
09-29 23:57:29.209   996  7878 I ExtendedExtractor: ExtendedExtractor::create 0x27f521af00
09-29 23:57:29.209   998 21126 E MediaExtractor: Trace connect 0xe4b18bc0 0xe48fd800
09-29 23:57:29.211   998 21125 D NuPlayerDriver: notifyListener_l(0xe4b41d20), (1, 0, 0, -1), loop setting(0, 0)
09-29 23:57:29.223  7947  8010 I NOTIF-DataStore: (profile 0) Updated suspended = false for account = 1537697309347
09-29 23:57:29.223  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) clearAllNotificationFromSystem with accountId=1537697309347, excludeLevel1=true, clearSplat=false
09-29 23:57:29.224  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) updateSummaryNotificationForAccount with accountId=1537688371195, mimeType=vnd.bb.notification/vnd.bb.notification-expired-snooze
09-29 23:57:29.225  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) resumeNotificationsByAccount: accountId=1537688325823
09-29 23:57:29.242  7947  8010 I NOTIF-DataStore: (profile 0) Updated suspended = false for account = 1537688325823
09-29 23:57:29.243  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) clearAllNotificationFromSystem with accountId=1537688325823, excludeLevel1=true, clearSplat=false
09-29 23:57:29.243  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) updateSummaryNotificationForAccount with accountId=1537688371195, mimeType=vnd.bb.notification/vnd.bb.notification-expired-snooze
09-29 23:57:29.245  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) resumeNotificationsByAccount: accountId=1537708984867
09-29 23:57:29.259  7947  8010 I NOTIF-DataStore: (profile 0) Updated suspended = false for account = 1537708984867
09-29 23:57:29.259  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) clearAllNotificationFromSystem with accountId=1537708984867, excludeLevel1=true, clearSplat=false
09-29 23:57:29.259  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) updateSummaryNotificationForAccount with accountId=1537688371195, mimeType=vnd.bb.notification/vnd.bb.notification-expired-snooze
09-29 23:57:29.286   863   907 E ANDR-PERF-MPCTL: perf_lock_rel: input handle=1508
09-29 23:57:29.292  3839  3853 I BbmProvider: (profile 0) BBM content change notification: content://com.bbm/Conversations (enterprise:false)
09-29 23:57:29.299  3904 19762 D OpenGLRenderer: endAllActiveAnimators on 0x4579a2cc00 (BBListView) with handle 0x45789ad660
09-29 23:57:29.313  3839 21132 I BbmProvider: (profile 0) Received action:sync-all enterprise:false data:null
09-29 23:57:29.313  3839 21132 I BbmProvider: (profile 0) Synchronizing all records...
09-29 23:57:29.313  1105  1422 I chatty  : uid=1000(system) android.display expire 2 lines
09-29 23:57:29.314   626   626 W /system/bin/hwservicemanager: getTransport: Cannot find entry vendor.qti.hardware.iop@1.0::IIop/default in either framework or device manifest.
09-29 23:57:29.314   863   907 E ANDR-PERF-MPCTL: perf_lock_rel: input handle=1513
09-29 23:57:29.320  4354  4354 I chatty  : uid=10131(com.bbm) expire 25 lines
09-29 23:57:29.323  1105  7719 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_14 expire 4 lines
09-29 23:57:29.371  1105  2569 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_5 expire 1 line
09-29 23:57:29.371  3567 10353 E NetworkScheduler: Invalid component specified.
09-29 23:57:29.376  3839 21132 I DataGraphProvider: (profile 0) pimQuery: uri[content://com.blackberry.datagraph.provider/entity] calling pid[3839]
09-29 23:57:29.379  3839 21132 I BbmProvider: (profile 0) Discovered 0 new items, 1 updated items, 0 deleted items
09-29 23:57:29.379  3839 21132 I DataGraphProvider: (profile 0) pimUpdate uri[content://com.blackberry.datagraph.provider/entity], mimeType[null], state[64], duid[-1302910491], scount[0]
09-29 23:57:29.381  3839 21132 I PIMNotification: (profile 0) handle3rdPartyMessageConsumed: bbmpim://conversation/edykiduw
09-29 23:57:29.386  3904  3904 I NOTIF   : (profile 0) ProtectedNotificationStartup received startup event action com.blackberry.intent.action.PIM_HANDLE_3RD_PARTY_MESSAGE_CONSUMED
09-29 23:57:29.388  7947  7947 I NOTIF   : (profile 0) ACTION_HANDLE_3RD_PARTY_MESSAGE_CONSUMED
09-29 23:57:29.389  7947  7947 I NOTIF   : (profile 0) buildHandle3rdPartyMsgConsumedTaskFromIntent
09-29 23:57:29.389  7947  7947 I NOTIF   : (profile 0) Added task. New queue size: 1
09-29 23:57:29.390  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) clear3rdPartyMsg
09-29 23:57:29.390  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) clearNotificationFromSystem with mMsgEntityUri=bbmpim://conversation/edykiduw
09-29 23:57:29.423  4354  4385 I chatty  : uid=10131(com.bbm) Profile Saver expire 3 lines
09-29 23:57:29.773   863   907 E ANDR-PERF-MPCTL: perf_lock_rel: input handle=1507
09-29 23:57:29.784   863   907 E ANDR-PERF-MPCTL: perf_lock_rel: input handle=1509
09-29 23:57:30.019  1105  1318 I chatty  : uid=1000(system) ActivityManager expire 1 line
09-29 23:57:30.579   863   907 E ANDR-PERF-MPCTL: perf_lock_rel: input handle=1511
09-29 23:57:30.580   863   907 E ANDR-PERF-OPTSHANDLER: perf_lock_rel: updated /sys/class/mmc_host/mmc0/clk_scaling/enable with 1
09-29 23:57:30.580   863   907 E ANDR-PERF-OPTSHANDLER:  return value 2
09-29 23:57:30.604  7019 19408 D MSF.C.NetConnTag: [E]netRecv ssoSeq:-1137797680 uin:*1983 cmd:-316037937 -1137797304
09-29 23:57:30.615 17910 17958 D Q.msg.TroopMsgProxy: [E]insertToList MessageRecord=friendUin:9874senderuin:5057,istroop:1,msgType:-1000,time:1538236651,shmsgseq:409980
09-29 23:57:30.649 17910 17958 D MainService: [MSF End]OnlinePush.PbPushGroupMsg,cost=43ms.
09-29 23:57:30.787  3624  8243 I TaskMonitor: Top activity component: ComponentInfo{com.bbm/com.bbm.ui.activities.ConversationActivity} lookup 1ms, sleep 157021ms
09-29 23:57:31.078   863   907 E ANDR-PERF-MPCTL: perf_lock_rel: input handle=1510
09-29 23:57:31.079   863   907 E ANDR-PERF-MPCTL: perf_lock_rel: input handle=1512
09-29 23:57:31.794  2482  2482 D HeadsetPhoneState: Enter onSignalStrengthsChanged
09-29 23:57:31.794  2482  2482 D HeadsetPhoneState: Exit onSignalStrengthsChanged
09-29 23:57:32.129  3624  8243 I TaskMonitor: Top activity component: ComponentInfo{com.bbm/com.bbm.ui.activities.ConversationActivity} lookup 10ms, sleep 157020ms
09-29 23:57:33.493  3567 17575 V NativeCrypto: SSL shutdown failed: ssl=0x4593be1008: I/O error during system call, Software caused connection abort
09-29 23:57:34.443   882   887 D ddtc    : ddt_diagnosticsEnabled()
09-29 23:57:34.444   882   887 I ddtc    : transact(TRANSACTION_diagnosticsEnabled)
09-29 23:57:34.447   882   882 E tokenserviced: Token ddt.tkn not found
09-29 23:57:34.450   882   887 I ddtc    : BpDiagnosticService::diagnosticsEnabled exception code = -1
09-29 23:57:34.541  1105  2296 I chatty  : uid=1000(system) InputReader expire 26 lines
09-29 23:57:34.580  4354  4354 I chatty  : uid=10131(com.bbm) expire 17 lines
09-29 23:57:34.885  2482  2482 D HeadsetPhoneState: Enter onSignalStrengthsChanged
09-29 23:57:34.885  2482  2482 D HeadsetPhoneState: Exit onSignalStrengthsChanged
09-29 23:57:37.166  2529  2529 I chatty  : uid=10029(com.android.systemui) expire 191 lines
09-29 23:57:37.976  2529  2740 I chatty  : uid=10029(com.android.systemui) SysUiBg expire 3 lines
09-29 23:57:37.977  2482  2482 D HeadsetPhoneState: Enter onSignalStrengthsChanged
09-29 23:57:37.977  2482  2482 D HeadsetPhoneState: Exit onSignalStrengthsChanged
09-29 23:57:38.501  1021  1021 I chatty  : uid=1000(system) /vendor/bin/gx_fpd expire 12 lines
09-29 23:57:38.501  1021  1452 I chatty  : uid=1000(system) /vendor/bin/gx_fpd expire 54 lines
09-29 23:57:38.925  4354  6149 I chatty  : uid=10131(com.bbm) expire 42 lines
09-29 23:57:39.070   692   707 D Netd    : Didn't find work network for 10131
09-29 23:57:39.075   692   710 D Netd    : Didn't find work network for 10131
09-29 23:57:39.314  4354  4354 I chatty  : uid=10131(com.bbm) expire 20 lines
09-29 23:57:41.028  2482  2482 D HeadsetPhoneState: Enter onSignalStrengthsChanged
09-29 23:57:41.028  2482  2482 D HeadsetPhoneState: Exit onSignalStrengthsChanged
09-29 23:57:44.751  1105  2296 I chatty  : uid=1000(system) InputReader expire 32 lines
09-29 23:57:47.146  2482  2482 D HeadsetPhoneState: Enter onSignalStrengthsChanged
09-29 23:57:47.146  2482  2482 D HeadsetPhoneState: Exit onSignalStrengthsChanged
09-29 23:57:49.089  4354  6149 I chatty  : uid=10131(com.bbm) expire 42 lines
09-29 23:57:49.278   692   707 D Netd    : Didn't find work network for 10131
09-29 23:57:49.281   692   710 D Netd    : Didn't find work network for 10131
09-29 23:57:49.387  1021  1452 I chatty  : uid=1000(system) /vendor/bin/gx_fpd expire 108 lines
09-29 23:57:49.728   960  1031 E libnav  : CablComputeBacklightLevel(): UpdateType = DifferentSceneUpdate
09-29 23:57:50.263  2529  2740 I chatty  : uid=10029(com.android.systemui) SysUiBg expire 45 lines
09-29 23:57:50.265  2482  2482 D HeadsetPhoneState: Enter onSignalStrengthsChanged
09-29 23:57:50.265  2482  2482 D HeadsetPhoneState: Exit onSignalStrengthsChanged
09-29 23:57:50.672  2529  2529 I chatty  : uid=10029(com.android.systemui) expire 207 lines
09-29 23:57:53.039  2482  2482 D HeadsetPhoneState: Enter onSignalStrengthsChanged
09-29 23:57:53.039  2482  2482 D HeadsetPhoneState: Exit onSignalStrengthsChanged
09-29 23:57:53.280  2482  2971 D HeadsetStateMachine: Disconnected process message: 10, size: 0
09-29 23:57:53.280  2482  2971 D HeadsetStateMachine: Enter processIntentBatteryChanged()
09-29 23:57:53.280  2482  2971 D HeadsetStateMachine: Exit processIntentBatteryChanged()
09-29 23:57:53.280  2482  2971 D HeadsetStateMachine: Exit Disconnected processMessage()
09-29 23:57:53.281  7799  7799 D BatteryCenterMonitoringService: Handling battery event for level 73, (was/is)Charging: false/false
09-29 23:57:53.283  7799  7799 D BatteryCenterMonitoringService: Level did not change, not notifying BatteryLevelChangeEventListeners
09-29 23:57:55.996  1021  1021 I chatty  : uid=1000(system) /vendor/bin/gx_fpd expire 12 lines
09-29 23:57:56.245  4354  4354 I chatty  : uid=10131(com.bbm) expire 10 lines
09-29 23:57:56.263  1105  2296 I chatty  : uid=1000(system) InputReader expire 33 lines
09-29 23:57:56.383  2482  2482 D HeadsetPhoneState: Enter onSignalStrengthsChanged
09-29 23:57:56.384  2482  2482 D HeadsetPhoneState: Exit onSignalStrengthsChanged
09-29 23:57:58.145  3839  4233 I BbmProvider: (profile 0) BBM content change notification: content://com.bbm/Conversations/bbmpim://conversation/edykiduw (enterprise:false)
09-29 23:57:58.159  3839 21147 I BbmProvider: (profile 0) Received action:sync-one enterprise:false data:content://com.bbm/Conversations/bbmpim://conversation/edykiduw
09-29 23:57:58.159  3839 21147 I BbmProvider: (profile 0) Synchronizing single record: content://com.bbm/Conversations/bbmpim://conversation/edykiduw
09-29 23:57:58.198  3839 21147 I DataGraphProvider: (profile 0) pimQuery: uri[content://com.blackberry.datagraph.provider/entity] calling pid[3839]
09-29 23:57:58.205  3839 21147 I BbmProvider: (profile 0) Discovered 0 new items, 1 updated items, 0 deleted items
09-29 23:57:58.208  3839 21147 I DataGraphProvider: (profile 0) pimUpdate uri[content://com.blackberry.datagraph.provider/entity?contentType=newContentSplatIntentRequired], mimeType[null], state[128], duid[-411073247], scount[1]
09-29 23:57:58.211  3839 21147 I PIMNotification: (profile 0) handle3rdPartyMessageReceived: URI=bbmpim://conversation/edykiduw, accountId=1537700109895
09-29 23:57:58.216  3904  3904 I NOTIF   : (profile 0) ProtectedNotificationStartup received startup event action com.blackberry.intent.action.PIM_3RD_PARTY_MESSAGE_RECEIVED
09-29 23:57:58.221  7947  7947 I NOTIF   : (profile 0) ACTION_HANDLE_3RD_PARTY_MESSAGE_RECEIVED
09-29 23:57:58.222  7947  7947 I NOTIF   : (profile 0) adding handling for 3rd party message to queue with messageUri = bbmpim://conversation/edykiduw
09-29 23:57:58.222  7947  7947 I NOTIF   : (profile 0) Added task. New queue size: 1
09-29 23:57:58.226  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) postNotification
09-29 23:57:58.263  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) postNotificationDetailsToSystem with notificationId=939
09-29 23:57:58.278  3904 21149 I PermissionUtils: (profile 0) Requesting runtime permissions for service/broadcast receivers.
09-29 23:57:58.281  3904 21149 I HubIntentService: (profile 0) Permission Granted!
09-29 23:57:58.286   979  1407 D spfSlog : <after > <ctrl node> name=vdd_restriction_controller state=Ready   cvir=0 cspt=0 cval=0 cerr=0 cint=0 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=none  sampling=30    pid_params=< kp=1   ki=0   kd=0   kb=0   kt=0   b=1   n=1   sl=-1e+21 sh=1e+21 > TIM@level=<  0 > TIM@level/DeviceUptime=<  0 >
09-29 23:57:58.290  7947  8010 I PIMNotification: (profile 0) Updating splat for account 1537700109895 on profile 0 to value:show_splat | 1
09-29 23:57:58.331  7947  8010 I ProfileManager: (profile 0) UPDATE content://com.blackberry.account.provider/account/1537700109895
09-29 23:57:58.331  7947  8010 I PIMNotification: (profile 0) Hub home screen icon showing splat on profile 0
09-29 23:57:58.384  3839 21154 I MessageReceiverService: (profile 0) handleAccountProviderChanged::[UNSUPPORTED OPERATION]::update
09-29 23:57:58.384  3839 21154 I MessageReceiverService: (profile 0) Account changed was not handled with success
09-29 23:57:58.395  3839 21155 W AccCIH  : (profile 0) handleAccountProviderChanged::[UNSUPPORTED OPERATION]
09-29 23:57:58.395  3839 21155 W AccCIH  : (profile 0) onHandleIntent::Account change was not handled with success.
09-29 23:57:58.486  3839  3853 I BbmProvider: (profile 0) BBM content change notification: content://com.bbm/Conversations/bbmpim://conversation/edykiduw (enterprise:false)
09-29 23:57:58.495  3839 21157 I BbmProvider: (profile 0) Received action:sync-one enterprise:false data:content://com.bbm/Conversations/bbmpim://conversation/edykiduw
09-29 23:57:58.495  3839 21157 I BbmProvider: (profile 0) Synchronizing single record: content://com.bbm/Conversations/bbmpim://conversation/edykiduw
09-29 23:57:58.528  3839  3853 I BbmProvider: (profile 0) BBM content change notification: content://com.bbm/Conversations (enterprise:false)
09-29 23:57:58.542  3839 21157 I DataGraphProvider: (profile 0) pimQuery: uri[content://com.blackberry.datagraph.provider/entity] calling pid[3839]
09-29 23:57:58.545  3839 21157 I BbmProvider: (profile 0) Discovered 0 new items, 1 updated items, 0 deleted items
09-29 23:57:58.545  3839 21157 I DataGraphProvider: (profile 0) pimUpdate uri[content://com.blackberry.datagraph.provider/entity], mimeType[null], state[64], duid[-411073219], scount[0]
09-29 23:57:58.548  3839 21157 I PIMNotification: (profile 0) handle3rdPartyMessageConsumed: bbmpim://conversation/edykiduw
09-29 23:57:58.552  3904  3904 I NOTIF   : (profile 0) ProtectedNotificationStartup received startup event action com.blackberry.intent.action.PIM_HANDLE_3RD_PARTY_MESSAGE_CONSUMED
09-29 23:57:58.556  7947  7947 I NOTIF   : (profile 0) ACTION_HANDLE_3RD_PARTY_MESSAGE_CONSUMED
09-29 23:57:58.556  7947  7947 I NOTIF   : (profile 0) buildHandle3rdPartyMsgConsumedTaskFromIntent
09-29 23:57:58.556  7947  7947 I NOTIF   : (profile 0) Added task. New queue size: 1
09-29 23:57:58.559  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) clear3rdPartyMsg
09-29 23:57:58.560  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) clearNotificationFromSystem with mMsgEntityUri=bbmpim://conversation/edykiduw
09-29 23:57:58.561  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) [DetailBuilder]  Retrieved notification details with messageUri bbmpim://conversation/edykiduw
09-29 23:57:58.583  3839 21157 I BbmProvider: (profile 0) Received action:sync-all enterprise:false data:null
09-29 23:57:58.583  3839 21157 I BbmProvider: (profile 0) Synchronizing all records...
09-29 23:57:58.590  7947  8010 I NOTIF-DataStore: (profile 0) Count of 3rd party messages tracked = 0
09-29 23:57:58.590  7947  8010 I PIMNotification: (profile 0) Updating splat for account 1537700109895 on profile 0 to value:show_splat & -2
09-29 23:57:58.595  3839 21157 I DataGraphProvider: (profile 0) pimQuery: uri[content://com.blackberry.datagraph.provider/entity] calling pid[3839]
09-29 23:57:58.600  3839 21157 I BbmProvider: (profile 0) Discovered 0 new items, 0 updated items, 0 deleted items
09-29 23:57:58.616  7947  8010 I ProfileManager: (profile 0) UPDATE content://com.blackberry.account.provider/account/1537700109895
09-29 23:57:58.616  7947  8010 I PIMNotification: (profile 0) Hub home screen icon clearing splat on profile 0
09-29 23:57:58.662  3839 21161 I MessageReceiverService: (profile 0) handleAccountProviderChanged::[UNSUPPORTED OPERATION]::update
09-29 23:57:58.662  3839 21161 I MessageReceiverService: (profile 0) Account changed was not handled with success
09-29 23:57:58.670  3839 21162 W AccCIH  : (profile 0) handleAccountProviderChanged::[UNSUPPORTED OPERATION]
09-29 23:57:58.670  3839 21162 W AccCIH  : (profile 0) onHandleIntent::Account change was not handled with success.
09-29 23:57:59.294  4354  6149 I chatty  : uid=10131(com.bbm) expire 84 lines
09-29 23:57:59.475   692   707 D Netd    : Didn't find work network for 10131
09-29 23:57:59.480   692   710 D Netd    : Didn't find work network for 10131
09-29 23:58:00.046  4367  4367 I Weather : UpdateService BroadcastReceiver.intent action: android.intent.action.TIME_TICK
09-29 23:58:00.046  4367  4367 I Weather : UpdateService mBroadcastReceiver end
09-29 23:58:00.051  4367  4367 I Weather : onReceive. intent action : android.intent.action.MINIWIDGET_UPDATE_TIME
09-29 23:58:00.053  4367  4448 I Weather : UpdateService mBroadcastReceiver TIME_TICK finish
09-29 23:58:00.053  4367  4367 I Weather : WeatherTctWidget onReceive(). intent action : android.intent.action.MINIWIDGET_UPDATE_TIME
09-29 23:58:00.056  4367 21165 I Weather : WidgetUpdateAsyncTask queryWeather() weatherSet is not null.locationKey : 2332593, index : 0
09-29 23:58:00.063  4367 21165 I Weather : WidgetUpdateAsyncTask queryWeather() weatherSet.restoreWeather true
09-29 23:58:00.067  4367 21166 I Weather : WidgetUpdateAsyncTask queryWeather() weatherSet is not null.locationKey : 2332593, index : 0
09-29 23:58:00.075  4367 21166 I Weather : WidgetUpdateAsyncTask queryWeather() weatherSet.restoreWeather true
09-29 23:58:00.288   979  1407 D spfSlog : <after > <ctrl node> name=cpu_big_controller       state=Run     cvir=39 cspt=95 cval=-60.0715 cerr=-56 cint=-4.07149 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=back  sampling=60    pid_params=< kp=1   ki=0.00104167 kd=0   kb=0.00104167 kt=0   b=1   n=1   sl=-3 sh=22 > TIM@level=<  0  0  0  0  0  0 > TIM@level/DeviceUptime=<  0  0  0  0  0  0 >
09-29 23:58:00.289   979  1407 D spfSlog : <after > <ctrl node> name=msm_protection           state=Run     cvir=41 cspt=0 cval=41 cerr=41 cint=0 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=none  sampling=60    pid_params=< kp=1   ki=0   kd=0   kb=0   kt=0   b=1   n=1   sl=-1e+21 sh=1e+21 > TIM@level=<  0  0  0 > TIM@level/DeviceUptime=<  0  0  0 >
09-29 23:58:00.301   979  1407 D spfSlog : <after > <ctrl node> name=ul_safety_controller     state=Run     cvir=53.932 cspt=0 cval=53.932 cerr=53.932 cint=0 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=none  sampling=60    pid_params=< kp=1   ki=0   kd=0   kb=0   kt=0   b=1   n=1   sl=-1e+21 sh=1e+21 > TIM@level=<  0  0  0  0  0 > TIM@level/DeviceUptime=<  0  0  0  0  0 >
09-29 23:58:00.301   979  1407 D spfSlog : <after > <ctrl node> name=battery_saver_controller state=Ready   cvir=0 cspt=0 cval=0 cerr=0 cint=0 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=none  sampling=60    pid_params=< kp=1   ki=0   kd=0   kb=0   kt=0   b=1   n=1   sl=-1e+21 sh=1e+21 > TIM@level=<  0  0  0 > TIM@level/DeviceUptime=<  0  0  0 >
09-29 23:58:00.301   979  1407 D spfSlog : <after > <ctrl node> name=battery_protection       state=Run     cvir=36 cspt=0 cval=36 cerr=36 cint=0 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=none  sampling=60    pid_params=< kp=1   ki=0   kd=0   kb=0   kt=0   b=1   n=1   sl=-1e+21 sh=1e+21 > TIM@level=<  0  0 > TIM@level/DeviceUptime=<  0  0 >
09-29 23:58:00.301   979  1407 D spfSlog : <after > <ctrl node> name=cpu_little_controller    state=Run     cvir=41 cspt=95 cval=-57.6355 cerr=-54 cint=-3.63555 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=back  sampling=60    pid_params=< kp=1   ki=0.00104167 kd=0   kb=0.00104167 kt=0   b=1   n=1   sl=-3 sh=22 > TIM@level=<  0  0  0  0  0 > TIM@level/DeviceUptime=<  0  0  0  0  0 >
09-29 23:58:00.304   979  1407 D spfSlog : log:virt,35.8417,33.932,36.6065,37,36,40,41,39,41,39,38.348,4002.68,73,8228.77
09-29 23:58:00.304   979  1407 D spfSlog : log:temp,39,41,40,39,39,39,40,39,39,40,39,40,40,39,38.348,36,36,38,37,37,34
09-29 23:58:00.304   979  1407 D spfSlog : log:batt,4002.68,-287.109,4036.63,73,125.976
09-29 23:58:00.307   979  1407 D spfSlog : log:misc,1401.6,1401.6,1401.6,1401.6,1113.6,1113.6,1113.6,1113.6,266,0.07,0,4,17.2549,NaN,0,0,2,0,1,1,1,0,1,0,0,0,0
09-29 23:58:00.309   979  1407 D spfSlog : log:pow,0,3000,4460.17,593.169,1149.2,0,0,NaN
09-29 23:58:00.309   979  1407 D spfSlog : log:com,3786.09,11.3222,262.759,0,400,0
09-29 23:58:00.309   979  1407 D spfSlog : log:uc,0
09-29 23:58:00.309   979  1407 D spfSlog : <after > <ctrl node> name=sensor_logger_ctrl       state=Run     cvir=1 cspt=0 cval=1 cerr=1 cint=0 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=0 WI=none  sampling=60    pid_params=< kp=1   ki=0   kd=0   kb=0   kt=0   b=1   n=1   sl=-1e+21 sh=1e+21 > TIM@level=<  581  622 > TIM@level/DeviceUptime=<  0.478189  0.511934 >
09-29 23:58:00.310   979  1407 D spfSlog : <after > <ctrl node> name=surface_comfort_controller state=Run     cvir=36.6065 cspt=0 cval=36.6065 cerr=36.6065 cint=0 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=none  sampling=60    pid_params=< kp=1   ki=0   kd=0   kb=0   kt=0   b=1   n=1   sl=-1e+21 sh=1e+21 > TIM@level=<  309  510  0  0  0  0  0 > TIM@level/DeviceUptime=<  0.254321  0.419753  0  0  0  0  0 >
09-29 23:58:00.310   979  1407 D spfSlog : <after > <ctrl node> name=gpu_controller           state=Run     cvir=39 cspt=90 cval=-54.087 cerr=-51 cint=-3.08701 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=back  sampling=60    pid_params=< kp=1   ki=0.000833333 kd=0   kb=0.000833333 kt=0   b=1   n=1   sl=-3 sh=17 > TIM@level=<  0  0  0  0  0 > TIM@level/DeviceUptime=<  0  0  0  0  0 >
09-29 23:58:00.310   979  1407 D spfSlog : <after > <ctrl node> name=screen_based_controller  state=Ready   cvir=35.2965 cspt=0 cval=35.2965 cerr=35.2965 cint=0 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=none  sampling=60    pid_params=< kp=1   ki=0   kd=0   kb=0   kt=0   b=1   n=1   sl=-1e+21 sh=1e+21 > TIM@level=<  0  237 > TIM@level/DeviceUptime=<  0  0.195062 >
09-29 23:58:00.311   979  1407 D spfSlog : <after > <ctrl node> name=pmic_controller          state=Run     cvir=38.348 cspt=74.3333 cval=-39.7305 cerr=-35.9853 cint=-3.74517 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=back  sampling=60    pid_params=< kp=1   ki=0.00208333 kd=0   kb=0.00208333 kt=0   b=1   n=1   sl=-3 sh=17 > TIM@level=<  0  0  0  0  0 > TIM@level/DeviceUptime=<  0  0  0  0  0 >
09-29 23:58:00.311   979  1407 D spfSlog : <after > <ctrl node> name=slump_protection_vbat    state=Ready   cvir=0 cspt=0 cval=0 cerr=0 cint=0 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=none  sampling=60    pid_params=< kp=1   ki=0   kd=0   kb=0   kt=0   b=1   n=1   sl=-1e+21 sh=1e+21 > TIM@level=<  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 > TIM@level/DeviceUptime=<  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 >
09-29 23:58:00.311   979  1407 D spfSlog : <after > <ctrl node> name=slump_protection_imax    state=Ready   cvir=0 cspt=0 cval=0 cerr=0 cint=0 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=none  sampling=60    pid_params=< kp=1   ki=0   kd=0   kb=0   kt=0   b=1   n=1   sl=-1e+21 sh=1e+21 > TIM@level=<  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 > TIM@level/DeviceUptime=<  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 >
09-29 23:58:00.312   979  1407 D spfSlog : <after > <ctrl node> name=app_based_controller     state=Run     cvir=0 cspt=0 cval=0 cerr=0 cint=0 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=0 WI=none  sampling=60    pid_params=< kp=1   ki=0   kd=0   kb=0   kt=0   b=1   n=1   sl=-1e+21 sh=1e+21 > TIM@level=<  1203  0  0  0  0  0  0  0  0  0 > TIM@level/DeviceUptime=<  0.990123  0  0  0  0  0  0  0  0  0 >
09-29 23:58:00.312   979  1407 D spfSlog : <after > <ctrl node> name=soc_thermal_controller   state=Ready   cvir=0 cspt=0 cval=0 cerr=0 cint=0 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=none  sampling=60    pid_params=< kp=1   ki=0   kd=0   kb=0   kt=0   b=1   n=1   sl=-1e+21 sh=1e+21 > TIM@level=<  0  0  0 > TIM@level/DeviceUptime=<  0  0  0 >
09-29 23:58:00.813   692   707 D Netd    : Didn't find work network for 10131
09-29 23:58:02.533  1021  1453 I chatty  : uid=1000(system) POSIX timer 0 expire 12 lines
09-29 23:58:03.709  2529  2529 I chatty  : uid=10029(com.android.systemui) expire 332 lines
09-29 23:58:03.922 17235 17240 I zygote  : Do partial code cache collection, code=62KB, data=43KB
09-29 23:58:03.924 17235 17240 I zygote  : After code cache collection, code=62KB, data=43KB
09-29 23:58:03.924 17235 17240 I zygote  : Increasing code cache capacity to 256KB
09-29 23:58:05.623  2482  2482 D HeadsetPhoneState: Enter onSignalStrengthsChanged
09-29 23:58:05.623  2482  2482 D HeadsetPhoneState: Exit onSignalStrengthsChanged
09-29 23:58:06.565  1105  2642 I chatty  : uid=1000(system) HwBinder:1105_5 expire 10 lines
09-29 23:58:06.576  4160  4160 E [TencentNLP]: onNetworkEvent: wifi disconnected
09-29 23:58:06.576  1105 13777 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1C expire 10 lines
09-29 23:58:06.579  1105  2569 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_5 expire 10 lines
09-29 23:58:06.599  1105 14009 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1F expire 13 lines
09-29 23:58:06.616  3567  3606 W ctxmgr  : [AclManager]No 2 for (accnt=account#-517948760#, com.google.android.gms(10111):IndoorOutdoorProducer, vrsn=13281000, 0, 3pPkg = null ,  3pMdlId = null ,  pid = 3567). Was: 3 for 57, account#-517948760#
09-29 23:58:06.630   692   710 D Netd    : Didn't find work network for 10104
09-29 23:58:06.714  2529  2740 I chatty  : uid=10029(com.android.systemui) SysUiBg expire 37 lines
09-29 23:58:07.620  1105  2296 I chatty  : uid=1000(system) InputReader expire 46 lines
09-29 23:58:08.168  1021  1021 I chatty  : uid=1000(system) /vendor/bin/gx_fpd expire 20 lines
09-29 23:58:08.168  1021  1452 I chatty  : uid=1000(system) /vendor/bin/gx_fpd expire 170 lines
09-29 23:58:09.714   692   707 D Netd    : Didn't find work network for 10131
09-29 23:58:09.718   692   710 D Netd    : Didn't find work network for 10131
09-29 23:58:12.115  1105  2295 I chatty  : uid=1000(system) InputDispatcher expire 13 lines
09-29 23:58:12.251  4354  4354 I chatty  : uid=10131(com.bbm) expire 28 lines
09-29 23:58:16.645  4160 21177 W System.err: java.net.SocketTimeoutException: failed to connect to /59.37.96.226 (port 443) from /192.168.50.155 (port 41977) after 10000ms
09-29 23:58:16.645  4160 21177 W System.err: at libcore.io.IoBridge.connectErrno(IoBridge.java:185)
09-29 23:58:16.645  4160 21177 W System.err: at libcore.io.IoBridge.connect(IoBridge.java:130)
09-29 23:58:16.645  4160 21177 W System.err: at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(PlainSocketImpl.java:129)
09-29 23:58:16.645  4160 21177 W System.err: at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(AbstractPlainSocketImpl.java:356)
09-29 23:58:16.645  4160 21177 W System.err: at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(AbstractPlainSocketImpl.java:200)
09-29 23:58:16.645  4160 21177 W System.err: at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:182)
09-29 23:58:16.645  4160 21177 W System.err: at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:357)
09-29 23:58:16.646  4160 21177 W System.err: at java.net.Socket.connect(Socket.java:616)
09-29 23:58:16.646  4160 21177 W System.err: at com.android.okhttp.internal.Platform.connectSocket(Platform.java:145)
09-29 23:58:16.646  4160 21177 W System.err: at com.android.okhttp.internal.io.RealConnection.connectSocket(RealConnection.java:141)
09-29 23:58:16.646  4160 21177 W System.err: at com.android.okhttp.internal.io.RealConnection.connect(RealConnection.java:112)
09-29 23:58:16.646  4160 21177 W System.err: at com.android.okhttp.internal.http.StreamAllocation.findConnection(StreamAllocation.java:184)
09-29 23:58:16.646  4160 21177 W System.err: at com.android.okhttp.internal.http.StreamAllocation.findHealthyConnection(StreamAllocation.java:126)
09-29 23:58:16.646  4160 21177 W System.err: at com.android.okhttp.internal.http.StreamAllocation.newStream(StreamAllocation.java:95)
09-29 23:58:16.646  4160 21177 W System.err: at com.android.okhttp.internal.http.HttpEngine.connect(HttpEngine.java:281)
09-29 23:58:16.646  4160 21177 W System.err: at com.android.okhttp.internal.http.HttpEngine.sendRequest(HttpEngine.java:224)
09-29 23:58:16.646  4160 21177 W System.err: at com.android.okhttp.internal.huc.HttpURLConnectionImpl.execute(HttpURLConnectionImpl.java:461)
09-29 23:58:16.646  4160 21177 W System.err: at com.android.okhttp.internal.huc.HttpURLConnectionImpl.connect(HttpURLConnectionImpl.java:127)
09-29 23:58:16.646  4160 21177 W System.err: at com.android.okhttp.internal.huc.DelegatingHttpsURLConnection.connect(DelegatingHttpsURLConnection.java:89)
09-29 23:58:16.646  4160 21177 W System.err: at com.android.okhttp.internal.huc.HttpsURLConnectionImpl.connect(Unknown Source:0)
09-29 23:58:16.646  4160 21177 W System.err: at com.tencent.halley.scheduler.accessext.http.a.a.b(Unknown Source:341)
09-29 23:58:16.646  4160 21177 W System.err: at com.tencent.halley.scheduler.accessext.http.a.a.a(Unknown Source:384)
09-29 23:58:16.646  4160 21177 W System.err: at com.tencent.halley.scheduler.accessext.http.a.e$a.run(Unknown Source:7)
09-29 23:58:16.646  4160 21177 W System.err: at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:457)
09-29 23:58:16.646  4160 21177 W System.err: at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266)
09-29 23:58:16.646  4160 21177 W System.err: at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1162)
09-29 23:58:16.646  4160 21177 W System.err: at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:636)
09-29 23:58:16.646  4160 21177 W System.err: at java.lang.Thread.run(Thread.java:764)
09-29 23:58:16.653   692   707 D Netd    : Didn't find work network for 10104
09-29 23:58:16.686   692   710 D Netd    : Didn't find work network for 10104
09-29 23:58:18.220  3567 20821 E WakeLock: GCM_HB_ALARM release without a matched acquire!
09-29 23:58:18.221  3567 20821 E GCM     : Connection closed with errorCode 20
09-29 23:58:18.223  1105 19279 I chatty  : uid=1000 system_server expire 3 lines
09-29 23:58:18.225  3567 20821 E WakeLock: GCM_CONN_ALARM release without a matched acquire!
09-29 23:58:18.231  1105 21208 I chatty  : uid=1000 system_server expire 3 lines
09-29 23:58:18.231  1105 21207 I chatty  : uid=1000 system_server expire 3 lines
09-29 23:58:18.269  1105  2296 I chatty  : uid=1000(system) InputReader expire 17 lines
09-29 23:58:18.362  1105  2307 I chatty  : uid=1000(system) WifiStateMachin expire 11 lines
09-29 23:58:18.379  7250  7262 D ExternalSecurityService: detectDnsAndPhishing, return ->0
09-29 23:58:18.418  7250  7250 D ExternalSecurityService: detectDnsAndPhishingResponse, N->1 retCode->17
09-29 23:58:18.431  2482  2482 D BluetoothVendorService: setWifiState to: true
09-29 23:58:18.431  2482  2482 I BluetoothVendorJni: setWifiStateNative
09-29 23:58:18.431  2482  2482 I bt_btif_vendor: setWifiState :1
09-29 23:58:18.437  2529  2529 I chatty  : uid=10029(com.android.systemui) expire 308 lines
09-29 23:58:18.439  2647  2736 I QCNEJ/CndHalConnector: -> SND notifyRatConnectionStatusChanged(rat = 1, CONNECTED)
09-29 23:58:18.443  1082  1082 E Parcel  : Reading a NULL string not supported here.
09-29 23:58:18.447  3701  3701 V TmUpdateLibService: onStartCommand
09-29 23:58:18.450  1105  1105 I chatty  : uid=1000 system_server expire 10 lines
09-29 23:58:18.456  2529  2740 I chatty  : uid=10029(com.android.systemui) SysUiBg expire 213 lines
09-29 23:58:19.373  1021  1021 I chatty  : uid=1000(system) /vendor/bin/gx_fpd expire 12 lines
09-29 23:58:19.731  4354  6149 I chatty  : uid=10131(com.bbm) expire 84 lines
09-29 23:58:19.933   692   707 D Netd    : Didn't find work network for 10131
09-29 23:58:19.937   692   710 D Netd    : Didn't find work network for 10131
09-29 23:58:19.973  2482  2482 D HeadsetPhoneState: Enter onSignalStrengthsChanged
09-29 23:58:19.973  2482  2482 D HeadsetPhoneState: Exit onSignalStrengthsChanged
09-29 23:58:20.547  4241 17876 V NativeCrypto: SSL shutdown failed: ssl=0x458b1dd688: I/O error during system call, Software caused connection abort
09-29 23:58:20.574  1021  1452 I chatty  : uid=1000(system) /vendor/bin/gx_fpd expire 46 lines
09-29 23:58:20.637  2482  2482 D HeadsetPhoneState: Enter onSignalStrengthsChanged
09-29 23:58:20.637  2482  2482 D HeadsetPhoneState: Exit onSignalStrengthsChanged
09-29 23:58:21.499  4330  4714 I tnet-jni: 76 - [spdyPingRecvCallback] -
09-29 23:58:21.523  4330  4714 I tnet-jni: 76 - [SpdySessionCallBack.spdyPingRecvCallback] - org.android.spdy.SpdySession@84490e1
09-29 23:58:21.628  4160 21173 E [TencentNLP]: network error:java.io.IOException: net sdk error: -25
09-29 23:58:21.910   976  1116 D         : DpmQmiUtils::parseNfConnTrackFile: 0x32aaa140b0
09-29 23:58:21.939   976  1116 D         : DpmDfsTracker::addDfsFilters: add 2 DFS filters
09-29 23:58:21.940   976  1116 D         : DpmDfsTracker::addDfsFilters: add 5 DFS filters
09-29 23:58:22.421  3839  4233 I BbmProvider: (profile 0) BBM content change notification: content://com.bbm/Conversations/bbmpim://conversation/edykiduw (enterprise:false)
09-29 23:58:22.430  3839 21222 I BbmProvider: (profile 0) Received action:sync-one enterprise:false data:content://com.bbm/Conversations/bbmpim://conversation/edykiduw
09-29 23:58:22.431  3839 21222 I BbmProvider: (profile 0) Synchronizing single record: content://com.bbm/Conversations/bbmpim://conversation/edykiduw
09-29 23:58:22.451  3839 21222 I DataGraphProvider: (profile 0) pimQuery: uri[content://com.blackberry.datagraph.provider/entity] calling pid[3839]
09-29 23:58:22.455  3839 21222 I BbmProvider: (profile 0) Discovered 0 new items, 1 updated items, 0 deleted items
09-29 23:58:22.455  3839 21222 I DataGraphProvider: (profile 0) pimUpdate uri[content://com.blackberry.datagraph.provider/entity], mimeType[null], state[64], duid[1755080351], scount[0]
09-29 23:58:22.457  3839 21222 I PIMNotification: (profile 0) handle3rdPartyMessageConsumed: bbmpim://conversation/edykiduw
09-29 23:58:22.464  3904  3904 I NOTIF   : (profile 0) ProtectedNotificationStartup received startup event action com.blackberry.intent.action.PIM_HANDLE_3RD_PARTY_MESSAGE_CONSUMED
09-29 23:58:22.468  7947  7947 I NOTIF   : (profile 0) ACTION_HANDLE_3RD_PARTY_MESSAGE_CONSUMED
09-29 23:58:22.469  7947  7947 I NOTIF   : (profile 0) buildHandle3rdPartyMsgConsumedTaskFromIntent
09-29 23:58:22.469  7947  7947 I NOTIF   : (profile 0) Added task. New queue size: 1
09-29 23:58:22.472  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) clear3rdPartyMsg
09-29 23:58:22.472  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) clearNotificationFromSystem with mMsgEntityUri=bbmpim://conversation/edykiduw
09-29 23:58:22.495  3839  3853 I BbmProvider: (profile 0) BBM content change notification: content://com.bbm/Conversations (enterprise:false)
09-29 23:58:22.502  3839 21223 I BbmProvider: (profile 0) Received action:sync-all enterprise:false data:null
09-29 23:58:22.502  3839 21223 I BbmProvider: (profile 0) Synchronizing all records...
09-29 23:58:22.510  3839 21223 I DataGraphProvider: (profile 0) pimQuery: uri[content://com.blackberry.datagraph.provider/entity] calling pid[3839]
09-29 23:58:22.515  3839 21223 I BbmProvider: (profile 0) Discovered 0 new items, 1 updated items, 0 deleted items
09-29 23:58:22.515  3839 21223 I DataGraphProvider: (profile 0) pimUpdate uri[content://com.blackberry.datagraph.provider/entity], mimeType[null], state[64], duid[1755080350], scount[0]
09-29 23:58:22.518  3839 21223 I PIMNotification: (profile 0) handle3rdPartyMessageConsumed: bbmpim://conversation/edykiduw
09-29 23:58:22.525  3904  3904 I NOTIF   : (profile 0) ProtectedNotificationStartup received startup event action com.blackberry.intent.action.PIM_HANDLE_3RD_PARTY_MESSAGE_CONSUMED
09-29 23:58:22.531  7947  7947 I NOTIF   : (profile 0) ACTION_HANDLE_3RD_PARTY_MESSAGE_CONSUMED
09-29 23:58:22.531  7947  7947 I NOTIF   : (profile 0) buildHandle3rdPartyMsgConsumedTaskFromIntent
09-29 23:58:22.531  7947  7947 I NOTIF   : (profile 0) Added task. New queue size: 1
09-29 23:58:22.536  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) clear3rdPartyMsg
09-29 23:58:22.537  7947  8010 I NOTIF   : (profile 0) clearNotificationFromSystem with mMsgEntityUri=bbmpim://conversation/edykiduw
09-29 23:58:23.641  2482  2482 D HeadsetPhoneState: Enter onSignalStrengthsChanged
09-29 23:58:23.641  2482  2482 D HeadsetPhoneState: Exit onSignalStrengthsChanged
09-29 23:58:24.149   692   707 D Netd    : Didn't find work network for 10111
09-29 23:58:24.159   692   710 D Netd    : Didn't find work network for 10111
09-29 23:58:24.324  4241 21227 I TelephonySpam: TelephonySpamChimeraService - Running Telephony Spam Chimera Service
09-29 23:58:24.398  3567 21226 E WakeLock: GCM_CONN_ALARM release without a matched acquire!
09-29 23:58:26.719  2482  2482 D HeadsetPhoneState: Enter onSignalStrengthsChanged
09-29 23:58:26.719  2482  2482 D HeadsetPhoneState: Exit onSignalStrengthsChanged
09-29 23:58:26.726  4160 21177 W System.err: java.net.SocketTimeoutException: failed to connect to lbs.map.qq.com/183.3.225.20 (port 443) from /192.168.50.155 (port 47551) after 10000ms
09-29 23:58:26.728  4160 21177 W System.err: at libcore.io.IoBridge.connectErrno(IoBridge.java:185)
09-29 23:58:26.728  4160 21177 W System.err: at libcore.io.IoBridge.connect(IoBridge.java:130)
09-29 23:58:26.728  4160 21177 W System.err: at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(PlainSocketImpl.java:129)
09-29 23:58:26.728  4160 21177 W System.err: at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(AbstractPlainSocketImpl.java:356)
09-29 23:58:26.728  4160 21177 W System.err: at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(AbstractPlainSocketImpl.java:200)
09-29 23:58:26.728  4160 21177 W System.err: at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:182)
09-29 23:58:26.728  4160 21177 W System.err: at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:357)
09-29 23:58:26.728  4160 21177 W System.err: at java.net.Socket.connect(Socket.java:616)
09-29 23:58:26.728  4160 21177 W System.err: at com.android.okhttp.internal.Platform.connectSocket(Platform.java:145)
09-29 23:58:26.728  4160 21177 W System.err: at com.android.okhttp.internal.io.RealConnection.connectSocket(RealConnection.java:141)
09-29 23:58:26.728  4160 21177 W System.err: at com.android.okhttp.internal.io.RealConnection.connect(RealConnection.java:112)
09-29 23:58:26.729  4160 21177 W System.err: at com.android.okhttp.internal.http.StreamAllocation.findConnection(StreamAllocation.java:184)
09-29 23:58:26.729  4160 21177 W System.err: at com.android.okhttp.internal.http.StreamAllocation.findHealthyConnection(StreamAllocation.java:126)
09-29 23:58:26.729  4160 21177 W System.err: at com.android.okhttp.internal.http.StreamAllocation.newStream(StreamAllocation.java:95)
09-29 23:58:26.729  4160 21177 W System.err: at com.android.okhttp.internal.http.HttpEngine.connect(HttpEngine.java:281)
09-29 23:58:26.729  4160 21177 W System.err: at com.android.okhttp.internal.http.HttpEngine.sendRequest(HttpEngine.java:224)
09-29 23:58:26.729  4160 21177 W System.err: at com.android.okhttp.internal.huc.HttpURLConnectionImpl.execute(HttpURLConnectionImpl.java:461)
09-29 23:58:26.729  4160 21177 W System.err: at com.android.okhttp.internal.huc.HttpURLConnectionImpl.connect(HttpURLConnectionImpl.java:127)
09-29 23:58:26.729  4160 21177 W System.err: at com.android.okhttp.internal.huc.DelegatingHttpsURLConnection.connect(DelegatingHttpsURLConnection.java:89)
09-29 23:58:26.729  4160 21177 W System.err: at com.android.okhttp.internal.huc.HttpsURLConnectionImpl.connect(Unknown Source:0)
09-29 23:58:26.729  4160 21177 W System.err: at com.tencent.halley.scheduler.accessext.http.a.a.b(Unknown Source:341)
09-29 23:58:26.729  4160 21177 W System.err: at com.tencent.halley.scheduler.accessext.http.a.a.a(Unknown Source:384)
09-29 23:58:26.729  4160 21177 W System.err: at com.tencent.halley.scheduler.accessext.http.a.e$a.run(Unknown Source:7)
09-29 23:58:26.729  4160 21177 W System.err: at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:457)
09-29 23:58:26.729  4160 21177 W System.err: at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266)
09-29 23:58:26.729  4160 21177 W System.err: at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1162)
09-29 23:58:26.729  4160 21177 W System.err: at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:636)
09-29 23:58:26.729  4160 21177 W System.err: at java.lang.Thread.run(Thread.java:764)
09-29 23:58:26.770   692   707 D Netd    : Didn't find work network for 10104
09-29 23:58:26.831   692   710 D Netd    : Didn't find work network for 10104
09-29 23:58:28.316   979  1407 D spfSlog : <after > <ctrl node> name=vdd_restriction_controller state=Ready   cvir=0 cspt=0 cval=0 cerr=0 cint=0 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=none  sampling=30    pid_params=< kp=1   ki=0   kd=0   kb=0   kt=0   b=1   n=1   sl=-1e+21 sh=1e+21 > TIM@level=<  0 > TIM@level/DeviceUptime=<  0 >
09-29 23:58:30.107  4354  4391 I chatty  : uid=10131(com.bbm) expire 3 lines
09-29 23:58:30.147   692   707 D Netd    : Didn't find work network for 10131
09-29 23:58:30.307   692   710 D Netd    : Didn't find work network for 10131
09-29 23:58:32.865  2482  2482 D HeadsetPhoneState: Enter onSignalStrengthsChanged
09-29 23:58:32.865  2482  2482 D HeadsetPhoneState: Exit onSignalStrengthsChanged
09-29 23:58:34.451   882   887 D ddtc    : ddt_diagnosticsEnabled()
09-29 23:58:34.451   882   887 I ddtc    : transact(TRANSACTION_diagnosticsEnabled)
09-29 23:58:34.457   882   882 E tokenserviced: Token ddt.tkn not found
09-29 23:58:34.459   882   887 I ddtc    : BpDiagnosticService::diagnosticsEnabled exception code = -1
09-29 23:58:34.492  2529  2529 I chatty  : uid=10029(com.android.systemui) expire 252 lines
09-29 23:58:35.730  2482  2482 D HeadsetPhoneState: Enter onSignalStrengthsChanged
09-29 23:58:35.730  2482  2482 D HeadsetPhoneState: Exit onSignalStrengthsChanged
09-29 23:58:35.731  2529  2740 I chatty  : uid=10029(com.android.systemui) SysUiBg expire 113 lines
09-29 23:58:37.986  2482  2482 D HeadsetPhoneState: Enter onSignalStrengthsChanged
09-29 23:58:37.986  2482  2482 D HeadsetPhoneState: Exit onSignalStrengthsChanged
09-29 23:58:38.170 12576 12836 I System.out: add is 203.119.201.254,port is 80
09-29 23:58:38.173   692   710 D Netd    : Didn't find work network for 10124
09-29 23:58:40.323  4354  6149 I chatty  : uid=10131(com.bbm) expire 84 lines
09-29 23:58:40.539   692   707 D Netd    : Didn't find work network for 10131
09-29 23:58:40.544   692   710 D Netd    : Didn't find work network for 10131
09-29 23:58:45.888  1105  2296 I chatty  : uid=1000(system) InputReader expire 12 lines
09-29 23:58:45.976  4354  4354 I chatty  : uid=10131(com.bbm) expire 13 lines
09-29 23:58:46.012  3821  3821 D MainActivity: [l] SourceFile:1242
09-29 23:58:46.013  3821  3821 D MainActivity: [onNewIntent] SourceFile:1199
09-29 23:58:46.027  3821  3821 D MainActivity: [onResume] SourceFile:992
09-29 23:58:46.034  1105  1318 I chatty  : uid=1000(system) ActivityManager expire 10 lines
09-29 23:58:46.066  3821  3821 D PositionalGridView$a: [onChanged] SourceFile:600 Adapter data changed, request layout
09-29 23:58:46.182  1105  5990 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_11 expire 11 lines
09-29 23:58:46.247  3567  3606 E NetworkScheduler: Invalid component specified.
09-29 23:58:46.435   960  1031 E libnav  : CablComputeBacklightLevel(): UpdateType = DifferentSceneUpdate
09-29 23:58:46.995  2482  2482 D HeadsetPhoneState: Enter onSignalStrengthsChanged
09-29 23:58:46.995  2482  2482 D HeadsetPhoneState: Exit onSignalStrengthsChanged
09-29 23:58:47.048  3821  3821 D d       : [onCreate] SourceFile:138
09-29 23:58:47.539   960  1031 E libnav  : CablComputeBacklightLevel(): UpdateType = DifferentSceneUpdate
09-29 23:58:48.177  3821  3821 D MainActivity: [onPause] SourceFile:874
09-29 23:58:48.203  3821  3821 D MainActivity: [l] SourceFile:1242
09-29 23:58:48.203  3821  3821 D MainActivity: [onNewIntent] SourceFile:1199
09-29 23:58:48.207  3821  3821 D MainActivity: [onResume] SourceFile:992
09-29 23:58:48.507   960  1031 E libnav  : CablComputeBacklightLevel(): UpdateType = DifferentSceneUpdate
09-29 23:58:48.997  3624  8243 I TaskMonitor: Top activity component: ComponentInfo{com.blackberry.blackberrylauncher/com.blackberry.blackberrylauncher.MainActivity} lookup 7ms, sleep 157021ms
09-29 23:58:49.033  3821 21247 D b       : Bundle[{action=launch_keyboard_settings, source=Desktop, type=action_performed}]
09-29 23:58:49.035  3821 21247 W b       : Send event failed
09-29 23:58:49.044   863   863 E ANDR-PERF-MPCTL: perf_lock_acq: client_pid=1105, client_tid=13780, inupt handle=0, duration=2000 ms, num_args=10, list=0x40C00000 0x1 0x40804000 0xFFF 0x40804100 0xFFF 0x40800000 0x898 0x40800100 0x708
09-29 23:58:49.045   863   863 E ANDR-PERF-MPCTL: timer_rc for create_timer 0
09-29 23:58:49.045   863   863 E ANDR-PERF-MPCTL: perf_lock_acq: output handle=1514
09-29 23:58:49.045   863   907 E ANDR-PERF-MPCTL: Invalid profile no. 0, total profiles 0 only
09-29 23:58:49.047   863   863 E ANDR-PERF-MPCTL: perf_lock_acq: client_pid=1105, client_tid=13780, inupt handle=0, duration=1500 ms, num_args=4, list=0x40400000 0x1 0x42C10000 0x1
09-29 23:58:49.047   863   863 E ANDR-PERF-MPCTL: timer_rc for create_timer 0
09-29 23:58:49.047   863   863 E ANDR-PERF-MPCTL: perf_lock_acq: output handle=1515
09-29 23:58:49.048   626   626 W /system/bin/hwservicemanager: getTransport: Cannot find entry vendor.qti.hardware.iop@1.0::IIop/default in either framework or device manifest.
09-29 23:58:49.048  1105 13780 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1D expire 23 lines
09-29 23:58:49.049   863   863 E ANDR-PERF-MPCTL: perf_lock_acq: client_pid=1105, client_tid=13780, inupt handle=0, duration=2000 ms, num_args=10, list=0x40C00000 0x1 0x40804000 0xFFF 0x40804100 0xFFF 0x40800000 0x898 0x40800100 0x708
09-29 23:58:49.049   863   863 E ANDR-PERF-MPCTL: timer_rc for create_timer 0
09-29 23:58:49.049   863   863 E ANDR-PERF-MPCTL: perf_lock_acq: output handle=1516
09-29 23:58:49.058  3821  3821 D MainActivity: [onPause] SourceFile:874
09-29 23:58:49.061  3821 21244 D b       : Bundle[{quick_action=false, source=Desktop, type=launched_activity, serial_number=0, component_name=com.hyperrate.gcinfree/com.hyperrate.gcinfree.GcinTools}]
09-29 23:58:49.062  3821 21244 W b       : Send event failed
09-29 23:58:49.083  2482  3429 D A2dpService: getA2DPService(): returning com.android.bluetooth.a2dp.A2dpService@e827b01
09-29 23:58:49.089  4354  5156 I chatty  : uid=10131(com.bbm) Signal Catcher expire 3 lines
09-29 23:58:49.100  3567  3567 I Wear_Controller: Wear requires a companion app to be installed.
09-29 23:58:49.101  3567  3567 I WearableService: onCreate: Wearable Services not starting. Wear is not available on this device.
09-29 23:58:49.108  3567  3600 W WearableService: onGetService: Wear is not available on this device.
09-29 23:58:49.117  3821  4696 D OpenGLRenderer: endAllActiveAnimators on 0x4567363000 (RippleDrawable) with handle 0x4566f69e80
09-29 23:58:49.220  1105  1422 I chatty  : uid=1000(system) android.display expire 10 lines
09-29 23:58:49.221   626   626 W /system/bin/hwservicemanager: getTransport: Cannot find entry vendor.qti.hardware.iop@1.0::IIop/default in either framework or device manifest.
09-29 23:58:49.221   863   907 E ANDR-PERF-MPCTL: perf_lock_rel: input handle=1516
09-29 23:58:49.337  3821  3821 D MainActivity: [onStop] SourceFile:895
09-29 23:58:49.475   960  1031 E libnav  : CablComputeBacklightLevel(): UpdateType = DifferentSceneUpdate
09-29 23:58:49.538  2529  2529 I chatty  : uid=10029(com.android.systemui) expire 110 lines
09-29 23:58:50.558   863   907 E ANDR-PERF-MPCTL: perf_lock_rel: input handle=1515
09-29 23:58:50.560   863   907 E ANDR-PERF-OPTSHANDLER: perf_lock_rel: updated /sys/class/mmc_host/mmc0/clk_scaling/enable with 1
09-29 23:58:50.560   863   907 E ANDR-PERF-OPTSHANDLER:  return value 2
09-29 23:58:50.637   692   707 D Netd    : Didn't find work network for 10131
09-29 23:58:50.638   692   710 D Netd    : Didn't find work network for 10131
09-29 23:58:50.947   960  1031 E libnav  : CablComputeBacklightLevel(): UpdateType = DifferentSceneUpdate
09-29 23:58:51.049   863   907 E ANDR-PERF-MPCTL: perf_lock_rel: input handle=1514
09-29 23:58:52.055   863   863 E ANDR-PERF-MPCTL: perf_lock_acq: client_pid=1105, client_tid=13780, inupt handle=0, duration=2000 ms, num_args=10, list=0x40C00000 0x1 0x40804000 0xFFF 0x40804100 0xFFF 0x40800000 0x898 0x40800100 0x708
09-29 23:58:52.055   863   863 E ANDR-PERF-MPCTL: timer_rc for create_timer 0
09-29 23:58:52.055   863   863 E ANDR-PERF-MPCTL: perf_lock_acq: output handle=1517
09-29 23:58:52.055   863   907 E ANDR-PERF-MPCTL: Invalid profile no. 0, total profiles 0 only
09-29 23:58:52.057   863   863 E ANDR-PERF-MPCTL: perf_lock_acq: client_pid=1105, client_tid=13780, inupt handle=0, duration=1500 ms, num_args=4, list=0x40400000 0x1 0x42C10000 0x1
09-29 23:58:52.057   863   863 E ANDR-PERF-MPCTL: timer_rc for create_timer 0
09-29 23:58:52.057   863   863 E ANDR-PERF-MPCTL: perf_lock_acq: output handle=1518
09-29 23:58:52.058   626   626 W /system/bin/hwservicemanager: getTransport: Cannot find entry vendor.qti.hardware.iop@1.0::IIop/default in either framework or device manifest.
09-29 23:58:52.058   863   863 E ANDR-PERF-MPCTL: perf_lock_acq: client_pid=1105, client_tid=13780, inupt handle=0, duration=2000 ms, num_args=10, list=0x40C00000 0x1 0x40804000 0xFFF 0x40804100 0xFFF 0x40800000 0x898 0x40800100 0x708
09-29 23:58:52.058   863   863 E ANDR-PERF-MPCTL: timer_rc for create_timer 0
09-29 23:58:52.058   863   863 E ANDR-PERF-MPCTL: perf_lock_acq: output handle=1519
09-29 23:58:52.066  3624  8243 I TaskMonitor: Top activity component: ComponentInfo{com.android.vending/com.google.android.finsky.activities.MainActivity} lookup 3ms, sleep 157021ms
09-29 23:58:52.068  3624  8243 E TaskMonitor: Unable to determine the top task!
09-29 23:58:52.070 17235 17235 W InputEventReceiver: Attempted to finish an input event but the input event receiver has already been disposed.
09-29 23:58:52.071  1105  7719 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_14 expire 10 lines
09-29 23:58:52.079  2192  2192 I zygote  : Ignoring open file descriptor 7
09-29 23:58:52.079  2192  2192 I zygote  : Ignoring open file descriptor 42
09-29 23:58:52.087   863   863 E ANDR-PERF-MPCTL: perf_lock_acq: client_pid=1105, client_tid=7719, inupt handle=0, duration=15000 ms, num_args=6, list=0x40C5C000 0x32 0x40C58000 0x5F 0x40C54000 0x64
09-29 23:58:52.087   863   863 E ANDR-PERF-MPCTL: timer_rc for create_timer 0
09-29 23:58:52.087   863   863 E ANDR-PERF-MPCTL: perf_lock_acq: output handle=1520
09-29 23:58:52.217 21267 21288 D BbrySecurityServices: Calling getProfileOwnerInfo for 0 as 0; process uid: 10115
09-29 23:58:52.218 21267 21288 D BbrySecurityServices: Context: com.android.vending 0
09-29 23:58:52.218 21267 21288 D BbrySecurityServices: Calling from com.android.vending
09-29 23:58:52.219 21267 21288 D BbrySecurityServices: No device owner found for profile with id 0
09-29 23:58:52.219 21267 21288 I System  : JCA_Provider: ProviderList.getService(): bbjcaDefault: false; myUid: 10115; ownerStatus: 0; top provider: AndroidNSSP; provider: AndroidOpenSSL
09-29 23:58:52.219 21267 21288 I System  : JCA_Provider: ProviderList.getService(): method / alg: MessageDigest : SHA-1 : AndroidOpenSSL: MessageDigest.SHA-1 -> com.android.org.conscrypt.OpenSSLMessageDigestJDK$SHA1
09-29 23:58:52.219 21267 21288 I System  :   aliases: [SHA1, SHA, 1.3.14.3.2.26]
09-29 23:58:52.220 21267 21288 I Finsky  : [327] com.google.android.finsky.ds.a.j.a(5): Started reading experiment flags from file [SKocQA9EQQFTb-1gQsc5WsjVhGA].
09-29 23:58:52.226 21267 21288 I Finsky  : [327] com.google.android.finsky.ds.a.j.a(16): Finished reading experiment flags from file [SKocQA9EQQFTb-1gQsc5WsjVhGA].
09-29 23:58:52.253 21267 21288 I Finsky  : [327] com.google.android.finsky.ds.a.j.a(5): Started reading experiment flags from file [zwmugIXJ-LhR_oGxV6BedTP2EeE].
09-29 23:58:52.253 21267 21288 I Finsky  : [327] com.google.android.finsky.ds.a.j.a(16): Finished reading experiment flags from file [zwmugIXJ-LhR_oGxV6BedTP2EeE].
09-29 23:58:52.278   692   707 D Netd    : Didn't find work network for 10115
09-29 23:58:52.279 21267 21267 I Finsky  : [2] com.google.android.finsky.wear.br.a(11): Component class com.google.android.finsky.wear.WearSupportService enabled via PackageManager.
09-29 23:58:52.280 21267 21267 I Finsky  : [2] com.google.android.finsky.wear.br.a(11): Component class com.google.android.finsky.wear.WearChangeListenerService enabled via PackageManager.
09-29 23:58:52.281 21267 21267 I Finsky  : [2] com.google.android.finsky.application.impl.c.cN(521): Not a unicorn device
09-29 23:58:52.296 21267 21267 I cr_CronetLibraryLoader: Cronet version: 70.0.3535.2, arch: armv8l
09-29 23:58:52.297  1105  2312 I chatty  : uid=1000(system) ConnectivitySer expire 21 lines
09-29 23:58:52.306 21267 21267 W Settings: Setting download_manager_max_bytes_over_mobile has moved from android.provider.Settings.Secure to android.provider.Settings.Global.
09-29 23:58:52.306 21267 21267 W Settings: Setting download_manager_recommended_max_bytes_over_mobile has moved from android.provider.Settings.Secure to android.provider.Settings.Global.
09-29 23:58:52.310 21267 21267 I System  : JCA_Provider: ProviderList.getService(): bbjcaDefault: false; myUid: 10115; ownerStatus: 0; top provider: AndroidNSSP; provider: AndroidOpenSSL
09-29 23:58:52.310 21267 21267 I System  : JCA_Provider: ProviderList.getService(): method / alg: SecureRandom : SHA1PRNG : AndroidOpenSSL: SecureRandom.SHA1PRNG -> com.android.org.conscrypt.OpenSSLRandom
09-29 23:58:52.310 21267 21267 I System  :   attributes: {ImplementedIn=Software}
09-29 23:58:52.320 21267 21318 I Finsky  : [350] com.google.android.finsky.library.a.f.j(52): Loaded library for account: [F2CHODLIbRDCRVlbiumzJ0Hdoe0]
09-29 23:58:52.324 21267 21267 W android.vending: type=1400 audit(0.0:3905): avc: denied { read } for name="u:object_r:chameleon_prop:s0" dev="tmpfs" ino=18129 scontext=u:r:priv_app:s0:c512,c768 tcontext=u:object_r:chameleon_prop:s0 tclass=file permissive=0
09-29 23:58:52.334 21267 21318 I Finsky  : [350] com.google.android.finsky.library.a.f.j(76): Finished loading 1 libraries.
09-29 23:58:52.335 21267 21267 E libc    : Access denied finding property "ro.cdma.home.operator.alpha"
09-29 23:58:52.339  2505  2505 I zygote64: Ignoring open file descriptor 7
09-29 23:58:52.340  2505  2505 I zygote64: Ignoring open file descriptor 42
09-29 23:58:52.383 21320 21320 I GoogleHttpClient: GMS http client unavailable, use old client
09-29 23:58:52.415 21267 21267 I Finsky  : [2] com.google.android.finsky.verifier.impl.do.b(106): Setup app restrictions monitor
09-29 23:58:52.416 21267 21267 I Finsky  : [2] com.google.android.finsky.verifier.impl.ew.a(16): Device wide unknown source restriction is changed.
09-29 23:58:52.433 21267 21267 W Finsky  : [2] com.google.android.finsky.e.ag.a(35): Null bundle, which breaks event chain!. Creating a new logging context.
09-29 23:58:52.459 21267 21337 D Volley  : [354] f.b: Cache cleared.
09-29 23:58:52.473 21267 21308 D Volley  : [341] f.b: Cache cleared.
09-29 23:58:52.505 21267 21267 D Volley  : [2] f.b: Cache cleared.
09-29 23:58:52.767   960  1031 E libnav  : CablComputeBacklightLevel(): UpdateType = DifferentSceneUpdate
09-29 23:58:52.829 21267 21345 D OpenGLRenderer: HWUI GL Pipeline
09-29 23:58:52.840 21267 21267 I System  : JCA_Provider: ProviderList.getService(): bbjcaDefault: false; myUid: 10115; ownerStatus: 0; top provider: AndroidNSSP; provider: AndroidOpenSSL
09-29 23:58:52.841 21267 21267 I System  : JCA_Provider: ProviderList.getService(): method / alg: MessageDigest : SHA-256 : AndroidOpenSSL: MessageDigest.SHA-256 -> com.android.org.conscrypt.OpenSSLMessageDigestJDK$SHA256
09-29 23:58:52.841 21267 21267 I System  :   aliases: [SHA256, 2.16.840.1.101.3.4.2.1]
09-29 23:58:52.845  1105  6409 I chatty  : uid=1000(system) RenderThread expire 10 lines
09-29 23:58:52.848 21267 21267 I Finsky  : [2] com.google.android.finsky.installer.a.s.<init>(15): Not checking if recovering from paused session because experiment is off
09-29 23:58:52.878 21267 21345 I Adreno  : QUALCOMM build                   : d7c51ed, I7d2ff5562f
09-29 23:58:52.878 21267 21345 I Adreno  : Build Date                       : 05/16/18
09-29 23:58:52.878 21267 21345 I Adreno  : OpenGL ES Shader Compiler Version: EV031.22.00.01_06
09-29 23:58:52.878 21267 21345 I Adreno  : Local Branch                     :
09-29 23:58:52.878 21267 21345 I Adreno  : Remote Branch                    :
09-29 23:58:52.878 21267 21345 I Adreno  : Reconstruct Branch               :
09-29 23:58:52.883 21267 21345 I Adreno  : PFP: 0x005ff087, ME: 0x005ff063
09-29 23:58:52.886 21267 21345 I zygote  : android::hardware::configstore::V1_0::ISurfaceFlingerConfigs::hasWideColorDisplay retrieved: 1
09-29 23:58:52.887 21267 21345 I OpenGLRenderer: Initialized EGL, version 1.4
09-29 23:58:52.887 21267 21345 D OpenGLRenderer: Swap behavior 2
09-29 23:58:52.893 21267 21267 I Finsky  : [2] com.google.android.finsky.installer.a.aj.a(501): Installer kick - no action, not running yet
09-29 23:58:52.894 21267 21267 I Finsky  : [2] com.google.android.finsky.installer.a.aj.a(501): Installer kick - no action, not running yet
09-29 23:58:52.904  2505  2505 I zygote64: Ignoring open file descriptor 7
09-29 23:58:52.904  2505  2505 I zygote64: Ignoring open file descriptor 42
09-29 23:58:52.922   692   710 D Netd    : Didn't find work network for 10115
09-29 23:58:52.923   692   707 D Netd    : Didn't find work network for 10115
09-29 23:58:52.925   692   710 D Netd    : Didn't find work network for 10115
09-29 23:58:52.930   692   710 D Netd    : Didn't find work network for 10115
09-29 23:58:52.963   626   626 W /system/bin/hwservicemanager: getTransport: Cannot find entry vendor.qti.hardware.iop@1.0::IIop/default in either framework or device manifest.
09-29 23:58:52.963   863   907 E ANDR-PERF-MPCTL: perf_lock_rel: input handle=1519
09-29 23:58:52.985  1105  3735 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_C expire 17 lines
09-29 23:58:53.017  1105  1163 I chatty  : uid=1000(system) HeapTaskDaemon expire 10 lines
09-29 23:58:53.036 21267 21305 I System  : JCA_Provider: ProviderList.getService(): bbjcaDefault: false; myUid: 10115; ownerStatus: 0; top provider: AndroidNSSP; provider: AndroidOpenSSL
09-29 23:58:53.036 21267 21305 I System  : JCA_Provider: ProviderList.getService(): method / alg: CertificateFactory : X509 : AndroidOpenSSL: CertificateFactory.X509 -> com.android.org.conscrypt.OpenSSLX509CertificateFactory
09-29 23:58:53.036 21267 21305 I System  :   aliases: [X.509]
09-29 23:58:53.036 21267 21305 I System  : JCA_Provider: ProviderList.getService(): bbjcaDefault: false; myUid: 10115; ownerStatus: 0; top provider: AndroidNSSP; provider: AndroidNSSP
09-29 23:58:53.037 21267 21305 I System  : JCA_Provider: ProviderList.getService(): method / alg: TrustManagerFactory : PKIX : AndroidNSSP: TrustManagerFactory.PKIX -> android.security.net.config.RootTrustManagerFactorySpi
09-29 23:58:53.037 21267 21305 I System  :   aliases: [X509]
09-29 23:58:53.037 21267 21305 D NetworkSecurityConfig: No Network Security Config specified, using platform default
09-29 23:58:53.037 21267 21305 I System  : JCA_Provider: ProviderList.getService(): bbjcaDefault: false; myUid: 10115; ownerStatus: 0; top provider: AndroidNSSP; provider: HarmonyJSSE
09-29 23:58:53.037 21267 21305 I System  : JCA_Provider: ProviderList.getService(): method / alg: KeyStore : AndroidCAStore : HarmonyJSSE: KeyStore.AndroidCAStore -> com.android.org.conscrypt.TrustedCertificateKeyStoreSpi
09-29 23:58:53.037 21267 21305 I System  : JCA_Provider: ProviderList.getService(): bbjcaDefault: false; myUid: 10115; ownerStatus: 0; top provider: AndroidNSSP; provider: BC
09-29 23:58:53.037 21267 21305 I System  : JCA_Provider: ProviderList.getService(): method / alg: KeyStore : BKS : BC: KeyStore.BKS -> com.android.org.bouncycastle.jcajce.provider.keystore.bc.BcKeyStoreSpi$Std
09-29 23:58:53.039 21267 21305 I System  : JCA_Provider: ProviderList.getService(): bbjcaDefault: false; myUid: 10115; ownerStatus: 0; top provider: AndroidNSSP; provider: CertPathProvider
09-29 23:58:53.039 21267 21305 I System  : JCA_Provider: ProviderList.getService(): method / alg: CertPathValidator : PKIX : CertPathProvider: CertPathValidator.PKIX -> sun.security.provider.certpath.PKIXCertPathValidator
09-29 23:58:53.039 21267 21305 I System  :   attributes: {ImplementedIn=Software, ValidationAlgorithm=RFC3280}
09-29 23:58:53.042 21267 21305 I System  : JCA_Provider: ProviderList.getService(): bbjcaDefault: false; myUid: 10115; ownerStatus: 0; top provider: AndroidNSSP; provider: AndroidOpenSSL
09-29 23:58:53.042 21267 21305 I System  : JCA_Provider: ProviderList.getService(): method / alg: MessageDigest : MD5 : AndroidOpenSSL: MessageDigest.MD5 -> com.android.org.conscrypt.OpenSSLMessageDigestJDK$MD5
09-29 23:58:53.042 21267 21305 I System  :   aliases: [1.2.840.113549.2.5]
09-29 23:58:53.047 21267 21305 I System  : JCA_Provider: ServiceList.addFirstService(): bbjcaDefault: false; myUid: 10115; ownerStatus: 0; top provider: AndroidNSSP; provider: AndroidOpenSSL
09-29 23:58:53.047 21267 21305 I System  : JCA_Provider: ServiceList.addFirstService(): method / alg: KeyFactory : RSA : AndroidOpenSSL: KeyFactory.RSA -> com.android.org.conscrypt.OpenSSLRSAKeyFactory
09-29 23:58:53.047 21267 21305 I System  :   aliases: [1.2.840.113549.1.1.1, 1.2.840.113549.1.1.7, 2.5.8.1.1]
09-29 23:58:53.049 21267 21305 I System  : JCA_Provider: ServiceList.addFirstService(): bbjcaDefault: false; myUid: 10115; ownerStatus: 0; top provider: AndroidNSSP; provider: AndroidOpenSSL
09-29 23:58:53.049 21267 21305 I System  : JCA_Provider: ServiceList.addFirstService(): method / alg: KeyFactory : EC : AndroidOpenSSL: KeyFactory.EC -> com.android.org.conscrypt.OpenSSLECKeyFactory
09-29 23:58:53.049 21267 21305 I System  :   aliases: [1.2.840.10045.2.1, 1.3.133.16.840.63.0.2]
09-29 23:58:53.053 21267 21305 I zygote  : The ClassLoaderContext is a special shared library.
09-29 23:58:53.092 21267 21267 I Finsky  : [2] com.google.android.finsky.splitinstallservice.di.a(10): Connecting InstallListener to SplitInstallService broadcaster...
09-29 23:58:53.245 21267 21267 I Finsky  : [2] com.google.android.finsky.selfupdate.f.a(92): Skipping DFE self-update. Local Version [81180900] >= Server Version [-1]
09-29 23:58:53.256 21267 21267 W Finsky  : [2] com.google.android.finsky.e.ag.a(35): Null bundle, which breaks event chain!. Creating a new logging context.
09-29 23:58:53.562   863   907 E ANDR-PERF-MPCTL: perf_lock_rel: input handle=1518
09-29 23:58:53.562   863   907 E ANDR-PERF-OPTSHANDLER: perf_lock_rel: updated /sys/class/mmc_host/mmc0/clk_scaling/enable with 1
09-29 23:58:53.562   863   907 E ANDR-PERF-OPTSHANDLER:  return value 2
09-29 23:58:53.661 21267 21267 I Finsky  : [2] com.google.android.finsky.externalreferrer.i.run(48): Capture referrer for com.hyperrate.gcin (empty)
09-29 23:58:53.722  4241  4241 I MobileDataPlan: [2] MobileDataPlanApiChimeraService.<init>: Service is created.
09-29 23:58:53.724 21267 21267 W PrimesInit: Primes instant initialization
09-29 23:58:53.725 21267 21372 W Primes  : background initialization
09-29 23:58:53.735 21267 21372 I PrimesTesting: GserviceFlagsSupplier.get()
09-29 23:58:53.744  2482  2482 D HeadsetPhoneState: Enter onSignalStrengthsChanged
09-29 23:58:53.744  2482  2482 D HeadsetPhoneState: Exit onSignalStrengthsChanged
09-29 23:58:53.768 21267 21267 I Finsky  : [2] com.google.android.finsky.library.r.a(17): com.hyperrate.gcin not available [restriction=2].
09-29 23:58:53.769 21267 21267 I Finsky  : [2] com.google.android.finsky.di.a.a(5): Item is not available. Reason: 2
09-29 23:58:53.772 21267 21267 I Finsky  : [2] com.google.android.finsky.activities.bf.W(23): Page [class=aq] loaded in [59 ms] (hasDetailsDataLoaded? false)
09-29 23:58:53.820 21267 21267 I Finsky  : [2] com.google.android.finsky.library.r.a(17): com.hyperrate.gcin not available [restriction=2].
09-29 23:58:53.822 21267 21267 I Finsky  : [2] com.google.android.finsky.ax.a.a(23): Selecting account [F2CHODLIbRDCRVlbiumzJ0Hdoe0] for package com.hyperrate.gcin. overriding=[true]
09-29 23:58:53.827 21267 21267 I Finsky  : [2] com.google.android.finsky.library.r.a(17): com.hyperrate.gcin not available [restriction=2].
09-29 23:58:53.828 21267 21267 I chatty  : uid=10115(com.android.vending) identical 30 lines
09-29 23:58:53.832 21267 21348 I chatty  : uid=10115(com.android.vending) expire 8 lines
09-29 23:58:53.843   692   707 D Netd    : Didn't find work network for 10115
09-29 23:58:53.863   692   707 D Netd    : Didn't find work network for 10115
09-29 23:58:53.865   692   707 I chatty  : uid=0(root) /system/bin/netd identical 22 lines
09-29 23:58:53.879   692   710 I chatty  : uid=0(root) /system/bin/netd expire 20 lines
09-29 23:58:54.058   863   907 I chatty  : uid=0(root) vendor.qti.hard expire 13 lines
09-29 23:58:54.355   960  1031 E libnav  : CablComputeBacklightLevel(): UpdateType = DifferentSceneUpdate
09-29 23:58:55.083  3624  8243 I TaskMonitor: Top activity component: ComponentInfo{com.android.vending/com.google.android.finsky.activities.MainActivity} lookup 6ms, sleep -1ms
09-29 23:58:55.486  1105 13777 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1C expire 12 lines
09-29 23:58:55.711   960  1031 E libnav  : CablComputeBacklightLevel(): UpdateType = DifferentSceneUpdate
09-29 23:58:55.769  1105 18603 I chatty  : uid=1000 system_server expire 1 line
09-29 23:58:56.008  2482  2482 D HeadsetPhoneState: Enter onSignalStrengthsChanged
09-29 23:58:56.008  2482  2482 D HeadsetPhoneState: Exit onSignalStrengthsChanged
09-29 23:58:56.426   960  1031 E libnav  : CablComputeBacklightLevel(): UpdateType = DifferentSceneUpdate
09-29 23:58:57.601  1105  2295 I chatty  : uid=1000(system) InputDispatcher expire 15 lines
09-29 23:58:57.652  4241 18615 V NativeCrypto: SSL shutdown failed: ssl=0x4593bdedc8: I/O error during system call, Software caused connection abort
09-29 23:58:57.672  3821  3821 D MainActivity: [l] SourceFile:1242
09-29 23:58:57.672  3821  3821 D MainActivity: [onNewIntent] SourceFile:1199
09-29 23:58:57.691  3821  3821 D MainActivity: [onResume] SourceFile:992
09-29 23:58:58.131   960  1031 E libnav  : CablComputeBacklightLevel(): UpdateType = DifferentSceneUpdate
09-29 23:58:58.318   979  1407 I chatty  : uid=0(root) /system/bin/spfd expire 23 lines
09-29 23:58:58.520  3624  8243 I TaskMonitor: Top activity component: ComponentInfo{com.blackberry.blackberrylauncher/com.blackberry.blackberrylauncher.MainActivity} lookup 3ms, sleep 0ms
09-29 23:58:58.545  3821  3821 D d       : [onCreate] SourceFile:138
09-29 23:58:59.051   960  1031 E libnav  : CablComputeBacklightLevel(): UpdateType = DifferentSceneUpdate
09-29 23:58:59.383  3821  3827 I zygote64: Do partial code cache collection, code=29KB, data=20KB
09-29 23:58:59.384  3821  3827 I zygote64: After code cache collection, code=29KB, data=20KB
09-29 23:58:59.384  3821  3827 I zygote64: Increasing code cache capacity to 128KB
09-29 23:59:00.037  4367  4367 I Weather : UpdateService BroadcastReceiver.intent action: android.intent.action.TIME_TICK
09-29 23:59:00.038  4367  4367 I Weather : UpdateService mBroadcastReceiver end
09-29 23:59:00.041  4367  4448 I Weather : UpdateService mBroadcastReceiver TIME_TICK finish
09-29 23:59:00.041  4367  4367 I Weather : onReceive. intent action : android.intent.action.MINIWIDGET_UPDATE_TIME
09-29 23:59:00.043  4367  4367 I Weather : WeatherTctWidget onReceive(). intent action : android.intent.action.MINIWIDGET_UPDATE_TIME
09-29 23:59:00.046  4367 21406 I Weather : WidgetUpdateAsyncTask queryWeather() weatherSet is not null.locationKey : 2332593, index : 0
09-29 23:59:00.054  4367 21406 I Weather : WidgetUpdateAsyncTask queryWeather() weatherSet.restoreWeather true
09-29 23:59:00.057  4367 21407 I Weather : WidgetUpdateAsyncTask queryWeather() weatherSet is not null.locationKey : 2332593, index : 0
09-29 23:59:00.063  4367 21407 I Weather : WidgetUpdateAsyncTask queryWeather() weatherSet.restoreWeather true
09-29 23:59:00.108  3821  3821 D b       : [a] SourceFile:105 Config file is either missing or invalid.  Not Blocking
09-29 23:59:00.618  3821  3821 E BufferItemConsumer: [unnamed-3821-2] Failed to release buffer: Unknown error -1 (1)
09-29 23:59:00.651  4354  6149 I chatty  : uid=10131(com.bbm) expire 42 lines
09-29 23:59:00.665  3624  8243 I TaskMonitor: Top activity component: ComponentInfo{com.blackberry.blackberrylauncher/com.blackberry.blackberrylauncher.MainActivity} lookup 13ms, sleep 0ms
09-29 23:59:00.721   960  1031 E libnav  : CablComputeBacklightLevel(): UpdateType = DifferentSceneUpdate
09-29 23:59:01.279   863   863 I chatty  : uid=0(root) perf@1.0-servic expire 12 lines
09-29 23:59:01.288  3821  3821 D ItemModelEditor: [b] SourceFile:62 Commit queued. com.blackberry.blackberrylauncher.g.f@1bfe2da
09-29 23:59:01.288  3821 21247 D ModelChangeSet: [d] SourceFile:174 Status for 6606671217585834908: AddItem
09-29 23:59:01.288  3821 21247 D ModelChangeSet: [d] SourceFile:137 AddItem then RemoveItem for 6606671217585834908
09-29 23:59:01.288  3821 21247 D ModelChangeSet: [d] SourceFile:174 Status for 6606671217585834908: (empty)
09-29 23:59:01.296  3821  3821 D MainActivity: [onPause] SourceFile:874
09-29 23:59:01.310  3821  3821 D BBL     : Skipping runnable since activity is not running
09-29 23:59:01.336  8730  8756 D QDMA_UI : SMQContentProvider query
09-29 23:59:01.364  3821  4696 D OpenGLRenderer: endAllActiveAnimators on 0x4573908c00 (ImageView) with handle 0x4570d6bfe0
09-29 23:59:01.408 11813 21415 I chatty  : uid=1000(system) expire 2 lines
09-29 23:59:01.414 11813 21416 I chatty  : uid=1000(system) expire 130 lines
09-29 23:59:01.424 11813 11813 I chatty  : uid=1000(system) expire 281 lines
09-29 23:59:01.431   698   698 I chatty  : uid=0(root) main expire 10 lines
09-29 23:59:01.437  1105 13780 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1D expire 15 lines
09-29 23:59:01.464  1105  1350 I chatty  : uid=1000(system) batterystats-wo expire 12 lines
09-29 23:59:01.486   841   841 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
09-29 23:59:01.487   841   841 D vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Acquire wakelock is acquired
09-29 23:59:01.488   841   841 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: DeviceWakeUp: Writing IBS_WAKE_IND
09-29 23:59:01.492   841  2953 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_ACK: 0xFC
09-29 23:59:01.497   841  2953 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
09-29 23:59:01.497   841  2953 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
09-29 23:59:01.538   841  2953 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
09-29 23:59:01.557   626   626 W /system/bin/hwservicemanager: getTransport: Cannot find entry vendor.qti.hardware.iop@1.0::IIop/default in either framework or device manifest.
09-29 23:59:01.567  2529  2529 I chatty  : uid=10029(com.android.systemui) expire 340 lines
09-29 23:59:01.635 21417 21417 I Utils   : isCtaEnabled return false
09-29 23:59:01.636 21417 21417 I chatty  : uid=10101(com.android.packageinstaller) RxComputationTh identical 26 lines
09-29 23:59:01.636 21417 21417 I Utils   : isCtaEnabled return false
09-29 23:59:01.636  3821  3821 D MainActivity: [onStop] SourceFile:895
09-29 23:59:01.638 21417 21417 I Utils   : isCtaEnabled return false
09-29 23:59:01.669 21417 21417 I Utils   : isCtaEnabled return false
09-29 23:59:01.807   960  1031 E libnav  : CablComputeBacklightLevel(): UpdateType = DifferentSceneUpdate
09-29 23:59:02.285 21267 21293 I chatty  : uid=10115(com.android.vending) expire 4 lines
09-29 23:59:02.316 21267 21336 I chatty  : uid=10115(com.android.vending) expire 2 lines
09-29 23:59:02.492   841  2958 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: DeviceSleep: TX Awake, Sending SLEEP_IND
09-29 23:59:02.492   841  2958 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
09-29 23:59:02.499 21267 21335 I chatty  : uid=10115(com.android.vending) expire 4 lines
09-29 23:59:02.522 21267 21347 I chatty  : uid=10115(com.android.vending) expire 2 lines
09-29 23:59:02.643   841  2774 E vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Release wakelock is released
09-29 23:59:02.716   876   876 I chatty  : uid=1000(system) /system/bin/surfaceflinger expire 8 lines
09-29 23:59:02.944 21417 21417 I Utils   : isCtaEnabled return false
09-29 23:59:03.044   960  1031 E libnav  : CablComputeBacklightLevel(): UpdateType = DifferentSceneUpdate
09-29 23:59:03.210  4354 18785 I chatty  : uid=10131(com.bbm) expire 2 lines
09-29 23:59:04.020  4241  4241 I MobileDataPlan: [2] MobileDataPlanApiChimeraService.onDestroy: Service is being destroyed.
09-29 23:59:04.022  1105  1325 I chatty  : uid=1000(system) ActivityManager expire 23 lines
09-29 23:59:04.061  2676  2676 D CarrierSvcBindHelper: No carrier app for: 0
09-29 23:59:04.064  2676  2676 D CarrierSvcBindHelper: No carrier app for: 1
09-29 23:59:04.077  2505  2505 I chatty  : uid=0(root) main expire 11 lines
09-29 23:59:04.164 21447 21447 I zygote64: The ClassLoaderContext is a special shared library.
09-29 23:59:04.186 21417 21417 I Utils   : isCtaEnabled return false
09-29 23:59:04.186  3689  3689 D RegisteredServicesCache:  Reading service state data always from file
09-29 23:59:04.187  3689  3689 D RegisteredServicesCache: ServiceStateFileVersion=1.0
09-29 23:59:04.187  3689  3689 E RegisteredServicesCache: Next Tag=services
09-29 23:59:04.187  3689  3689 E RegisteredServicesCache: 1invalidateCache:WriteServiceStateToFile
09-29 23:59:04.187  3689  3689 E RegisteredServicesCache:  Writing service state Data Always
09-29 23:59:04.187 21417 21417 I Utils   : isCtaEnabled return false
09-29 23:59:04.200 21447 21447 D NlpPackageReceiver: Intent received: Intent { act=android.intent.action.PACKAGE_RESTARTED dat=package:com.android.vending flg=0x10 cmp=com.mgoogle.android.gms/org.microg.nlp.PackageReceiver (has extras) }
09-29 23:59:04.212 21417 21417 I Utils   : isCtaEnabled return false
09-29 23:59:04.213 21417 21417 I Utils   : isCtaEnabled return false
09-29 23:59:04.223  2192  2192 I chatty  : uid=0(root) main expire 10 lines
09-29 23:59:04.225  3689  3689 D NfcService: GetDefaultRouteLoc  :2
09-29 23:59:04.226  3689  3689 E RegisteredServicesCache: 3updateStatusOfServices:WriteServiceStateToFile
09-29 23:59:04.226  3689  3689 E RegisteredServicesCache:  Writing service state Data Always
09-29 23:59:04.242  3689  3689 D RegisteredNfcFServicesCache: Service unchanged, not updating
09-29 23:59:04.242  3689  3689 E NfcService: applyRouting -9
09-29 23:59:04.242  3689  3689 D NfcService: applyRouting - enter force = false mScreenState = 8
09-29 23:59:04.243   859   859 I bb-nfc-nci-hal: RF: RF_DEACTIVATE_CMD (G:01, O:06) [1]:
09-29 23:59:04.243   859   859 I bb-nfc-nci-hal:     00                                              | .
09-29 23:59:04.243   859   859 D         : NCI CMD: 1 6
09-29 23:59:04.243   859   859 E         : BBRY-NFC OID_RF_MGMT_RF_RF_DEACTIVATE
09-29 23:59:04.243   859   859 D         : send_field_off: Field is already OFF
09-29 23:59:04.258   859 18479 I bb-nfc-nci-hal: RF: RF_DEACTIVATE_RSP (G:01, O:06) status: STATUS_OK [1]:
09-29 23:59:04.258   859 18479 I bb-nfc-nci-hal:     00                                              | .
09-29 23:59:04.258  3689 18450 D bb-nfc-nci-nfahooks: ConnCallback: Received conn event CONN_RF_DISCOVERY_STOPPED
09-29 23:59:04.258  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::setDefaultRoute: enter; defaultRoute:0x21B protoRoute:0x21B TechRoute:0xA1B HostListenMask:0x7
09-29 23:59:04.259  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::extractRouteLocationAndPowerStates:mDefaultIso7816SeID:0x200 mDefaultIsoDepSeID:0x200 mDefaultTechASeID 0x200
09-29 23:59:04.259  3689  3689 D BrcmNfcJni: getUiccRoute: Enter slot num = 1
09-29 23:59:04.259  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::extractRouteLocationAndPowerStates:mDefaultIso7816SeID:0x402 mDefaultIso7816Powerstate:0x1B
09-29 23:59:04.259  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::extractRouteLocationAndPowerStates:mDefaultIsoDepSeID:0x402 mDefaultIsoDepPowerstate:0x1B
09-29 23:59:04.259  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::extractRouteLocationAndPowerStates:mDefaultTechASeID:0x402 mDefaultTechAPowerstate:0x1B
09-29 23:59:04.259  3689 18450 E BrcmNfcNfa: CE_T4tRegisterAID (): only one wildcard AID can be registered at time.
09-29 23:59:04.259  3689 18450 E BrcmNfcNfa: Unable to register AID
09-29 23:59:04.259  3689 18450 D BrcmNfcJni: RoutingManager::stackCallback: event=0x15
09-29 23:59:04.259  3689 18450 D BrcmNfcJni: RoutingManager::stackCallback: NFA_CE_REGISTERED_EVT; status=0x3; h=0xFFFF
09-29 23:59:04.259  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::checkProtoSeID: enter
09-29 23:59:04.259  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::checkProtoSeID: CHECK_DEFAULT_PROTO_SE_ID - 0x 1
09-29 23:59:04.259  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::checkProtoSeID: count : 0
09-29 23:59:04.259  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::checkProtoSeID:isDefaultIsoDepSeIDPresent:0x0
09-29 23:59:04.259  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::checkProtoSeID: exit
09-29 23:59:04.259  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::initialiseTableEntries: enter
09-29 23:59:04.259  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::initialiseTableEntries: exit; mTechSupportedByEse:0x0 mTechSupportedByUicc1:0x0 mTechSupportedByUicc2:0x0
09-29 23:59:04.259  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::compileProtoEntries: enter
09-29 23:59:04.259  3689  3689 D BrcmNfcJni: --------------------Proto Table Entries------------------
09-29 23:59:04.259  3689  3689 D BrcmNfcJni: |Index=0|RouteLoc=0x400|Proto=0x04|Power=0x01|Enable=0x1|
09-29 23:59:04.259  3689  3689 D BrcmNfcJni: |Index=1|RouteLoc=0x400|Proto=0x08|Power=0x09|Enable=0x1|
09-29 23:59:04.259  3689  3689 D BrcmNfcJni: |Index=2|RouteLoc=0x400|Proto=0x20|Power=0x09|Enable=0x1|
09-29 23:59:04.259  3689  3689 D BrcmNfcJni: ---------------------------------------------------------
09-29 23:59:04.259  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::compileProtoEntries: exit
09-29 23:59:04.259  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::consolidateProtoEntries: enter
09-29 23:59:04.259  3689  3689 D BrcmNfcJni: ----------------------------------------Lmrt Proto Entries------------------------------------
09-29 23:59:04.259  3689  3689 D BrcmNfcJni: |Index=0|nfceeID=0x400|SWTCH-ON=0x2C|SWTCH-OFF=0x00|BAT-OFF=0x00|SCRN-LOCK=0x28|SCRN-OFF=0x00|SCRN-OFF_LOCK=0x00
09-29 23:59:04.259  3689  3689 D BrcmNfcJni: |Index=1|nfceeID=0x4C0|SWTCH-ON=0x00|SWTCH-OFF=0x00|BAT-OFF=0x00|SCRN-LOCK=0x00|SCRN-OFF=0x00|SCRN-OFF_LOCK=0x00
09-29 23:59:04.259  3689  3689 D BrcmNfcJni: |Index=2|nfceeID=0x402|SWTCH-ON=0x00|SWTCH-OFF=0x00|BAT-OFF=0x00|SCRN-LOCK=0x00|SCRN-OFF=0x00|SCRN-OFF_LOCK=0x00
09-29 23:59:04.259  3689  3689 D BrcmNfcJni: ----------------------------------------------------------------------------------------------
09-29 23:59:04.259  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::consolidateProtoEntries: exit
09-29 23:59:04.259  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::setProtoRouting: enter
09-29 23:59:04.259  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::setProtoRouting: nfceeID:0x400
09-29 23:59:04.259  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::setProtoRouting: Clear Proto Routing Entries for nfceeID:0x400
09-29 23:59:04.259  3689 18450 D BrcmNfcJni: RoutingManager::nfaEeCallback: NFA_EE_SET_PROTO_CFG_EVT; status=0x0
09-29 23:59:04.260  3689 18450 D BrcmNfcJni: RoutingManager::nfaEeCallback: NFA_EE_SET_PROTO_CFG_EVT; status=0x0
09-29 23:59:04.260  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::setProtoRouting: nfceeID:0x4C0
09-29 23:59:04.260  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::setProtoRouting: nfceeID:0x402
09-29 23:59:04.260  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::setProtoRouting: nfceeID:0x481
09-29 23:59:04.260  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::setProtoRouting: exit
09-29 23:59:04.260  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::compileTechEntries: enter
09-29 23:59:04.260  3689  3689 D BrcmNfcJni: --------------------Tech Table Entries------------------
09-29 23:59:04.260  3689  3689 D BrcmNfcJni: |Index=0|RouteLoc=0x402|Tech=0x01|Power=0x1B|Enable=0x0|
09-29 23:59:04.260  3689  3689 D BrcmNfcJni: |Index=1|RouteLoc=0x402|Tech=0x02|Power=0x1B|Enable=0x0|
09-29 23:59:04.260  3689  3689 D BrcmNfcJni: |Index=2|RouteLoc=0x402|Tech=0x04|Power=0x3F|Enable=0x0|
09-29 23:59:04.260  3689  3689 D BrcmNfcJni: --------------------------------------------------------
09-29 23:59:04.260  3689  3689 D BrcmNfcJni: getUiccRoute: Enter slot num = 1
09-29 23:59:04.260  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::processTechEntriesForFwdfunctionality: enter
09-29 23:59:04.260  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::processTechEntriesForFwdfunctionality: exit
09-29 23:59:04.260  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::compileTechEntries: exit
09-29 23:59:04.260  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::consolidateTechEntries: enter
09-29 23:59:04.260  3689  3689 D BrcmNfcJni: -----------------------------------------Lmrt Tech Entries------------------------------------
09-29 23:59:04.260  3689  3689 D BrcmNfcJni: |Index=0|nfceeID=0x400|SWTCH-ON=0x00|SWTCH-OFF=0x00|BAT-OFF=0x00|SCRN-LOCK=0x00|SCRN-OFF=0x00|SCRN-OFF_LOCK=0x00
09-29 23:59:04.260  3689  3689 D BrcmNfcJni: |Index=1|nfceeID=0x4C0|SWTCH-ON=0x00|SWTCH-OFF=0x00|BAT-OFF=0x00|SCRN-LOCK=0x00|SCRN-OFF=0x00|SCRN-OFF_LOCK=0x00
09-29 23:59:04.260  3689  3689 D BrcmNfcJni: |Index=2|nfceeID=0x402|SWTCH-ON=0x00|SWTCH-OFF=0x00|BAT-OFF=0x00|SCRN-LOCK=0x00|SCRN-OFF=0x00|SCRN-OFF_LOCK=0x00
09-29 23:59:04.260  3689  3689 D BrcmNfcJni: ----------------------------------------------------------------------------------------------
09-29 23:59:04.260  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::consolidateTechEntries: exit
09-29 23:59:04.260  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::setTechRouting: enter
09-29 23:59:04.260  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::setTechRouting: exit
09-29 23:59:04.260  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::configureOffHostNfceeTechMask: enter
09-29 23:59:04.260  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::configureOffHostNfceeTechMask: exit
09-29 23:59:04.260  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::setDefaultRoute: exit
09-29 23:59:04.260  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::commitRouting
09-29 23:59:04.261   859   859 I bb-nfc-nci-hal: RF: RF_SET_LISTEN_MODE_ROUTING_CMD (G:01, O:01) [35]:
09-29 23:59:04.261   859   859 I bb-nfc-nci-hal:     00 05 42 0b 00 c1 b0 69 37 89 67 56 00 24 78 01 | ..B..??i7?gV.$x.
09-29 23:59:04.261   859   859 I bb-nfc-nci-hal:     03 00 01 03 41 03 00 41 04 41 03 00 41 a0 01 03 | ....A..A.A..A?..
09-29 23:59:04.261   859   859 I bb-nfc-nci-hal:     00 01 05                                        | ...
09-29 23:59:04.261   859   859 D         : NCI CMD: 1 1
09-29 23:59:04.265   859 18479 I bb-nfc-nci-hal: RF: RF_SET_LISTEN_MODE_ROUTING_RSP (G:01, O:01) status: STATUS_OK [1]:
09-29 23:59:04.265   859 18479 I bb-nfc-nci-hal:     00                                              | .
09-29 23:59:04.265  3689 18450 D BrcmNfcJni: RoutingManager::nfaEeCallback: NFA_EE_UPDATED_EVT
09-29 23:59:04.265   859   859 I bb-nfc-nci-hal: CORE: CORE_SET_CONFIG_CMD (G:00, O:02):
09-29 23:59:04.265   859   859 I bb-nfc-nci-hal:     32:LA_SEL_INFO[1]: 20
09-29 23:59:04.265   859   859 I bb-nfc-nci-hal:     38:LB_SENSB_INFO[1]: 01
09-29 23:59:04.266   859   859 D         : NCI CMD: 0 2
09-29 23:59:04.270   859 18479 I bb-nfc-nci-hal: CORE: CORE_SET_CONFIG_RSP (G:00, O:02) status: STATUS_OK:
09-29 23:59:04.274   859   859 I bb-nfc-nci-hal: RF: RF_DISCOVER_CMD (G:01, O:03) [25]:
09-29 23:59:04.274   859   859 I bb-nfc-nci-hal:     0c 00 01 01 01 02 01 03 01 05 01 80 01 81 01 82 | ...........?.?.?
09-29 23:59:04.274   859   859 I bb-nfc-nci-hal:     01 83 01 85 01 06 01 70 01                      | .?.?...p.
09-29 23:59:04.274   859   859 D         : NCI CMD: 1 3
09-29 23:59:04.274   859   859 E         : BBRY-NFC OID_RF_MGMT_RF_DISCOVER
09-29 23:59:04.278   859 18479 I bb-nfc-nci-hal: RF: RF_DISCOVER_RSP (G:01, O:03) status: STATUS_OK [1]:
09-29 23:59:04.278   859 18479 I bb-nfc-nci-hal:     00                                              | .
09-29 23:59:04.278  3689 18450 D bb-nfc-nci-nfahooks: ConnCallback: Received conn event CONN_RF_DISCOVERY_STARTED
09-29 23:59:04.278  3689  3689 D NfcService: Discovery configuration equal, not updating.
09-29 23:59:04.308  3624  8243 I TaskMonitor: Top activity component: ComponentInfo{com.android.settings/com.android.settings.applications.InstalledAppDetails} lookup 5ms, sleep -1ms
09-29 23:59:04.515   960  1031 E libnav  : CablComputeBacklightLevel(): UpdateType = DifferentSceneUpdate
09-29 23:59:04.839  1105  1528 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_3 expire 14 lines
09-29 23:59:04.970  8730  8745 D QDMA_UI : SMQContentProvider query
09-29 23:59:05.010  2529  2740 I chatty  : uid=10029(com.android.systemui) SysUiBg expire 183 lines
09-29 23:59:05.010  2482  2482 D HeadsetPhoneState: Enter onSignalStrengthsChanged
09-29 23:59:05.010  2482  2482 D HeadsetPhoneState: Exit onSignalStrengthsChanged
09-29 23:59:05.012 11813 21431 I chatty  : uid=1000(system) fifo-pool-threa expire 4 lines
09-29 23:59:05.098   626   626 W /system/bin/hwservicemanager: getTransport: Cannot find entry vendor.qti.hardware.iop@1.0::IIop/default in either framework or device manifest.
09-29 23:59:05.106 11813 11845 I chatty  : uid=1000(system) expire 1 line
09-29 23:59:05.349   960  1031 E libnav  : CablComputeBacklightLevel(): UpdateType = DifferentSceneUpdate
09-29 23:59:05.739  1105 14009 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1F expire 11 lines
09-29 23:59:06.234   960  1031 E libnav  : CablComputeBacklightLevel(): UpdateType = DifferentSceneUpdate
09-29 23:59:06.665   993   993 I keystore: clear_uid 10115
09-29 23:59:06.856 21447 21447 D NlpPackageReceiver: Intent received: Intent { act=android.intent.action.PACKAGE_RESTARTED dat=package:com.android.vending flg=0x10 cmp=com.mgoogle.android.gms/org.microg.nlp.PackageReceiver (has extras) }
09-29 23:59:06.865  2676  2676 D CarrierSvcBindHelper: No carrier app for: 0
09-29 23:59:06.866  2676  2676 D CarrierSvcBindHelper: No carrier app for: 1
09-29 23:59:06.867  2482  2482 D Avrcp   : Exit handlePackageModified
09-29 23:59:06.868  1105  1317 I chatty  : uid=1000(system) android.bg expire 12 lines
09-29 23:59:06.868  3567  3567 I GeofencerStateMachine: removeGeofences: removeRequest=RemoveGeofencingRequest[REMOVE_ALL packageName=com.android.vending]
09-29 23:59:06.885  3689  3689 D RegisteredServicesCache:  Reading service state data always from file
09-29 23:59:06.886  3689  3689 D RegisteredServicesCache: ServiceStateFileVersion=1.0
09-29 23:59:06.886  3689  3689 E RegisteredServicesCache: Next Tag=services
09-29 23:59:06.887  3689  3689 E RegisteredServicesCache: 1invalidateCache:WriteServiceStateToFile
09-29 23:59:06.887  3689  3689 E RegisteredServicesCache:  Writing service state Data Always
09-29 23:59:06.936   960  1031 E libnav  : CablComputeBacklightLevel(): UpdateType = DifferentSceneUpdate
09-29 23:59:07.061  3689  3689 D NfcService: GetDefaultRouteLoc  :2
09-29 23:59:07.062  3689  3689 D NfcService: GetDefaultRouteLoc  :2
09-29 23:59:07.063  3689  3689 E RegisteredServicesCache: 3updateStatusOfServices:WriteServiceStateToFile
09-29 23:59:07.064  3689  3689 E RegisteredServicesCache:  Writing service state Data Always
09-29 23:59:07.090  3689  3689 D RegisteredNfcFServicesCache: Service unchanged, not updating
09-29 23:59:07.090  3689  3689 E NfcService: applyRouting -9
09-29 23:59:07.090  3904  3904 I UnifiedEmail: (profile 0) AppDataClearedBroadcastReceiver - notification service intercept broadcast intent:android.intent.action.PACKAGE_DATA_CLEARED
09-29 23:59:07.090  3689  3689 D NfcService: applyRouting - enter force = false mScreenState = 8
09-29 23:59:07.090  3904  3904 I UnifiedEmail: (profile 0) AppDataClearedBroadcastReceiver - info:Intent Detected:android.intent.action.PACKAGE_DATA_CLEARED for UID:10115, appInfo:package:com.android.vending, appName:com.android.vending
09-29 23:59:07.092   859   859 I bb-nfc-nci-hal: RF: RF_DEACTIVATE_CMD (G:01, O:06) [1]:
09-29 23:59:07.092   859   859 I bb-nfc-nci-hal:     00                                              | .
09-29 23:59:07.093   859   859 D         : NCI CMD: 1 6
09-29 23:59:07.093   859   859 E         : BBRY-NFC OID_RF_MGMT_RF_RF_DEACTIVATE
09-29 23:59:07.093   859   859 D         : send_field_off: Field is already OFF
09-29 23:59:07.094   859 18477 E NxpTml  : _i2c_write() errno : 5
09-29 23:59:07.094   859 18477 E NxpTml  : PN54X - Error in I2C Write.....
09-29 23:59:07.094   859 18479 E NxpHal  : write error status = 0x1ff
09-29 23:59:07.096   859   859 E NxpHal  : write_unlocked failed - PN54X Maybe in Standby Mode - Retry
09-29 23:59:07.098  3689  3784 W zygote64: Checksum mismatch for dex NxpNfcNci.apk
09-29 23:59:07.113   859 18479 I bb-nfc-nci-hal: RF: RF_DEACTIVATE_RSP (G:01, O:06) status: STATUS_OK [1]:
09-29 23:59:07.113   859 18479 I bb-nfc-nci-hal:     00                                              | .
09-29 23:59:07.114  3689 18450 D bb-nfc-nci-nfahooks: ConnCallback: Received conn event CONN_RF_DISCOVERY_STOPPED
09-29 23:59:07.114  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::setDefaultRoute: enter; defaultRoute:0x21B protoRoute:0x21B TechRoute:0xA1B HostListenMask:0x7
09-29 23:59:07.114  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::extractRouteLocationAndPowerStates:mDefaultIso7816SeID:0x200 mDefaultIsoDepSeID:0x200 mDefaultTechASeID 0x200
09-29 23:59:07.114  3689  3689 D BrcmNfcJni: getUiccRoute: Enter slot num = 1
09-29 23:59:07.114  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::extractRouteLocationAndPowerStates:mDefaultIso7816SeID:0x402 mDefaultIso7816Powerstate:0x1B
09-29 23:59:07.114  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::extractRouteLocationAndPowerStates:mDefaultIsoDepSeID:0x402 mDefaultIsoDepPowerstate:0x1B
09-29 23:59:07.114  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::extractRouteLocationAndPowerStates:mDefaultTechASeID:0x402 mDefaultTechAPowerstate:0x1B
09-29 23:59:07.114  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::checkProtoSeID: enter
09-29 23:59:07.114  3689 18450 E BrcmNfcNfa: CE_T4tRegisterAID (): only one wildcard AID can be registered at time.
09-29 23:59:07.114  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::checkProtoSeID: CHECK_DEFAULT_PROTO_SE_ID - 0x 1
09-29 23:59:07.114  3689 18450 E BrcmNfcNfa: Unable to register AID
09-29 23:59:07.114  3689 18450 D BrcmNfcJni: RoutingManager::stackCallback: event=0x15
09-29 23:59:07.114  3689 18450 D BrcmNfcJni: RoutingManager::stackCallback: NFA_CE_REGISTERED_EVT; status=0x3; h=0xFFFF
09-29 23:59:07.114  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::checkProtoSeID: count : 0
09-29 23:59:07.115  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::checkProtoSeID:isDefaultIsoDepSeIDPresent:0x0
09-29 23:59:07.115  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::checkProtoSeID: exit
09-29 23:59:07.115  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::initialiseTableEntries: enter
09-29 23:59:07.115  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::initialiseTableEntries: exit; mTechSupportedByEse:0x0 mTechSupportedByUicc1:0x0 mTechSupportedByUicc2:0x0
09-29 23:59:07.115  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::compileProtoEntries: enter
09-29 23:59:07.115  3689  3689 D BrcmNfcJni: --------------------Proto Table Entries------------------
09-29 23:59:07.115  3689  3689 D BrcmNfcJni: |Index=0|RouteLoc=0x400|Proto=0x04|Power=0x01|Enable=0x1|
09-29 23:59:07.115  3689  3689 D BrcmNfcJni: |Index=1|RouteLoc=0x400|Proto=0x08|Power=0x09|Enable=0x1|
09-29 23:59:07.115  3689  3689 D BrcmNfcJni: |Index=2|RouteLoc=0x400|Proto=0x20|Power=0x09|Enable=0x1|
09-29 23:59:07.115  3689  3689 D BrcmNfcJni: ---------------------------------------------------------
09-29 23:59:07.115  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::compileProtoEntries: exit
09-29 23:59:07.115  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::consolidateProtoEntries: enter
09-29 23:59:07.115  3689  3689 D BrcmNfcJni: ----------------------------------------Lmrt Proto Entries------------------------------------
09-29 23:59:07.115  3689  3689 D BrcmNfcJni: |Index=0|nfceeID=0x400|SWTCH-ON=0x2C|SWTCH-OFF=0x00|BAT-OFF=0x00|SCRN-LOCK=0x28|SCRN-OFF=0x00|SCRN-OFF_LOCK=0x00
09-29 23:59:07.115  3689  3689 D BrcmNfcJni: |Index=1|nfceeID=0x4C0|SWTCH-ON=0x00|SWTCH-OFF=0x00|BAT-OFF=0x00|SCRN-LOCK=0x00|SCRN-OFF=0x00|SCRN-OFF_LOCK=0x00
09-29 23:59:07.115  3689  3689 D BrcmNfcJni: |Index=2|nfceeID=0x402|SWTCH-ON=0x00|SWTCH-OFF=0x00|BAT-OFF=0x00|SCRN-LOCK=0x00|SCRN-OFF=0x00|SCRN-OFF_LOCK=0x00
09-29 23:59:07.115  3689  3689 D BrcmNfcJni: ----------------------------------------------------------------------------------------------
09-29 23:59:07.115  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::consolidateProtoEntries: exit
09-29 23:59:07.115  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::setProtoRouting: enter
09-29 23:59:07.115  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::setProtoRouting: nfceeID:0x400
09-29 23:59:07.115  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::setProtoRouting: Clear Proto Routing Entries for nfceeID:0x400
09-29 23:59:07.115  3689 18450 D BrcmNfcJni: RoutingManager::nfaEeCallback: NFA_EE_SET_PROTO_CFG_EVT; status=0x0
09-29 23:59:07.115  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::setProtoRouting: nfceeID:0x4C0
09-29 23:59:07.115  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::setProtoRouting: nfceeID:0x402
09-29 23:59:07.115  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::setProtoRouting: nfceeID:0x481
09-29 23:59:07.115  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::setProtoRouting: exit
09-29 23:59:07.115  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::compileTechEntries: enter
09-29 23:59:07.115  3689  3689 D BrcmNfcJni: --------------------Tech Table Entries------------------
09-29 23:59:07.115  3689  3689 D BrcmNfcJni: |Index=0|RouteLoc=0x402|Tech=0x01|Power=0x1B|Enable=0x0|
09-29 23:59:07.115  3689  3689 D BrcmNfcJni: |Index=1|RouteLoc=0x402|Tech=0x02|Power=0x1B|Enable=0x0|
09-29 23:59:07.115  3689  3689 D BrcmNfcJni: |Index=2|RouteLoc=0x402|Tech=0x04|Power=0x3F|Enable=0x0|
09-29 23:59:07.115  3689  3689 D BrcmNfcJni: getUiccRoute: Enter slot num = 1
09-29 23:59:07.115  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::processTechEntriesForFwdfunctionality: enter
09-29 23:59:07.115  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::processTechEntriesForFwdfunctionality: exit
09-29 23:59:07.115  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::compileTechEntries: exit
09-29 23:59:07.115  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::consolidateTechEntries: enter
09-29 23:59:07.115  3689  3689 D BrcmNfcJni: -----------------------------------------Lmrt Tech Entries------------------------------------
09-29 23:59:07.115  3689  3689 D BrcmNfcJni: |Index=0|nfceeID=0x400|SWTCH-ON=0x00|SWTCH-OFF=0x00|BAT-OFF=0x00|SCRN-LOCK=0x00|SCRN-OFF=0x00|SCRN-OFF_LOCK=0x00
09-29 23:59:07.115  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::consolidateTechEntries: exit
09-29 23:59:07.115  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::setTechRouting: enter
09-29 23:59:07.115  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::setTechRouting: exit
09-29 23:59:07.115  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::configureOffHostNfceeTechMask: enter
09-29 23:59:07.115  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::configureOffHostNfceeTechMask: exit
09-29 23:59:07.115  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::setDefaultRoute: exit
09-29 23:59:07.115  3689  3689 D BrcmNfcJni: RoutingManager::commitRouting
09-29 23:59:07.116   859   859 I bb-nfc-nci-hal: RF: RF_SET_LISTEN_MODE_ROUTING_CMD (G:01, O:01) [35]:
09-29 23:59:07.116   859   859 I bb-nfc-nci-hal:     00 05 42 0b 00 c1 b0 69 37 89 67 56 00 24 78 01 | ..B..??i7?gV.$x.
09-29 23:59:07.116   859   859 I bb-nfc-nci-hal:     03 00 01 03 41 03 00 41 04 41 03 00 41 a0 01 03 | ....A..A.A..A?..
09-29 23:59:07.116   859   859 I bb-nfc-nci-hal:     00 01 05                                        | ...
09-29 23:59:07.116   859   859 D         : NCI CMD: 1 1
09-29 23:59:07.121   859 18479 I bb-nfc-nci-hal: RF: RF_SET_LISTEN_MODE_ROUTING_RSP (G:01, O:01) status: STATUS_OK [1]:
09-29 23:59:07.121   859 18479 I bb-nfc-nci-hal:     00                                              | .
09-29 23:59:07.122  3689 18450 D BrcmNfcJni: RoutingManager::nfaEeCallback: NFA_EE_UPDATED_EVT
09-29 23:59:07.122   859   859 I bb-nfc-nci-hal: CORE: CORE_SET_CONFIG_CMD (G:00, O:02):
09-29 23:59:07.122   859   859 I bb-nfc-nci-hal:     32:LA_SEL_INFO[1]: 20
09-29 23:59:07.122   859   859 I bb-nfc-nci-hal:     38:LB_SENSB_INFO[1]: 01
09-29 23:59:07.122   859   859 D         : NCI CMD: 0 2
09-29 23:59:07.126   859 18479 I bb-nfc-nci-hal: CORE: CORE_SET_CONFIG_RSP (G:00, O:02) status: STATUS_OK:
09-29 23:59:07.127   859   859 I bb-nfc-nci-hal: RF: RF_DISCOVER_CMD (G:01, O:03) [25]:
09-29 23:59:07.127   859   859 I bb-nfc-nci-hal:     0c 00 01 01 01 02 01 03 01 05 01 80 01 81 01 82 | ...........?.?.?
09-29 23:59:07.127   859   859 I bb-nfc-nci-hal:     01 83 01 85 01 06 01 70 01                      | .?.?...p.
09-29 23:59:07.127   859   859 D         : NCI CMD: 1 3
09-29 23:59:07.127   859   859 E         : BBRY-NFC OID_RF_MGMT_RF_DISCOVER
09-29 23:59:07.130   859 18479 I bb-nfc-nci-hal: RF: RF_DISCOVER_RSP (G:01, O:03) status: STATUS_OK [1]:
09-29 23:59:07.130   859 18479 I bb-nfc-nci-hal:     00                                              | .
09-29 23:59:07.130  3689 18450 D bb-nfc-nci-nfahooks: ConnCallback: Received conn event CONN_RF_DISCOVERY_STARTED
09-29 23:59:07.130  3689  3689 D NfcService: Discovery configuration equal, not updating.
09-29 23:59:07.135  4241 21526 I LocationSettingsChecker: Removing dialog suppression flag for package com.android.vending
09-29 23:59:07.157  4241 16083 I Icing   : doRemovePackageData com.android.vending
09-29 23:59:07.217  3821  3821 D MainActivity: [l] SourceFile:1242
09-29 23:59:07.218  3821  3821 D MainActivity: [onNewIntent] SourceFile:1199
09-29 23:59:07.250  3821  3821 D MainActivity: [onResume] SourceFile:992
09-29 23:59:07.672   960  1031 E libnav  : CablComputeBacklightLevel(): UpdateType = DifferentSceneUpdate
09-29 23:59:08.438  3821  3821 D d       : [onCreate] SourceFile:138
09-29 23:59:08.925   960  1031 E libnav  : CablComputeBacklightLevel(): UpdateType = DifferentSceneUpdate
09-29 23:59:10.210  3624  8243 I TaskMonitor: Top activity component: ComponentInfo{com.blackberry.blackberrylauncher/com.blackberry.blackberrylauncher.MainActivity} lookup 4ms, sleep 0ms
09-29 23:59:10.337  3821  3821 D MainActivity: [onPause] SourceFile:874
09-29 23:59:10.347  3821  3821 D MainActivity: [l] SourceFile:1242
09-29 23:59:10.348  3821  3821 D MainActivity: [onNewIntent] SourceFile:1199
09-29 23:59:10.354  3821  3821 D MainActivity: [onResume] SourceFile:992
09-29 23:59:10.663   960  1031 E libnav  : CablComputeBacklightLevel(): UpdateType = DifferentSceneUpdate
09-29 23:59:10.850  4354  6149 I chatty  : uid=10131(com.bbm) expire 165 lines
09-29 23:59:11.114  1105  6783 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_12 expire 35 lines
09-29 23:59:11.238  3821 21246 D b       : Bundle[{action=launch_keyboard_settings, source=Desktop, type=action_performed}]
09-29 23:59:11.243  3821 21246 W b       : Send event failed
09-29 23:59:11.249  1105  3758 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_F expire 101 lines
09-29 23:59:11.276  3821 21247 D b       : Bundle[{quick_action=false, source=Desktop, type=launched_activity, serial_number=0, component_name=com.hyperrate.gcinfree/com.hyperrate.gcinfree.GcinTools}]
09-29 23:59:11.276  3821  3821 D MainActivity: [onPause] SourceFile:874
09-29 23:59:11.278  3821 21247 W b       : Send event failed
09-29 23:59:11.345  3821  4696 D OpenGLRenderer: endAllActiveAnimators on 0x4567363000 (RippleDrawable) with handle 0x4570cd6ae0
09-29 23:59:11.566  3821  3821 D MainActivity: [onStop] SourceFile:895
09-29 23:59:11.615   960  1031 E libnav  : CablComputeBacklightLevel(): UpdateType = DifferentSceneUpdate
09-29 23:59:13.235   960  1031 E libnav  : CablComputeBacklightLevel(): UpdateType = DifferentSceneUpdate
09-29 23:59:13.885   626   626 W /system/bin/hwservicemanager: getTransport: Cannot find entry vendor.qti.hardware.iop@1.0::IIop/default in either framework or device manifest.
09-29 23:59:13.887   863   863 I chatty  : uid=0(root) perf@1.0-servic expire 736 lines
09-29 23:59:14.047 21549 21549 I chatty  : uid=10115(com.android.vending) expire 186 lines
09-29 23:59:14.104   692   707 I chatty  : uid=0(root) /system/bin/netd expire 67 lines
09-29 23:59:14.112 21549 21577 I chatty  : uid=10115(com.android.vending) expire 12 lines
09-29 23:59:14.144 21549 21596 I chatty  : uid=10115(com.android.vending) expire 2 lines
09-29 23:59:14.214 21549 21586 I chatty  : uid=10115(com.android.vending) expire 5 lines
09-29 23:59:14.215 21549 21585 I chatty  : uid=10115(com.android.vending) expire 5 lines
09-29 23:59:14.288  3624  8243 I TaskMonitor: Top activity component: ComponentInfo{com.android.vending/com.google.android.finsky.activities.MainActivity} lookup 2ms, sleep -1ms
09-29 23:59:14.351 21549 21604 I chatty  : uid=10115(com.android.vending) expire 7 lines
09-29 23:59:14.395  3567  3567 W ChimeraUtils: Non Chimera context
09-29 23:59:14.396  3567  3567 W ChimeraUtils: Non Chimera context
09-29 23:59:14.488   692   710 I chatty  : uid=0(root) /system/bin/netd expire 105 lines
09-29 23:59:14.526   626   626 W /system/bin/hwservicemanager: getTransport: Cannot find entry vendor.qti.hardware.iop@1.0::IIop/default in either framework or device manifest.
09-29 23:59:14.566 21549 21587 I chatty  : uid=10115(com.android.vending) expire 19 lines
09-29 23:59:14.569  1105  7070 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_13 expire 32 lines
09-29 23:59:14.738   960  1031 E libnav  : CablComputeBacklightLevel(): UpdateType = DifferentSceneUpdate
09-29 23:59:15.025 21549 21571 I chatty  : uid=10115(com.android.vending) expire 3 lines
09-29 23:59:15.028 21549 21606 I chatty  : uid=10115(com.android.vending) expire 2 lines
09-29 23:59:15.836  7250 19434 W OkHttpClient: A connection to http://tools.3g.qq.com/ was leaked. Did you forget to close a response body?
09-29 23:59:16.378 21549 21624 I chatty  : uid=10115(com.android.vending) expire 2 lines
09-29 23:59:16.394  4241  4241 I MobileDataPlan: [2] MobileDataPlanApiChimeraService.<init>: Service is created.
09-29 23:59:16.457 21549 21588 I chatty  : uid=10115(com.android.vending) expire 1 line
09-29 23:59:16.476   979  1376 I chatty  : uid=0(root) /system/bin/spfd expire 11 lines
09-29 23:59:16.477   979  1409 I chatty  : uid=0(root) /system/bin/spfd expire 23 lines
09-29 23:59:16.526 21549 21599 I chatty  : uid=10115(com.android.vending) expire 52 lines
09-29 23:59:16.559 21549 21600 I chatty  : uid=10115(com.android.vending) expire 73 lines
09-29 23:59:16.612   979  1374 I chatty  : uid=0(root) /system/bin/spfd expire 12 lines
09-29 23:59:16.742 21549 21555 I chatty  : uid=10115(com.android.vending) expire 6 lines
09-29 23:59:16.754 21639 21639 I chatty  : uid=10115(com.android.vending) /system/bin/dex2oat expire 27 lines
09-29 23:59:16.904  3624  8243 I TaskMonitor: Top activity component: ComponentInfo{com.android.vending/com.google.android.finsky.activities.MainActivity} lookup 3ms, sleep -1ms
09-29 23:59:17.161   960  1031 E libnav  : CablComputeBacklightLevel(): UpdateType = DifferentSceneUpdate
09-29 23:59:17.344  3567 18634 W Conscrypt: Could not set socket write timeout: java.lang.reflect.InvocationTargetException
09-29 23:59:17.345  3567 18634 W Conscrypt: at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method)
09-29 23:59:17.345  3567 18634 W Conscrypt: at com.google.android.gms.org.conscrypt.Platform.setSocketWriteTimeout(:com.google.android.gms@13281021@13.2.81 (040408-212283828):13)
09-29 23:59:17.345  3567 18634 W Conscrypt: Caused by: android.system.ErrnoException: setsockopt failed: EBADF (Bad file descriptor)
09-29 23:59:17.345  3567 18634 W Conscrypt: at libcore.io.Linux.setsockoptTimeval(Native Method)
09-29 23:59:17.345  3567 18634 W Conscrypt: at libcore.io.ForwardingOs.setsockoptTimeval(ForwardingOs.java:175)
09-29 23:59:17.394  3567 18634 W Conscrypt: Could not set socket write timeout: java.lang.reflect.InvocationTargetException
09-29 23:59:17.394  3567 18634 W Conscrypt: at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method)
09-29 23:59:17.394  3567 18634 W Conscrypt: at com.google.android.gms.org.conscrypt.Platform.setSocketWriteTimeout(:com.google.android.gms@13281021@13.2.81 (040408-212283828):13)
09-29 23:59:17.394  3567 18634 W Conscrypt: Caused by: android.system.ErrnoException: setsockopt failed: EBADF (Bad file descriptor)
09-29 23:59:17.394  3567 18634 W Conscrypt: at libcore.io.Linux.setsockoptTimeval(Native Method)
09-29 23:59:17.394  3567 18634 W Conscrypt: at libcore.io.ForwardingOs.setsockoptTimeval(ForwardingOs.java:175)
09-29 23:59:17.525  7019  7084 D MSF.C.NetConnTag: [E]netSend ssoSeq:14611 uin:*1983 cmd:753809844 14935
09-29 23:59:17.856  7019 19408 D MSF.C.NetConnTag: [E]netRecv ssoSeq:14611 uin:*1983 cmd:753809844 14811
09-29 23:59:18.007   863   907 I chatty  : uid=0(root) vendor.qti.hard expire 423 lines
09-29 23:59:18.131   960  1031 E libnav  : CablComputeBacklightLevel(): UpdateType = DifferentSceneUpdate
09-29 23:59:18.259 21549 21591 I chatty  : uid=10115(com.android.vending) expire 1 line
09-29 23:59:18.548   960  1031 E libnav  : CablComputeBacklightLevel(): UpdateType = DifferentSceneUpdate
09-29 23:59:18.620 21549 21674 I chatty  : uid=10115(com.android.vending) expire 2 lines
09-29 23:59:18.699  1105 12495 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1B expire 94 lines
09-29 23:59:18.871 21675 21704 I chatty  : uid=10115(com.android.vending) expire 4 lines
09-29 23:59:18.952 21675 21675 I chatty  : uid=10115(com.android.vending) expire 1 line
09-29 23:59:18.965 21675 21709 I chatty  : uid=10115(com.android.vending) expire 2 lines
09-29 23:59:18.982 21675 21695 I chatty  : uid=10115(com.android.vending) expire 2 lines
09-29 23:59:18.988 21549 21562 I chatty  : uid=10115(com.android.vending) expire 1 line
09-29 23:59:19.119  1105  2312 I chatty  : uid=1000(system) ConnectivitySer expire 58 lines
09-29 23:59:19.364  4241  4241 W highpool[2]: type=1400 audit(0.0:3940): avc: denied { getattr } for path="/system/bin/ddt" dev="dm-0" ino=828 scontext=u:r:priv_app:s0:c512,c768 tcontext=u:object_r:tcpdump_diag_file:s0 tclass=dir permissive=0
09-29 23:59:19.411 21675 21724 I chatty  : uid=10115(com.android.vending) expire 28 lines
09-29 23:59:19.472  1105  2601 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_6 expire 244 lines
09-29 23:59:19.780 21675 21711 I chatty  : uid=10115(com.android.vending) expire 7 lines
09-29 23:59:19.801 20826 20826 I CheckinClient: Starting cellular service change Job
09-29 23:59:19.806 20826 20826 I CheckinClient: Current device SIM ICCID (89860082191479690789) does not match last seen ICCID ()
09-29 23:59:19.840 20826 20826 I CheckinClient: Scheduling an On-Demand check-in job
09-29 23:59:19.858 20826 20826 I CheckinClient: Creating new service
09-29 23:59:19.862 20826 20826 I CheckinClient: ConnectivityState=<type=WIFI, isMetered=false, isRoaming=true>
09-29 23:59:19.867 20826 20826 I CheckinClient: onStartCommand received Intent: Intent { cmp=com.blackberry.ddt.checkin/.jobs.CheckinConnectivityController }. startId=1
09-29 23:59:19.867 20826 20826 I CheckinClient: onBind: Received Intent: Intent { cmp=com.blackberry.ddt.checkin/.jobs.CheckinConnectivityController }. mBinder = com.blackberry.ddt.checkin.jobs.CheckinConnectivityController$CheckinConnectivityControllerBinder@2efb40f
09-29 23:59:19.890   626   626 W /system/bin/hwservicemanager: getTransport: Cannot find entry vendor.qti.hardware.iop@1.0::IIop/default in either framework or device manifest.
09-29 23:59:19.898 20826 20826 I CheckinClient: Received checkin job 0
09-29 23:59:19.898 20826 20826 I CheckinClient: CheckinConnectivityController is unavailable on job start. Forcing a retry.
09-29 23:59:19.899 20826 20826 I CheckinClient: ConnectivityState=<type=WIFI, isMetered=false, isRoaming=true>
09-29 23:59:19.907 20826 20826 I CheckinClient: Started boredom timer. Boredom timer will expire at Sun Sep 30 00:04:19 GMT+08:00 2018
09-29 23:59:19.908 20826 20826 I CheckinClient: Retrying job
09-29 23:59:19.908 20826 20826 I CheckinClient: onCheckinConnectivityControllerNotBound: Retrying checkin job 0
09-29 23:59:19.908 20826 20826 I CheckinClient: Starting to track job 0
09-29 23:59:19.914  4241  4241 W highpool[2]: type=1400 audit(0.0:3941): avc: denied { getattr } for path="/system/bin/gzip" dev="dm-0" ino=882 scontext=u:r:priv_app:s0:c512,c768 tcontext=u:object_r:gzip_exec:s0 tclass=lnk_file permissive=0
09-29 23:59:19.916 20826 20826 I CheckinClient: Executing job 0 now.
09-29 23:59:19.931 20826 21740 E CheckinClient: Sending the DeviceCheckin request to ServerURL =https://ifs.blackberry.com/checkin/device/bsn/5000017031
09-29 23:59:19.964 20826 21740 D BbrySecurityServices: Calling getProfileOwnerInfo for 0 as 0; process uid: 2913
09-29 23:59:19.964 20826 21740 D BbrySecurityServices: Context: com.blackberry.ddt.checkin 0
09-29 23:59:19.964 20826 21740 D BbrySecurityServices: Calling from com.blackberry.ddt.checkin
09-29 23:59:19.966 20826 21740 D BbrySecurityServices: No device owner found for profile with id 0
09-29 23:59:19.966 20826 21740 I System  : JCA_Provider: ProviderList.getService(): bbjcaDefault: false; myUid: 2913; ownerStatus: 0; top provider: AndroidNSSP; provider: AndroidOpenSSL
09-29 23:59:19.966 20826 21740 I System  : JCA_Provider: ProviderList.getService(): method / alg: MessageDigest : SHA-512 : AndroidOpenSSL: MessageDigest.SHA-512 -> com.android.org.conscrypt.OpenSSLMessageDigestJDK$SHA512
09-29 23:59:19.966 20826 21740 I System  :   aliases: [SHA512, 2.16.840.1.101.3.4.2.3]
09-29 23:59:19.967 20826 21740 I CheckinClient: About to send a Checkin request with serviceURL https://ifs.blackberry.com/checkin/device/bsn/5000017031.check in reason - simswap
09-29 23:59:19.967 20826 21740 I System  : JCA_Provider: ProviderList.getService(): bbjcaDefault: false; myUid: 2913; ownerStatus: 0; top provider: AndroidNSSP; provider: BC
09-29 23:59:19.967 20826 21740 I System  : JCA_Provider: ProviderList.getService(): method / alg: KeyStore : BKS : BC: KeyStore.BKS -> com.android.org.bouncycastle.jcajce.provider.keystore.bc.BcKeyStoreSpi$Std
09-29 23:59:19.968 20826 21740 I System  : JCA_Provider: ProviderList.getService(): bbjcaDefault: false; myUid: 2913; ownerStatus: 0; top provider: AndroidNSSP; provider: AndroidOpenSSL
09-29 23:59:19.968 20826 21740 I System  : JCA_Provider: ProviderList.getService(): method / alg: SecureRandom : SHA1PRNG : AndroidOpenSSL: SecureRandom.SHA1PRNG -> com.android.org.conscrypt.OpenSSLRandom
09-29 23:59:19.968 20826 21740 I System  :   attributes: {ImplementedIn=Software}
09-29 23:59:19.981 20826 21740 I System  : JCA_Provider: GetInstance.getInstance(): bbjcaDefault: false; myUid: 2913; ownerStatus: 0; top provider: AndroidNSSP; provider: BC
09-29 23:59:19.981 20826 21740 I System  : JCA_Provider: GetInstance.getInstance(): method / alg: CertificateFactory : X.509 : BC: CertificateFactory.X.509 -> com.android.org.bouncycastle.jcajce.provider.asymmetric.x509.CertificateFactory
09-29 23:59:19.981 20826 21740 I System  :   aliases: [X509]
09-29 23:59:20.008 20826 21740 I System  : JCA_Provider: ProviderList.getService(): bbjcaDefault: false; myUid: 2913; ownerStatus: 0; top provider: AndroidNSSP; provider: AndroidNSSP
09-29 23:59:20.008 20826 21740 I System  : JCA_Provider: ProviderList.getService(): method / alg: TrustManagerFactory : PKIX : AndroidNSSP: TrustManagerFactory.PKIX -> android.security.net.config.RootTrustManagerFactorySpi
09-29 23:59:20.008 20826 21740 I System  :   aliases: [X509]
09-29 23:59:20.008 20826 21740 I System  : JCA_Provider: ProviderList.getService(): bbjcaDefault: false; myUid: 2913; ownerStatus: 0; top provider: AndroidNSSP; provider: AndroidOpenSSL
09-29 23:59:20.008 20826 21740 I System  : JCA_Provider: ProviderList.getService(): method / alg: SSLContext : TLS : AndroidOpenSSL: SSLContext.TLS -> com.android.org.conscrypt.OpenSSLContextImpl$TLSv12
09-29 23:59:20.009 20826 21740 I System  : JCA_Provider: ProviderList.getService(): bbjcaDefault: false; myUid: 2913; ownerStatus: 0; top provider: AndroidNSSP; provider: HarmonyJSSE
09-29 23:59:20.010 20826 21740 I System  : JCA_Provider: ProviderList.getService(): method / alg: KeyManagerFactory : PKIX : HarmonyJSSE: KeyManagerFactory.PKIX -> com.android.org.conscrypt.KeyManagerFactoryImpl
09-29 23:59:20.010 20826 21740 I System  :   aliases: [X509]
09-29 23:59:20.012 20826 21740 I System  : JCA_Provider: ProviderList.getService(): bbjcaDefault: false; myUid: 2913; ownerStatus: 0; top provider: AndroidNSSP; provider: AndroidOpenSSL
09-29 23:59:20.012 20826 21740 I System  : JCA_Provider: ProviderList.getService(): method / alg: SSLContext : Default : AndroidOpenSSL: SSLContext.Default -> com.android.org.conscrypt.DefaultSSLContextImpl
09-29 23:59:20.013 20826 21740 D NetworkSecurityConfig: No Network Security Config specified, using platform default
09-29 23:59:20.015 20826 21740 I zygote64: The ClassLoaderContext is a special shared library.
09-30 01:13:40.142  7951  7951 E AndroidRuntime: FATAL EXCEPTION: main
09-30 01:13:40.142  7951  7951 E AndroidRuntime: Process: com.hyperrate.gcin, PID: 7951
09-30 01:13:40.142  7951  7951 E AndroidRuntime: java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'void com.hyperrate.gcin.Gcin$MDialog.hide()' on a null object reference
09-30 01:13:40.142  7951  7951 E AndroidRuntime: at com.hyperrate.gcin.Gcin.disp_popupwin(Gcin.java:3026)
09-30 01:13:40.142  7951  7951 E AndroidRuntime: at com.hyperrate.gcin.Gcin.display_candidate(Gcin.java:2780)
09-30 01:13:40.142  7951  7951 E AndroidRuntime: at com.hyperrate.gcin.Gcin.display_edit_candidate(Gcin.java:3081)
09-30 01:13:40.142  7951  7951 E AndroidRuntime: at com.hyperrate.gcin.Gcin.handleCharacter(Gcin.java:1432)
09-30 01:13:40.142  7951  7951 E AndroidRuntime: at com.hyperrate.gcin.Gcin.handleCharacter(Gcin.java:1394)
09-30 01:13:40.142  7951  7951 E AndroidRuntime: at com.hyperrate.gcin.Gcin.translateKeyDown(Gcin.java:1679)
09-30 01:13:40.142  7951  7951 E AndroidRuntime: at com.hyperrate.gcin.Gcin.onKeyDown(Gcin.java:1790)
09-30 01:13:40.142  7951  7951 E AndroidRuntime: at android.view.KeyEvent.dispatch(KeyEvent.java:2789)
09-30 01:13:40.142  7951  7951 E AndroidRuntime: at android.inputmethodservice.AbstractInputMethodService$AbstractInputMethodSessionImpl.dispatchKeyEvent(AbstractInputMethodService.java:139)
09-30 01:13:40.142  7951  7951 E AndroidRuntime: at android.inputmethodservice.IInputMethodSessionWrapper$ImeInputEventReceiver.onInputEvent(IInputMethodSessionWrapper.java:232)
09-30 01:13:40.142  7951  7951 E AndroidRuntime: at android.view.InputEventReceiver.dispatchInputEvent(InputEventReceiver.java:187)
09-30 01:13:40.142  7951  7951 E AndroidRuntime: at android.os.MessageQueue.nativePollOnce(Native Method)
09-30 01:13:40.142  7951  7951 E AndroidRuntime: at android.os.MessageQueue.next(MessageQueue.java:325)
09-30 01:13:40.142  7951  7951 E AndroidRuntime: at android.os.Looper.loop(Looper.java:142)
09-30 01:13:40.142  7951  7951 E AndroidRuntime: at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:6558)
09-30 01:13:40.142  7951  7951 E AndroidRuntime: at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method)
09-30 01:13:40.142  7951  7951 E AndroidRuntime: at com.android.internal.os.RuntimeInit$MethodAndArgsCaller.run(RuntimeInit.java:469)
09-30 01:13:40.142  7951  7951 E AndroidRuntime: at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:826)
09-30 01:33:00.056 10885 10885 E AndroidRuntime: FATAL EXCEPTION: main
09-30 01:33:00.056 10885 10885 E AndroidRuntime: Process: com.hyperrate.gcin, PID: 10885
09-30 01:33:00.056 10885 10885 E AndroidRuntime: java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'void com.hyperrate.gcin.Gcin$MDialog.hide()' on a null object reference
09-30 01:33:00.056 10885 10885 E AndroidRuntime: at com.hyperrate.gcin.Gcin.disp_popupwin(Gcin.java:3026)
09-30 01:33:00.056 10885 10885 E AndroidRuntime: at com.hyperrate.gcin.Gcin.display_candidate(Gcin.java:2780)
09-30 01:33:00.056 10885 10885 E AndroidRuntime: at com.hyperrate.gcin.Gcin.display_edit_candidate(Gcin.java:3081)
09-30 01:33:00.056 10885 10885 E AndroidRuntime: at com.hyperrate.gcin.Gcin.handleCharacter(Gcin.java:1432)
09-30 01:33:00.056 10885 10885 E AndroidRuntime: at com.hyperrate.gcin.Gcin.handleCharacter(Gcin.java:1394)
09-30 01:33:00.056 10885 10885 E AndroidRuntime: at com.hyperrate.gcin.Gcin.translateKeyDown(Gcin.java:1679)
09-30 01:33:00.056 10885 10885 E AndroidRuntime: at com.hyperrate.gcin.Gcin.onKeyDown(Gcin.java:1790)
09-30 01:33:00.056 10885 10885 E AndroidRuntime: at android.view.KeyEvent.dispatch(KeyEvent.java:2789)
09-30 01:33:00.056 10885 10885 E AndroidRuntime: at android.inputmethodservice.AbstractInputMethodService$AbstractInputMethodSessionImpl.dispatchKeyEvent(AbstractInputMethodService.java:139)
09-30 01:33:00.056 10885 10885 E AndroidRuntime: at android.inputmethodservice.IInputMethodSessionWrapper$ImeInputEventReceiver.onInputEvent(IInputMethodSessionWrapper.java:232)
09-30 01:33:00.056 10885 10885 E AndroidRuntime: at android.view.InputEventReceiver.dispatchInputEvent(InputEventReceiver.java:187)
09-30 01:33:00.056 10885 10885 E AndroidRuntime: at android.os.MessageQueue.nativePollOnce(Native Method)
09-30 01:33:00.056 10885 10885 E AndroidRuntime: at android.os.MessageQueue.next(MessageQueue.java:325)
09-30 01:33:00.056 10885 10885 E AndroidRuntime: at android.os.Looper.loop(Looper.java:142)
09-30 01:33:00.056 10885 10885 E AndroidRuntime: at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:6558)
09-30 01:33:00.056 10885 10885 E AndroidRuntime: at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method)
09-30 01:33:00.056 10885 10885 E AndroidRuntime: at com.android.internal.os.RuntimeInit$MethodAndArgsCaller.run(RuntimeInit.java:469)
09-30 01:33:00.056 10885 10885 E AndroidRuntime: at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:826)
09-30 10:30:20.741 11052 11052 E AndroidRuntime: FATAL EXCEPTION: main
09-30 10:30:20.741 11052 11052 E AndroidRuntime: Process: com.hyperrate.gcin, PID: 11052
09-30 10:30:20.741 11052 11052 E AndroidRuntime: java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'void com.hyperrate.gcin.Gcin$MDialog.hide()' on a null object reference
09-30 10:30:20.741 11052 11052 E AndroidRuntime: at com.hyperrate.gcin.Gcin.disp_popupwin(Gcin.java:3026)
09-30 10:30:20.741 11052 11052 E AndroidRuntime: at com.hyperrate.gcin.Gcin.display_candidate(Gcin.java:2780)
09-30 10:30:20.741 11052 11052 E AndroidRuntime: at com.hyperrate.gcin.Gcin.display_edit_candidate(Gcin.java:3081)
09-30 10:30:20.741 11052 11052 E AndroidRuntime: at com.hyperrate.gcin.Gcin.handleCharacter(Gcin.java:1432)
09-30 10:30:20.741 11052 11052 E AndroidRuntime: at com.hyperrate.gcin.Gcin.handleCharacter(Gcin.java:1398)
09-30 10:30:20.741 11052 11052 E AndroidRuntime: at com.hyperrate.gcin.Gcin.onKeyDown(Gcin.java:1755)
09-30 10:30:20.741 11052 11052 E AndroidRuntime: at android.view.KeyEvent.dispatch(KeyEvent.java:2789)
09-30 10:30:20.741 11052 11052 E AndroidRuntime: at android.inputmethodservice.AbstractInputMethodService$AbstractInputMethodSessionImpl.dispatchKeyEvent(AbstractInputMethodService.java:139)
09-30 10:30:20.741 11052 11052 E AndroidRuntime: at android.inputmethodservice.IInputMethodSessionWrapper$ImeInputEventReceiver.onInputEvent(IInputMethodSessionWrapper.java:232)
09-30 10:30:20.741 11052 11052 E AndroidRuntime: at android.view.InputEventReceiver.dispatchInputEvent(InputEventReceiver.java:187)
09-30 10:30:20.741 11052 11052 E AndroidRuntime: at android.os.MessageQueue.nativePollOnce(Native Method)
09-30 10:30:20.741 11052 11052 E AndroidRuntime: at android.os.MessageQueue.next(MessageQueue.java:325)
09-30 10:30:20.741 11052 11052 E AndroidRuntime: at android.os.Looper.loop(Looper.java:142)
09-30 10:30:20.741 11052 11052 E AndroidRuntime: at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:6558)
09-30 10:30:20.741 11052 11052 E AndroidRuntime: at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method)
09-30 10:30:20.741 11052 11052 E AndroidRuntime: at com.android.internal.os.RuntimeInit$MethodAndArgsCaller.run(RuntimeInit.java:469)
09-30 10:30:20.741 11052 11052 E AndroidRuntime: at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:826)
09-30 12:04:36.921 28415 19855 F google-breakpad: Microdump skipped (uninteresting)
09-30 12:04:37.037  4354 19855 F DEBUG   : *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
09-30 12:04:37.037  4354 19855 F DEBUG   : Build fingerprint: 'blackberry/bbf100cnchina/bbf100:8.1.0/OPM1.171019.026/ABH542:user/release-keys'
09-30 12:04:37.037  4354 19855 F DEBUG   : Revision: '0'
09-30 12:04:37.037  4354 19855 F DEBUG   : ABI: 'arm'
09-30 12:04:37.037  4354 19855 F DEBUG   : pid: 4354, tid: 19855, name: com.bbm  >>> com.bbm <<<
09-30 12:04:37.037  4354 19855 F DEBUG   : signal 6 (SIGABRT), code -6 (SI_TKILL), fault addr --------
09-30 12:04:37.160  4354 19855 F DEBUG   : Abort message: 'glTexImage2D error! GL_OUT_OF_MEMORY (0x505)'
09-30 12:04:37.160  4354 19855 F DEBUG   :     r0 00000000  r1 00004d8f  r2 00000006  r3 00000008
09-30 12:04:37.160  4354 19855 F DEBUG   :     r4 00001102  r5 00004d8f  r6 bf18f47c  r7 0000010c
09-30 12:04:37.160  4354 19855 F DEBUG   :     r8 00000000  r9 e52c4ea0  sl e52c4ea0  fp e52c4ed4
09-30 12:04:37.160  4354 19855 F DEBUG   :     ip e52c4e74  sp bf18f468  lr e72fcd4d  pc e72f67ee  cpsr 200d0030
09-30 12:04:37.208  4354 19855 F DEBUG   :
09-30 12:04:37.208  4354 19855 F DEBUG   : backtrace:
09-30 12:04:37.208  4354 19855 F DEBUG   :     #00 pc 0001a7ee  /system/lib/libc.so (abort+63)
09-30 12:04:37.208  4354 19855 F DEBUG   :     #01 pc 00006585  /system/lib/liblog.so (__android_log_assert+156)
09-30 12:04:37.208  4354 19855 F DEBUG   :     #02 pc 0002fe71  /system/lib/libhwui.so
09-30 12:04:37.208  4354 19855 F DEBUG   :     #03 pc 0002d837  /system/lib/libhwui.so
09-30 12:04:37.208  4354 19855 F DEBUG   :     #04 pc 00084505  /system/lib/libhwui.so
09-30 12:04:37.208  4354 19855 F DEBUG   :     #05 pc 0008419f  /system/lib/libhwui.so
09-30 12:04:37.208  4354 19855 F DEBUG   :     #06 pc 00084a23  /system/lib/libhwui.so
09-30 12:04:37.208  4354 19855 F DEBUG   :     #07 pc 00084b5f  /system/lib/libhwui.so
09-30 12:04:37.208  4354 19855 F DEBUG   :     #08 pc 00084fdb  /system/lib/libhwui.so
09-30 12:04:37.208  4354 19855 F DEBUG   :     #09 pc 0004b711  /system/lib/libhwui.so
09-30 12:04:37.208  4354 19855 F DEBUG   :     #10 pc 0005edd7  /system/lib/libhwui.so
09-30 12:04:37.208  4354 19855 F DEBUG   :     #11 pc 00078d67  /system/lib/libhwui.so
09-30 12:04:37.208  4354 19855 F DEBUG   :     #12 pc 0003ea59  /system/lib/libhwui.so
09-30 12:04:37.208  4354 19855 F DEBUG   :     #13 pc 0005ee01  /system/lib/libhwui.so
09-30 12:04:37.208  4354 19855 F DEBUG   :     #14 pc 00078d67  /system/lib/libhwui.so
09-30 12:04:37.208  4354 19855 F DEBUG   :     #15 pc 0003ea59  /system/lib/libhwui.so
09-30 12:04:37.208  4354 19855 F DEBUG   :     #16 pc 0005ee01  /system/lib/libhwui.so
09-30 12:04:37.208  4354 19855 F DEBUG   :     #17 pc 00078d67  /system/lib/libhwui.so
09-30 12:04:37.208  4354 19855 F DEBUG   :     #18 pc 0003ea59  /system/lib/libhwui.so
09-30 12:04:37.208  4354 19855 F DEBUG   :     #19 pc 0005ee01  /system/lib/libhwui.so
09-30 12:04:37.208  4354 19855 F DEBUG   :     #20 pc 00078d67  /system/lib/libhwui.so
09-30 12:04:37.208  4354 19855 F DEBUG   :     #21 pc 0003ea59  /system/lib/libhwui.so
09-30 12:04:37.208  4354 19855 F DEBUG   :     #22 pc 0005ee01  /system/lib/libhwui.so
09-30 12:04:37.208  4354 19855 F DEBUG   :     #23 pc 00078d67  /system/lib/libhwui.so
09-30 12:04:37.208  4354 19855 F DEBUG   :     #24 pc 0003ea59  /system/lib/libhwui.so
09-30 12:04:37.208  4354 19855 F DEBUG   :     #25 pc 0005ee01  /system/lib/libhwui.so
09-30 12:04:37.208  4354 19855 F DEBUG   :     #26 pc 00078d67  /system/lib/libhwui.so
09-30 12:04:37.208  4354 19855 F DEBUG   :     #27 pc 0003ea59  /system/lib/libhwui.so
09-30 12:04:37.208  4354 19855 F DEBUG   :     #28 pc 0005ee01  /system/lib/libhwui.so
09-30 12:04:37.208  4354 19855 F DEBUG   :     #29 pc 00078d67  /system/lib/libhwui.so
09-30 12:04:37.208  4354 19855 F DEBUG   :     #30 pc 0003ea59  /system/lib/libhwui.so
09-30 12:04:37.208  4354 19855 F DEBUG   :     #31 pc 0005ee01  /system/lib/libhwui.so
09-30 12:04:37.208  4354 19855 F DEBUG   :     #32 pc 00078d67  /system/lib/libhwui.so
09-30 12:04:37.208  4354 19855 F DEBUG   :     #33 pc 0003ea59  /system/lib/libhwui.so
09-30 12:04:37.208  4354 19855 F DEBUG   :     #34 pc 0005ee01  /system/lib/libhwui.so
09-30 12:04:37.208  4354 19855 F DEBUG   :     #35 pc 00078d67  /system/lib/libhwui.so
09-30 12:04:37.208  4354 19855 F DEBUG   :     #36 pc 0003ea59  /system/lib/libhwui.so
09-30 12:04:37.208  4354 19855 F DEBUG   :     #37 pc 0005ee01  /system/lib/libhwui.so
09-30 12:04:37.208  4354 19855 F DEBUG   :     #38 pc 00078d67  /system/lib/libhwui.so
09-30 12:04:37.208  4354 19855 F DEBUG   :     #39 pc 0003ea59  /system/lib/libhwui.so
09-30 12:04:37.208  4354 19855 F DEBUG   :     #40 pc 0005ee01  /system/lib/libhwui.so
09-30 12:04:37.208  4354 19855 F DEBUG   :     #41 pc 00078d67  /system/lib/libhwui.so
09-30 12:04:37.208  4354 19855 F DEBUG   :     #42 pc 0003ea59  /system/lib/libhwui.so
09-30 12:04:37.208  4354 19855 F DEBUG   :     #43 pc 0005ee01  /system/lib/libhwui.so
09-30 12:04:37.208  4354 19855 F DEBUG   :     #44 pc 00078d67  /system/lib/libhwui.so
09-30 12:04:37.208  4354 19855 F DEBUG   :     #45 pc 0003ea59  /system/lib/libhwui.so
09-30 12:04:37.208  4354 19855 F DEBUG   :     #46 pc 0005ee01  /system/lib/libhwui.so
09-30 12:04:37.208  4354 19855 F DEBUG   :     #47 pc 00078d67  /system/lib/libhwui.so
09-30 12:04:37.208  4354 19855 F DEBUG   :     #48 pc 0003ea59  /system/lib/libhwui.so
09-30 12:04:37.208  4354 19855 F DEBUG   :     #49 pc 0005ee01  /system/lib/libhwui.so
09-30 12:04:37.208  4354 19855 F DEBUG   :     #50 pc 00078d67  /system/lib/libhwui.so
09-30 12:04:37.208  4354 19855 F DEBUG   :     #51 pc 0003ea59  /system/lib/libhwui.so
09-30 12:04:37.208  4354 19855 F DEBUG   :     #52 pc 0005ee01  /system/lib/libhwui.so
09-30 12:04:37.208  4354 19855 F DEBUG   :     #53 pc 00078d67  /system/lib/libhwui.so
09-30 12:04:37.208  4354 19855 F DEBUG   :     #54 pc 0003ea59  /system/lib/libhwui.so
09-30 12:04:37.208  4354 19855 F DEBUG   :     #55 pc 0005ee01  /system/lib/libhwui.so
09-30 12:04:37.208  4354 19855 F DEBUG   :     #56 pc 00078d67  /system/lib/libhwui.so
09-30 12:04:37.208  4354 19855 F DEBUG   :     #57 pc 0003ea59  /system/lib/libhwui.so
09-30 12:04:37.208  4354 19855 F DEBUG   :     #58 pc 0005ee01  /system/lib/libhwui.so
09-30 12:04:37.208  4354 19855 F DEBUG   :     #59 pc 00078d67  /system/lib/libhwui.so
09-30 12:04:37.208  4354 19855 F DEBUG   :     #60 pc 0003ea59  /system/lib/libhwui.so
09-30 12:04:37.208  4354 19855 F DEBUG   :     #61 pc 0005ee01  /system/lib/libhwui.so
09-30 12:04:37.208  4354 19855 F DEBUG   :     #62 pc 00078d67  /system/lib/libhwui.so
09-30 12:04:37.208  4354 19855 F DEBUG   :     #63 pc 0003ea59  /system/lib/libhwui.so
09-30 15:09:25.241 28744 28744 F DEBUG   : *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
09-30 15:09:25.241 28744 28744 F DEBUG   : Build fingerprint: 'blackberry/bbf100cnchina/bbf100:8.1.0/OPM1.171019.026/ABH542:user/release-keys'
09-30 15:09:25.241 28744 28744 F DEBUG   : Revision: '0'
09-30 15:09:25.241 28744 28744 F DEBUG   : ABI: 'arm'
09-30 15:09:25.241 28744 28744 F DEBUG   : pid: 28744, tid: 28744, name: gcin  >>> gcin <<<
09-30 15:09:25.241 28744 28744 F DEBUG   : signal 11 (SIGSEGV), code 1 (SEGV_MAPERR), fault addr 0x0
09-30 15:09:25.241 28744 28744 F DEBUG   : Cause: null pointer dereference
09-30 15:09:25.247 28744 28744 F DEBUG   :     r0 dc25d3b0  r1 00000001  r2 00000000  r3 dc2037ac
09-30 15:09:25.247 28744 28744 F DEBUG   :     r4 00000003  r5 00000003  r6 dc262804  r7 f83d00d0
09-30 15:09:25.247 28744 28744 F DEBUG   :     r8 dc262703  r9 00000002  sl 00000001  fp 00000002
09-30 15:09:25.248 28744 28744 F DEBUG   :     ip dd76cd5c  sp f83cfb20  lr dd7429f5  pc 0c7aea8c  cpsr 20010030
09-30 15:09:25.251 28744 28744 F DEBUG   :
09-30 15:09:25.251 28744 28744 F DEBUG   : backtrace:
09-30 15:09:25.251 28744 28744 F DEBUG   :     #00 pc 0000aa8c  /data/data/com.hyperrate.gcin/files/gcin
09-30 15:09:25.251 28744 28744 F DEBUG   :     #01 pc 0000acbd  /data/data/com.hyperrate.gcin/files/gcin
09-30 15:09:25.251 28744 28744 F DEBUG   :     #02 pc 0000acbd  /data/data/com.hyperrate.gcin/files/gcin
09-30 15:09:25.251 28744 28744 F DEBUG   :     #03 pc 00010aeb  /data/data/com.hyperrate.gcin/files/gcin
09-30 15:09:25.251 28744 28744 F DEBUG   :     #04 pc 00010edb  /data/data/com.hyperrate.gcin/files/gcin
09-30 15:09:25.251 28744 28744 F DEBUG   :     #05 pc 0000dd4d  /data/data/com.hyperrate.gcin/files/gcin
09-30 15:09:25.251 28744 28744 F DEBUG   :     #06 pc 00005a39  /data/data/com.hyperrate.gcin/files/gcin
09-30 15:09:25.251 28744 28744 F DEBUG   :     #07 pc 000040cf  /data/data/com.hyperrate.gcin/files/gcin
09-30 15:09:25.251 28744 28744 F DEBUG   :     #08 pc 00003bfb  /data/data/com.hyperrate.gcin/files/gcin
09-30 15:09:25.251 28744 28744 F DEBUG   :     #09 pc 00002431  /data/data/com.hyperrate.gcin/files/gcin
09-30 15:09:25.251 28744 28744 F DEBUG   :     #10 pc 00079921  /system/lib/libc.so (__libc_init+48)
09-30 15:09:25.251 28744 28744 F DEBUG   :     #11 pc 000022c0  /data/data/com.hyperrate.gcin/files/gcin
09-30 23:40:53.381 30493 30493 F DEBUG   : *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
09-30 23:40:53.382 30493 30493 F DEBUG   : Build fingerprint: 'blackberry/bbf100cnchina/bbf100:8.1.0/OPM1.171019.026/ABH542:user/release-keys'
09-30 23:40:53.382 30493 30493 F DEBUG   : Revision: '0'
09-30 23:40:53.382 30493 30493 F DEBUG   : ABI: 'arm'
09-30 23:40:53.382 30493 30493 F DEBUG   : pid: 30493, tid: 30493, name: com.microsoft.emmx  >>> .microsoft.emmx <<<
09-30 23:40:53.382 30493 30493 F DEBUG   : signal 6 (SIGABRT), code -6 (SI_TKILL), fault addr --------
09-30 23:40:53.407 30493 30493 F DEBUG   : Abort message: '[FATAL:compositor_impl_android.cc(822)] Fatal error making Gpu context
09-30 23:40:53.407 30493 30493 F DEBUG   : #00 0xc33b42d1 /data/app/com.microsoft.emmx-_klnn5kdnBi60eLYH_n2GA==/lib/arm/libchrome.so+0x00a922d1
09-30 23:40:53.407 30493 30493 F DEBUG   : #01 0xc3f6209d /data/app/com.microsoft.emmx-_klnn5kdnBi60eLYH_n2GA==/lib/arm/libchrome.so+0x0164009d
09-30 23:40:53.407 30493 30493 F DEBUG   : #02 0xc3c7fe1d /data/app/com.microsoft.emmx-_klnn5kdnBi60eLYH_n2GA==/lib/arm/libchrome.so+0x0135de1d
09-30 23:40:53.407 30493 30493 F DEBUG   : #03 0xc3796dc3 /data/app/com.microsoft.emmx-_klnn5kdnBi60eLYH_n2GA==/lib/arm/libchrome.so+0x00e74dc3
09-30 23:40:53.407 30493 30493 F DEBUG   : #04 0xc3e3ab05 /data
09-30 23:40:53.407 30493 30493 F DEBUG   :     r0 00000000  r1 0000771d  r2 00000006  r3 00000008
09-30 23:40:53.407 30493 30493 F DEBUG   :     r4 0000771d  r5 0000771d  r6 f77f0414  r7 0000010c
09-30 23:40:53.407 30493 30493 F DEBUG   :     r8 00000000  r9 e73741b8  sl 00000046  fp f77f0445
09-30 23:40:53.408 30493 30493 F DEBUG   :     ip c585d1dc  sp f77f0400  lr e72fcd4d  pc e72f67ee  cpsr 200b0030
09-30 23:40:53.428 30493 30493 F DEBUG   :
09-30 23:40:53.428 30493 30493 F DEBUG   : backtrace:
09-30 23:40:53.428 30493 30493 F DEBUG   :     #00 pc 0001a7ee  /system/lib/libc.so (abort+63)
09-30 23:40:53.428 30493 30493 F DEBUG   :     #01 pc 00015cb7  /data/app/com.microsoft.emmx-_klnn5kdnBi60eLYH_n2GA==/lib/arm/libchrome.so (offset 0xa6f000)
09-30 23:40:53.429 30493 30493 F DEBUG   :     #02 pc 00023579  /data/app/com.microsoft.emmx-_klnn5kdnBi60eLYH_n2GA==/lib/arm/libchrome.so (offset 0xa6f000)
09-30 23:40:53.429 30493 30493 F DEBUG   :     #03 pc 00bd109d  /data/app/com.microsoft.emmx-_klnn5kdnBi60eLYH_n2GA==/lib/arm/libchrome.so (offset 0xa6f000)
09-30 23:40:53.429 30493 30493 F DEBUG   :     #04 pc 008eee1d  /data/app/com.microsoft.emmx-_klnn5kdnBi60eLYH_n2GA==/lib/arm/libchrome.so (offset 0xa6f000)
09-30 23:40:53.429 30493 30493 F DEBUG   :     #05 pc 00405dc3  /data/app/com.microsoft.emmx-_klnn5kdnBi60eLYH_n2GA==/lib/arm/libchrome.so (offset 0xa6f000)
09-30 23:40:53.429 30493 30493 F DEBUG   :     #06 pc 00aa9b03  /data/app/com.microsoft.emmx-_klnn5kdnBi60eLYH_n2GA==/lib/arm/libchrome.so (offset 0xa6f000)
09-30 23:40:53.429 30493 30493 F DEBUG   :     #07 pc 00bd0cd7  /data/app/com.microsoft.emmx-_klnn5kdnBi60eLYH_n2GA==/lib/arm/libchrome.so (offset 0xa6f000)
09-30 23:40:53.429 30493 30493 F DEBUG   :     #08 pc 000164d7  /data/app/com.microsoft.emmx-_klnn5kdnBi60eLYH_n2GA==/lib/arm/libchrome.so (offset 0xa6f000)
09-30 23:40:53.429 30493 30493 F DEBUG   :     #09 pc 00027a5f  /data/app/com.microsoft.emmx-_klnn5kdnBi60eLYH_n2GA==/lib/arm/libchrome.so (offset 0xa6f000)
09-30 23:40:53.429 30493 30493 F DEBUG   :     #10 pc 00027d5b  /data/app/com.microsoft.emmx-_klnn5kdnBi60eLYH_n2GA==/lib/arm/libchrome.so (offset 0xa6f000)
09-30 23:40:53.429 30493 30493 F DEBUG   :     #11 pc 00028365  /data/app/com.microsoft.emmx-_klnn5kdnBi60eLYH_n2GA==/lib/arm/libchrome.so (offset 0xa6f000)
09-30 23:40:53.429 30493 30493 F DEBUG   :     #12 pc 00062f85  /data/app/com.microsoft.emmx-_klnn5kdnBi60eLYH_n2GA==/oat/arm/base.odex (offset 0x16a000)
10-02 00:11:14.932  6984  6984 F DEBUG   : *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
10-02 00:11:14.932  6984  6984 F DEBUG   : Build fingerprint: 'blackberry/bbf100cnchina/bbf100:8.1.0/OPM1.171019.026/ABH542:user/release-keys'
10-02 00:11:14.932  6984  6984 F DEBUG   : Revision: '0'
10-02 00:11:14.932  6984  6984 F DEBUG   : ABI: 'arm'
10-02 00:11:14.932  6984  6984 F DEBUG   : pid: 6984, tid: 6984, name: gcin  >>> gcin <<<
10-02 00:11:14.932  6984  6984 F DEBUG   : signal 11 (SIGSEGV), code 1 (SEGV_MAPERR), fault addr 0x0
10-02 00:11:14.932  6984  6984 F DEBUG   : Cause: null pointer dereference
10-02 00:11:14.935  6984  6984 F DEBUG   :     r0 e571f160  r1 00000001  r2 00000000  r3 e5a83864
10-02 00:11:14.935  6984  6984 F DEBUG   :     r4 00000005  r5 00000003  r6 e56c2304  r7 fa21b3e0
10-02 00:11:14.935  6984  6984 F DEBUG   :     r8 e56c2203  r9 00000004  sl 00000001  fp 00000004
10-02 00:11:14.935  6984  6984 F DEBUG   :     ip e66f3d5c  sp fa21ae30  lr e66c99f5  pc 074a7a8c  cpsr 20010030
10-02 00:11:14.938  6984  6984 F DEBUG   :
10-02 00:11:14.938  6984  6984 F DEBUG   : backtrace:
10-02 00:11:14.938  6984  6984 F DEBUG   :     #00 pc 0000aa8c  /data/data/com.hyperrate.gcin/files/gcin
10-02 00:11:14.938  6984  6984 F DEBUG   :     #01 pc 0000acbd  /data/data/com.hyperrate.gcin/files/gcin
10-02 00:11:14.938  6984  6984 F DEBUG   :     #02 pc 0000acbd  /data/data/com.hyperrate.gcin/files/gcin
10-02 00:11:14.938  6984  6984 F DEBUG   :     #03 pc 0000acbd  /data/data/com.hyperrate.gcin/files/gcin
10-02 00:11:14.938  6984  6984 F DEBUG   :     #04 pc 0000acbd  /data/data/com.hyperrate.gcin/files/gcin
10-02 00:11:14.938  6984  6984 F DEBUG   :     #05 pc 00010aeb  /data/data/com.hyperrate.gcin/files/gcin
10-02 00:11:14.938  6984  6984 F DEBUG   :     #06 pc 00010edb  /data/data/com.hyperrate.gcin/files/gcin
10-02 00:11:14.938  6984  6984 F DEBUG   :     #07 pc 0000dd4d  /data/data/com.hyperrate.gcin/files/gcin
10-02 00:11:14.939  6984  6984 F DEBUG   :     #08 pc 00005a39  /data/data/com.hyperrate.gcin/files/gcin
10-02 00:11:14.939  6984  6984 F DEBUG   :     #09 pc 000040cf  /data/data/com.hyperrate.gcin/files/gcin
10-02 00:11:14.939  6984  6984 F DEBUG   :     #10 pc 00003bfb  /data/data/com.hyperrate.gcin/files/gcin
10-02 00:11:14.939  6984  6984 F DEBUG   :     #11 pc 00002431  /data/data/com.hyperrate.gcin/files/gcin
10-02 00:11:14.939  6984  6984 F DEBUG   :     #12 pc 00079921  /system/lib/libc.so (__libc_init+48)
10-02 00:11:14.939  6984  6984 F DEBUG   :     #13 pc 000022c0  /data/data/com.hyperrate.gcin/files/gcin
--------- beginning of system
10-02 16:43:51.333 23270 23270 W ViewRootImpl[NewsPageActivity]: Cancelling event due to no window focus: KeyEvent { action=ACTION_UP, keyCode=KEYCODE_BACK, scanCode=158, metaState=0, flags=0x68, repeatCount=0, eventTime=134595653, downTime=134595584, deviceId=4, source=0x101 }
10-02 16:43:51.333 23270 23270 I chatty  : uid=10151(com.netease.newsreader.activity) identical 11 lines
10-02 16:43:51.461 23270 23270 W ViewRootImpl[MainActivity]: Cancelling event due to no window focus: KeyEvent { action=ACTION_UP, keyCode=KEYCODE_BACK, scanCode=158, metaState=0, flags=0x68, repeatCount=0, eventTime=134595610, downTime=134595584, deviceId=4, source=0x101 }
10-02 16:43:51.481 23270 23270 W ViewRootImpl[MainActivity]: Cancelling event due to no window focus: KeyEvent { action=ACTION_UP, keyCode=KEYCODE_BACK, scanCode=158, metaState=0, flags=0x68, repeatCount=0, eventTime=134595610, downTime=134595584, deviceId=4, source=0x101 }
10-02 16:44:17.125  1105  1425 I chatty  : uid=1000(system) PowerManagerSer expire 16 lines
10-02 16:44:18.697  1105  2304 I chatty  : uid=1000(system) NetworkPolicy expire 21 lines
10-02 16:44:57.146  1105  2713 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_A expire 2 lines
10-02 16:45:00.454 23270 23270 W ViewRootImpl[TransparentActivity]: Cancelling event due to no window focus: KeyEvent { action=ACTION_UP, keyCode=KEYCODE_BACK, scanCode=158, metaState=0, flags=0x68, repeatCount=0, eventTime=134664630, downTime=134664604, deviceId=4, source=0x101 }
10-02 16:45:00.457 23270 23270 I chatty  : uid=10151(com.netease.newsreader.activity) identical 14 lines
10-02 16:45:00.457 23270 23270 W ViewRootImpl[TransparentActivity]: Cancelling event due to no window focus: KeyEvent { action=ACTION_UP, keyCode=KEYCODE_BACK, scanCode=158, metaState=0, flags=0x68, repeatCount=0, eventTime=134664630, downTime=134664604, deviceId=4, source=0x101 }
10-02 16:45:05.338  1105  1425 I chatty  : uid=1000(system) PowerManagerSer expire 20 lines
10-02 16:45:35.937 23270 23270 W ViewRootImpl[MainActivity]: Cancelling event due to no window focus: KeyEvent { action=ACTION_UP, keyCode=KEYCODE_BACK, scanCode=0, metaState=0, flags=0x28, repeatCount=0, eventTime=134700123, downTime=134700122, deviceId=-1, source=0x101 }
10-02 16:45:35.961 23270 23270 W ViewRootImpl[MainActivity]: Cancelling event due to no window focus: KeyEvent { action=ACTION_UP, keyCode=KEYCODE_BACK, scanCode=0, metaState=0, flags=0x28, repeatCount=0, eventTime=134700123, downTime=134700122, deviceId=-1, source=0x101 }
10-02 16:45:41.265  1105  6783 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_12 expire 13 lines
10-02 16:46:11.377  1105  1425 I chatty  : uid=1000(system) PowerManagerSer expire 10 lines
10-02 16:46:34.087 23270 23270 W ViewRootImpl[MainActivity]: Cancelling event due to no window focus: KeyEvent { action=ACTION_UP, keyCode=KEYCODE_BACK, scanCode=0, metaState=0, flags=0x28, repeatCount=0, eventTime=134758205, downTime=134758203, deviceId=-1, source=0x101 }
10-02 16:46:34.117 23270 23270 I chatty  : uid=10151(com.netease.newsreader.activity) identical 14 lines
10-02 16:46:34.117 23270 23270 W ViewRootImpl[MainActivity]: Cancelling event due to no window focus: KeyEvent { action=ACTION_UP, keyCode=KEYCODE_BACK, scanCode=0, metaState=0, flags=0x28, repeatCount=0, eventTime=134758205, downTime=134758203, deviceId=-1, source=0x101 }
10-02 16:46:51.202  1105  3750 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_D expire 31 lines
10-02 16:46:51.456  1105  1422 I chatty  : uid=1000(system) android.display expire 26 lines
10-02 16:47:10.006  1105  1425 I chatty  : uid=1000(system) PowerManagerSer expire 11 lines
10-02 16:47:15.326 23270 23270 W ViewRootImpl[MainActivity]: Cancelling event due to no window focus: KeyEvent { action=ACTION_UP, keyCode=KEYCODE_BACK, scanCode=158, metaState=0, flags=0x68, repeatCount=0, eventTime=134799530, downTime=134799509, deviceId=4, source=0x101 }
10-02 16:47:15.331 23270 23270 W ViewRootImpl[MainActivity]: Cancelling event due to no window focus: KeyEvent { action=ACTION_UP, keyCode=KEYCODE_BACK, scanCode=158, metaState=0, flags=0x68, repeatCount=0, eventTime=134799530, downTime=134799509, deviceId=4, source=0x101 }
10-02 16:47:17.170  1105  1350 I chatty  : uid=1000(system) batterystats-wo expire 17 lines
10-02 16:47:17.211  1105 13890 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1E expire 1 line
10-02 16:47:17.212  1105 14035 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_20 expire 4 lines
10-02 16:47:17.596  1105  2710 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_9 expire 4 lines
10-02 16:47:39.854  1105  1205 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_2 expire 5 lines
10-02 16:47:40.046  9947  9947 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 16:47:40.176   693   693 I chatty  : uid=0(root) zygoteman expire 20 lines
10-02 16:47:40.471 19611 19611 E ActivityThread: Failed to find provider info for com.tencent.mm.coolassist.debugprovider
10-02 16:47:40.480  1105  3734 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_B expire 2 lines
10-02 16:47:42.505  1105 13780 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1D expire 13 lines
10-02 16:47:42.586 19690 19690 E ActivityThread: Failed to find provider info for com.tencent.mm.coolassist.debugprovider
10-02 16:47:42.834  1105  3750 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_D expire 8 lines
10-02 16:47:43.438 19611 19611 W FileUtils: Failed to chmod(/data/user/0/com.tencent.mm/shared_prefs/INIT_SP_TAG_WV_KIND_CWCREATE_WEBVIEW.xml): android.system.ErrnoException: chmod failed: ENOENT (No such file or directory)
10-02 16:47:43.452  1105  3761 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_10 expire 3 lines
10-02 16:47:44.064 19837 19837 D ActivityThread: Loading provider com.sina.weibo.spProvider: com.sina.weibo.provider.SinaWeiboSPProvider
10-02 16:47:56.956  1105  6783 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_12 expire 6 lines
10-02 16:47:58.813  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 16:49:46.047  1105  3735 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_C expire 6 lines
10-02 16:50:00.065   693   693 I chatty  : uid=0(root) zygoteman expire 7 lines
10-02 16:50:03.491  1105 13780 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1D expire 10 lines
10-02 16:50:03.552  1105  1422 I chatty  : uid=1000(system) android.display expire 14 lines
10-02 16:50:31.188  1105  7070 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_13 expire 4 lines
10-02 16:51:42.989  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 16:51:46.580  1105 13780 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1D expire 2 lines
10-02 16:51:46.642  1105  1422 I chatty  : uid=1000(system) android.display expire 4 lines
10-02 16:52:40.694   692   703 I chatty  : uid=0(root) /system/bin/netd expire 16 lines
10-02 16:52:40.883  1105 12492 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1A expire 9 lines
10-02 16:52:40.916  1105  1425 I chatty  : uid=1000(system) PowerManagerSer expire 59 lines
10-02 16:52:41.159   693   693 I chatty  : uid=0(root) zygoteman expire 24 lines
10-02 16:53:51.642  1105  2710 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_9 expire 32 lines
10-02 16:53:51.661  1105  7719 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_14 expire 17 lines
10-02 16:53:51.697  1105  1422 I chatty  : uid=1000(system) android.display expire 23 lines
10-02 16:54:49.504  1105  3750 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_D expire 15 lines
10-02 16:54:49.921  1105  2304 I chatty  : uid=1000(system) NetworkPolicy expire 24 lines
10-02 16:54:58.709  1105  2312 I chatty  : uid=1000(system) ConnectivitySer expire 17 lines
10-02 16:54:58.957  1105  1318 I chatty  : uid=1000(system) ActivityManager expire 10 lines
10-02 16:54:59.036  1105  2694 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_7 expire 8 lines
10-02 16:55:40.233  1105  7070 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_13 expire 10 lines
10-02 16:55:49.874  1105  1350 I chatty  : uid=1000(system) batterystats-wo expire 10 lines
10-02 16:56:00.859  1105  8571 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_16 expire 3 lines
10-02 16:56:09.480  1105  6783 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_12 expire 4 lines
10-02 16:57:09.139  1105  1317 I chatty  : uid=1000(system) android.bg expire 10 lines
10-02 16:57:14.326  1105  1105 I chatty  : uid=1000 system_server expire 13 lines
10-02 16:57:15.166  1105  1420 I chatty  : uid=1000(system) android.fg expire 12 lines
10-02 16:57:15.178  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onCreate()
10-02 16:57:15.191  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onBind() intent = Intent { act=android.service.dreams.DreamService flg=0x800000 cmp=com.android.systemui/.doze.DozeService }
10-02 16:57:15.194  2529  2529 V DreamService[DozeService]: Calling onDreamingStarted()
10-02 16:57:15.194  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onDreamingStarted()
10-02 16:57:19.358  2529  2529 W KeyguardSecurityView: [shouldEnterBlackberry] returns false, rem=10, max=10
10-02 16:57:19.533  2529  2529 W KeyguardSecurityView: [shouldEnterBlackberry] returns false, rem=10, max=10
10-02 16:57:19.542  2529  2529 V KeyguardStatusView: refresh statusview showing:true
10-02 16:57:19.558  2529  2529 V KeyguardDisplayManager: show
10-02 16:57:24.378  1105  2296 I chatty  : uid=1000(system) InputReader expire 9 lines
10-02 16:57:24.385  2529  2529 W FingerprintManager: Invalid acquired message: 6, 102
10-02 16:57:24.728  1105  1105 I chatty  : uid=1000 system_server expire 25 lines
10-02 16:57:25.223  2529  2529 W FingerprintManager: Invalid acquired message: 6, 103
10-02 16:57:25.305  2529  2529 W FingerprintManager: Invalid acquired message: 6, 102
10-02 16:57:25.598  1105  1324 I chatty  : uid=1000(system) android.ui expire 2 lines
10-02 16:57:26.261  2529  2529 W FingerprintManager: Invalid acquired message: 6, 103
10-02 16:57:26.467  2529  2529 W FingerprintManager: Invalid acquired message: 6, 102
10-02 16:57:26.607  1105  2697 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_8 expire 19 lines
10-02 16:57:26.684  1105 11812 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_18 expire 12 lines
10-02 16:57:26.797  2529  2529 V KeyguardDisplayManager: hide
10-02 16:57:26.797  1105  1425 I chatty  : uid=1000(system) PowerManagerSer expire 21 lines
10-02 16:57:26.828  2529  2529 V DreamService[DozeService]: wakeUp(): fromSystem=true, mWaking=false, mFinished=false
10-02 16:57:26.829  2529  2529 V DreamService[DozeService]: finish(): mFinished=false
10-02 16:57:26.843  2529  2529 V DreamService[DozeService]: detach(): Calling onDreamingStopped()
10-02 16:57:26.843  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onDreamingStopped()
10-02 16:57:26.845  2529  2529 V DreamService[DozeService]: finish(): mFinished=true
10-02 16:57:26.845  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onDestroy()
10-02 16:57:27.831  1105  2295 I chatty  : uid=1000(system) InputDispatcher expire 5 lines
10-02 16:57:27.890  1105 14035 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_20 expire 5 lines
10-02 16:57:27.908  1105  2601 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_6 expire 17 lines
10-02 16:57:29.512  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 16:57:29.513  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 16:57:29.779  1105  1318 I chatty  : uid=1000(system) ActivityManager expire 15 lines
10-02 16:57:37.713  1105 14009 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1F expire 10 lines
10-02 16:57:37.766  1105  1528 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_3 expire 3 lines
10-02 16:57:37.826  1105 12495 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1B expire 3 lines
10-02 16:57:37.991  1105  1422 I chatty  : uid=1000(system) android.display expire 16 lines
10-02 16:57:46.307  1105 12447 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_19 expire 15 lines
10-02 16:57:48.125  1105  3751 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_E expire 12 lines
10-02 16:57:51.941  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onCreate()
10-02 16:57:51.948  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onBind() intent = Intent { act=android.service.dreams.DreamService flg=0x800000 cmp=com.android.systemui/.doze.DozeService }
10-02 16:57:51.950  2529  2529 V DreamService[DozeService]: Calling onDreamingStarted()
10-02 16:57:51.950  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onDreamingStarted()
10-02 16:57:52.120  2529  2529 W KeyguardSecurityView: [shouldEnterBlackberry] returns false, rem=10, max=10
10-02 16:57:52.250  2529  2529 W KeyguardSecurityView: [shouldEnterBlackberry] returns false, rem=10, max=10
10-02 16:57:52.257  2529  2529 V KeyguardStatusView: refresh statusview showing:true
10-02 16:57:52.270  2529  2529 V KeyguardDisplayManager: show
10-02 16:58:43.438   693   693 I chatty  : uid=0(root) zygoteman expire 10 lines
10-02 16:58:50.816  1105  1105 I chatty  : uid=1000 system_server expire 16 lines
10-02 16:58:52.097  1105 13890 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1E expire 11 lines
10-02 16:58:52.123  1105  1350 I chatty  : uid=1000(system) batterystats-wo expire 13 lines
10-02 16:59:06.093  1105  1425 I chatty  : uid=1000(system) PowerManagerSer expire 25 lines
10-02 16:59:06.429  2529  2529 V DreamService[DozeService]: wakeUp(): fromSystem=true, mWaking=false, mFinished=false
10-02 16:59:06.429  2529  2529 V DreamService[DozeService]: finish(): mFinished=false
10-02 16:59:06.441  2529  2529 V DreamService[DozeService]: detach(): Calling onDreamingStopped()
10-02 16:59:06.441  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onDreamingStopped()
10-02 16:59:06.445  2529  2529 V DreamService[DozeService]: finish(): mFinished=true
10-02 16:59:06.455  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onDestroy()
10-02 16:59:07.106  1105  2565 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_4 expire 11 lines
10-02 16:59:07.108  1105  3734 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_B expire 10 lines
10-02 16:59:07.396  2529  2529 W FingerprintManager: Invalid acquired message: 6, 102
10-02 16:59:07.785  1105  7737 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_15 expire 10 lines
10-02 16:59:07.830  2529  2529 V KeyguardDisplayManager: hide
10-02 16:59:07.995  1105  1205 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_2 expire 16 lines
10-02 16:59:09.341  1105 13780 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1D expire 11 lines
10-02 16:59:09.417  9947  9947 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 16:59:09.671  9947  9947 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 16:59:09.795  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 16:59:09.798  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 16:59:12.633   693   693 I chatty  : uid=0(root) zygoteman expire 10 lines
10-02 16:59:12.810 21857 21857 E ActivityThread: Failed to find provider info for com.tencent.mm.coolassist.debugprovider
10-02 16:59:13.654 21938 21938 E ActivityThread: Failed to find provider info for com.tencent.mm.coolassist.debugprovider
10-02 17:00:05.451  9947  9947 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 17:00:05.948  9947  9947 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 17:00:11.458  1105  1425 I chatty  : uid=1000(system) PowerManagerSer expire 19 lines
10-02 17:00:18.802  9947  9947 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 17:00:19.247  9947  9947 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 17:00:32.274  9947  9947 W ViewRootImpl[SnsUserUI]: Cancelling event due to no window focus: KeyEvent { action=ACTION_UP, keyCode=KEYCODE_BACK, scanCode=158, metaState=0, flags=0x68, repeatCount=0, eventTime=135553220, downTime=135553196, deviceId=4, source=0x101 }
10-02 17:00:32.276  9947  9947 I chatty  : uid=10091(com.tencent.mm) identical 7 lines
10-02 17:00:32.276  9947  9947 W ViewRootImpl[SnsUserUI]: Cancelling event due to no window focus: KeyEvent { action=ACTION_UP, keyCode=KEYCODE_BACK, scanCode=158, metaState=0, flags=0x68, repeatCount=0, eventTime=135553220, downTime=135553196, deviceId=4, source=0x101 }
10-02 17:00:32.999  1105 13777 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1C expire 2 lines
10-02 17:00:33.067  1105  1422 I chatty  : uid=1000(system) android.display expire 10 lines
10-02 17:00:37.837  9947  9947 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 17:00:38.360  9947  9947 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 17:00:42.501  1105  2713 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_A expire 3 lines
10-02 17:00:54.812  9947  9947 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 17:00:58.431  1105  8951 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_17 expire 15 lines
10-02 17:00:58.455  3821  3821 W ViewRootImpl[MainActivity]: Dropping event due to no window focus: MotionEvent { action=ACTION_MOVE, actionButton=0, id[0]=0, x[0]=420.0, y[0]=14.0, toolType[0]=TOOL_TYPE_FINGER, buttonState=0, metaState=0, flags=0x0, edgeFlags=0x0, pointerCount=1, historySize=3, eventTime=135579488, downTime=135579057, deviceId=3, source=0x100008 }
10-02 17:00:58.456  3821  3821 W ViewRootImpl[MainActivity]: Dropping event due to no window focus: MotionEvent { action=ACTION_MOVE, actionButton=0, id[0]=0, x[0]=418.0, y[0]=14.0, toolType[0]=TOOL_TYPE_FINGER, buttonState=0, metaState=0, flags=0x0, edgeFlags=0x0, pointerCount=1, historySize=1, eventTime=135579505, downTime=135579057, deviceId=3, source=0x100008 }
10-02 17:00:58.456  3821  3821 W ViewRootImpl[MainActivity]: Cancelling event due to no window focus: MotionEvent { action=ACTION_CANCEL, actionButton=0, id[0]=0, x[0]=418.0, y[0]=14.0, toolType[0]=TOOL_TYPE_FINGER, buttonState=0, metaState=0, flags=0x0, edgeFlags=0x0, pointerCount=1, historySize=0, eventTime=135579510, downTime=135579057, deviceId=3, source=0x100008 }
10-02 17:00:58.456  3821  3821 I chatty  : uid=10008(com.blackberry.blackberrylauncher) identical 2 lines
10-02 17:00:58.459  3821  3821 W ViewRootImpl[MainActivity]: Cancelling event due to no window focus: MotionEvent { action=ACTION_CANCEL, actionButton=0, id[0]=0, x[0]=418.0, y[0]=14.0, toolType[0]=TOOL_TYPE_FINGER, buttonState=0, metaState=0, flags=0x0, edgeFlags=0x0, pointerCount=1, historySize=0, eventTime=135579510, downTime=135579057, deviceId=3, source=0x100008 }
10-02 17:00:58.721 22428 22428 W ViewRootImpl[SplashActivity]: Cancelling event due to no window focus: KeyEvent { action=ACTION_UP, keyCode=KEYCODE_T, scanCode=20, metaState=0, flags=0x28, repeatCount=0, eventTime=135579522, downTime=135579351, deviceId=0, source=0x101 }
10-02 17:00:58.721 22428 22428 I chatty  : uid=10133(com.tencent.tim) identical 603 lines
10-02 17:00:58.783   693   693 I chatty  : uid=0(root) zygoteman expire 18 lines
10-02 17:00:58.796  1105  1196 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1 expire 31 lines
10-02 17:00:58.923  1105  1318 I chatty  : uid=1000(system) ActivityManager expire 22 lines
10-02 17:01:04.611 22428 22428 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 17:01:05.105 22428 22428 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 17:01:05.131  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 17:01:05.132  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 17:01:05.897 22969 22969 W PackageParser: Unknown element under <manifest>: meta-data at /data/data/com.tencent.tim/app_installed_plugin/mail_plugin.apk Binary XML file line #102
10-02 17:01:06.864 22969 22969 W PackageParser: Unknown element under <manifest>: meta-data at /data/user/0/com.tencent.tim/app_installed_plugin/mail_plugin.apk Binary XML file line #102
10-02 17:01:06.991 22428 22428 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 17:01:08.847 22428 22428 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 17:01:13.751 22428 22428 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 17:01:16.798 22428 22428 I chatty  : uid=10133(com.tencent.tim) identical 2333 lines
10-02 17:01:16.798 22428 22428 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 17:01:16.904   693   693 I chatty  : uid=0(root) zygoteman expire 13 lines
10-02 17:01:17.311 22428 22428 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 17:01:26.797 22428 22428 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 17:01:27.347 22428 22428 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 17:01:41.740 22428 22428 I chatty  : uid=10133(com.tencent.tim) identical 2477 lines
10-02 17:01:41.740 22428 22428 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 17:01:45.747  1105  1105 I chatty  : uid=1000 system_server expire 10 lines
10-02 17:01:46.572  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onCreate()
10-02 17:01:46.583  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onBind() intent = Intent { act=android.service.dreams.DreamService flg=0x800000 cmp=com.android.systemui/.doze.DozeService }
10-02 17:01:46.591  2529  2529 V DreamService[DozeService]: Calling onDreamingStarted()
10-02 17:01:46.591  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onDreamingStarted()
10-02 17:01:46.760  2529  2529 W KeyguardSecurityView: [shouldEnterBlackberry] returns false, rem=10, max=10
10-02 17:01:46.891  2529  2529 W KeyguardSecurityView: [shouldEnterBlackberry] returns false, rem=10, max=10
10-02 17:01:46.901  2529  2529 V KeyguardStatusView: refresh statusview showing:true
10-02 17:01:46.910  2529  2529 V KeyguardDisplayManager: show
10-02 17:03:46.355  1105  1422 I chatty  : uid=1000(system) android.display expire 13 lines
10-02 17:03:49.547  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 17:03:49.548  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 17:05:25.341  1105  1318 I chatty  : uid=1000(system) ActivityManager expire 14 lines
10-02 17:06:09.757  1105  2212 I chatty  : uid=1000(system) AlarmManager expire 7 lines
10-02 17:06:11.409  1105  1105 I chatty  : uid=1000 system_server expire 37 lines
10-02 17:07:31.515  1105  3761 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_10 expire 4 lines
10-02 17:08:38.723  1105  2302 I chatty  : uid=1000(system) NetworkStats expire 3 lines
10-02 17:09:39.173  1105  2312 I chatty  : uid=1000(system) ConnectivitySer expire 26 lines
10-02 17:10:56.145 23698 23741 W ContextImpl: Calling a method in the system process without a qualified user: android.app.ContextImpl.bindService:1584 android.content.ContextWrapper.bindService:729 com.google.android.gms.common.stats.b.b:17 com.google.android.gms.common.stats.b.a:13 com.google.android.gms.internal.by.f:31
10-02 17:10:56.230 23698 23698 W ContextImpl: Calling a method in the system process without a qualified user: android.app.ContextImpl.startService:1493 android.content.ContextWrapper.startService:695 com.tcl.ota.jobs.OtaJobService.onStartJob:45 android.app.job.JobService$1.onStartJob:71 android.app.job.JobServiceEngine$JobHandler.handleMessage:108
10-02 17:10:56.236 23698 23698 W ContextImpl: Calling a method in the system process without a qualified user: android.app.ContextImpl.startService:1493 android.content.ContextWrapper.startService:695 com.tcl.ota.jobs.OtaJobService.onStartJob:52 android.app.job.JobService$1.onStartJob:71 android.app.job.JobServiceEngine$JobHandler.handleMessage:108
10-02 17:10:56.413 23698 23741 W ContextImpl: Calling a method in the system process without a qualified user: android.app.ContextImpl.bindService:1584 android.content.ContextWrapper.bindService:729 com.google.android.gms.common.stats.b.b:17 com.google.android.gms.common.stats.b.a:13 com.google.android.gms.ads.identifier.b.d:64
10-02 17:10:56.456   693   693 I chatty  : uid=0(root) zygoteman expire 11 lines
10-02 17:15:20.517   692   703 I chatty  : uid=0(root) /system/bin/netd expire 16 lines
10-02 17:15:21.877  1105  3750 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_D expire 12 lines
10-02 17:15:21.986  2676  2676 I Telephony: TelephonyConnectionService: onCreateIncomingConnection, request: ConnectionRequest xxxxxxxxxxxxxxx Bundle[mParcelledData.dataSize=496]: (SBC.oSC)->CS.crCo->H.CS.crCo->H.CS.crCo.pICR@E-vwI
10-02 17:15:21.991  2676  2676 I Telephony: GsmConnection: isAddParticipantCapable: isCapable = false: (SBC.oSC)->CS.crCo->H.CS.crCo->H.CS.crCo.pICR@E-vwI
10-02 17:15:21.991  2676  2676 I Telephony: GsmConnection: updateAddress, address changed: (SBC.oSC)->CS.crCo->H.CS.crCo->H.CS.crCo.pICR@E-vwI
10-02 17:15:22.003  2676  2676 I Telephony: GsmConnection: isAddParticipantCapable: isCapable = false: (SBC.oSC)->CS.crCo->H.CS.crCo->H.CS.crCo.pICR@E-vwI
10-02 17:15:22.006  2676  2676 I chatty  : uid=1001(radio) com.android.phone identical 2 lines
10-02 17:15:22.016  2676  2676 I Telephony: GsmConnection: isAddParticipantCapable: isCapable = false: (SBC.oSC)->CS.crCo->H.CS.crCo->H.CS.crCo.pICR@E-vwI
10-02 17:15:22.028  1105 23891 I chatty  : uid=1000 system_server expire 1 line
10-02 17:15:22.029  2676  2676 I Telephony: TelephonyConnectionService: notifyCreateConnectionComplete TC@48_1: (...->CSW.hCCC)->CS.crCoC->H.CS.crCoC@E-E-E-vwI
10-02 17:15:22.029  2676  2676 I Telephony: TelephonyConnectionService: updatePhoneAccount setPhoneAccountHandle, account = ComponentInfo{com.android.phone/com.android.services.telephony.TelephonyConnectionService}, [****], UserHandle{0}: (...->CSW.hCCC)->CS.crCoC->H.CS.crCoC@E-E-E-vwI
10-02 17:15:22.096  1105  2760 I chatty  : uid=1000(system) CallAudioModeSt expire 15 lines
10-02 17:15:22.097  1105  2759 I chatty  : uid=1000(system) uteStateMachine expire 22 lines
10-02 17:15:22.329  1105  3751 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_E expire 21 lines
10-02 17:15:22.347  1105 23928 I chatty  : uid=1000 system_server expire 10 lines
10-02 17:15:22.569  2529  2529 V DreamService[DozeService]: wakeUp(): fromSystem=true, mWaking=false, mFinished=false
10-02 17:15:22.569  2529  2529 V DreamService[DozeService]: finish(): mFinished=false
10-02 17:15:22.572  1105  1425 I chatty  : uid=1000(system) PowerManagerSer expire 57 lines
10-02 17:15:22.582  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onDestroy()
10-02 17:15:22.582  2529  2529 V DreamService[DozeService]: detach(): Calling onDreamingStopped()
10-02 17:15:22.582  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onDreamingStopped()
10-02 17:15:22.606  2529  2529 V DreamService[DozeService]: finish(): mFinished=true
10-02 17:15:22.928  1105  2181 I chatty  : uid=1000(system) android.anim expire 2 lines
10-02 17:15:23.597  4367 24021 E ActivityThread: Failed to find provider info for com.tct.gapp.middleman
10-02 17:15:23.669  1105  1318 I chatty  : uid=1000(system) ActivityManager expire 12 lines
10-02 17:15:26.810  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 17:15:26.811  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 17:15:40.905  1105  7737 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_15 expire 10 lines
10-02 17:15:42.438  2676  2676 I Telephony: GsmConnection: isAddParticipantCapable: isCapable = false
10-02 17:15:42.459  1105  3750 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_D expire 16 lines
10-02 17:15:42.459  2676  2676 I Telephony: GsmConnection: isAddParticipantCapable: isCapable = false
10-02 17:15:42.474  1105  1318 I chatty  : uid=1000(system) ActivityManager expire 20 lines
10-02 17:15:42.486  2676  2676 I Telephony: GsmConnection: isAddParticipantCapable: isCapable = true
10-02 17:15:42.489  2676  2676 I Telephony: GsmConnection: isAddParticipantCapable: isCapable = true
10-02 17:15:42.525   693   693 I chatty  : uid=0(root) zygoteman expire 11 lines
10-02 17:15:47.367   692   703 I chatty  : uid=0(root) /system/bin/netd expire 12 lines
10-02 17:15:49.693  2676  2676 I Telephony: GsmConnection: isAddParticipantCapable: isCapable = true
10-02 17:15:49.694  1105  8951 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_17 expire 2 lines
10-02 17:15:49.705  2676  2676 W Telephony: DisconnectCauseUtil.toTelecomDisconnectCauseCode: config_telcelVoiceErrorPopupFeatures false
10-02 17:15:49.705  2676  2676 W Telephony: DisconnectCauseUtil.toTelecomDisconnectCauseLabel: config_telcelVoiceErrorPopupFeatures false
10-02 17:15:49.705  2676  2676 W Telephony: DisconnectCauseUtil.toTelecomDisconnectCauseDescription: config_telcelVoiceErrorPopupFeatures false
10-02 17:15:49.735  2676  2676 W Telephony: DisconnectCauseUtil.toTelecomDisconnectCauseCode: config_telcelVoiceErrorPopupFeatures false
10-02 17:15:49.735  2676  2676 W Telephony: DisconnectCauseUtil.toTelecomDisconnectCauseLabel: config_telcelVoiceErrorPopupFeatures false
10-02 17:15:49.735  2676  2676 W Telephony: DisconnectCauseUtil.toTelecomDisconnectCauseDescription: config_telcelVoiceErrorPopupFeatures false
10-02 17:15:49.807  2676  2676 I Telephony: GsmConnection: isAddParticipantCapable: isCapable = false
10-02 17:15:49.839  1105  2754 I chatty  : uid=1000(system) BluetoothRouteM expire 4 lines
10-02 17:15:50.085  1105  1105 I chatty  : uid=1000 system_server expire 24 lines
10-02 17:15:50.134  1105 13780 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1D expire 4 lines
10-02 17:15:50.239  2529  2529 V KeyguardStatusView: refresh statusview showing:true
10-02 17:15:52.002  2529  2529 W FingerprintManager: Invalid acquired message: 6, 102
10-02 17:15:52.303  2529  2529 W FingerprintManager: Invalid acquired message: 6, 103
10-02 17:15:52.403  2529  2529 W FingerprintManager: Invalid acquired message: 6, 102
10-02 17:15:52.667  1105 12447 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_19 expire 3 lines
10-02 17:15:52.716  2529  2529 W FingerprintManager: Invalid acquired message: 6, 103
10-02 17:15:52.901  2529  2529 W FingerprintManager: Invalid acquired message: 6, 102
10-02 17:15:53.524  2529  2529 V KeyguardDisplayManager: hide
10-02 17:15:53.541  1105  1318 I chatty  : uid=1000(system) ActivityManager expire 10 lines
10-02 17:15:53.652  1105  3735 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_C expire 11 lines
10-02 17:15:53.749  1105  3750 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_D expire 9 lines
10-02 17:16:02.219 22428 22428 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 17:16:03.044 22428 22428 I chatty  : uid=10133(com.tencent.tim) identical 164 lines
10-02 17:16:03.044 22428 22428 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 17:16:04.381  9947  9947 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 17:16:04.642  9947  9947 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 17:16:04.774  9947  9947 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 17:16:05.858  1105  1205 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_2 expire 15 lines
10-02 17:16:13.815  1105  1422 I chatty  : uid=1000(system) android.display expire 14 lines
10-02 17:16:20.173  1105  1350 I chatty  : uid=1000(system) batterystats-wo expire 34 lines
10-02 17:16:21.950  1105  1105 I chatty  : uid=1000 system_server expire 18 lines
10-02 17:16:21.964  1105  1425 I chatty  : uid=1000(system) PowerManagerSer expire 20 lines
10-02 17:16:21.996  2529  2529 W KeyguardSecurityView: [shouldEnterBlackberry] returns false, rem=10, max=10
10-02 17:16:22.090  2529  2529 W KeyguardSecurityView: [shouldEnterBlackberry] returns false, rem=10, max=10
10-02 17:16:22.093  2529  2529 V KeyguardStatusView: refresh statusview showing:true
10-02 17:16:22.097  2529  2529 V KeyguardDisplayManager: show
10-02 17:16:22.184  2529  2529 W ViewRootImpl[StatusBar]: Dropping event due to no window focus: MotionEvent { action=ACTION_DOWN, actionButton=0, id[0]=0, x[0]=329.0, y[0]=192.0, toolType[0]=TOOL_TYPE_FINGER, buttonState=0, metaState=0, flags=0x0, edgeFlags=0x0, pointerCount=1, historySize=0, eventTime=135889781, downTime=135889781, deviceId=3, source=0x100008 }
10-02 17:16:22.184  2529  2529 W ViewRootImpl[StatusBar]: Cancelling event due to no window focus: MotionEvent { action=ACTION_CANCEL, actionButton=0, id[0]=0, x[0]=329.0, y[0]=192.0, toolType[0]=TOOL_TYPE_FINGER, buttonState=0, metaState=0, flags=0x0, edgeFlags=0x0, pointerCount=1, historySize=0, eventTime=135889789, downTime=135889781, deviceId=3, source=0x100008 }
10-02 17:16:22.184  2529  2529 I chatty  : uid=10029(com.android.systemui) identical 5 lines
10-02 17:16:22.188  2529  2529 W ViewRootImpl[StatusBar]: Cancelling event due to no window focus: MotionEvent { action=ACTION_CANCEL, actionButton=0, id[0]=0, x[0]=329.0, y[0]=192.0, toolType[0]=TOOL_TYPE_FINGER, buttonState=0, metaState=0, flags=0x0, edgeFlags=0x0, pointerCount=1, historySize=0, eventTime=135889789, downTime=135889781, deviceId=3, source=0x100008 }
10-02 17:16:22.382  1105  1318 I chatty  : uid=1000(system) ActivityManager expire 52 lines
10-02 17:16:22.697  1105  1420 I chatty  : uid=1000(system) android.fg expire 8 lines
10-02 17:16:22.707  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onCreate()
10-02 17:16:22.725  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onBind() intent = Intent { act=android.service.dreams.DreamService flg=0x800000 cmp=com.android.systemui/.doze.DozeService }
10-02 17:16:22.730  2529  2529 V DreamService[DozeService]: Calling onDreamingStarted()
10-02 17:16:22.730  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onDreamingStarted()
10-02 17:16:22.782  2529  2529 W KeyguardSecurityView: [shouldEnterBlackberry] returns false, rem=10, max=10
10-02 17:16:22.966  9947  9947 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 17:16:23.193   693   693 I chatty  : uid=0(root) zygoteman expire 10 lines
10-02 17:16:23.261  2529  2529 W KeyguardSecurityView: [shouldEnterBlackberry] returns false, rem=10, max=10
10-02 17:19:22.809  1105  1196 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1 expire 4 lines
10-02 17:22:18.861 24998 25040 E DexLoadReporter: Could not create the profile directory: /data/app/com.eg.android.AlipayGphone-nJjFjTDqXjEpHqzh1w68UQ==/lib/arm/oat/libsgmain.so.cur.prof
10-02 17:23:20.794 24998 25094 E DexLoadReporter: Could not create the profile directory: /data/app/com.eg.android.AlipayGphone-nJjFjTDqXjEpHqzh1w68UQ==/lib/arm/oat/libsgsecuritybody.so.cur.prof
10-02 17:23:20.886 24998 25094 E DexLoadReporter: Could not create the profile directory: /data/app/com.eg.android.AlipayGphone-nJjFjTDqXjEpHqzh1w68UQ==/lib/arm/oat/libsgmisc.so.cur.prof
10-02 17:35:19.165   693   693 I chatty  : uid=0(root) zygoteman expire 10 lines
10-02 17:35:27.820  1105  3751 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_E expire 10 lines
10-02 17:37:11.231  1105  2312 I chatty  : uid=1000(system) ConnectivitySer expire 13 lines
10-02 17:37:20.204  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 17:37:20.209  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 17:37:26.125  1105  2601 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_6 expire 21 lines
10-02 17:38:34.858  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 17:38:34.859  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 17:39:26.143   693   693 I chatty  : uid=0(root) zygoteman expire 12 lines
10-02 17:42:25.607  1105  3735 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_C expire 7 lines
10-02 17:42:41.421   692   703 I chatty  : uid=0(root) /system/bin/netd expire 44 lines
10-02 17:42:41.774  1105  1350 I chatty  : uid=1000(system) batterystats-wo expire 47 lines
10-02 17:42:53.115  1105  2569 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_5 expire 8 lines
10-02 17:43:37.345  1105  2312 I chatty  : uid=1000(system) ConnectivitySer expire 22 lines
10-02 17:47:51.472  1105  1318 I chatty  : uid=1000(system) ActivityManager expire 13 lines
10-02 17:49:57.629  1105 11812 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_18 expire 13 lines
10-02 17:52:15.855  1105  2697 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_8 expire 11 lines
10-02 18:00:31.397  1105  3758 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_F expire 2 lines
10-02 18:04:30.260  1105  1105 I chatty  : uid=1000 system_server expire 33 lines
10-02 18:04:30.279  2676  2676 I Telephony: TelephonyConnectionService: onCreateIncomingConnection, request: ConnectionRequest xxxxxxx Bundle[mParcelledData.dataSize=464]: (SBC.oSC)->CS.crCo->H.CS.crCo->H.CS.crCo.pICR@E-v4s
10-02 18:04:30.285  2676  2676 I Telephony: GsmConnection: isAddParticipantCapable: isCapable = false: (SBC.oSC)->CS.crCo->H.CS.crCo->H.CS.crCo.pICR@E-v4s
10-02 18:04:30.285  2676  2676 I Telephony: GsmConnection: updateAddress, address changed: (SBC.oSC)->CS.crCo->H.CS.crCo->H.CS.crCo.pICR@E-v4s
10-02 18:04:30.291  2676  2676 I Telephony: GsmConnection: isAddParticipantCapable: isCapable = false: (SBC.oSC)->CS.crCo->H.CS.crCo->H.CS.crCo.pICR@E-v4s
10-02 18:04:30.298  2676  2676 I Telephony: GsmConnection: isAddParticipantCapable: isCapable = false: (SBC.oSC)->CS.crCo->H.CS.crCo->H.CS.crCo.pICR@E-v4s
10-02 18:04:30.308  1105 26371 I chatty  : uid=1000 system_server expire 1 line
10-02 18:04:30.309  2676  2676 I Telephony: TelephonyConnectionService: notifyCreateConnectionComplete TC@49_1: (...->CSW.hCCC)->CS.crCoC->H.CS.crCoC@E-E-E-v4s
10-02 18:04:30.309  2676  2676 I Telephony: TelephonyConnectionService: updatePhoneAccount setPhoneAccountHandle, account = ComponentInfo{com.android.phone/com.android.services.telephony.TelephonyConnectionService}, [****], UserHandle{0}: (...->CSW.hCCC)->CS.crCoC->H.CS.crCoC@E-E-E-v4s
10-02 18:04:30.342   693   693 I chatty  : uid=0(root) zygoteman expire 10 lines
10-02 18:04:30.359  1105  2759 I chatty  : uid=1000(system) uteStateMachine expire 12 lines
10-02 18:04:30.360  1105  2760 I chatty  : uid=1000(system) CallAudioModeSt expire 11 lines
10-02 18:04:30.515  1105  1318 I chatty  : uid=1000(system) ActivityManager expire 23 lines
10-02 18:04:30.630  2529  2529 V DreamService[DozeService]: wakeUp(): fromSystem=true, mWaking=false, mFinished=false
10-02 18:04:30.631  2529  2529 V DreamService[DozeService]: finish(): mFinished=false
10-02 18:04:30.631  1105 13890 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1E expire 9 lines
10-02 18:04:30.631  1105  1425 I chatty  : uid=1000(system) PowerManagerSer expire 44 lines
10-02 18:04:30.640  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onDestroy()
10-02 18:04:30.640  2529  2529 V DreamService[DozeService]: detach(): Calling onDreamingStopped()
10-02 18:04:30.640  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onDreamingStopped()
10-02 18:04:30.659  2529  2529 V DreamService[DozeService]: finish(): mFinished=true
10-02 18:04:31.191  1105 26574 I chatty  : uid=1000 system_server expire 9 lines
10-02 18:04:31.398  1105  1205 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_2 expire 4 lines
10-02 18:04:34.268  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 18:04:45.734   692   703 I chatty  : uid=0(root) /system/bin/netd expire 12 lines
10-02 18:04:48.694  2676  2676 I Telephony: GsmConnection: isAddParticipantCapable: isCapable = false
10-02 18:04:48.703  2676  2676 I Telephony: GsmConnection: isAddParticipantCapable: isCapable = false
10-02 18:04:48.711  2676  2676 I Telephony: GsmConnection: isAddParticipantCapable: isCapable = true
10-02 18:04:48.712  1105 11812 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_18 expire 17 lines
10-02 18:04:48.714  2676  2676 I Telephony: GsmConnection: isAddParticipantCapable: isCapable = true
10-02 18:04:48.731  1105  2601 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_6 expire 1 line
10-02 18:04:48.989  1105  2759 I chatty  : uid=1000(system) uteStateMachine expire 19 lines
10-02 18:04:51.865  1105  2697 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_8 expire 9 lines
10-02 18:04:51.872   693   693 I chatty  : uid=0(root) zygoteman expire 11 lines
10-02 18:04:57.586  1105  1425 I chatty  : uid=1000(system) PowerManagerSer expire 20 lines
10-02 18:04:57.837  1105  5990 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_11 expire 10 lines
10-02 18:04:57.841  2676  2676 I Telephony: GsmConnection: isAddParticipantCapable: isCapable = true
10-02 18:04:57.845  2676  2676 W Telephony: DisconnectCauseUtil.toTelecomDisconnectCauseCode: config_telcelVoiceErrorPopupFeatures false
10-02 18:04:57.846  2676  2676 W Telephony: DisconnectCauseUtil.toTelecomDisconnectCauseLabel: config_telcelVoiceErrorPopupFeatures false
10-02 18:04:57.847  2676  2676 W Telephony: DisconnectCauseUtil.toTelecomDisconnectCauseDescription: config_telcelVoiceErrorPopupFeatures false
10-02 18:04:57.848  2676  2676 W Telephony: DisconnectCauseUtil.toTelecomDisconnectCauseCode: config_telcelVoiceErrorPopupFeatures false
10-02 18:04:57.848  2676  2676 W Telephony: DisconnectCauseUtil.toTelecomDisconnectCauseLabel: config_telcelVoiceErrorPopupFeatures false
10-02 18:04:57.848  2676  2676 W Telephony: DisconnectCauseUtil.toTelecomDisconnectCauseDescription: config_telcelVoiceErrorPopupFeatures false
10-02 18:04:57.887  2676  2676 I Telephony: GsmConnection: isAddParticipantCapable: isCapable = false
10-02 18:04:57.903  1105  1318 I chatty  : uid=1000(system) ActivityManager expire 30 lines
10-02 18:04:57.932  1105  3734 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_B expire 2 lines
10-02 18:04:57.960  1105  2760 I chatty  : uid=1000(system) CallAudioModeSt expire 10 lines
10-02 18:04:58.381  2529  2529 V KeyguardStatusView: refresh statusview showing:true
10-02 18:04:58.390  1105  1105 I chatty  : uid=1000 system_server expire 14 lines
10-02 18:04:58.510  9947  9947 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 18:04:58.541  1105  7719 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_14 expire 1 line
10-02 18:04:58.695 26843 26843 E ActivityThread: Failed to find provider info for com.tencent.mm.coolassist.debugprovider
10-02 18:05:03.099  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onCreate()
10-02 18:05:03.112  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onBind() intent = Intent { act=android.service.dreams.DreamService flg=0x800000 cmp=com.android.systemui/.doze.DozeService }
10-02 18:05:03.116  2529  2529 V DreamService[DozeService]: Calling onDreamingStarted()
10-02 18:05:03.116  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onDreamingStarted()
10-02 18:05:03.160  2529  2529 W KeyguardSecurityView: [shouldEnterBlackberry] returns false, rem=10, max=10
10-02 18:05:03.277  2529  2529 W KeyguardSecurityView: [shouldEnterBlackberry] returns false, rem=10, max=10
10-02 18:05:03.589  1105 14009 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1F expire 1 line
10-02 18:05:06.569   692   703 I chatty  : uid=0(root) /system/bin/netd expire 16 lines
10-02 18:05:21.953  1105  1350 I chatty  : uid=1000(system) batterystats-wo expire 15 lines
10-02 18:05:59.107  1105 11812 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_18 expire 6 lines
10-02 18:06:48.845  1105  2312 I chatty  : uid=1000(system) ConnectivitySer expire 22 lines
10-02 18:08:37.718  1105  2569 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_5 expire 28 lines
10-02 18:08:37.735  1105  1105 I chatty  : uid=1000 system_server expire 36 lines
10-02 18:08:37.757  2676  2676 I Telephony: TelephonyConnectionService: onCreateIncomingConnection, request: ConnectionRequest xxxxxxxxxxxxxxx Bundle[mParcelledData.dataSize=496]: (SBC.oSC)->CS.crCo->H.CS.crCo->H.CS.crCo.pICR@E-v/g
10-02 18:08:37.766  2676  2676 I Telephony: GsmConnection: isAddParticipantCapable: isCapable = false: (SBC.oSC)->CS.crCo->H.CS.crCo->H.CS.crCo.pICR@E-v/g
10-02 18:08:37.766  2676  2676 I Telephony: GsmConnection: updateAddress, address changed: (SBC.oSC)->CS.crCo->H.CS.crCo->H.CS.crCo.pICR@E-v/g
10-02 18:08:37.773  2676  2676 I Telephony: GsmConnection: isAddParticipantCapable: isCapable = false: (SBC.oSC)->CS.crCo->H.CS.crCo->H.CS.crCo.pICR@E-v/g
10-02 18:08:37.777  2676  2676 I chatty  : uid=1001(radio) com.android.phone identical 3 lines
10-02 18:08:37.778  2676  2676 I Telephony: GsmConnection: isAddParticipantCapable: isCapable = false: (SBC.oSC)->CS.crCo->H.CS.crCo->H.CS.crCo.pICR@E-v/g
10-02 18:08:37.788  2676  2676 I Telephony: TelephonyConnectionService: notifyCreateConnectionComplete TC@50_1: (...->CSW.hCCC)->CS.crCoC->H.CS.crCoC@E-E-E-v/g
10-02 18:08:37.789  2676  2676 I Telephony: TelephonyConnectionService: updatePhoneAccount setPhoneAccountHandle, account = ComponentInfo{com.android.phone/com.android.services.telephony.TelephonyConnectionService}, [****], UserHandle{0}: (...->CSW.hCCC)->CS.crCoC->H.CS.crCoC@E-E-E-v/g
10-02 18:08:37.789  1105 27192 I chatty  : uid=1000 system_server expire 1 line
10-02 18:08:38.008  1105 27222 I chatty  : uid=1000 system_server expire 6 lines
10-02 18:08:38.034  1105  1205 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_2 expire 7 lines
10-02 18:08:38.071  2529  2529 V DreamService[DozeService]: wakeUp(): fromSystem=true, mWaking=false, mFinished=false
10-02 18:08:38.071  2529  2529 V DreamService[DozeService]: finish(): mFinished=false
10-02 18:08:38.072  1105  1425 I chatty  : uid=1000(system) PowerManagerSer expire 50 lines
10-02 18:08:38.077  2529  2529 V DreamService[DozeService]: detach(): Calling onDreamingStopped()
10-02 18:08:38.077  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onDreamingStopped()
10-02 18:08:38.097  2529  2529 V DreamService[DozeService]: finish(): mFinished=true
10-02 18:08:38.097  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onDestroy()
10-02 18:08:38.355  1105  2181 I chatty  : uid=1000(system) android.anim expire 1 line
10-02 18:08:38.720  1105  1318 I chatty  : uid=1000(system) ActivityManager expire 38 lines
10-02 18:08:41.350  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 18:08:44.922  1105  2565 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_4 expire 23 lines
10-02 18:08:44.922  1105  2760 I chatty  : uid=1000(system) CallAudioModeSt expire 10 lines
10-02 18:08:44.922  1105  2759 I chatty  : uid=1000(system) uteStateMachine expire 13 lines
10-02 18:08:44.974  1105 12447 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_19 expire 9 lines
10-02 18:08:45.000  2676  2676 I Telephony: GsmConnection: isAddParticipantCapable: isCapable = false
10-02 18:08:45.018  2676  2676 I Telephony: GsmConnection: isAddParticipantCapable: isCapable = false
10-02 18:08:45.027  2676  2676 I Telephony: GsmConnection: isAddParticipantCapable: isCapable = true
10-02 18:08:45.035  2676  2676 I Telephony: GsmConnection: isAddParticipantCapable: isCapable = true
10-02 18:08:45.042  1105 14035 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_20 expire 8 lines
10-02 18:08:45.061  1105  3735 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_C expire 3 lines
10-02 18:08:46.271  1105  1422 I chatty  : uid=1000(system) android.display expire 10 lines
10-02 18:08:51.502  2676  2676 I Telephony: GsmConnection: isAddParticipantCapable: isCapable = true
10-02 18:08:51.541  2676  2676 W Telephony: DisconnectCauseUtil.toTelecomDisconnectCauseCode: config_telcelVoiceErrorPopupFeatures false
10-02 18:08:51.541  2676  2676 W Telephony: DisconnectCauseUtil.toTelecomDisconnectCauseLabel: config_telcelVoiceErrorPopupFeatures false
10-02 18:08:51.541  2676  2676 W Telephony: DisconnectCauseUtil.toTelecomDisconnectCauseDescription: config_telcelVoiceErrorPopupFeatures false
10-02 18:08:51.542  2676  2676 W Telephony: DisconnectCauseUtil.toTelecomDisconnectCauseCode: config_telcelVoiceErrorPopupFeatures false
10-02 18:08:51.542  2676  2676 W Telephony: DisconnectCauseUtil.toTelecomDisconnectCauseLabel: config_telcelVoiceErrorPopupFeatures false
10-02 18:08:51.542  2676  2676 W Telephony: DisconnectCauseUtil.toTelecomDisconnectCauseDescription: config_telcelVoiceErrorPopupFeatures false
10-02 18:08:51.545  2676  2676 I Telephony: GsmConnection: isAddParticipantCapable: isCapable = false
10-02 18:08:51.573  1105  2694 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_7 expire 5 lines
10-02 18:08:51.606  1105 13780 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1D expire 10 lines
10-02 18:08:51.610  1105  2754 I chatty  : uid=1000(system) BluetoothRouteM expire 4 lines
10-02 18:08:51.811  1105  1105 I chatty  : uid=1000 system_server expire 25 lines
10-02 18:08:51.934  1105  1196 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1 expire 4 lines
10-02 18:08:52.050  2529  2529 V KeyguardStatusView: refresh statusview showing:true
10-02 18:08:53.041  1105  2296 I chatty  : uid=1000(system) InputReader expire 2 lines
10-02 18:08:53.819  1105  1420 I chatty  : uid=1000(system) android.fg expire 4 lines
10-02 18:08:53.821  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onCreate()
10-02 18:08:53.824  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onBind() intent = Intent { act=android.service.dreams.DreamService flg=0x800000 cmp=com.android.systemui/.doze.DozeService }
10-02 18:08:53.825  2529  2529 V DreamService[DozeService]: Calling onDreamingStarted()
10-02 18:08:53.825  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onDreamingStarted()
10-02 18:08:53.849  2529  2529 W KeyguardSecurityView: [shouldEnterBlackberry] returns false, rem=10, max=10
10-02 18:08:53.916  2529  2529 W KeyguardSecurityView: [shouldEnterBlackberry] returns false, rem=10, max=10
10-02 18:08:54.076  1105  5990 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_11 expire 3 lines
10-02 18:09:07.271   693   693 I chatty  : uid=0(root) zygoteman expire 12 lines
10-02 18:09:07.293  1105  2302 I chatty  : uid=1000(system) NetworkStats expire 2 lines
10-02 18:09:07.294  1105  2304 I chatty  : uid=1000(system) NetworkPolicy expire 24 lines
10-02 18:09:07.502  1105 12495 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1B expire 2 lines
10-02 18:09:08.044  1105 13890 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1E expire 4 lines
10-02 18:09:08.787  1105  1317 I chatty  : uid=1000(system) android.bg expire 2 lines
10-02 18:09:10.792  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 18:09:10.796  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 18:11:05.259  1105  1318 I chatty  : uid=1000(system) ActivityManager expire 57 lines
10-02 18:11:15.205  1105  1105 I chatty  : uid=1000 system_server expire 24 lines
10-02 18:11:25.073  1000  1000 W wificond: Failed to get NL80211_ATTR_STATUS_CODE
10-02 18:11:25.074  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 18:12:31.917  1000  1000 I wificond: Pno scan started
10-02 18:12:32.075  1105  1528 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_3 expire 10 lines
10-02 18:12:32.087  1105  2565 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_4 expire 1 line
10-02 18:12:32.091   693   693 I chatty  : uid=0(root) zygoteman expire 20 lines
10-02 18:12:32.094  1105 12492 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1A expire 5 lines
10-02 18:12:32.126  1105  6783 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_12 expire 2 lines
10-02 18:12:32.224   692   703 I chatty  : uid=0(root) /system/bin/netd expire 20 lines
10-02 18:12:32.651  1105 13777 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1C expire 38 lines
10-02 18:12:32.860  1105  3734 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_B expire 6 lines
10-02 18:12:33.034  1000  1000 I wificond: Pno scan result ready event
10-02 18:12:33.035  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 18:12:33.037  1000  1000 I wificond: Pno scan stopped
10-02 18:12:33.045  1000  1000 W wificond: Scan is not started. Ignore abort request
10-02 18:12:33.222  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 18:12:33.298  1105  2307 I chatty  : uid=1000(system) WifiStateMachin expire 2 lines
10-02 18:12:34.133  1105  3751 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_E expire 2 lines
10-02 18:12:34.322 27970 27970 E ActivityThread: Failed to find provider info for com.tencent.mm.coolassist.debugprovider
10-02 18:12:34.335  1105  8571 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_16 expire 5 lines
10-02 18:12:34.490  1105  2601 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_6 expire 13 lines
10-02 18:12:56.099  1000  1000 W wificond: Scan aborted
10-02 18:12:56.101  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 18:12:56.400   692   703 I chatty  : uid=0(root) /system/bin/netd expire 44 lines
10-02 18:13:03.837  1105  2312 I chatty  : uid=1000(system) ConnectivitySer expire 9 lines
10-02 18:13:12.123   693   693 I chatty  : uid=0(root) zygoteman expire 13 lines
10-02 18:15:44.232  1105  1318 I chatty  : uid=1000(system) ActivityManager expire 34 lines
10-02 18:15:44.283  1000  1000 I wificond: Pno scan started
10-02 18:15:44.329  1105  2304 I chatty  : uid=1000(system) NetworkPolicy expire 9 lines
10-02 18:15:44.619  1105  7070 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_13 expire 9 lines
10-02 18:15:47.026  1105  7737 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_15 expire 5 lines
10-02 18:17:18.207  1000  1000 I wificond: Pno scan stopped
10-02 18:17:18.443  2529  2529 V KeyguardStatusView: refresh statusview showing:true
10-02 18:17:18.453  1105  1425 I chatty  : uid=1000(system) PowerManagerSer expire 38 lines
10-02 18:17:18.470  1105  1422 I chatty  : uid=1000(system) android.display expire 10 lines
10-02 18:17:18.541  1105  3761 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_10 expire 1 line
10-02 18:17:18.771  2529  2529 V DreamService[DozeService]: wakeUp(): fromSystem=true, mWaking=false, mFinished=false
10-02 18:17:18.771  2529  2529 V DreamService[DozeService]: finish(): mFinished=false
10-02 18:17:18.771  1105  8951 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_17 expire 14 lines
10-02 18:17:18.800  2529  2529 V DreamService[DozeService]: detach(): Calling onDreamingStopped()
10-02 18:17:18.800  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onDreamingStopped()
10-02 18:17:18.833  2529  2529 V DreamService[DozeService]: finish(): mFinished=true
10-02 18:17:18.834  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onDestroy()
10-02 18:17:19.272  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 18:17:19.275  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 18:17:19.665  2529  2529 W FingerprintManager: Invalid acquired message: 6, 102
10-02 18:17:20.371  2529  2529 V KeyguardDisplayManager: hide
10-02 18:17:20.529  1105  1318 I chatty  : uid=1000(system) ActivityManager expire 16 lines
10-02 18:17:21.557  1105  2295 I chatty  : uid=1000(system) InputDispatcher expire 2 lines
10-02 18:17:22.633  9947  9947 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 18:17:22.644  1105  2601 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_6 expire 2 lines
10-02 18:17:33.091   692   703 I chatty  : uid=0(root) /system/bin/netd expire 16 lines
10-02 18:17:36.189  1105  1105 I chatty  : uid=1000 system_server expire 33 lines
10-02 18:17:36.234  1105  2759 I chatty  : uid=1000(system) uteStateMachine expire 12 lines
10-02 18:17:36.234  1105  2760 I chatty  : uid=1000(system) CallAudioModeSt expire 4 lines
10-02 18:17:36.466  2676  2676 I Telephony: TelephonyConnectionService: onCreateOutgoingConnection, request: ConnectionRequest xxxxxxx Bundle[mParcelledData.dataSize=856]: (SBC.oSC)->CS.crCo->H.CS.crCo->H.CS.crCo.pICR@E-xBw
10-02 18:17:36.476  2676  2676 I Telephony: TelephonyConnectionService: updatePhoneAccount setPhoneAccountHandle, account = ComponentInfo{com.android.phone/com.android.services.telephony.TelephonyConnectionService}, [****], UserHandle{0}: (SBC.oSC)->CS.crCo->H.CS.crCo->H.CS.crCo.pICR@E-xBw
10-02 18:17:36.537  2676  2676 I Telephony: GsmConnection: isAddParticipantCapable: isCapable = false: (SBC.oSC)->CS.crCo->H.CS.crCo->H.CS.crCo.pICR@E-xBw
10-02 18:17:36.554  2676  2676 I Telephony: GsmConnection: isAddParticipantCapable: isCapable = false: (SBC.oSC)->CS.crCo->H.CS.crCo->H.CS.crCo.pICR@E-xBw
10-02 18:17:36.573  2676  2676 I Telephony: GsmConnection: isAddParticipantCapable: isCapable = false
10-02 18:17:36.574  2676  2676 I Telephony: GsmConnection: isAddParticipantCapable: isCapable = false
10-02 18:17:36.584  1105  1318 I chatty  : uid=1000(system) ActivityManager expire 15 lines
10-02 18:17:36.590  2676  2676 I Telephony: TelephonyConnectionService: notifyCreateConnectionComplete TC@51_1: (...->CSW.hCCC)->CS.crCoC->H.CS.crCoC@E-E-E-xBw
10-02 18:17:36.591  2676  2676 I Telephony: TelephonyConnectionService: updatePhoneAccount setPhoneAccountHandle, account = ComponentInfo{com.android.phone/com.android.services.telephony.TelephonyConnectionService}, [****], UserHandle{0}: (...->CSW.hCCC)->CS.crCoC->H.CS.crCoC@E-E-E-xBw
10-02 18:17:36.600  1105  2697 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_8 expire 2 lines
10-02 18:17:38.539  1105  1350 I chatty  : uid=1000(system) batterystats-wo expire 7 lines
10-02 18:17:38.978  1105  2713 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_A expire 5 lines
10-02 18:17:38.982  2676  2676 I Telephony: GsmConnection: isAddParticipantCapable: isCapable = false
10-02 18:17:38.983  2676  2676 I Telephony: GsmConnection: isAddParticipantCapable: isCapable = false
10-02 18:17:39.752  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 18:17:46.102  1105  1425 I chatty  : uid=1000(system) PowerManagerSer expire 59 lines
10-02 18:17:59.861  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 18:17:59.862  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 18:17:59.906   692   703 I chatty  : uid=0(root) /system/bin/netd expire 84 lines
10-02 18:18:03.854   693   693 I chatty  : uid=0(root) zygoteman expire 12 lines
10-02 18:18:19.165  1105 13777 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1C expire 5 lines
10-02 18:18:19.183  2676  2676 W Telephony: DisconnectCauseUtil.toTelecomDisconnectCauseCode: config_telcelVoiceErrorPopupFeatures false
10-02 18:18:19.183  2676  2676 W Telephony: DisconnectCauseUtil.toTelecomDisconnectCauseLabel: config_telcelVoiceErrorPopupFeatures false
10-02 18:18:19.183  2676  2676 W Telephony: DisconnectCauseUtil.toTelecomDisconnectCauseDescription: config_telcelVoiceErrorPopupFeatures false
10-02 18:18:19.184  2676  2676 W Telephony: DisconnectCauseUtil.toTelecomDisconnectCauseCode: config_telcelVoiceErrorPopupFeatures false
10-02 18:18:19.184  2676  2676 W Telephony: DisconnectCauseUtil.toTelecomDisconnectCauseLabel: config_telcelVoiceErrorPopupFeatures false
10-02 18:18:19.184  2676  2676 W Telephony: DisconnectCauseUtil.toTelecomDisconnectCauseDescription: config_telcelVoiceErrorPopupFeatures false
10-02 18:18:19.187  2676  2676 I Telephony: GsmConnection: isAddParticipantCapable: isCapable = false
10-02 18:18:19.230  1105  8951 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_17 expire 24 lines
10-02 18:18:19.237  1105  1318 I chatty  : uid=1000(system) ActivityManager expire 13 lines
10-02 18:18:19.250  1105  2759 I chatty  : uid=1000(system) uteStateMachine expire 9 lines
10-02 18:18:19.251  1105  2760 I chatty  : uid=1000(system) CallAudioModeSt expire 4 lines
10-02 18:18:19.269  1105  2754 I chatty  : uid=1000(system) BluetoothRouteM expire 2 lines
10-02 18:18:19.270  1105  1528 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_3 expire 12 lines
10-02 18:18:19.684  1105  7070 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_13 expire 9 lines
10-02 18:18:19.731  1105  8571 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_16 expire 6 lines
10-02 18:18:19.957  1105  1422 I chatty  : uid=1000(system) android.display expire 10 lines
10-02 18:18:20.823  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 18:18:20.829  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 18:18:20.868  1000  1000 W wificond: Scan is not started. Ignore abort request
10-02 18:18:21.010  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 18:18:21.274  1105  1105 I chatty  : uid=1000 system_server expire 15 lines
10-02 18:18:21.379  1105  2307 I chatty  : uid=1000(system) WifiStateMachin expire 2 lines
10-02 18:18:21.404  1105  2312 I chatty  : uid=1000(system) ConnectivitySer expire 12 lines
10-02 18:18:22.128  1105  2295 I chatty  : uid=1000(system) InputDispatcher expire 5 lines
10-02 18:18:22.791  1105 12492 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1A expire 6 lines
10-02 18:18:22.861  1105  2713 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_A expire 7 lines
10-02 18:18:24.890  1105  2601 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_6 expire 4 lines
10-02 18:18:28.943  1105  2569 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_5 expire 4 lines
10-02 18:18:29.057  1105  2694 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_7 expire 4 lines
10-02 18:18:30.112 29168 29229 E DexLoadReporter: Could not create the profile directory: /data/app/com.bbm-ClqQC9QoLtaHJOz9dXJpoQ==/lib/arm/oat/libsgmain.so.cur.prof
10-02 18:18:32.330 29168 29259 E DexLoadReporter: Could not create the profile directory: /data/app/com.bbm-ClqQC9QoLtaHJOz9dXJpoQ==/lib/arm/oat/libsgsecuritybody.so.cur.prof
10-02 18:18:35.488  1105  7737 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_15 expire 1 line
10-02 18:18:41.701  1105  1425 I chatty  : uid=1000(system) PowerManagerSer expire 16 lines
10-02 18:18:46.978  1105  2697 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_8 expire 3 lines
10-02 18:18:49.121   693   693 I chatty  : uid=0(root) zygoteman expire 30 lines
10-02 18:18:49.177  1105  1318 I chatty  : uid=1000(system) ActivityManager expire 19 lines
10-02 18:18:56.434  1105  1317 I chatty  : uid=1000(system) android.bg expire 3 lines
10-02 18:18:57.584  1105  2304 I chatty  : uid=1000(system) NetworkPolicy expire 12 lines
10-02 18:18:58.859  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 18:18:58.863  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 18:19:04.601  1105  1422 I chatty  : uid=1000(system) android.display expire 10 lines
10-02 18:19:16.482  1105 12495 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1B expire 3 lines
10-02 18:19:20.638  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 18:19:20.658  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 18:19:20.756  1105  3761 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_10 expire 10 lines
10-02 18:19:21.441  1105  1205 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_2 expire 11 lines
10-02 18:19:22.112  1105  3750 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_D expire 1 line
10-02 18:19:25.191  1105  3734 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_B expire 1 line
10-02 18:19:25.827  1105  1318 I chatty  : uid=1000(system) ActivityManager expire 16 lines
10-02 18:19:26.125  1105  1425 I chatty  : uid=1000(system) PowerManagerSer expire 16 lines
10-02 18:19:28.205  1105  2312 I chatty  : uid=1000(system) ConnectivitySer expire 4 lines
10-02 18:19:32.945  1105  1350 I chatty  : uid=1000(system) batterystats-wo expire 11 lines
10-02 18:19:34.923  1105  7719 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_14 expire 9 lines
10-02 18:19:40.839  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 18:19:40.840  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 18:19:41.078  1105  1425 I chatty  : uid=1000(system) PowerManagerSer expire 15 lines
10-02 18:19:44.762   693   693 I chatty  : uid=0(root) zygoteman expire 16 lines
10-02 18:19:54.406  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 18:19:54.407  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 18:19:54.535  1105  2565 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_4 expire 7 lines
10-02 18:19:54.573  1105  5990 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_11 expire 10 lines
10-02 18:19:54.735  1105  1205 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_2 expire 2 lines
10-02 18:19:55.472  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 18:19:55.472  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 18:20:00.631  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 18:20:00.632  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 18:20:01.504   693   693 I chatty  : uid=0(root) zygoteman expire 3 lines
10-02 18:20:20.691  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 18:20:21.546  1105  1420 I chatty  : uid=1000(system) android.fg expire 1 line
10-02 18:20:21.558  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onCreate()
10-02 18:20:21.572  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onBind() intent = Intent { act=android.service.dreams.DreamService flg=0x800000 cmp=com.android.systemui/.doze.DozeService }
10-02 18:20:21.577  2529  2529 V DreamService[DozeService]: Calling onDreamingStarted()
10-02 18:20:21.577  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onDreamingStarted()
10-02 18:20:21.892  1000  1000 I wificond: Pno scan started
10-02 18:20:25.797  2529  2529 W KeyguardSecurityView: [shouldEnterBlackberry] returns false, rem=10, max=10
10-02 18:20:25.962  2529  2529 W KeyguardSecurityView: [shouldEnterBlackberry] returns false, rem=10, max=10
10-02 18:20:25.971  2529  2529 V KeyguardStatusView: refresh statusview showing:true
10-02 18:20:25.987  2529  2529 V KeyguardDisplayManager: show
10-02 18:22:56.923  2529  2529 W FingerprintManager: Invalid acquired message: 6, 102
10-02 18:22:56.926  1105  2296 I chatty  : uid=1000(system) InputReader expire 1 line
10-02 18:22:56.998  1105  1105 I chatty  : uid=1000 system_server expire 2 lines
10-02 18:22:57.037  2529  2529 W FingerprintManager: Invalid acquired message: 6, 103
10-02 18:22:58.139  1105  1324 I chatty  : uid=1000(system) android.ui expire 2 lines
10-02 18:24:23.443  1105  2710 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_9 expire 5 lines
10-02 18:24:23.481  1105  1318 I chatty  : uid=1000(system) ActivityManager expire 7 lines
10-02 18:28:47.794  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 18:28:47.795  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 18:28:49.122   692   703 I chatty  : uid=0(root) /system/bin/netd expire 12 lines
10-02 18:28:52.362  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 18:28:52.363  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 18:29:11.454  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 18:29:11.455  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 18:29:13.259  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 18:29:13.260  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 18:29:23.417  1105  3735 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_C expire 7 lines
10-02 18:29:23.813  1105  6783 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_12 expire 1 line
10-02 18:30:12.092   692   703 I chatty  : uid=0(root) /system/bin/netd expire 24 lines
10-02 18:31:19.217  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 18:31:19.219  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 18:31:25.032  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 18:31:25.033  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 18:31:31.147  1105  3761 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_10 expire 10 lines
10-02 18:31:37.856   692   703 I chatty  : uid=0(root) /system/bin/netd expire 12 lines
10-02 18:31:40.310  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 18:31:40.311  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 18:31:46.327  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 18:31:46.328  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 18:31:52.344  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 18:31:52.345  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 18:32:07.141  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 18:32:07.142  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 18:32:07.341  1105  1350 I chatty  : uid=1000(system) batterystats-wo expire 1 line
10-02 18:32:09.877   692   703 I chatty  : uid=0(root) /system/bin/netd expire 12 lines
10-02 18:32:09.957  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 18:32:09.958  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 18:32:27.002  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 18:32:27.004  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 18:32:27.725  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 18:32:27.725  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 18:32:54.959  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 18:32:54.961  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 18:33:10.872  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 18:33:10.874  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 18:33:10.994   692   703 I chatty  : uid=0(root) /system/bin/netd expire 12 lines
10-02 18:33:12.771  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 18:33:12.772  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 18:33:20.516  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 18:33:20.517  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 18:33:34.472  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 18:33:34.473  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 18:34:27.373  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 18:34:27.373  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 18:34:27.522   692   703 I chatty  : uid=0(root) /system/bin/netd expire 24 lines
10-02 18:34:36.895  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 18:34:36.896  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 18:35:44.492  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 18:35:44.493  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 18:35:44.524  1105  3751 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_E expire 11 lines
10-02 18:35:59.276  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 18:35:59.278  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 18:36:01.042   692   703 I chatty  : uid=0(root) /system/bin/netd expire 12 lines
10-02 18:36:01.173  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 18:36:01.174  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 18:36:21.370  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 18:36:21.371  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 18:36:21.840  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 18:36:21.841  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 18:36:45.361  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 18:36:45.362  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 18:36:52.321   692   703 I chatty  : uid=0(root) /system/bin/netd expire 12 lines
10-02 18:36:52.360  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 18:36:52.360  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 18:37:07.344  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 18:37:07.345  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 18:37:07.764  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 18:37:07.765  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 18:37:23.346  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 18:37:23.347  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 18:37:24.245   692   703 I chatty  : uid=0(root) /system/bin/netd expire 12 lines
10-02 18:37:24.295  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 18:37:24.296  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 18:37:47.352  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 18:37:47.354  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 18:37:48.034  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 18:37:48.034  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 18:38:05.983  1105  2304 I chatty  : uid=1000(system) NetworkPolicy expire 18 lines
10-02 18:38:06.004   692   703 I chatty  : uid=0(root) /system/bin/netd expire 16 lines
10-02 18:38:15.226  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 18:38:15.227  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 18:38:25.157  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 18:38:25.159  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 18:38:34.465   693   693 I chatty  : uid=0(root) zygoteman expire 15 lines
10-02 18:39:03.238  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 18:39:03.239  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 18:39:03.286  1105  5990 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_11 expire 16 lines
10-02 18:39:23.550  1000  1000 I wificond: Pno scan stopped
10-02 18:39:23.591  1105  1318 I chatty  : uid=1000(system) ActivityManager expire 11 lines
10-02 18:39:23.951   692   703 I chatty  : uid=0(root) /system/bin/netd expire 28 lines
10-02 18:39:24.103  1105  3735 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_C expire 11 lines
10-02 18:39:24.179  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 18:39:24.180  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 18:39:24.429  1105  3761 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_10 expire 6 lines
10-02 18:39:24.486  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 18:39:25.056  1105  1317 I chatty  : uid=1000(system) android.bg expire 5 lines
10-02 18:39:28.554  1000  1000 I wificond: Pno scan started
10-02 18:40:15.366  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 18:40:15.367  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 18:40:15.943   692   703 I chatty  : uid=0(root) /system/bin/netd expire 12 lines
10-02 18:40:16.037  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 18:40:16.038  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 18:40:32.143  1000  1000 I wificond: Pno scan stopped
10-02 18:40:33.102  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 18:40:38.116  1000  1000 I wificond: Pno scan started
10-02 18:40:42.803   692   703 I chatty  : uid=0(root) /system/bin/netd expire 12 lines
10-02 18:41:09.025  1105  2296 I chatty  : uid=1000(system) InputReader expire 1 line
10-02 18:41:09.026  1105  1105 I chatty  : uid=1000 system_server expire 12 lines
10-02 18:41:09.091  1105  1425 I chatty  : uid=1000(system) PowerManagerSer expire 27 lines
10-02 18:41:09.147  1105  1422 I chatty  : uid=1000(system) android.display expire 12 lines
10-02 18:41:09.235  1000  1000 I wificond: Pno scan stopped
10-02 18:41:09.422  1105  1420 I chatty  : uid=1000(system) android.fg expire 3 lines
10-02 18:41:09.435  2529  2529 V DreamService[DozeService]: wakeUp(): fromSystem=true, mWaking=false, mFinished=false
10-02 18:41:09.435  2529  2529 V DreamService[DozeService]: finish(): mFinished=false
10-02 18:41:09.437  1105  6783 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_12 expire 3 lines
10-02 18:41:09.453  2529  2529 V DreamService[DozeService]: detach(): Calling onDreamingStopped()
10-02 18:41:09.453  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onDreamingStopped()
10-02 18:41:09.459  2529  2529 V DreamService[DozeService]: finish(): mFinished=true
10-02 18:41:09.460  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onDestroy()
10-02 18:41:09.653  1105  2710 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_9 expire 25 lines
10-02 18:41:10.329  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 18:41:10.330  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 18:41:10.440  2529  2529 W FingerprintManager: Invalid acquired message: 6, 102
10-02 18:41:10.975  1105  1318 I chatty  : uid=1000(system) ActivityManager expire 11 lines
10-02 18:41:11.090  2529  2529 V KeyguardDisplayManager: hide
10-02 18:41:15.057  1105  2306 I chatty  : uid=1000(system) WifiService expire 1 line
10-02 18:41:15.077  1105  1350 I chatty  : uid=1000(system) batterystats-wo expire 14 lines
10-02 18:41:15.140  1105 13890 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1E expire 11 lines
10-02 18:41:15.256  1105  7719 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_14 expire 5 lines
10-02 18:41:17.281  1105  2295 I chatty  : uid=1000(system) InputDispatcher expire 3 lines
10-02 18:41:19.147  9947  9947 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 18:41:19.152   693   693 I chatty  : uid=0(root) zygoteman expire 16 lines
10-02 18:41:19.317 31808 31808 E ActivityThread: Failed to find provider info for com.tencent.mm.coolassist.debugprovider
10-02 18:41:20.247  1105  2601 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_6 expire 4 lines
10-02 18:41:20.367 31864 31864 E ActivityThread: Failed to find provider info for com.tencent.mm.coolassist.debugprovider
10-02 18:41:20.543  9947  9947 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 18:41:21.122  9947  9947 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 18:41:21.408  1105  2697 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_8 expire 16 lines
10-02 18:41:24.182  1105  1318 I chatty  : uid=1000(system) ActivityManager expire 12 lines
10-02 18:41:24.330 31989 31989 E ActivityThread: Failed to find provider info for com.tencent.mm.coolassist.debugprovider
10-02 18:41:25.418 32063 32063 E ActivityThread: Failed to find provider info for com.tencent.mm.coolassist.debugprovider
10-02 18:41:26.511  1105  1205 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_2 expire 8 lines
10-02 18:41:31.752  9947  9947 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 18:41:32.253  9947  9947 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 18:41:32.458   693   693 I chatty  : uid=0(root) zygoteman expire 42 lines
10-02 18:41:33.271  9947  9947 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 18:41:33.774  9947  9947 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 18:41:35.719  1105  8951 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_17 expire 7 lines
10-02 18:41:40.418  9947  9947 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 18:41:41.054  1105  2694 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_7 expire 3 lines
10-02 18:41:41.191  1105  1422 I chatty  : uid=1000(system) android.display expire 18 lines
10-02 18:41:48.516 22428 22428 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 18:41:48.524 22428 22428 I chatty  : uid=10133(com.tencent.tim) identical 2168 lines
10-02 18:41:48.524 22428 22428 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 18:41:48.974 22428 22428 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 18:41:48.980 22428 22428 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 18:41:49.243  1105  1318 I chatty  : uid=1000(system) ActivityManager expire 26 lines
10-02 18:41:49.924 22428 22428 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 18:41:49.930 22428 22428 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 18:41:50.487 22428 22428 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 18:42:02.712 22428 22428 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 18:42:03.371  1105  1196 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1 expire 4 lines
10-02 18:42:06.149  1105  1528 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_3 expire 7 lines
10-02 18:42:06.435  1105 13890 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1E expire 3 lines
10-02 18:42:22.207  1105  3734 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_B expire 10 lines
10-02 18:42:22.237  1105  2181 I chatty  : uid=1000(system) android.anim expire 1 line
10-02 18:42:38.209  1105 13777 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1C expire 5 lines
10-02 18:42:40.528  1105  3735 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_C expire 5 lines
10-02 18:42:40.529  1105  8571 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_16 expire 2 lines
10-02 18:43:59.833  1105 12495 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1B expire 15 lines
10-02 18:44:18.489  1105  1350 I chatty  : uid=1000(system) batterystats-wo expire 9 lines
10-02 18:44:22.272  1105  3758 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_F expire 11 lines
10-02 18:44:22.273  1105  7070 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_13 expire 19 lines
10-02 18:44:22.273  1105 11812 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_18 expire 4 lines
10-02 18:44:22.275  1105  1105 I chatty  : uid=1000 system_server expire 11 lines
10-02 18:44:22.304  1105 14035 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_20 expire 10 lines
10-02 18:44:23.555 22428 22428 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 18:44:23.562 22428 22428 I chatty  : uid=10133(com.tencent.tim) identical 1623 lines
10-02 18:44:23.562 22428 22428 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 18:44:23.992   693   693 I chatty  : uid=0(root) zygoteman expire 30 lines
10-02 18:44:23.996 22428 22428 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 18:44:24.003 22428 22428 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 18:44:26.998 22428 22428 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 18:44:29.546 22428 22428 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 18:44:29.714  1105  2212 I chatty  : uid=1000(system) AlarmManager expire 3 lines
10-02 18:44:29.915 22428 22428 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 18:44:33.684 22428 22428 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 18:44:43.073  1105  1425 I chatty  : uid=1000(system) PowerManagerSer expire 10 lines
10-02 18:45:09.073 22428 22428 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 18:45:09.076 22428 22428 I chatty  : uid=10133(com.tencent.tim) identical 779 lines
10-02 18:45:09.076 22428 22428 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 18:45:14.097 22428 22428 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 18:45:14.099 22428 22428 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 18:45:14.996 22428 22428 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 18:45:15.003 22428 22428 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 18:45:15.324 22428 22428 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 18:45:15.327 22428 22428 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 18:45:16.745 22428 22428 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 18:45:19.234 22428 22428 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 18:45:19.394 22428 22428 W ViewRootImpl[SplashActivity]: Cancelling event due to no window focus: KeyEvent { action=ACTION_UP, keyCode=KEYCODE_BACK, scanCode=158, metaState=0, flags=0x68, repeatCount=0, eventTime=137735474, downTime=137735454, deviceId=4, source=0x101 }
10-02 18:45:19.404 22428 22428 I chatty  : uid=10133(com.tencent.tim) identical 7 lines
10-02 18:45:19.404 22428 22428 W ViewRootImpl[SplashActivity]: Cancelling event due to no window focus: KeyEvent { action=ACTION_UP, keyCode=KEYCODE_BACK, scanCode=158, metaState=0, flags=0x68, repeatCount=0, eventTime=137735474, downTime=137735454, deviceId=4, source=0x101 }
10-02 18:45:19.454  1105  1422 I chatty  : uid=1000(system) android.display expire 15 lines
10-02 18:45:19.455  3821  3821 W ViewRootImpl[MainActivity]: Cancelling event due to no window focus: KeyEvent { action=ACTION_UP, keyCode=KEYCODE_BACK, scanCode=158, metaState=0, flags=0x68, repeatCount=0, eventTime=137735480, downTime=137735454, deviceId=4, source=0x101 }
10-02 18:45:19.456  3821  3821 I chatty  : uid=10008(com.blackberry.blackberrylauncher) identical 7 lines
10-02 18:45:19.456  3821  3821 W ViewRootImpl[MainActivity]: Cancelling event due to no window focus: KeyEvent { action=ACTION_UP, keyCode=KEYCODE_BACK, scanCode=158, metaState=0, flags=0x68, repeatCount=0, eventTime=137735480, downTime=137735454, deviceId=4, source=0x101 }
10-02 18:45:22.662  1105  1324 I chatty  : uid=1000(system) android.ui expire 1 line
10-02 18:45:22.804  1105 14035 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_20 expire 1 line
10-02 18:45:44.748  1105  3750 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_D expire 7 lines
10-02 18:45:49.533  1105  1440 I chatty  : uid=1000(system) PackageManager expire 3 lines
10-02 18:45:49.815  2376  2376 W ContextImpl: Calling a method in the system process without a qualified user: android.app.ContextImpl.startService:1493 android.content.ContextWrapper.startService:695 android.content.ContextWrapper.startService:695 com.qualcomm.qti.seemp.service.SeempBroadcastReceiver.onReceive:56 android.app.ActivityThread.handleReceiver:3230
10-02 18:45:49.892   693   693 I chatty  : uid=0(root) zygoteman expire 12 lines
10-02 18:45:51.530  1105  2713 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_A expire 1 line
10-02 18:45:51.643  1105  1318 I chatty  : uid=1000(system) ActivityManager expire 8 lines
10-02 18:45:52.162  1105  3758 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_F expire 6 lines
10-02 18:45:52.443  1105  1105 I chatty  : uid=1000 system_server expire 16 lines
10-02 18:46:22.338  2676  2676 I Telephony: TelephonyConnectionService: onCreateIncomingConnection, request: ConnectionRequest xxxxxxx Bundle[mParcelledData.dataSize=464]: (SBC.oSC)->CS.crCo->H.CS.crCo->H.CS.crCo.pICR@E-xq4
10-02 18:46:22.344  2676  2676 I Telephony: GsmConnection: isAddParticipantCapable: isCapable = false: (SBC.oSC)->CS.crCo->H.CS.crCo->H.CS.crCo.pICR@E-xq4
10-02 18:46:22.344  2676  2676 I Telephony: GsmConnection: updateAddress, address changed: (SBC.oSC)->CS.crCo->H.CS.crCo->H.CS.crCo.pICR@E-xq4
10-02 18:46:22.353  2676  2676 I Telephony: GsmConnection: isAddParticipantCapable: isCapable = false: (SBC.oSC)->CS.crCo->H.CS.crCo->H.CS.crCo.pICR@E-xq4
10-02 18:46:22.357  2676  2676 I chatty  : uid=1001(radio) com.android.phone identical 1 line
10-02 18:46:22.358  2676  2676 I Telephony: GsmConnection: isAddParticipantCapable: isCapable = false: (SBC.oSC)->CS.crCo->H.CS.crCo->H.CS.crCo.pICR@E-xq4
10-02 18:46:22.371  2676  2676 I Telephony: TelephonyConnectionService: notifyCreateConnectionComplete TC@52_1: (...->CSW.hCCC)->CS.crCoC->H.CS.crCoC@E-E-E-xq4
10-02 18:46:22.371  2676  2676 I Telephony: TelephonyConnectionService: updatePhoneAccount setPhoneAccountHandle, account = ComponentInfo{com.android.phone/com.android.services.telephony.TelephonyConnectionService}, [****], UserHandle{0}: (...->CSW.hCCC)->CS.crCoC->H.CS.crCoC@E-E-E-xq4
10-02 18:46:22.373  1105  2678 I chatty  : uid=1000 system_server expire 1 line
10-02 18:46:22.378   693   693 I chatty  : uid=0(root) zygoteman expire 14 lines
10-02 18:46:22.427  1105  2759 I chatty  : uid=1000(system) uteStateMachine expire 13 lines
10-02 18:46:22.429  1105  2760 I chatty  : uid=1000(system) CallAudioModeSt expire 13 lines
10-02 18:46:22.429  1105  1105 I chatty  : uid=1000 system_server expire 11 lines
10-02 18:46:22.535  1105  3734 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_B expire 10 lines
10-02 18:46:22.564  1105  1205 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_2 expire 18 lines
10-02 18:46:22.566  1105  1318 I chatty  : uid=1000(system) ActivityManager expire 10 lines
10-02 18:46:22.654  1105  2789 I chatty  : uid=1000 system_server expire 4 lines
10-02 18:46:22.722  1105 13780 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1D expire 6 lines
10-02 18:46:22.745  1105  7737 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_15 expire 25 lines
10-02 18:46:22.872  1105  1422 I chatty  : uid=1000(system) android.display expire 29 lines
10-02 18:46:23.323  1105  3751 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_E expire 9 lines
10-02 18:46:24.345  1105 14009 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1F expire 3 lines
10-02 18:46:24.381  2676  2676 I Telephony: GsmConnection: isAddParticipantCapable: isCapable = false
10-02 18:46:24.382  2676  2676 I Telephony: GsmConnection: isAddParticipantCapable: isCapable = false
10-02 18:46:24.388  2676  2676 I Telephony: GsmConnection: isAddParticipantCapable: isCapable = true
10-02 18:46:24.622  1105  1425 I chatty  : uid=1000(system) PowerManagerSer expire 53 lines
10-02 18:46:46.485  1105  2710 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_9 expire 4 lines
10-02 18:46:56.914  1105  1196 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1 expire 34 lines
10-02 18:46:57.019  1105  3761 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_10 expire 3 lines
10-02 18:46:57.021  2676  2676 I Telephony: GsmConnection: isAddParticipantCapable: isCapable = false
10-02 18:46:57.024  2676  2676 I Telephony: GsmConnection: isAddParticipantCapable: isCapable = false
10-02 18:46:57.094  2676  2676 I Telephony: GsmConnection: isAddParticipantCapable: isCapable = false
10-02 18:46:57.095  2676  2676 I Telephony: GsmConnection: isAddParticipantCapable: isCapable = false
10-02 18:46:57.180  2676  2676 I Telephony: GsmConnection: isAddParticipantCapable: isCapable = false
10-02 18:46:57.192  2676  2676 W Telephony: DisconnectCauseUtil.toTelecomDisconnectCauseCode: config_telcelVoiceErrorPopupFeatures false
10-02 18:46:57.192  2676  2676 W Telephony: DisconnectCauseUtil.toTelecomDisconnectCauseLabel: config_telcelVoiceErrorPopupFeatures false
10-02 18:46:57.192  2676  2676 W Telephony: DisconnectCauseUtil.toTelecomDisconnectCauseDescription: config_telcelVoiceErrorPopupFeatures false
10-02 18:46:57.194  2676  2676 W Telephony: DisconnectCauseUtil.toTelecomDisconnectCauseCode: config_telcelVoiceErrorPopupFeatures false
10-02 18:46:57.194  2676  2676 W Telephony: DisconnectCauseUtil.toTelecomDisconnectCauseLabel: config_telcelVoiceErrorPopupFeatures false
10-02 18:46:57.194  2676  2676 W Telephony: DisconnectCauseUtil.toTelecomDisconnectCauseDescription: config_telcelVoiceErrorPopupFeatures false
10-02 18:46:57.197  2676  2676 I Telephony: GsmConnection: isAddParticipantCapable: isCapable = false
10-02 18:46:57.223  1105  1318 I chatty  : uid=1000(system) ActivityManager expire 33 lines
10-02 18:46:57.237  1105 14035 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_20 expire 5 lines
10-02 18:46:57.265  1105  2759 I chatty  : uid=1000(system) uteStateMachine expire 9 lines
10-02 18:46:57.313  1105  2754 I chatty  : uid=1000(system) BluetoothRouteM expire 2 lines
10-02 18:46:57.563  1105  7719 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_14 expire 5 lines
10-02 18:46:57.598   693   693 I chatty  : uid=0(root) zygoteman expire 38 lines
10-02 18:46:57.627  1105  2760 I chatty  : uid=1000(system) CallAudioModeSt expire 2 lines
10-02 18:46:57.796  1105  8951 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_17 expire 12 lines
10-02 18:46:58.641  1105  7070 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_13 expire 6 lines
10-02 18:46:59.343  1105  1105 I chatty  : uid=1000 system_server expire 8 lines
10-02 18:47:01.947  1105  1425 I chatty  : uid=1000(system) PowerManagerSer expire 16 lines
10-02 18:47:05.777  1105  1350 I chatty  : uid=1000(system) batterystats-wo expire 21 lines
10-02 18:47:11.829  1105  1440 I chatty  : uid=1000(system) PackageManager expire 3 lines
10-02 18:47:11.901  1105  1317 I chatty  : uid=1000(system) android.bg expire 8 lines
10-02 18:47:12.235  1105  2304 I chatty  : uid=1000(system) NetworkPolicy expire 12 lines
10-02 18:47:12.247  1105  5990 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_11 expire 1 line
10-02 18:47:12.727  1105  3758 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_F expire 12 lines
10-02 18:47:12.735  1105 13890 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1E expire 11 lines
10-02 18:48:18.593  1105  2565 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_4 expire 10 lines
10-02 18:48:42.492  1105  2697 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_8 expire 10 lines
10-02 18:48:44.555  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 18:48:47.583  1105  1324 I chatty  : uid=1000(system) android.ui expire 4 lines
10-02 18:48:49.133  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 18:48:49.135  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 18:49:12.484   693   693 I chatty  : uid=0(root) zygoteman expire 12 lines
10-02 18:49:15.006  1105  1196 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1 expire 5 lines
10-02 18:49:41.468  1105  1425 I chatty  : uid=1000(system) PowerManagerSer expire 16 lines
10-02 18:50:49.683  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 18:50:49.685  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 18:51:14.977  1105  1425 I chatty  : uid=1000(system) PowerManagerSer expire 28 lines
10-02 18:52:14.908  1105 11812 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_18 expire 10 lines
10-02 18:52:14.908  1105  2569 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_5 expire 4 lines
10-02 18:52:16.636  1105  2304 I chatty  : uid=1000(system) NetworkPolicy expire 26 lines
10-02 18:52:16.818  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 18:52:18.111  1105  3758 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_F expire 13 lines
10-02 18:52:18.201  1105  1422 I chatty  : uid=1000(system) android.display expire 10 lines
10-02 18:52:19.352  1105  8571 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_16 expire 3 lines
10-02 18:52:25.548  1105  1318 I chatty  : uid=1000(system) ActivityManager expire 19 lines
10-02 18:52:25.572  1105  2312 I chatty  : uid=1000(system) ConnectivitySer expire 10 lines
10-02 18:52:25.614   692   704 I chatty  : uid=0(root) /system/bin/netd expire 1 line
10-02 18:52:25.793  1105  8951 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_17 expire 33 lines
10-02 18:52:27.055  1105  2295 I chatty  : uid=1000(system) InputDispatcher expire 1 line
10-02 18:52:27.093  1105  1528 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_3 expire 2 lines
10-02 18:52:28.098  1105 12447 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_19 expire 6 lines
10-02 18:52:31.795  2529  2529 W ViewRootImpl[RecentsActivity]: Dropping event due to no window focus: MotionEvent { action=ACTION_SCROLL, actionButton=0, id[0]=0, x[0]=401.0, y[0]=810.0, toolType[0]=TOOL_TYPE_MOUSE, buttonState=0, metaState=0, flags=0x0, edgeFlags=0x0, pointerCount=1, historySize=0, eventTime=138167945, downTime=138167096, deviceId=3, source=0x2002 }
10-02 18:52:31.808  2529  2529 W ViewRootImpl[RecentsActivity]: Dropping event due to no window focus: MotionEvent { action=ACTION_SCROLL, actionButton=0, id[0]=0, x[0]=401.0, y[0]=810.0, toolType[0]=TOOL_TYPE_MOUSE, buttonState=0, metaState=0, flags=0x0, edgeFlags=0x0, pointerCount=1, historySize=0, eventTime=138167958, downTime=138167096, deviceId=3, source=0x2002 }
10-02 18:52:31.818  2529  2529 W ViewRootImpl[RecentsActivity]: Dropping event due to no window focus: MotionEvent { action=ACTION_SCROLL, actionButton=0, id[0]=0, x[0]=401.0, y[0]=810.0, toolType[0]=TOOL_TYPE_MOUSE, buttonState=0, metaState=0, flags=0x0, edgeFlags=0x0, pointerCount=1, historySize=0, eventTime=138167967, downTime=138167096, deviceId=3, source=0x2002 }
10-02 18:52:31.826  2529  2529 W ViewRootImpl[RecentsActivity]: Dropping event due to no window focus: MotionEvent { action=ACTION_SCROLL, actionButton=0, id[0]=0, x[0]=401.0, y[0]=810.0, toolType[0]=TOOL_TYPE_MOUSE, buttonState=0, metaState=0, flags=0x0, edgeFlags=0x0, pointerCount=1, historySize=0, eventTime=138167975, downTime=138167096, deviceId=3, source=0x2002 }
10-02 18:52:31.836  2529  2529 W ViewRootImpl[RecentsActivity]: Dropping event due to no window focus: MotionEvent { action=ACTION_SCROLL, actionButton=0, id[0]=0, x[0]=401.0, y[0]=810.0, toolType[0]=TOOL_TYPE_MOUSE, buttonState=0, metaState=0, flags=0x0, edgeFlags=0x0, pointerCount=1, historySize=0, eventTime=138167985, downTime=138167096, deviceId=3, source=0x2002 }
10-02 18:52:31.843  2529  2529 W ViewRootImpl[RecentsActivity]: Dropping event due to no window focus: MotionEvent { action=ACTION_SCROLL, actionButton=0, id[0]=0, x[0]=401.0, y[0]=810.0, toolType[0]=TOOL_TYPE_MOUSE, buttonState=0, metaState=0, flags=0x0, edgeFlags=0x0, pointerCount=1, historySize=0, eventTime=138167993, downTime=138167096, deviceId=3, source=0x2002 }
10-02 18:52:35.443  1105  1422 I chatty  : uid=1000(system) android.display expire 10 lines
10-02 18:52:38.070  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 18:52:38.071  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 18:52:41.206  1105  1318 I chatty  : uid=1000(system) ActivityManager expire 18 lines
10-02 18:52:44.226   693   693 I chatty  : uid=0(root) zygoteman expire 27 lines
10-02 18:52:46.644  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 18:52:47.484  1105  6783 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_12 expire 1 line
10-02 18:52:47.530  1105  2713 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_A expire 1 line
10-02 18:53:25.686  1105  1350 I chatty  : uid=1000(system) batterystats-wo expire 19 lines
10-02 18:53:28.595  1105  2710 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_9 expire 2 lines
10-02 18:53:28.595  1105  3761 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_10 expire 5 lines
10-02 18:53:29.615  1105  1318 I chatty  : uid=1000(system) ActivityManager expire 21 lines
10-02 18:53:31.257  7430  7591 E DexLoadReporter: Could not create the profile directory: /data/app/com.taobao.taobao-AUWpBw41sXBipREx7FLzdg==/lib/arm/oat/libsgmain.so.cur.prof
10-02 18:53:31.655  1105 14009 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1F expire 3 lines
10-02 18:53:31.898  7430  7620 E DexLoadReporter: Could not create the profile directory: /data/app/com.taobao.taobao-AUWpBw41sXBipREx7FLzdg==/lib/arm/oat/libsgsecuritybody.so.cur.prof
10-02 18:53:31.995  7430  7620 E DexLoadReporter: Could not create the profile directory: /data/app/com.taobao.taobao-AUWpBw41sXBipREx7FLzdg==/lib/arm/oat/libsgavmp.so.cur.prof
10-02 18:53:32.327  1105 13890 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1E expire 8 lines
10-02 18:53:32.327  1105  7070 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_13 expire 7 lines
10-02 18:53:32.331   693   693 I chatty  : uid=0(root) zygoteman expire 12 lines
10-02 18:53:33.982  5915  5915 W ViewRootImpl[MainActivity]: Cancelling event due to no window focus: KeyEvent { action=ACTION_UP, keyCode=KEYCODE_BACK, scanCode=158, metaState=0, flags=0x68, repeatCount=0, eventTime=138229950, downTime=138229921, deviceId=4, source=0x101 }
10-02 18:53:33.985  5915  5915 I chatty  : uid=10151(com.netease.newsreader.activity) FinalizerDaemon identical 14 lines
10-02 18:53:33.985  5915  5915 W ViewRootImpl[MainActivity]: Cancelling event due to no window focus: KeyEvent { action=ACTION_UP, keyCode=KEYCODE_BACK, scanCode=158, metaState=0, flags=0x68, repeatCount=0, eventTime=138229950, downTime=138229921, deviceId=4, source=0x101 }
10-02 18:53:41.200  7796  7849 E DexLoadReporter: Could not create the profile directory: /data/app/com.taobao.taobao-AUWpBw41sXBipREx7FLzdg==/lib/arm/oat/libsgmain.so.cur.prof
10-02 18:53:41.495  7430  7605 E DexLoadReporter: Could not create the profile directory: /data/app/com.taobao.taobao-AUWpBw41sXBipREx7FLzdg==/lib/arm/oat/libsgmisc.so.cur.prof
10-02 18:53:41.707  7796  7872 E DexLoadReporter: Could not create the profile directory: /data/app/com.taobao.taobao-AUWpBw41sXBipREx7FLzdg==/lib/arm/oat/libsgsecuritybody.so.cur.prof
10-02 18:53:41.987  7796  7872 E DexLoadReporter: Could not create the profile directory: /data/app/com.taobao.taobao-AUWpBw41sXBipREx7FLzdg==/lib/arm/oat/libsgavmp.so.cur.prof
10-02 18:53:51.301  7796  7861 E DexLoadReporter: Could not create the profile directory: /data/app/com.taobao.taobao-AUWpBw41sXBipREx7FLzdg==/lib/arm/oat/libsgmisc.so.cur.prof
10-02 18:54:16.693  5915  5915 W ViewRootImpl[MainActivity]: Cancelling event due to no window focus: KeyEvent { action=ACTION_UP, keyCode=KEYCODE_BACK, scanCode=158, metaState=0, flags=0x68, repeatCount=0, eventTime=138272710, downTime=138272677, deviceId=4, source=0x101 }
10-02 18:54:16.698  5915  5915 W ViewRootImpl[MainActivity]: Cancelling event due to no window focus: KeyEvent { action=ACTION_UP, keyCode=KEYCODE_BACK, scanCode=158, metaState=0, flags=0x68, repeatCount=0, eventTime=138272710, downTime=138272677, deviceId=4, source=0x101 }
10-02 18:54:21.565  1105  1422 I chatty  : uid=1000(system) android.display expire 37 lines
10-02 18:54:22.816  1105  7719 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_14 expire 1 line
10-02 18:54:24.291  1105  3735 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_C expire 15 lines
10-02 18:54:24.355  1105 12492 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1A expire 15 lines
10-02 18:54:24.433  1105 14035 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_20 expire 18 lines
10-02 18:54:27.317  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 18:54:27.318  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 18:54:55.151  1105  1196 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1 expire 16 lines
10-02 18:56:20.175  1105  2304 I chatty  : uid=1000(system) NetworkPolicy expire 10 lines
10-02 18:56:31.710  1105  1205 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_2 expire 2 lines
10-02 18:56:59.145  1105  3734 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_B expire 11 lines
10-02 18:57:22.834  1105  1425 I chatty  : uid=1000(system) PowerManagerSer expire 40 lines
10-02 18:58:19.911  1105  3758 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_F expire 3 lines
10-02 19:00:30.728  1105  2569 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_5 expire 10 lines
10-02 19:00:49.673  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 19:00:49.674  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 19:01:19.767  1105  1196 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1 expire 17 lines
10-02 19:01:23.598  1105  1425 I chatty  : uid=1000(system) PowerManagerSer expire 40 lines
10-02 19:01:33.130  1105  1422 I chatty  : uid=1000(system) android.display expire 28 lines
10-02 19:03:51.681  1105  7737 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_15 expire 12 lines
10-02 19:04:52.715  1105  1350 I chatty  : uid=1000(system) batterystats-wo expire 7 lines
10-02 19:04:57.668  1105  2295 I chatty  : uid=1000(system) InputDispatcher expire 4 lines
10-02 19:05:09.184  1105  5990 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_11 expire 9 lines
10-02 19:05:10.958  1105 12495 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1B expire 5 lines
10-02 19:05:15.020   693   693 I chatty  : uid=0(root) zygoteman expire 12 lines
10-02 19:05:16.506  1105  1317 I chatty  : uid=1000(system) android.bg expire 2 lines
10-02 19:05:22.729  1105 12492 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1A expire 4 lines
10-02 19:05:25.505  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 19:05:36.593  1105  3734 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_B expire 2 lines
10-02 19:05:52.110  1105 11812 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_18 expire 1 line
10-02 19:05:58.320  1105  2304 I chatty  : uid=1000(system) NetworkPolicy expire 13 lines
10-02 19:06:00.552  1105  1422 I chatty  : uid=1000(system) android.display expire 10 lines
10-02 19:06:13.002  1105 14035 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_20 expire 4 lines
10-02 19:06:48.108  1105  1425 I chatty  : uid=1000(system) PowerManagerSer expire 23 lines
10-02 19:07:14.323  1105  2296 I chatty  : uid=1000(system) InputReader expire 3 lines
10-02 19:07:14.395  1105  1105 I chatty  : uid=1000 system_server expire 10 lines
10-02 19:07:15.159  1105  1420 I chatty  : uid=1000(system) android.fg expire 5 lines
10-02 19:07:15.172  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onCreate()
10-02 19:07:15.190  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onBind() intent = Intent { act=android.service.dreams.DreamService flg=0x800000 cmp=com.android.systemui/.doze.DozeService }
10-02 19:07:15.195  2529  2529 V DreamService[DozeService]: Calling onDreamingStarted()
10-02 19:07:15.195  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onDreamingStarted()
10-02 19:07:15.470  2529  2529 W KeyguardSecurityView: [shouldEnterBlackberry] returns false, rem=10, max=10
10-02 19:07:15.634  2529  2529 W KeyguardSecurityView: [shouldEnterBlackberry] returns false, rem=10, max=10
10-02 19:07:15.642  2529  2529 V KeyguardStatusView: refresh statusview showing:true
10-02 19:07:15.658  2529  2529 V KeyguardDisplayManager: show
10-02 19:07:31.369  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:07:31.372  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:07:31.687  1105  3735 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_C expire 6 lines
10-02 19:07:31.780   693   693 I chatty  : uid=0(root) zygoteman expire 1 line
10-02 19:07:37.430  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:07:37.431  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:07:37.448   692   703 I chatty  : uid=0(root) /system/bin/netd expire 20 lines
10-02 19:07:57.916  1105  1105 I chatty  : uid=1000 system_server expire 12 lines
10-02 19:08:23.411  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:08:23.412  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:08:31.140   692   703 I chatty  : uid=0(root) /system/bin/netd expire 12 lines
10-02 19:08:31.222  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:08:31.223  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:09:09.394  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:09:09.395  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:09:11.219  1105  1425 I chatty  : uid=1000(system) PowerManagerSer expire 27 lines
10-02 19:09:11.530  2529  2529 V DreamService[DozeService]: wakeUp(): fromSystem=true, mWaking=false, mFinished=false
10-02 19:09:11.530  2529  2529 V DreamService[DozeService]: finish(): mFinished=false
10-02 19:09:11.547  2529  2529 V DreamService[DozeService]: detach(): Calling onDreamingStopped()
10-02 19:09:11.547  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onDreamingStopped()
10-02 19:09:11.555  2529  2529 V DreamService[DozeService]: finish(): mFinished=true
10-02 19:09:11.555  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onDestroy()
10-02 19:09:12.241  2529  2529 W FingerprintManager: Invalid acquired message: 6, 102
10-02 19:09:12.819  1105  1205 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_2 expire 6 lines
10-02 19:09:12.898  2529  2529 V KeyguardDisplayManager: hide
10-02 19:09:12.953  1105  1105 I chatty  : uid=1000 system_server expire 11 lines
10-02 19:09:13.028   692   703 I chatty  : uid=0(root) /system/bin/netd expire 12 lines
10-02 19:09:13.188  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:09:13.189  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:09:16.530  8913  8913 W ViewRootImpl[MainActivity]: Dropping event due to no window focus: MotionEvent { action=ACTION_SCROLL, actionButton=0, id[0]=0, x[0]=395.0, y[0]=810.0, toolType[0]=TOOL_TYPE_MOUSE, buttonState=0, metaState=0, flags=0x0, edgeFlags=0x0, pointerCount=1, historySize=0, eventTime=139086146, downTime=139085645, deviceId=3, source=0x2002 }
10-02 19:09:16.532  8913  8913 W ViewRootImpl[MainActivity]: Dropping event due to no window focus: MotionEvent { action=ACTION_SCROLL, actionButton=0, id[0]=0, x[0]=395.0, y[0]=810.0, toolType[0]=TOOL_TYPE_MOUSE, buttonState=0, metaState=0, flags=0x0, edgeFlags=0x0, pointerCount=1, historySize=0, eventTime=139086157, downTime=139085645, deviceId=3, source=0x2002 }
10-02 19:09:16.545  8913  8913 W ViewRootImpl[MainActivity]: Dropping event due to no window focus: MotionEvent { action=ACTION_SCROLL, actionButton=0, id[0]=0, x[0]=395.0, y[0]=810.0, toolType[0]=TOOL_TYPE_MOUSE, buttonState=0, metaState=0, flags=0x0, edgeFlags=0x0, pointerCount=1, historySize=0, eventTime=139086170, downTime=139085645, deviceId=3, source=0x2002 }
10-02 19:09:16.564  8913  8913 W ViewRootImpl[MainActivity]: Dropping event due to no window focus: MotionEvent { action=ACTION_SCROLL, actionButton=0, id[0]=0, x[0]=395.0, y[0]=810.0, toolType[0]=TOOL_TYPE_MOUSE, buttonState=0, metaState=0, flags=0x0, edgeFlags=0x0, pointerCount=1, historySize=0, eventTime=139086190, downTime=139085645, deviceId=3, source=0x2002 }
10-02 19:09:16.572  8913  8913 W ViewRootImpl[MainActivity]: Dropping event due to no window focus: MotionEvent { action=ACTION_SCROLL, actionButton=0, id[0]=0, x[0]=395.0, y[0]=810.0, toolType[0]=TOOL_TYPE_MOUSE, buttonState=0, metaState=0, flags=0x0, edgeFlags=0x0, pointerCount=1, historySize=0, eventTime=139086198, downTime=139085645, deviceId=3, source=0x2002 }
10-02 19:09:16.580  8913  8913 W ViewRootImpl[MainActivity]: Dropping event due to no window focus: MotionEvent { action=ACTION_SCROLL, actionButton=0, id[0]=0, x[0]=395.0, y[0]=810.0, toolType[0]=TOOL_TYPE_MOUSE, buttonState=0, metaState=0, flags=0x0, edgeFlags=0x0, pointerCount=1, historySize=0, eventTime=139086206, downTime=139085645, deviceId=3, source=0x2002 }
10-02 19:09:16.588  8913  8913 W ViewRootImpl[MainActivity]: Dropping event due to no window focus: MotionEvent { action=ACTION_SCROLL, actionButton=0, id[0]=0, x[0]=395.0, y[0]=810.0, toolType[0]=TOOL_TYPE_MOUSE, buttonState=0, metaState=0, flags=0x0, edgeFlags=0x0, pointerCount=1, historySize=0, eventTime=139086214, downTime=139085645, deviceId=3, source=0x2002 }
10-02 19:09:16.596  8913  8913 W ViewRootImpl[MainActivity]: Dropping event due to no window focus: MotionEvent { action=ACTION_SCROLL, actionButton=0, id[0]=0, x[0]=395.0, y[0]=810.0, toolType[0]=TOOL_TYPE_MOUSE, buttonState=0, metaState=0, flags=0x0, edgeFlags=0x0, pointerCount=1, historySize=0, eventTime=139086222, downTime=139085645, deviceId=3, source=0x2002 }
10-02 19:09:16.605  8913  8913 W ViewRootImpl[MainActivity]: Dropping event due to no window focus: MotionEvent { action=ACTION_SCROLL, actionButton=0, id[0]=0, x[0]=395.0, y[0]=810.0, toolType[0]=TOOL_TYPE_MOUSE, buttonState=0, metaState=0, flags=0x0, edgeFlags=0x0, pointerCount=1, historySize=0, eventTime=139086231, downTime=139085645, deviceId=3, source=0x2002 }
10-02 19:09:16.613  8913  8913 W ViewRootImpl[MainActivity]: Dropping event due to no window focus: MotionEvent { action=ACTION_SCROLL, actionButton=0, id[0]=0, x[0]=395.0, y[0]=810.0, toolType[0]=TOOL_TYPE_MOUSE, buttonState=0, metaState=0, flags=0x0, edgeFlags=0x0, pointerCount=1, historySize=0, eventTime=139086239, downTime=139085645, deviceId=3, source=0x2002 }
10-02 19:09:16.622  8913  8913 W ViewRootImpl[MainActivity]: Dropping event due to no window focus: MotionEvent { action=ACTION_SCROLL, actionButton=0, id[0]=0, x[0]=395.0, y[0]=810.0, toolType[0]=TOOL_TYPE_MOUSE, buttonState=0, metaState=0, flags=0x0, edgeFlags=0x0, pointerCount=1, historySize=0, eventTime=139086247, downTime=139085645, deviceId=3, source=0x2002 }
10-02 19:09:16.629  8913  8913 W ViewRootImpl[MainActivity]: Dropping event due to no window focus: MotionEvent { action=ACTION_SCROLL, actionButton=0, id[0]=0, x[0]=395.0, y[0]=810.0, toolType[0]=TOOL_TYPE_MOUSE, buttonState=0, metaState=0, flags=0x0, edgeFlags=0x0, pointerCount=1, historySize=0, eventTime=139086255, downTime=139085645, deviceId=3, source=0x2002 }
10-02 19:09:16.638  8913  8913 W ViewRootImpl[MainActivity]: Dropping event due to no window focus: MotionEvent { action=ACTION_SCROLL, actionButton=0, id[0]=0, x[0]=395.0, y[0]=810.0, toolType[0]=TOOL_TYPE_MOUSE, buttonState=0, metaState=0, flags=0x0, edgeFlags=0x0, pointerCount=1, historySize=0, eventTime=139086263, downTime=139085645, deviceId=3, source=0x2002 }
10-02 19:09:16.645  8913  8913 W ViewRootImpl[MainActivity]: Dropping event due to no window focus: MotionEvent { action=ACTION_SCROLL, actionButton=0, id[0]=0, x[0]=395.0, y[0]=810.0, toolType[0]=TOOL_TYPE_MOUSE, buttonState=0, metaState=0, flags=0x0, edgeFlags=0x0, pointerCount=1, historySize=0, eventTime=139086271, downTime=139085645, deviceId=3, source=0x2002 }
10-02 19:09:16.655  8913  8913 W ViewRootImpl[MainActivity]: Dropping event due to no window focus: MotionEvent { action=ACTION_SCROLL, actionButton=0, id[0]=0, x[0]=395.0, y[0]=810.0, toolType[0]=TOOL_TYPE_MOUSE, buttonState=0, metaState=0, flags=0x0, edgeFlags=0x0, pointerCount=1, historySize=0, eventTime=139086280, downTime=139085645, deviceId=3, source=0x2002 }
10-02 19:09:16.663  8913  8913 W ViewRootImpl[MainActivity]: Dropping event due to no window focus: MotionEvent { action=ACTION_SCROLL, actionButton=0, id[0]=0, x[0]=395.0, y[0]=810.0, toolType[0]=TOOL_TYPE_MOUSE, buttonState=0, metaState=0, flags=0x0, edgeFlags=0x0, pointerCount=1, historySize=0, eventTime=139086289, downTime=139085645, deviceId=3, source=0x2002 }
10-02 19:09:16.673  8913  8913 W ViewRootImpl[MainActivity]: Dropping event due to no window focus: MotionEvent { action=ACTION_SCROLL, actionButton=0, id[0]=0, x[0]=395.0, y[0]=810.0, toolType[0]=TOOL_TYPE_MOUSE, buttonState=0, metaState=0, flags=0x0, edgeFlags=0x0, pointerCount=1, historySize=0, eventTime=139086298, downTime=139085645, deviceId=3, source=0x2002 }
10-02 19:09:16.680  8913  8913 W ViewRootImpl[MainActivity]: Dropping event due to no window focus: MotionEvent { action=ACTION_SCROLL, actionButton=0, id[0]=0, x[0]=395.0, y[0]=810.0, toolType[0]=TOOL_TYPE_MOUSE, buttonState=0, metaState=0, flags=0x0, edgeFlags=0x0, pointerCount=1, historySize=0, eventTime=139086306, downTime=139085645, deviceId=3, source=0x2002 }
10-02 19:09:16.690  8913  8913 W ViewRootImpl[MainActivity]: Dropping event due to no window focus: MotionEvent { action=ACTION_SCROLL, actionButton=0, id[0]=0, x[0]=395.0, y[0]=810.0, toolType[0]=TOOL_TYPE_MOUSE, buttonState=0, metaState=0, flags=0x0, edgeFlags=0x0, pointerCount=1, historySize=0, eventTime=139086314, downTime=139085645, deviceId=3, source=0x2002 }
10-02 19:09:16.696  8913  8913 W ViewRootImpl[MainActivity]: Dropping event due to no window focus: MotionEvent { action=ACTION_SCROLL, actionButton=0, id[0]=0, x[0]=395.0, y[0]=810.0, toolType[0]=TOOL_TYPE_MOUSE, buttonState=0, metaState=0, flags=0x0, edgeFlags=0x0, pointerCount=1, historySize=0, eventTime=139086322, downTime=139085645, deviceId=3, source=0x2002 }
10-02 19:09:16.705  8913  8913 W ViewRootImpl[MainActivity]: Dropping event due to no window focus: MotionEvent { action=ACTION_SCROLL, actionButton=0, id[0]=0, x[0]=395.0, y[0]=810.0, toolType[0]=TOOL_TYPE_MOUSE, buttonState=0, metaState=0, flags=0x0, edgeFlags=0x0, pointerCount=1, historySize=0, eventTime=139086331, downTime=139085645, deviceId=3, source=0x2002 }
10-02 19:09:16.714  8913  8913 W ViewRootImpl[MainActivity]: Dropping event due to no window focus: MotionEvent { action=ACTION_SCROLL, actionButton=0, id[0]=0, x[0]=395.0, y[0]=810.0, toolType[0]=TOOL_TYPE_MOUSE, buttonState=0, metaState=0, flags=0x0, edgeFlags=0x0, pointerCount=1, historySize=0, eventTime=139086339, downTime=139085645, deviceId=3, source=0x2002 }
10-02 19:09:16.724  8913  8913 W ViewRootImpl[MainActivity]: Dropping event due to no window focus: MotionEvent { action=ACTION_SCROLL, actionButton=0, id[0]=0, x[0]=395.0, y[0]=810.0, toolType[0]=TOOL_TYPE_MOUSE, buttonState=0, metaState=0, flags=0x0, edgeFlags=0x0, pointerCount=1, historySize=0, eventTime=139086347, downTime=139085645, deviceId=3, source=0x2002 }
10-02 19:09:16.731  8913  8913 W ViewRootImpl[MainActivity]: Dropping event due to no window focus: MotionEvent { action=ACTION_SCROLL, actionButton=0, id[0]=0, x[0]=395.0, y[0]=810.0, toolType[0]=TOOL_TYPE_MOUSE, buttonState=0, metaState=0, flags=0x0, edgeFlags=0x0, pointerCount=1, historySize=0, eventTime=139086355, downTime=139085645, deviceId=3, source=0x2002 }
10-02 19:09:16.738  8913  8913 W ViewRootImpl[MainActivity]: Dropping event due to no window focus: MotionEvent { action=ACTION_SCROLL, actionButton=0, id[0]=0, x[0]=395.0, y[0]=810.0, toolType[0]=TOOL_TYPE_MOUSE, buttonState=0, metaState=0, flags=0x0, edgeFlags=0x0, pointerCount=1, historySize=0, eventTime=139086363, downTime=139085645, deviceId=3, source=0x2002 }
10-02 19:09:16.745  8913  8913 W ViewRootImpl[MainActivity]: Dropping event due to no window focus: MotionEvent { action=ACTION_SCROLL, actionButton=0, id[0]=0, x[0]=395.0, y[0]=810.0, toolType[0]=TOOL_TYPE_MOUSE, buttonState=0, metaState=0, flags=0x0, edgeFlags=0x0, pointerCount=1, historySize=0, eventTime=139086371, downTime=139085645, deviceId=3, source=0x2002 }
10-02 19:09:16.754  8913  8913 W ViewRootImpl[MainActivity]: Dropping event due to no window focus: MotionEvent { action=ACTION_SCROLL, actionButton=0, id[0]=0, x[0]=395.0, y[0]=810.0, toolType[0]=TOOL_TYPE_MOUSE, buttonState=0, metaState=0, flags=0x0, edgeFlags=0x0, pointerCount=1, historySize=0, eventTime=139086379, downTime=139085645, deviceId=3, source=0x2002 }
10-02 19:09:28.518  1105  1425 I chatty  : uid=1000(system) PowerManagerSer expire 10 lines
10-02 19:09:28.982  1105  1422 I chatty  : uid=1000(system) android.display expire 3 lines
10-02 19:09:29.305  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onCreate()
10-02 19:09:29.315  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onBind() intent = Intent { act=android.service.dreams.DreamService flg=0x800000 cmp=com.android.systemui/.doze.DozeService }
10-02 19:09:29.319  2529  2529 V DreamService[DozeService]: Calling onDreamingStarted()
10-02 19:09:29.319  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onDreamingStarted()
10-02 19:09:29.547  2529  2529 W KeyguardSecurityView: [shouldEnterBlackberry] returns false, rem=10, max=10
10-02 19:09:29.684  2529  2529 W KeyguardSecurityView: [shouldEnterBlackberry] returns false, rem=10, max=10
10-02 19:09:29.689  1105  1105 I chatty  : uid=1000 system_server expire 1 line
10-02 19:09:29.689  2529  2529 V KeyguardStatusView: refresh statusview showing:true
10-02 19:09:29.699  2529  2529 V KeyguardDisplayManager: show
10-02 19:09:31.320   693   693 I chatty  : uid=0(root) zygoteman expire 5 lines
10-02 19:09:31.354  1105  2302 I chatty  : uid=1000(system) NetworkStats expire 1 line
10-02 19:09:31.827  1105 12492 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1A expire 2 lines
10-02 19:09:32.444  1105  7737 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_15 expire 2 lines
10-02 19:09:33.491   692   703 I chatty  : uid=0(root) /system/bin/netd expire 16 lines
10-02 19:09:33.505  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 19:10:19.342  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:10:19.343  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:10:19.426  1105  2304 I chatty  : uid=1000(system) NetworkPolicy expire 11 lines
10-02 19:10:19.527   692   703 I chatty  : uid=0(root) /system/bin/netd expire 28 lines
10-02 19:10:19.748  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:10:19.749  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:10:21.556  1105  2296 I chatty  : uid=1000(system) InputReader expire 6 lines
10-02 19:10:21.561  1105  1105 I chatty  : uid=1000 system_server expire 22 lines
10-02 19:10:21.605  1105  1425 I chatty  : uid=1000(system) PowerManagerSer expire 37 lines
10-02 19:10:21.641  1105  1350 I chatty  : uid=1000(system) batterystats-wo expire 17 lines
10-02 19:10:21.684  1105  1422 I chatty  : uid=1000(system) android.display expire 22 lines
10-02 19:10:21.971  1105  1420 I chatty  : uid=1000(system) android.fg expire 16 lines
10-02 19:10:21.978  2529  2529 V DreamService[DozeService]: wakeUp(): fromSystem=true, mWaking=false, mFinished=false
10-02 19:10:21.979  2529  2529 V DreamService[DozeService]: finish(): mFinished=false
10-02 19:10:21.980  1105  1205 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_2 expire 13 lines
10-02 19:10:21.992  2529  2529 V DreamService[DozeService]: detach(): Calling onDreamingStopped()
10-02 19:10:21.992  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onDreamingStopped()
10-02 19:10:21.997  2529  2529 V DreamService[DozeService]: finish(): mFinished=true
10-02 19:10:21.999  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onDestroy()
10-02 19:10:22.412  2529  2529 W FingerprintManager: Invalid acquired message: 6, 102
10-02 19:10:23.040  2529  2529 V KeyguardDisplayManager: hide
10-02 19:10:23.063  1105  1318 I chatty  : uid=1000(system) ActivityManager expire 18 lines
10-02 19:10:23.168  1105 13780 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1D expire 1 line
10-02 19:10:23.191  1105  3735 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_C expire 3 lines
10-02 19:10:30.020  1105 12492 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1A expire 12 lines
10-02 19:10:30.110  1105  5990 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_11 expire 11 lines
10-02 19:10:39.398  1105 14035 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_20 expire 7 lines
10-02 19:11:27.981   693   693 I chatty  : uid=0(root) zygoteman expire 8 lines
10-02 19:11:29.616  1105  1317 I chatty  : uid=1000(system) android.bg expire 3 lines
10-02 19:11:50.706  1105 11812 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_18 expire 4 lines
10-02 19:12:02.203  1105  7737 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_15 expire 4 lines
10-02 19:12:46.694  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 19:12:46.701  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 19:13:14.039  1105  1105 I chatty  : uid=1000 system_server expire 15 lines
10-02 19:13:14.047  1105  1425 I chatty  : uid=1000(system) PowerManagerSer expire 29 lines
10-02 19:13:14.846  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onCreate()
10-02 19:13:14.859  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onBind() intent = Intent { act=android.service.dreams.DreamService flg=0x800000 cmp=com.android.systemui/.doze.DozeService }
10-02 19:13:14.864  2529  2529 V DreamService[DozeService]: Calling onDreamingStarted()
10-02 19:13:14.865  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onDreamingStarted()
10-02 19:13:15.143  1105 12495 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1B expire 4 lines
10-02 19:13:15.143  2529  2529 W KeyguardSecurityView: [shouldEnterBlackberry] returns false, rem=10, max=10
10-02 19:13:15.204  1105  3751 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_E expire 4 lines
10-02 19:13:15.298  2529  2529 W KeyguardSecurityView: [shouldEnterBlackberry] returns false, rem=10, max=10
10-02 19:13:15.309  2529  2529 V KeyguardStatusView: refresh statusview showing:true
10-02 19:13:15.330  2529  2529 V KeyguardDisplayManager: show
10-02 19:13:15.610  1105  1196 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1 expire 7 lines
10-02 19:13:44.900  2529  2529 V DreamService[DozeService]: wakeUp(): fromSystem=true, mWaking=false, mFinished=false
10-02 19:13:44.900  2529  2529 V DreamService[DozeService]: finish(): mFinished=false
10-02 19:13:44.900  1105  7719 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_14 expire 11 lines
10-02 19:13:44.915  2529  2529 V DreamService[DozeService]: detach(): Calling onDreamingStopped()
10-02 19:13:44.915  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onDreamingStopped()
10-02 19:13:44.926  2529  2529 V DreamService[DozeService]: finish(): mFinished=true
10-02 19:13:44.926  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onDestroy()
10-02 19:13:45.011  1105  1425 I chatty  : uid=1000(system) PowerManagerSer expire 28 lines
10-02 19:13:46.171  1105  1105 I chatty  : uid=1000 system_server expire 11 lines
10-02 19:13:46.172  2529  2529 W FingerprintManager: Invalid acquired message: 6, 102
10-02 19:13:46.647  2529  2529 V KeyguardDisplayManager: hide
10-02 19:13:46.678  1105  1422 I chatty  : uid=1000(system) android.display expire 18 lines
10-02 19:15:16.543  1105  2295 I chatty  : uid=1000(system) InputDispatcher expire 2 lines
10-02 19:15:23.818  4367 19758 E ActivityThread: Failed to find provider info for com.tct.gapp.middleman
10-02 19:15:24.114  1105  1425 I chatty  : uid=1000(system) PowerManagerSer expire 10 lines
10-02 19:15:24.123  1105  1105 I chatty  : uid=1000 system_server expire 10 lines
10-02 19:15:24.895  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onCreate()
10-02 19:15:24.907  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onBind() intent = Intent { act=android.service.dreams.DreamService flg=0x800000 cmp=com.android.systemui/.doze.DozeService }
10-02 19:15:24.916  2529  2529 V DreamService[DozeService]: Calling onDreamingStarted()
10-02 19:15:24.916  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onDreamingStarted()
10-02 19:15:25.122  1105  7070 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_13 expire 4 lines
10-02 19:15:25.122  2529  2529 W KeyguardSecurityView: [shouldEnterBlackberry] returns false, rem=10, max=10
10-02 19:15:25.247  2529  2529 W KeyguardSecurityView: [shouldEnterBlackberry] returns false, rem=10, max=10
10-02 19:15:25.249  2529  2529 V KeyguardStatusView: refresh statusview showing:true
10-02 19:15:25.258  2529  2529 V KeyguardDisplayManager: show
10-02 19:15:25.710  1105  6783 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_12 expire 1 line
10-02 19:16:27.333  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:16:27.335  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:16:27.439  1105  2304 I chatty  : uid=1000(system) NetworkPolicy expire 9 lines
10-02 19:16:52.325   692   703 I chatty  : uid=0(root) /system/bin/netd expire 16 lines
10-02 19:16:52.385  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:16:52.386  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:17:02.856  1105  1105 I chatty  : uid=1000 system_server expire 30 lines
10-02 19:17:02.870  1105  2312 I chatty  : uid=1000(system) ConnectivitySer expire 3 lines
10-02 19:17:03.110  1105 12447 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_19 expire 11 lines
10-02 19:17:03.500  1105  1318 I chatty  : uid=1000(system) ActivityManager expire 14 lines
10-02 19:17:03.914  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 19:17:03.915  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 19:17:39.277  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:17:39.278  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:17:39.473   692   703 I chatty  : uid=0(root) /system/bin/netd expire 12 lines
10-02 19:17:39.688  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:17:39.689  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:18:09.397  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:18:09.399  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:18:09.443  1105  8951 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_17 expire 7 lines
10-02 19:18:28.915   692   703 I chatty  : uid=0(root) /system/bin/netd expire 12 lines
10-02 19:18:29.024  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:18:29.025  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:18:37.692  1105  1350 I chatty  : uid=1000(system) batterystats-wo expire 2 lines
10-02 19:18:44.138  1105  3758 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_F expire 5 lines
10-02 19:18:50.590  1105  1425 I chatty  : uid=1000(system) PowerManagerSer expire 40 lines
10-02 19:18:50.953  2529  2529 V DreamService[DozeService]: wakeUp(): fromSystem=true, mWaking=false, mFinished=false
10-02 19:18:50.953  2529  2529 V DreamService[DozeService]: finish(): mFinished=false
10-02 19:18:50.966  2529  2529 V DreamService[DozeService]: detach(): Calling onDreamingStopped()
10-02 19:18:50.966  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onDreamingStopped()
10-02 19:18:50.970  2529  2529 V DreamService[DozeService]: finish(): mFinished=true
10-02 19:18:50.976  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onDestroy()
10-02 19:18:51.099  1105 14009 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1F expire 11 lines
10-02 19:18:51.552   692   703 I chatty  : uid=0(root) /system/bin/netd expire 12 lines
10-02 19:18:51.808  2529  2529 W FingerprintManager: Invalid acquired message: 6, 102
10-02 19:18:52.593  2529  2529 W FingerprintManager: Invalid acquired message: 6, 103
10-02 19:18:52.777  2529  2529 W FingerprintManager: Invalid acquired message: 6, 102
10-02 19:18:53.160  1105  2601 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_6 expire 1 line
10-02 19:18:53.208  2529  2529 V KeyguardDisplayManager: hide
10-02 19:18:53.233  1105  1318 I chatty  : uid=1000(system) ActivityManager expire 16 lines
10-02 19:19:31.156  1105  8571 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_16 expire 3 lines
10-02 19:19:31.161  1105  2565 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_4 expire 12 lines
10-02 19:19:56.781  1105  1105 I chatty  : uid=1000 system_server expire 13 lines
10-02 19:19:57.606  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onCreate()
10-02 19:19:57.620  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onBind() intent = Intent { act=android.service.dreams.DreamService flg=0x800000 cmp=com.android.systemui/.doze.DozeService }
10-02 19:19:57.626  2529  2529 V DreamService[DozeService]: Calling onDreamingStarted()
10-02 19:19:57.626  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onDreamingStarted()
10-02 19:20:01.904  2529  2529 W KeyguardSecurityView: [shouldEnterBlackberry] returns false, rem=10, max=10
10-02 19:20:02.088  2529  2529 W KeyguardSecurityView: [shouldEnterBlackberry] returns false, rem=10, max=10
10-02 19:20:02.101  2529  2529 V KeyguardStatusView: refresh statusview showing:true
10-02 19:20:02.116  2529  2529 V KeyguardDisplayManager: show
10-02 19:23:00.576  2529  2529 W FingerprintManager: Invalid acquired message: 6, 102
10-02 19:23:00.703  1105  1105 I chatty  : uid=1000 system_server expire 20 lines
10-02 19:23:00.718  1105  1425 I chatty  : uid=1000(system) PowerManagerSer expire 25 lines
10-02 19:23:00.793  1105  1324 I chatty  : uid=1000(system) android.ui expire 1 line
10-02 19:23:00.827  2529  2529 V DreamService[DozeService]: wakeUp(): fromSystem=true, mWaking=false, mFinished=false
10-02 19:23:00.827  2529  2529 V DreamService[DozeService]: finish(): mFinished=false
10-02 19:23:00.837  2529  2529 V DreamService[DozeService]: detach(): Calling onDreamingStopped()
10-02 19:23:00.837  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onDreamingStopped()
10-02 19:23:00.840  2529  2529 V DreamService[DozeService]: finish(): mFinished=true
10-02 19:23:00.870  2529  2529 V KeyguardDisplayManager: hide
10-02 19:23:00.875  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onDestroy()
10-02 19:24:07.211  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onCreate()
10-02 19:24:07.227  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onBind() intent = Intent { act=android.service.dreams.DreamService flg=0x800000 cmp=com.android.systemui/.doze.DozeService }
10-02 19:24:07.237  2529  2529 V DreamService[DozeService]: Calling onDreamingStarted()
10-02 19:24:07.237  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onDreamingStarted()
10-02 19:24:07.314  1105  1105 I chatty  : uid=1000 system_server expire 13 lines
10-02 19:24:07.498  1105  1422 I chatty  : uid=1000(system) android.display expire 1 line
10-02 19:24:11.411  1105 13777 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1C expire 9 lines
10-02 19:24:11.412  2529  2529 W KeyguardSecurityView: [shouldEnterBlackberry] returns false, rem=10, max=10
10-02 19:24:11.556  2529  2529 W KeyguardSecurityView: [shouldEnterBlackberry] returns false, rem=10, max=10
10-02 19:24:11.561  2529  2529 V KeyguardStatusView: refresh statusview showing:true
10-02 19:24:11.573  2529  2529 V KeyguardDisplayManager: show
10-02 19:25:11.252  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:25:11.253  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:26:09.008  1105  2212 I chatty  : uid=1000(system) AlarmManager expire 5 lines
10-02 19:26:09.135   692   703 I chatty  : uid=0(root) /system/bin/netd expire 28 lines
10-02 19:26:09.302  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:26:09.305  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:27:03.376  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 19:27:03.377  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 19:28:09.214  1105 12447 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_19 expire 3 lines
10-02 19:28:57.252  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:28:57.253  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:29:12.939   692   703 I chatty  : uid=0(root) /system/bin/netd expire 12 lines
10-02 19:29:13.153  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:29:13.154  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:29:31.268  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:29:31.269  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:29:32.016  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:29:32.017  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:29:46.366   692   703 I chatty  : uid=0(root) /system/bin/netd expire 20 lines
10-02 19:29:59.397  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:29:59.399  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:30:00.139  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:30:00.140  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:30:11.546  1105  2710 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_9 expire 5 lines
10-02 19:30:37.114   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:30:37.114   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:30:37.114   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:30:37.114   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:30:46.215   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:30:46.215   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:30:46.215   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:30:46.215   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:31:05.328  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:31:05.329  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:31:05.364   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:31:05.364   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:31:05.364   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:31:05.364   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:31:05.750  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:31:05.751  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:31:25.164  1105  1350 I chatty  : uid=1000(system) batterystats-wo expire 10 lines
10-02 19:31:25.277   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:31:25.277   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:31:25.277   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:31:25.277   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:31:39.370  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:31:39.371  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:31:39.763   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:31:39.763   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:31:39.763   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:31:39.763   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:31:39.844  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:31:39.845  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:31:55.380  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:31:55.381  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:32:06.255  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:32:06.256  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:32:06.325   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:32:06.325   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:32:06.325   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:32:06.325   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:32:21.320  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:32:21.321  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:32:34.325   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:32:34.325   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:32:34.325   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:32:34.325   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:32:34.436  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:32:34.437  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:32:46.323   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:32:46.323   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:32:46.323   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:32:46.323   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:32:51.316  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:32:51.317  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:33:44.821   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:33:44.821   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:33:44.821   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:33:44.821   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:33:44.884  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:33:44.884  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:34:09.394  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:34:09.395  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:37:15.356  1105  1318 I chatty  : uid=1000(system) ActivityManager expire 3 lines
10-02 19:37:15.397   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:37:15.397   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:37:15.397   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:37:15.397   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:37:15.415  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:37:15.416  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:37:15.441  1105 14009 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1F expire 10 lines
10-02 19:37:15.552   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:37:15.553   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:37:15.553   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:37:15.553   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:37:31.241  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:37:31.241  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:37:31.500   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:37:31.500   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:37:31.500   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:37:31.500   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:37:31.693  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:37:31.695  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:37:32.321  1105  7719 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_14 expire 4 lines
10-02 19:37:51.278  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:37:51.279  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:37:51.442  1105  1350 I chatty  : uid=1000(system) batterystats-wo expire 10 lines
10-02 19:38:58.907  1105  2304 I chatty  : uid=1000(system) NetworkPolicy expire 6 lines
10-02 19:38:58.944   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:38:58.944   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:38:58.944   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:38:58.944   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:38:59.084  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:38:59.084  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:38:59.108   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:38:59.108   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:38:59.108   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:38:59.108   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:39:13.344  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:39:13.345  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:39:16.972   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:39:16.973   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:39:16.973   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:39:16.973   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:39:17.038  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:39:17.038  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:39:17.127   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:39:17.127   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:39:17.127   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:39:17.127   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:39:30.631   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:39:30.631   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:39:30.631   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:39:30.631   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:39:35.785   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:39:35.786   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:39:35.786   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:39:35.786   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:39:53.345  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:39:53.346  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:39:54.049   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:39:54.049   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:39:54.049   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:39:54.049   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:39:54.111  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:39:54.112  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:40:07.895   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:40:07.895   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:40:07.895   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:40:07.895   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:40:09.257  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 19:40:09.259  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 19:40:12.476   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:40:12.476   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:40:12.476   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:40:12.476   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:40:17.227   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:40:17.227   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:40:17.227   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:40:17.227   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:40:29.293  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:40:29.294  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:40:31.577   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:40:31.577   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:40:31.577   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:40:31.577   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:40:31.673  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:40:31.674  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:40:45.299  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:40:45.300  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:40:45.926  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:40:45.927  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:40:46.269   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:40:46.269   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:40:46.269   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:40:46.269   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:40:59.295  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:40:59.297  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:40:59.348  1105  3758 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_F expire 10 lines
10-02 19:41:00.767   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:41:00.767   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:41:00.767   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:41:00.767   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:41:00.928  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:41:00.930  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:41:21.271  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:41:21.271  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:41:25.531   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:41:25.531   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:41:25.531   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:41:25.531   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:41:25.668   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:41:25.668   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:41:25.668   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:41:25.668   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:41:25.703  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:41:25.703  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:41:39.320  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:41:39.321  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:41:39.362  1105  3761 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_10 expire 11 lines
10-02 19:42:04.328   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:42:04.329   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:42:04.329   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:42:04.329   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:42:04.460   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:42:04.460   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:42:04.460   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:42:04.460   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:42:04.544  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:42:04.545  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:42:17.397  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:42:17.398  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:43:00.279  1105  8951 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_17 expire 9 lines
10-02 19:43:44.473   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:43:44.473   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:43:44.473   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:43:44.473   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:43:44.623  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:43:44.624  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:43:44.700   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:43:44.700   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:43:44.700   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:43:44.700   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:44:05.669   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:44:05.669   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:44:05.669   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:44:05.669   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:44:16.218   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:44:16.218   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:44:16.218   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:44:16.218   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:44:29.305  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:44:29.306  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:44:29.344  1105  2601 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_6 expire 2 lines
10-02 19:44:30.222   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:44:30.223   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:44:30.223   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:44:30.223   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:44:30.346  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:44:30.347  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:44:43.315  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:44:43.317  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:44:44.703  1105  1105 I chatty  : uid=1000 system_server expire 14 lines
10-02 19:44:46.642   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:44:46.642   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:44:46.642   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:44:46.642   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:44:46.770   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:44:46.770   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:44:46.770   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:44:46.770   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:44:46.923  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:44:46.923  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:45:05.365  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:45:05.367  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:45:06.069   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:45:06.069   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:45:06.069   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:45:06.069   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:45:06.252   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:45:06.252   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:45:06.252   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:45:06.252   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:45:06.293  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:45:06.293  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:45:07.784  1105  3751 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_E expire 7 lines
10-02 19:45:23.287  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:45:23.289  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:45:23.680   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:45:23.680   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:45:23.680   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:45:23.680   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:45:23.820  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:45:23.820  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:45:41.359  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:45:41.360  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:45:57.620   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:45:57.620   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:45:57.620   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:45:57.620   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:45:57.625  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:45:57.627  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:46:13.240  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:46:13.240  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:46:37.885   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:46:37.886   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:46:37.886   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:46:37.886   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:46:38.164   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:46:38.164   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:46:38.164   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:46:38.164   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:46:38.221  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:46:38.222  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:46:40.205  1105  7737 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_15 expire 10 lines
10-02 19:46:51.291  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:46:51.293  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:46:51.911  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:46:51.912  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:46:52.831   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:46:52.831   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:46:52.831   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:46:52.831   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:47:05.354  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:47:05.355  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:47:05.612   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:47:05.612   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:47:05.612   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:47:05.612   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:47:05.861  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:47:05.862  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:47:19.297  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:47:19.298  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:47:19.886   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:47:19.886   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:47:19.886   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:47:19.886   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:47:20.035  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:47:20.035  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:47:33.384  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:47:33.385  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:47:47.066   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:47:47.066   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:47:47.066   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:47:47.066   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:47:47.087  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:47:47.088  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:47:56.150   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:47:56.150   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:47:56.150   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:47:56.150   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:48:03.330  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:48:03.330  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:48:03.790   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:48:03.790   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:48:03.790   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:48:03.790   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:48:03.849  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:48:03.850  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:48:17.266  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:48:17.267  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:48:17.997  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:48:17.997  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:48:18.011   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:48:18.011   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:48:18.011   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:48:18.011   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:48:31.296  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:48:31.298  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:49:55.930   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:49:55.930   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:49:55.930   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:49:55.931   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:49:56.051   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:49:56.051   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:49:56.051   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:49:56.051   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:49:56.095  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:49:56.097  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:50:11.527   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:50:11.527   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:50:11.527   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:50:11.527   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:50:25.318  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:50:25.319  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:50:29.503   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:50:29.503   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:50:29.503   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:50:29.503   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:50:29.608   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:50:29.608   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:50:29.608   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:50:29.608   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:50:29.750  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:50:29.751  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:50:47.335  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:50:47.336  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:51:17.585   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:51:17.585   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:51:17.585   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:51:17.585   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:51:17.651  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:51:17.652  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:51:33.334  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:51:33.336  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:52:51.333   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:52:51.333   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:52:51.333   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:52:51.333   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:52:51.464   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:52:51.464   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:52:51.464   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:52:51.464   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:52:51.519  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:52:51.520  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:53:06.186   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:53:06.186   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:53:06.186   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:53:06.186   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:53:06.571  1105  5990 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_11 expire 4 lines
10-02 19:53:10.418   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:53:10.418   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:53:10.418   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:53:10.418   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:53:14.960   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:53:14.960   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:53:14.960   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:53:14.960   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:53:19.686   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:53:19.686   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:53:19.686   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:53:19.686   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:53:27.227   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:53:27.227   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:53:27.227   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:53:27.227   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:53:41.355  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:53:41.357  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:53:52.699   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:53:52.700   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:53:52.700   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:53:52.700   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:53:52.766  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:53:52.767  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:54:05.254  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:54:05.255  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:54:07.827   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:54:07.827   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:54:07.827   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:54:07.827   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:54:07.983   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:54:07.983   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:54:07.983   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:54:07.983   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:54:08.068  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:54:08.069  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:54:21.370  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:54:21.371  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:54:21.468  1105  3758 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_F expire 9 lines
10-02 19:54:21.812  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:54:21.813  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:54:22.725   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:54:22.725   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:54:22.725   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:54:22.725   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:54:35.248  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:54:35.249  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:54:48.187   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:54:48.187   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:54:48.187   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:54:48.187   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:54:48.222  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:54:48.223  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:55:01.385  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:55:01.386  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:55:01.590  1105  1350 I chatty  : uid=1000(system) batterystats-wo expire 10 lines
10-02 19:55:13.536   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:55:13.536   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:55:13.536   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:55:13.536   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:55:13.576  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:55:13.577  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:55:13.756   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:55:13.756   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:55:13.756   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:55:13.756   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:55:34.668   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:55:34.668   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:55:34.668   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:55:34.668   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:55:47.547   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:55:47.548   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:55:47.548   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:55:47.548   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:55:51.370  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:55:51.372  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:55:51.936  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:55:51.937  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:55:52.227   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:55:52.227   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:55:52.227   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:55:52.227   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:56:05.372  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:56:05.373  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:58:18.716   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:58:18.716   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:58:18.716   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:58:18.716   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:58:18.775  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:58:18.776  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:58:18.866   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:58:18.866   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:58:18.866   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:58:18.866   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:58:33.358  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:58:33.359  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:58:33.515   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:58:33.516   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:58:33.516   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:58:33.516   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:58:33.793  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:58:33.793  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:58:49.340  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:58:49.342  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 19:58:49.382  1105  7737 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_15 expire 7 lines
10-02 19:59:51.881   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:59:51.881   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:59:51.881   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:59:51.881   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:59:52.075   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 19:59:52.075   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 19:59:52.075   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 19:59:52.075   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 19:59:52.184  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 19:59:52.185  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 20:00:05.248  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 20:00:05.248  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 20:00:05.685  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 20:00:05.686  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 20:00:06.823   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:00:06.823   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:00:06.823   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:00:06.823   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:00:11.523   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:00:11.524   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:00:11.524   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:00:11.524   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:00:16.679   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:00:16.679   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:00:16.679   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:00:16.679   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:00:25.823  1105  1317 I chatty  : uid=1000(system) android.bg expire 2 lines
10-02 20:00:25.835   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:00:25.835   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:00:25.835   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:00:25.835   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:00:25.858  1105  1105 I chatty  : uid=1000 system_server expire 10 lines
10-02 20:00:30.999   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:00:30.999   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:00:30.999   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:00:31.000   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:02:57.343  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 20:02:57.344  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 20:03:12.279   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:03:12.280   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:03:12.280   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:03:12.280   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:03:12.500  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 20:03:12.500  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 20:03:12.506   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:03:12.506   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:03:12.506   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:03:12.506   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:03:25.692   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:03:25.692   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:03:25.692   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:03:25.692   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:03:35.252   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:03:35.252   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:03:35.252   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:03:35.252   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:03:44.410   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:03:44.410   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:03:44.410   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:03:44.410   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:03:47.350  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 20:03:47.351  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 20:03:48.157  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 20:03:48.157  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 20:03:48.850   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:03:48.850   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:03:48.850   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:03:48.850   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:04:01.265  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 20:04:01.266  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 20:04:33.268   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:04:33.269   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:04:33.269   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:04:33.269   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:04:33.416   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:04:33.416   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:04:33.416   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:04:33.416   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:04:33.438  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 20:04:33.438  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 20:04:33.465  1105  3761 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_10 expire 5 lines
10-02 20:04:53.383  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 20:04:53.384  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 20:05:19.220   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:05:19.220   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:05:19.220   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:05:19.220   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:05:19.261  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 20:05:19.261  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 20:05:19.375   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:05:19.375   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:05:19.375   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:05:19.375   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:05:33.341  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 20:05:33.345  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 20:06:23.848   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:06:23.848   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:06:23.848   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:06:23.848   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:06:23.855  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 20:06:23.857  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 20:06:39.328  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 20:06:39.330  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 20:06:39.543   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:06:39.543   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:06:39.543   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:06:39.543   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:06:39.769  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 20:06:39.769  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 20:06:53.369  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 20:06:53.370  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 20:06:53.802  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 20:06:53.802  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 20:06:54.256   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:06:54.256   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:06:54.256   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:06:54.256   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:07:09.370  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 20:07:09.372  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 20:08:11.013   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:08:11.014   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:08:11.014   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:08:11.014   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:08:11.119   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:08:11.119   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:08:11.119   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:08:11.119   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:08:11.225  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 20:08:11.225  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 20:08:25.365  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 20:08:25.367  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 20:08:31.495  1105  1105 I chatty  : uid=1000 system_server expire 19 lines
10-02 20:08:31.727   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:08:31.727   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:08:31.727   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:08:31.727   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:08:31.881   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:08:31.881   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:08:31.881   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:08:31.881   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:08:31.968  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 20:08:31.969  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 20:08:47.326  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 20:08:47.328  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 20:08:49.706   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:08:49.706   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:08:49.706   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:08:49.706   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:08:49.847  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 20:08:49.847  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 20:09:03.331  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 20:09:03.332  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 20:09:32.335   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:09:32.336   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:09:32.336   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:09:32.336   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:09:32.457   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:09:32.457   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:09:32.457   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:09:32.457   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:09:32.529  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 20:09:32.530  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 20:09:32.553  1105  3758 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_F expire 10 lines
10-02 20:09:57.227  1105  8951 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_17 expire 10 lines
10-02 20:09:57.300  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 20:09:57.301  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 20:09:57.758   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:09:57.758   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:09:57.758   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:09:57.758   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:09:57.847  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 20:09:57.848  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 20:09:58.068  1105  3761 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_10 expire 7 lines
10-02 20:10:11.562   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:10:11.562   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:10:11.562   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:10:11.562   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:10:17.810   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:10:17.810   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:10:17.810   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:10:17.810   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:10:24.027   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:10:24.027   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:10:24.027   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:10:24.027   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:10:29.067   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:10:29.067   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:10:29.067   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:10:29.067   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:10:47.324  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 20:10:47.325  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 20:10:52.581  1105  1350 I chatty  : uid=1000(system) batterystats-wo expire 10 lines
10-02 20:10:52.647  1105  1318 I chatty  : uid=1000(system) ActivityManager expire 14 lines
10-02 20:10:52.682   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:10:52.683   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:10:52.683   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:10:52.683   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:10:52.876   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:10:52.876   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:10:52.876   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:10:52.876   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:10:52.943  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 20:10:52.944  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 20:11:07.281  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 20:11:07.282  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 20:11:25.972   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:11:25.972   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:11:25.972   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:11:25.972   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:11:26.085   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:11:26.085   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:11:26.085   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:11:26.085   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:11:26.122  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 20:11:26.123  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 20:11:26.818  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 20:11:26.819  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 20:11:41.371  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 20:11:41.372  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 20:11:59.801   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:11:59.802   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:11:59.802   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:11:59.802   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:11:59.935  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 20:11:59.937  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 20:11:59.968  1105 12495 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1B expire 4 lines
10-02 20:11:59.995   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:11:59.995   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:11:59.995   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:11:59.996   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:12:17.841   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:12:17.842   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:12:17.842   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:12:17.842   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:12:26.636   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:12:26.636   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:12:26.636   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:12:26.636   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:12:39.285  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 20:12:39.286  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 20:12:39.328  1105  3751 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_E expire 5 lines
10-02 20:12:39.633   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:12:39.633   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:12:39.633   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:12:39.633   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:12:39.919  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 20:12:39.919  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 20:12:55.435  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 20:12:55.436  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 20:13:08.331   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:13:08.332   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:13:08.332   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:13:08.332   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:13:08.370  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 20:13:08.371  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 20:13:23.388  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 20:13:23.390  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 20:13:40.321   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:13:40.321   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:13:40.321   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:13:40.321   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:13:40.399  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 20:13:40.400  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 20:13:40.476   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:13:40.476   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:13:40.476   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:13:40.476   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:13:48.799  1105  1317 I chatty  : uid=1000(system) android.bg expire 4 lines
10-02 20:13:48.998  1105  7737 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_15 expire 13 lines
10-02 20:13:55.152   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:13:55.153   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:13:55.153   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:13:55.153   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:14:00.299   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:14:00.299   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:14:00.299   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:14:00.299   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:14:05.431   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:14:05.431   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:14:05.431   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:14:05.431   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:14:10.576   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:14:10.576   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:14:10.576   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:14:10.576   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:14:14.260  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 20:14:14.261  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 20:14:14.674  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 20:14:14.675  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 20:14:15.737   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:14:15.737   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:14:15.737   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:14:15.737   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:14:16.346  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 20:14:16.347  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 20:14:16.760  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 20:14:16.761  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 20:14:19.852  1105  1105 I chatty  : uid=1000 system_server expire 10 lines
10-02 20:14:29.932  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 20:14:29.933  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 20:14:56.828  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 20:14:56.830  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 20:14:57.262  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 20:14:57.263  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 20:15:00.143  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 20:15:00.143  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 20:17:51.539  1105 14009 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1F expire 2 lines
10-02 20:17:52.743  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 20:17:52.745  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 20:18:36.271  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 20:18:36.272  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 20:18:53.278  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 20:18:53.279  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 20:18:58.484  1105  2212 I chatty  : uid=1000(system) AlarmManager expire 1 line
10-02 20:19:34.337  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 20:19:34.337  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 20:19:37.034  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 20:19:37.034  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 20:19:44.578  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 20:19:44.578  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 20:20:01.000  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 20:20:01.001  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 20:20:31.675  1105  8951 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_17 expire 5 lines
10-02 20:20:33.709  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 20:20:33.709  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 20:20:39.702  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 20:20:39.703  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 20:20:46.493  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 20:20:46.495  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 20:20:46.545   693   693 I zygoteman: App com.google.android.webview:webview_service terminated, pid=6371
10-02 20:20:48.053  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 20:20:48.054  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 20:20:57.298  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 20:20:57.299  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 20:20:59.463  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 20:20:59.464  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 20:21:01.670  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 20:21:01.671  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 20:21:14.759  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 20:21:14.760  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 20:21:14.787  1105  2601 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_6 expire 6 lines
10-02 20:21:24.364  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 20:21:24.364  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 20:21:33.913  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 20:21:33.913  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 20:21:36.342  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 20:21:36.343  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 20:21:41.987  2676  2676 D MccTable: needUpdateMccMncConfiguration slotid 0
10-02 20:21:41.987  2676  2676 D MccTable: do needUpdateMccMncConfiguration
10-02 20:21:57.642   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:21:57.642   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:21:57.642   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:21:57.642   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:22:41.171   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:22:41.171   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:22:41.171   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:22:41.171   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:22:41.354   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:22:41.354   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:22:41.354   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:22:41.354   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:23:28.255   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:23:28.255   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:23:28.255   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:23:28.255   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:23:39.989   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:23:39.989   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:23:39.989   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:23:39.989   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:24:01.565   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:24:01.566   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:24:01.566   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:24:01.566   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:24:01.732   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:24:01.732   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:24:01.732   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:24:01.732   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:24:20.178   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:24:20.178   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:24:20.178   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:24:20.178   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:24:24.348   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:24:24.348   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:24:24.348   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:24:24.348   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:24:28.629   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:24:28.630   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:24:28.630   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:24:28.630   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:24:32.478   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:24:32.479   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:24:32.479   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:24:32.479   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:24:34.461  1105  1105 I chatty  : uid=1000 system_server expire 18 lines
10-02 20:24:37.305   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:24:37.305   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:24:37.305   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:24:37.305   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:25:27.067   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:25:27.067   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:25:27.067   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:25:27.067   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:25:31.803  1105  1105 I chatty  : uid=1000 system_server expire 22 lines
10-02 20:25:40.706   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:25:40.707   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:25:40.707   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:25:40.707   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:25:47.294   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:25:47.294   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:25:47.294   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:25:47.294   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:25:54.253   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:25:54.253   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:25:54.253   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:25:54.253   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:26:10.490   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:26:10.490   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:26:10.490   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:26:10.490   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:26:10.616   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:26:10.616   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:26:10.616   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:26:10.616   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:26:25.979   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:26:25.979   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:26:25.979   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:26:25.979   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:26:30.811   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:26:30.811   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:26:30.811   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:26:30.811   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:26:36.304   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:26:36.304   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:26:36.304   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:26:36.304   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:26:42.360   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:26:42.360   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:26:42.360   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:26:42.360   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:26:45.967   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:26:45.967   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:26:45.967   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:26:45.967   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:27:23.643   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:27:23.644   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:27:23.644   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:27:23.644   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:28:11.011   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:28:11.011   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:28:11.011   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:28:11.011   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:28:11.135   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:28:11.135   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:28:11.135   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:28:11.135   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:28:52.646   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:28:52.646   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:28:52.646   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:28:52.647   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:29:11.189   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:29:11.189   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:29:11.189   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:29:11.189   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:29:11.316   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:29:11.316   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:29:11.316   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:29:11.316   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:29:24.223   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:29:24.223   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:29:24.223   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:29:24.223   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:29:51.503   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:29:51.504   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:29:51.504   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:29:51.504   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:30:26.711   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:30:26.712   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:30:26.712   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:30:26.712   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:30:26.849   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:30:26.849   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:30:26.849   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:30:26.849   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:30:38.640  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 20:30:38.641  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 20:31:01.190   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:31:01.190   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:31:01.190   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:31:01.190   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:31:01.329   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:31:01.329   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:31:01.329   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:31:01.329   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:31:25.169  1105  1350 I chatty  : uid=1000(system) batterystats-wo expire 10 lines
10-02 20:31:31.364   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:31:31.364   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:31:31.366   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:31:31.366   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:31:31.524   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:31:31.524   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:31:31.524   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:31:31.524   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:31:49.152   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:31:49.152   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:31:49.152   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:31:49.152   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:32:07.798   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:32:07.799   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:32:07.799   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:32:07.799   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:32:08.034   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:32:08.034   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:32:08.034   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:32:08.034   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:32:22.878   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:32:22.878   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:32:22.878   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:32:22.878   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:32:34.309   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:32:34.309   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:32:34.309   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:32:34.309   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:33:02.997   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:33:02.997   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:33:02.997   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:33:02.997   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:33:03.114   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:33:03.114   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:33:03.114   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:33:03.114   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:33:21.751   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:33:21.751   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:33:21.751   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:33:21.751   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:33:33.680   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:33:33.680   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:33:33.680   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:33:33.680   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:33:37.579   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:33:37.579   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:33:37.579   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:33:37.579   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:33:53.114   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:33:53.114   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:33:53.114   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:33:53.114   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:33:55.162   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:33:55.162   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:33:55.162   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:33:55.162   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:34:13.168   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:34:13.168   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:34:13.168   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:34:13.168   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:34:17.617   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:34:17.617   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:34:17.617   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:34:17.617   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:34:21.896   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:34:21.896   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:34:21.896   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:34:21.896   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:34:29.276   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:34:29.277   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:34:29.277   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:34:29.277   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:34:33.325   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:34:33.325   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:34:33.325   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:34:33.325   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:34:47.839   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:34:47.839   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:34:47.839   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:34:47.839   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:35:03.360   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:35:03.360   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:35:03.360   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:35:03.360   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:35:09.199   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:35:09.199   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:35:09.199   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:35:09.199   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:35:20.488   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:35:20.488   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:35:20.488   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:35:20.488   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:35:34.476   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:35:34.476   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:35:34.476   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:35:34.476   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:35:39.671   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:35:39.671   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:35:39.671   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:35:39.671   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:35:44.007   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:35:44.008   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:35:44.008   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:35:44.008   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:35:48.379   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:35:48.379   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:35:48.379   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:35:48.379   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:35:52.953   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:35:52.953   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:35:52.953   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:35:52.953   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:36:24.877   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:36:24.877   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:36:24.877   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:36:24.877   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:36:25.032   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:36:25.032   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:36:25.032   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:36:25.032   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:36:39.454   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:36:39.454   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:36:39.454   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:36:39.454   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:36:51.939  1105  1350 I chatty  : uid=1000(system) batterystats-wo expire 3 lines
10-02 20:36:52.022   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:36:52.022   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:36:52.022   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:36:52.022   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:37:00.513   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:37:00.513   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:37:00.513   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:37:00.513   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:37:35.386   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:37:35.386   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:37:35.386   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:37:35.386   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:37:35.567   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:37:35.568   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:37:35.568   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:37:35.568   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:37:50.312   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:37:50.312   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:37:50.312   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:37:50.312   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:38:02.548   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:38:02.548   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:38:02.548   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:38:02.548   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:38:16.667   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:38:16.667   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:38:16.667   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:38:16.667   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:38:21.134   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:38:21.134   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:38:21.134   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:38:21.134   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:38:25.927   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:38:25.927   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:38:25.927   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:38:25.927   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:38:32.020   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:38:32.020   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:38:32.020   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:38:32.020   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:38:39.431   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:38:39.431   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:38:39.431   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:38:39.431   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:38:59.025  1105  2304 I chatty  : uid=1000(system) NetworkPolicy expire 3 lines
10-02 20:38:59.218   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:38:59.218   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:38:59.218   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:38:59.218   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:38:59.369   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:38:59.369   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:38:59.369   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:38:59.369   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:39:18.619   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:39:18.619   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:39:18.620   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:39:18.620   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:39:25.331  1105  2296 I chatty  : uid=1000(system) InputReader expire 1 line
10-02 20:39:25.332  1105  1105 I chatty  : uid=1000 system_server expire 14 lines
10-02 20:39:25.369  1105  1425 I chatty  : uid=1000(system) PowerManagerSer expire 19 lines
10-02 20:39:25.402  1105  1422 I chatty  : uid=1000(system) android.display expire 9 lines
10-02 20:39:25.582   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:39:25.582   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:39:25.582   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:39:25.582   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:39:25.661  1105  1420 I chatty  : uid=1000(system) android.fg expire 3 lines
10-02 20:39:25.683  2529  2529 V DreamService[DozeService]: wakeUp(): fromSystem=true, mWaking=false, mFinished=false
10-02 20:39:25.683  2529  2529 V DreamService[DozeService]: finish(): mFinished=false
10-02 20:39:25.684  1105  5990 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_11 expire 10 lines
10-02 20:39:25.694  2529  2529 V DreamService[DozeService]: detach(): Calling onDreamingStopped()
10-02 20:39:25.694  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onDreamingStopped()
10-02 20:39:25.702  2529  2529 V DreamService[DozeService]: finish(): mFinished=true
10-02 20:39:25.703  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onDestroy()
10-02 20:39:26.419  2529  2529 W FingerprintManager: Invalid acquired message: 6, 102
10-02 20:39:27.085  2529  2529 V KeyguardDisplayManager: hide
10-02 20:39:30.000  1105  2295 I chatty  : uid=1000(system) InputDispatcher expire 2 lines
10-02 20:39:30.743   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:39:30.743   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:39:30.743   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:39:30.743   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:39:34.410  9947  9947 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 20:39:34.416   693   693 I zygoteman: zygote_per32: launch 1682 (no limit) (com.tencent.mm:appbrand0)
10-02 20:39:34.428   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'com.tencent.mm:appbrand0' (pid=25865) in 11 ms
10-02 20:39:34.428   693   693 I zygoteman: com.tencent.mm:appbrand0 launch complete
10-02 20:39:34.428  1105  1318 I chatty  : uid=1000(system) ActivityManager expire 4 lines
10-02 20:39:34.542 25865 25865 E ActivityThread: Failed to find provider info for com.tencent.mm.coolassist.debugprovider
10-02 20:39:35.274   693   693 I zygoteman: zygote_per32: launch 1683 (no limit) (com.tencent.mm:appbrand1)
10-02 20:39:35.281   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'com.tencent.mm:appbrand1' (pid=25933) in 7 ms
10-02 20:39:35.281   693   693 I zygoteman: com.tencent.mm:appbrand1 launch complete
10-02 20:39:35.282  1105  3758 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_F expire 3 lines
10-02 20:39:35.356 25933 25933 E ActivityThread: Failed to find provider info for com.tencent.mm.coolassist.debugprovider
10-02 20:39:35.856   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:39:35.856   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:39:35.856   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:39:35.856   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:39:36.920   693   693 I zygoteman: zygote_per32: launch 1684 (no limit) (com.tencent.mm:tools)
10-02 20:39:36.932   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'com.tencent.mm:tools' (pid=26096) in 12 ms
10-02 20:39:36.932   693   693 I zygoteman: com.tencent.mm:tools launch complete
10-02 20:39:37.061 26096 26096 E ActivityThread: Failed to find provider info for com.tencent.mm.coolassist.debugprovider
10-02 20:39:37.483   693   693 I zygoteman: zygote_per32: launch 1685 (no limit) (com.tencent.mm:sandbox)
10-02 20:39:37.500   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'com.tencent.mm:sandbox' (pid=26149) in 17 ms
10-02 20:39:37.500   693   693 I zygoteman: com.tencent.mm:sandbox launch complete
10-02 20:39:37.500  1105 12492 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1A expire 1 line
10-02 20:39:37.610 26149 26149 E ActivityThread: Failed to find provider info for com.tencent.mm.coolassist.debugprovider
10-02 20:39:37.621  9947  9947 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 20:39:38.073  9947  9947 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 20:39:40.970   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:39:40.970   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:39:40.970   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:39:40.970   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:39:41.141   693   693 I zygoteman: zygote_per32: launch 1686 (no limit) (com.tencent.mm:toolsmp)
10-02 20:39:41.163   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'com.tencent.mm:toolsmp' (pid=26310) in 21 ms
10-02 20:39:41.163   693   693 I zygoteman: com.tencent.mm:toolsmp launch complete
10-02 20:39:41.281 26310 26310 E ActivityThread: Failed to find provider info for com.tencent.mm.coolassist.debugprovider
10-02 20:39:43.866  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 20:39:43.870  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 20:39:50.712   693   693 I zygoteman: App com.tct.weather.bb:remote terminated, pid=19760
10-02 20:39:51.174  9947  9947 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 20:39:51.658  9947  9947 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 20:39:55.968   693   693 I zygoteman: App com.blackberry.ddt:ta terminated, pid=5706
10-02 20:40:18.696  1105  1425 I chatty  : uid=1000(system) PowerManagerSer expire 37 lines
10-02 20:40:25.718   693   693 I zygoteman: App com.jrdcom.findmeback terminated, pid=5713
10-02 20:40:25.722   693   693 I zygoteman: App com.mgoogle.android.gms terminated, pid=1957
10-02 20:40:27.366  1105  1422 I chatty  : uid=1000(system) android.display expire 12 lines
10-02 20:40:28.264  9947  9947 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 20:40:28.640  1105  3758 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_F expire 4 lines
10-02 20:40:28.666  1105  7737 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_15 expire 1 line
10-02 20:41:00.906  1105  5990 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_11 expire 4 lines
10-02 20:41:00.931  1105  3761 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_10 expire 2 lines
10-02 20:41:28.448  1105  2601 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_6 expire 2 lines
10-02 20:41:28.448  1105 12492 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1A expire 4 lines
10-02 20:41:28.455   693   693 I zygoteman: App com.tencent.mm:tools terminated, pid=26096
10-02 20:41:28.539  1105 12495 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1B expire 11 lines
10-02 20:41:28.539  1105  1205 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_2 expire 2 lines
10-02 20:41:28.543   693   693 I zygoteman: App com.tencent.mm:toolsmp terminated, pid=26310
10-02 20:41:45.658  1105  1105 I chatty  : uid=1000 system_server expire 13 lines
10-02 20:41:49.988  1105  1196 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1 expire 4 lines
10-02 20:41:49.989  1105  2306 I chatty  : uid=1000(system) WifiService expire 1 line
10-02 20:41:50.051  1105  1350 I chatty  : uid=1000(system) batterystats-wo expire 5 lines
10-02 20:41:50.058   693   693 I zygoteman: zygote_sys64: launch 818 (no limit) (com.blackberry.deviceconfig)
10-02 20:41:50.073   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'com.blackberry.deviceconfig' (pid=27808) in 14 ms
10-02 20:41:50.073   693   693 I zygoteman: com.blackberry.deviceconfig launch complete
10-02 20:41:50.088  1105  1318 I chatty  : uid=1000(system) ActivityManager expire 38 lines
10-02 20:41:50.130   693   693 I zygoteman: zygote_per64: launch 1024 (no limit) (com.blackberry.infrastructure:com.blackberry.lbs.services.PlacesService)
10-02 20:41:50.146   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'com.blackberry.infrastructure:com.blackberry.lbs.services.PlacesService' (pid=27821) in 16 ms
10-02 20:41:50.146   693   693 I zygoteman: com.blackberry.infrastructure:com.blackberry.lbs.services.PlacesService launch complete
10-02 20:41:50.203   693   693 I zygoteman: zygote_sys64: launch 819 (no limit) (com.blackberry.ddt:ta)
10-02 20:41:50.218   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'com.blackberry.ddt:ta' (pid=27839) in 15 ms
10-02 20:41:50.218   693   693 I zygoteman: com.blackberry.ddt:ta launch complete
10-02 20:41:50.219  1105  3751 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_E expire 9 lines
10-02 20:41:50.243   693   693 I zygoteman: zygote_per64: launch 1025 (no limit) (com.blackberry.infrastructure:hybridagent)
10-02 20:41:50.259   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'com.blackberry.infrastructure:hybridagent' (pid=27854) in 15 ms
10-02 20:41:50.259   693   693 I zygoteman: com.blackberry.infrastructure:hybridagent launch complete
10-02 20:41:51.176  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 20:41:51.179  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 20:41:51.200  1000  1000 W wificond: Scan is not started. Ignore abort request
10-02 20:41:51.327  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 20:41:51.385  1105  2307 I chatty  : uid=1000(system) WifiStateMachin expire 3 lines
10-02 20:41:51.391   693   693 I zygoteman: zygote_sys64: launch 820 (no limit) (com.tct.support.security)
10-02 20:41:51.405   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'com.tct.support.security' (pid=27894) in 14 ms
10-02 20:41:51.405   693   693 I zygoteman: com.tct.support.security launch complete
10-02 20:41:51.420  1105  2312 I chatty  : uid=1000(system) ConnectivitySer expire 11 lines
10-02 20:41:51.735  1105  1317 I chatty  : uid=1000(system) android.bg expire 3 lines
10-02 20:41:53.490  1105  2304 I chatty  : uid=1000(system) NetworkPolicy expire 18 lines
10-02 20:41:53.496   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 20:41:53.496   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 20:41:53.496   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 20:41:53.496   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 20:41:53.753  1105 14035 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_20 expire 2 lines
10-02 20:41:53.812   693   693 I zygoteman: zygote_sys64: launch 821 (no limit) (com.jrdcom.findmeback)
10-02 20:41:53.829   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'com.jrdcom.findmeback' (pid=28048) in 17 ms
10-02 20:41:53.829   693   693 I zygoteman: com.jrdcom.findmeback launch complete
10-02 20:41:54.021   693   693 I zygoteman: zygote_per64: launch 1026 (no limit) (com.mgoogle.android.gms)
10-02 20:41:54.033   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'com.mgoogle.android.gms' (pid=28078) in 11 ms
10-02 20:41:54.033   693   693 I zygoteman: com.mgoogle.android.gms launch complete
10-02 20:41:54.465  1105  2713 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_A expire 6 lines
10-02 20:41:55.045   693   693 I zygoteman: zygote_per64: launch 1027 (no limit) (com.blackberry.hub)
10-02 20:41:55.060   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'com.blackberry.hub' (pid=28134) in 15 ms
10-02 20:41:55.060   693   693 I zygoteman: com.blackberry.hub launch complete
10-02 20:41:55.479   693   693 I zygoteman: zygote_per64: launch 1028 (no limit) (com.blackberry.infrastructure:com.blackberry.pim.auxiliary)
10-02 20:41:55.496   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'com.blackberry.infrastructure:com.blackberry.pim.auxiliary' (pid=28167) in 17 ms
10-02 20:41:55.497   693   693 I zygoteman: com.blackberry.infrastructure:com.blackberry.pim.auxiliary launch complete
10-02 20:41:55.507   693   693 I zygoteman: zygote_per32: launch 1687 (no limit) (com.tencent.mm:tools)
10-02 20:41:55.523   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'com.tencent.mm:tools' (pid=28176) in 15 ms
10-02 20:41:55.523   693   693 I zygoteman: com.tencent.mm:tools launch complete
10-02 20:41:55.526   693   693 I zygoteman: zygote_per32: launch 1688 (no limit) (com.tencent.mm:toolsmp)
10-02 20:41:55.548   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'com.tencent.mm:toolsmp' (pid=28187) in 21 ms
10-02 20:41:55.548   693   693 I zygoteman: com.tencent.mm:toolsmp launch complete
10-02 20:41:55.548  1105  2569 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_5 expire 1 line
10-02 20:41:55.702 28176 28176 E ActivityThread: Failed to find provider info for com.tencent.mm.coolassist.debugprovider
10-02 20:41:55.784 28187 28187 E ActivityThread: Failed to find provider info for com.tencent.mm.coolassist.debugprovider
10-02 20:41:55.788  1105  1105 I chatty  : uid=1000 system_server expire 10 lines
10-02 20:41:56.916   693   693 I zygoteman: App com.android.chrome terminated, pid=17639
10-02 20:41:57.024  1105  2710 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_9 expire 2 lines
10-02 20:41:57.048   693   693 I zygoteman: App com.blackberry.ddt.checkin terminated, pid=14167
10-02 20:42:00.668   693   693 I zygoteman: zygote_sys64: launch 822 (no limit) (com.android.packageinstaller)
10-02 20:42:00.677   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'com.android.packageinstaller' (pid=28484) in 9 ms
10-02 20:42:00.678   693   693 I zygoteman: com.android.packageinstaller launch complete
10-02 20:42:00.678  1105  3735 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_C expire 8 lines
10-02 20:42:02.632   693   693 I zygoteman: zygote_sys64: launch 823 (no limit) (com.android.defcontainer)
10-02 20:42:02.642   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'com.android.defcontainer' (pid=28518) in 9 ms
10-02 20:42:02.642   693   693 I zygoteman: com.android.defcontainer launch complete
10-02 20:42:02.643  1105  1440 I chatty  : uid=1000(system) PackageManager expire 8 lines
10-02 20:42:02.730  1105  1422 I chatty  : uid=1000(system) android.display expire 2 lines
10-02 20:42:02.794   693   693 I zygoteman: zygote_sys64: launch 824 (no limit) (com.qualcomm.qti.seemp.service:seemp_service)
10-02 20:42:02.820   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'com.qualcomm.qti.seemp.service:seemp_service' (pid=28534) in 25 ms
10-02 20:42:02.820   693   693 I zygoteman: com.qualcomm.qti.seemp.service:seemp_service launch complete
10-02 20:42:02.821  1105  1318 I chatty  : uid=1000(system) ActivityManager expire 18 lines
10-02 20:42:02.934 28534 28534 W ContextImpl: Calling a method in the system process without a qualified user: android.app.ContextImpl.startService:1493 android.content.ContextWrapper.startService:695 android.content.ContextWrapper.startService:695 com.qualcomm.qti.seemp.service.SeempBroadcastReceiver.onReceive:56 android.app.ActivityThread.handleReceiver:3230
10-02 20:42:02.980   693   693 I zygoteman: App com.qualcomm.qti.seemp.service:seemp_service terminated, pid=28534
10-02 20:42:06.598  1105 12495 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1B expire 10 lines
10-02 20:42:06.602   693   693 I zygoteman: App com.tencent.mm:sandbox terminated, pid=26149
10-02 20:42:12.304  1105  1425 I chatty  : uid=1000(system) PowerManagerSer expire 4 lines
10-02 20:42:16.017   693   693 I zygoteman: App com.android.cellbroadcastreceiver terminated, pid=14183
10-02 20:42:16.040   693   693 I zygoteman: App com.android.tct.autoregister terminated, pid=14199
10-02 20:42:17.649  1105  7719 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_14 expire 1 line
10-02 20:42:21.097   693   693 I zygoteman: App com.tratao.xcurrency terminated, pid=14882
10-02 20:42:21.496  1105 14009 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1F expire 1 line
10-02 20:42:21.523   693   693 I zygoteman: zygote_per64: launch 1029 (no limit) (com.android.musicfx)
10-02 20:42:21.536   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'com.android.musicfx' (pid=28631) in 13 ms
10-02 20:42:21.537   693   693 I zygoteman: com.android.musicfx launch complete
10-02 20:42:21.638   693   693 I zygoteman: zygote_sys64: launch 825 (no limit) (com.android.keychain)
10-02 20:42:21.649   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'com.android.keychain' (pid=28649) in 11 ms
10-02 20:42:21.649   693   693 I zygoteman: com.android.keychain launch complete
10-02 20:42:21.693  1105  8571 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_16 expire 2 lines
10-02 20:42:21.724  1105 13777 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1C expire 2 lines
10-02 20:42:21.827   693   693 I zygoteman: App com.tencent.mm:appbrand0 terminated, pid=25865
10-02 20:42:21.922   693   693 I zygoteman: zygote_per32: launch 1689 (no limit) (com.tencent.mobileqqi:web)
10-02 20:42:21.946   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'com.tencent.mobileqqi:web' (pid=28693) in 24 ms
10-02 20:42:21.946   693   693 I zygoteman: com.tencent.mobileqqi:web launch complete
10-02 20:42:21.947  1105  1318 I chatty  : uid=1000(system) ActivityManager expire 2 lines
10-02 20:42:21.947   693   693 I zygoteman: App com.tencent.mm:appbrand1 terminated, pid=25933
10-02 20:42:22.019  1105  1105 I chatty  : uid=1000 system_server expire 17 lines
10-02 20:42:22.182   693   693 I zygoteman: App com.google.process.gservices terminated, pid=32556
10-02 20:42:22.212   693   693 I zygoteman: App com.blackberry.infrastructure:restrictionservice terminated, pid=3459
10-02 20:42:22.232  1105 14035 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_20 expire 6 lines
10-02 20:42:22.236  1105  3761 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_10 expire 10 lines
10-02 20:42:22.237  1105  1318 I chatty  : uid=1000(system) ActivityManager expire 20 lines
10-02 20:42:22.276  1105 11812 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_18 expire 2 lines
10-02 20:42:22.294  1105  2713 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_A expire 8 lines
10-02 20:42:22.340  1105  2710 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_9 expire 8 lines
10-02 20:42:22.387  1105 12495 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1B expire 11 lines
10-02 20:42:22.392  1105  2569 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_5 expire 12 lines
10-02 20:42:22.445  1105  3751 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_E expire 8 lines
10-02 20:42:23.486  1105  2312 I chatty  : uid=1000(system) ConnectivitySer expire 9 lines
10-02 20:42:23.785  1105  8571 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_16 expire 5 lines
10-02 20:42:27.017  1105  1425 I chatty  : uid=1000(system) PowerManagerSer expire 26 lines
10-02 20:42:27.164   693   693 I zygoteman: zygote_per64: launch 1030 (no limit) (com.gedoor.monkeybook)
10-02 20:42:27.172   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'com.gedoor.monkeybook' (pid=28767) in 8 ms
10-02 20:42:27.172   693   693 I zygoteman: com.gedoor.monkeybook launch complete
10-02 20:42:27.311   693   693 I zygoteman: zygote_per64: launch 1031 (no limit) (com.google.process.gservices)
10-02 20:42:27.325   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'com.google.process.gservices' (pid=28802) in 13 ms
10-02 20:42:27.325   693   693 I zygoteman: com.google.process.gservices launch complete
10-02 20:42:27.446  1105  1422 I chatty  : uid=1000(system) android.display expire 11 lines
10-02 20:42:56.966  1105  2295 I chatty  : uid=1000(system) InputDispatcher expire 7 lines
10-02 20:42:57.068  1105 13777 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1C expire 3 lines
10-02 20:42:57.152  3821  3821 W ViewRootImpl[MainActivity]: Dropping event due to no window focus: MotionEvent { action=ACTION_DOWN, actionButton=0, id[0]=0, x[0]=489.0, y[0]=287.0, toolType[0]=TOOL_TYPE_FINGER, buttonState=0, metaState=0, flags=0x0, edgeFlags=0x0, pointerCount=1, historySize=0, eventTime=141410169, downTime=141410169, deviceId=3, source=0x100008 }
10-02 20:42:58.392  1105  1318 I chatty  : uid=1000(system) ActivityManager expire 10 lines
10-02 20:42:58.392  1105  7737 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_15 expire 10 lines
10-02 20:42:58.399   693   693 I zygoteman: App com.blackberry.infrastructure:com.blackberry.lbs.services.PlacesService terminated, pid=27821
10-02 20:43:00.415   693   693 I zygoteman: zygote_per64: launch 1032 (no limit) (android.process.media)
10-02 20:43:00.430   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'android.process.media' (pid=29045) in 15 ms
10-02 20:43:00.430   693   693 I zygoteman: android.process.media launch complete
10-02 20:43:00.965  1105  1105 I chatty  : uid=1000 system_server expire 10 lines
10-02 20:43:01.192   693   693 I zygoteman: zygote_per64: launch 1033 (no limit) (com.blackberry.infrastructure:restrictionservice)
10-02 20:43:01.200   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'com.blackberry.infrastructure:restrictionservice' (pid=29086) in 8 ms
10-02 20:43:01.200   693   693 I zygoteman: com.blackberry.infrastructure:restrictionservice launch complete
10-02 20:43:24.864   693   693 I zygoteman: App com.blackberry.ddt:ta terminated, pid=27839
10-02 20:43:25.017  1105  3761 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_10 expire 1 line
10-02 20:43:25.169  9947  9947 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 20:43:25.194  1105  1105 I chatty  : uid=1000 system_server expire 6 lines
10-02 20:43:25.329  9947  9947 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 20:43:25.389  1105  1422 I chatty  : uid=1000(system) android.display expire 6 lines
10-02 20:43:25.481  9947  9947 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 20:43:25.484   693   693 I zygoteman: zygote_per32: launch 1690 (no limit) (com.tencent.mm:appbrand0)
10-02 20:43:25.491   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'com.tencent.mm:appbrand0' (pid=29172) in 7 ms
10-02 20:43:25.491   693   693 I zygoteman: com.tencent.mm:appbrand0 launch complete
10-02 20:43:25.569 29172 29172 E ActivityThread: Failed to find provider info for com.tencent.mm.coolassist.debugprovider
10-02 20:43:26.183   693   693 I zygoteman: zygote_per32: launch 1691 (no limit) (com.tencent.mm:appbrand1)
10-02 20:43:26.190   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'com.tencent.mm:appbrand1' (pid=29232) in 7 ms
10-02 20:43:26.190   693   693 I zygoteman: com.tencent.mm:appbrand1 launch complete
10-02 20:43:26.267 29232 29232 E ActivityThread: Failed to find provider info for com.tencent.mm.coolassist.debugprovider
10-02 20:43:27.159  1105  1318 I chatty  : uid=1000(system) ActivityManager expire 6 lines
10-02 20:43:27.787  1105 12447 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_19 expire 1 line
10-02 20:43:33.643  1105  1350 I chatty  : uid=1000(system) batterystats-wo expire 12 lines
10-02 20:43:33.963  9947  9947 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 20:43:34.476  9947  9947 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 20:43:50.345   693   693 I zygoteman: App com.blackberry.deviceconfig terminated, pid=27808
10-02 20:43:55.458   693   693 I zygoteman: App com.jrdcom.findmeback terminated, pid=28048
10-02 20:47:14.237  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 20:47:58.190  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 20:47:58.191  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 20:49:29.006  1105  2212 I chatty  : uid=1000(system) AlarmManager expire 2 lines
10-02 20:51:11.031  9947  9947 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 20:51:15.070   693   693 I zygoteman: zygote_per32: launch 1692 (no limit) (com.android.vending)
10-02 20:51:15.078   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'com.android.vending' (pid=30371) in 8 ms
10-02 20:51:15.078   693   693 I zygoteman: com.android.vending launch complete
10-02 20:51:15.078  1105  7737 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_15 expire 3 lines
10-02 20:51:15.121  3821  3821 W ViewRootImpl[MainActivity]: Cancelling event due to no window focus: MotionEvent { action=ACTION_CANCEL, actionButton=0, id[0]=0, x[0]=430.0, y[0]=284.0, toolType[0]=TOOL_TYPE_FINGER, buttonState=0, metaState=0, flags=0x0, edgeFlags=0x0, pointerCount=1, historySize=0, eventTime=141908155, downTime=141903599, deviceId=3, source=0x100008 }
10-02 20:51:15.121  3821  3821 I chatty  : uid=10008(com.blackberry.blackberrylauncher) identical 1 line
10-02 20:51:15.126  3821  3821 W ViewRootImpl[MainActivity]: Cancelling event due to no window focus: MotionEvent { action=ACTION_CANCEL, actionButton=0, id[0]=0, x[0]=430.0, y[0]=284.0, toolType[0]=TOOL_TYPE_FINGER, buttonState=0, metaState=0, flags=0x0, edgeFlags=0x0, pointerCount=1, historySize=0, eventTime=141908155, downTime=141903599, deviceId=3, source=0x100008 }
10-02 20:51:15.382   693   693 I zygoteman: zygote_per64: launch 1034 (no limit) (com.google.process.gapps)
10-02 20:51:15.391   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'com.google.process.gapps' (pid=30426) in 9 ms
10-02 20:51:15.391   693   693 I zygoteman: com.google.process.gapps launch complete
10-02 20:51:16.593  1105  1317 I chatty  : uid=1000(system) android.bg expire 1 line
10-02 20:51:25.849  1105 12495 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1B expire 3 lines
10-02 20:51:26.014  9947  9947 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 20:51:29.191  9947  9947 I chatty  : uid=10091(com.tencent.mm) identical 1 line
10-02 20:51:29.680  9947  9947 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 20:51:38.192  9947  9947 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 20:51:38.261   693   693 I zygoteman: App com.android.defcontainer terminated, pid=28518
10-02 20:51:47.135  1105  1425 I chatty  : uid=1000(system) PowerManagerSer expire 10 lines
10-02 20:51:53.758  1105  2569 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_5 expire 7 lines
10-02 20:51:55.323  1105  2295 I chatty  : uid=1000(system) InputDispatcher expire 5 lines
10-02 20:51:55.390  1105 12495 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1B expire 7 lines
10-02 20:51:56.166  1105  1422 I chatty  : uid=1000(system) android.display expire 10 lines
10-02 20:51:57.761  1105  2710 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_9 expire 10 lines
10-02 20:51:57.815  1105  1350 I chatty  : uid=1000(system) batterystats-wo expire 12 lines
10-02 20:52:00.408  1105  2713 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_A expire 8 lines
10-02 20:52:00.438  1105  8571 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_16 expire 10 lines
10-02 20:52:00.544  9947  9947 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 20:52:08.518  9947  9947 I chatty  : uid=10091(com.tencent.mm) identical 3 lines
10-02 20:52:09.012  9947  9947 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 20:52:11.313  9947  9947 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 20:52:11.701  1105 13777 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1C expire 7 lines
10-02 20:52:12.744  1105 14035 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_20 expire 7 lines
10-02 20:52:12.913  9947  9947 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 20:52:17.056  9947  9947 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 20:52:17.203  1105  2312 I chatty  : uid=1000(system) ConnectivitySer expire 2 lines
10-02 20:52:17.464  1105  1318 I chatty  : uid=1000(system) ActivityManager expire 5 lines
10-02 20:52:17.567  1105  1422 I chatty  : uid=1000(system) android.display expire 10 lines
10-02 20:52:24.630  9947  9947 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 20:52:26.571  1105 12447 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_19 expire 1 line
10-02 20:52:26.590  1105  3751 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_E expire 8 lines
10-02 20:52:26.604  9947  9947 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 20:52:28.707  1105  2710 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_9 expire 1 line
10-02 20:52:28.873  9947  9947 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 20:52:37.940  9947  9947 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 20:52:38.639  1105  1422 I chatty  : uid=1000(system) android.display expire 10 lines
10-02 20:52:52.563  9947  9947 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 20:53:02.534  9947  9947 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 20:53:03.853  9947  9947 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 20:53:27.519  1105  1425 I chatty  : uid=1000(system) PowerManagerSer expire 13 lines
10-02 20:54:02.405   693   693 I zygoteman: zygote_per32: launch 1693 (no limit) (com.android.vending:instant_app_installer)
10-02 20:54:02.438   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'com.android.vending:instant_app_installer' (pid=31514) in 34 ms
10-02 20:54:02.438   693   693 I zygoteman: com.android.vending:instant_app_installer launch complete
10-02 20:54:02.439  1105  1105 I chatty  : uid=1000 system_server expire 11 lines
10-02 20:54:04.028  1105  1317 I chatty  : uid=1000(system) android.bg expire 6 lines
10-02 20:54:18.394  1105  1420 I chatty  : uid=1000(system) android.fg expire 4 lines
10-02 20:54:18.408  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onCreate()
10-02 20:54:18.419  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onBind() intent = Intent { act=android.service.dreams.DreamService flg=0x800000 cmp=com.android.systemui/.doze.DozeService }
10-02 20:54:18.427  2529  2529 V DreamService[DozeService]: Calling onDreamingStarted()
10-02 20:54:18.427  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onDreamingStarted()
10-02 20:54:18.547  1105  1105 I chatty  : uid=1000 system_server expire 11 lines
10-02 20:54:18.964  1105 14035 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_20 expire 6 lines
10-02 20:54:18.974  9947  9947 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 20:54:21.831  1105  2312 I chatty  : uid=1000(system) ConnectivitySer expire 10 lines
10-02 20:54:22.046  1105  1318 I chatty  : uid=1000(system) ActivityManager expire 10 lines
10-02 20:54:22.601  1105  8571 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_16 expire 4 lines
10-02 20:54:22.601  2529  2529 W KeyguardSecurityView: [shouldEnterBlackberry] returns false, rem=10, max=10
10-02 20:54:22.771  2529  2529 W KeyguardSecurityView: [shouldEnterBlackberry] returns false, rem=10, max=10
10-02 20:54:22.776  2529  2529 V KeyguardStatusView: refresh statusview showing:true
10-02 20:54:22.788  2529  2529 V KeyguardDisplayManager: show
10-02 20:54:44.051   693   693 I zygoteman: App com.android.keychain terminated, pid=28649
10-02 20:56:50.082  1105  1350 I chatty  : uid=1000(system) batterystats-wo expire 10 lines
10-02 20:57:51.149  1105  2569 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_5 expire 8 lines
10-02 20:58:58.660  1105  2212 I chatty  : uid=1000(system) AlarmManager expire 1 line
10-02 21:00:37.661  1105  2710 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_9 expire 2 lines
10-02 21:00:57.702  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 21:00:57.703  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 21:02:30.827  1105  1350 I chatty  : uid=1000(system) batterystats-wo expire 12 lines
10-02 21:02:43.715   693   693 I zygoteman: zygote_sys64: launch 826 (no limit) (com.blackberry.ddt.checkin)
10-02 21:02:43.738   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'com.blackberry.ddt.checkin' (pid=31795) in 23 ms
10-02 21:02:43.738   693   693 I zygoteman: com.blackberry.ddt.checkin launch complete
10-02 21:02:43.802   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 21:02:43.802   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 21:02:43.802   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 21:02:43.802   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 21:02:43.915   693   693 I zygoteman: zygote_sys64: launch 827 (no limit) (com.android.cellbroadcastreceiver)
10-02 21:02:43.930   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'com.android.cellbroadcastreceiver' (pid=31817) in 14 ms
10-02 21:02:43.930   693   693 I zygoteman: com.android.cellbroadcastreceiver launch complete
10-02 21:02:44.015   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 21:02:44.016   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 21:02:44.016   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 21:02:44.016   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 21:02:44.027   693   693 I zygoteman: zygote_sys64: launch 828 (no limit) (com.android.tct.autoregister)
10-02 21:02:44.040   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'com.android.tct.autoregister' (pid=31836) in 13 ms
10-02 21:02:44.041   693   693 I zygoteman: com.android.tct.autoregister launch complete
10-02 21:02:44.164   693   693 I zygoteman: App com.android.packageinstaller terminated, pid=28484
10-02 21:02:44.460  1105  3751 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_E expire 4 lines
10-02 21:02:58.090  1105  3758 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_F expire 2 lines
10-02 21:03:05.888  1105  7719 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_14 expire 3 lines
10-02 21:03:44.697  1105  3735 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_C expire 2 lines
10-02 21:03:44.742   693   693 I zygoteman: App com.mgoogle.android.gms terminated, pid=28078
10-02 21:03:44.755   693   693 I zygoteman: App com.android.musicfx terminated, pid=28631
10-02 21:03:50.231  2529  2529 W FingerprintManager: Invalid acquired message: 6, 102
10-02 21:03:50.234  1105  2296 I chatty  : uid=1000(system) InputReader expire 1 line
10-02 21:03:50.478  1105  1205 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_2 expire 4 lines
10-02 21:03:50.506  1105  1425 I chatty  : uid=1000(system) PowerManagerSer expire 18 lines
10-02 21:03:50.630  2529  2529 V KeyguardDisplayManager: hide
10-02 21:03:50.663  1105  1422 I chatty  : uid=1000(system) android.display expire 3 lines
10-02 21:03:50.694  9947  9947 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 21:03:50.712  1105  1105 I chatty  : uid=1000 system_server expire 2 lines
10-02 21:03:50.719  1105 13890 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1E expire 5 lines
10-02 21:03:50.732  2529  2529 V DreamService[DozeService]: wakeUp(): fromSystem=true, mWaking=false, mFinished=false
10-02 21:03:50.732  2529  2529 V DreamService[DozeService]: finish(): mFinished=false
10-02 21:03:50.740  2529  2529 V DreamService[DozeService]: detach(): Calling onDreamingStopped()
10-02 21:03:50.740  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onDreamingStopped()
10-02 21:03:50.743  2529  2529 V DreamService[DozeService]: finish(): mFinished=true
10-02 21:03:50.743  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onDestroy()
10-02 21:03:51.271  1105 11812 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_18 expire 1 line
10-02 21:03:54.037  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 21:03:54.041  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 21:03:54.367  9947  9947 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 21:03:54.875  9947  9947 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 21:04:31.277  1105  2713 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_A expire 1 line
10-02 21:04:45.529   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 21:04:45.529   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 21:04:45.529   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 21:04:45.529   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 21:04:45.665   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 21:04:45.665   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 21:04:45.665   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 21:04:45.665   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 21:04:48.135  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 21:04:50.781  1105  2312 I chatty  : uid=1000(system) ConnectivitySer expire 8 lines
10-02 21:04:51.067  1105  1318 I chatty  : uid=1000(system) ActivityManager expire 4 lines
10-02 21:05:28.418  1105  1196 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1 expire 1 line
10-02 21:07:14.328  1105  2304 I chatty  : uid=1000(system) NetworkPolicy expire 6 lines
10-02 21:07:20.999  1105  1425 I chatty  : uid=1000(system) PowerManagerSer expire 28 lines
10-02 21:08:31.281   693   693 I zygoteman: zygote_per64: launch 1035 (no limit) (com.tratao.xcurrency)
10-02 21:08:31.302   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'com.tratao.xcurrency' (pid=32387) in 20 ms
10-02 21:08:31.302   693   693 I zygoteman: com.tratao.xcurrency launch complete
10-02 21:08:31.303  1105  2302 I chatty  : uid=1000(system) NetworkStats expire 2 lines
10-02 21:08:31.492   693   693 I zygoteman: zygote_per32: launch 1694 (no limit) (com.google.android.webview:webview_service)
10-02 21:08:31.509   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'com.google.android.webview:webview_service' (pid=32406) in 17 ms
10-02 21:08:31.509   693   693 I zygoteman: com.google.android.webview:webview_service launch complete
10-02 21:08:31.510  1105 12492 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1A expire 4 lines
10-02 21:08:31.826  1105  1425 I chatty  : uid=1000(system) PowerManagerSer expire 23 lines
10-02 21:08:32.069   693   693 I zygoteman: App com.tencent.mobileqqi:web terminated, pid=28693
10-02 21:08:32.087   693   693 I zygoteman: App com.blackberry.infrastructure:hybridagent terminated, pid=27854
10-02 21:08:32.093   693   693 I zygoteman: App com.google.process.gapps terminated, pid=30426
10-02 21:12:20.665  9947  9947 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 21:12:21.171  9947  9947 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 21:12:47.303  1105  1425 I chatty  : uid=1000(system) PowerManagerSer expire 14 lines
10-02 21:13:04.816  9947  9947 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 21:13:05.299  9947  9947 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 21:13:07.277  1105  2295 I chatty  : uid=1000(system) InputDispatcher expire 2 lines
10-02 21:13:07.368  1105 14009 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1F expire 2 lines
10-02 21:13:08.262  9947  9947 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 21:13:10.792  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 21:13:10.793  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 21:13:17.260  1105  1425 I chatty  : uid=1000(system) PowerManagerSer expire 14 lines
10-02 21:13:17.558  1105  7719 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_14 expire 7 lines
10-02 21:13:17.587  1105  2713 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_A expire 1 line
10-02 21:13:17.591  1105  1205 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_2 expire 5 lines
10-02 21:13:17.593  1105  1318 I chatty  : uid=1000(system) ActivityManager expire 10 lines
10-02 21:13:17.618  1105  3751 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_E expire 7 lines
10-02 21:13:17.677  1105  1422 I chatty  : uid=1000(system) android.display expire 10 lines
10-02 21:13:21.671  1105  2312 I chatty  : uid=1000(system) ConnectivitySer expire 10 lines
10-02 21:13:22.316  1105  1196 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1 expire 4 lines
10-02 21:13:24.778  1105 12492 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1A expire 4 lines
10-02 21:13:26.120  1105 12447 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_19 expire 8 lines
10-02 21:14:02.115   693   693 I zygoteman: zygote_per32: launch 1695 (no limit) (com.android.chrome)
10-02 21:14:02.140   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'com.android.chrome' (pid=1450) in 25 ms
10-02 21:14:02.140   693   693 I zygoteman: com.android.chrome launch complete
10-02 21:14:02.141  1105  1105 I chatty  : uid=1000 system_server expire 16 lines
10-02 21:14:02.321  1105 14035 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_20 expire 7 lines
10-02 21:14:02.350   693   693 I zygoteman: App com.android.vending:instant_app_installer terminated, pid=31514
10-02 21:14:03.688  1105  1317 I chatty  : uid=1000(system) android.bg expire 2 lines
10-02 21:14:38.375  1105 13890 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1E expire 2 lines
10-02 21:14:38.377  1105  1318 I chatty  : uid=1000(system) ActivityManager expire 11 lines
10-02 21:14:41.725  9947  9947 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 21:14:44.730  9947  9947 I chatty  : uid=10091(com.tencent.mm) identical 1 line
10-02 21:14:45.248  9947  9947 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 21:14:54.684  1105  1425 I chatty  : uid=1000(system) PowerManagerSer expire 17 lines
10-02 21:14:57.197  1105  2295 I chatty  : uid=1000(system) InputDispatcher expire 4 lines
10-02 21:14:57.283  1105  2569 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_5 expire 3 lines
10-02 21:14:57.323  1105  1422 I chatty  : uid=1000(system) android.display expire 10 lines
10-02 21:14:58.230  9947  9947 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 21:15:03.957  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 21:15:03.961  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 21:15:08.060  1105 11812 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_18 expire 6 lines
10-02 21:15:12.631   693   693 I zygoteman: zygote_per64: launch 1036 (no limit) (com.mgoogle.android.gms)
10-02 21:15:12.648   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'com.mgoogle.android.gms' (pid=1807) in 17 ms
10-02 21:15:12.648   693   693 I zygoteman: com.mgoogle.android.gms launch complete
10-02 21:15:12.666   693   693 I zygoteman: App com.gedoor.monkeybook terminated, pid=28767
10-02 21:15:12.729  1105  1528 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_3 expire 4 lines
10-02 21:15:12.749   693   693 I zygoteman: App com.android.cellbroadcastreceiver terminated, pid=31817
10-02 21:15:13.014  1105  3750 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_D expire 3 lines
10-02 21:15:13.047  1105  8951 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_17 expire 9 lines
10-02 21:15:13.078  1105  1350 I chatty  : uid=1000(system) batterystats-wo expire 8 lines
10-02 21:15:19.828  1105  7737 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_15 expire 4 lines
10-02 21:15:19.897  1105 12495 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1B expire 2 lines
10-02 21:15:23.975  4367  1868 E ActivityThread: Failed to find provider info for com.tct.gapp.middleman
10-02 21:15:23.984   693   693 I zygoteman: zygote_per64: launch 1037 (no limit) (com.tct.weather.bb:remote)
10-02 21:15:24.000   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'com.tct.weather.bb:remote' (pid=1870) in 16 ms
10-02 21:15:24.000   693   693 I zygoteman: com.tct.weather.bb:remote launch complete
10-02 21:15:24.243   693   693 I zygoteman: App com.android.tct.autoregister terminated, pid=31836
10-02 21:15:30.856  1105  1425 I chatty  : uid=1000(system) PowerManagerSer expire 17 lines
10-02 21:15:42.708  1105  2642 I chatty  : uid=1000(system) HwBinder:1105_5 expire 4 lines
10-02 21:15:42.709  1105  1420 I chatty  : uid=1000(system) android.fg expire 5 lines
10-02 21:15:43.596   693   693 I zygoteman: zygote_per64: launch 1038 (no limit) (com.google.android.partnersetup)
10-02 21:15:43.618   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'com.google.android.partnersetup' (pid=1957) in 22 ms
10-02 21:15:43.619   693   693 I zygoteman: com.google.android.partnersetup launch complete
10-02 21:15:44.583  1105  2601 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_6 expire 2 lines
10-02 21:15:44.626  1105 13780 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1D expire 4 lines
10-02 21:15:56.470  1105  1425 I chatty  : uid=1000(system) PowerManagerSer expire 14 lines
10-02 21:15:58.314   693   693 I zygoteman: App com.tencent.mm:tools terminated, pid=28176
10-02 21:15:58.355   693   693 I zygoteman: App com.tencent.mm:toolsmp terminated, pid=28187
10-02 21:16:10.904  1105  3735 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_C expire 4 lines
10-02 21:16:10.936   693   693 I zygoteman: zygote_per32: launch 1696 (no limit) (com.tencent.tim)
10-02 21:16:10.945   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'com.tencent.tim' (pid=2345) in 9 ms
10-02 21:16:10.946   693   693 I zygoteman: com.tencent.tim launch complete
10-02 21:16:11.312  1105  1422 I chatty  : uid=1000(system) android.display expire 2 lines
10-02 21:16:11.376   693   693 I zygoteman: zygote_per32: launch 1697 (no limit) (com.tencent.tim:MSF)
10-02 21:16:11.384   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'com.tencent.tim:MSF' (pid=2394) in 8 ms
10-02 21:16:11.386   693   693 I zygoteman: com.tencent.tim:MSF launch complete
10-02 21:16:11.456   693   693 I zygoteman: zygote_per32: launch 1698 (no limit) (com.tencent.tim:Daemon)
10-02 21:16:11.467   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'com.tencent.tim:Daemon' (pid=2427) in 10 ms
10-02 21:16:11.467   693   693 I zygoteman: com.tencent.tim:Daemon launch complete
10-02 21:16:11.468  1105  3761 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_10 expire 6 lines
10-02 21:16:11.480  1105  1318 I chatty  : uid=1000(system) ActivityManager expire 4 lines
10-02 21:16:11.529  1105 13777 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_1C expire 1 line
10-02 21:16:13.895  1105  4198 I chatty  : uid=1000(system) IzatProvider expire 1 line
10-02 21:16:13.928  1105  1105 I chatty  : uid=1000 system_server expire 3 lines
10-02 21:16:14.211   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 21:16:14.211   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 21:16:14.212   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 21:16:14.212   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 21:16:14.467  1105  2304 I chatty  : uid=1000(system) NetworkPolicy expire 3 lines
10-02 21:16:15.809   693   693 I zygoteman: zygote_per32: launch 1699 (no limit) (com.tencent.tim:mail)
10-02 21:16:15.817   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'com.tencent.tim:mail' (pid=3053) in 8 ms
10-02 21:16:15.817   693   693 I zygoteman: com.tencent.tim:mail launch complete
10-02 21:16:15.818  1105  2565 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_4 expire 3 lines
10-02 21:16:15.943  3053  3053 W PackageParser: Unknown element under <manifest>: meta-data at /data/data/com.tencent.tim/app_installed_plugin/mail_plugin.apk Binary XML file line #102
10-02 21:16:16.314  1105  3758 I chatty  : uid=1000(system) Binder:1105_F expire 2 lines
10-02 21:16:16.502  3053  3053 W PackageParser: Unknown element under <manifest>: meta-data at /data/user/0/com.tencent.tim/app_installed_plugin/mail_plugin.apk Binary XML file line #102
10-02 21:16:16.861  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 21:16:21.316   693   693 I zygoteman: zygote_per32: launch 1700 (no limit) (com.tencent.tim:qqfav)
10-02 21:16:21.327   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'com.tencent.tim:qqfav' (pid=3211) in 10 ms
10-02 21:16:21.327   693   693 I zygoteman: com.tencent.tim:qqfav launch complete
10-02 21:16:21.621   693   693 I zygoteman: Process 7663 exited cleanly. (1)
10-02 21:16:21.622   693   693 I zygoteman: App com.taobao.taobao terminated, pid=7430
10-02 21:16:21.658  1105  3758 D ConnectivityService: ConnectivityService NetworkRequestInfo binderDied(NetworkRequest [ TRACK_DEFAULT id=1285, [ Capabilities: INTERNET&NOT_RESTRICTED&TRUSTED&NOT_VPN Work User ID: 0] ], android.os.BinderProxy@323104)
10-02 21:16:21.659  1105  2312 D ConnectivityService: releasing NetworkRequest [ TRACK_DEFAULT id=1285, [ Capabilities: INTERNET&NOT_RESTRICTED&TRUSTED&NOT_VPN Work User ID: 0] ] (release request)
10-02 21:16:21.660   693   693 I zygoteman: App com.taobao.taobao:channel terminated, pid=7796
10-02 21:16:23.561  1105 12447 I ActivityManager: screenStatusRequestTag =0
10-02 21:16:23.589  1105  1422 D WindowManager: [BatteryCenter] Enforcement operations framerate:0 brightness:1.0 time:0 ms
10-02 21:16:25.965  2345  2345 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 21:16:25.968  2345  2345 I chatty  : uid=10133(com.tencent.tim) /init identical 99 lines
10-02 21:16:25.968  2345  2345 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 21:16:26.360   693   693 I zygoteman: zygote_per32: launch 1701 (no limit) (com.tencent.tim:peak)
10-02 21:16:26.369  2345  2345 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 21:16:26.372  2345  2345 I chatty  : uid=10133(com.tencent.tim) /init identical 99 lines
10-02 21:16:26.372  2345  2345 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 21:16:26.372   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'com.tencent.tim:peak' (pid=3311) in 11 ms
10-02 21:16:26.372   693   693 I zygoteman: com.tencent.tim:peak launch complete
10-02 21:16:26.372  1105  2565 I ActivityManager: Start proc 3311:com.tencent.tim:peak/u0a133 for service com.tencent.tim/com.tencent.mobileqq.activity.photo.PeakService
10-02 21:16:26.483  1105  1318 W BroadcastQueue: Background execution not allowed: receiving Intent { act=com.tencent.tim.msf.startmsf flg=0x10 } to com.tencent.tim/com.tencent.mobileqq.msf.core.NetConnInfoCenter
10-02 21:16:26.872  1105  3758 I ActivityManager: Killing 31795:com.blackberry.ddt.checkin/2913 (adj 906): empty #17
10-02 21:16:26.886   693   693 I zygoteman: App com.blackberry.ddt.checkin terminated, pid=31795
10-02 21:16:30.673  1105  1105 W ActivityManager: Unable to launch app com.ss.android.ugc.aweme/10148 for service Intent { cmp=com.ss.android.ugc.aweme/com.ss.android.message.PushJobService }: com.ss.android.ugc.aweme is restricted
10-02 21:16:30.674  1105  1105 D JobSchedulerService: Error executing JobStatus{3d92446 #u0a148/1 com.ss.android.ugc.aweme/com.ss.android.message.PushJobService u=0 s=10148 TIME=-2d21h38m26s930ms:-2d21h38m26s930ms PERIODIC PERSISTED READY}
10-02 21:16:30.689  1105  1105 W ActivityManager: Unable to launch app com.ss.android.ugc.aweme/10148 for service Intent { cmp=com.ss.android.ugc.aweme/com.ss.android.message.PushJobService }: com.ss.android.ugc.aweme is restricted
10-02 21:16:30.689  1105  1105 D JobSchedulerService: Error executing JobStatus{3d92446 #u0a148/1 com.ss.android.ugc.aweme/com.ss.android.message.PushJobService u=0 s=10148 TIME=-2d21h38m26s946ms:-2d21h38m26s946ms PERIODIC PERSISTED READY}
10-02 21:16:30.888   693   693 I zygoteman: App com.tratao.xcurrency terminated, pid=32387
10-02 21:16:30.888  1105  2694 I ActivityManager: Process com.tratao.xcurrency (pid 32387) has died: cch+6CEM
10-02 21:16:30.888  1105  2565 D ConnectivityService: ConnectivityService NetworkRequestInfo binderDied(NetworkRequest [ LISTEN id=1308, [ Capabilities: INTERNET&NOT_RESTRICTED&TRUSTED&FOREGROUND Work User ID: -10000] ], android.os.BinderProxy@f55d1ab)
10-02 21:16:30.893  1105  2694 I ActivityManager: Killing 32412:com.google.android.webview:sandboxed_process0/u0a125i386 (adj 0): isolated not needed
10-02 21:16:30.920  1105  1350 D KernelUidCpuTimeReader: Removing uids 99386-99386
10-02 21:16:31.075  1105  1105 W ActivityManager: Unable to launch app com.ss.android.ugc.aweme/10148 for service Intent { cmp=com.ss.android.ugc.aweme/com.ss.android.message.PushJobService }: com.ss.android.ugc.aweme is restricted
10-02 21:16:31.075  1105  1105 D JobSchedulerService: Error executing JobStatus{3d92446 #u0a148/1 com.ss.android.ugc.aweme/com.ss.android.message.PushJobService u=0 s=10148 TIME=-2d21h38m27s332ms:-2d21h38m27s332ms PERIODIC PERSISTED READY}
10-02 21:16:40.498   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 21:16:40.498   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 21:16:40.498   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 21:16:40.498   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 21:16:40.753   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 21:16:40.753   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 21:16:40.753   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 21:16:40.753   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 21:16:40.822   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 21:16:40.822   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 21:16:40.822   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 21:16:40.822   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 21:16:40.910  1105  3758 D ConnectivityService: registerNetworkAgent NetworkAgentInfo{ ni{[type: MOBILE[LTE], state: CONNECTED/CONNECTED, reason: connected, extra: XXnet, failover: false, available: true, roaming: false]}  network{289}  nethandle{1241261984478}  lp{{InterfaceName: rmnet_data1 LinkAddresses: [10.195.133.210/30,]  Routes: [0.0.0.0/0 -> 10.195.133.209 rmnet_data1,10.195.133.208/30 -> 0.0.0.0 rmnet_data1,] DnsAddresses: [221.179.38.7,120.196.165.7,] Domains: null MTU: 1500 TcpBufferSizes: 2097152,4194304,8388608,262144,524288,1048576}}  nc{[ Transports: CELLULAR Capabilities: SUPL&INTERNET&NOT_RESTRICTED&TRUSTED&NOT_VPN LinkUpBandwidth>=51200Kbps LinkDnBandwidth>=102400Kbps Specifier: <1> Work User ID: -10000]}  Score{10}  everValidated{false}  lastValidated{false}  created{false} lingering{false} explicitlySelected{false} acceptUnvalidated{false} everCaptivePortalDetected{false} lastCaptivePortalDetected{false} clat{null} }
10-02 21:16:40.910  1105  2312 D ConnectivityService: NetworkAgentInfo [MOBILE (LTE) - 289] EVENT_NETWORK_INFO_CHANGED, going from null to CONNECTED
10-02 21:16:40.911  1105  2312 D ConnectivityService: Adding iface rmnet_data1 to network 289
10-02 21:16:40.919  1105  2312 D ConnectivityService: Setting DNS servers for network 289 to [/221.179.38.7, /120.196.165.7]
10-02 21:16:40.942  1105  2304 D NetworkStats: Resolving plan for NetworkTemplate: matchRule=MOBILE_ALL, subscriberId=460000..., matchSubscriberIds=[460000...]
10-02 21:16:40.943  1105  2304 D NetworkStats: Found active matching subId 1
10-02 21:16:40.949  1105  2304 D NetworkStats: Resolved to plan null
10-02 21:16:40.959  1105  2304 D NetworkStats: Resolving plan for NetworkTemplate: matchRule=MOBILE_ALL, subscriberId=460000..., matchSubscriberIds=[460000...]
10-02 21:16:40.964  1105  2304 D NetworkStats: Found active matching subId 1
10-02 21:16:40.969  1105  2304 D NetworkStats: Resolved to plan null
10-02 21:16:41.582  1105  2312 D ConnectivityService: Setting DNS servers for network 289 to [/221.179.38.7, /120.196.165.7, /2409:8057:2000::8, /2409:8057:2000:4::8]
10-02 21:16:41.606  1105  2304 D NetworkStats: Resolving plan for NetworkTemplate: matchRule=MOBILE_ALL, subscriberId=460000..., matchSubscriberIds=[460000...]
10-02 21:16:41.608  1105  2304 D NetworkStats: Found active matching subId 1
10-02 21:16:41.612  1105  2304 D NetworkStats: Resolved to plan null
10-02 21:16:43.960  1105  2312 D ConnectivityService: NetworkAgentInfo [MOBILE (LTE) - 289] validation passed
10-02 21:16:56.575   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 21:16:56.575   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 21:16:56.575   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 21:16:56.575   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 21:17:00.652  1105  2694 I ActivityManager: Process com.tencent.tim:qqfav (pid 3211) has died: cch+2CEM
10-02 21:17:00.653   693   693 I zygoteman: App com.tencent.tim:qqfav terminated, pid=3211
10-02 21:17:31.418  1105  2312 D ConnectivityService: reportNetworkConnectivity(288, false) by 10111
10-02 21:17:31.686  1105  2312 D ConnectivityService: NetworkAgentInfo [WIFI () - 288] validation passed
10-02 21:17:31.731  1105  1318 W BroadcastQueue: Background execution not allowed: receiving Intent { act=android.net.wifi.STATE_CHANGE flg=0x4000010 (has extras) } to com.tcl.ota.bb/com.tcl.ota.receiver.DownloadReceiver
10-02 21:17:35.808  1759  1759 F DEBUG   : *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
10-02 21:17:35.808  1759  1759 F DEBUG   : Build fingerprint: 'blackberry/bbf100cnchina/bbf100:8.1.0/OPM1.171019.026/ABH542:user/release-keys'
10-02 21:17:35.808  1759  1759 F DEBUG   : Revision: '0'
10-02 21:17:35.808  1759  1759 F DEBUG   : ABI: 'arm'
10-02 21:17:35.808  1759  1759 F DEBUG   : pid: 1759, tid: 1759, name: gcin  >>> gcin <<<
10-02 21:17:35.808  1759  1759 F DEBUG   : signal 11 (SIGSEGV), code 1 (SEGV_MAPERR), fault addr 0xb2bbe4
10-02 21:17:35.864  1759  1759 F DEBUG   :     r0 00b2bbe4  r1 0005773e  r2 5bb36fef  r3 000f4240
10-02 21:17:35.864  1759  1759 F DEBUG   :     r4 febc093c  r5 ec26263c  r6 00b2bbe4  r7 febc04f0
10-02 21:17:35.864  1759  1759 F DEBUG   :     r8 0aa24048  r9 febc0538  sl 0aa24020  fp ec26263c
10-02 21:17:35.864  1759  1759 F DEBUG   :     ip febc02b8  sp febc02c0  lr 0aa131a3  pc 0aa088c8  cpsr 200f0030
10-02 21:17:35.867  1759  1759 F DEBUG   :
10-02 21:17:35.867  1759  1759 F DEBUG   : backtrace:
10-02 21:17:35.867  1759  1759 F DEBUG   :     #00 pc 000028c8  /data/data/com.hyperrate.gcin/files/gcin
10-02 21:17:35.867  1759  1759 F DEBUG   :     #01 pc 0000d19f  /data/data/com.hyperrate.gcin/files/gcin
10-02 21:17:35.867  1759  1759 F DEBUG   :     #02 pc 0000d4d3  /data/data/com.hyperrate.gcin/files/gcin
10-02 21:17:35.867  1759  1759 F DEBUG   :     #03 pc 00010f03  /data/data/com.hyperrate.gcin/files/gcin
10-02 21:17:35.867  1759  1759 F DEBUG   :     #04 pc 0000e9eb  /data/data/com.hyperrate.gcin/files/gcin
10-02 21:17:35.867  1759  1759 F DEBUG   :     #05 pc 00004065  /data/data/com.hyperrate.gcin/files/gcin
10-02 21:17:35.867  1759  1759 F DEBUG   :     #06 pc 00003bfb  /data/data/com.hyperrate.gcin/files/gcin
10-02 21:17:35.867  1759  1759 F DEBUG   :     #07 pc 00002431  /data/data/com.hyperrate.gcin/files/gcin
10-02 21:17:35.867  1759  1759 F DEBUG   :     #08 pc 00079921  /system/lib/libc.so (__libc_init+48)
10-02 21:17:35.867  1759  1759 F DEBUG   :     #09 pc 000022c0  /data/data/com.hyperrate.gcin/files/gcin
10-02 21:17:35.884   693   693 I zygoteman: Process 1759 exited due to signal (11)
10-02 21:17:35.889  1105  1419 E BootReceiver: try to find package for process: gcin
10-02 21:17:35.891  1105  1419 I BootReceiver: Copying /data/tombstones/tombstone_07 to DropBox (SYSTEM_TOMBSTONE)
10-02 21:17:36.067  1105  3758 I ActivityManager: Process com.tcl.ota.bb (pid 23698) has died: cch+6SVC
10-02 21:17:36.068  1105  3758 W ActivityManager: Scheduling restart of crashed service com.tcl.ota.bb/com.tcl.ota.service.AppUpdateService in 1000ms
10-02 21:17:36.068   693   693 I zygoteman: App com.tcl.ota.bb terminated, pid=23698
10-02 21:17:40.411  1105  2565 I ActivityManager: Process com.qualcomm.telephony (pid 17244) has died: cch+6SVC
10-02 21:17:40.412  1105  2565 W ActivityManager: Scheduling restart of crashed service com.qualcomm.simcontacts/.SimContactsService in 1000ms
10-02 21:17:40.412   693   693 I zygoteman: App com.qualcomm.telephony terminated, pid=17244
10-02 21:17:41.414   693   693 I zygoteman: zygote_sys64: launch 829 (no limit) (com.qualcomm.telephony)
10-02 21:17:41.425   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'com.qualcomm.telephony' (pid=3663) in 10 ms
10-02 21:17:41.425   693   693 I zygoteman: com.qualcomm.telephony launch complete
10-02 21:17:41.425  1105  1318 I ActivityManager: Start proc 3663:com.qualcomm.telephony/1001 for service com.qualcomm.simcontacts/.SimContactsService
10-02 21:17:41.689   693   693 I zygoteman: zygote_per32: launch 1702 (no limit) (com.taobao.taobao)
10-02 21:17:41.699   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'com.taobao.taobao' (pid=3718) in 9 ms
10-02 21:17:41.699   693   693 I zygoteman: com.taobao.taobao launch complete
10-02 21:17:41.699  1105  1318 I ActivityManager: Start proc 3718:com.taobao.taobao/u0a124 for broadcast com.taobao.taobao/com.taobao.passivelocation.gathering.receiver.LocationChangedReceiver
10-02 21:17:42.001   693   693 I zygoteman: App com.tencent.mobileqqi:MSF terminated, pid=17500
10-02 21:17:42.001  1105  2565 I ActivityManager: Process com.tencent.mobileqqi:MSF (pid 17500) has died: cch+6SVC
10-02 21:17:42.001  1105  2565 W ActivityManager: Scheduling restart of crashed service com.tencent.mobileqqi/com.tencent.mobileqq.msf.service.MsfService in 1000ms
10-02 21:17:42.034  1105  2694 I ActivityManager: Process com.sina.weibo.image (pid 19785) has died: cch+6SVC
10-02 21:17:42.034   693   693 I zygoteman: App com.sina.weibo.image terminated, pid=19785
10-02 21:17:42.034  1105  2694 W ActivityManager: Scheduling restart of crashed service com.sina.weibo/.business.ImageViewerService in 10968ms
10-02 21:17:42.847  3718  3869 E DexLoadReporter: Could not create the profile directory: /data/app/com.taobao.taobao-AUWpBw41sXBipREx7FLzdg==/lib/arm/oat/libsgmain.so.cur.prof
10-02 21:17:43.001  1105  8951 I ActivityManager: Process com.blackberry.infrastructure:com.blackberry.pim.auxiliary (pid 28167) has died: cch+6CEM
10-02 21:17:43.001   693   693 I zygoteman: App com.blackberry.infrastructure:com.blackberry.pim.auxiliary terminated, pid=28167
10-02 21:17:43.005   693   693 I zygoteman: zygote_per32: launch 1703 (no limit) (com.tencent.mobileqqi:MSF)
10-02 21:17:43.013   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'com.tencent.mobileqqi:MSF' (pid=3885) in 8 ms
10-02 21:17:43.013   693   693 I zygoteman: com.tencent.mobileqqi:MSF launch complete
10-02 21:17:43.015  1105  1318 I ActivityManager: Start proc 3885:com.tencent.mobileqqi:MSF/u0a202 for service com.tencent.mobileqqi/com.tencent.mobileqq.msf.service.MsfService
10-02 21:17:43.193  1105  8951 I ActivityManager: Process com.qualcomm.qti.qdma (pid 17735) has died: cch+6SVC
10-02 21:17:43.193  1105  8951 W ActivityManager: Scheduling restart of crashed service com.qualcomm.qti.qdma/.app.ActiveCareService in 19809ms
10-02 21:17:43.193   693   693 I zygoteman: App com.qualcomm.qti.qdma terminated, pid=17735
10-02 21:17:43.220   693   693 I zygoteman: App com.qualcomm.qti.callenhancement terminated, pid=17798
10-02 21:17:43.220  1105 12492 I ActivityManager: Process com.qualcomm.qti.callenhancement (pid 17798) has died: cch+6SVC
10-02 21:17:43.221  1105 12492 W ActivityManager: Scheduling restart of crashed service com.qualcomm.qti.callenhancement/.CallEnhancementService in 29781ms
10-02 21:17:43.284  1105  2694 I ActivityManager: Process com.tcl.TctTelecomRecord (pid 24023) has died: cch+6SVC
10-02 21:17:43.284  1105  2694 W ActivityManager: Scheduling restart of crashed service com.tcl.TctTelecomRecord/.tctTelecomRecordService in 39717ms
10-02 21:17:43.284   693   693 I zygoteman: App com.tcl.TctTelecomRecord terminated, pid=24023
10-02 21:17:43.318  1105  2694 I ActivityManager: Process com.android.chrome (pid 1450) has died: cch+6CEM
10-02 21:17:43.318   693   693 I zygoteman: App com.android.chrome terminated, pid=1450
10-02 21:17:43.341  1105  5990 D ConnectivityService: requestNetwork - Calling User (UID [ 10124 ] / User ID [ 0 ] set in request's NetworkCapabilities
10-02 21:17:43.341  1105  5990 D ConnectivityService: requestNetwork for uid/pid:10124/3718 NetworkRequest [ TRACK_DEFAULT id=1311, [ Capabilities: INTERNET&NOT_RESTRICTED&TRUSTED&NOT_VPN Work User ID: 0] ]
10-02 21:17:43.341  1105  5990 D ConnectivityService: requestNetwork phone has activated completely :  0
10-02 21:17:43.354  3718  3910 E DexLoadReporter: Could not create the profile directory: /data/app/com.taobao.taobao-AUWpBw41sXBipREx7FLzdg==/lib/arm/oat/libsgsecuritybody.so.cur.prof
10-02 21:17:43.367  1105 13890 I ActivityManager: Process com.mgoogle.android.gms (pid 1807) has died: cch+6CEM
10-02 21:17:43.367   693   693 I zygoteman: App com.mgoogle.android.gms terminated, pid=1807
10-02 21:17:43.553  3718  3910 E DexLoadReporter: Could not create the profile directory: /data/app/com.taobao.taobao-AUWpBw41sXBipREx7FLzdg==/lib/arm/oat/libsgavmp.so.cur.prof
10-02 21:17:43.729  1105  1105 W ActivityManager: Unable to launch app com.ss.android.ugc.aweme/10148 for service Intent { cmp=com.ss.android.ugc.aweme/com.ss.android.message.PushJobService }: com.ss.android.ugc.aweme is restricted
10-02 21:17:43.729  1105  1105 D JobSchedulerService: Error executing JobStatus{3d92446 #u0a148/1 com.ss.android.ugc.aweme/com.ss.android.message.PushJobService u=0 s=10148 TIME=-2d21h39m39s985ms:-2d21h39m39s985ms PERIODIC PERSISTED READY}
10-02 21:17:43.730   693   693 I zygoteman: zygote_per32: launch 1704 (no limit) (in.zhaoj.shadowsocksrr:bg)
10-02 21:17:43.735  1105  1350 E BatteryExternalStatsWorker: no controller energy info supplied for wifi
10-02 21:17:43.735  1105  1350 E BatteryExternalStatsWorker: no controller energy info supplied for bluetooth
10-02 21:17:43.744   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'in.zhaoj.shadowsocksrr:bg' (pid=3975) in 13 ms
10-02 21:17:43.744   693   693 I zygoteman: in.zhaoj.shadowsocksrr:bg launch complete
10-02 21:17:43.750  1105  1105 I ActivityManager: Start proc 3975:in.zhaoj.shadowsocksrr:bg/u0a160 for service in.zhaoj.shadowsocksrr/com.evernote.android.job.v21.PlatformJobService
10-02 21:17:43.759  1105  1350 E BatteryExternalStatsWorker: no controller energy info supplied for wifi
10-02 21:17:43.759  1105  1350 E BatteryExternalStatsWorker: no controller energy info supplied for bluetooth
10-02 21:17:43.787  1105  5990 W ActivityManager: Background start not allowed: service Intent { act=com.taobao.activelocation.report.service.LOCATION_CHANGE_ACTION pkg=com.taobao.taobao (has extras) } to com.taobao.taobao/com.taobao.activelocation.report.service.ActiveReportService from pid=3718 uid=10124 pkg=com.taobao.taobao
10-02 21:17:43.798  1105  5990 W ActivityManager: Background start not allowed: service Intent { act=com.taobao.passivelocation.gathering.service.LOCATION_GATHERING_ACTION pkg=com.taobao.taobao (has extras) } to com.taobao.taobao/com.taobao.passivelocation.gathering.service.LocationGatheringService from pid=3718 uid=10124 pkg=com.taobao.taobao
10-02 21:17:44.352  1105  2694 W ActivityManager: Unable to launch app com.autonavi.minimap/10083 for service Intent { cmp=com.autonavi.minimap/com.amap.api.service.AMapService }: com.autonavi.minimap is restricted
10-02 21:17:44.355  1105  2694 W ActivityManager: Unable to start service Intent { cmp=com.autonavi.minimap/.LBSConnectionService (has extras) } U=0: not found
10-02 21:17:44.490  1105  1105 W ActivityManager: Unable to launch app com.ss.android.ugc.aweme/10148 for service Intent { cmp=com.ss.android.ugc.aweme/com.ss.android.message.PushJobService }: com.ss.android.ugc.aweme is restricted
10-02 21:17:44.490  1105  1105 D JobSchedulerService: Error executing JobStatus{3d92446 #u0a148/1 com.ss.android.ugc.aweme/com.ss.android.message.PushJobService u=0 s=10148 TIME=-2d21h39m40s746ms:-2d21h39m40s746ms PERIODIC PERSISTED READY}
10-02 21:17:44.491  1105  1105 D JobSchedulerService: Error executing JobStatus{3d92446 #u0a148/1 com.ss.android.ugc.aweme/com.ss.android.message.PushJobService u=0 s=10148 TIME=-2d21h39m40s747ms:-2d21h39m40s747ms PERIODIC PERSISTED READY}
10-02 21:17:44.583  3663  3706 D ActivityThread: Loading provider icc: com.android.phone.IccProvider
10-02 21:17:47.374  1105  1105 W ActivityManager: Unable to launch app com.ss.android.ugc.aweme/10148 for service Intent { cmp=com.ss.android.ugc.aweme/com.ss.android.message.PushJobService }: com.ss.android.ugc.aweme is restricted
10-02 21:17:47.374  1105  1105 D JobSchedulerService: Error executing JobStatus{3d92446 #u0a148/1 com.ss.android.ugc.aweme/com.ss.android.message.PushJobService u=0 s=10148 TIME=-2d21h39m43s630ms:-2d21h39m43s630ms PERIODIC PERSISTED READY}
10-02 21:17:50.075  1105  5990 W ActivityManager: Unable to start service Intent { act=org.agoo.android.intent.action.REPORT pkg=com.alibaba.android.rimet cmp=com.alibaba.android.rimet/.TaobaoIntentService } U=0: not found
10-02 21:17:50.076  1105  5990 W ActivityManager: Unable to start service Intent { act=org.agoo.android.intent.action.REPORT pkg=com.alibaba.android.rimet cmp=com.alibaba.android.rimet/.TaobaoIntentService } U=0: not found
10-02 21:17:50.736  1105  1425 D AutomaticBrightnessController: configure en=false, dozing=false
10-02 21:17:50.737  1105  1425 D DisplayPowerController: animateKeyboardBrightness 0 @60
10-02 21:17:50.737  1105  1425 D AutomaticBrightnessNavi: configure en=false, dozing=false
10-02 21:17:50.738  1105  1425 D DisplayPowerController: animateNaviBrightness 0 @60
10-02 21:17:50.915  1105  1425 D AutomaticBrightnessController: configure en=true, dozing=false
10-02 21:17:50.916  1105  1425 D DisplayPowerController: animateKeyboardBrightness 170 @60
10-02 21:17:50.916  1105  1425 D AutomaticBrightnessNavi: configure en=true, dozing=false
10-02 21:17:50.916  1105  1425 D DisplayPowerController: animateNaviBrightness 15 @60
10-02 21:17:50.916  1105  1425 D AutomaticBrightnessController: updateAmbientLux: Initializing: mAmbientLightRingBuffer=[6.0 / 1ms], mAmbientLux=6.0
10-02 21:17:50.916  1105  1425 D AutomaticBrightnessController: updateAutoBrightness: mScreenAutoBrightness=170, newScreenAutoBrightness=80
10-02 21:17:50.916  1105  1425 D AutomaticBrightnessNavi: updateAmbientLux: Initializing: mAmbientLightRingBuffer=[6.0 / 0ms], mAmbientLux=6.0
10-02 21:17:50.916  1105  1425 D AutomaticBrightnessNavi: updateAutoBrightness: mScreenAutoBrightness=15, newScreenAutoBrightness=12
10-02 21:17:50.917  1105  1425 D DisplayPowerController: animateKeyboardBrightness 80 @60
10-02 21:17:50.917  1105  1425 D DisplayPowerController: animateNaviBrightness 12 @60
10-02 21:17:51.052  1105  5990 I ActivityManager: START u0 {flg=0x40000 cmp=com.tencent.tim/com.tencent.mobileqq.activity.TIMTroopMemberCardActivity (has extras)} from uid 10133
10-02 21:17:51.066  1105  5990 I ActivityManager: screenStatusRequestTag =0
10-02 21:17:51.152  1105  1422 D WindowManager: [BatteryCenter] Enforcement operations framerate:0 brightness:1.0 time:0 ms
10-02 21:17:51.384  1105  1422 D WindowManager: [BatteryCenter] Enforcement operations framerate:0 brightness:1.0 time:0 ms
10-02 21:17:52.276   693   693 I zygoteman: zygote_per32: launch 1705 (no limit) (com.taobao.taobao:channel)
10-02 21:17:52.286   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'com.taobao.taobao:channel' (pid=4138) in 10 ms
10-02 21:17:52.286   693   693 I zygoteman: com.taobao.taobao:channel launch complete
10-02 21:17:52.287  1105  1528 I ActivityManager: Start proc 4138:com.taobao.taobao:channel/u0a124 for service com.taobao.taobao/com.alibaba.analytics.AnalyticsService
10-02 21:17:52.873  4138  4217 E DexLoadReporter: Could not create the profile directory: /data/app/com.taobao.taobao-AUWpBw41sXBipREx7FLzdg==/lib/arm/oat/libsgmain.so.cur.prof
10-02 21:17:53.004   693   693 I zygoteman: zygote_per32: launch 1706 (no limit) (com.sina.weibo.image)
10-02 21:17:53.015   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'com.sina.weibo.image' (pid=4240) in 11 ms
10-02 21:17:53.015   693   693 I zygoteman: com.sina.weibo.image launch complete
10-02 21:17:53.015  1105  1318 I ActivityManager: Start proc 4240:com.sina.weibo.image/u0a92 for service com.sina.weibo/.business.ImageViewerService
10-02 21:17:53.021  3718  3884 E DexLoadReporter: Could not create the profile directory: /data/app/com.taobao.taobao-AUWpBw41sXBipREx7FLzdg==/lib/arm/oat/libsgmisc.so.cur.prof
10-02 21:17:53.434  4138  4277 E DexLoadReporter: Could not create the profile directory: /data/app/com.taobao.taobao-AUWpBw41sXBipREx7FLzdg==/lib/arm/oat/libsgsecuritybody.so.cur.prof
10-02 21:17:53.642  4138  4277 E DexLoadReporter: Could not create the profile directory: /data/app/com.taobao.taobao-AUWpBw41sXBipREx7FLzdg==/lib/arm/oat/libsgavmp.so.cur.prof
10-02 21:17:53.983  1105  1528 D ConnectivityService: requestNetwork - Calling User (UID [ 10124 ] / User ID [ 0 ] set in request's NetworkCapabilities
10-02 21:17:53.984  1105  1528 D ConnectivityService: requestNetwork for uid/pid:10124/4138 NetworkRequest [ TRACK_DEFAULT id=1312, [ Capabilities: INTERNET&NOT_RESTRICTED&TRUSTED&NOT_VPN Work User ID: 0] ]
10-02 21:17:53.984  1105  1528 D ConnectivityService: requestNetwork phone has activated completely :  0
10-02 21:18:01.030  1105  1425 D AutomaticBrightnessController: configure en=false, dozing=false
10-02 21:18:01.031  1105  1425 D DisplayPowerController: animateKeyboardBrightness 0 @60
10-02 21:18:01.031  1105  1425 D AutomaticBrightnessNavi: configure en=false, dozing=false
10-02 21:18:01.031  1105  1425 D DisplayPowerController: animateNaviBrightness 0 @60
10-02 21:18:02.968  4138  4233 E DexLoadReporter: Could not create the profile directory: /data/app/com.taobao.taobao-AUWpBw41sXBipREx7FLzdg==/lib/arm/oat/libsgmisc.so.cur.prof
10-02 21:18:03.006   693   693 I zygoteman: zygote_sys64: launch 830 (no limit) (com.qualcomm.qti.qdma)
10-02 21:18:03.017   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'com.qualcomm.qti.qdma' (pid=4362) in 10 ms
10-02 21:18:03.017   693   693 I zygoteman: com.qualcomm.qti.qdma launch complete
10-02 21:18:03.017  1105  1318 I ActivityManager: Start proc 4362:com.qualcomm.qti.qdma/1000 for service com.qualcomm.qti.qdma/.app.ActiveCareService
10-02 21:18:11.686  1105  2601 I ActivityManager: Process com.tencent.tim:peak (pid 3311) has died: cch+4CEM
10-02 21:18:11.686   693   693 I zygoteman: App com.tencent.tim:peak terminated, pid=3311
10-02 21:18:13.004   693   693 I zygoteman: zygote_sys64: launch 831 (no limit) (com.qualcomm.qti.callenhancement)
10-02 21:18:13.016   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'com.qualcomm.qti.callenhancement' (pid=4423) in 11 ms
10-02 21:18:13.016   693   693 I zygoteman: com.qualcomm.qti.callenhancement launch complete
10-02 21:18:13.016  1105  1318 I ActivityManager: Start proc 4423:com.qualcomm.qti.callenhancement/1000 for service com.qualcomm.qti.callenhancement/.CallEnhancementService
10-02 21:18:13.016  1105  1318 D ActivityManager: Start checking available memory.
10-02 21:18:13.071  4423  4423 W ContextImpl: Calling a method in the system process without a qualified user: android.app.ContextImpl.bindService:1584 android.content.ContextWrapper.bindService:729 com.qualcomm.qti.callenhancement.BinderTelecomCallService.bindService:46 com.qualcomm.qti.callenhancement.BinderTelecomCallService.-wrap0:0 com.qualcomm.qti.callenhancement.BinderTelecomCallService$BinderTarget.bind:33
10-02 21:18:13.081  4423  4423 I chatty  : uid=1000(system) com.qualcomm.qti.callenhancement identical 2 lines
10-02 21:18:13.083  4423  4423 W ContextImpl: Calling a method in the system process without a qualified user: android.app.ContextImpl.bindService:1584 android.content.ContextWrapper.bindService:729 com.qualcomm.qti.callenhancement.BinderTelecomCallService.bindService:46 com.qualcomm.qti.callenhancement.BinderTelecomCallService.-wrap0:0 com.qualcomm.qti.callenhancement.BinderTelecomCallService$BinderTarget.bind:33
10-02 21:18:13.494  1105  1317 D ActivityManager: Available memory: 1443432Kb
10-02 21:18:23.006   693   693 I zygoteman: zygote_sys64: launch 832 (no limit) (com.tcl.TctTelecomRecord)
10-02 21:18:23.018   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'com.tcl.TctTelecomRecord' (pid=4471) in 12 ms
10-02 21:18:23.018   693   693 I zygoteman: com.tcl.TctTelecomRecord launch complete
10-02 21:18:23.018  1105  1318 I ActivityManager: Start proc 4471:com.tcl.TctTelecomRecord/1000 for service com.tcl.TctTelecomRecord/.tctTelecomRecordService
10-02 21:18:43.733  1105  1350 E BatteryExternalStatsWorker: no controller energy info supplied for wifi
10-02 21:18:43.733  1105  1350 E BatteryExternalStatsWorker: no controller energy info supplied for bluetooth
10-02 21:18:43.764  1105  1350 E BatteryExternalStatsWorker: no controller energy info supplied for wifi
10-02 21:18:43.764  1105  1350 E BatteryExternalStatsWorker: no controller energy info supplied for bluetooth
10-02 21:18:44.030  1105  1425 D DisplayPowerController: animateScreenBrightness 10 @180
10-02 21:18:51.031  1105  1425 I PowerManagerService: Nap time (uid 1000)...
10-02 21:18:51.031  1105  1425 I PowerManagerService: Going to sleep due to screen timeout (uid 1000)...
10-02 21:18:51.056  1105  1105 I PasswordManager: [clearCachedPasswordType] Password type cache cleared
10-02 21:18:51.057  1105  1105 I PasswordManager: [setCachedPasswordType] Password type cached: 1
10-02 21:18:51.062  1105  1105 V FingerprintService: startAuthentication(com.android.systemui)
10-02 21:18:51.062  1105  1105 W vibrate : vibePattern[0] 0
10-02 21:18:51.062  1105  1105 W vibrate : vibePattern[1] 1
10-02 21:18:51.062  1105  1105 W vibrate : vibePattern[2] 20
10-02 21:18:51.062  1105  1105 W vibrate : vibePattern[3] 21
10-02 21:18:51.065  1105  1105 V FingerprintService: starting client AuthenticationClient(com.android.systemui), initiatedByClient = true)
10-02 21:18:51.070  1105  1105 W FingerprintService: client com.android.systemui is authenticating...
10-02 21:18:51.505  1105  1425 I DisplayPowerController: Blocking screen off
10-02 21:18:51.510  1105  1425 I DisplayPowerController: Unblocked screen off after 6 ms
10-02 21:18:51.535  1105  1425 D AutomaticBrightnessDisplay: configure en=false, dozing=true
10-02 21:18:51.537  1105  1425 D DisplayPowerController: animateScreenBrightness 0 @0
10-02 21:18:51.538  1105  1422 I DisplayManagerService: Display device changed state: "Built-in Screen", OFF
10-02 21:18:51.831  1105  1425 I DreamManagerService: Entering dreamland.
10-02 21:18:51.831  1105  1425 I PowerManagerService: Dozing...
10-02 21:18:51.832  1105  1420 I DreamController: Starting dream: name=ComponentInfo{com.android.systemui/com.android.systemui.doze.DozeService}, isTest=false, canDoze=true, userId=0
10-02 21:18:51.856  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onCreate()
10-02 21:18:51.863  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onBind() intent = Intent { act=android.service.dreams.DreamService flg=0x800000 cmp=com.android.systemui/.doze.DozeService }
10-02 21:18:51.866  2529  2529 V DreamService[DozeService]: Calling onDreamingStarted()
10-02 21:18:51.866  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onDreamingStarted()
10-02 21:18:51.938  1105  1105 W ContextImpl: Calling a method in the system process without a qualified user: android.app.ContextImpl.startService:1493 android.content.Context.reportUserBase:4849 com.android.server.power.Notifier.sendGoToSleepBroadcast:683 com.android.server.power.Notifier.sendNextBroadcast:630 com.android.server.power.Notifier.-wrap2:0
10-02 21:18:51.939  1105  1105 W ActivityManager: Unable to start service Intent { act=com.blackberrymobile.userbase.LOG_EVENT pkg=com.blackberrymobile.userbase (has extras) } U=0: not found
10-02 21:18:51.973  1105  1422 D WindowManager: [BatteryCenter] Enforcement operations framerate:0 brightness:1.0 time:0 ms
10-02 21:18:52.003  1105  1105 W FingerprintService: mScreenOn = false
10-02 21:18:52.222  1105  1528 V BroadcastQueue: android.intent.action.SCREEN_OFF is not allowed to delivery to com.zhiyoo.A9 / 10162 : package is restricted
10-02 21:18:52.225  1105  1318 V BroadcastQueue: android.intent.action.SCREEN_OFF is not allowed to delivery to com.android.vending / 10115 : package is restricted
10-02 21:18:52.232  1105  1528 V BroadcastQueue: android.intent.action.SCREEN_OFF is not allowed to delivery to com.tencent.tim / 10133 : package is restricted
10-02 21:18:52.232  1105  1318 V BroadcastQueue: android.intent.action.SCREEN_OFF is not allowed to delivery to com.tencent.tim / 10133 : package is restricted
10-02 21:18:52.233  1105  1318 I chatty  : uid=1000(system) ActivityManager identical 10 lines
10-02 21:18:52.233  1105  1318 V BroadcastQueue: android.intent.action.SCREEN_OFF is not allowed to delivery to com.tencent.tim / 10133 : package is restricted
10-02 21:18:53.767  1105  1425 I DisplayPowerController: Blocking screen on until initial contents have been drawn.
10-02 21:18:53.768  1105  1425 D AutomaticBrightnessController: configure en=false, dozing=true
10-02 21:18:53.768  1105  1425 D AutomaticBrightnessNavi: configure en=false, dozing=true
10-02 21:18:53.768  1105  1425 D DisplayPowerController: animateScreenBrightness 17 @180
10-02 21:18:53.768  1105  1425 D DisplayPowerController: animateScreenBrightness 7 @180
10-02 21:18:53.769  1105  1422 I DisplayManagerService: Display device changed state: "Built-in Screen", DOZE
10-02 21:18:53.784  1105  2694 W WindowManager: Failed looking up window callers=com.android.server.wm.WindowManagerService.pokeDrawLock:1927 com.android.server.wm.Session.pokeDrawLock:575 android.view.IWindowSession$Stub.onTransact:692
10-02 21:18:53.994  1105  1425 I DisplayPowerController: Unblocked screen on after 226 ms
10-02 21:18:56.059  1105  8571 I WindowManager: Failed to capture screenshot of Token{d68cb9f ActivityRecord{1a1f13e u0 com.tencent.tim/com.tencent.mobileqq.activity.TIMTroopMemberCardActivity t4466}} appWin=Window{f17d16d u0 com.tencent.tim/com.tencent.mobileqq.activity.TIMTroopMemberCardActivity} drawState=4
10-02 21:18:56.060  1105 14035 I PasswordManager: [passwordGetAttemptCount] returned: 0
10-02 21:18:56.060  1105 14035 I PasswordManager: [passwordGetAttemptCount] max = 10, rem = 10
10-02 21:18:56.060  2529  2529 W KeyguardSecurityView: [shouldEnterBlackberry] returns false, rem=10, max=10
10-02 21:18:56.100  1105 14035 I PasswordManager: [passwordGetAttemptCount] returned: 0
10-02 21:18:56.100  1105 14035 I PasswordManager: [passwordGetAttemptCount] max = 10, rem = 10
10-02 21:18:56.156  2529  2529 W KeyguardSecurityView: [shouldEnterBlackberry] returns false, rem=10, max=10
10-02 21:18:56.159  2529  2529 V KeyguardStatusView: refresh statusview showing:true
10-02 21:18:56.169  2529  2529 V KeyguardDisplayManager: show
10-02 21:18:56.197  1105  1425 I DisplayPowerController: Blocking screen off
10-02 21:18:56.198  1105  1425 I DisplayPowerController: Unblocked screen off after 0 ms
10-02 21:18:56.198  1105  1425 D AutomaticBrightnessController: configure en=false, dozing=false
10-02 21:18:56.198  1105  1425 D AutomaticBrightnessNavi: configure en=false, dozing=false
10-02 21:18:56.198  1105  1425 D DisplayPowerController: animateScreenBrightness 0 @0
10-02 21:18:56.199  1105  1422 I DisplayManagerService: Display device changed state: "Built-in Screen", OFF
10-02 21:18:58.003  1105  1425 I DisplayPowerController: Blocking screen on until initial contents have been drawn.
10-02 21:18:58.003  1105  1425 D AutomaticBrightnessController: configure en=false, dozing=true
10-02 21:18:58.003  1105  1425 D AutomaticBrightnessNavi: configure en=false, dozing=true
10-02 21:18:58.003  1105  1425 D DisplayPowerController: animateScreenBrightness 7 @180
10-02 21:18:58.005  1105  1422 I DisplayManagerService: Display device changed state: "Built-in Screen", DOZE
10-02 21:18:58.015  1105  7070 W WindowManager: Failed looking up window callers=com.android.server.wm.WindowManagerService.pokeDrawLock:1927 com.android.server.wm.Session.pokeDrawLock:575 android.view.IWindowSession$Stub.onTransact:692
10-02 21:18:58.264  1105  1425 I DisplayPowerController: Unblocked screen on after 261 ms
10-02 21:19:34.200  1105  2312 D ConnectivityService: reportNetworkConnectivity(288, false) by 10111
10-02 21:19:34.276  1105  2312 D ConnectivityService: NetworkAgentInfo [WIFI () - 288] validation passed
10-02 21:19:34.333  1105  1318 W BroadcastQueue: Background execution not allowed: receiving Intent { act=android.net.wifi.STATE_CHANGE flg=0x4000010 (has extras) } to com.tcl.ota.bb/com.tcl.ota.receiver.DownloadReceiver
10-02 21:20:15.239  1105  1425 I DisplayPowerController: Blocking screen off
10-02 21:20:15.239  1105  1425 I DisplayPowerController: Unblocked screen off after 0 ms
10-02 21:20:15.239  1105  1425 D AutomaticBrightnessController: configure en=false, dozing=false
10-02 21:20:15.239  1105  1425 D AutomaticBrightnessNavi: configure en=false, dozing=false
10-02 21:20:15.239  1105  1425 D DisplayPowerController: animateScreenBrightness 0 @0
10-02 21:20:15.240  1105  1422 I DisplayManagerService: Display device changed state: "Built-in Screen", OFF
10-02 21:20:15.258  1105 14035 I PasswordManager: [clearCachedPasswordType] Password type cache cleared
10-02 21:20:15.259  1105 14035 I PasswordManager: [setCachedPasswordType] Password type cached: 1
10-02 21:20:41.619   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 21:20:41.619   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 21:20:41.619   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 21:20:41.619   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 21:20:41.716   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 21:20:41.716   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 21:20:41.716   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 21:20:41.716   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 21:20:43.736  1105  1350 E BatteryExternalStatsWorker: no controller energy info supplied for wifi
10-02 21:20:43.737  1105  1350 E BatteryExternalStatsWorker: no controller energy info supplied for bluetooth
10-02 21:20:43.765  1105  1350 E BatteryExternalStatsWorker: no controller energy info supplied for wifi
10-02 21:20:43.766  1105  1350 E BatteryExternalStatsWorker: no controller energy info supplied for bluetooth
10-02 21:21:19.331  1105  2212 W ActivityManager: Unable to start service Intent { flg=0x4 cmp=com.tencent.tim/com.tencent.qqmail.utilities.qmnetwork.service.QMPushService (has extras) } U=0: not found
10-02 21:21:41.260   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 21:21:41.260   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 21:21:41.260   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 21:21:41.260   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 21:21:41.371   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 21:21:41.371   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 21:21:41.371   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 21:21:41.371   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 21:21:43.732  1105  1350 E BatteryExternalStatsWorker: no controller energy info supplied for wifi
10-02 21:21:43.732  1105  1350 E BatteryExternalStatsWorker: no controller energy info supplied for bluetooth
10-02 21:21:43.784  1105  1350 E BatteryExternalStatsWorker: no controller energy info supplied for wifi
10-02 21:21:43.784  1105  1350 E BatteryExternalStatsWorker: no controller energy info supplied for bluetooth
10-02 21:21:44.907  1105  2312 D ConnectivityService: reportNetworkConnectivity(288, false) by 10111
10-02 21:21:45.133  1105  2312 D ConnectivityService: NetworkAgentInfo [WIFI () - 288] validation passed
10-02 21:21:45.174  1105  1318 W BroadcastQueue: Background execution not allowed: receiving Intent { act=android.net.wifi.STATE_CHANGE flg=0x4000010 (has extras) } to com.tcl.ota.bb/com.tcl.ota.receiver.DownloadReceiver
10-02 21:22:43.342  1105  5990 W AlarmManager: Suspiciously short interval 30288 millis; expanding to 60 seconds
10-02 21:23:02.256  1105  1425 I DisplayPowerController: Blocking screen on until initial contents have been drawn.
10-02 21:23:02.256  1105  1425 D AutomaticBrightnessController: configure en=false, dozing=true
10-02 21:23:02.256  1105  1425 D AutomaticBrightnessNavi: configure en=false, dozing=true
10-02 21:23:02.256  1105  1425 D DisplayPowerController: animateScreenBrightness 7 @180
10-02 21:23:02.259  1105  1422 I DisplayManagerService: Display device changed state: "Built-in Screen", DOZE
10-02 21:23:02.273  1105  1528 W WindowManager: Failed looking up window callers=com.android.server.wm.WindowManagerService.pokeDrawLock:1927 com.android.server.wm.Session.pokeDrawLock:575 android.view.IWindowSession$Stub.onTransact:692
10-02 21:23:02.350  1105  1425 I DisplayPowerController: Unblocked screen on after 93 ms
10-02 21:23:10.513  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 21:23:12.741  1105  1425 I DisplayPowerController: Blocking screen off
10-02 21:23:12.741  1105  1425 I DisplayPowerController: Unblocked screen off after 1 ms
10-02 21:23:12.743  1105  1425 D AutomaticBrightnessController: configure en=false, dozing=false
10-02 21:23:12.743  1105  1425 D AutomaticBrightnessNavi: configure en=false, dozing=false
10-02 21:23:12.743  1105  1425 D DisplayPowerController: animateScreenBrightness 0 @0
10-02 21:23:12.743  1105  1422 I DisplayManagerService: Display device changed state: "Built-in Screen", OFF
10-02 21:23:12.769  1105  1528 I PasswordManager: [clearCachedPasswordType] Password type cache cleared
10-02 21:23:12.769  1105  1528 I PasswordManager: [setCachedPasswordType] Password type cached: 1
10-02 21:23:19.579  1105  1425 I DisplayPowerController: Blocking screen on until initial contents have been drawn.
10-02 21:23:19.580  1105  1425 D AutomaticBrightnessController: configure en=false, dozing=true
10-02 21:23:19.580  1105  1425 D AutomaticBrightnessNavi: configure en=false, dozing=true
10-02 21:23:19.580  1105  1425 D DisplayPowerController: animateScreenBrightness 7 @180
10-02 21:23:19.581  1105  1422 I DisplayManagerService: Display device changed state: "Built-in Screen", DOZE
10-02 21:23:19.596  1105  3751 W WindowManager: Failed looking up window callers=com.android.server.wm.WindowManagerService.pokeDrawLock:1927 com.android.server.wm.Session.pokeDrawLock:575 android.view.IWindowSession$Stub.onTransact:692
10-02 21:23:19.805  1105  1425 I DisplayPowerController: Unblocked screen on after 226 ms
10-02 21:23:23.896  1105  3751 W ActivityManager: Unable to start service Intent { act=org.agoo.android.intent.action.REPORT pkg=com.alibaba.android.rimet cmp=com.alibaba.android.rimet/.TaobaoIntentService } U=0: not found
10-02 21:23:23.932  1105  3751 W ActivityManager: Unable to start service Intent { act=org.agoo.android.intent.action.REPORT pkg=com.alibaba.android.rimet cmp=com.alibaba.android.rimet/.TaobaoIntentService } U=0: not found
10-02 21:23:43.737  1105  1350 E BatteryExternalStatsWorker: no controller energy info supplied for wifi
10-02 21:23:43.737  1105  1350 E BatteryExternalStatsWorker: no controller energy info supplied for bluetooth
10-02 21:23:43.766  1105  1350 E BatteryExternalStatsWorker: no controller energy info supplied for wifi
10-02 21:23:43.766  1105  1350 E BatteryExternalStatsWorker: no controller energy info supplied for bluetooth
10-02 21:23:45.595  1105  2312 D ConnectivityService: reportNetworkConnectivity(288, false) by 10111
10-02 21:23:45.705  1105  2312 D ConnectivityService: NetworkAgentInfo [WIFI () - 288] validation passed
10-02 21:23:45.743  1105  1318 W BroadcastQueue: Background execution not allowed: receiving Intent { act=android.net.wifi.STATE_CHANGE flg=0x4000010 (has extras) } to com.tcl.ota.bb/com.tcl.ota.receiver.DownloadReceiver
10-02 21:24:24.727  1105  1105 D FingerprintService: handleAcquired deviceId: 283795726976; acquiredInfo: 6; vendorCode: 102
10-02 21:24:24.728  2529  2529 W FingerprintManager: Invalid acquired message: 6, 102
10-02 21:24:24.728  1105  2296 D DisplayManagerService:  requestDisplayState state: 2; brightness: 0
10-02 21:24:24.728  1105  1422 I DisplayManagerService: Display device changed state: "Built-in Screen", ON
10-02 21:24:24.860  1105  1105 D FingerprintService: handleAcquired deviceId: 283795726976; acquiredInfo: 0; vendorCode: 0
10-02 21:24:24.864  1105  1105 V FingerprintService: onAuthenticated(owner=com.android.systemui, id=163583854, gp=0)
10-02 21:24:24.864  1105  1105 W vibrate : vibrate(mSuccessVibrationEffect) invoke; mSuccessVibrationEffect is Waveform{mTimings=[0, 1, 20, 21], mAmplitudes=[0, -1, 0, -1], mRepeat=-1}
10-02 21:24:24.866  1105  1205 I PasswordManager: [clearCachedPasswordType] Password type cache cleared
10-02 21:24:24.867  1105  1205 I PasswordManager: [setCachedPasswordType] Password type cached: 1
10-02 21:24:24.871  1105  8951 I PowerManagerService: Waking up from dozing (uid=10029 reason=android.policy:FINGERPRINT)...
10-02 21:24:24.871  1105  1425 D AutomaticBrightnessDisplay: configure en=true, dozing=false
10-02 21:24:24.874  1105  1425 D AutomaticBrightnessController: configure en=true, dozing=false
10-02 21:24:24.874  1105  1425 D DisplayPowerController: animateKeyboardBrightness 80 @60
10-02 21:24:24.874  1105  1425 D AutomaticBrightnessNavi: configure en=true, dozing=false
10-02 21:24:24.874  1105  1425 D DisplayPowerController: animateNaviBrightness 12 @60
10-02 21:24:24.874  1105  1425 D DisplayPowerController: animateScreenBrightness 28 @180
10-02 21:24:24.875  1105  1425 D AutomaticBrightnessDisplay: updateAmbientLux: Initializing: mAmbientLightRingBuffer=[9.0 / 0ms], mAmbientLux=9.0
10-02 21:24:24.875  1105  1425 D AutomaticBrightnessDisplay: updateAutoBrightness: mScreenAutoBrightness=28, newScreenAutoBrightness=31
10-02 21:24:24.875  1105  1425 D AutomaticBrightnessController: updateAmbientLux: Initializing: mAmbientLightRingBuffer=[9.0 / 0ms], mAmbientLux=9.0
10-02 21:24:24.875  1105  1425 D AutomaticBrightnessController: updateAutoBrightness: mScreenAutoBrightness=80, newScreenAutoBrightness=125
10-02 21:24:24.875  1105  1425 D AutomaticBrightnessNavi: updateAmbientLux: Initializing: mAmbientLightRingBuffer=[9.0 / 0ms], mAmbientLux=9.0
10-02 21:24:24.875  1105  1425 D AutomaticBrightnessNavi: updateAutoBrightness: mScreenAutoBrightness=12, newScreenAutoBrightness=14
10-02 21:24:24.875  1105  1425 D DisplayPowerController: animateKeyboardBrightness 125 @60
10-02 21:24:24.875  1105  1425 D DisplayPowerController: animateNaviBrightness 14 @60
10-02 21:24:24.875  1105  1425 D DisplayPowerController: animateScreenBrightness 31 @60
10-02 21:24:24.876  1105  1425 I DreamManagerService: Gently waking up from dream.
10-02 21:24:24.876  1105  1420 I DreamManagerService: Performing gentle wake from dream.
10-02 21:24:24.887  1105  1105 V FingerprintService: Done with client: com.android.systemui
10-02 21:24:24.889  1105  1105 W ContextImpl: Calling a method in the system process without a qualified user: android.app.ContextImpl.startService:1493 android.content.Context.reportUserBase:4849 com.android.server.power.Notifier.sendWakeUpBroadcast:659 com.android.server.power.Notifier.sendNextBroadcast:628 com.android.server.power.Notifier.-wrap2:0
10-02 21:24:24.901  1105  1105 W ActivityManager: Unable to start service Intent { act=com.blackberrymobile.userbase.LOG_EVENT pkg=com.blackberrymobile.userbase (has extras) } U=0: not found
10-02 21:24:24.917  1105  1324 I ActivityManager: screenStatusRequestTag =0
10-02 21:24:24.918  2529  2529 V DreamService[DozeService]: wakeUp(): fromSystem=true, mWaking=false, mFinished=false
10-02 21:24:24.918  2529  2529 V DreamService[DozeService]: finish(): mFinished=false
10-02 21:24:24.919  1105  8951 I DreamManagerService: Leaving dreamland.
10-02 21:24:24.919  1105  1420 I DreamManagerService: Performing gentle wake from dream.
10-02 21:24:24.919  1105  1420 I DreamController: Stopping dream: name=ComponentInfo{com.android.systemui/com.android.systemui.doze.DozeService}, isTest=false, canDoze=true, userId=0
10-02 21:24:24.986  1105  1105 W FingerprintService: mScreenOn = true
10-02 21:24:25.021  2529  2529 V KeyguardDisplayManager: hide
10-02 21:24:25.024  2529  2529 V DreamService[DozeService]: detach(): Calling onDreamingStopped()
10-02 21:24:25.024  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onDreamingStopped()
10-02 21:24:25.029  2529  2529 V DreamService[DozeService]: finish(): mFinished=true
10-02 21:24:25.029  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onDestroy()
10-02 21:24:25.042  1105  1422 E NotificationService: Suppressing notification from package by user request.
10-02 21:24:25.053  1105  1422 D WindowManager: [BatteryCenter] Enforcement operations framerate:0 brightness:1.0 time:0 ms
10-02 21:24:25.076  1105  1318 W BroadcastQueue: Background execution not allowed: receiving Intent { act=android.intent.action.USER_PRESENT flg=0x24200010 } to com.eg.android.AlipayGphone/com.alipay.pushsdk.BroadcastActionReceiver
10-02 21:24:25.102  1105  1105 W AccessibilityManagerService: Skipping accessibilty service berrylink.cn/com.androlua.LuaAccessibilityService: it does not require the permission android.permission.BIND_ACCESSIBILITY_SERVICE
10-02 21:24:25.275  1105  2697 W BroadcastQueue: Background execution not allowed: receiving Intent { act=android.intent.action.USER_PRESENT flg=0x24200010 } to com.fooview.android.fooview/.fvprocess.FooDaemonReceiver
10-02 21:24:25.276  1105  1318 W BroadcastQueue: Background execution not allowed: receiving Intent { act=android.intent.action.USER_PRESENT flg=0x24200010 } to com.fooview.android.fooview/com.fooview.android.FooActionReceiver
10-02 21:24:25.277  1105  1318 W BroadcastQueue: Background execution not allowed: receiving Intent { act=android.intent.action.USER_PRESENT flg=0x24200010 } to com.ss.android.ugc.aweme/com.ss.android.message.MessageReceiver
10-02 21:24:25.277  1105  1318 W BroadcastQueue: Background execution not allowed: receiving Intent { act=android.intent.action.USER_PRESENT flg=0x24200010 } to com.ss.android.ugc.aweme/com.ss.android.message.sswo.SswoReceiver
10-02 21:24:25.279  1105  1318 W BroadcastQueue: Background execution not allowed: receiving Intent { act=android.intent.action.USER_PRESENT flg=0x24200010 } to com.ss.android.ugc.aweme/com.taobao.accs.EventReceiver
10-02 21:24:25.283  1105  1318 W BroadcastQueue: Background execution not allowed: receiving Intent { act=android.intent.action.USER_PRESENT flg=0x24200010 } to com.ss.android.ugc.aweme/com.aliyun.AliyunMessageReceiver
10-02 21:24:25.286  1105  1318 W BroadcastQueue: Background execution not allowed: receiving Intent { act=android.intent.action.USER_PRESENT flg=0x24200010 } to com.ss.android.ugc.aweme/com.ss.android.ugc.awemepushlib.message.ScreenReceiver
10-02 21:24:25.294  1105  1318 W BroadcastQueue: Background execution not allowed: receiving Intent { act=android.intent.action.USER_PRESENT flg=0x24200010 } to com.ss.android.ugc.aweme/com.ss.android.push.window.oppo.ScreenReceiver
10-02 21:24:25.308  1105  2697 W BroadcastQueue: Background execution not allowed: receiving Intent { act=android.intent.action.USER_PRESENT flg=0x24200010 } to com.taobao.taobao/com.taobao.accs.EventReceiver
10-02 21:24:25.456  1105  1205 V BroadcastQueue: android.intent.action.SCREEN_ON is not allowed to delivery to com.tencent.tim / 10133 : package is restricted
10-02 21:24:25.456  1105  1318 V BroadcastQueue: android.intent.action.SCREEN_ON is not allowed to delivery to com.tencent.tim / 10133 : package is restricted
10-02 21:24:25.457  1105  1318 I chatty  : uid=1000(system) ActivityManager identical 8 lines
10-02 21:24:25.457  1105  1318 V BroadcastQueue: android.intent.action.SCREEN_ON is not allowed to delivery to com.tencent.tim / 10133 : package is restricted
10-02 21:24:25.518  1105  1205 W ActivityManager: Background start not allowed: service Intent { cmp=com.ss.android.ugc.aweme/com.igexin.sdk.PushService (has extras) } to com.ss.android.ugc.aweme/com.igexin.sdk.PushService from pid=19837 uid=10092 pkg=com.sina.weibo
10-02 21:24:25.518  1105  1205 E ActivityManager: Not allowed to start service Intent { cmp=com.ss.android.ugc.aweme/com.igexin.sdk.PushService (has extras) }: app is in background uid null
10-02 21:24:25.520  1105  1205 W ActivityManager: Background start not allowed: service Intent { cmp=com.netease.newsreader.activity/com.igexin.sdk.PushService (has extras) } to com.netease.newsreader.activity/com.igexin.sdk.PushService from pid=19837 uid=10092 pkg=com.sina.weibo
10-02 21:24:25.521  1105  1205 W ActivityManager: Background start not allowed: service Intent { cmp=com.jingdong.app.mall/com.igexin.sdk.PushService (has extras) } to com.jingdong.app.mall/com.igexin.sdk.PushService from pid=19837 uid=10092 pkg=com.sina.weibo
10-02 21:24:25.565  1105  1105 D FingerprintService: handleAcquired deviceId: 283795726976; acquiredInfo: 6; vendorCode: 103
10-02 21:24:26.798  1105 14035 I ActivityManager: screenStatusRequestTag =0
10-02 21:24:26.809   693   693 I zygoteman: zygote_per32: launch 1707 (no limit) (com.tencent.tim:peak)
10-02 21:24:26.821   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'com.tencent.tim:peak' (pid=5035) in 12 ms
10-02 21:24:26.821   693   693 I zygoteman: com.tencent.tim:peak launch complete
10-02 21:24:26.822  1105 14035 I ActivityManager: Start proc 5035:com.tencent.tim:peak/u0a133 for service com.tencent.tim/com.tencent.mobileqq.activity.photo.PeakService
10-02 21:24:26.822  1105 14035 D ActivityManager: Start checking available memory.
10-02 21:24:26.829  1105  1422 D WindowManager: [BatteryCenter] Enforcement operations framerate:0 brightness:1.0 time:0 ms
10-02 21:24:26.978  1105  1318 W BroadcastQueue: Background execution not allowed: receiving Intent { act=com.tencent.tim.msf.startmsf flg=0x10 } to com.tencent.tim/com.tencent.mobileqq.msf.core.NetConnInfoCenter
10-02 21:24:28.069  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 21:24:28.070  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 21:24:28.345  1105  1317 D ActivityManager: Available memory: 1408000Kb
10-02 21:24:32.202  2345  2345 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 21:24:32.757  2345  2345 I chatty  : uid=10133(com.tencent.tim) /init identical 186 lines
10-02 21:24:32.757  2345  2345 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 21:24:35.757  1105  1205 I ActivityManager: START u0 {flg=0x10804000 cmp=com.android.systemui/.recents.RecentsActivity} from uid 10029
10-02 21:24:35.783  1105  1205 I ActivityManager: screenStatusRequestTag =0
10-02 21:24:35.820  1105  1422 D WindowManager: [BatteryCenter] Enforcement operations framerate:0 brightness:1.0 time:0 ms
10-02 21:24:36.761  1105 14035 I ActivityManager: Force stopping com.tencent.tim appid=10133 user=0: from pid 2529
10-02 21:24:36.762  1105 14035 I ActivityManager: Killing 2427:com.tencent.tim:Daemon/u0a133 (adj 500): stop com.tencent.tim
10-02 21:24:36.763  1105 14035 W ActivityManager: Scheduling restart of crashed service com.tencent.tim/com.tencent.mobileqq.app.DaemonAssistService in 1000ms
10-02 21:24:36.767  1105 14035 I ActivityManager: Killing 3053:com.tencent.tim:mail/u0a133 (adj 700): stop com.tencent.tim
10-02 21:24:36.769  1105 14035 W ActivityManager: Scheduling restart of crashed service com.tencent.tim/cooperation.mailplugin.MailPluginProxyService in 1000ms
10-02 21:24:36.771  1105 14035 I ActivityManager: Killing 5035:com.tencent.tim:peak/u0a133 (adj 900): stop com.tencent.tim
10-02 21:24:36.774  1105 14035 I ActivityManager: Killing 2345:com.tencent.tim/u0a133 (adj 0): stop com.tencent.tim
10-02 21:24:36.780  1105 14035 W ActivityManager: Scheduling restart of crashed service com.tencent.tim/com.tencent.mobileqq.app.CoreService in 1000ms
10-02 21:24:36.787  1105 14035 I ActivityManager: Killing 2394:com.tencent.tim:MSF/u0a133 (adj 0): stop com.tencent.tim
10-02 21:24:36.788  1105 14035 W ActivityManager: Scheduling restart of crashed service com.tencent.tim/com.tencent.mobileqq.msf.service.MsfService in 10992ms
10-02 21:24:36.788  1105 14035 W ActivityManager: Scheduling restart of crashed service com.tencent.tim/com.tencent.mobileqq.app.DaemonMsfService in 20992ms
10-02 21:24:36.790  1105 14035 I ActivityManager: Killing 3116:com.google.android.webview:sandboxed_process0/u0a133i387 (adj 0): isolated not needed
10-02 21:24:36.791  1105 14035 I ActivityManager:   Force finishing activity ActivityRecord{d342bec u0 com.tencent.tim/com.tencent.mobileqq.activity.SplashActivity t4466}
10-02 21:24:36.796  1105 14035 I ActivityManager:   Force stopping service ServiceRecord{2c5236b u0 com.tencent.tim/com.tencent.mobileqq.app.DaemonMsfService}
10-02 21:24:36.796  1105 14035 I ActivityManager:   Force stopping service ServiceRecord{f508714 u0 com.tencent.tim/com.tencent.mobileqq.msf.service.MsfService}
10-02 21:24:36.797  1105 14035 I ActivityManager:   Force stopping service ServiceRecord{4cdede9 u0 com.tencent.tim/com.tencent.mobileqq.app.CoreService}
10-02 21:24:36.799  1105 12492 W ActivityManager: Background start not allowed: service Intent { cmp=com.tencent.tim/com.tencent.mobileqq.app.DaemonAssistService } to com.tencent.tim/com.tencent.mobileqq.app.DaemonAssistService from pid=0 uid=10133 pkg=com.tencent.tim
10-02 21:24:36.799  1105 12492 E ActivityManager: Not allowed to start service Intent { cmp=com.tencent.tim/com.tencent.mobileqq.app.DaemonAssistService }: app is in background uid null
10-02 21:24:36.810   693   693 I zygoteman: App com.tencent.tim:Daemon terminated, pid=2427
10-02 21:24:36.816  1105  1350 D KernelUidCpuTimeReader: Removing uids 99387-99387
10-02 21:24:36.823  1105  1318 W BroadcastQueue: Background execution not allowed: receiving Intent { act=android.intent.action.PACKAGE_RESTARTED dat=package:com.tencent.tim flg=0x10 (has extras) } to com.jingdong.app.mall/.broadcastReceiver.AppStateRecevier
10-02 21:24:36.824   693   693 I zygoteman: zygote_per64: launch 1039 (no limit) (com.mgoogle.android.gms)
10-02 21:24:36.832   693   693 I zygoteman: App com.tencent.tim:MSF terminated, pid=2394
10-02 21:24:36.837   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'com.mgoogle.android.gms' (pid=5150) in 12 ms
10-02 21:24:36.837   693   693 I zygoteman: com.mgoogle.android.gms launch complete
10-02 21:24:36.837  1105  1318 I ActivityManager: Start proc 5150:com.mgoogle.android.gms/u0a153 for broadcast com.mgoogle.android.gms/org.microg.nlp.PackageReceiver
10-02 21:24:36.842   693   693 I zygoteman: App com.tencent.tim:peak terminated, pid=5035
10-02 21:24:36.869  1105 14035 D ConnectivityService: ConnectivityService NetworkRequestInfo binderDied(NetworkRequest [ LISTEN id=1310, [ Capabilities: INTERNET&NOT_RESTRICTED&TRUSTED Work User ID: -10000] ], android.os.BinderProxy@9e8f501)
10-02 21:24:36.871   693   693 I zygoteman: App com.tencent.tim:mail terminated, pid=3053
10-02 21:24:36.919  1105  1422 W ActivityManager: setHasOverlayUi called on unknown pid: 2345
10-02 21:24:36.920   693   693 I zygoteman: App com.tencent.tim terminated, pid=2345
10-02 21:24:37.242  1105  1205 I ActivityManager: screenStatusRequestTag =0
10-02 21:24:37.264  1105  7719 W ActivityManager: cancelTaskWindowTransition: taskId=4466 not found
10-02 21:24:37.265  1105  3750 I NotificationService: cancelToast pkg=com.blackberry.tmservice callback=android.app.ITransientNotification$Stub$Proxy@46d2de7
10-02 21:24:37.265  1105  3750 W NotificationService: Toast already cancelled. pkg=com.blackberry.tmservice callback=android.app.ITransientNotification$Stub$Proxy@46d2de7
10-02 21:24:37.329  1105  1422 D WindowManager: [BatteryCenter] Enforcement operations framerate:0 brightness:1.0 time:0 ms
10-02 21:24:37.354  9947  9947 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 21:24:39.756  9947  9947 I chatty  : uid=10091(com.tencent.mm) identical 1 line
10-02 21:24:40.195  9947  9947 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 21:24:43.227   693   693 I zygoteman: zygote_per32: launch 1708 (no limit) (com.tencent.mm:tools)
10-02 21:24:43.238   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'com.tencent.mm:tools' (pid=5303) in 11 ms
10-02 21:24:43.239   693   693 I zygoteman: com.tencent.mm:tools launch complete
10-02 21:24:43.239  1105  1318 I ActivityManager: Start proc 5303:com.tencent.mm:tools/u0a91 for broadcast com.tencent.mm/.booter.MMReceivers$ToolsProcessReceiver
10-02 21:24:43.340  5303  5303 E ActivityThread: Failed to find provider info for com.tencent.mm.coolassist.debugprovider
10-02 21:24:43.813   693   693 I zygoteman: zygote_per32: launch 1709 (no limit) (com.tencent.mm:sandbox)
10-02 21:24:43.825   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'com.tencent.mm:sandbox' (pid=5396) in 12 ms
10-02 21:24:43.825   693   693 I zygoteman: com.tencent.mm:sandbox launch complete
10-02 21:24:43.827  1105  8571 I ActivityManager: Start proc 5396:com.tencent.mm:sandbox/u0a91 for service com.tencent.mm/.sandbox.updater.UpdaterService
10-02 21:24:43.964  5396  5396 E ActivityThread: Failed to find provider info for com.tencent.mm.coolassist.debugprovider
10-02 21:24:44.500   693   693 I zygoteman: zygote_per32: launch 1710 (no limit) (com.tencent.mm:toolsmp)
10-02 21:24:44.512   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'com.tencent.mm:toolsmp' (pid=5566) in 12 ms
10-02 21:24:44.512   693   693 I zygoteman: com.tencent.mm:toolsmp launch complete
10-02 21:24:44.513  1105  8571 I ActivityManager: Start proc 5566:com.tencent.mm:toolsmp/u0a91 for broadcast com.tencent.mm/.booter.MMReceivers$ToolsMpProcessReceiver
10-02 21:24:44.715  5566  5566 E ActivityThread: Failed to find provider info for com.tencent.mm.coolassist.debugprovider
10-02 21:24:44.930  1105  1205 I ActivityManager: START u0 {flg=0x10804000 cmp=com.android.systemui/.recents.RecentsActivity} from uid 10029
10-02 21:24:44.953  1105  1205 I ActivityManager: screenStatusRequestTag =0
10-02 21:24:44.975  1105  1422 D WindowManager: [BatteryCenter] Enforcement operations framerate:0 brightness:1.0 time:1 ms
10-02 21:24:45.937  9947  9947 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 21:24:46.640  1105 12492 I ActivityManager: screenStatusRequestTag =0
10-02 21:24:46.657  1105  3735 W ActivityManager: cancelTaskWindowTransition: taskId=4460 not found
10-02 21:24:46.659  1105  7719 I NotificationService: cancelToast pkg=com.blackberry.tmservice callback=android.app.ITransientNotification$Stub$Proxy@8013774
10-02 21:24:46.660  1105  7719 W NotificationService: Toast already cancelled. pkg=com.blackberry.tmservice callback=android.app.ITransientNotification$Stub$Proxy@8013774
10-02 21:24:46.683  1105  1422 D WindowManager: [BatteryCenter] Enforcement operations framerate:0 brightness:1.0 time:0 ms
10-02 21:24:46.694  1105  1350 E BatteryExternalStatsWorker: no controller energy info supplied for wifi
10-02 21:24:46.694  1105  1350 E BatteryExternalStatsWorker: no controller energy info supplied for bluetooth
10-02 21:24:51.212  1105 11812 I ActivityManager: START u0 {flg=0x10804000 cmp=com.android.systemui/.recents.RecentsActivity} from uid 10029
10-02 21:24:51.235  1105 11812 I ActivityManager: screenStatusRequestTag =0
10-02 21:24:51.266  1105  1422 D WindowManager: [BatteryCenter] Enforcement operations framerate:0 brightness:1.0 time:0 ms
10-02 21:24:51.294  1105  1350 E BatteryExternalStatsWorker: no controller energy info supplied for wifi
10-02 21:24:51.294  1105  1350 E BatteryExternalStatsWorker: no controller energy info supplied for bluetooth
10-02 21:24:55.947  1105  3750 I ActivityManager: Killing 30371:com.android.vending/u0a115 (adj 900): remove task
10-02 21:24:56.003  1105  3750 I WindowManager: WIN DEATH: Window{b6789b6 u0 com.android.vending/com.android.vending.AssetBrowserActivity}
10-02 21:24:56.004   693   693 I zygoteman: App com.android.vending terminated, pid=30371
10-02 21:24:56.005  1105  7719 D ConnectivityService: ConnectivityService NetworkRequestInfo binderDied(NetworkRequest [ LISTEN id=1306, [ Capabilities: INTERNET&NOT_RESTRICTED&TRUSTED Work User ID: -10000] ], android.os.BinderProxy@d7a6f0d)
10-02 21:24:56.379  1105 12495 I ActivityManager: START u0 {act=bbm.com.intent.action.ACTION_OPEN_CONVERSATION dat=bbmpim://conversation/edykiduw flg=0x30100000 cmp=com.bbm/.ui.activities.OpenInBbmActivity (has extras)} from uid 10131
10-02 21:24:56.430  1105 12492 W ActivityManager: cancelTaskWindowTransition: taskId=4461 not found
10-02 21:24:56.448  1105  1205 I ActivityManager: screenStatusRequestTag =0
10-02 21:24:56.454  1105  1318 E NotificationService: Suppressing notification from package by user request.
10-02 21:24:56.455  1105  1205 I NotificationService: cancelToast pkg=com.blackberry.tmservice callback=android.app.ITransientNotification$Stub$Proxy@c3c53c
10-02 21:24:56.455  1105  1205 W NotificationService: Toast already cancelled. pkg=com.blackberry.tmservice callback=android.app.ITransientNotification$Stub$Proxy@c3c53c
10-02 21:24:56.473  1105  3750 I ActivityManager: START u0 {cmp=com.bbm/.ui.activities.ConversationActivity (has extras)} from uid 10131
10-02 21:24:56.487  1105  1205 I ActivityManager: screenStatusRequestTag =0
10-02 21:24:56.634  1105  1422 D WindowManager: [BatteryCenter] Enforcement operations framerate:0 brightness:1.0 time:1 ms
10-02 21:24:58.343  1105  3750 I ActivityManager: screenStatusRequestTag =0
10-02 21:24:58.358  1105 13890 I NotificationService: cancelToast pkg=com.blackberry.tmservice callback=android.app.ITransientNotification$Stub$Proxy@b9087f7
10-02 21:24:58.358  1105 13890 W NotificationService: Toast already cancelled. pkg=com.blackberry.tmservice callback=android.app.ITransientNotification$Stub$Proxy@b9087f7
10-02 21:24:58.360  1105  1318 W BroadcastQueue: Background execution not allowed: receiving Intent { act=org.codeaurora.action.stk.idle_screen flg=0x10 (has extras) } to com.android.stk/.StkCmdReceiver
10-02 21:24:58.373  1105  1422 D WindowManager: [BatteryCenter] Enforcement operations framerate:0 brightness:1.0 time:0 ms
10-02 21:24:58.683  1105  1318 E NotificationService: Suppressing notification from package by user request.
10-02 21:24:58.827  1105  1318 I ActivityManager: Waited long enough for: ServiceRecord{239d219 u0 com.tencent.mm/.sandbox.updater.UpdaterService}
10-02 21:24:59.628  1105  2295 I ActivityManager: START u0 {act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.HOME] flg=0x10200000 cmp=com.blackberry.blackberrylauncher/.MainActivity (has extras)} from uid 1000
10-02 21:24:59.670  1105  1205 W BroadcastQueue: Background execution not allowed: receiving Intent { act=org.codeaurora.action.stk.idle_screen flg=0x10 (has extras) } to com.android.stk/.StkCmdReceiver
10-02 21:25:00.639  1105  1205 W ActivityManager: Unable to start service Intent { act=com.bbm.monitor.action.UPDATE_LOG_STRATEGY pkg=com.bbm cmp=com.bbm/com.alipay.mobile.logmonitor.ClientMonitorService (has extras) } U=0: not found
10-02 21:25:00.641   693   693 I zygoteman: zygote_per32: launch 1711 (no limit) (com.bbm:tools)
10-02 21:25:00.653   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'com.bbm:tools' (pid=5879) in 12 ms
10-02 21:25:00.653   693   693 I zygoteman: com.bbm:tools launch complete
10-02 21:25:00.653  1105  1205 I ActivityManager: Start proc 5879:com.bbm:tools/u0a131 for service com.bbm/com.alipay.mobile.common.logging.process.LogServiceInToolsProcess
10-02 21:25:00.948  1105  8571 I ActivityManager: Start proc 5906:com.google.android.webview:sandboxed_process0/u0i388 for webview_service com.bbm/org.chromium.content.app.SandboxedProcessService0
10-02 21:25:01.036  5879  5934 E DexLoadReporter: Could not create the profile directory: /data/app/com.bbm-ClqQC9QoLtaHJOz9dXJpoQ==/lib/arm/oat/libsgmain.so.cur.prof
10-02 21:25:01.992  1105  2325 I UsbPortManager: ClientCallback: otg_default
10-02 21:25:01.992  1105  1420 I UsbPortManager: USB port changed: port=UsbPort{id=otg_default, supportedModes=dual}, status=UsbPortStatus{connected=false, currentMode=none, currentPowerRole=no-power, currentDataRole=no-data, supportedRoleCombinations=[no-power:no-data]}, canChangeMode=true, canChangePowerRole=true, canChangeDataRole=false
10-02 21:25:02.011  1105  1350 E BatteryExternalStatsWorker: no controller energy info supplied for wifi
10-02 21:25:02.011  1105  1350 E BatteryExternalStatsWorker: no controller energy info supplied for bluetooth
10-02 21:25:02.014  1105  1205 D ConnectivityService: Returning BLOCKED NetworkInfo to uid=10187
10-02 21:25:02.018  1105 13890 W AlarmManager: Suspiciously short interval 35340 millis; expanding to 60 seconds
10-02 21:25:02.022  1105  8571 W BroadcastQueue: Background execution not allowed: receiving Intent { act=android.intent.action.ACTION_POWER_DISCONNECTED flg=0x4000010 (has extras) } to com.qualcomm.qti.biometrics.fingerprint.service/.PowerConnectionReceiver
10-02 21:25:02.024  1105  1318 W BroadcastQueue: Background execution not allowed: receiving Intent { act=android.intent.action.ACTION_POWER_DISCONNECTED flg=0x4000010 (has extras) } to com.ss.android.ugc.aweme/com.ss.android.message.MessageReceiver
10-02 21:25:02.024  1105  1318 W BroadcastQueue: Background execution not allowed: receiving Intent { act=android.intent.action.ACTION_POWER_DISCONNECTED flg=0x4000010 (has extras) } to com.ss.android.ugc.aweme/com.alibaba.sdk.android.push.SystemEventReceiver
10-02 21:25:02.030  1105  1350 I BatteryStatsImpl: Resetting battery stats: level=44 status=2 dischargeLevel=44 lowAmount=199 highAmount=209
10-02 21:25:02.128  1105  1350 E BatteryExternalStatsWorker: no controller energy info supplied for wifi
10-02 21:25:02.128  1105  1350 E BatteryExternalStatsWorker: no controller energy info supplied for bluetooth
10-02 21:25:02.993  1105  1420 D UsbDeviceManager: Clear notification
10-02 21:25:02.994  1105  1420 I UsbDeviceManager: Setting USB config to mtp
10-02 21:25:03.008  1105 13890 I ActivityManager: Killing 1870:com.tct.weather.bb:remote/u0a105 (adj 906): empty #17
10-02 21:25:03.033   693   693 I zygoteman: App com.tct.weather.bb:remote terminated, pid=1870
10-02 21:25:03.131  5879  5958 E DexLoadReporter: Could not create the profile directory: /data/app/com.bbm-ClqQC9QoLtaHJOz9dXJpoQ==/lib/arm/oat/libsgsecuritybody.so.cur.prof
10-02 21:25:12.617  1105  1425 D AutomaticBrightnessController: configure en=false, dozing=false
10-02 21:25:12.619  1105  1425 D DisplayPowerController: animateKeyboardBrightness 0 @60
10-02 21:25:12.619  1105  1425 D AutomaticBrightnessNavi: configure en=false, dozing=false
10-02 21:25:12.621  1105  1425 D DisplayPowerController: animateNaviBrightness 0 @60
10-02 21:25:46.062  1105  1196 D ConnectivityService: ConnectivityService NetworkRequestInfo binderDied(NetworkRequest [ LISTEN id=1314, [ Capabilities: INTERNET&NOT_RESTRICTED&TRUSTED Work User ID: -10000] ], android.os.BinderProxy@9c32423)
10-02 21:25:46.062  1105  1205 I ActivityManager: Process com.tencent.mm:tools (pid 5303) has died: fore RCVR
10-02 21:25:46.064   693   693 I zygoteman: App com.tencent.mm:tools terminated, pid=5303
10-02 21:25:46.123  1105 11812 I ActivityManager: Process com.tencent.mm:toolsmp (pid 5566) has died: fore RCVR
10-02 21:25:46.124  1105  7719 D ConnectivityService: ConnectivityService NetworkRequestInfo binderDied(NetworkRequest [ LISTEN id=1316, [ Capabilities: INTERNET&NOT_RESTRICTED&TRUSTED Work User ID: -10000] ], android.os.BinderProxy@e19df7f)
10-02 21:25:46.126   693   693 I zygoteman: App com.tencent.mm:toolsmp terminated, pid=5566
10-02 21:25:46.235  1105  2312 D ConnectivityService: reportNetworkConnectivity(288, false) by 10111
10-02 21:25:46.327  1105  2312 D ConnectivityService: NetworkAgentInfo [WIFI () - 288] validation passed
10-02 21:25:46.397  1105  1318 W BroadcastQueue: Background execution not allowed: receiving Intent { act=android.net.wifi.STATE_CHANGE flg=0x4000010 (has extras) } to com.tcl.ota.bb/com.tcl.ota.receiver.DownloadReceiver
10-02 21:25:48.584  1105  8571 D ConnectivityService: Returning BLOCKED NetworkInfo to uid=10104
10-02 21:25:55.616  1105  1425 D DisplayPowerController: animateScreenBrightness 10 @180
10-02 21:25:57.436  1105 11812 W AlarmManager: Suspiciously short interval 33472 millis; expanding to 60 seconds
10-02 21:26:02.618  1105  1425 I PowerManagerService: Nap time (uid 1000)...
10-02 21:26:02.618  1105  1425 I PowerManagerService: Going to sleep due to screen timeout (uid 1000)...
10-02 21:26:02.663  1105  1105 I PasswordManager: [clearCachedPasswordType] Password type cache cleared
10-02 21:26:02.665  1105  1105 I PasswordManager: [setCachedPasswordType] Password type cached: 1
10-02 21:26:02.676  1105  1105 V FingerprintService: startAuthentication(com.android.systemui)
10-02 21:26:02.676  1105  1105 W vibrate : vibePattern[0] 0
10-02 21:26:02.676  1105  1105 W vibrate : vibePattern[1] 1
10-02 21:26:02.676  1105  1105 W vibrate : vibePattern[2] 20
10-02 21:26:02.676  1105  1105 W vibrate : vibePattern[3] 21
10-02 21:26:02.676  1105  1105 V FingerprintService: starting client AuthenticationClient(com.android.systemui), initiatedByClient = true)
10-02 21:26:02.694  1105  1105 W FingerprintService: client com.android.systemui is authenticating...
10-02 21:26:03.134  1105  1425 I DisplayPowerController: Blocking screen off
10-02 21:26:03.135  1105  1425 I DisplayPowerController: Unblocked screen off after 1 ms
10-02 21:26:03.201  1105  1350 E BatteryExternalStatsWorker: no controller energy info supplied for wifi
10-02 21:26:03.201  1105  1350 E BatteryExternalStatsWorker: no controller energy info supplied for bluetooth
10-02 21:26:03.212  1105  1425 D AutomaticBrightnessDisplay: configure en=false, dozing=true
10-02 21:26:03.216  1105  1425 D DisplayPowerController: animateScreenBrightness 0 @0
10-02 21:26:03.254  1105  1422 I DisplayManagerService: Display device changed state: "Built-in Screen", OFF
10-02 21:26:03.352  1105  1350 E BatteryExternalStatsWorker: no controller energy info supplied for wifi
10-02 21:26:03.352  1105  1350 E BatteryExternalStatsWorker: no controller energy info supplied for bluetooth
10-02 21:26:03.547  1105  1425 I DreamManagerService: Entering dreamland.
10-02 21:26:03.548  1105  1425 I PowerManagerService: Dozing...
10-02 21:26:03.549  1105  1420 I DreamController: Starting dream: name=ComponentInfo{com.android.systemui/com.android.systemui.doze.DozeService}, isTest=false, canDoze=true, userId=0
10-02 21:26:03.562  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onCreate()
10-02 21:26:03.579  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onBind() intent = Intent { act=android.service.dreams.DreamService flg=0x800000 cmp=com.android.systemui/.doze.DozeService }
10-02 21:26:03.592  2529  2529 V DreamService[DozeService]: Calling onDreamingStarted()
10-02 21:26:03.592  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onDreamingStarted()
10-02 21:26:03.688  1105  1105 W ContextImpl: Calling a method in the system process without a qualified user: android.app.ContextImpl.startService:1493 android.content.Context.reportUserBase:4849 com.android.server.power.Notifier.sendGoToSleepBroadcast:683 com.android.server.power.Notifier.sendNextBroadcast:630 com.android.server.power.Notifier.-wrap2:0
10-02 21:26:03.703  1105  1105 W ActivityManager: Unable to start service Intent { act=com.blackberrymobile.userbase.LOG_EVENT pkg=com.blackberrymobile.userbase (has extras) } U=0: not found
10-02 21:26:03.780  1105  1422 D WindowManager: [BatteryCenter] Enforcement operations framerate:0 brightness:1.0 time:0 ms
10-02 21:26:03.818  1105  1105 W FingerprintService: mScreenOn = false
10-02 21:26:04.172  1105 11812 V BroadcastQueue: android.intent.action.SCREEN_OFF is not allowed to delivery to com.zhiyoo.A9 / 10162 : package is restricted
10-02 21:26:07.705  1105 11812 I PasswordManager: [passwordGetAttemptCount] returned: 0
10-02 21:26:07.705  1105 11812 I PasswordManager: [passwordGetAttemptCount] max = 10, rem = 10
10-02 21:26:07.705  2529  2529 W KeyguardSecurityView: [shouldEnterBlackberry] returns false, rem=10, max=10
10-02 21:26:07.774  1105  2710 I PasswordManager: [passwordGetAttemptCount] returned: 0
10-02 21:26:07.774  1105  2710 I PasswordManager: [passwordGetAttemptCount] max = 10, rem = 10
10-02 21:26:07.860  2529  2529 W KeyguardSecurityView: [shouldEnterBlackberry] returns false, rem=10, max=10
10-02 21:26:07.865  2529  2529 V KeyguardStatusView: refresh statusview showing:true
10-02 21:26:07.877  2529  2529 V KeyguardDisplayManager: show
10-02 21:26:20.486  1105  7719 W AlarmManager: Suspiciously short interval 30231 millis; expanding to 60 seconds
10-02 21:26:29.873  1105  1317 I UsageStatsService: User[0] Flushing usage stats to disk
10-02 21:27:10.813  1105  7719 W AlarmManager: Suspiciously short interval 30203 millis; expanding to 60 seconds
10-02 21:27:55.125  1105  2312 D ConnectivityService: reportNetworkConnectivity(288, false) by 10111
10-02 21:27:55.370  1105  2312 D ConnectivityService: NetworkAgentInfo [WIFI () - 288] validation passed
10-02 21:27:55.464  1105  1318 W BroadcastQueue: Background execution not allowed: receiving Intent { act=android.net.wifi.STATE_CHANGE flg=0x4000010 (has extras) } to com.tcl.ota.bb/com.tcl.ota.receiver.DownloadReceiver
10-02 21:28:52.702  1105  1196 W AlarmManager: Suspiciously short interval 38331 millis; expanding to 60 seconds
10-02 21:29:26.108  1105  1350 E BatteryExternalStatsWorker: no controller energy info supplied for wifi
10-02 21:29:28.013  1105  1350 E BatteryExternalStatsWorker: no controller energy info supplied for wifi
10-02 21:29:32.230  1105 11812 D ConnectivityService: Returning BLOCKED NetworkInfo to uid=10082
10-02 21:29:32.248  1105  1196 D ConnectivityService: Returning BLOCKED NetworkInfo to uid=10124
10-02 21:29:35.742  1105  1196 D ConnectivityService: Returning BLOCKED NetworkInfo to uid=10092
10-02 21:30:01.996  1105  2312 D ConnectivityService: reportNetworkConnectivity(288, false) by 10111
10-02 21:30:02.262  1105  2312 D ConnectivityService: NetworkAgentInfo [WIFI () - 288] validation passed
10-02 21:30:02.311  1105  1196 W BroadcastQueue: Background execution not allowed: receiving Intent { act=android.net.wifi.STATE_CHANGE flg=0x4000010 (has extras) } to com.tcl.ota.bb/com.tcl.ota.receiver.DownloadReceiver
10-02 21:30:07.289  1105  2325 I UsbPortManager: ClientCallback: otg_default
10-02 21:30:07.289  1105  1420 I UsbPortManager: USB port changed: port=UsbPort{id=otg_default, supportedModes=dual}, status=UsbPortStatus{connected=true, currentMode=ufp, currentPowerRole=sink, currentDataRole=device, supportedRoleCombinations=[source:device, sink:device]}, canChangeMode=true, canChangePowerRole=true, canChangeDataRole=false
10-02 21:30:07.507  1105  1105 D FingerprintService: handleAcquired deviceId: 283795726976; acquiredInfo: 6; vendorCode: 102
10-02 21:30:07.508  2529  2529 W FingerprintManager: Invalid acquired message: 6, 102
10-02 21:30:07.508  1105  2296 D DisplayManagerService:  requestDisplayState state: 2; brightness: 0
10-02 21:30:07.508  1105  1422 I DisplayManagerService: Display device changed state: "Built-in Screen", ON
10-02 21:30:07.553  1105  1420 D UsbDeviceManager: push notification:Connected in charging mode
10-02 21:30:07.638  1105  1105 D FingerprintService: handleAcquired deviceId: 283795726976; acquiredInfo: 0; vendorCode: 0
10-02 21:30:07.640  1105  1105 V FingerprintService: onAuthenticated(owner=com.android.systemui, id=163583854, gp=0)
10-02 21:30:07.640  1105  1105 W vibrate : vibrate(mSuccessVibrationEffect) invoke; mSuccessVibrationEffect is Waveform{mTimings=[0, 1, 20, 21], mAmplitudes=[0, -1, 0, -1], mRepeat=-1}
10-02 21:30:07.642  1105  2710 I PasswordManager: [clearCachedPasswordType] Password type cache cleared
10-02 21:30:07.642  1105  2710 I PasswordManager: [setCachedPasswordType] Password type cached: 1
10-02 21:30:07.645  1105  2710 I PowerManagerService: Waking up from dozing (uid=10029 reason=android.policy:FINGERPRINT)...
10-02 21:30:07.665  1105  1105 V FingerprintService: Done with client: com.android.systemui
10-02 21:30:07.665  1105  1425 I DisplayPowerController: Blocking screen on until initial contents have been drawn.
10-02 21:30:07.666  1105  1425 D AutomaticBrightnessDisplay: configure en=true, dozing=false
10-02 21:30:07.667  1105  1105 W ContextImpl: Calling a method in the system process without a qualified user: android.app.ContextImpl.startService:1493 android.content.Context.reportUserBase:4849 com.android.server.power.Notifier.sendWakeUpBroadcast:659 com.android.server.power.Notifier.sendNextBroadcast:628 com.android.server.power.Notifier.-wrap2:0
10-02 21:30:07.669  1105  1425 D AutomaticBrightnessController: configure en=true, dozing=false
10-02 21:30:07.669  1105  1425 D DisplayPowerController: animateKeyboardBrightness 125 @60
10-02 21:30:07.669  1105  1425 D AutomaticBrightnessNavi: configure en=true, dozing=false
10-02 21:30:07.669  1105  1425 D DisplayPowerController: animateNaviBrightness 14 @60
10-02 21:30:07.669  1105  1425 D DisplayPowerController: animateScreenBrightness 31 @180
10-02 21:30:07.669  1105  1425 D AutomaticBrightnessController: updateAmbientLux: Initializing: mAmbientLightRingBuffer=[6.0 / 0ms], mAmbientLux=6.0
10-02 21:30:07.669  1105  1425 D AutomaticBrightnessController: updateAutoBrightness: mScreenAutoBrightness=125, newScreenAutoBrightness=80
10-02 21:30:07.669  1105  1425 D AutomaticBrightnessNavi: updateAmbientLux: Initializing: mAmbientLightRingBuffer=[6.0 / 0ms], mAmbientLux=6.0
10-02 21:30:07.669  1105  1425 D AutomaticBrightnessNavi: updateAutoBrightness: mScreenAutoBrightness=14, newScreenAutoBrightness=12
10-02 21:30:07.671  1105  1425 D DisplayPowerController: animateKeyboardBrightness 80 @60
10-02 21:30:07.671  1105  1425 D DisplayPowerController: animateNaviBrightness 12 @60
10-02 21:30:07.672  1105  1105 W ActivityManager: Unable to start service Intent { act=com.blackberrymobile.userbase.LOG_EVENT pkg=com.blackberrymobile.userbase (has extras) } U=0: not found
10-02 21:30:07.700  1105  1324 I ActivityManager: screenStatusRequestTag =0
10-02 21:30:07.713  1105  1318 W BroadcastQueue: Background execution not allowed: receiving Intent { act=org.codeaurora.action.stk.idle_screen flg=0x10 (has extras) } to com.android.stk/.StkCmdReceiver
10-02 21:30:07.795  1105  1425 I DisplayPowerController: Unblocked screen on after 130 ms
10-02 21:30:07.796  2529  2529 V KeyguardDisplayManager: hide
10-02 21:30:07.798  1105  1425 I DreamManagerService: Gently waking up from dream.
10-02 21:30:07.798  1105  1420 I DreamManagerService: Performing gentle wake from dream.
10-02 21:30:07.802  1105  1318 W BroadcastQueue: Background execution not allowed: receiving Intent { act=android.intent.action.USER_PRESENT flg=0x24200010 } to com.eg.android.AlipayGphone/com.alipay.pushsdk.BroadcastActionReceiver
10-02 21:30:07.815  1105  1105 W AccessibilityManagerService: Skipping accessibilty service berrylink.cn/com.androlua.LuaAccessibilityService: it does not require the permission android.permission.BIND_ACCESSIBILITY_SERVICE
10-02 21:30:07.816  1105 12447 D ConnectivityService: Returning BLOCKED NetworkInfo to uid=10076
10-02 21:30:07.835  2529  2529 V DreamService[DozeService]: wakeUp(): fromSystem=true, mWaking=false, mFinished=false
10-02 21:30:07.835  2529  2529 V DreamService[DozeService]: finish(): mFinished=false
10-02 21:30:07.835  1105  7719 I DreamManagerService: Leaving dreamland.
10-02 21:30:07.836  1105  1420 I DreamManagerService: Performing gentle wake from dream.
10-02 21:30:07.836  1105  1420 I DreamController: Stopping dream: name=ComponentInfo{com.android.systemui/com.android.systemui.doze.DozeService}, isTest=false, canDoze=true, userId=0
10-02 21:30:07.841  1105  1422 D WindowManager: [BatteryCenter] Enforcement operations framerate:0 brightness:1.0 time:0 ms
10-02 21:30:07.853  1105  1422 E NotificationService: Suppressing notification from package by user request.
10-02 21:30:07.862  2529  2529 V DreamService[DozeService]: detach(): Calling onDreamingStopped()
10-02 21:30:07.862  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onDreamingStopped()
10-02 21:30:07.864  2529  2529 V DreamService[DozeService]: finish(): mFinished=true
10-02 21:30:07.864  2529  2529 V DreamService[DozeService]: onDestroy()
10-02 21:30:07.871  1105  1425 D AutomaticBrightnessDisplay: updateAmbientLux: Initializing: mAmbientLightRingBuffer=[14.0 / 0ms], mAmbientLux=14.0
10-02 21:30:07.871  1105  1425 D AutomaticBrightnessDisplay: updateAutoBrightness: mScreenAutoBrightness=31, newScreenAutoBrightness=39
10-02 21:30:07.872  1105  1425 D DisplayPowerController: animateScreenBrightness 39 @60
10-02 21:30:07.896  1105  1196 W BroadcastQueue: Background execution not allowed: receiving Intent { act=android.intent.action.USER_PRESENT flg=0x24200010 } to com.fooview.android.fooview/.fvprocess.FooDaemonReceiver
10-02 21:30:07.896  1105  1318 W BroadcastQueue: Background execution not allowed: receiving Intent { act=android.intent.action.USER_PRESENT flg=0x24200010 } to com.fooview.android.fooview/com.fooview.android.FooActionReceiver
10-02 21:30:07.901  1105  1318 W BroadcastQueue: Background execution not allowed: receiving Intent { act=android.intent.action.USER_PRESENT flg=0x24200010 } to com.ss.android.ugc.aweme/com.ss.android.message.MessageReceiver
10-02 21:30:07.903  1105  1318 W BroadcastQueue: Background execution not allowed: receiving Intent { act=android.intent.action.USER_PRESENT flg=0x24200010 } to com.ss.android.ugc.aweme/com.ss.android.message.sswo.SswoReceiver
10-02 21:30:07.904  1105  1318 W BroadcastQueue: Background execution not allowed: receiving Intent { act=android.intent.action.USER_PRESENT flg=0x24200010 } to com.ss.android.ugc.aweme/com.taobao.accs.EventReceiver
10-02 21:30:07.904  1105  1318 W BroadcastQueue: Background execution not allowed: receiving Intent { act=android.intent.action.USER_PRESENT flg=0x24200010 } to com.ss.android.ugc.aweme/com.aliyun.AliyunMessageReceiver
10-02 21:30:07.913  1105  1318 W BroadcastQueue: Background execution not allowed: receiving Intent { act=android.intent.action.USER_PRESENT flg=0x24200010 } to com.ss.android.ugc.aweme/com.ss.android.ugc.awemepushlib.message.ScreenReceiver
10-02 21:30:07.914  1105  1318 W BroadcastQueue: Background execution not allowed: receiving Intent { act=android.intent.action.USER_PRESENT flg=0x24200010 } to com.ss.android.ugc.aweme/com.ss.android.push.window.oppo.ScreenReceiver
10-02 21:30:07.931  1105  1196 W BroadcastQueue: Background execution not allowed: receiving Intent { act=android.intent.action.USER_PRESENT flg=0x24200010 } to com.taobao.taobao/com.taobao.accs.EventReceiver
10-02 21:30:07.954  1105  1105 W FingerprintService: mScreenOn = true
10-02 21:30:08.179  1105  1350 E BatteryExternalStatsWorker: no controller energy info supplied for wifi
10-02 21:30:08.179  1105  1350 E BatteryExternalStatsWorker: no controller energy info supplied for bluetooth
10-02 21:30:08.261  1105 12447 D ConnectivityService: Returning UNBLOCKED NetworkInfo to uid=10092
10-02 21:30:08.349  1105  1105 D FingerprintService: handleAcquired deviceId: 283795726976; acquiredInfo: 6; vendorCode: 103
10-02 21:30:08.450  1105  1350 E BatteryExternalStatsWorker: no controller energy info supplied for wifi
10-02 21:30:08.450  1105  1350 E BatteryExternalStatsWorker: no controller energy info supplied for bluetooth
10-02 21:30:08.469  1105  2325 I UsbPortManager: ClientCallback: otg_default
10-02 21:30:08.480  1105  1105 I EntropyMixer: Writing entropy...
10-02 21:30:08.484  1105  1318 W BroadcastQueue: Background execution not allowed: receiving Intent { act=android.intent.action.ACTION_POWER_CONNECTED flg=0x4000010 (has extras) } to com.eg.android.AlipayGphone/com.alipay.pushsdk.BroadcastActionReceiver
10-02 21:30:08.520  1105  1105 W ActivityManager: Unable to launch app com.ss.android.ugc.aweme/10148 for service Intent { cmp=com.ss.android.ugc.aweme/com.ss.android.message.PushJobService }: com.ss.android.ugc.aweme is restricted
10-02 21:30:08.520  1105  1105 D JobSchedulerService: Error executing JobStatus{3d92446 #u0a148/1 com.ss.android.ugc.aweme/com.ss.android.message.PushJobService u=0 s=10148 TIME=-2d21h52m4s776ms:-2d21h52m4s776ms PERIODIC PERSISTED READY}
10-02 21:30:08.522  1105 13890 W BroadcastQueue: Background execution not allowed: receiving Intent { act=android.intent.action.ACTION_POWER_CONNECTED flg=0x4000010 (has extras) } to com.qualcomm.qti.biometrics.fingerprint.service/.PowerConnectionReceiver
10-02 21:30:08.524  1105  1318 W BroadcastQueue: Background execution not allowed: receiving Intent { act=android.intent.action.ACTION_POWER_CONNECTED flg=0x4000010 (has extras) } to com.fooview.android.fooview/.fvprocess.FooDaemonReceiver
10-02 21:30:08.524  1105  1318 W BroadcastQueue: Background execution not allowed: receiving Intent { act=android.intent.action.ACTION_POWER_CONNECTED flg=0x4000010 (has extras) } to com.fooview.android.fooview/com.fooview.android.FooActionReceiver
10-02 21:30:08.525  1105  1318 W BroadcastQueue: Background execution not allowed: receiving Intent { act=android.intent.action.ACTION_POWER_CONNECTED flg=0x4000010 (has extras) } to com.ss.android.ugc.aweme/com.ss.android.message.MessageReceiver
10-02 21:30:08.526  1105  1318 W BroadcastQueue: Background execution not allowed: receiving Intent { act=android.intent.action.ACTION_POWER_CONNECTED flg=0x4000010 (has extras) } to com.ss.android.ugc.aweme/com.alibaba.sdk.android.push.SystemEventReceiver
10-02 21:30:08.553  1105  1105 W ActivityManager: Unable to launch app com.ss.android.ugc.aweme/10148 for service Intent { cmp=com.ss.android.ugc.aweme/com.ss.android.message.PushJobService }: com.ss.android.ugc.aweme is restricted
10-02 21:30:08.553  1105  1105 D JobSchedulerService: Error executing JobStatus{3d92446 #u0a148/1 com.ss.android.ugc.aweme/com.ss.android.message.PushJobService u=0 s=10148 TIME=-2d21h52m4s809ms:-2d21h52m4s809ms PERIODIC PERSISTED READY}
10-02 21:30:08.566  1105  1105 W ActivityManager: Unable to launch app com.ss.android.ugc.aweme/10148 for service Intent { cmp=com.ss.android.ugc.aweme/com.ss.android.message.PushJobService }: com.ss.android.ugc.aweme is restricted
10-02 21:30:08.566  1105  1105 D JobSchedulerService: Error executing JobStatus{3d92446 #u0a148/1 com.ss.android.ugc.aweme/com.ss.android.message.PushJobService u=0 s=10148 TIME=-2d21h52m4s822ms:-2d21h52m4s822ms PERIODIC PERSISTED READY}
10-02 21:30:09.600  1105  1205 I ActivityManager: START u0 {act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] cmp=com.android.settings/.deviceinfo.UsbModeChooserActivity} from uid 10029
10-02 21:30:09.604  1105  1205 W ActivityManager: startActivity called from non-Activity context; forcing Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK for: Intent { act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] flg=0x800000 cmp=com.android.settings/.deviceinfo.UsbModeChooserActivity }
10-02 21:30:09.623  1105 13890 I ActivityManager: screenStatusRequestTag =0
10-02 21:30:09.631  1105  8571 I NotificationService: cancelToast pkg=com.blackberry.tmservice callback=android.app.ITransientNotification$Stub$Proxy@f7c1225
10-02 21:30:09.631  1105  8571 W NotificationService: Toast already cancelled. pkg=com.blackberry.tmservice callback=android.app.ITransientNotification$Stub$Proxy@f7c1225
10-02 21:30:09.654  1105  1422 D WindowManager: [BatteryCenter] Enforcement operations framerate:0 brightness:1.0 time:1 ms
10-02 21:30:09.656  1105  2325 I UsbPortManager: ClientCallback: otg_default
10-02 21:30:10.917  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 21:30:10.918  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 21:30:10.965  1105  1420 D UsbDeviceManager: Clear notification
10-02 21:30:10.967  1105  1420 D UsbDeviceManager: push notification:USB for file transfer
10-02 21:30:10.967  1105  1420 I UsbDeviceManager: Setting USB config to mtp,adb
10-02 21:30:10.982  1105  1422 D WindowManager: [BatteryCenter] Enforcement operations framerate:0 brightness:1.0 time:0 ms
10-02 21:30:10.998  1105  1205 W ActivityManager: Finishing task with all activities already finished
10-02 21:30:10.998  1105  1205 W ActivityManager: Duplicate finish request for ActivityRecord{c4eeaf0 u0 com.android.settings/.deviceinfo.UsbModeChooserActivity t4467 f}
10-02 21:30:10.999  1105  1422 D WindowManager: [BatteryCenter] Enforcement operations framerate:0 brightness:1.0 time:0 ms
10-02 21:30:11.008  1105  1205 I ActivityManager: screenStatusRequestTag =0
10-02 21:30:11.034  1105  2325 I UsbPortManager: ClientCallback: otg_default
10-02 21:30:11.068  1105  1318 W BroadcastQueue: Background execution not allowed: receiving Intent { act=org.codeaurora.action.stk.idle_screen flg=0x10 (has extras) } to com.android.stk/.StkCmdReceiver
10-02 21:30:11.138  1105 12495 D ConnectivityService: Returning UNBLOCKED NetworkInfo to uid=10187
10-02 21:30:20.946  1105  1425 D AutomaticBrightnessController: configure en=false, dozing=false
10-02 21:30:20.947  1105  1425 D DisplayPowerController: animateKeyboardBrightness 0 @60
10-02 21:30:20.947  1105  1425 D AutomaticBrightnessNavi: configure en=false, dozing=false
10-02 21:30:20.947  1105  1425 D DisplayPowerController: animateNaviBrightness 0 @60
10-02 21:30:29.376  1105  1425 D AutomaticBrightnessController: configure en=true, dozing=false
10-02 21:30:29.377  1105  1425 D DisplayPowerController: animateKeyboardBrightness 80 @60
10-02 21:30:29.377  1105  1425 D AutomaticBrightnessNavi: configure en=true, dozing=false
10-02 21:30:29.377  1105  1425 D DisplayPowerController: animateNaviBrightness 12 @60
10-02 21:30:29.377  1105  1425 D AutomaticBrightnessController: updateAmbientLux: Initializing: mAmbientLightRingBuffer=[1.0 / 0ms], mAmbientLux=1.0
10-02 21:30:29.378  1105  1425 D AutomaticBrightnessNavi: updateAmbientLux: Initializing: mAmbientLightRingBuffer=[1.0 / 0ms], mAmbientLux=1.0
10-02 21:30:29.378  1105  1425 D AutomaticBrightnessNavi: updateAutoBrightness: mScreenAutoBrightness=12, newScreenAutoBrightness=9
10-02 21:30:29.378  1105  1425 D DisplayPowerController: animateNaviBrightness 9 @60
10-02 21:30:29.430  1105  1422 D WindowManager: [BatteryCenter] Enforcement operations framerate:0 brightness:1.0 time:0 ms
10-02 21:30:31.350  1105 12495 D BluetoothManagerService: enable():  mBluetooth =null mBinding = false mState = 10 callingPid 2529
10-02 21:30:31.350  1105 12495 D BluetoothManagerService: enable returning
10-02 21:30:31.350  1105  1421 D BluetoothManagerService: MESSAGE_ENABLE(0): mBluetooth = null
10-02 21:30:31.352   693   693 I zygoteman: zygote_sys64: launch 833 (no limit) (com.android.bluetooth)
10-02 21:30:31.363   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'com.android.bluetooth' (pid=6314) in 10 ms
10-02 21:30:31.363   693   693 I zygoteman: com.android.bluetooth launch complete
10-02 21:30:31.363  1105  1421 I ActivityManager: Start proc 6314:com.android.bluetooth/1002 for service com.android.bluetooth/.btservice.AdapterService
10-02 21:30:31.363  1105  1421 D ActivityManager: Start checking available memory.
10-02 21:30:31.751  1105  1105 D BluetoothManagerService: Bluetooth Adapter name changed to <PII>
10-02 21:30:31.751  1105  1105 D BluetoothManagerService: Stored Bluetooth name: <PII>
10-02 21:30:31.771  1105  1105 D BluetoothManagerService: BluetoothServiceConnection: com.android.bluetooth.btservice.AdapterService
10-02 21:30:31.771  1105  1421 D BluetoothManagerService: MESSAGE_BLUETOOTH_SERVICE_CONNECTED: 1
10-02 21:30:31.772  1105  1421 D BluetoothManagerService: Broadcasting onBluetoothServiceUp() to 26 receivers.
10-02 21:30:31.776  1105  1421 D BluetoothManagerService: MESSAGE_BLUETOOTH_STATE_CHANGE: OFF > BLE_TURNING_ON
10-02 21:30:31.776  1105  1421 D BluetoothManagerService: Sending BLE State Change: OFF > BLE_TURNING_ON
10-02 21:30:31.859  1105  1317 D ActivityManager: Available memory: 1656048Kb
10-02 21:30:32.292  1105 13890 W ActivityManager: Unable to launch app com.android.vending/10115 for service Intent { act=com.android.vending.contentfilters.IContentFiltersService.BIND pkg=com.android.vending }: com.android.vending is restricted
10-02 21:30:32.959  1105  1105 D BluetoothManagerService: Bluetooth Adapter address changed to <PII>
10-02 21:30:32.959  1105  1105 D BluetoothManagerService: Stored Bluetoothaddress: <PII>
10-02 21:30:32.960  1105  1105 D BluetoothManagerService: Bluetooth Adapter name changed to <PII>
10-02 21:30:32.960  1105  1105 D BluetoothManagerService: Stored Bluetooth name: <PII>
10-02 21:30:32.970  1105  1421 D BluetoothManagerService: MESSAGE_BLUETOOTH_STATE_CHANGE: BLE_TURNING_ON > BLE_ON
10-02 21:30:32.970  1105  1421 D BluetoothManagerService: Bluetooth is in LE only mode
10-02 21:30:32.970  1105  1421 D BluetoothManagerService: Binding Bluetooth GATT service
10-02 21:30:32.970  1105  1421 D BluetoothManagerService: Sending BLE State Change: BLE_TURNING_ON > BLE_ON
10-02 21:30:32.972  1105  1105 D BluetoothManagerService: BluetoothServiceConnection: com.android.bluetooth.gatt.GattService
10-02 21:30:32.972  1105  1421 D BluetoothManagerService: MESSAGE_BLUETOOTH_SERVICE_CONNECTED: 2
10-02 21:30:32.972  1105  1421 D BluetoothManagerService: BluetoothGatt Service is Up
10-02 21:30:32.972  1105  1421 D BluetoothManagerService: isBleAppPresent() count: 0
10-02 21:30:32.973  1105  1421 D BluetoothManagerService: Persisting Bluetooth Setting: 1
10-02 21:30:32.973  1105  1421 D BluetoothManagerService: MESSAGE_BLUETOOTH_STATE_CHANGE: BLE_ON > TURNING_ON
10-02 21:30:32.973  1105  1421 D BluetoothManagerService: Sending BLE State Change: BLE_ON > TURNING_ON
10-02 21:30:32.994   693   693 I zygoteman: zygote_per64: launch 1040 (no limit) (com.blackberry.infrastructure:com.blackberry.lbs.services.PlacesService)
10-02 21:30:33.010   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'com.blackberry.infrastructure:com.blackberry.lbs.services.PlacesService' (pid=6378) in 16 ms
10-02 21:30:33.010   693   693 I zygoteman: com.blackberry.infrastructure:com.blackberry.lbs.services.PlacesService launch complete
10-02 21:30:33.011  1105  8571 I ActivityManager: Start proc 6378:com.blackberry.infrastructure:com.blackberry.lbs.services.PlacesService/u0a67 for service com.blackberry.infrastructure/com.blackberry.lbs.services.places.PlacesService
10-02 21:30:33.029  1105  8571 W BroadcastQueue: Permission Denial: broadcasting Intent { act=com.blackberry.shortcuts.action.UPDATE_SHORTCUT flg=0x10 (has extras) } from com.blackberry.blackberrylauncher (pid=3821, uid=10008) requires com.blackberry.shortcuts.permission.UPDATE_SHORTCUT due to receiver com.android.settings/.shortcuts.ShortcutUpdateReceiver
10-02 21:30:33.159   693   693 I zygoteman: zygote_per64: launch 1041 (no limit) (com.blackberry.infrastructure:hybridagent)
10-02 21:30:33.170   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'com.blackberry.infrastructure:hybridagent' (pid=6418) in 11 ms
10-02 21:30:33.170   693   693 I zygoteman: com.blackberry.infrastructure:hybridagent launch complete
10-02 21:30:33.171  1105  8571 I ActivityManager: Start proc 6418:com.blackberry.infrastructure:hybridagent/u0a67 for content provider com.blackberry.infrastructure/com.blackberry.hybridagent.HybridClientContentProvider
10-02 21:30:33.179  1105  1421 D BluetoothManagerService: MESSAGE_BLUETOOTH_STATE_CHANGE: TURNING_ON > ON
10-02 21:30:33.180  1105  1421 D BluetoothManagerService: Broadcasting onBluetoothStateChange(true) to 14 receivers.
10-02 21:30:33.183  1105  1421 D BluetoothManagerService: Sending BLE State Change: TURNING_ON > ON
10-02 21:30:33.196  1105  1105 W Telecom : BluetoothPhoneService: Calling get Profile proxy
10-02 21:30:33.197  1105  1105 W Telecom : BluetoothPhoneService: Done Calling get Profile proxy
10-02 21:30:33.197  1105  1105 I Telecom : BluetoothPhoneService: queryPhoneState: BPSI.qPS@zYc
10-02 21:30:33.298  1105  1105 I Telecom : : - Got BluetoothHeadset: com.android.server.telecom.BluetoothHeadsetProxy@793a242: BMSL.oSC@zYg
10-02 21:30:33.300  1105  1105 W Telecom : BluetoothPhoneService: onServiceConnected: setting mBluetoothHeadset
10-02 21:30:33.337  1105  8951 W BroadcastQueue: Permission Denial: broadcasting Intent { act=com.blackberry.shortcuts.action.UPDATE_SHORTCUT flg=0x10 (has extras) } from com.blackberry.blackberrylauncher (pid=3821, uid=10008) requires com.blackberry.shortcuts.permission.UPDATE_SHORTCUT due to receiver com.android.settings/.shortcuts.ShortcutUpdateReceiver
10-02 21:30:33.385  1105  1105 W ActivityManager: Unable to launch app com.ss.android.ugc.aweme/10148 for service Intent { cmp=com.ss.android.ugc.aweme/com.ss.android.message.PushJobService }: com.ss.android.ugc.aweme is restricted
10-02 21:30:33.385  1105  1105 D JobSchedulerService: Error executing JobStatus{3d92446 #u0a148/1 com.ss.android.ugc.aweme/com.ss.android.message.PushJobService u=0 s=10148 TIME=-2d21h52m29s642ms:-2d21h52m29s642ms PERIODIC PERSISTED READY}
10-02 21:30:33.393  1105 14009 W ActivityManager: Unable to start service Intent { cmp=com.google.android.gms/.fido.fido2.pollux.CableAuthenticatorService } U=0: not found
10-02 21:30:33.766  1105  8951 I Telecom : BluetoothPhoneService: queryPhoneState: BPSI.qPS@zYk
10-02 21:30:33.766  1105  8951 I Telecom : BluetoothPhoneService: updateHeadsetWithCallState numActive 0, numHeld 0, callState 6, ringing number [****], ringing type 128: BPSI.qPS@zYk
10-02 21:30:33.772  1105  1105 I Telecom : BluetoothDeviceManager: Device 34:C7:31:64:D0:FF changed state to 1: BM.oR@zYo
10-02 21:30:33.783  1105  1105 W ActivityManager: Unable to launch app com.ss.android.ugc.aweme/10148 for service Intent { cmp=com.ss.android.ugc.aweme/com.ss.android.message.PushJobService }: com.ss.android.ugc.aweme is restricted
10-02 21:30:33.783  1105  1105 D JobSchedulerService: Error executing JobStatus{3d92446 #u0a148/1 com.ss.android.ugc.aweme/com.ss.android.message.PushJobService u=0 s=10148 TIME=-2d21h52m30s40ms:-2d21h52m30s40ms PERIODIC PERSISTED READY}
10-02 21:30:35.634  1105  1422 D WindowManager: [BatteryCenter] Enforcement operations framerate:0 brightness:1.0 time:0 ms
10-02 21:30:39.010  1105  1105 I Telecom : BluetoothDeviceManager: Device 34:C7:31:64:D0:FF changed state to 0: BM.oR@zYs
10-02 21:30:39.033  1105  1105 W ActivityManager: Unable to launch app com.ss.android.ugc.aweme/10148 for service Intent { cmp=com.ss.android.ugc.aweme/com.ss.android.message.PushJobService }: com.ss.android.ugc.aweme is restricted
10-02 21:30:39.033  1105  1105 D JobSchedulerService: Error executing JobStatus{3d92446 #u0a148/1 com.ss.android.ugc.aweme/com.ss.android.message.PushJobService u=0 s=10148 TIME=-2d21h52m35s289ms:-2d21h52m35s289ms PERIODIC PERSISTED READY}
10-02 21:30:39.138  1105  1105 W ActivityManager: Unable to launch app com.ss.android.ugc.aweme/10148 for service Intent { cmp=com.ss.android.ugc.aweme/com.ss.android.message.PushJobService }: com.ss.android.ugc.aweme is restricted
10-02 21:30:39.138  1105  1105 D JobSchedulerService: Error executing JobStatus{3d92446 #u0a148/1 com.ss.android.ugc.aweme/com.ss.android.message.PushJobService u=0 s=10148 TIME=-2d21h52m35s394ms:-2d21h52m35s394ms PERIODIC PERSISTED READY}
10-02 21:30:39.554  1105  1105 W ActivityManager: Unable to launch app com.ss.android.ugc.aweme/10148 for service Intent { cmp=com.ss.android.ugc.aweme/com.ss.android.message.PushJobService }: com.ss.android.ugc.aweme is restricted
10-02 21:30:39.554  1105  1105 D JobSchedulerService: Error executing JobStatus{3d92446 #u0a148/1 com.ss.android.ugc.aweme/com.ss.android.message.PushJobService u=0 s=10148 TIME=-2d21h52m35s811ms:-2d21h52m35s811ms PERIODIC PERSISTED READY}
10-02 21:30:41.510  1105 12447 I Telecom : BluetoothPhoneService: queryPhoneState: BPSI.qPS@zYw
10-02 21:30:41.510  1105 12447 I Telecom : BluetoothPhoneService: updateHeadsetWithCallState numActive 0, numHeld 0, callState 6, ringing number [****], ringing type 128: BPSI.qPS@zYw
10-02 21:30:41.512  1105  1105 I Telecom : BluetoothDeviceManager: Device 34:C7:31:64:D0:FF changed state to 1: BM.oR@zY0
10-02 21:30:46.360  1105  3758 I ActivityManager: START u0 {flg=0x10804000 cmp=com.android.systemui/.recents.RecentsActivity} from uid 10029
10-02 21:30:46.381  1105  3758 I ActivityManager: screenStatusRequestTag =0
10-02 21:30:46.416  1105  1422 D WindowManager: [BatteryCenter] Enforcement operations framerate:0 brightness:1.0 time:0 ms
10-02 21:30:46.643  1105  1105 I Telecom : BluetoothDeviceManager: Device 34:C7:31:64:D0:FF changed state to 0: BM.oR@zZY
10-02 21:30:49.648  1105  8571 I ActivityManager: START u0 {act=bbm.com.intent.action.ACTION_OPEN_CONVERSATION dat=bbmpim://conversation/edykiduw flg=0x30100000 cmp=com.bbm/.ui.activities.OpenInBbmActivity (has extras)} from uid 10131
10-02 21:30:49.677  1105  8571 I ActivityManager: screenStatusRequestTag =0
10-02 21:30:49.683  1105 12447 I NotificationService: cancelToast pkg=com.blackberry.tmservice callback=android.app.ITransientNotification$Stub$Proxy@92e9937
10-02 21:30:49.683  1105 12447 W NotificationService: Toast already cancelled. pkg=com.blackberry.tmservice callback=android.app.ITransientNotification$Stub$Proxy@92e9937
10-02 21:30:49.683  1105  1318 E NotificationService: Suppressing notification from package by user request.
10-02 21:30:49.698  1105  8951 I ActivityManager: START u0 {cmp=com.bbm/.ui.activities.ConversationActivity (has extras)} from uid 10131
10-02 21:30:49.713  1105  8951 I ActivityManager: screenStatusRequestTag =0
10-02 21:30:49.854  1105  1422 D WindowManager: [BatteryCenter] Enforcement operations framerate:0 brightness:1.0 time:0 ms
10-02 21:30:51.685  1105  8951 I ActivityManager: START u0 {act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] flg=0x10000000 cmp=com.tencent.tim/com.tencent.mobileqq.activity.SplashActivity (has extras)} from uid 10008
10-02 21:30:51.707   693   693 I zygoteman: zygote_per32: launch 1712 (no limit) (com.tencent.tim)
10-02 21:30:51.719   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'com.tencent.tim' (pid=6564) in 11 ms
10-02 21:30:51.719   693   693 I zygoteman: com.tencent.tim launch complete
10-02 21:30:51.719  1105  8571 I ActivityManager: Start proc 6564:com.tencent.tim/u0a133 for activity com.tencent.tim/com.tencent.mobileqq.activity.SplashActivity
10-02 21:30:51.741  1105  8571 I ActivityManager: screenStatusRequestTag =0
10-02 21:30:51.751  1105 12447 I NotificationService: cancelToast pkg=com.blackberry.tmservice callback=android.app.ITransientNotification$Stub$Proxy@bf531c9
10-02 21:30:51.751  1105 12447 W NotificationService: Toast already cancelled. pkg=com.blackberry.tmservice callback=android.app.ITransientNotification$Stub$Proxy@bf531c9
10-02 21:30:51.882  1105  1422 D WindowManager: [BatteryCenter] Enforcement operations framerate:0 brightness:1.0 time:1 ms
10-02 21:30:51.952   693   693 I zygoteman: zygote_per32: launch 1713 (no limit) (com.tencent.tim:MSF)
10-02 21:30:51.960   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'com.tencent.tim:MSF' (pid=6612) in 7 ms
10-02 21:30:51.962   693   693 I zygoteman: com.tencent.tim:MSF launch complete
10-02 21:30:51.962  1105  8951 I ActivityManager: Start proc 6612:com.tencent.tim:MSF/u0a133 for service com.tencent.tim/com.tencent.mobileqq.msf.service.MsfService
10-02 21:30:52.036   693   693 I zygoteman: zygote_per32: launch 1714 (no limit) (com.tencent.tim:Daemon)
10-02 21:30:52.047   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'com.tencent.tim:Daemon' (pid=6646) in 12 ms
10-02 21:30:52.048   693   693 I zygoteman: com.tencent.tim:Daemon launch complete
10-02 21:30:52.048  1105 12495 I ActivityManager: Start proc 6646:com.tencent.tim:Daemon/u0a133 for service com.tencent.tim/com.tencent.mobileqq.app.DaemonAssistService
10-02 21:30:52.068  1105  1318 W BroadcastQueue: Background execution not allowed: receiving Intent { act=com.tencent.tim.msf.startmsf flg=0x10 } to com.tencent.tim/com.tencent.mobileqq.msf.core.NetConnInfoCenter
10-02 21:30:52.111  1105 12495 W AppOps  : Finishing op nesting under-run: uid 10216 pkg com.hyperrate.gcin code 24 time=0 duration=0 nesting=0
10-02 21:30:52.201  1105  1318 E NotificationService: Suppressing notification from package by user request.
10-02 21:30:52.295  1105  1318 W BroadcastQueue: Background execution not allowed: receiving Intent { act=com.tencent.tim.msf.startmsf flg=0x10 } to com.tencent.tim/com.tencent.mobileqq.msf.core.NetConnInfoCenter
10-02 21:30:53.706  1105  4198 D ConnectivityService: Returning UNBLOCKED NetworkInfo to uid=10104
10-02 21:30:53.721  1105  1105 D ConnectivityService: requestNetwork - Calling User (UID [ 1000 ] / User ID [ 0 ] set in request's NetworkCapabilities
10-02 21:30:53.721  1105  1105 D ConnectivityService: requestNetwork for uid/pid:1000/1105 NetworkRequest [ REQUEST id=1318, legacyType=3, [ Transports: CELLULAR Capabilities: SUPL&NOT_RESTRICTED&TRUSTED&NOT_VPN Work User ID: 0] ]
10-02 21:30:53.721  1105  1105 D ConnectivityService: requestNetwork phone has activated completely :  0
10-02 21:30:53.738  1105  2312 D ConnectivityService: Sending CONNECTED broadcast for type 3 NetworkAgentInfo [MOBILE (LTE) - 289] isDefaultNetwork=false
10-02 21:30:54.015   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 21:30:54.015   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 21:30:54.015   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 21:30:54.015   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 21:30:54.104   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'INTERFACE' not found
10-02 21:30:54.104   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'STATE' not found
10-02 21:30:54.104   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'TIME_NS' not found
10-02 21:30:54.104   692   703 E NetlinkEvent: NetlinkEvent::FindParam(): Parameter 'UID' not found
10-02 21:30:55.367   693   693 I zygoteman: zygote_per32: launch 1715 (no limit) (com.tencent.tim:mail)
10-02 21:30:55.374   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'com.tencent.tim:mail' (pid=7018) in 7 ms
10-02 21:30:55.374   693   693 I zygoteman: com.tencent.tim:mail launch complete
10-02 21:30:55.375  1105 13890 I ActivityManager: Start proc 7018:com.tencent.tim:mail/u0a133 for service com.tencent.tim/cooperation.mailplugin.MailPluginProxyService
10-02 21:30:55.485  7018  7018 W PackageParser: Unknown element under <manifest>: meta-data at /data/data/com.tencent.tim/app_installed_plugin/mail_plugin.apk Binary XML file line #102
10-02 21:30:55.634  1105  2710 I ActivityManager: Start proc 7073:com.google.android.webview:sandboxed_process0/u0i389 for webview_service com.tencent.tim/org.chromium.content.app.SandboxedProcessService0
10-02 21:30:55.747  1105  1318 W BroadcastQueue: Background execution not allowed: receiving Intent { act=com.tencent.tim.msf.startmsf flg=0x10 } to com.tencent.tim/com.tencent.mobileqq.msf.core.NetConnInfoCenter
10-02 21:30:55.823  7018  7018 W PackageParser: Unknown element under <manifest>: meta-data at /data/user/0/com.tencent.tim/app_installed_plugin/mail_plugin.apk Binary XML file line #102
10-02 21:30:56.852  1000  1000 I wificond: Enters wifigbk_ageOutHistory
10-02 21:30:56.881  1105 13890 I ActivityManager: START u0 {flg=0x4040000 cmp=com.tencent.tim/com.tencent.mobileqq.activity.TroopAssistantActivity (has extras)} from uid 10133
10-02 21:30:56.888  6564  6564 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 21:30:56.891  6564  6564 I chatty  : uid=10133(com.tencent.tim) identical 92 lines
10-02 21:30:56.891  6564  6564 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 21:30:56.898  1105 12495 I ActivityManager: screenStatusRequestTag =0
10-02 21:30:56.958  1105  1422 D WindowManager: [BatteryCenter] Enforcement operations framerate:0 brightness:1.0 time:1 ms
10-02 21:30:59.296  1105 12495 I ActivityManager: screenStatusRequestTag =0
10-02 21:30:59.328  1105  1422 D WindowManager: [BatteryCenter] Enforcement operations framerate:0 brightness:1.0 time:0 ms
10-02 21:31:00.739   693   693 I zygoteman: zygote_per32: launch 1716 (no limit) (com.tencent.tim:peak)
10-02 21:31:00.748   693   693 I zygoteman: PERF: Launched 'com.tencent.tim:peak' (pid=7175) in 9 ms
10-02 21:31:00.749   693   693 I zygoteman: com.tencent.tim:peak launch complete
10-02 21:31:00.749  1105  8951 I ActivityManager: Start proc 7175:com.tencent.tim:peak/u0a133 for service com.tencent.tim/com.tencent.mobileqq.activity.photo.PeakService
10-02 21:31:00.752  6564  6564 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 21:31:00.755  6564  6564 I chatty  : uid=10133(com.tencent.tim) identical 90 lines
10-02 21:31:00.755  6564  6564 E SchedPolicy: set_timerslack_ns write failed: Operation not permitted
10-02 21:31:00.890  1105  1318 W BroadcastQueue: Background execution not allowed: receiving Intent { act=com.tencent.tim.msf.startmsf flg=0x10 } to com.tencent.tim/com.tencent.mobileqq.msf.core.NetConnInfoCenter
10-02 21:31:06.554  1105  2312 D ConnectivityService: releasing NetworkRequest [ REQUEST id=1318, legacyType=3, [ Transports: CELLULAR Capabilities: SUPL&NOT_RESTRICTED&TRUSTED&NOT_VPN Work User ID: 0] ] (release request)
10-02 21:31:06.566  1105  2312 D ConnectivityService: Sending DISCONNECTED broadcast for type 3 NetworkAgentInfo [MOBILE (LTE) - 289] isDefaultNetwork=false
10-02 21:31:08.709  1105  1105 W ActivityManager: Unable to launch app com.ss.android.ugc.aweme/10148 for service Intent { cmp=com.ss.android.ugc.aweme/com.ss.android.message.PushJobService }: com.ss.android.ugc.aweme is restricted
10-02 21:31:08.709  1105  1105 D JobSchedulerService: Error executing JobStatus{3d92446 #u0a148/1 com.ss.android.ugc.aweme/com.ss.android.message.PushJobService u=0 s=10148 TIME=-2d21h53m4s965ms:-2d21h53m4s965ms PERIODIC PERSISTED READY}
10-02 21:31:08.713  1105  1350 E BatteryExternalStatsWorker: no controller energy info supplied for wifi
10-02 21:31:08.736  1105  1350 E BatteryExternalStatsWorker: no controller energy info supplied for wifi
10-02 21:31:25.360  1105  8571 D ConnectivityService: Returning UNBLOCKED NetworkInfo to uid=10082
10-02 21:31:32.304  1105  2212 W ActivityManager: Unable to start service Intent { act=com.taobao.idlefish.intent.action.COCKROACH flg=0x4 (has extras) } U=0: not found
10-02 21:31:32.304  1105  2212 W ActivityManager: Unable to start service Intent { act=com.alibaba.android.rimet.intent.action.COCKROACH flg=0x4 (has extras) } U=0: not found
10-02 21:31:56.971  1105  8571 D ConnectivityService: Returning UNBLOCKED NetworkInfo to uid=10076
10-02 21:32:00.210  1105  1105 W ActivityManager: Unable to launch app com.ss.android.ugc.aweme/10148 for service Intent { cmp=com.ss.android.ugc.aweme/com.ss.android.message.PushJobService }: com.ss.android.ugc.aweme is restricted
10-02 21:32:00.210  1105  1105 D JobSchedulerService: Error executing JobStatus{3d92446 #u0a148/1 com.ss.android.ugc.aweme/com.ss.android.message.PushJobService u=0 s=10148 TIME=-2d21h53m56s466ms:-2d21h53m56s466ms PERIODIC PERSISTED READY}
10-02 21:32:00.535  1105  1105 W ActivityManager: Unable to launch app com.ss.android.ugc.aweme/10148 for service Intent { cmp=com.ss.android.ugc.aweme/com.ss.android.message.PushJobService }: com.ss.android.ugc.aweme is restricted
10-02 21:32:00.535  1105  1105 D JobSchedulerService: Error executing JobStatus{3d92446 #u0a148/1 com.ss.android.ugc.aweme/com.ss.android.message.PushJobService u=0 s=10148 TIME=-2d21h53m56s792ms:-2d21h53m56s792ms PERIODIC PERSISTED READY}
10-02 21:32:07.078  1105  1425 D AutomaticBrightnessController: configure en=false, dozing=false
10-02 21:32:07.079  1105  1425 D DisplayPowerController: animateKeyboardBrightness 0 @60
10-02 21:32:07.079  1105  1425 D AutomaticBrightnessNavi: configure en=false, dozing=false
10-02 21:32:07.079  1105  1425 D DisplayPowerController: animateNaviBrightness 0 @60
10-02 21:32:07.505  1105  1105 W ActivityManager: Unable to launch app com.ss.android.ugc.aweme/10148 for service Intent { cmp=com.ss.android.ugc.aweme/com.ss.android.message.PushJobService }: com.ss.android.ugc.aweme is restricted
10-02 21:32:07.505  1105  1105 D JobSchedulerService: Error executing JobStatus{3d92446 #u0a148/1 com.ss.android.ugc.aweme/com.ss.android.message.PushJobService u=0 s=10148 TIME=-2d21h54m3s762ms:-2d21h54m3s762ms PERIODIC PERSISTED READY}
10-02 21:32:07.668  1105  1105 W ActivityManager: Unable to launch app com.ss.android.ugc.aweme/10148 for service Intent { cmp=com.ss.android.ugc.aweme/com.ss.android.message.PushJobService }: com.ss.android.ugc.aweme is restricted
10-02 21:32:07.668  1105  1105 D JobSchedulerService: Error executing JobStatus{3d92446 #u0a148/1 com.ss.android.ugc.aweme/com.ss.android.message.PushJobService u=0 s=10148 TIME=-2d21h54m3s925ms:-2d21h54m3s925ms PERIODIC PERSISTED READY}
10-02 21:32:08.739  1105  1425 D AutomaticBrightnessController: configure en=true, dozing=false
10-02 21:32:08.740  1105  1425 D DisplayPowerController: animateKeyboardBrightness 80 @60
10-02 21:32:08.740  1105  1425 D AutomaticBrightnessNavi: configure en=true, dozing=false
10-02 21:32:08.741  1105  1425 D DisplayPowerController: animateNaviBrightness 9 @60
10-02 21:32:08.741  1105  1425 D AutomaticBrightnessController: updateAmbientLux: Initializing: mAmbientLightRingBuffer=[6.0 / 0ms], mAmbientLux=6.0
10-02 21:32:08.741  1105  1425 D AutomaticBrightnessNavi: updateAmbientLux: Initializing: mAmbientLightRingBuffer=[6.0 / 0ms], mAmbientLux=6.0
10-02 21:32:08.741  1105  1425 D AutomaticBrightnessNavi: updateAutoBrightness: mScreenAutoBrightness=9, newScreenAutoBrightness=12
10-02 21:32:08.741  1105  1425 D DisplayPowerController: animateNaviBrightness 12 @60
10-02 21:32:12.707  1105  2312 D ConnectivityService: reportNetworkConnectivity(288, false) by 10111
10-02 21:32:12.819  1105  2312 D ConnectivityService: NetworkAgentInfo [WIFI () - 288] validation passed
10-02 21:32:12.862  1105  1318 W BroadcastQueue: Background execution not allowed: receiving Intent { act=android.net.wifi.STATE_CHANGE flg=0x4000010 (has extras) } to com.tcl.ota.bb/com.tcl.ota.receiver.DownloadReceiver
10-02 21:32:59.177  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:32:59.177  1105  2296 D WindowManager: spaceKeyAnswerCallEnable
10-02 21:32:59.217   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:32:59.217   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:32:59.236  6564  6564 E SpannableStringBuilder: SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE spans cannot have a zero length
10-02 21:32:59.252  2529  2529 D NotificationCategoryMerger: updateIcon2 index:5, key:Others, count:2
10-02 21:32:59.252  2529  2529 D Icon.Others: KEY:Others, visibility:true
10-02 21:32:59.281  6564  6564 E SpannableStringBuilder: SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE spans cannot have a zero length
10-02 21:32:59.367   841  6357 E vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Release wakelock is released
10-02 21:32:59.783   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:32:59.783   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:32:59.785   841  6365 D vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Acquire wakelock is acquired
10-02 21:32:59.785   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:32:59.787  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:32:59.823  6564  6564 E SpannableStringBuilder: SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE spans cannot have a zero length
10-02 21:32:59.826   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:32:59.826   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:32:59.884   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:32:59.884   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:32:59.884   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:32:59.886  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:32:59.912  2529  2529 I StatusBar: shouldPeek isIncall: false
10-02 21:32:59.912  2529  2529 D StatusBar: addNotification isHeadsUped: false
10-02 21:32:59.925   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:32:59.925   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:32:59.929  2529  2529 I StatusBar: shouldPeek isIncall: false
10-02 21:32:59.943  6564  6564 E SpannableStringBuilder: SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE spans cannot have a zero length
10-02 21:32:59.944  2529  2529 W StaticLayout: maxLineHeight should not be -1.  maxLines:1 lineCount:1
10-02 21:32:59.951  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:32:59.951  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:32:59.951   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:32:59.951   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:32:59.951   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:32:59.952  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:32:59.952  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:32:59.952  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:32:59.952  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:32:59.953  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:32:59.953  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:32:59.953  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:32:59.953  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:32:59.953  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:32:59.954  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:32:59.954  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:32:59.955  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:32:59.955  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:32:59.955  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:32:59.955  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:32:59.956  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:32:59.956  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:32:59.956  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:32:59.957  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:32:59.992   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:32:59.993   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:00.000  2529  2529 D KeyguardUpdateMonitor: received broadcast android.intent.action.TIME_TICK
10-02 21:33:00.000  2529  2529 D KeyguardUpdateMonitor: handleTimeUpdate
10-02 21:33:00.002  6564  6564 E SpannableStringBuilder: SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE spans cannot have a zero length
10-02 21:33:00.011  4367  4367 I Weather : UpdateService BroadcastReceiver.intent action: android.intent.action.TIME_TICK
10-02 21:33:00.011  4367  4367 I Weather : UpdateService mBroadcastReceiver end
10-02 21:33:00.012  4367  4448 I Weather : UpdateService mBroadcastReceiver TIME_TICK finish
10-02 21:33:00.012  4367  4367 I Weather : onReceive. intent action : android.intent.action.MINIWIDGET_UPDATE_TIME
10-02 21:33:00.013  4367  4367 I Weather : WeatherTctWidget onReceive(). intent action : android.intent.action.MINIWIDGET_UPDATE_TIME
10-02 21:33:00.014  4367  7393 I Weather : WidgetUpdateAsyncTask queryWeather() weatherSet is not null.locationKey : 2332593, index : 0
10-02 21:33:00.017  4367  7393 I Weather : WidgetUpdateAsyncTask queryWeather() weatherSet.restoreWeather true
10-02 21:33:00.021  4367  7394 I Weather : WidgetUpdateAsyncTask queryWeather() weatherSet is not null.locationKey : 2332593, index : 0
10-02 21:33:00.024  4367  7394 I Weather : WidgetUpdateAsyncTask queryWeather() weatherSet.restoreWeather true
10-02 21:33:00.053   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:00.053   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:00.053   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:00.054  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:00.054 16579 16716 W System.err: java.net.SocketTimeoutException: failed to connect to plenty.analisis.io/130.211.37.21 (port 443) from /192.168.50.155 (port 38821) after 10000ms
10-02 21:33:00.055 16579 16716 W System.err: at libcore.io.IoBridge.connectErrno(IoBridge.java:185)
10-02 21:33:00.055 16579 16716 W System.err: at libcore.io.IoBridge.connect(IoBridge.java:130)
10-02 21:33:00.055 16579 16716 W System.err: at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(PlainSocketImpl.java:129)
10-02 21:33:00.055 16579 16716 W System.err: at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(AbstractPlainSocketImpl.java:356)
10-02 21:33:00.055 16579 16716 W System.err: at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(AbstractPlainSocketImpl.java:200)
10-02 21:33:00.055 16579 16716 W System.err: at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:182)
10-02 21:33:00.055 16579 16716 W System.err: at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:357)
10-02 21:33:00.055 16579 16716 W System.err: at java.net.Socket.connect(Socket.java:616)
10-02 21:33:00.055 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.g.a.a(SourceFile:73)
10-02 21:33:00.055 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.b.c.a(SourceFile:245)
10-02 21:33:00.055 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.b.c.a(SourceFile:165)
10-02 21:33:00.055 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.b.g.a(SourceFile:257)
10-02 21:33:00.056 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.b.g.a(SourceFile:135)
10-02 21:33:00.056 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.b.g.a(SourceFile:114)
10-02 21:33:00.056 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.b.a.intercept(SourceFile:42)
10-02 21:33:00.056 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.c.g.a(SourceFile:147)
10-02 21:33:00.056 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.c.g.a(SourceFile:121)
10-02 21:33:00.056 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.a.a.intercept(SourceFile:93)
10-02 21:33:00.056 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.c.a.intercept(SourceFile:93)
10-02 21:33:00.056 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.c.j.intercept(SourceFile:126)
10-02 21:33:00.056 16579 16716 W System.err: at okhttp3.a.a.intercept(SourceFile:213)
10-02 21:33:00.056 16579 16716 W System.err: at okhttp3.z.g(SourceFile:200)
10-02 21:33:00.056 16579 16716 W System.err: at okhttp3.z.b(SourceFile:77)
10-02 21:33:00.056 16579 16716 W System.err: at com.google.firebase.perf.network.FirebasePerfOkHttpClient.execute(Unknown Source:17)
10-02 21:33:00.056 16579 16716 W System.err: at retrofit2.OkHttpCall.execute(SourceFile:180)
10-02 21:33:00.056 16579 16716 W System.err: at retrofit2.ExecutorCallAdapterFactory$ExecutorCallbackCall.execute(SourceFile:91)
10-02 21:33:00.056 16579 16716 W System.err: at com.kmklabs.plentycore.d.a$1$1.a(SourceFile:76)
10-02 21:33:00.056 16579 16716 W System.err: at com.kmklabs.plentycore.d.a.a(SourceFile:174)
10-02 21:33:00.056 16579 16716 W System.err: at com.kmklabs.plentycore.d.a$1.a(SourceFile:1032)
10-02 21:33:00.056 16579 16716 W System.err: at com.kmklabs.plentycore.d.a$1.call(SourceFile:39)
10-02 21:33:00.056 16579 16716 W System.err: at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266)
10-02 21:33:00.056 16579 16716 W System.err: at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1162)
10-02 21:33:00.056 16579 16716 W System.err: at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:636)
10-02 21:33:00.056 16579 16716 W System.err: at java.lang.Thread.run(Thread.java:764)
10-02 21:33:00.077   979  1372 D spfSlog : SPFManager_t::interrupt[760] Pushing Virtual Sensor=qc_tsens4event
10-02 21:33:00.078   979  1409 D spfSlog : <after> <ctrl node> name=cpu_big_controller       state=Run     cvir=60 cspt=95 cval=-37.9375 cerr=-35 cint=-2.93747 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=back  sampling=60    pid_params=< kp=1   ki=0.00104167 kd=0   kb=0.00104167 kt=0   b=1   n=1   sl=-3 sh=22 > TIM@level=<  0  0  0  0  0  0 > TIM@level/DeviceUptime=<  0  0  0  0  0  0 >
10-02 21:33:00.078   979  1409 D spfSlog : <after> <ctrl node> name=msm_protection           state=Run     cvir=60 cspt=0 cval=60 cerr=60 cint=0 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=none  sampling=60    pid_params=< kp=1   ki=0   kd=0   kb=0   kt=0   b=1   n=1   sl=-1e+21 sh=1e+21 > TIM@level=<  0  0  0 > TIM@level/DeviceUptime=<  0  0  0 >
10-02 21:33:00.087   979  1407 D spfSlog : <after > <ctrl node> name=app_based_controller     state=Run     cvir=0 cspt=0 cval=0 cerr=0 cint=0 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=0 WI=none  sampling=60    pid_params=< kp=1   ki=0   kd=0   kb=0   kt=0   b=1   n=1   sl=-1e+21 sh=1e+21 > TIM@level=<  251703  0  0  0  0  0  0  0  0  0 > TIM@level/DeviceUptime=<  0.999952  0  0  0  0  0  0  0  0  0 >
10-02 21:33:00.087   979  1407 D spfSlog : <after > <ctrl node> name=battery_saver_controller state=Ready   cvir=42 cspt=0 cval=42 cerr=42 cint=0 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=none  sampling=60    pid_params=< kp=1   ki=0   kd=0   kb=0   kt=0   b=1   n=1   sl=-1e+21 sh=1e+21 > TIM@level=<  0  0  777 > TIM@level/DeviceUptime=<  0  0  0.00308682 >
10-02 21:33:00.087   979  1407 D spfSlog : <after > <ctrl node> name=gpu_controller           state=Run     cvir=47 cspt=90 cval=-45.746 cerr=-43 cint=-2.74602 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=back  sampling=60    pid_params=< kp=1   ki=0.000833333 kd=0   kb=0.000833333 kt=0   b=1   n=1   sl=-3 sh=17 > TIM@level=<  0  0  0  0  0 > TIM@level/DeviceUptime=<  0  0  0  0  0 >
10-02 21:33:00.087   979  1407 D spfSlog : <after > <ctrl node> name=pmic_controller          state=Run     cvir=48.476 cspt=73 cval=-26.9687 cerr=-24.524 cint=-2.44468 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=back  sampling=60    pid_params=< kp=1   ki=0.00208333 kd=0   kb=0.00208333 kt=0   b=1   n=1   sl=-3 sh=17 > TIM@level=<  0  0  0  0  0 > TIM@level/DeviceUptime=<  0  0  0  0  0 >
10-02 21:33:00.087   979  1407 D spfSlog : <after > <ctrl node> name=screen_based_controller  state=Ready   cvir=36.7794 cspt=0 cval=36.7794 cerr=36.7794 cint=0 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=none  sampling=60    pid_params=< kp=1   ki=0   kd=0   kb=0   kt=0   b=1   n=1   sl=-1e+21 sh=1e+21 > TIM@level=<  105598  43233 > TIM@level/DeviceUptime=<  0.419514  0.171754 >
10-02 21:33:00.088   979  1374 D spfSlog : SPFManager_t::interrupt[760] Pushing Virtual Sensor=qc_tsens5event
10-02 21:33:00.089   979  1407 D spfSlog : log:virt,36.9593,36.5056,37.8279,42,39,60,52,47,60,46,48.476,3965.32,45,7653.59
10-02 21:33:00.089   979  1407 D spfSlog : log:temp,53,49,52,59,60,59,57,59,47,49,46,48,59,47,48.476,39,43,46,42,42,38
10-02 21:33:00.089   979  1407 D spfSlog : log:batt,3965.32,1187.5,3846.44,45,110.594
10-02 21:33:00.090   979  1407 D spfSlog : log:misc,1401.6,1401.6,1401.6,1401.6,2208,2208,2208,2208,266,0.02,0,4,15.2941,NaN,0,0,2,0,1,1,1,0,1,0,0,0,0
10-02 21:33:00.091   979  1407 D spfSlog : log:pow,1500,3000,4408.89,583.529,-4708.81,0,0,NaN
10-02 21:33:00.091   979  1407 D spfSlog : log:com,3750.76,3.2349,254.897,0,400,0
10-02 21:33:00.091   979  1407 D spfSlog : log:uc,0
10-02 21:33:00.091   979  1407 D spfSlog : <after > <ctrl node> name=sensor_logger_ctrl       state=Run     cvir=1 cspt=0 cval=1 cerr=1 cint=0 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=0 WI=none  sampling=60    pid_params=< kp=1   ki=0   kd=0   kb=0   kt=0   b=1   n=1   sl=-1e+21 sh=1e+21 > TIM@level=<  125293  126388 > TIM@level/DeviceUptime=<  0.497757  0.502108 >
10-02 21:33:00.091   979  1407 D spfSlog : <after > <ctrl node> name=battery_protection       state=Run     cvir=39 cspt=0 cval=39 cerr=39 cint=0 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=none  sampling=60    pid_params=< kp=1   ki=0   kd=0   kb=0   kt=0   b=1   n=1   sl=-1e+21 sh=1e+21 > TIM@level=<  0  0 > TIM@level/DeviceUptime=<  0  0 >
10-02 21:33:00.091   979  1376 D spfSlog : SPFManager_t::interrupt[760] Pushing Virtual Sensor=qc_tsens6event
10-02 21:33:00.091   979  1407 D spfSlog : <after > <ctrl node> name=surface_comfort_controller state=Run     cvir=37.8279 cspt=0 cval=37.8279 cerr=37.8279 cint=0 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=none  sampling=30    pid_params=< kp=1   ki=0   kd=0   kb=0   kt=0   b=1   n=1   sl=-1e+21 sh=1e+21 > TIM@level=<  29446  12677  7006  722  156  0  0 > TIM@level/DeviceUptime=<  0.116982  0.0503625  0.0278331  0.00286832  0.000619749  0  0 >
10-02 21:33:00.091   979  1407 D spfSlog : <after > <ctrl node> name=slump_protection_imax    state=Ready   cvir=0 cspt=0 cval=0 cerr=0 cint=0 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=none  sampling=60    pid_params=< kp=1   ki=0   kd=0   kb=0   kt=0   b=1   n=1   sl=-1e+21 sh=1e+21 > TIM@level=<  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 > TIM@level/DeviceUptime=<  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 >
10-02 21:33:00.091   979  1407 D spfSlog : <after > <ctrl node> name=ul_safety_controller     state=Run     cvir=56.5056 cspt=0 cval=56.5056 cerr=56.5056 cint=0 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=none  sampling=60    pid_params=< kp=1   ki=0   kd=0   kb=0   kt=0   b=1   n=1   sl=-1e+21 sh=1e+21 > TIM@level=<  0  0  0  0  0 > TIM@level/DeviceUptime=<  0  0  0  0  0 >
10-02 21:33:00.091   979  1407 D spfSlog : <after > <ctrl node> name=slump_protection_vbat    state=Ready   cvir=3701.89 cspt=0 cval=3701.89 cerr=3701.89 cint=0 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=none  sampling=60    pid_params=< kp=1   ki=0   kd=0   kb=0   kt=0   b=1   n=1   sl=-1e+21 sh=1e+21 > TIM@level=<  0  0  0  0  0  0  0  0  660  480  2539  5237 > TIM@level/DeviceUptime=<  0  0  0  0  0  0  0  0  0.00262201  0.00190692  0.0100868  0.0208053 >
10-02 21:33:00.091   979  1407 D spfSlog : <after > <ctrl node> name=cpu_little_controller    state=Run     cvir=49 cspt=95 cval=-48.7849 cerr=-46 cint=-2.78495 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=back  sampling=60    pid_params=< kp=1   ki=0.00104167 kd=0   kb=0.00104167 kt=0   b=1   n=1   sl=-3 sh=22 > TIM@level=<  0  0  0  0  0 > TIM@level/DeviceUptime=<  0  0  0  0  0 >
10-02 21:33:00.092   979  1407 D spfSlog : <after > <ctrl node> name=soc_thermal_controller   state=Ready   cvir=58 cspt=0 cval=58 cerr=58 cint=0 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=none  sampling=60    pid_params=< kp=1   ki=0   kd=0   kb=0   kt=0   b=1   n=1   sl=-1e+21 sh=1e+21 > TIM@level=<  0  0  0 > TIM@level/DeviceUptime=<  0  0  0 >
10-02 21:33:00.092   979  1409 D spfSlog : <after> <ctrl node> name=cpu_big_controller       state=Run     cvir=60 cspt=95 cval=-37.9414 cerr=-35 cint=-2.94138 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=back  sampling=60    pid_params=< kp=1   ki=0.00104167 kd=0   kb=0.00104167 kt=0   b=1   n=1   sl=-3 sh=22 > TIM@level=<  0  0  0  0  0  0 > TIM@level/DeviceUptime=<  0  0  0  0  0  0 >
10-02 21:33:00.093   979  1409 D spfSlog : <after> <ctrl node> name=msm_protection           state=Run     cvir=60 cspt=0 cval=60 cerr=60 cint=0 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=none  sampling=60    pid_params=< kp=1   ki=0   kd=0   kb=0   kt=0   b=1   n=1   sl=-1e+21 sh=1e+21 > TIM@level=<  0  0  0 > TIM@level/DeviceUptime=<  0  0  0 >
10-02 21:33:00.093   979  1409 D spfSlog : <after> <ctrl node> name=cpu_big_controller       state=Run     cvir=60 cspt=95 cval=-37.945 cerr=-35 cint=-2.94504 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=back  sampling=60    pid_params=< kp=1   ki=0.00104167 kd=0   kb=0.00104167 kt=0   b=1   n=1   sl=-3 sh=22 > TIM@level=<  0  0  0  0  0  0 > TIM@level/DeviceUptime=<  0  0  0  0  0  0 >
10-02 21:33:00.093   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:00.093   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:00.094   979  1409 D spfSlog : <after> <ctrl node> name=vdd_restriction_controller state=Ready   cvir=0 cspt=0 cval=0 cerr=0 cint=0 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=none  sampling=30    pid_params=< kp=1   ki=0   kd=0   kb=0   kt=0   b=1   n=1   sl=-1e+21 sh=1e+21 > TIM@level=<  0 > TIM@level/DeviceUptime=<  0 >
10-02 21:33:00.094   979  1409 D spfSlog : log:virt,36.9593,36.5056,37.8279,42,39,60,52,47,60,46,48.476,3965.32,45,7653.59
10-02 21:33:00.096  6564  6564 E SpannableStringBuilder: SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE spans cannot have a zero length
10-02 21:33:00.120   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:00.120   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:00.120   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:00.122  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:00.122  1105  2296 D WindowManager: spaceKeyAnswerCallEnable
10-02 21:33:00.161   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:00.161   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:00.168   692   707 D Netd    : Didn't find work network for 10131
10-02 21:33:00.222   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:00.222   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:00.222   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:00.223  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:00.223  1105  2296 D WindowManager: spaceKeyAnswerCallEnable
10-02 21:33:00.262   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:00.263   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:00.291   979  1370 D spfSlog : SPFManager_t::interrupt[760] Pushing Virtual Sensor=qc_tsens3event
10-02 21:33:00.292   979  1409 D spfSlog : <after> <ctrl node> name=cpu_big_controller       state=Run     cvir=60 cspt=95 cval=-37.9485 cerr=-35 cint=-2.94848 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=back  sampling=60    pid_params=< kp=1   ki=0.00104167 kd=0   kb=0.00104167 kt=0   b=1   n=1   sl=-3 sh=22 > TIM@level=<  0  0  0  0  0  0 > TIM@level/DeviceUptime=<  0  0  0  0  0  0 >
10-02 21:33:00.293   979  1409 D spfSlog : <after> <ctrl node> name=msm_protection           state=Run     cvir=59 cspt=0 cval=59 cerr=59 cint=0 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=none  sampling=60    pid_params=< kp=1   ki=0   kd=0   kb=0   kt=0   b=1   n=1   sl=-1e+21 sh=1e+21 > TIM@level=<  0  0  0 > TIM@level/DeviceUptime=<  0  0  0 >
10-02 21:33:00.357   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:00.357   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:00.357   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:00.358  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:00.398   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:00.398   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:00.405   692   710 D Netd    : Didn't find work network for 10131
10-02 21:33:00.458   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:00.458   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:00.458   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:00.459  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:00.499   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:00.499   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:00.525   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:00.525   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:00.525   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:00.527  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:00.566   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:00.566   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:00.627   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:00.627   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:00.627   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:00.628  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:00.668   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:00.668   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:00.728   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:00.728   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:00.728   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:00.730  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:00.730  1105  2296 D WindowManager: spaceKeyAnswerCallEnable
10-02 21:33:00.769   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:00.769   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:00.831   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:00.832   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:00.832   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:00.834  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:00.834  1105  2296 D WindowManager: spaceKeyAnswerCallEnable
10-02 21:33:00.873   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:00.873   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:00.949  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:00.950  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:00.951  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:00.951  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:00.951  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:00.951  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:00.951  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:00.952  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:00.952  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:00.952  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:00.952  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:00.953  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:00.954  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:00.954  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:00.954  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:00.954  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:00.955  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:00.956  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:00.956  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:00.957  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:01.023   841  6357 E vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Release wakelock is released
10-02 21:33:01.952  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:01.953  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:01.953  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:01.953  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:01.954  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:01.954  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:01.954  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:01.955  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:01.955  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:01.955  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:01.955  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:01.955  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:01.956  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:01.956  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:01.956  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:01.956  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:01.957  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:01.957  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:01.957  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:01.957  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:02.247   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:02.247   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:02.249   841  6365 D vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Acquire wakelock is acquired
10-02 21:33:02.249   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:02.250  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:02.289   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:02.289   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:02.440   841  6357 E vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Release wakelock is released
10-02 21:33:02.782  6564  6564 E SpannableStringBuilder: SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE spans cannot have a zero length
10-02 21:33:02.796  2529  2529 D NotificationCategoryMerger: updateIcon2 index:5, key:Others, count:2
10-02 21:33:02.796  2529  2529 D Icon.Others: KEY:Others, visibility:true
10-02 21:33:02.953  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:02.955  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:02.955  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:02.955  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:02.956  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:02.956  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:02.957  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:02.957  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:02.957  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:02.958  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:02.958  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:02.958  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:02.959  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:02.959  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:02.959  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:02.959  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:02.960  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:02.961  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:02.961  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:02.961  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:03.376  6612  6740 D MSF.C.NetConnTag: pa ok: 2835
10-02 21:33:03.376  6612  6740 D MSF.C.NetConnTag: netSend ssoSeq:2835 uin:*1983 cmd:181636857 2975
10-02 21:33:03.418  6612  6766 D MSF.C.NetConnTag: netRecv ssoSeq:2835 uin:*1983 cmd:181636857 3075
10-02 21:33:03.955  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:03.959  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:03.960  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:03.960  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:03.961  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:03.961  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:03.962  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:03.962  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:03.962  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:03.962  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:03.962  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:03.963  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:03.963  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:03.963  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:03.964  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:03.964  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:03.964  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:03.965  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:03.965  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:03.965  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:04.137   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:04.137   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:04.139   841  6365 D vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Acquire wakelock is acquired
10-02 21:33:04.139   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:04.140  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:04.172  6564  6564 E SpannableStringBuilder: SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE spans cannot have a zero length
10-02 21:33:04.180   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:04.180   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:04.330   841  6357 E vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Release wakelock is released
10-02 21:33:04.957  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:04.958  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:04.959  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:04.959  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:04.959  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:04.959  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:04.960  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:04.960  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:04.960  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:04.960  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:04.961  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:04.961  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:04.961  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:04.961  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:04.961  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:04.962  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:04.962  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:04.963  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:04.963  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:04.963  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:05.879  1105 13890 I WifiService: getConnectionInfo uid=10133
10-02 21:33:05.879  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:05.880  1105 14009 I WifiService: getConnectionInfo uid=10202
10-02 21:33:05.880  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:05.881  1105  8571 I WifiService: getConnectionInfo uid=10091
10-02 21:33:05.881  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:05.881  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:05.881  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:05.881  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:05.882  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:05.883  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:05.883  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:05.883  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:05.883  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:05.884  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:05.884  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:05.884  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:05.885  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:05.885  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:05.885  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:05.886  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:05.886  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:05.886  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:05.959  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:05.960  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:05.961  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:05.961  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:05.961  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:05.961  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:05.962  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:05.962  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:05.962  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:05.962  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:05.962  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:05.963  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:05.963  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:05.963  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:05.963  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:05.963  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:05.964  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:05.964  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:05.964  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:05.965  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:06.400   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:06.400   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:06.403   841  6365 D vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Acquire wakelock is acquired
10-02 21:33:06.403   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:06.404  6314  6367 W bt_l2cap: L2CA_DisconnectRsp()  CID: 0x0045
10-02 21:33:06.404  6314  6367 W bt_l2cap: L2CAP - LCID: 0x0045  st: W4_L2CA_DISC_RSP  evt: UPPER_LAYER_DISCONNECT_RSP
10-02 21:33:06.404   841   841 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: DeviceWakeUp: Writing IBS_WAKE_IND
10-02 21:33:06.404   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_ACK: 0xFC
10-02 21:33:06.446   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:06.876   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:06.876   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:06.919   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:07.081   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:07.081   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:07.082  6314  6367 W bt_l2cap: L2CA_DisconnectRsp()  CID: 0x0044
10-02 21:33:07.082  6314  6367 W bt_l2cap: L2CAP - LCID: 0x0044  st: W4_L2CA_DISC_RSP  evt: UPPER_LAYER_DISCONNECT_RSP
10-02 21:33:07.082  6314  6367 W bt_btif : bta_hh_co_close: dev_handle = 0, app_id = 2
10-02 21:33:07.082  6314  6367 W bt_btif : bta_hh_co_close: Found an existing device with the same handle dev_status = 0, dev_handle =0
10-02 21:33:07.084  6314  6367 W bt_l2cap: L2CA_SetDesireRole() new:x0, disallow_switch:0
10-02 21:33:07.085  1105  2296 I EventHub: Removing device Cherng’s Mac Pro due to epoll hang-up event.
10-02 21:33:07.085  1105  2296 I EventHub: Removed device: path=/dev/input/event9 name=Cherng’s Mac Pro id=13 fd=330 classes=0x8000000b
10-02 21:33:07.086  1105  2296 I InputReader: Device removed: id=13, name='Cherng’s Mac Pro', sources=0x00002103
10-02 21:33:07.086  1105  2296 I EventHub: Removing device '/dev/input/mouse0' due to inotify event
10-02 21:33:07.086  1105  2296 I EventHub: Removing device '/dev/input/event9' due to inotify event
10-02 21:33:07.086  6314  6314 D HidService: MESSAGE_CONNECT_STATE_CHANGED newState:0, prevState:2
10-02 21:33:07.086  6314  6314 D HidService: Connection state C8:E0:EB:5A:EA:9C: 2->0
10-02 21:33:07.089  6314  6314 D BluetoothAdapterProperties: PROFILE_CONNECTION_STATE_CHANGE: profile=4, device=C8:E0:EB:5A:EA:9C, 2 -> 0
10-02 21:33:07.089  2529  2740 D CachedBluetoothDevice: onProfileStateChanged: profile HID newProfileState 0
10-02 21:33:07.089  6314  6314 W BluetoothAdapterProperties: PROFILE_CONNECTION_STATE_CHANGE: unexpected transition for profile=4, device=C8:E0:EB:5A:EA:9C, 2 -> 0
10-02 21:33:07.089  6314  6314 D BluetoothAdapterProperties: ADAPTER_CONNECTION_STATE_CHANGE: C8:E0:EB:5A:EA:9C: 2 -> 0
10-02 21:33:07.089  6314  6314 W BluetoothAdapterProperties: ADAPTER_CONNECTION_STATE_CHANGE: unexpected transition for profile=4, device=C8:E0:EB:5A:EA:9C, 2 -> 0
10-02 21:33:07.093 19350 19350 I UnifiedEmail: (profile 0) EnqueueWork component=ComponentInfo{com.blackberry.infrastructure/com.blackberry.lbs.proximityservice.connection.ConnectionService} jobId=1331018628 intent=Intent { act=android.bluetooth.adapter.action.CONNECTION_STATE_CHANGED dat= cmp=com.blackberry.infrastructure/com.blackberry.lbs.proximityservice.connection.ConnectionService (has extras) }
10-02 21:33:07.093  1105  1105 D CMBReceiver: action = android.bluetooth.adapter.action.CONNECTION_STATE_CHANGED
10-02 21:33:07.101  6314  6326 D A2dpService: getA2DPService(): returning com.android.bluetooth.a2dp.A2dpService@2cedda6
10-02 21:33:07.103 19350  7399 I BBLbsApi: notifyConnectionEvent BLUETOOTH EXIT
10-02 21:33:07.110 19350  7399 I ProfileManager: (profile 0) BIND_SERVICE Intent { cmp=com.blackberry.infrastructure/com.blackberry.lbs.services.places.PlacesService }; result = true
10-02 21:33:07.110 19350  7399 W BBLbsApi: (profile 0) Unable to bind to PlaceManager
10-02 21:33:07.120 19350  7402 I ProfileManager: (profile 0) UNBIND_SERVICE
10-02 21:33:07.121   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:07.123  1105  1105 W ActivityManager: Unable to launch app com.ss.android.ugc.aweme/10148 for service Intent { cmp=com.ss.android.ugc.aweme/com.ss.android.message.PushJobService }: com.ss.android.ugc.aweme is restricted
10-02 21:33:07.124  1105  1105 D JobSchedulerService: Error executing JobStatus{3d92446 #u0a148/1 com.ss.android.ugc.aweme/com.ss.android.message.PushJobService u=0 s=10148 TIME=-2d21h55m3s380ms:-2d21h55m3s380ms PERIODIC PERSISTED READY}
10-02 21:33:07.127   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:07.127   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:07.168   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:07.290   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:07.290   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:07.292  6314  6367 I bt_btm_sec: btm_sec_disconnected clearing pending flag handle:2 reason:19
10-02 21:33:07.292  6314  6367 W bt_l2cap: L2CA_SetDesireRole() new:x1, disallow_switch:0
10-02 21:33:07.292  6314  6338 D bt_btif : btif_av_move_idle: Already in IDLE
10-02 21:33:07.294  6314  6314 D AvrcpBipRsp: onReceive
10-02 21:33:07.294  6314  6314 D AvrcpBipRsp: onReceive: android.bluetooth.device.action.ACL_DISCONNECTED
10-02 21:33:07.294  6314  6314 D BluetoothMapService: onReceive
10-02 21:33:07.294  6314  6314 D BluetoothMapService: onReceive: android.bluetooth.device.action.ACL_DISCONNECTED
10-02 21:33:07.294  6314  6314 E BluetoothMapService: Unexpected error!
10-02 21:33:07.294  6314  6314 D BluetoothPbapService: action: android.bluetooth.device.action.ACL_DISCONNECTED
10-02 21:33:07.295  6314  6314 D BluetoothPbapService: state: -2147483648
10-02 21:33:07.295 19350 19350 I UnifiedEmail: (profile 0) EnqueueWork component=ComponentInfo{com.blackberry.infrastructure/com.blackberry.lbs.proximityservice.connection.ConnectionService} jobId=1331018628 intent=Intent { act=android.bluetooth.device.action.ACL_DISCONNECTED dat= cmp=com.blackberry.infrastructure/com.blackberry.lbs.proximityservice.connection.ConnectionService (has extras) }
10-02 21:33:07.297  6314  6441 D A2dpService: getA2DPService(): returning com.android.bluetooth.a2dp.A2dpService@2cedda6
10-02 21:33:07.300  6314  6488 D A2dpService: getA2DPService(): returning com.android.bluetooth.a2dp.A2dpService@2cedda6
10-02 21:33:07.302  6314  6488 I chatty  : uid=1002(bluetooth) Binder:6314_6 identical 1 line
10-02 21:33:07.305  6314  6488 D A2dpService: getA2DPService(): returning com.android.bluetooth.a2dp.A2dpService@2cedda6
10-02 21:33:07.305  6314  6441 D A2dpService: getA2DPService(): returning com.android.bluetooth.a2dp.A2dpService@2cedda6
10-02 21:33:07.305 19350  7403 I BBLbsApi: (profile 0) BT conf: name: MY-CAR, mac address: 34:C7:31:64:D0:FF
10-02 21:33:07.306  6314  6488 D A2dpService: getA2DPService(): returning com.android.bluetooth.a2dp.A2dpService@2cedda6
10-02 21:33:07.306  6314  6441 D A2dpService: getA2DPService(): returning com.android.bluetooth.a2dp.A2dpService@2cedda6
10-02 21:33:07.306 19350  7403 I BBLbsApi: (profile 0) BT conf: name: Cherng’s Mac Pro, mac address: C8:E0:EB:5A:EA:9C
10-02 21:33:07.307  6314  6441 D A2dpService: getA2DPService(): returning com.android.bluetooth.a2dp.A2dpService@2cedda6
10-02 21:33:07.309  1105  1105 W ActivityManager: Unable to launch app com.ss.android.ugc.aweme/10148 for service Intent { cmp=com.ss.android.ugc.aweme/com.ss.android.message.PushJobService }: com.ss.android.ugc.aweme is restricted
10-02 21:33:07.309  1105  1105 D JobSchedulerService: Error executing JobStatus{3d92446 #u0a148/1 com.ss.android.ugc.aweme/com.ss.android.message.PushJobService u=0 s=10148 TIME=-2d21h55m3s566ms:-2d21h55m3s566ms PERIODIC PERSISTED READY}
10-02 21:33:07.308  6314  6441 D A2dpService: getA2DPService(): returning com.android.bluetooth.a2dp.A2dpService@2cedda6
10-02 21:33:07.331   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:07.962  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:07.964  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:07.967  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:07.967  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:07.967  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:07.967  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:07.968  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:07.969  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:07.969  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:07.969  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:07.969  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:07.970  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:07.970  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:07.970  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:07.970  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:07.970  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:07.971  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:07.971  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:07.971  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:07.972  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:08.083   841  6370 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: DeviceSleep: TX Awake, Sending SLEEP_IND
10-02 21:33:08.083   841  6370 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:08.183  2529  2740 D NetworkController.MobileSignalController(1): onSignalStrengthsChanged signalStrength=SignalStrength: 99 0 2147483647 2147483647 -120 -1 -1 29 -88 -10 232 2147483647 0 2147483647 2147483647 2147483647 gsm|lte level=5
10-02 21:33:08.233   841  6357 E vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Release wakelock is released
10-02 21:33:08.436   867   867 W healthd : type=1400 audit(0.0:104948): avc: denied { read } for name="0" dev="mmcblk0p77" ino=6553602 scontext=u:r:healthd:s0 tcontext=u:object_r:system_data_file:s0 tclass=lnk_file permissive=0
10-02 21:33:08.436   867   867 W healthd : type=1400 audit(0.0:104949): avc: denied { read } for name="0" dev="mmcblk0p77" ino=6553602 scontext=u:r:healthd:s0 tcontext=u:object_r:system_data_file:s0 tclass=lnk_file permissive=0
10-02 21:33:08.496   861  2637 V LocSvc_HIDL_IzatProvider: [onLocationChanged][71] [HS] =>>>> [HC]
10-02 21:33:08.496  1105  2325 V LocSvc_HIDL_IzatProvider_jni: [onLocationChanged][225] [HC] <<= [HS]
10-02 21:33:08.706  1105  1350 I WifiService: requestActivityInfo uid=1000
10-02 21:33:08.706  1105  1350 I WifiService: reportActivityInfo uid=1000
10-02 21:33:08.706  1105  1350 I WifiService: getSupportedFeatures uid=1000
10-02 21:33:08.708  2529  2529 D BBRY_HardwareUI: ACTION_BATTERY_CHANGED
10-02 21:33:08.708  2529  2529 D BatteryEdge: Intent.ACTION_BATTERY_CHANGED BatteryManager.EXTRA_LEVEL=45, BatteryManager.EXTRA_SCALE=100, batteryFullCounter=0
10-02 21:33:08.708  2529  2529 D KeyguardUpdateMonitor: received broadcast android.intent.action.BATTERY_CHANGED
10-02 21:33:08.708  2529  2529 D temprature: temperatureProtect_on ---- do temperature protection
10-02 21:33:08.709  2529  2529 D ChargingWarning: plugged: true, status: 2, level: 45
10-02 21:33:08.709  2529  2529 D ShutdownWarning: plugged: true, health: 2, status: 2, level: 45, voltage: 3971, temperature: 390
10-02 21:33:08.709  7799  7799 D BatteryCenterMonitoringService: Handling battery event for level 45, (was/is)Charging: true/true
10-02 21:33:08.710  6314  6377 D HeadsetStateMachine: Disconnected process message: 10, size: 0
10-02 21:33:08.710  6314  6377 D HeadsetStateMachine: Enter processIntentBatteryChanged()
10-02 21:33:08.710  6314  6377 D HeadsetStateMachine: Exit processIntentBatteryChanged()
10-02 21:33:08.710  6314  6377 D HeadsetStateMachine: Exit Disconnected processMessage()
10-02 21:33:08.710  7799  7799 D BatteryDrainAnalyzer: Charging, clearing snapshot and watch list
10-02 21:33:08.711  2529  2529 D KeyguardUpdateMonitor: handleBatteryUpdate
10-02 21:33:08.711  7799  7799 D MemoryUtils: Current memory (MB): 1429Reporting threshold: 745
10-02 21:33:08.715   841   841 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:08.716   841   841 D vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Acquire wakelock is acquired
10-02 21:33:08.716   841   841 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: DeviceWakeUp: Writing IBS_WAKE_IND
10-02 21:33:08.717  1105  1350 E BatteryExternalStatsWorker: no controller energy info supplied for wifi
10-02 21:33:08.719   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_ACK: 0xFC
10-02 21:33:08.720   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:08.720   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:08.723  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:08.724  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:08.725  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:08.725  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:08.725  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:08.725  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:08.726  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:08.726  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:08.726  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:08.726  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:08.726  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:08.727  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:08.727  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:08.727  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:08.727  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:08.728  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:08.728  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:08.728  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:08.728  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:08.729  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:08.735  1105  1350 I WifiService: requestActivityInfo uid=1000
10-02 21:33:08.735  1105  1350 I WifiService: reportActivityInfo uid=1000
10-02 21:33:08.735  1105  1350 I WifiService: getSupportedFeatures uid=1000
10-02 21:33:08.764  7799  7407 E Utils   : Unable to retrieve global setting for key: low_power_trigger_level
10-02 21:33:08.764  7799  7407 E Utils   : android.provider.Settings$SettingNotFoundException: low_power_trigger_level
10-02 21:33:08.764  7799  7407 E Utils   : at android.provider.Settings$Global.getInt(Settings.java:11813)
10-02 21:33:08.764  7799  7407 E Utils   : at com.blackberry.batterycenter.Utils.getBatterySaverTriggerLevel(Utils.java:706)
10-02 21:33:08.764  7799  7407 E Utils   : at com.blackberry.batterycenter.BatteryCenterApplication.getRemindBatteryChargingLevel(BatteryCenterApplication.java:160)
10-02 21:33:08.764  7799  7407 E Utils   : at com.blackberry.batterycenter.ContextualBatteryAnalyzer$AnalyzeTask.doInBackground(ContextualBatteryAnalyzer.java:231)
10-02 21:33:08.764  7799  7407 E Utils   : at com.blackberry.batterycenter.ContextualBatteryAnalyzer$AnalyzeTask.doInBackground(ContextualBatteryAnalyzer.java:209)
10-02 21:33:08.764  7799  7407 E Utils   : at android.os.AsyncTask$2.call(AsyncTask.java:333)
10-02 21:33:08.764  7799  7407 E Utils   : at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266)
10-02 21:33:08.764  7799  7407 E Utils   : at android.os.AsyncTask$SerialExecutor$1.run(AsyncTask.java:245)
10-02 21:33:08.764  7799  7407 E Utils   : at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1162)
10-02 21:33:08.764  7799  7407 E Utils   : at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:636)
10-02 21:33:08.764  7799  7407 E Utils   : at java.lang.Thread.run(Thread.java:764)
10-02 21:33:08.765  7799  7407 D ContextualBatteryAnalyzer: Analyzing... batteryLevel 45, timeRemaining: 0 min, timeToThreshold: 0 min
10-02 21:33:08.765  7799  7407 D ContextualBatteryAnalyzer: cancelNotification - charging
10-02 21:33:08.766  7799  7407 D NotificationsDirector: cancelContextualBatteryNotification
10-02 21:33:08.783   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:08.903  1105 14009 I WifiService: getConnectionInfo uid=10202
10-02 21:33:08.904  1105 13890 I WifiService: getConnectionInfo uid=10133
10-02 21:33:08.904  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:08.905  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:08.905  1105  7719 I WifiService: getConnectionInfo uid=10091
10-02 21:33:08.906  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:08.906  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:08.907  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:08.907  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:08.907  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:08.907  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:08.907  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:08.908  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:08.908  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:08.908  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:08.909  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:08.909  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:08.909  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:08.909  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:08.910  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:08.911  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:08.911  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:08.911  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:08.962  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:08.963  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:08.964  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:08.964  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:08.964  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:08.964  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:08.965  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:08.965  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:08.965  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:08.965  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:08.965  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:08.966  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:08.966  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:08.966  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:08.966  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:08.966  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:08.967  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:08.967  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:08.967  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:08.968  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:09.742   841  6370 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: DeviceSleep: TX Awake, Sending SLEEP_IND
10-02 21:33:09.742   841  6370 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:09.892   841  6357 E vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Release wakelock is released
10-02 21:33:09.926 19641 19676 I BBExchange: (profile 0) SocketTimeoutException while sending request
10-02 21:33:09.926 19641 19676 I BBExchange: java.net.SocketTimeoutException: Read timed out
10-02 21:33:09.926 19641 19676 I BBExchange: at com.android.org.conscrypt.NativeCrypto.SSL_read(Native Method)
10-02 21:33:09.926 19641 19676 I BBExchange: at com.android.org.conscrypt.SslWrapper.read(SslWrapper.java:384)
10-02 21:33:09.926 19641 19676 I BBExchange: at com.android.org.conscrypt.ConscryptFileDescriptorSocket$SSLInputStream.read(ConscryptFileDescriptorSocket.java:541)
10-02 21:33:09.926 19641 19676 I BBExchange: at org.apache.http.impl.io.AbstractSessionInputBuffer.fillBuffer(AbstractSessionInputBuffer.java:108)
10-02 21:33:09.926 19641 19676 I BBExchange: at org.apache.http.impl.io.AbstractSessionInputBuffer.readLine(AbstractSessionInputBuffer.java:196)
10-02 21:33:09.926 19641 19676 I BBExchange: at org.apache.http.impl.conn.DefaultResponseParser.parseHead(DefaultResponseParser.java:88)
10-02 21:33:09.926 19641 19676 I BBExchange: at org.apache.http.impl.io.AbstractMessageParser.parse(AbstractMessageParser.java:179)
10-02 21:33:09.926 19641 19676 I BBExchange: at org.apache.http.impl.AbstractHttpClientConnection.receiveResponseHeader(AbstractHttpClientConnection.java:185)
10-02 21:33:09.926 19641 19676 I BBExchange: at org.apache.http.impl.conn.DefaultClientConnection.receiveResponseHeader(DefaultClientConnection.java:240)
10-02 21:33:09.926 19641 19676 I BBExchange: at org.apache.http.impl.conn.AbstractClientConnAdapter.receiveResponseHeader(AbstractClientConnAdapter.java:264)
10-02 21:33:09.926 19641 19676 I BBExchange: at org.apache.http.protocol.HttpRequestExecutor.doReceiveResponse(HttpRequestExecutor.java:284)
10-02 21:33:09.926 19641 19676 I BBExchange: at org.apache.http.protocol.HttpRequestExecutor.execute(HttpRequestExecutor.java:126)
10-02 21:33:09.926 19641 19676 I BBExchange: at org.apache.http.impl.client.DefaultRequestDirector.execute(DefaultRequestDirector.java:442)
10-02 21:33:09.926 19641 19676 I BBExchange: at org.apache.http.impl.client.AbstractHttpClient.execute(AbstractHttpClient.java:560)
10-02 21:33:09.926 19641 19676 I BBExchange: at org.apache.http.impl.client.AbstractHttpClient.execute(AbstractHttpClient.java:492)
10-02 21:33:09.926 19641 19676 I BBExchange: at org.apache.http.impl.client.AbstractHttpClient.execute(AbstractHttpClient.java:470)
10-02 21:33:09.926 19641 19676 I BBExchange: at com.blackberry.eas.service.b.a(Connection.java:3112)
10-02 21:33:09.926 19641 19676 I BBExchange: at com.blackberry.eas.command.c.d(Command.java:233)
10-02 21:33:09.926 19641 19676 I BBExchange: at com.blackberry.eas.command.r.b(Ping.java:101)
10-02 21:33:09.926 19641 19676 I BBExchange: at com.blackberry.eas.service.j.a(UserThread.java:562)
10-02 21:33:09.926 19641 19676 I BBExchange: at com.blackberry.eas.service.j.n(UserThread.java:2051)
10-02 21:33:09.926 19641 19676 I BBExchange: at com.blackberry.eas.service.j.vo(UserThread.java:4207)
10-02 21:33:09.926 19641 19676 I BBExchange: at com.blackberry.eas.service.j.run(UserThread.java:275)
10-02 21:33:09.929 19641 19676 I BBExchange: (profile 0) Ping request appears to time out after 100 seconds
10-02 21:33:09.929 19641 19676 I BBExchange: (profile 0) Heartbeat interval - Timed out - timeout was stable so resetting to minimum: [70 - 01:10]
10-02 21:33:09.929 19641 19676 I BBExchange: (profile 0) Operation 'Ping' event 'Ping' returned status 'Socket timed out'
10-02 21:33:09.964  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:09.965  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:09.966  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:09.966  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:09.966  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:09.966  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:09.967  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:09.967  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:09.968  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:09.968  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:09.968  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:09.969  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:09.969 19641 19676 I BBExchange: (profile 0) Process 'Wait' event for account 1538018587340
10-02 21:33:09.969 19641 19676 I BBExchange: (profile 0) Account 1538018587340, waiting for 10 seconds
10-02 21:33:09.969  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:09.969  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:09.970  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:09.970  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:09.970  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:09.971  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:09.971  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:09.971  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:10.003  1021  1453 D FingerGoodix: [loop_thread         ]ESD loop_thread Enter!
10-02 21:33:10.003  1021  1453 D FingerGoodix: [loop_thread         ]ESD loop_thread g_spi_speed=1000000,g_mode=1,g_isPinTest=0!
10-02 21:33:10.003  1021  1453 D FingerGoodix: [loop_thread         ]ESD CHECK running!
10-02 21:33:10.296  1105  1163 I zygote64: Background concurrent copying GC freed 603406(25MB) AllocSpace objects, 63(2MB) LOS objects, 36% free, 41MB/65MB, paused 162us total 134.665ms
10-02 21:33:10.378  3567  7411 E JavaBinder: !!! FAILED BINDER TRANSACTION !!!  (parcel size = 152)
10-02 21:33:10.414 16579 16716 W System.err: java.net.SocketTimeoutException: failed to connect to plenty.analisis.io/130.211.37.21 (port 443) from /192.168.50.155 (port 38823) after 10000ms
10-02 21:33:10.414 16579 16716 W System.err: at libcore.io.IoBridge.connectErrno(IoBridge.java:185)
10-02 21:33:10.414 16579 16716 W System.err: at libcore.io.IoBridge.connect(IoBridge.java:130)
10-02 21:33:10.414 16579 16716 W System.err: at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(PlainSocketImpl.java:129)
10-02 21:33:10.414 16579 16716 W System.err: at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(AbstractPlainSocketImpl.java:356)
10-02 21:33:10.414 16579 16716 W System.err: at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(AbstractPlainSocketImpl.java:200)
10-02 21:33:10.414 16579 16716 W System.err: at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:182)
10-02 21:33:10.414 16579 16716 W System.err: at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:357)
10-02 21:33:10.414 16579 16716 W System.err: at java.net.Socket.connect(Socket.java:616)
10-02 21:33:10.414 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.g.a.a(SourceFile:73)
10-02 21:33:10.414 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.b.c.a(SourceFile:245)
10-02 21:33:10.414 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.b.c.a(SourceFile:165)
10-02 21:33:10.414 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.b.g.a(SourceFile:257)
10-02 21:33:10.414 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.b.g.a(SourceFile:135)
10-02 21:33:10.414 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.b.g.a(SourceFile:114)
10-02 21:33:10.414 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.b.a.intercept(SourceFile:42)
10-02 21:33:10.414 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.c.g.a(SourceFile:147)
10-02 21:33:10.414 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.c.g.a(SourceFile:121)
10-02 21:33:10.414 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.a.a.intercept(SourceFile:93)
10-02 21:33:10.414 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.c.a.intercept(SourceFile:93)
10-02 21:33:10.414 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.c.j.intercept(SourceFile:126)
10-02 21:33:10.414 16579 16716 W System.err: at okhttp3.a.a.intercept(SourceFile:213)
10-02 21:33:10.414 16579 16716 W System.err: at okhttp3.z.g(SourceFile:200)
10-02 21:33:10.414 16579 16716 W System.err: at okhttp3.z.b(SourceFile:77)
10-02 21:33:10.414 16579 16716 W System.err: at com.google.firebase.perf.network.FirebasePerfOkHttpClient.execute(Unknown Source:17)
10-02 21:33:10.414 16579 16716 W System.err: at retrofit2.OkHttpCall.execute(SourceFile:180)
10-02 21:33:10.414 16579 16716 W System.err: at retrofit2.ExecutorCallAdapterFactory$ExecutorCallbackCall.execute(SourceFile:91)
10-02 21:33:10.414 16579 16716 W System.err: at com.kmklabs.plentycore.d.a$2$1.a(SourceFile:102)
10-02 21:33:10.414 16579 16716 W System.err: at com.kmklabs.plentycore.d.a.a(SourceFile:174)
10-02 21:33:10.414 16579 16716 W System.err: at com.kmklabs.plentycore.d.a$2.a(SourceFile:3032)
10-02 21:33:10.414 16579 16716 W System.err: at com.kmklabs.plentycore.d.a$2.call(SourceFile:93)
10-02 21:33:10.414 16579 16716 W System.err: at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266)
10-02 21:33:10.414 16579 16716 W System.err: at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1162)
10-02 21:33:10.414 16579 16716 W System.err: at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:636)
10-02 21:33:10.414 16579 16716 W System.err: at java.lang.Thread.run(Thread.java:764)
10-02 21:33:10.437   692   707 D Netd    : Didn't find work network for 10131
10-02 21:33:10.439   692   710 D Netd    : Didn't find work network for 10131
10-02 21:33:10.642  4241  6255 W MdnsDeviceScannerEntry: Invalid remote control notifications enabled status; 0
10-02 21:33:10.643  1105  7719 I WifiService: getWifiEnabledState uid=10111
10-02 21:33:10.643  1105  7719 I WifiService: getConnectionInfo uid=10111
10-02 21:33:10.644  1105  7719 I WifiService: getWifiEnabledState uid=10111
10-02 21:33:10.645  1105  7719 I WifiService: getConnectionInfo uid=10111
10-02 21:33:12.688  2529  2740 D NetworkController.MobileSignalController(1): onSignalStrengthsChanged signalStrength=SignalStrength: 99 0 2147483647 2147483647 -120 -1 -1 29 -84 -8 246 2147483647 0 2147483647 2147483647 2147483647 gsm|lte level=5
10-02 21:33:08.741  1105  1350 E BatteryExternalStatsWorker: no controller energy info supplied for wifi
10-02 21:33:14.074  1105  1425 D AutomaticBrightnessController: configure en=false, dozing=false
10-02 21:33:14.075  1105  1425 D DisplayPowerController: animateKeyboardBrightness 0 @60
10-02 21:33:14.075  1105  1425 D AutomaticBrightnessNavi: configure en=false, dozing=false
10-02 21:33:14.075  1105  1425 D DisplayPowerController: animateNaviBrightness 0 @60
10-02 21:33:14.972  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:14.973  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:14.974  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:14.974  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:14.974  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:14.974  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:14.975  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:14.975  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:14.975  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:14.975  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:14.975  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:14.976  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:14.977  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:14.977  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:14.977  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:14.977  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:14.978  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:14.978  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:14.978  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:14.979  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:17.977  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:17.980  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:17.981  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:17.981  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:17.982  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:17.982  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:17.983  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:17.983  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:17.983  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:17.983  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:17.983  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:17.984  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:17.984  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:17.984  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:17.984  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:17.984  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:17.985  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:17.986  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:17.986  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:17.986  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:18.979  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:18.981  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:18.982  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:18.982  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:18.982  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:18.982  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:18.983  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:18.984  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:18.984  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:18.984  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:18.984  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:18.985  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:18.986  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:18.986  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:18.986  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:18.986  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:18.987  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:18.987  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:18.987  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:18.987  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:19.972 19641 19641 I BBExchange: (profile 0) Interrupting user
10-02 21:33:19.972 19641 19641 I BBExchange: (profile 0) Interrupting operation 'Sync' for event 'Hanging Sync'
10-02 21:33:19.976 19641 19694 I BBExchange: (profile 0) Operation 'Sync' event 'Hanging Sync' was interrupted due to a higher priority event
10-02 21:33:19.981  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:19.982  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:19.983  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:19.983  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:19.983  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:19.983  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:19.984  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:19.984  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:19.984  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:19.984  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:19.985  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:19.985  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:19.985  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:19.985  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:19.986  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:19.986  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:19.986  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:19.987  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:19.987  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:19.987  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:20.027 19641 19694 I BBExchange: (profile 0) Process 'Default' event for account 1537702281179
10-02 21:33:20.027 19641 19676 I BBExchange: (profile 0) Process 'Options' event for account 1538018587340
10-02 21:33:20.029   692   707 D Netd    : Didn't find work network for 10067
10-02 21:33:20.030   692   710 D Netd    : Didn't find work network for 10067
10-02 21:33:20.031 19350 24731 I MessageProvider: (profile 0) pimQuery: Message_View num rows = 0 calling pid 19641
10-02 21:33:20.050 19641 19676 D certmgr:restriction:b: calling bind service
10-02 21:33:20.058 19641 19676 E certmgr:restriction:b: Service has started: true 4ms
10-02 21:33:20.064  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.064  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.065  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.065  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.066  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.066  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.067  1105  7719 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.067  1105  7719 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.068  1105  7719 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.068  1105  7719 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.069 19641 19694 I BBExchange: (profile 0) Process 'Hanging Sync' event for account 1537702281179
10-02 21:33:20.069  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.069  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.070  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.070  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.071  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.071  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.072  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.072  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.073 19350 19856 I MessageProvider: (profile 0) pimQuery: Folder num rows = 7 calling pid 19641
10-02 21:33:20.073  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.074  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.074  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.074  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.075  1105  7719 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.075  1105  7719 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.076  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.076  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.077  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.077  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.078 19641 19694 I DozeAccountSyncHelper: (profile 0) addPeriodicSync: a: account:437cabf50d, au: com.blackberry.message.provider, ext: #d4a2aed8bf#, p: 3600, ss: ComponentInfo{com.blackberry.infrastructure/com.blackberry.email.service.UnifiedEmailSyncService}
10-02 21:33:20.078  1105  7719 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.078  1105  7719 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.079 19641 19694 I UnifiedEmail: (profile 0) The last sync time is 1538484926049 for account:437cabf50d on com.blackberry.message.provider
10-02 21:33:20.079 19641 19694 I DozeAccountSyncHelper: (profile 0) Updated the last sync time to 1538484926049 for account:437cabf50d on com.blackberry.message.provider
10-02 21:33:20.079 19641 19694 I DozeJobManager: (profile 0) To add the job: (job:213985609/com.blackberry.job.account/3600000/0/1538484926049/#f23a2bf90b@outlook.com, type=com.blackberry.email.unified}, authority: com.blackberry.message.provider. period: -1s , flex: 0, com.blackberry.extras.job.account.SYNC_SERVICE=ComponentInfo{com.blackberry.infrastructure/com.blackberry.email.service.UnifiedEmailSyncService}}]#/#403a9a590d#/com.blackberry.infrastructure/com.blackberry.pimbase.idle.DozeAccountSyncJobService)
10-02 21:33:20.079  1105  7719 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.080  1105  7719 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.081 19350 19856 I DozeJobProvider: (profile 0) Job added: (job:213985609/com.blackberry.job.account/3600000/0/1538484926049/#b36b495eb9#/#4fbb801b73#/com.blackberry.infrastructure/com.blackberry.pimbase.idle.DozeAccountSyncJobService)
10-02 21:33:20.082 19641 19694 I BBExchange: (profile 0) Heartbeat interval - using: [540 - 09:00]
10-02 21:33:20.082 19641 19694 I BBExchange: (profile 0) EAS=14.0, Type=EXCHANGE, Window Size=20, Sync Type=Wait
10-02 21:33:20.083  1105  7719 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.083  1105  7719 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.084  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.084  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.085  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.085  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.086  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.086  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.086 19350 19856 I MessageProvider: (profile 0) pimQuery: Message num rows = 0 calling pid 19641
10-02 21:33:20.087  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.087  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.088  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.088  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.089  1105  7719 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.089  1105  7719 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.090  1105  7719 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.090  1105  7719 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.091  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.091  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.092  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.092  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.092 19350 19856 I MessageProvider: (profile 0) pimQuery: Message_View num rows = 0 calling pid 19641
10-02 21:33:20.093  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.093  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.094  1105  7719 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.094  1105  7719 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.095  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.095  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.096  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.096  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.096  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.096  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.097  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.097  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.098  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.098  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.099  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.099  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.100  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.100  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.101  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.101  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.102  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.102  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.103  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.103  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.104  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.104  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.105  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.105  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.106  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.106  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.107  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.107  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.108  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.108  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.109  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.109  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.110  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.110  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.111  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.111  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.112  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.112  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.113  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.113  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.114  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.114  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.115  1105  7719 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.115  1105  7719 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.116  1105  7719 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.116  1105  7719 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.117  1105  7719 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.117  1105  7719 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.118  1105  7719 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.118  1105  7719 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.119  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.119  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.120  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.120  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.121  1105  7719 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.121  1105  7719 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.122  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.122  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.123  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.123  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.124  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.124  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.125  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.125  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.126  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.126  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.127  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.127  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.128  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.128  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.129  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.129  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.130  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.130  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.131  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.131  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.132  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.132  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.133  1105  7719 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.133  1105  7719 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.134  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.134  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.135  1105  7719 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.135  1105  7719 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.136  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.136  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.136  1105  7719 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.136  1105  7719 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.137  1105  7719 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.137  1105  7719 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.138  1105  7719 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.138  1105  7719 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.139  1105  7719 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.139  1105  7719 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.140  1105  7719 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.140  1105  7719 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.141  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.141  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.142  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.142  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.143  1105  7719 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.143  1105  7719 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.143  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.144  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.144  1105  7719 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.144  1105  7719 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.145  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.145  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.146  1105  7719 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.146  1105  7719 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.147  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.147  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.147  1105  7719 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.147  1105  7719 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.149  1105  7719 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.149  1105  7719 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.149  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.149  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.151  1105  7719 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.151  1105  7719 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.153  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.153  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.154  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.154  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.154  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.154  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.155  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.155  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.156  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.156  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.157  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.157  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.158  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.158  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.159  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.159  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.160  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.160  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.160  1105  7719 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.160  1105  7719 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.161  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.161  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.162  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.162  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.163  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.163  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.164  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.164  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.165  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.165  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.165 19350 19856 I MessageProvider: (profile 0) pimQuery: Message num rows = 0 calling pid 19641
10-02 21:33:20.166  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.166  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.167  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.167  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.168  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.168  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.169  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.169  1105 12447 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.170  1105 12492 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.170  1105 12492 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.171  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.171  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.172  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.172  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.173  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.173  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.174  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.174  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.175 19350 24731 I MessageProvider: (profile 0) pimQuery: Message_View num rows = 0 calling pid 19641
10-02 21:33:20.175  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.175  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.176  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.176  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.177  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.177  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.178  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.178  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.179  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.179  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.180  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.180  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.181  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.181  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.182  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.182  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.183  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.183  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.184  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.184  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.184  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.184  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.185 19350 24731 I MessageProvider: (profile 0) pimQuery: Message num rows = 0 calling pid 19641
10-02 21:33:20.185  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.185  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.186  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.186  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.187  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.187  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.187  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.188  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.188  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.189  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.189  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.190  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.190  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.191  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.191  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.192  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.192  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.193  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.193  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.194  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.194  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.195  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.195  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.195  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.195  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.196  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.196  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.197  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.197  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.198  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.198  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.199  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.199  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.199  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.200  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.200  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.201  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.201  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.202  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.202  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.203  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.203  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.203  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.204  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.204  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.205  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.205  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.207  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.207  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.208  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.208  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.209  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.209  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.210  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.210  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.210  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.211  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.211  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.211  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.212  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.212  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.213  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.213  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.214  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.214  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.215  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.215  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.216  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.216  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.217  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.217  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.218  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.218  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.219  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.219  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.220  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.220  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.221  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.221  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.222  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.222  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.223  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.223  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.223 19641 19694 I BBExchange: (profile 0) Folders using cached options: 7
10-02 21:33:20.223 19641 19694 I BBExchange: (profile 0) There were no partial folders, reverting Collections tag
10-02 21:33:20.223 19641 19694 I BBExchange: (profile 0) Sync: wait=540, partial sync, sending 0 folders: [], cached 7 folders: [(Inbox 1005,2,1207805691) (Contacts 1018,16,497532994) (Calendar 1020,19,310044731) (Sent 1021,20,1557742624) (Drafts 1014,12,1241586260) (Tasks 1019,17,873675258) (Notes 1013,11,212069430)]
10-02 21:33:20.224  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.224  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.224  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.225  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.225  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.226  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.226  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.227  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.227  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.228  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.228  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.229   692   707 D Netd    : Didn't find work network for 10067
10-02 21:33:20.229  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.229  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.230  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.230  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.231  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.231  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.232  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.232  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.233  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.233  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.234  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.234  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.235  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.235  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.236  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.236  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.237  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.237  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.238  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.238  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.239  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.239  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.240  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.240  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.241  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.241  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.242  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.242  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.243  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.243  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.244  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.244  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.245  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.245  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.246  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.246  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.247  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.247  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.248  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.248  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.249  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.249  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.250  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.250  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.251  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.251  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.252  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.252  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.253  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.253  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.254  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.254  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.255  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.255  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.256  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.256  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.257  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.257  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.258  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.258  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.259  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.259  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.260  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.260  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.261  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.261  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.262  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.262  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.263  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.263  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.264  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.264  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.265  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.265  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.266  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.266  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.267  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.267  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.268  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.268  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.269  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.269  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.270  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.270  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.271  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.271  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.272  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.272  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.273  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.273  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.274  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.274  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.275  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.275  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.276  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.276  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.277  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.277  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.278  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.278  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.279  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.279  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.280  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.280  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.281  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.281  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.282  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.282  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.283  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.283  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.284  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.284  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.284 19641 19731 V *** validateByCert() ***: Function Entrance
10-02 21:33:20.284 19641 19731 V *** validateByCert() ***: SB context is created.
10-02 21:33:20.284 19641 19731 V *** createTPStore() ***: Function Entrance
10-02 21:33:20.284 19641 19731 V *** createTPStore() ***: Function Exit
10-02 21:33:20.284 19641 19731 V *** validateByCert() ***: Intermediate store is set.
10-02 21:33:20.284 19641 19731 V *** validateByCert() ***: Trusted store is set.
10-02 21:33:20.284 19641 19731 V *** validateByCert() ***: Validation context is created.
10-02 21:33:20.284 19641 19731 V *** validateByCert() ***: Validate context is created.
10-02 21:33:20.284 19641 19731 V *** setDateTimeInContext() ***: Function Entrance
10-02 21:33:20.284 19641 19731 V *** setDateTimeInContext() ***: The date time in millisecond is: 1538487200063.
10-02 21:33:20.284 19641 19731 V *** setDateTimeInContext() ***: Date time is set in the validate context.
10-02 21:33:20.284 19641 19731 V *** setDateTimeInContext() ***: Function Exit
10-02 21:33:20.284 19641 19731 V *** validateByCert() ***: Entity cert is obtained.
10-02 21:33:20.284 19641 19731 V *** validateByCert() ***: Entity cert size: 1825.
10-02 21:33:20.284 19641 19731 V *** pkic_StoreFindOne() ***: Function Entrance
10-02 21:33:20.284 19641 19731 V *** pkic_StoreFindOne() ***: Subject:
10-02 21:33:20.285 19641 19731 V *** createStoredObject() ***: Function Entrance
10-02 21:33:20.285 19641 19731 V *** createStoredObject() ***: Function Exit
10-02 21:33:20.285 19641 19731 V *** pkic_StoreFindOne() ***: Function Exit
10-02 21:33:20.285 19641 19731 V *** pkic_StoreObjGetCertAlloc() ***: Function Entrance
10-02 21:33:20.285 19641 19731 V *** pkic_StoreObjGetCertAlloc() ***: Cert obtained
10-02 21:33:20.285 19641 19731 V *** pkic_StoreObjGetCertAlloc() ***: Function Exit
10-02 21:33:20.285 19641 19731 V *** pkic_StoreObjRelease() ***: Function Entrance
10-02 21:33:20.285 19641 19731 V *** pkic_StoreObjRelease() ***: Store released
10-02 21:33:20.285 19641 19731 V *** pkic_StoreObjRelease() ***: Function Exit
10-02 21:33:20.285 19641 19731 V *** pkic_StoreFindOne() ***: Function Entrance
10-02 21:33:20.285 19641 19731 V *** pkic_StoreFindOne() ***: Subject:
10-02 21:33:20.285 19641 19731 V *** pkic_StoreFindOne() ***: Subject out
10-02 21:33:20.285  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.285  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.286  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.286  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.287 19641 19731 V *** createStoredObject() ***: Function Entrance
10-02 21:33:20.287 19641 19731 V *** createStoredObject() ***: Function Exit
10-02 21:33:20.287 19641 19731 V *** pkic_StoreFindOne() ***: Function Exit
10-02 21:33:20.287 19641 19731 V *** pkic_StoreObjGetCertAlloc() ***: Function Entrance
10-02 21:33:20.287 19641 19731 V *** pkic_StoreObjGetCertAlloc() ***: Cert obtained
10-02 21:33:20.287 19641 19731 V *** pkic_StoreObjGetCertAlloc() ***: Function Exit
10-02 21:33:20.287 19641 19731 V *** pkic_StoreObjRelease() ***: Function Entrance
10-02 21:33:20.287 19641 19731 V *** pkic_StoreObjRelease() ***: Store released
10-02 21:33:20.287 19641 19731 V *** pkic_StoreObjRelease() ***: Function Exit
10-02 21:33:20.288 19641 19731 V *** validateByCert() ***: Cert chain building is done.
10-02 21:33:20.288 19641 19731 V *** validateByCert() ***: There are warnings: 0X200.
10-02 21:33:20.288 19641 19731 V *** getCertChainAndWarnings() ***: Function Entrance
10-02 21:33:20.288 19641 19731 V *** getCertChainAndWarnings() ***: Cert-chain length is 3.
10-02 21:33:20.288 19641 19731 V *** getCertChainAndWarnings() ***: Extracting cert at index 0.
10-02 21:33:20.288 19641 19731 V *** getCertChainAndWarnings() ***: Extraction succeed. Cert size: 1825. Cert warnings: 0x0
10-02 21:33:20.288 19641 19731 V *** getCertChainAndWarnings() ***: Extracting cert at index 1.
10-02 21:33:20.288 19641 19731 V *** getCertChainAndWarnings() ***: Extraction succeed. Cert size: 1167. Cert warnings: 0x0
10-02 21:33:20.288 19641 19731 V *** getCertChainAndWarnings() ***: Extracting cert at index 2.
10-02 21:33:20.288 19641 19731 V *** getCertChainAndWarnings() ***: Extraction succeed. Cert size: 947. Cert warnings: 0x200
10-02 21:33:20.288 19641 19731 V *** getCertChainAndWarnings() ***: Function Exit
10-02 21:33:20.288 19641 19731 V *** validateByCert() ***: Obtained cert-chain.
10-02 21:33:20.288 19641 19731 V *** pkic_StoreFindOne() ***: Function Entrance
10-02 21:33:20.288 19641 19731 V *** pkic_StoreFindOne() ***: Subject:
10-02 21:33:20.289  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.289  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.290  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.290  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.290 19641 19731 V *** createStoredObject() ***: Function Entrance
10-02 21:33:20.290 19641 19731 V *** createStoredObject() ***: Function Exit
10-02 21:33:20.290 19641 19731 V *** pkic_StoreFindOne() ***: Function Exit
10-02 21:33:20.290 19641 19731 V *** checkTrusted() ***: Found cert by subject.
10-02 21:33:20.290 19641 19731 V *** pkic_StoreObjRelease() ***: Function Entrance
10-02 21:33:20.290 19641 19731 V *** pkic_StoreObjRelease() ***: Store released
10-02 21:33:20.290 19641 19731 V *** pkic_StoreObjRelease() ***: Function Exit
10-02 21:33:20.290 19641 19731 V *** validateByCert() ***: cert chain trusted == 1
10-02 21:33:20.290 19641 19731 E *** validateByCert() ***: Cert chain contain cert in the trust store, remove TP_VALIDATE_WARN_NO_TRUSTED
10-02 21:33:20.290 19641 19731 V *** validateByCert() ***: There are no warnings: 0X0.
10-02 21:33:20.290 19641 19731 V *** validateByCert() ***: validateByCert complete.
10-02 21:33:20.290 19641 19731 V *** createRetInfo() ***: Function Entrance
10-02 21:33:20.290 19641 19731 V *** createRetInfo() ***: return code is set in the return info object.
10-02 21:33:20.290 19641 19731 V *** createRetInfo() ***: error message is set in the return info object.
10-02 21:33:20.290 19641 19731 V *** createRetInfo() ***: cert-chain is set in the return info object.
10-02 21:33:20.290 19641 19731 V *** createRetInfo() ***: cert-chain length is set in the return info object.
10-02 21:33:20.290 19641 19731 V *** createRetInfo() ***: collective warnings is set in the return info object.
10-02 21:33:20.290 19641 19731 V *** createRetInfo() ***: warnings-per-cert is set in the return info object.
10-02 21:33:20.290 19641 19731 V *** createRetInfo() ***: Function Exit
10-02 21:33:20.290 19641 19731 V *** validateByCert() ***: Function Exit
10-02 21:33:20.339   692   710 D Netd    : Didn't find work network for 10067
10-02 21:33:20.449 16579 16716 W System.err: java.net.SocketTimeoutException: failed to connect to plenty.analisis.io/130.211.37.21 (port 443) from /192.168.50.155 (port 38825) after 10000ms
10-02 21:33:20.449 16579 16716 W System.err: at libcore.io.IoBridge.connectErrno(IoBridge.java:185)
10-02 21:33:20.449 16579 16716 W System.err: at libcore.io.IoBridge.connect(IoBridge.java:130)
10-02 21:33:20.449 16579 16716 W System.err: at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(PlainSocketImpl.java:129)
10-02 21:33:20.449 16579 16716 W System.err: at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(AbstractPlainSocketImpl.java:356)
10-02 21:33:20.449 16579 16716 W System.err: at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(AbstractPlainSocketImpl.java:200)
10-02 21:33:20.449 16579 16716 W System.err: at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:182)
10-02 21:33:20.449 16579 16716 W System.err: at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:357)
10-02 21:33:20.449 16579 16716 W System.err: at java.net.Socket.connect(Socket.java:616)
10-02 21:33:20.449 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.g.a.a(SourceFile:73)
10-02 21:33:20.449 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.b.c.a(SourceFile:245)
10-02 21:33:20.449 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.b.c.a(SourceFile:165)
10-02 21:33:20.449 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.b.g.a(SourceFile:257)
10-02 21:33:20.449 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.b.g.a(SourceFile:135)
10-02 21:33:20.449 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.b.g.a(SourceFile:114)
10-02 21:33:20.449 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.b.a.intercept(SourceFile:42)
10-02 21:33:20.449 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.c.g.a(SourceFile:147)
10-02 21:33:20.449 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.c.g.a(SourceFile:121)
10-02 21:33:20.449 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.a.a.intercept(SourceFile:93)
10-02 21:33:20.449 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.c.a.intercept(SourceFile:93)
10-02 21:33:20.449 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.c.j.intercept(SourceFile:126)
10-02 21:33:20.449 16579 16716 W System.err: at okhttp3.a.a.intercept(SourceFile:213)
10-02 21:33:20.449 16579 16716 W System.err: at okhttp3.z.g(SourceFile:200)
10-02 21:33:20.449 16579 16716 W System.err: at okhttp3.z.b(SourceFile:77)
10-02 21:33:20.449 16579 16716 W System.err: at com.google.firebase.perf.network.FirebasePerfOkHttpClient.execute(Unknown Source:17)
10-02 21:33:20.449 16579 16716 W System.err: at retrofit2.OkHttpCall.execute(SourceFile:180)
10-02 21:33:20.449 16579 16716 W System.err: at retrofit2.ExecutorCallAdapterFactory$ExecutorCallbackCall.execute(SourceFile:91)
10-02 21:33:20.449 16579 16716 W System.err: at com.kmklabs.plentycore.d.a$1$1.a(SourceFile:76)
10-02 21:33:20.449 16579 16716 W System.err: at com.kmklabs.plentycore.d.a.a(SourceFile:174)
10-02 21:33:20.449 16579 16716 W System.err: at com.kmklabs.plentycore.d.a$1.a(SourceFile:1032)
10-02 21:33:20.449 16579 16716 W System.err: at com.kmklabs.plentycore.d.a$1.call(SourceFile:39)
10-02 21:33:20.449 16579 16716 W System.err: at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266)
10-02 21:33:20.449 16579 16716 W System.err: at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1162)
10-02 21:33:20.449 16579 16716 W System.err: at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:636)
10-02 21:33:20.449 16579 16716 W System.err: at java.lang.Thread.run(Thread.java:764)
10-02 21:33:20.477 19641 19676 I BBExchange: (profile 0) Server version:14.0 type:QQ commands:Sync,FolderSync,FolderCreate,FolderDelete,FolderUpdate,SendMail,SmartReply,SmartForward,MeetingResponse,Settings,Ping,ItemOperations,Provision,ValidateCert
10-02 21:33:20.477 19641 19676 I BBExchange: (profile 0) Server caps - cached options:false, partial sync:false, empty sync:false
10-02 21:33:20.482 19641 19676 I UnifiedEmail: (profile 0) Connection was successful - removing rejected cert exemptions and notifications
10-02 21:33:20.483 19722 19742 D certmgr:certExemSvc:CertificateExemptionServiceBinder: removeAll()
10-02 21:33:20.483 19722 19742 D certmgr:certExemSvc:CertificateExemptionServiceImpl: removeAll()
10-02 21:33:20.484 19641 19676 I UnifiedEmail: (profile 0) Remove all notifications for: #8c3ed3e0bc#:ex.qq.com:eas
10-02 21:33:20.513 19641 19676 I BBExchange: (profile 0) Process 'Default' event for account 1538018587340
10-02 21:33:20.516 19350 24731 I MessageProvider: (profile 0) pimQuery: Message_View num rows = 0 calling pid 19641
10-02 21:33:20.550 19641 19676 I BBExchange: (profile 0) Process 'Ping' event for account 1538018587340
10-02 21:33:20.554 19350 19856 I MessageProvider: (profile 0) pimQuery: Folder num rows = 6 calling pid 19641
10-02 21:33:20.555   692   707 D Netd    : Didn't find work network for 10131
10-02 21:33:20.556   692   710 D Netd    : Didn't find work network for 10131
10-02 21:33:20.559 19641 19676 I BBExchange: (profile 0) Heartbeat interval - using: [70 - 01:10]
10-02 21:33:20.560 19641 19676 I BBExchange: (profile 0) Ping: wait=70, 6 folders: [(Inbox 1025,1,1538099443) (Sent 1026,3,1538299349) (Drafts 1027,4,1538099443) (Calendar 1032,10001002,1) (Unknown50 1033,10001003,1) (Contacts 1034,2,6605739579049771008)]
10-02 21:33:20.595  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.595  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.596  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.596  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.597  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.597  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.598  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.598  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.599  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.599  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.600  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.600  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.601  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.601  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.602  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.602  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.603  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.603  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.604  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.604  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.605  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.605  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.606  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.606  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.607  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.607  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.608  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.608  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.609  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.609  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.610  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.610  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.611  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.611  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.612  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.612  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.613  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.613  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.614  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.614  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.615  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.615  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.616  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.616  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.617  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.617  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.618  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.618  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.619  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.619  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.620  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.620  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.621  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.621  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.622  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.622  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.623  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.623  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.624  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.624  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.625  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.625  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.626  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.626  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.627  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.627  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.628  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.628  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.629  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.629  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.630  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.630  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.631  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.631  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.632  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.632  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.633  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.633  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.634  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.634  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.635  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.635  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.636  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.636  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.637  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.637  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.638  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.638  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.639  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.639  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.640  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.640  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.641  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.641  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.642  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.642  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.643  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.643  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.644  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.644  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.645  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.645  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.646  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.646  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.647  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.647  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.648  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.648  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.649  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.649  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.650  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.650  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.651  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.651  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.652  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.652  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.653  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.653  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.654  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.654  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.655  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.655  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.656  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.656  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.657  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.657  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.658  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.658  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.659  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.659  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.660  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.660  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.661  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.661  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.662  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.662  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.663  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.663  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.664  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.664  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.665  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.665  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.666  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.666  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.667  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.667  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.668  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.668  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.669  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.669  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.670  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.670  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.671  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.671  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.672  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.672  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.673  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.673  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.674  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.674  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.675  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.675  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.676  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.676  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.677  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.677  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.678  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.678  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.679  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.679  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.680  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.680  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.681  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.681  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.682  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.682  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.683  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.683  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.684  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.684  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.685  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.685  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.686  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.686  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.687  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.687  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.688  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.688  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.689  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.689  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.690  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.690  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.691  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.691  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.692  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.692  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.693  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.693  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.694  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.694  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.695  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.695  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.696  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.696  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.697  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.697  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.698  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.698  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.699  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.699  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.700  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.700  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.701  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.701  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.702  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.702  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.703  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.703  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.704  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.704  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.705  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.705  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.706  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.706  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.707  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.707  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.708  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.708  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.709  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.709  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.710  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.710  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.711  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.711  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.712  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.712  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.713  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.713  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.714  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.714  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.715  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.715  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.716  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.716  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.717  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.717  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.718  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.718  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.719  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.719  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.720  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.720  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.721  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.721  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.722  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.722  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.723  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.723  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.724  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.724  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.725  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.725  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.726  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.726  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.727  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.727  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.728  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.728  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.729  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.729  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.730  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.730  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.731  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.731  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.732  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.732  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.733  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.733  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.734  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.734  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.735  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.735  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.736  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.736  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.737  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.737  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.738  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.738  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.739  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.739  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.740  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.740  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.741  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.741  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.742  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.742  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.743  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.743  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.744  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.744  1105 13890 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.745  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.745  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.746  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.746  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.747  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.747  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.748  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.748  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.749  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.749  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.750  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.750  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.751  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.751  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.752  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.752  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.753  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.753  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.754  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.754  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.755  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.755  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.756  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.756  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.757  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.757  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.758  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.758  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.759  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.759  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.760  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.760  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.761  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.761  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.762  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.762  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.763  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.763  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.764  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.764  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.765  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.765  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.766  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.766  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.767  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.767  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.768  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.768  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.769  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.769  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.770  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.770  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.771  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.771  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.772  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.772  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.773  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.773  1105  2710 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.773  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.773  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.774  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.774  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.775  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.775  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.776  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.776  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.777  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.777  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.778  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.778  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.779  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.779  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.780  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.780  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.781  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.781  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.782  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.782  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.783  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.783  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.784  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.784  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.785  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.785  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.786  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.786  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.787  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.787  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.788  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.788  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.789  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.789  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.790  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.790  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.791  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.791  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.792  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.792  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.793 19641 19735 V *** validateByCert() ***: Function Entrance
10-02 21:33:20.793 19641 19735 V *** validateByCert() ***: SB context is created.
10-02 21:33:20.793 19641 19735 V *** createTPStore() ***: Function Entrance
10-02 21:33:20.793 19641 19735 V *** createTPStore() ***: Function Exit
10-02 21:33:20.793 19641 19735 V *** validateByCert() ***: Intermediate store is set.
10-02 21:33:20.793 19641 19735 V *** validateByCert() ***: Trusted store is set.
10-02 21:33:20.793 19641 19735 V *** validateByCert() ***: Validation context is created.
10-02 21:33:20.793 19641 19735 V *** validateByCert() ***: Validate context is created.
10-02 21:33:20.793 19641 19735 V *** setDateTimeInContext() ***: Function Entrance
10-02 21:33:20.793 19641 19735 V *** setDateTimeInContext() ***: The date time in millisecond is: 1538487200594.
10-02 21:33:20.793 19641 19735 V *** setDateTimeInContext() ***: Date time is set in the validate context.
10-02 21:33:20.793 19641 19735 V *** setDateTimeInContext() ***: Function Exit
10-02 21:33:20.793 19641 19735 V *** validateByCert() ***: Entity cert is obtained.
10-02 21:33:20.793 19641 19735 V *** validateByCert() ***: Entity cert size: 2231.
10-02 21:33:20.793 19641 19735 V *** pkic_StoreFindOne() ***: Function Entrance
10-02 21:33:20.793 19641 19735 V *** pkic_StoreFindOne() ***: Subject:
10-02 21:33:20.793 19641 19735 V *** createStoredObject() ***: Function Entrance
10-02 21:33:20.793 19641 19735 V *** createStoredObject() ***: Function Exit
10-02 21:33:20.793 19641 19735 V *** pkic_StoreFindOne() ***: Function Exit
10-02 21:33:20.793 19641 19735 V *** pkic_StoreObjGetCertAlloc() ***: Function Entrance
10-02 21:33:20.793 19641 19735 V *** pkic_StoreObjGetCertAlloc() ***: Cert obtained
10-02 21:33:20.793 19641 19735 V *** pkic_StoreObjGetCertAlloc() ***: Function Exit
10-02 21:33:20.793 19641 19735 V *** pkic_StoreObjRelease() ***: Function Entrance
10-02 21:33:20.793 19641 19735 V *** pkic_StoreObjRelease() ***: Store released
10-02 21:33:20.793 19641 19735 V *** pkic_StoreObjRelease() ***: Function Exit
10-02 21:33:20.794 19641 19735 V *** pkic_StoreFindOne() ***: Subject out
10-02 21:33:20.794 19641 19735 V *** pkic_StoreFindOne() ***: Function Exit
10-02 21:33:20.794 19641 19735 V *** pkic_StoreFindOne() ***: Function Entrance
10-02 21:33:20.794 19641 19735 V *** pkic_StoreFindOne() ***: Subject:
10-02 21:33:20.794  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.794  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.795  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.795  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.795 19641 19735 V *** createStoredObject() ***: Function Entrance
10-02 21:33:20.795 19641 19735 V *** createStoredObject() ***: Function Exit
10-02 21:33:20.795 19641 19735 V *** pkic_StoreFindOne() ***: Function Exit
10-02 21:33:20.795 19641 19735 V *** pkic_StoreObjGetCertAlloc() ***: Function Entrance
10-02 21:33:20.795 19641 19735 V *** pkic_StoreObjGetCertAlloc() ***: Cert obtained
10-02 21:33:20.795 19641 19735 V *** pkic_StoreObjGetCertAlloc() ***: Function Exit
10-02 21:33:20.795 19641 19735 V *** pkic_StoreObjRelease() ***: Function Entrance
10-02 21:33:20.795 19641 19735 V *** pkic_StoreObjRelease() ***: Store released
10-02 21:33:20.795 19641 19735 V *** pkic_StoreObjRelease() ***: Function Exit
10-02 21:33:20.797 19641 19735 V *** validateByCert() ***: Cert chain building is done.
10-02 21:33:20.797 19641 19735 V *** validateByCert() ***: There are warnings: 0X200.
10-02 21:33:20.797 19641 19735 V *** getCertChainAndWarnings() ***: Function Entrance
10-02 21:33:20.797 19641 19735 V *** getCertChainAndWarnings() ***: Cert-chain length is 3.
10-02 21:33:20.797 19641 19735 V *** getCertChainAndWarnings() ***: Extracting cert at index 0.
10-02 21:33:20.797 19641 19735 V *** getCertChainAndWarnings() ***: Extraction succeed. Cert size: 2231. Cert warnings: 0x0
10-02 21:33:20.797 19641 19735 V *** getCertChainAndWarnings() ***: Extracting cert at index 1.
10-02 21:33:20.797 19641 19735 V *** getCertChainAndWarnings() ***: Extraction succeed. Cert size: 1174. Cert warnings: 0x0
10-02 21:33:20.797 19641 19735 V *** getCertChainAndWarnings() ***: Extracting cert at index 2.
10-02 21:33:20.797 19641 19735 V *** getCertChainAndWarnings() ***: Extraction succeed. Cert size: 947. Cert warnings: 0x200
10-02 21:33:20.797 19641 19735 V *** getCertChainAndWarnings() ***: Function Exit
10-02 21:33:20.797 19641 19735 V *** validateByCert() ***: Obtained cert-chain.
10-02 21:33:20.797 19641 19735 V *** pkic_StoreFindOne() ***: Function Entrance
10-02 21:33:20.797 19641 19735 V *** pkic_StoreFindOne() ***: Subject:
10-02 21:33:20.797  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.797  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.798  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 0 of 2
10-02 21:33:20.798  1105 14009 D BbryDpmService: getBooleanPolicy 1 of 2
10-02 21:33:20.799 19641 19735 V *** createStoredObject() ***: Function Entrance
10-02 21:33:20.799 19641 19735 V *** createStoredObject() ***: Function Exit
10-02 21:33:20.799 19641 19735 V *** pkic_StoreFindOne() ***: Function Exit
10-02 21:33:20.799 19641 19735 V *** checkTrusted() ***: Found cert by subject.
10-02 21:33:20.799 19641 19735 V *** pkic_StoreObjRelease() ***: Function Entrance
10-02 21:33:20.799 19641 19735 V *** pkic_StoreObjRelease() ***: Store released
10-02 21:33:20.799 19641 19735 V *** pkic_StoreObjRelease() ***: Function Exit
10-02 21:33:20.799 19641 19735 V *** validateByCert() ***: cert chain trusted == 1
10-02 21:33:20.799 19641 19735 E *** validateByCert() ***: Cert chain contain cert in the trust store, remove TP_VALIDATE_WARN_NO_TRUSTED
10-02 21:33:20.799 19641 19735 V *** validateByCert() ***: There are no warnings: 0X0.
10-02 21:33:20.799 19641 19735 V *** validateByCert() ***: validateByCert complete.
10-02 21:33:20.799 19641 19735 V *** createRetInfo() ***: Function Entrance
10-02 21:33:20.799 19641 19735 V *** createRetInfo() ***: return code is set in the return info object.
10-02 21:33:20.799 19641 19735 V *** createRetInfo() ***: error message is set in the return info object.
10-02 21:33:20.799 19641 19735 V *** createRetInfo() ***: cert-chain is set in the return info object.
10-02 21:33:20.799 19641 19735 V *** createRetInfo() ***: cert-chain length is set in the return info object.
10-02 21:33:20.799 19641 19735 V *** createRetInfo() ***: collective warnings is set in the return info object.
10-02 21:33:20.799 19641 19735 V *** createRetInfo() ***: warnings-per-cert is set in the return info object.
10-02 21:33:20.799 19641 19735 V *** createRetInfo() ***: Function Exit
10-02 21:33:20.799 19641 19735 V *** validateByCert() ***: Function Exit
10-02 21:33:20.982  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:20.984  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:20.984  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:20.984  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:20.985  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:20.985  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:20.985  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:20.986  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:20.986  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:20.986  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:20.986  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:20.986  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:20.987  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:20.987  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:20.987  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:20.987  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:20.988  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:20.988  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:20.988  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:20.991  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:21.049   692   707 D Netd    : Didn't find work network for 10104
10-02 21:33:21.050   692   710 D Netd    : Didn't find work network for 10104
10-02 21:33:21.686  2529  2740 D NetworkController.MobileSignalController(1): onSignalStrengthsChanged signalStrength=SignalStrength: 99 0 2147483647 2147483647 -120 -1 -1 25 -86 -8 246 2147483647 0 2147483647 2147483647 2147483647 gsm|lte level=5
10-02 21:33:23.996  1105  8571 I WifiService: getConnectionInfo uid=10133
10-02 21:33:23.996  1105 14009 I WifiService: getConnectionInfo uid=10202
10-02 21:33:23.998  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:23.999  1105 13890 I WifiService: getConnectionInfo uid=10091
10-02 21:33:23.999  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:24.000  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:24.000  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:24.001  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:24.001  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:24.002  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:24.003  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:24.003  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:24.003  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:24.003  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:24.004  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:24.004  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:24.004  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:24.004  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:24.004  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:24.005  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:24.005  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:24.005  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:24.005  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:24.990  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:24.992  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:24.995  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:24.995  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:24.995  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:24.995  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:24.997  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:24.997  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:24.997  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:24.997  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:24.998  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:24.998  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:24.999  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:24.999  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:24.999  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:24.999  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:25.000  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:25.000  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:25.000  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:25.001  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:25.206  2529  2529 D BBRY_HardwareUI: ACTION_BATTERY_CHANGED
10-02 21:33:25.207  2529  2529 D BatteryEdge: Intent.ACTION_BATTERY_CHANGED BatteryManager.EXTRA_LEVEL=45, BatteryManager.EXTRA_SCALE=100, batteryFullCounter=0
10-02 21:33:25.207  2529  2529 D KeyguardUpdateMonitor: received broadcast android.intent.action.BATTERY_CHANGED
10-02 21:33:25.207  2529  2529 D temprature: temperatureProtect_on ---- do temperature protection
10-02 21:33:25.207  2529  2529 D ChargingWarning: plugged: true, status: 2, level: 45
10-02 21:33:25.207  2529  2529 D ShutdownWarning: plugged: true, health: 2, status: 2, level: 45, voltage: 3972, temperature: 390
10-02 21:33:25.207  7799  7799 D BatteryCenterMonitoringService: Handling battery event for level 45, (was/is)Charging: true/true
10-02 21:33:25.208  7799  7799 D BatteryCenterMonitoringService: Level did not change, not notifying BatteryLevelChangeEventListeners
10-02 21:33:25.209  6314  6377 D HeadsetStateMachine: Disconnected process message: 10, size: 0
10-02 21:33:25.210  6314  6377 D HeadsetStateMachine: Enter processIntentBatteryChanged()
10-02 21:33:25.210  6314  6377 D HeadsetStateMachine: Exit processIntentBatteryChanged()
10-02 21:33:25.210  6314  6377 D HeadsetStateMachine: Exit Disconnected processMessage()
10-02 21:33:25.210  2529  2529 D KeyguardUpdateMonitor: handleBatteryUpdate
10-02 21:33:25.214  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:25.216  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:25.216  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:25.217  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:25.217  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:25.217  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:25.217  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:25.218  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:25.218  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:25.218  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:25.219  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:25.219  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:25.220  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:25.220  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:25.220  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:25.220  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:25.221  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:25.222  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:25.222  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:25.222  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:25.993  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:25.995  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:25.996  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:25.996  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:25.996  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:25.996  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:25.997  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:25.997  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:25.997  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:25.998  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:25.998  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:25.998  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:25.998  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:25.998  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:25.999  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:25.999  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:25.999  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:25.999  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:26.000  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:26.000  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:26.994  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:26.997  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:26.998  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:26.998  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:26.999  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:26.999  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:26.999  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:27.000  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:27.000  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:27.000  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:27.000  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:27.001  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:27.001  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:27.001  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:27.001  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:27.001  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:27.002  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:27.002  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:27.002  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:27.002  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:27.996  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:27.998  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:28.000  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:28.000  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:28.000  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:28.000  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:28.001  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:28.002  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:28.002  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:28.002  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:28.003  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:28.003  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:28.003  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:28.004  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:28.004  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:28.004  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:28.004  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:28.005  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:28.005  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:28.005  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:28.998  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:29.000  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:29.002  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:29.002  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:29.002  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:29.002  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:29.003  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:29.003  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:29.003  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:29.003  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:29.003  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:29.004  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:29.004  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:29.004  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:29.005  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:29.005  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:29.005  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:29.006  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:29.006  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:29.006  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:30.303  4241  6255 W MdnsDeviceScannerEntry: Invalid remote control notifications enabled status; 0
10-02 21:33:30.304  1105  8571 I WifiService: getWifiEnabledState uid=10111
10-02 21:33:30.304   979  1407 D spfSlog : <after > <ctrl node> name=surface_comfort_controller state=Run     cvir=39.7208 cspt=0 cval=39.7208 cerr=39.7208 cint=0 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=none  sampling=30    pid_params=< kp=1   ki=0   kd=0   kb=0   kt=0   b=1   n=1   sl=-1e+21 sh=1e+21 > TIM@level=<  29446  12677  7006  722  156  0  0 > TIM@level/DeviceUptime=<  0.116968  0.0503565  0.0278297  0.00286798  0.000619675  0  0 >
10-02 21:33:30.305  1105  8571 I WifiService: getConnectionInfo uid=10111
10-02 21:33:30.305   979  1407 D spfSlog : <after > <ctrl node> name=vdd_restriction_controller state=Ready   cvir=0 cspt=0 cval=0 cerr=0 cint=0 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=none  sampling=30    pid_params=< kp=1   ki=0   kd=0   kb=0   kt=0   b=1   n=1   sl=-1e+21 sh=1e+21 > TIM@level=<  0 > TIM@level/DeviceUptime=<  0 >
10-02 21:33:30.306  1105  8571 I WifiService: getWifiEnabledState uid=10111
10-02 21:33:30.306  1105  8571 I WifiService: getConnectionInfo uid=10111
10-02 21:33:30.568 16579 16716 W System.err: java.net.SocketTimeoutException: failed to connect to plenty.analisis.io/130.211.37.21 (port 443) from /192.168.50.155 (port 38831) after 10000ms
10-02 21:33:30.568 16579 16716 W System.err: at libcore.io.IoBridge.connectErrno(IoBridge.java:185)
10-02 21:33:30.568 16579 16716 W System.err: at libcore.io.IoBridge.connect(IoBridge.java:130)
10-02 21:33:30.568 16579 16716 W System.err: at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(PlainSocketImpl.java:129)
10-02 21:33:30.568 16579 16716 W System.err: at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(AbstractPlainSocketImpl.java:356)
10-02 21:33:30.568 16579 16716 W System.err: at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(AbstractPlainSocketImpl.java:200)
10-02 21:33:30.568 16579 16716 W System.err: at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:182)
10-02 21:33:30.568 16579 16716 W System.err: at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:357)
10-02 21:33:30.568 16579 16716 W System.err: at java.net.Socket.connect(Socket.java:616)
10-02 21:33:30.568 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.g.a.a(SourceFile:73)
10-02 21:33:30.568 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.b.c.a(SourceFile:245)
10-02 21:33:30.568 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.b.c.a(SourceFile:165)
10-02 21:33:30.568 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.b.g.a(SourceFile:257)
10-02 21:33:30.568 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.b.g.a(SourceFile:135)
10-02 21:33:30.568 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.b.g.a(SourceFile:114)
10-02 21:33:30.568 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.b.a.intercept(SourceFile:42)
10-02 21:33:30.568 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.c.g.a(SourceFile:147)
10-02 21:33:30.568 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.c.g.a(SourceFile:121)
10-02 21:33:30.568 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.a.a.intercept(SourceFile:93)
10-02 21:33:30.568 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.c.a.intercept(SourceFile:93)
10-02 21:33:30.568 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.c.j.intercept(SourceFile:126)
10-02 21:33:30.568 16579 16716 W System.err: at okhttp3.a.a.intercept(SourceFile:213)
10-02 21:33:30.568 16579 16716 W System.err: at okhttp3.z.g(SourceFile:200)
10-02 21:33:30.568 16579 16716 W System.err: at okhttp3.z.b(SourceFile:77)
10-02 21:33:30.568 16579 16716 W System.err: at com.google.firebase.perf.network.FirebasePerfOkHttpClient.execute(Unknown Source:17)
10-02 21:33:30.568 16579 16716 W System.err: at retrofit2.OkHttpCall.execute(SourceFile:180)
10-02 21:33:30.568 16579 16716 W System.err: at retrofit2.ExecutorCallAdapterFactory$ExecutorCallbackCall.execute(SourceFile:91)
10-02 21:33:30.568 16579 16716 W System.err: at com.kmklabs.plentycore.d.a$2$1.a(SourceFile:102)
10-02 21:33:30.568 16579 16716 W System.err: at com.kmklabs.plentycore.d.a.a(SourceFile:174)
10-02 21:33:30.568 16579 16716 W System.err: at com.kmklabs.plentycore.d.a$2.a(SourceFile:3032)
10-02 21:33:30.568 16579 16716 W System.err: at com.kmklabs.plentycore.d.a$2.call(SourceFile:93)
10-02 21:33:30.568 16579 16716 W System.err: at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266)
10-02 21:33:30.568 16579 16716 W System.err: at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1162)
10-02 21:33:30.568 16579 16716 W System.err: at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:636)
10-02 21:33:30.568 16579 16716 W System.err: at java.lang.Thread.run(Thread.java:764)
10-02 21:33:30.599   692   707 D Netd    : Didn't find work network for 10131
10-02 21:33:30.600   692   710 D Netd    : Didn't find work network for 10131
10-02 21:33:30.697  2529  2740 D NetworkController.MobileSignalController(1): onSignalStrengthsChanged signalStrength=SignalStrength: 99 0 2147483647 2147483647 -120 -1 -1 28 -86 -8 260 2147483647 0 2147483647 2147483647 2147483647 gsm|lte level=5
10-02 21:33:31.001  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:31.003  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:31.005  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:31.005  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:31.005  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:31.005  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:31.006  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:31.007  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:31.007  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:31.007  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:31.008  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:31.008  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:31.009  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:31.009  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:31.009  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:31.009  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:31.010  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:31.010  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:31.010  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:31.010  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:31.148 13823 13873 D UTAnalytics:CommitTask: pid:13823 check&commit event:65502,
10-02 21:33:31.149 13823 13875 D UTAnalytics:CommitTask: pid:13823 check&commit event:65503,
10-02 21:33:31.149 13823 13873 D UTAnalytics:CommitTask: pid:13823 next:65502,
10-02 21:33:31.149 13823 13875 D UTAnalytics:CommitTask: pid:13823 next:65503,
10-02 21:33:31.149 13823 13873 D UTAnalytics:CommitTask: pid:13823 check&commit event:65501,
10-02 21:33:31.149 13823 13873 D UTAnalytics:CommitTask: pid:13823 next:65501,
10-02 21:33:33.005  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:33.008  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:33.010  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:33.010  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:33.010  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:33.010  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:33.011  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:33.011  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:33.011  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:33.012  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:33.012  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:33.012  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:33.013  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:33.013  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:33.013  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:33.013  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:33.013  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:33.014  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:33.014  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:33.014  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:33.990  6612  6740 D MSF.C.NetConnTag: pa ok: 2836
10-02 21:33:33.990  6612  6740 D MSF.C.NetConnTag: netSend ssoSeq:2836 uin:*1983 cmd:804156190 2944
10-02 21:33:34.006  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:34.007  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:34.008  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:34.008  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:34.008  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:34.009  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:34.009  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:34.009  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:34.009  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:34.010  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:34.010  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:34.011  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:34.011  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:34.011  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:34.011  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:34.011  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:34.012  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:34.012  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:34.012  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:34.012  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:35.009  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:35.011  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:35.014  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:35.014  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:35.014  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:35.014  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:35.015  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:35.015  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:35.015  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:35.016  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:35.016  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:35.016  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:35.017  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:35.017  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:35.017  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:35.017  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:35.017  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:35.018  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:35.018  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:35.018  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:36.011  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:36.013  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:36.015  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:36.015  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:36.015  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:36.015  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:36.016  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:36.017  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:36.017  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:36.017  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:36.017  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:36.018  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:36.018  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:36.018  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:36.018  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:36.018  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:36.019  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:36.020  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:36.020  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:36.020  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:36.059  1105  7719 I WifiService: getConnectionInfo uid=10133
10-02 21:33:36.059  1105 11812 I WifiService: getConnectionInfo uid=10202
10-02 21:33:36.061  1105  2710 I WifiService: getConnectionInfo uid=10091
10-02 21:33:36.061  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:36.062  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:36.063  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:36.063  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:36.063  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:36.063  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:36.064  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:36.064  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:36.064  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:36.064  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:36.064  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:36.065  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:36.065  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:36.065  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:36.066  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:36.066  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:36.066  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:36.067  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:36.067  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:36.067  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:37.013  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:37.014  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:37.018  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:37.018  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:37.018  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:37.018  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:37.019  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:37.019  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:37.019  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:37.020  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:37.020  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:37.020  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:37.021  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:37.021  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:37.021  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:37.021  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:37.021  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:37.022  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:37.022  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:37.022  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:38.015  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:38.016  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:38.018  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:38.018  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:38.018  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:38.018  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:38.019  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:38.020  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:38.020  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:38.020  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:38.020  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:38.021  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:38.021  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:38.021  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:38.021  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:38.021  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:38.022  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:38.023  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:38.023  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:38.023  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:38.165  2529  2529 D BBRY_HardwareUI: ACTION_BATTERY_CHANGED
10-02 21:33:38.165  2529  2529 D BatteryEdge: Intent.ACTION_BATTERY_CHANGED BatteryManager.EXTRA_LEVEL=45, BatteryManager.EXTRA_SCALE=100, batteryFullCounter=0
10-02 21:33:38.165  2529  2529 D KeyguardUpdateMonitor: received broadcast android.intent.action.BATTERY_CHANGED
10-02 21:33:38.165  2529  2529 D temprature: temperatureProtect_on ---- do temperature protection
10-02 21:33:38.165  2529  2529 D ChargingWarning: plugged: true, status: 2, level: 45
10-02 21:33:38.165  2529  2529 D ShutdownWarning: plugged: true, health: 2, status: 2, level: 45, voltage: 3948, temperature: 400
10-02 21:33:38.165  7799  7799 D BatteryCenterMonitoringService: Handling battery event for level 45, (was/is)Charging: true/true
10-02 21:33:38.166  7799  7799 D BatteryCenterMonitoringService: Level did not change, not notifying BatteryLevelChangeEventListeners
10-02 21:33:38.167  6314  6377 D HeadsetStateMachine: Disconnected process message: 10, size: 0
10-02 21:33:38.167  6314  6377 D HeadsetStateMachine: Enter processIntentBatteryChanged()
10-02 21:33:38.167  6314  6377 D HeadsetStateMachine: Exit processIntentBatteryChanged()
10-02 21:33:38.167  6314  6377 D HeadsetStateMachine: Exit Disconnected processMessage()
10-02 21:33:38.169  2529  2529 D KeyguardUpdateMonitor: handleBatteryUpdate
10-02 21:33:38.180  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:38.181  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:38.182  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:38.182  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:38.182  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:38.182  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:38.183  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:38.184  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:38.184  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:38.184  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:38.184  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:38.185  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:38.185  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:38.185  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:38.185  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:38.186  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:38.186  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:38.187  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:38.187  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:38.187  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:38.192  8885  8948 I tnet-jni: 6373 - [spdyPingRecvCallback] -
10-02 21:33:38.192  8885  8948 I tnet-jni: 6373 - [SpdySessionCallBack.spdyPingRecvCallback] - org.android.spdy.SpdySession@dfc0150
10-02 21:33:39.018  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:39.019  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:39.020  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:39.020  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:39.020  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:39.020  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:39.021  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:39.021  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:39.021  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:39.022  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:39.022  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:39.023  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:39.023  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:39.023  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:39.023  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:39.023  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:39.024  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:39.024  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:39.024  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:39.025  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:39.216  1105  1425 D AutomaticBrightnessController: configure en=true, dozing=false
10-02 21:33:39.217  1105  1425 D DisplayPowerController: animateKeyboardBrightness 80 @60
10-02 21:33:39.217  1105  1425 D AutomaticBrightnessNavi: configure en=true, dozing=false
10-02 21:33:39.217  1105  3758 E GraftManager: state=falsemGraftDockMode=0
10-02 21:33:39.217  1105  1425 D DisplayPowerController: animateNaviBrightness 12 @60
10-02 21:33:39.217  1105  1425 D AutomaticBrightnessController: updateAmbientLux: Initializing: mAmbientLightRingBuffer=[10.0 / 1ms], mAmbientLux=10.0
10-02 21:33:39.217  1105  1425 D AutomaticBrightnessController: updateAutoBrightness: mScreenAutoBrightness=80, newScreenAutoBrightness=170
10-02 21:33:39.217  1105  1425 D AutomaticBrightnessNavi: updateAmbientLux: Initializing: mAmbientLightRingBuffer=[10.0 / 0ms], mAmbientLux=10.0
10-02 21:33:39.217  1105  1425 D AutomaticBrightnessNavi: updateAutoBrightness: mScreenAutoBrightness=12, newScreenAutoBrightness=15
10-02 21:33:39.218  1105  1425 D DisplayPowerController: animateKeyboardBrightness 170 @60
10-02 21:33:39.218  1105  1425 D DisplayPowerController: animateNaviBrightness 15 @60
10-02 21:33:39.309  2529  2529 I StatusBar: shouldPeek isIncall: false
10-02 21:33:40.003  1021  1453 D FingerGoodix: [loop_thread         ]ESD loop_thread Enter!
10-02 21:33:40.003  1021  1453 D FingerGoodix: [loop_thread         ]ESD loop_thread g_spi_speed=1000000,g_mode=1,g_isPinTest=0!
10-02 21:33:40.003  1021  1453 D FingerGoodix: [loop_thread         ]ESD CHECK running!
10-02 21:33:40.019  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:40.020  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:40.021  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:40.021  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:40.021  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:40.021  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:40.022  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:40.022  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:40.022  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:40.023  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:40.023  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:40.023  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:40.024  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:40.024  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:40.024  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:40.024  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:40.025  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:40.025  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:40.025  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:40.025  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:40.604 16579 16716 W System.err: java.net.SocketTimeoutException: failed to connect to plenty.analisis.io/130.211.37.21 (port 443) from /192.168.50.155 (port 38835) after 10000ms
10-02 21:33:40.604 16579 16716 W System.err: at libcore.io.IoBridge.connectErrno(IoBridge.java:185)
10-02 21:33:40.604 16579 16716 W System.err: at libcore.io.IoBridge.connect(IoBridge.java:130)
10-02 21:33:40.604 16579 16716 W System.err: at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(PlainSocketImpl.java:129)
10-02 21:33:40.604 16579 16716 W System.err: at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(AbstractPlainSocketImpl.java:356)
10-02 21:33:40.604 16579 16716 W System.err: at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(AbstractPlainSocketImpl.java:200)
10-02 21:33:40.604 16579 16716 W System.err: at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:182)
10-02 21:33:40.604 16579 16716 W System.err: at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:357)
10-02 21:33:40.604 16579 16716 W System.err: at java.net.Socket.connect(Socket.java:616)
10-02 21:33:40.604 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.g.a.a(SourceFile:73)
10-02 21:33:40.604 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.b.c.a(SourceFile:245)
10-02 21:33:40.604 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.b.c.a(SourceFile:165)
10-02 21:33:40.604 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.b.g.a(SourceFile:257)
10-02 21:33:40.604 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.b.g.a(SourceFile:135)
10-02 21:33:40.604 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.b.g.a(SourceFile:114)
10-02 21:33:40.604 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.b.a.intercept(SourceFile:42)
10-02 21:33:40.604 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.c.g.a(SourceFile:147)
10-02 21:33:40.604 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.c.g.a(SourceFile:121)
10-02 21:33:40.604 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.a.a.intercept(SourceFile:93)
10-02 21:33:40.604 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.c.a.intercept(SourceFile:93)
10-02 21:33:40.604 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.c.j.intercept(SourceFile:126)
10-02 21:33:40.604 16579 16716 W System.err: at okhttp3.a.a.intercept(SourceFile:213)
10-02 21:33:40.604 16579 16716 W System.err: at okhttp3.z.g(SourceFile:200)
10-02 21:33:40.604 16579 16716 W System.err: at okhttp3.z.b(SourceFile:77)
10-02 21:33:40.604 16579 16716 W System.err: at com.google.firebase.perf.network.FirebasePerfOkHttpClient.execute(Unknown Source:17)
10-02 21:33:40.604 16579 16716 W System.err: at retrofit2.OkHttpCall.execute(SourceFile:180)
10-02 21:33:40.604 16579 16716 W System.err: at retrofit2.ExecutorCallAdapterFactory$ExecutorCallbackCall.execute(SourceFile:91)
10-02 21:33:40.604 16579 16716 W System.err: at com.kmklabs.plentycore.d.a$1$1.a(SourceFile:76)
10-02 21:33:40.604 16579 16716 W System.err: at com.kmklabs.plentycore.d.a.a(SourceFile:174)
10-02 21:33:40.604 16579 16716 W System.err: at com.kmklabs.plentycore.d.a$1.a(SourceFile:1032)
10-02 21:33:40.604 16579 16716 W System.err: at com.kmklabs.plentycore.d.a$1.call(SourceFile:39)
10-02 21:33:40.604 16579 16716 W System.err: at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266)
10-02 21:33:40.604 16579 16716 W System.err: at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1162)
10-02 21:33:40.605 16579 16716 W System.err: at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:636)
10-02 21:33:40.605 16579 16716 W System.err: at java.lang.Thread.run(Thread.java:764)
10-02 21:33:40.713   692   707 D Netd    : Didn't find work network for 10131
10-02 21:33:40.715   692   710 D Netd    : Didn't find work network for 10131
10-02 21:33:41.021  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:41.021  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:41.022  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:41.022  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:41.022  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:41.022  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:41.023  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:41.023  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:41.024  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:41.024  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:41.024  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:41.025  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:41.025  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:41.025  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:41.025  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:41.025  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:41.026  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:41.026  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:41.026  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:41.026  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:42.069   692   707 D Netd    : Didn't find work network for 10104
10-02 21:33:42.071   692   710 D Netd    : Didn't find work network for 10104
10-02 21:33:43.476   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:43.476   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:43.478   841  6365 D vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Acquire wakelock is acquired
10-02 21:33:43.478   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:43.479  6314  6367 W bt_l2cap: l2c_link_hci_conn_req:set link_role= 1
10-02 21:33:43.479   841   841 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: DeviceWakeUp: Writing IBS_WAKE_IND
10-02 21:33:43.479   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_ACK: 0xFC
10-02 21:33:43.488  6314  6367 E bt_btm  : btm_process_pkt_type_change_evt handle=3 invalid
10-02 21:33:43.491  6314  6367 W bt_btm  : btm_acl_created hci_handle=3 link_role=1  transport=1
10-02 21:33:43.491  6314  6367 E bt_btif : bta_dm_acl_change new acl connetion:count = 1
10-02 21:33:43.491  6314  6367 W bt_btif : bta_dm_acl_change info: 0x10
10-02 21:33:43.491  6314  6367 W bt_l2cap: L2CA_SetDesireRole() new:x1, disallow_switch:0
10-02 21:33:43.491  6314  6338 D bt_btif_dm: remote version info [c8:e0:eb:5a:ea:9c]: 0, 0, 0
10-02 21:33:43.496  6314  6367 W bt_btm  : btm_read_remote_version_complete lmp_version 6 manufacturer 15 lmp_subversion 16789
10-02 21:33:43.505 19350 19350 I UnifiedEmail: (profile 0) EnqueueWork component=ComponentInfo{com.blackberry.infrastructure/com.blackberry.lbs.proximityservice.connection.ConnectionService} jobId=1331018628 intent=Intent { act=android.bluetooth.device.action.ACL_CONNECTED dat= cmp=com.blackberry.infrastructure/com.blackberry.lbs.proximityservice.connection.ConnectionService (has extras) }
10-02 21:33:43.505  6314  6488 D A2dpService: getA2DPService(): returning com.android.bluetooth.a2dp.A2dpService@2cedda6
10-02 21:33:43.515  6314  6488 I chatty  : uid=1002(bluetooth) Binder:6314_6 identical 3 lines
10-02 21:33:43.517  6314  6488 D A2dpService: getA2DPService(): returning com.android.bluetooth.a2dp.A2dpService@2cedda6
10-02 21:33:43.521  6314  6326 D A2dpService: getA2DPService(): returning com.android.bluetooth.a2dp.A2dpService@2cedda6
10-02 21:33:43.521  6314  6330 D A2dpService: getA2DPService(): returning com.android.bluetooth.a2dp.A2dpService@2cedda6
10-02 21:33:43.521 19350  7439 I BBLbsApi: (profile 0) BT conf: name: MY-CAR, mac address: 34:C7:31:64:D0:FF
10-02 21:33:43.522  6314  6326 D A2dpService: getA2DPService(): returning com.android.bluetooth.a2dp.A2dpService@2cedda6
10-02 21:33:43.522  6314  6330 D A2dpService: getA2DPService(): returning com.android.bluetooth.a2dp.A2dpService@2cedda6
10-02 21:33:43.523 19350  7439 I BBLbsApi: (profile 0) BT conf: name: Cherng’s Mac Pro, mac address: C8:E0:EB:5A:EA:9C
10-02 21:33:43.524  6314  6330 D A2dpService: getA2DPService(): returning com.android.bluetooth.a2dp.A2dpService@2cedda6
10-02 21:33:43.526  1105  1105 W ActivityManager: Unable to launch app com.ss.android.ugc.aweme/10148 for service Intent { cmp=com.ss.android.ugc.aweme/com.ss.android.message.PushJobService }: com.ss.android.ugc.aweme is restricted
10-02 21:33:43.526  1105  1105 D JobSchedulerService: Error executing JobStatus{3d92446 #u0a148/1 com.ss.android.ugc.aweme/com.ss.android.message.PushJobService u=0 s=10148 TIME=-2d21h55m39s783ms:-2d21h55m39s783ms PERIODIC PERSISTED READY}
10-02 21:33:43.526  6314  6330 I chatty  : uid=1002(bluetooth) Binder:6314_3 identical 1 line
10-02 21:33:43.529  6314  6330 D A2dpService: getA2DPService(): returning com.android.bluetooth.a2dp.A2dpService@2cedda6
10-02 21:33:43.549  6314  6367 W bt_l2cap: L2CAP - LCID: 0x0046  st: CLOSED  evt: PEER_CONNECT_REQ
10-02 21:33:43.549  6314  6367 W bt_l2cap: L2CAP - LCID: 0x0046  st: TERM_W4_SEC_COMP  evt: SECURITY_COMPLETE
10-02 21:33:43.549  6314  6367 W bt_l2cap: L2CAP - LCID: 0x0046  st: W4_L2CA_CON_RSP  evt: UPPER_LAYER_CONNECT_RSP
10-02 21:33:43.549  6314  6367 W bt_l2cap: L2CAP - LCID: 0x0046  st: CONFIG  evt: UPPER_LAYER_CONFIG_REQ
10-02 21:33:43.554  6314  6367 W bt_l2cap: L2CAP - LCID: 0x0046  st: CONFIG  evt: PEER_CONFIG_REQ
10-02 21:33:43.554  6314  6367 W bt_l2cap: L2CAP - LCID: 0x0046  st: CONFIG  evt: UPPER_LAYER_CONFIG_RSP
10-02 21:33:43.554  6314  6367 W bt_l2cap: L2CAP-Upper layer Config_Rsp,Local CID: 0x0046,Remote CID: 0x0040,PSM: 17,our MTU present:1,our MTU:640
10-02 21:33:43.555  6314  6367 W bt_l2cap: L2CAP - LCID: 0x0046  st: CONFIG  evt: PEER_CONFIG_RSP
10-02 21:33:43.555  6314  6367 W bt_l2cap: L2CAP-peer_Config_Rsp,Local CID: 0x0046,Remote CID: 0x0040,PSM: 17,peer MTU present: 0,peer MTU: 1691
10-02 21:33:43.599   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:43.601   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:43.601   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:43.602  6314  6367 W bt_l2cap: L2CAP - LCID: 0x0047  st: CLOSED  evt: PEER_CONNECT_REQ
10-02 21:33:43.602  6314  6367 W bt_l2cap: L2CAP - LCID: 0x0047  st: TERM_W4_SEC_COMP  evt: SECURITY_COMPLETE
10-02 21:33:43.602  6314  6367 W bt_l2cap: L2CAP - LCID: 0x0047  st: W4_L2CA_CON_RSP  evt: UPPER_LAYER_CONNECT_RSP
10-02 21:33:43.602  6314  6367 W bt_l2cap: L2CAP - LCID: 0x0047  st: CONFIG  evt: UPPER_LAYER_CONFIG_REQ
10-02 21:33:43.609  6314  6367 W bt_l2cap: L2CAP - LCID: 0x0047  st: CONFIG  evt: PEER_CONFIG_REQ
10-02 21:33:43.609  6314  6367 W bt_l2cap: L2CAP - LCID: 0x0047  st: CONFIG  evt: UPPER_LAYER_CONFIG_RSP
10-02 21:33:43.609  6314  6367 W bt_l2cap: L2CAP-Upper layer Config_Rsp,Local CID: 0x0047,Remote CID: 0x0042,PSM: 19,our MTU present:1,our MTU:640
10-02 21:33:43.613  6314  6367 W bt_l2cap: L2CAP - LCID: 0x0047  st: CONFIG  evt: PEER_CONFIG_RSP
10-02 21:33:43.613  6314  6367 W bt_l2cap: L2CAP-peer_Config_Rsp,Local CID: 0x0047,Remote CID: 0x0042,PSM: 19,peer MTU present: 0,peer MTU: 1691
10-02 21:33:43.613  6314  6367 W bt_btif : bta_hh_co_open: Found an existing device with the same handle dev_status = 2
10-02 21:33:43.613  6314  6367 W bt_btif : bta_hh_co_open:     bd_addr = [C8:E0:EB:5A:EA:]
10-02 21:33:43.613  6314  6367 W bt_btif : bta_hh_co_open:     attr_mask = 0x8067, sub_class = 0x40, app_id = 2
10-02 21:33:43.613  6314  6367 W bt_l2cap: L2CA_SetDesireRole() new:x0, disallow_switch:0
10-02 21:33:43.613  6314  6367 W bt_btm  : Requested New Role: 0
10-02 21:33:43.613  6314  6367 W bt_btif : new conn_srvc id:23, app_id:2
10-02 21:33:43.613  6314  6367 W bt_btif : bta_dm_pm_cback: new conn_srvc id:23, app_id:2 count:1
10-02 21:33:43.613  6314  6367 W bt_btif : bta_dm_pm_ssr conn_srvc id:23, app_id:2
10-02 21:33:43.613  6314  6367 W bt_btif : bta_dm_pm_ssr ssr:1, lat:800
10-02 21:33:43.613  6314  6338 W bt_btif : btif_hh_upstreams_evt: BTA_HH_OPN_EVT: handle=0, status =0
10-02 21:33:43.613  6314  6338 W bt_btif : BTA_HH_OPEN_EVT: Found device...Getting dscp info for handle ... 0
10-02 21:33:43.613  6314  6338 I bt_btif_dm: get_cod remote_cod = 0x00002540
10-02 21:33:43.614  6314  6314 D HidService: MESSAGE_CONNECT_STATE_CHANGED newState:2, prevState:0
10-02 21:33:43.614  6314  6314 D BluetoothAdapterService: getAdapterService() - returning com.android.bluetooth.btservice.AdapterService@8f02970
10-02 21:33:43.614  6314  6314 D BluetoothAdapterService: isQuetModeEnabled() - Enabled = false
10-02 21:33:43.614  6314  6338 W bt_btif : btif_hh_upstreams_evt: name = Cherng’s Mac Pro
10-02 21:33:43.614  6314  6338 W bt_btif : bta_hh_co_send_hid_info: fd = 234, name = [Cherng’s Mac Pro], dscp_len = 129
10-02 21:33:43.614  6314  6338 W bt_btif : bta_hh_co_send_hid_info: vendor_id = 0x004c, product_id = 0x4a37, version= 0x0011,ctry_code=0x00
10-02 21:33:43.614  6314  6338 W bt_btif : bta_hh_co_send_hid_info: wrote descriptor to fd = 234, dscp_len = 129, result = 0
10-02 21:33:43.614  6314  6338 W bt_stack: [WARNING:btif_hh.cc(430)]  Device c8:e0:eb:5a:ea:9c already added
10-02 21:33:43.614  6314  6338 W bt_btif : btif_hh_upstreams_evt: Device already added
10-02 21:33:43.615  6314  6314 D HidService: Connection state C8:E0:EB:5A:EA:9C: 0->2
10-02 21:33:43.617  6314  6314 D BluetoothAdapterProperties: PROFILE_CONNECTION_STATE_CHANGE: profile=4, device=C8:E0:EB:5A:EA:9C, 0 -> 2
10-02 21:33:43.617  6314  6314 W BluetoothAdapterProperties: PROFILE_CONNECTION_STATE_CHANGE: unexpected transition for profile=4, device=C8:E0:EB:5A:EA:9C, 0 -> 2
10-02 21:33:43.617  6314  6314 D BluetoothAdapterProperties: ADAPTER_CONNECTION_STATE_CHANGE: C8:E0:EB:5A:EA:9C: 0 -> 2
10-02 21:33:43.617  6314  6314 W BluetoothAdapterProperties: ADAPTER_CONNECTION_STATE_CHANGE: unexpected transition for profile=4, device=C8:E0:EB:5A:EA:9C, 0 -> 2
10-02 21:33:43.618  2529  2740 D CachedBluetoothDevice: onProfileStateChanged: profile HID newProfileState 2
10-02 21:33:43.618  1105  1105 D CMBReceiver: action = android.bluetooth.adapter.action.CONNECTION_STATE_CHANGED
10-02 21:33:43.619 19350 19350 I UnifiedEmail: (profile 0) EnqueueWork component=ComponentInfo{com.blackberry.infrastructure/com.blackberry.lbs.proximityservice.connection.ConnectionService} jobId=1331018628 intent=Intent { act=android.bluetooth.adapter.action.CONNECTION_STATE_CHANGED dat= cmp=com.blackberry.infrastructure/com.blackberry.lbs.proximityservice.connection.ConnectionService (has extras) }
10-02 21:33:43.621  1105  1105 D ModeManagerService: infos = null
10-02 21:33:43.623  1105  2296 E EventHub: could not get driver version for /dev/input/mouse0, Not a typewriter
10-02 21:33:43.626  1105  2296 D EventHub: No input device configuration file found for device 'Cherng’s Mac Pro'.
10-02 21:33:43.628  1105  2296 I EventHub: wakeMechanism=EPOLLWAKEUP, usingClockIoctl=true
10-02 21:33:43.629  1105  2296 I EventHub: New device: id=14, fd=341, path='/dev/input/event9', name='Cherng’s Mac Pro', classes=0x8000000b, configuration='', keyLayout='/system/usr/keylayout/Generic.kl', keyCharacterMap='/system/usr/keychars/Generic.kcm', builtinKeyboard=false,
10-02 21:33:43.638  1105  2296 I InputReader: Device added: id=14, name='Cherng’s Mac Pro', sources=0x00002103
10-02 21:33:43.641  6314  6326 D A2dpService: getA2DPService(): returning com.android.bluetooth.a2dp.A2dpService@2cedda6
10-02 21:33:43.643 19350  7443 I BBLbsApi: notifyConnectionEvent BLUETOOTH ENTER
10-02 21:33:43.648 19350  7443 I ProfileManager: (profile 0) BIND_SERVICE Intent { cmp=com.blackberry.infrastructure/com.blackberry.lbs.services.places.PlacesService }; result = true
10-02 21:33:43.648 19350  7443 W BBLbsApi: (profile 0) Unable to bind to PlaceManager
10-02 21:33:43.655 19350  7444 I ProfileManager: (profile 0) UNBIND_SERVICE
10-02 21:33:43.655 19350  7443 I BBLbsApi: notifyConnectionEvent BLUETOOTH DWELL
10-02 21:33:43.658   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:43.659 19350  7443 I ProfileManager: (profile 0) BIND_SERVICE Intent { cmp=com.blackberry.infrastructure/com.blackberry.lbs.services.places.PlacesService }; result = true
10-02 21:33:43.659 19350  7443 W BBLbsApi: (profile 0) Unable to bind to PlaceManager
10-02 21:33:43.666 19350  7445 I ProfileManager: (profile 0) UNBIND_SERVICE
10-02 21:33:43.669  1105  1105 W ActivityManager: Unable to launch app com.ss.android.ugc.aweme/10148 for service Intent { cmp=com.ss.android.ugc.aweme/com.ss.android.message.PushJobService }: com.ss.android.ugc.aweme is restricted
10-02 21:33:43.670  1105  1105 D JobSchedulerService: Error executing JobStatus{3d92446 #u0a148/1 com.ss.android.ugc.aweme/com.ss.android.message.PushJobService u=0 s=10148 TIME=-2d21h55m39s926ms:-2d21h55m39s926ms PERIODIC PERSISTED READY}
10-02 21:33:43.910   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:43.910   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:43.911  6314  6367 E bt_device_interop: interop_database_remove_ Entry not found in the list
10-02 21:33:43.911  6314  6367 W bt_btm  : btm_acl_role_changed: BDA: 5aebe0c8-f1080000-48-484dbc-d29e45fe-bd26
10-02 21:33:43.911  6314  6367 W bt_btm  : btm_acl_role_changed: New role: 0
10-02 21:33:43.911  6314  6367 E bt_btm  : tBTM_SEC_DEV:0x506de280 rs_disc_pending=1
10-02 21:33:43.911  6314  6367 W bt_btif : bta_dm_check_av:0
10-02 21:33:43.911  6314  6338 W bt_btif : btif_dm_cback : unhandled event (14)
10-02 21:33:43.984   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:44.025  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:44.028  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:44.029  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:44.029  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:44.030  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:44.030  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:44.031  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:44.031  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:44.031  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:44.031  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:44.031  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:44.032  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:44.032  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:44.032  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:44.033  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:44.033  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:44.033  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:44.034  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:44.034  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:44.034  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:44.624   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:44.624   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:44.667   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:44.746   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:44.746   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:44.750  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:44.787  6564  6564 E SpannableStringBuilder: SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE spans cannot have a zero length
10-02 21:33:44.788   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:44.824   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:44.824   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:44.825  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:44.864   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:44.892  6564  6564 E SpannableStringBuilder: SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE spans cannot have a zero length
10-02 21:33:44.897  2529  2529 I StatusBar: shouldPeek isIncall: false
10-02 21:33:44.897  2529  2529 D StatusBar: addNotification isHeadsUped: false
10-02 21:33:44.912   841  6370 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: DeviceSleep: TX Awake, Sending SLEEP_IND
10-02 21:33:44.912   841  6370 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:44.921  2529  2529 I StatusBar: shouldPeek isIncall: false
10-02 21:33:44.931   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:44.932   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:44.932   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:44.933  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:44.935  2529  2529 W StaticLayout: maxLineHeight should not be -1.  maxLines:1 lineCount:1
10-02 21:33:44.972   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:44.972   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:44.975  6564  6564 E SpannableStringBuilder: SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE spans cannot have a zero length
10-02 21:33:45.027  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:45.029  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:45.030  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:45.030  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:45.030  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:45.030  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:45.031  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:45.032  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:45.032  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:45.032  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:45.032  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:45.033  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:45.034  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:45.034  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:45.034  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:45.035  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:45.035  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:45.036  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:45.036  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:45.036  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:45.069   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:45.069   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:45.069   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:45.071  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:45.109  6564  6564 E SpannableStringBuilder: SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE spans cannot have a zero length
10-02 21:33:45.110   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:45.110   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:45.183   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:45.183   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:45.183   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:45.185  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:45.219  6564  6564 E SpannableStringBuilder: SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE spans cannot have a zero length
10-02 21:33:45.223   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:45.224   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:45.274   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:45.274   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:45.274   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:45.275  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:45.310  6564  6564 E SpannableStringBuilder: SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE spans cannot have a zero length
10-02 21:33:45.316   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:45.316   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:45.426   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:45.427   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:45.429   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:45.430  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:45.430  1105  2296 D WindowManager: spaceKeyAnswerCallEnable
10-02 21:33:45.470   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:45.470   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:45.513   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:45.513   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:45.513   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:45.514  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:45.515  1105  2296 D WindowManager: spaceKeyAnswerCallEnable
10-02 21:33:45.554   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:45.554   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:45.613  6564  6564 E SpannableStringBuilder: SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE spans cannot have a zero length
10-02 21:33:45.654  6564  6564 I chatty  : uid=10133(com.tencent.tim) identical 2 lines
10-02 21:33:45.654  6564  6564 E SpannableStringBuilder: SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE spans cannot have a zero length
10-02 21:33:45.704   841  6357 E vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Release wakelock is released
10-02 21:33:46.136   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:46.136   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:46.138   841  6365 D vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Acquire wakelock is acquired
10-02 21:33:46.138   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:46.140  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:46.175  6564  6564 E SpannableStringBuilder: SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE spans cannot have a zero length
10-02 21:33:46.179   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:46.179   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:46.262   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:46.262   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:46.262   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:46.263  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:46.303   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:46.303   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:46.303  6564  6564 E SpannableStringBuilder: SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE spans cannot have a zero length
10-02 21:33:46.453   841  6357 E vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Release wakelock is released
10-02 21:33:46.618   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:46.618   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:46.620   841  6365 D vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Acquire wakelock is acquired
10-02 21:33:46.620   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:46.621  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:46.654  6564  6564 E SpannableStringBuilder: SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE spans cannot have a zero length
10-02 21:33:46.661   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:46.661   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:46.669  2529  2529 D NotificationCategoryMerger: updateIcon2 index:5, key:Others, count:2
10-02 21:33:46.669  2529  2529 D Icon.Others: KEY:Others, visibility:true
10-02 21:33:46.701   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:46.701   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:46.701   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:46.702  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:46.732  6564  6564 E SpannableStringBuilder: SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE spans cannot have a zero length
10-02 21:33:46.742   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:46.742   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:46.784   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:46.784   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:46.784   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:46.785  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:46.826   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:46.826   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:46.867   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:46.867   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:46.867   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:46.869  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:46.908   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:46.908   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:46.998   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:46.998   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:46.998   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:47.000  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:47.039   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:47.039   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:47.041   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:47.041   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:47.041   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:47.043  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:47.082   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:47.082   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:47.234   841  6357 E vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Release wakelock is released
10-02 21:33:47.443   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:47.443   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:47.445   841  6365 D vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Acquire wakelock is acquired
10-02 21:33:47.445   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:47.446  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:47.482  6564  6564 E SpannableStringBuilder: SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE spans cannot have a zero length
10-02 21:33:47.485   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:47.485   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:47.549   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:47.549   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:47.549   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:47.550  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:47.557  2529  2529 I StatusBar: shouldPeek isIncall: false
10-02 21:33:47.557  2529  2529 D StatusBar: addNotification isHeadsUped: false
10-02 21:33:47.582  2529  2529 I StatusBar: shouldPeek isIncall: false
10-02 21:33:47.589   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:47.589   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:47.595  6564  6564 E SpannableStringBuilder: SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE spans cannot have a zero length
10-02 21:33:47.595  2529  2529 W StaticLayout: maxLineHeight should not be -1.  maxLines:1 lineCount:1
10-02 21:33:47.664   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:47.664   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:47.664   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:47.666  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:47.705  6564  6564 E SpannableStringBuilder: SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE spans cannot have a zero length
10-02 21:33:47.705   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:47.705   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:47.770   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:47.770   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:47.770   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:47.772  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:47.810  6564  6564 E SpannableStringBuilder: SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE spans cannot have a zero length
10-02 21:33:47.811   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:47.811   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:47.900   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:47.900   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:47.900   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:47.902  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:47.902  1105  2296 D WindowManager: spaceKeyAnswerCallEnable
10-02 21:33:47.942   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:47.942   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:47.969   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:47.969   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:47.969   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:47.970  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:47.971  1105  2296 D WindowManager: spaceKeyAnswerCallEnable
10-02 21:33:48.010   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:48.010   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:48.032  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:48.033  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:48.034  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:48.034  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:48.034  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:48.034  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:48.035  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:48.036  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:48.036  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:48.036  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:48.036  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:48.036  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:48.037  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:48.037  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:48.037  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:48.037  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:48.038  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:48.038  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:48.038  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:48.038  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:48.094   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:48.094   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:48.094   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:48.095  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:48.135   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:48.135   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:48.229   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:48.229   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:48.229   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:48.229  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:48.269   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:48.269   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:48.420   841  6357 E vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Release wakelock is released
10-02 21:33:48.507   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:48.507   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:48.509   841  6365 D vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Acquire wakelock is acquired
10-02 21:33:48.509   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:48.510  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:48.549   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:48.549   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:48.606   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:48.606   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:48.606   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:48.608  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:48.646   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:48.646   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:48.705   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:48.705   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:48.705   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:48.707  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:48.707  1105  2296 D WindowManager: spaceKeyAnswerCallEnable
10-02 21:33:48.747   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:48.748   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:48.804   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:48.804   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:48.804   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:48.805  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:48.805  1105  2296 D WindowManager: spaceKeyAnswerCallEnable
10-02 21:33:48.845   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:48.845   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:48.995   841  6357 E vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Release wakelock is released
10-02 21:33:49.034  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:49.035  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:49.035  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:49.035  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:49.036  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:49.036  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:49.036  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:49.037  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:49.037  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:49.037  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:49.037  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:49.037  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:49.038  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:49.038  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:49.038  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:49.038  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:49.039  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:49.039  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:49.039  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:49.039  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:49.189   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:49.189   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:49.192   841  6365 D vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Acquire wakelock is acquired
10-02 21:33:49.192   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:49.193  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:49.232   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:49.232   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:49.270   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:49.270   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:49.270   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:49.271  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:49.311   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:49.311   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:49.353   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:49.353   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:49.353   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:49.355  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:49.394   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:49.394   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:49.460   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:49.460   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:49.460   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:49.462  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:49.501   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:49.501   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:49.554   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:49.554   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:49.554   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:49.555  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:49.555  1105  2296 D WindowManager: spaceKeyAnswerCallEnable
10-02 21:33:49.595   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:49.595   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:49.642   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:49.642   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:49.642   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:49.643  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:49.643  1105  2296 D WindowManager: spaceKeyAnswerCallEnable
10-02 21:33:49.682   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:49.682   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:49.833   841  6357 E vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Release wakelock is released
10-02 21:33:49.903   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:49.903   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:49.905   841  6365 D vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Acquire wakelock is acquired
10-02 21:33:49.905   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:49.906  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:49.946   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:49.946   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:49.981   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:49.981   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:49.981   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:49.983  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:50.022   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:50.022   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:50.085   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:50.085   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:50.085   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:50.087  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:50.126   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:50.126   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:50.136   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:50.136   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:50.136   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:50.137  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:50.177   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:50.177   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:50.327   841  6357 E vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Release wakelock is released
10-02 21:33:50.373  4241  6255 W MdnsDeviceScannerEntry: Invalid remote control notifications enabled status; 0
10-02 21:33:50.374  1105  7719 I WifiService: getWifiEnabledState uid=10111
10-02 21:33:50.374  1105  7719 I WifiService: getConnectionInfo uid=10111
10-02 21:33:50.375  1105  7719 I WifiService: getWifiEnabledState uid=10111
10-02 21:33:50.376  1105  7719 I WifiService: getConnectionInfo uid=10111
10-02 21:33:50.380   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:50.380   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:50.384   841  6365 D vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Acquire wakelock is acquired
10-02 21:33:50.384   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:50.385  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:50.424   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:50.424   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:50.453   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:50.453   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:50.453   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:50.454  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:50.493   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:50.493   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:50.579   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:50.579   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:50.579   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:50.580  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:50.580  1105  2296 D WindowManager: spaceKeyAnswerCallEnable
10-02 21:33:50.619   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:50.619   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:50.660   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:50.660   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:50.660   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:50.662  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:50.662  1105  2296 D WindowManager: spaceKeyAnswerCallEnable
10-02 21:33:50.702   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:50.702   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:50.725 16579 16716 W System.err: java.net.SocketTimeoutException: failed to connect to plenty.analisis.io/130.211.37.21 (port 443) from /192.168.50.155 (port 38837) after 10000ms
10-02 21:33:50.726 16579 16716 W System.err: at libcore.io.IoBridge.connectErrno(IoBridge.java:185)
10-02 21:33:50.726 16579 16716 W System.err: at libcore.io.IoBridge.connect(IoBridge.java:130)
10-02 21:33:50.726 16579 16716 W System.err: at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(PlainSocketImpl.java:129)
10-02 21:33:50.726 16579 16716 W System.err: at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(AbstractPlainSocketImpl.java:356)
10-02 21:33:50.726 16579 16716 W System.err: at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(AbstractPlainSocketImpl.java:200)
10-02 21:33:50.726 16579 16716 W System.err: at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:182)
10-02 21:33:50.726 16579 16716 W System.err: at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:357)
10-02 21:33:50.726 16579 16716 W System.err: at java.net.Socket.connect(Socket.java:616)
10-02 21:33:50.726 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.g.a.a(SourceFile:73)
10-02 21:33:50.726 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.b.c.a(SourceFile:245)
10-02 21:33:50.726 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.b.c.a(SourceFile:165)
10-02 21:33:50.726 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.b.g.a(SourceFile:257)
10-02 21:33:50.726 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.b.g.a(SourceFile:135)
10-02 21:33:50.726 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.b.g.a(SourceFile:114)
10-02 21:33:50.726 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.b.a.intercept(SourceFile:42)
10-02 21:33:50.726 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.c.g.a(SourceFile:147)
10-02 21:33:50.726 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.c.g.a(SourceFile:121)
10-02 21:33:50.726 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.a.a.intercept(SourceFile:93)
10-02 21:33:50.726 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.c.a.intercept(SourceFile:93)
10-02 21:33:50.726 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.c.j.intercept(SourceFile:126)
10-02 21:33:50.726 16579 16716 W System.err: at okhttp3.a.a.intercept(SourceFile:213)
10-02 21:33:50.726 16579 16716 W System.err: at okhttp3.z.g(SourceFile:200)
10-02 21:33:50.726 16579 16716 W System.err: at okhttp3.z.b(SourceFile:77)
10-02 21:33:50.726 16579 16716 W System.err: at com.google.firebase.perf.network.FirebasePerfOkHttpClient.execute(Unknown Source:17)
10-02 21:33:50.726 16579 16716 W System.err: at retrofit2.OkHttpCall.execute(SourceFile:180)
10-02 21:33:50.726 16579 16716 W System.err: at retrofit2.ExecutorCallAdapterFactory$ExecutorCallbackCall.execute(SourceFile:91)
10-02 21:33:50.726 16579 16716 W System.err: at com.kmklabs.plentycore.d.a$2$1.a(SourceFile:102)
10-02 21:33:50.726 16579 16716 W System.err: at com.kmklabs.plentycore.d.a.a(SourceFile:174)
10-02 21:33:50.726 16579 16716 W System.err: at com.kmklabs.plentycore.d.a$2.a(SourceFile:3032)
10-02 21:33:50.726 16579 16716 W System.err: at com.kmklabs.plentycore.d.a$2.call(SourceFile:93)
10-02 21:33:50.726 16579 16716 W System.err: at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266)
10-02 21:33:50.726 16579 16716 W System.err: at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1162)
10-02 21:33:50.726 16579 16716 W System.err: at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:636)
10-02 21:33:50.726 16579 16716 W System.err: at java.lang.Thread.run(Thread.java:764)
10-02 21:33:50.751   692   707 D Netd    : Didn't find work network for 10131
10-02 21:33:50.753   692   710 D Netd    : Didn't find work network for 10131
10-02 21:33:50.777  6564  6564 W SpellChecker: Trying to spellcheck invalid region, from 0 to 4
10-02 21:33:50.833  6564  6564 W SpellChecker: Trying to spellcheck invalid region, from 0 to 4
10-02 21:33:50.852   841  6357 E vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Release wakelock is released
10-02 21:33:50.930   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:50.930   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:50.931   841  6365 D vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Acquire wakelock is acquired
10-02 21:33:50.931   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:50.933  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:50.972   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:50.972   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:50.976  6564  6564 W SpellChecker: Trying to spellcheck invalid region, from 0 to 4
10-02 21:33:51.023   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:51.023   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:51.023   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:51.024  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:51.037  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:51.038  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:51.039  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:51.039  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:51.039  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:51.039  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:51.040  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:51.040  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:51.040  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:51.041  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:51.041  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:51.041  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:51.042  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:51.042  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:51.042  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:51.042  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:51.043  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:51.043  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:51.044  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:51.044  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:51.064   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:51.064   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:51.082  6564  6564 W SpellChecker: Trying to spellcheck invalid region, from 0 to 4
10-02 21:33:51.214   841  6357 E vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Release wakelock is released
10-02 21:33:51.968   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:51.968   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:51.970   841  6365 D vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Acquire wakelock is acquired
10-02 21:33:51.970   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:51.972  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:52.011   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:52.011   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:52.011  6564  6564 W SpellChecker: Trying to spellcheck invalid region, from 0 to 4
10-02 21:33:52.038  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:52.039  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:52.040  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:52.040  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:52.040  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:52.040  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:52.041  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:52.041  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:52.041  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:52.042  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:52.042  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:52.042  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:52.043  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:52.043  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:52.043  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:52.043  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:52.044  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:52.045  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:52.045  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:52.045  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:52.049   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:52.049   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:52.049   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:52.050  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:52.089   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:52.089   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:52.108  6564  6564 W SpellChecker: Trying to spellcheck invalid region, from 0 to 4
10-02 21:33:52.160   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:52.160   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:52.160   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:52.162  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:52.199  6564  6564 W SpellChecker: Trying to spellcheck invalid region, from 0 to 4
10-02 21:33:52.201   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:52.201   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:52.284   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:52.284   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:52.284   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:52.286  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:52.321  6564  6564 W SpellChecker: Trying to spellcheck invalid region, from 0 to 4
10-02 21:33:52.325   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:52.325   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:52.391   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:52.392   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:52.392   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:52.393  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:52.393  1105  2296 D WindowManager: spaceKeyAnswerCallEnable
10-02 21:33:52.433   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:52.433   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:52.466   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:52.467   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:52.467   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:52.468  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:52.468  1105  2296 D WindowManager: spaceKeyAnswerCallEnable
10-02 21:33:52.508   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:52.508   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:52.580  6564  6564 W SpellChecker: Trying to spellcheck invalid region, from 0 to 4
10-02 21:33:52.639  6564  6564 W SpellChecker: Trying to spellcheck invalid region, from 0 to 4
10-02 21:33:52.658   841  6357 E vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Release wakelock is released
10-02 21:33:53.040  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:53.041  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:53.042  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:53.042  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:53.042  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:53.042  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:53.042  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:53.043  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:53.043  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:53.043  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:53.043  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:53.044  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:53.044  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:53.044  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:53.044  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:53.045  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:53.045  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:53.045  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:53.045  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:53.046  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:53.769   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:53.769   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:53.771   841  6365 D vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Acquire wakelock is acquired
10-02 21:33:53.771   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:53.772  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:53.811  6564  6564 W SpellChecker: Trying to spellcheck invalid region, from 0 to 4
10-02 21:33:53.812   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:53.812   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:53.861   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:53.861   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:53.861   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:53.862  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:53.902   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:53.902   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:53.913  6564  6564 W SpellChecker: Trying to spellcheck invalid region, from 0 to 4
10-02 21:33:54.042  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:54.043  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:54.043  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:54.043  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:54.044  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:54.044  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:54.044  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:54.045  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:54.045  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:54.045  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:54.045  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:54.046  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:54.046  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:54.046  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:54.046  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:54.046  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:54.047  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:54.048  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:54.048  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:54.048  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:54.052   841  6357 E vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Release wakelock is released
10-02 21:33:54.061   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:54.061   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:54.063   841  6365 D vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Acquire wakelock is acquired
10-02 21:33:54.063   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:54.064  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:54.103  6564  6564 W SpellChecker: Trying to spellcheck invalid region, from 0 to 4
10-02 21:33:54.104   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:54.104   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:54.142   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:54.143   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:54.143   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:54.144  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:54.183   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:54.183   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:54.196  6564  6564 W SpellChecker: Trying to spellcheck invalid region, from 0 to 4
10-02 21:33:54.219   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:54.219   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:54.219   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:54.220  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:54.259  6564  6564 W SpellChecker: Trying to spellcheck invalid region, from 0 to 4
10-02 21:33:54.259   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:54.259   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:54.290   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:54.290   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:54.290   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:54.291  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:54.324  6564  6564 W SpellChecker: Trying to spellcheck invalid region, from 0 to 4
10-02 21:33:54.331   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:54.331   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:54.368   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:54.368   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:54.368   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:54.370  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:54.409   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:54.409   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:54.413  6564  6564 W SpellChecker: Trying to spellcheck invalid region, from 0 to 4
10-02 21:33:54.453   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:54.453   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:54.453   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:54.454  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:54.494   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:54.494   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:54.498  6564  6564 W SpellChecker: Trying to spellcheck invalid region, from 0 to 4
10-02 21:33:54.522   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:54.522   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:54.522   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:54.523  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:54.523  1105  2296 D WindowManager: spaceKeyAnswerCallEnable
10-02 21:33:54.563   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:54.563   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:54.680   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:54.680   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:54.685   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:54.686  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:54.686  1105  2296 D WindowManager: spaceKeyAnswerCallEnable
10-02 21:33:54.720  6564  6564 W SpellChecker: Trying to spellcheck invalid region, from 0 to 5
10-02 21:33:54.725   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:54.725   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:54.780  6564  6564 W SpellChecker: Trying to spellcheck invalid region, from 0 to 5
10-02 21:33:54.876   841  6357 E vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Release wakelock is released
10-02 21:33:55.016   882   887 D ddtc    : ddt_diagnosticsEnabled()
10-02 21:33:55.016   882   887 I ddtc    : transact(TRANSACTION_diagnosticsEnabled)
10-02 21:33:55.019   882   882 E tokenserviced: Token ddt.tkn not found
10-02 21:33:55.020   882   887 I ddtc    : BpDiagnosticService::diagnosticsEnabled exception code = -1
10-02 21:33:55.044  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:55.045  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:55.045  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:55.045  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:55.045  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:55.045  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:55.046  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:55.046  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:55.046  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:55.047  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:55.047  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:55.047  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:55.048  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:55.048  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:55.048  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:55.048  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:55.048  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:55.049  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:55.049  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:55.049  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:55.163  6612  6740 D MSF.C.NetConnTag: pa ok: 2837
10-02 21:33:55.163  6612  6740 D MSF.C.NetConnTag: netSend ssoSeq:2837 uin:*1983 cmd:637542369 3953
10-02 21:33:55.232  6612  6766 D MSF.C.NetConnTag: netRecv ssoSeq:2837 uin:*1983 cmd:637542369 3997
10-02 21:33:55.234  6564  6743 I UndealCount.QZoneUnreadServletLogic: recv Qzone Unread Push: Feed实时更新未读
10-02 21:33:55.236  6564  6743 E UndealCount.QZoneUnreadServletLogic: creditlevel:3 message:
10-02 21:33:55.494  6564  7459 I System  : JCA_Provider: ServiceList.addFirstService(): bbjcaDefault: false; myUid: 10133; ownerStatus: 0; top provider: AndroidOpenSSL; provider: AndroidOpenSSL
10-02 21:33:55.494  6564  7459 I System  : JCA_Provider: ServiceList.addFirstService(): method / alg: Signature : MD5WithRSA : AndroidOpenSSL: Signature.MD5WithRSA -> com.android.org.conscrypt.OpenSSLSignature$MD5RSA
10-02 21:33:55.494  6564  7459 I System  :   aliases: [MD5WithRSAEncryption, MD5/RSA, 1.2.840.113549.1.1.4, OID.1.2.840.113549.1.1.4, 1.2.840.113549.2.5with1.2.840.113549.1.1.1]
10-02 21:33:55.494  6564  7459 I System  :   attributes: {SupportedKeyFormats=PKCS#8|X.509, SupportedKeyClasses=com.android.org.conscrypt.OpenSSLKeyHolder|java.security.interfaces.RSAPrivateKey|java.security.interfaces.ECPrivateKey|java.security.interfaces.RSAPublicKey}
10-02 21:33:55.721   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:55.721   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:55.723   841  6365 D vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Acquire wakelock is acquired
10-02 21:33:55.723   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:55.724  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:55.764   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:55.764   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:55.765  6564  6564 W SpellChecker: Trying to spellcheck invalid region, from 0 to 5
10-02 21:33:55.804   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:55.804   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:55.804   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:55.805  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:55.845   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:55.845   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:55.868  6564  6564 W SpellChecker: Trying to spellcheck invalid region, from 0 to 5
10-02 21:33:55.995   841  6357 E vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Release wakelock is released
10-02 21:33:56.046  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:56.048  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:56.048  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:56.048  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:56.049  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:56.049  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:56.050  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:56.050  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:56.050  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:56.050  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:56.051  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:56.051  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:56.051  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:56.051  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:56.052  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:56.052  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:56.052  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:56.053  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:56.053  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:56.054  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:56.221   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:56.221   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:56.224   841  6365 D vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Acquire wakelock is acquired
10-02 21:33:56.224   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:56.225  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:56.262  6564  6564 W SpellChecker: Trying to spellcheck invalid region, from 0 to 5
10-02 21:33:56.264   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:56.264   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:56.281   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:56.281   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:56.281   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:56.282  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:56.318  6564  6564 W SpellChecker: Trying to spellcheck invalid region, from 0 to 5
10-02 21:33:56.322   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:56.322   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:56.379   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:56.379   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:56.379   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:56.381  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:56.420  6564  6564 W SpellChecker: Trying to spellcheck invalid region, from 0 to 5
10-02 21:33:56.420   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:56.420   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:56.497   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:56.497   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:56.497   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:56.499  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:56.500  1105  2296 I chatty  : uid=1000(system) InputReader identical 1 line
10-02 21:33:56.516  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:56.539  6564  6564 W SpellChecker: Trying to spellcheck invalid region, from 0 to 5
10-02 21:33:56.555   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:56.555   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:56.589   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:56.589   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:56.589   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:56.594  6564  6564 W SpellChecker: Trying to spellcheck invalid region, from 0 to 5
10-02 21:33:56.630   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:56.630   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:56.650  6564  6564 W SpellChecker: Trying to spellcheck invalid region, from 0 to 5
10-02 21:33:56.661   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:56.661   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:56.661   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:56.662  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:56.702   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:56.702   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:56.702  6564  6564 W SpellChecker: Trying to spellcheck invalid region, from 0 to 5
10-02 21:33:56.784   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:56.784   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:56.784   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:56.786  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:56.825  6564  6564 W SpellChecker: Trying to spellcheck invalid region, from 0 to 5
10-02 21:33:56.825   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:56.825   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:56.875   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:56.875   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:56.875   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:56.877  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:56.877  1105  2296 D WindowManager: spaceKeyAnswerCallEnable
10-02 21:33:56.917   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:56.917   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:56.990   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:56.990   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:56.990   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:56.992  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:56.992  1105  2296 D WindowManager: spaceKeyAnswerCallEnable
10-02 21:33:57.031   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:57.031   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:57.047  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:57.048  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:57.048  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:57.049  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:57.049  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:57.049  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:57.050  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:57.050  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:57.050  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:57.051  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:57.051  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:57.051  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:57.052  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:57.052  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:57.052  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:57.052  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:57.053  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:57.053  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:57.053  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:57.054  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:57.181   841  6357 E vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Release wakelock is released
10-02 21:33:57.744  2529  2740 D NetworkController.MobileSignalController(1): onSignalStrengthsChanged signalStrength=SignalStrength: 99 0 2147483647 2147483647 -120 -1 -1 26 -89 -8 248 2147483647 0 2147483647 2147483647 2147483647 gsm|lte level=5
10-02 21:33:57.783  6612  6795 W Settings: Setting airplane_mode_on has moved from android.provider.Settings.System to android.provider.Settings.Global, returning read-only value.
10-02 21:33:58.049  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:58.050  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:58.050  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:58.050  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:58.051  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:58.051  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:58.051  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:58.052  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:58.052  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:58.052  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:58.052  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:58.053  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:58.053  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:58.053  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:58.054  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:58.054  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:58.054  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:58.054  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:58.055  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:58.055  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:58.201   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:58.202   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:58.203   841  6365 D vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Acquire wakelock is acquired
10-02 21:33:58.203   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:58.204  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:58.244   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:58.244   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:58.314   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:58.314   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:58.314   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:58.315  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:58.355   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:58.355   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:58.505   841  6357 E vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Release wakelock is released
10-02 21:33:58.589   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:58.589   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:58.592   841  6365 D vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Acquire wakelock is acquired
10-02 21:33:58.592   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:58.593  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:58.633   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:58.633   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:58.680   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:58.680   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:58.680   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:58.681  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:58.721   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:58.721   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:58.872   841  6357 E vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Release wakelock is released
10-02 21:33:59.051  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:59.052  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:59.052  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:59.052  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:59.052  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:59.052  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:59.053  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:59.054  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:59.054  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:59.054  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:59.054  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:59.055  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:59.055  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:59.055  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:59.055  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:59.055  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:33:59.056  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:33:59.056  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:33:59.056  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:33:59.057  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:33:59.167   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:59.167   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:59.169   841  6365 D vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Acquire wakelock is acquired
10-02 21:33:59.169   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:59.170  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:59.210   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:59.210   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:59.215   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:59.215   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:59.215   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:59.216  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:59.256   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:59.256   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:59.389   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:59.389   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:59.391   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:59.392  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:59.431   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:59.431   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:59.505   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:59.505   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:59.505   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:59.508  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:59.546  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:59.585   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:59.585   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:59.646   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:59.646   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:59.646   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:59.648  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:59.687   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:59.687   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:59.699   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:59.699   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:59.699   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:59.700  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:59.700  1105  2296 D WindowManager: spaceKeyAnswerCallEnable
10-02 21:33:59.739   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:59.739   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:59.786   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:33:59.787   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:33:59.787   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:33:59.788  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:33:59.788  1105  2296 D WindowManager: spaceKeyAnswerCallEnable
10-02 21:33:59.828   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:33:59.828   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:33:59.978   841  6357 E vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Release wakelock is released
10-02 21:34:00.000  2529  2529 D KeyguardUpdateMonitor: received broadcast android.intent.action.TIME_TICK
10-02 21:34:00.000  2529  2529 D KeyguardUpdateMonitor: handleTimeUpdate
10-02 21:34:00.009  4367  4367 I Weather : UpdateService BroadcastReceiver.intent action: android.intent.action.TIME_TICK
10-02 21:34:00.010  4367  4367 I Weather : UpdateService mBroadcastReceiver end
10-02 21:34:00.011  4367  4448 I Weather : UpdateService mBroadcastReceiver TIME_TICK finish
10-02 21:34:00.011  4367  4367 I Weather : onReceive. intent action : android.intent.action.MINIWIDGET_UPDATE_TIME
10-02 21:34:00.012  4367  4367 I Weather : WeatherTctWidget onReceive(). intent action : android.intent.action.MINIWIDGET_UPDATE_TIME
10-02 21:34:00.014  4367  7461 I Weather : WidgetUpdateAsyncTask queryWeather() weatherSet is not null.locationKey : 2332593, index : 0
10-02 21:34:00.017  4367  7461 I Weather : WidgetUpdateAsyncTask queryWeather() weatherSet.restoreWeather true
10-02 21:34:00.021  4367  7462 I Weather : WidgetUpdateAsyncTask queryWeather() weatherSet is not null.locationKey : 2332593, index : 0
10-02 21:34:00.023  4367  7462 I Weather : WidgetUpdateAsyncTask queryWeather() weatherSet.restoreWeather true
10-02 21:34:00.305   979  1407 D spfSlog : <after > <ctrl node> name=battery_protection       state=Run     cvir=40 cspt=0 cval=40 cerr=40 cint=0 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=none  sampling=60    pid_params=< kp=1   ki=0   kd=0   kb=0   kt=0   b=1   n=1   sl=-1e+21 sh=1e+21 > TIM@level=<  0  0 > TIM@level/DeviceUptime=<  0  0 >
10-02 21:34:00.312   979  1407 D spfSlog : <after > <ctrl node> name=app_based_controller     state=Run     cvir=0 cspt=0 cval=0 cerr=0 cint=0 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=0 WI=none  sampling=60    pid_params=< kp=1   ki=0   kd=0   kb=0   kt=0   b=1   n=1   sl=-1e+21 sh=1e+21 > TIM@level=<  251763  0  0  0  0  0  0  0  0  0 > TIM@level/DeviceUptime=<  0.999952  0  0  0  0  0  0  0  0  0 >
10-02 21:34:00.312   979  1407 D spfSlog : <after > <ctrl node> name=msm_protection           state=Run     cvir=50 cspt=0 cval=50 cerr=50 cint=0 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=none  sampling=60    pid_params=< kp=1   ki=0   kd=0   kb=0   kt=0   b=1   n=1   sl=-1e+21 sh=1e+21 > TIM@level=<  0  0  0 > TIM@level/DeviceUptime=<  0  0  0 >
10-02 21:34:00.313   979  1407 D spfSlog : <after > <ctrl node> name=surface_comfort_controller state=Run     cvir=38.014 cspt=0 cval=38.014 cerr=38.014 cint=0 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=none  sampling=30    pid_params=< kp=1   ki=0   kd=0   kb=0   kt=0   b=1   n=1   sl=-1e+21 sh=1e+21 > TIM@level=<  29446  12677  7006  722  156  0  0 > TIM@level/DeviceUptime=<  0.116954  0.0503505  0.0278264  0.00286764  0.000619601  0  0 >
10-02 21:34:00.313   979  1407 D spfSlog : <after > <ctrl node> name=vdd_restriction_controller state=Ready   cvir=0 cspt=0 cval=0 cerr=0 cint=0 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=none  sampling=30    pid_params=< kp=1   ki=0   kd=0   kb=0   kt=0   b=1   n=1   sl=-1e+21 sh=1e+21 > TIM@level=<  0 > TIM@level/DeviceUptime=<  0 >
10-02 21:34:00.313   979  1407 D spfSlog : <after > <ctrl node> name=screen_based_controller  state=Ready   cvir=36.7794 cspt=0 cval=36.7794 cerr=36.7794 cint=0 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=none  sampling=60    pid_params=< kp=1   ki=0   kd=0   kb=0   kt=0   b=1   n=1   sl=-1e+21 sh=1e+21 > TIM@level=<  105598  43233 > TIM@level/DeviceUptime=<  0.419414  0.171713 >
10-02 21:34:00.313   979  1407 D spfSlog : <after > <ctrl node> name=cpu_little_controller    state=Run     cvir=49 cspt=95 cval=-48.7984 cerr=-46 cint=-2.79839 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=back  sampling=60    pid_params=< kp=1   ki=0.00104167 kd=0   kb=0.00104167 kt=0   b=1   n=1   sl=-3 sh=22 > TIM@level=<  0  0  0  0  0 > TIM@level/DeviceUptime=<  0  0  0  0  0 >
10-02 21:34:00.314   979  1407 D spfSlog : <after > <ctrl node> name=pmic_controller          state=Run     cvir=48.876 cspt=73.6667 cval=-27.3381 cerr=-24.7907 cint=-2.54743 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=back  sampling=60    pid_params=< kp=1   ki=0.00208333 kd=0   kb=0.00208333 kt=0   b=1   n=1   sl=-3 sh=17 > TIM@level=<  0  0  0  0  0 > TIM@level/DeviceUptime=<  0  0  0  0  0 >
10-02 21:34:00.314   979  1407 D spfSlog : <after > <ctrl node> name=slump_protection_vbat    state=Ready   cvir=3701.89 cspt=0 cval=3701.89 cerr=3701.89 cint=0 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=none  sampling=60    pid_params=< kp=1   ki=0   kd=0   kb=0   kt=0   b=1   n=1   sl=-1e+21 sh=1e+21 > TIM@level=<  0  0  0  0  0  0  0  0  660  480  2539  5237 > TIM@level/DeviceUptime=<  0  0  0  0  0  0  0  0  0.00262139  0.00190646  0.0100844  0.0208003 >
10-02 21:34:00.314   979  1407 D spfSlog : <after > <ctrl node> name=ul_safety_controller     state=Run     cvir=56.678 cspt=0 cval=56.678 cerr=56.678 cint=0 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=none  sampling=60    pid_params=< kp=1   ki=0   kd=0   kb=0   kt=0   b=1   n=1   sl=-1e+21 sh=1e+21 > TIM@level=<  0  0  0  0  0 > TIM@level/DeviceUptime=<  0  0  0  0  0 >
10-02 21:34:00.315   979  1407 D spfSlog : <after > <ctrl node> name=gpu_controller           state=Run     cvir=47 cspt=90 cval=-45.7587 cerr=-43 cint=-2.75872 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=back  sampling=60    pid_params=< kp=1   ki=0.000833333 kd=0   kb=0.000833333 kt=0   b=1   n=1   sl=-3 sh=17 > TIM@level=<  0  0  0  0  0 > TIM@level/DeviceUptime=<  0  0  0  0  0 >
10-02 21:34:00.315   979  1407 D spfSlog : <after > <ctrl node> name=battery_saver_controller state=Ready   cvir=42 cspt=0 cval=42 cerr=42 cint=0 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=none  sampling=60    pid_params=< kp=1   ki=0   kd=0   kb=0   kt=0   b=1   n=1   sl=-1e+21 sh=1e+21 > TIM@level=<  0  0  777 > TIM@level/DeviceUptime=<  0  0  0.00308609 >
10-02 21:34:00.315   979  1407 D spfSlog : <after > <ctrl node> name=soc_thermal_controller   state=Ready   cvir=58 cspt=0 cval=58 cerr=58 cint=0 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=none  sampling=60    pid_params=< kp=1   ki=0   kd=0   kb=0   kt=0   b=1   n=1   sl=-1e+21 sh=1e+21 > TIM@level=<  0  0  0 > TIM@level/DeviceUptime=<  0  0  0 >
10-02 21:34:00.316   979  1407 D spfSlog : <after > <ctrl node> name=slump_protection_imax    state=Ready   cvir=0 cspt=0 cval=0 cerr=0 cint=0 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=none  sampling=60    pid_params=< kp=1   ki=0   kd=0   kb=0   kt=0   b=1   n=1   sl=-1e+21 sh=1e+21 > TIM@level=<  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 > TIM@level/DeviceUptime=<  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 >
10-02 21:34:00.316   979  1407 D spfSlog : <after > <ctrl node> name=cpu_big_controller       state=Run     cvir=51 cspt=95 cval=-47.5142 cerr=-44 cint=-3.5142 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=back  sampling=60    pid_params=< kp=1   ki=0.00104167 kd=0   kb=0.00104167 kt=0   b=1   n=1   sl=-3 sh=22 > TIM@level=<  0  0  0  0  0  0 > TIM@level/DeviceUptime=<  0  0  0  0  0  0 >
10-02 21:34:00.317   979  1407 D spfSlog : log:virt,37.0909,36.678,38.014,42,40,50,49,47,50,47,48.876,3963.86,45,7699.28
10-02 21:34:00.317   979  1407 D spfSlog : log:temp,49,49,49,49,49,49,49,50,47,49,47,48,50,47,48.876,40,43,47,42,42,38
10-02 21:34:00.317   979  1407 D spfSlog : log:batt,3963.86,1136.23,3849.62,45,110.35
10-02 21:34:00.318   979  1407 D spfSlog : log:misc,1401.6,1401.6,1401.6,1401.6,1958.4,1958.4,1958.4,1958.4,266,0.03,0,4,15.2941,NaN,0,0,2,0,1,1,1,0,1,0,0,0,0
10-02 21:34:00.318   979  1407 D spfSlog : log:pow,1500,3000,4409.03,583.491,-4503.85,0,0,NaN
10-02 21:34:00.318   979  1407 D spfSlog : log:com,3749.37,4.85235,254.803,0,400,0
10-02 21:34:00.318   979  1407 D spfSlog : log:uc,0
10-02 21:34:00.318   979  1407 D spfSlog : <after > <ctrl node> name=sensor_logger_ctrl       state=Run     cvir=2 cspt=0 cval=2 cerr=2 cint=0 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=1 WI=none  sampling=60    pid_params=< kp=1   ki=0   kd=0   kb=0   kt=0   b=1   n=1   sl=-1e+21 sh=1e+21 > TIM@level=<  125353  126388 > TIM@level/DeviceUptime=<  0.497877  0.501988 >
10-02 21:34:00.533   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:34:00.533   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:34:00.535   841  6365 D vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Acquire wakelock is acquired
10-02 21:34:00.535   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:34:00.536  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:34:00.576   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:34:00.576   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:34:00.654   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:34:00.654   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:34:00.654   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:34:00.655  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:34:00.681  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:34:00.721   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:34:00.721   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:34:00.761 16579 16716 W System.err: java.net.SocketTimeoutException: failed to connect to plenty.analisis.io/130.211.37.21 (port 443) from /192.168.50.155 (port 38841) after 10000ms
10-02 21:34:00.762 16579 16716 W System.err: at libcore.io.IoBridge.connectErrno(IoBridge.java:185)
10-02 21:34:00.762 16579 16716 W System.err: at libcore.io.IoBridge.connect(IoBridge.java:130)
10-02 21:34:00.762 16579 16716 W System.err: at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(PlainSocketImpl.java:129)
10-02 21:34:00.762 16579 16716 W System.err: at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(AbstractPlainSocketImpl.java:356)
10-02 21:34:00.762 16579 16716 W System.err: at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(AbstractPlainSocketImpl.java:200)
10-02 21:34:00.762 16579 16716 W System.err: at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:182)
10-02 21:34:00.762 16579 16716 W System.err: at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:357)
10-02 21:34:00.762 16579 16716 W System.err: at java.net.Socket.connect(Socket.java:616)
10-02 21:34:00.762 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.g.a.a(SourceFile:73)
10-02 21:34:00.762 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.b.c.a(SourceFile:245)
10-02 21:34:00.762 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.b.c.a(SourceFile:165)
10-02 21:34:00.762 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.b.g.a(SourceFile:257)
10-02 21:34:00.762 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.b.g.a(SourceFile:135)
10-02 21:34:00.762 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.b.g.a(SourceFile:114)
10-02 21:34:00.762 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.b.a.intercept(SourceFile:42)
10-02 21:34:00.762 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.c.g.a(SourceFile:147)
10-02 21:34:00.762 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.c.g.a(SourceFile:121)
10-02 21:34:00.762 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.a.a.intercept(SourceFile:93)
10-02 21:34:00.762 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.c.a.intercept(SourceFile:93)
10-02 21:34:00.762 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.c.j.intercept(SourceFile:126)
10-02 21:34:00.762 16579 16716 W System.err: at okhttp3.a.a.intercept(SourceFile:213)
10-02 21:34:00.762 16579 16716 W System.err: at okhttp3.z.g(SourceFile:200)
10-02 21:34:00.762 16579 16716 W System.err: at okhttp3.z.b(SourceFile:77)
10-02 21:34:00.762 16579 16716 W System.err: at com.google.firebase.perf.network.FirebasePerfOkHttpClient.execute(Unknown Source:17)
10-02 21:34:00.762 16579 16716 W System.err: at retrofit2.OkHttpCall.execute(SourceFile:180)
10-02 21:34:00.762 16579 16716 W System.err: at retrofit2.ExecutorCallAdapterFactory$ExecutorCallbackCall.execute(SourceFile:91)
10-02 21:34:00.762 16579 16716 W System.err: at com.kmklabs.plentycore.d.a$1$1.a(SourceFile:76)
10-02 21:34:00.762 16579 16716 W System.err: at com.kmklabs.plentycore.d.a.a(SourceFile:174)
10-02 21:34:00.762 16579 16716 W System.err: at com.kmklabs.plentycore.d.a$1.a(SourceFile:1032)
10-02 21:34:00.762 16579 16716 W System.err: at com.kmklabs.plentycore.d.a$1.call(SourceFile:39)
10-02 21:34:00.762 16579 16716 W System.err: at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266)
10-02 21:34:00.762 16579 16716 W System.err: at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1162)
10-02 21:34:00.762 16579 16716 W System.err: at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:636)
10-02 21:34:00.762 16579 16716 W System.err: at java.lang.Thread.run(Thread.java:764)
10-02 21:34:00.771   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:34:00.772   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:34:00.772   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:34:00.773  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:34:00.812   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:34:00.812   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:34:00.818   979  1376 D spfSlog : SPFManager_t::interrupt[760] Pushing Virtual Sensor=qc_tsens6event
10-02 21:34:00.819   979  1409 D spfSlog : <after> <ctrl node> name=cpu_big_controller       state=Run     cvir=60 cspt=95 cval=-37.9196 cerr=-35 cint=-2.91956 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=back  sampling=60    pid_params=< kp=1   ki=0.00104167 kd=0   kb=0.00104167 kt=0   b=1   n=1   sl=-3 sh=22 > TIM@level=<  0  0  0  0  0  0 > TIM@level/DeviceUptime=<  0  0  0  0  0  0 >
10-02 21:34:00.819   979  1409 D spfSlog : <after> <ctrl node> name=msm_protection           state=Run     cvir=60 cspt=0 cval=60 cerr=60 cint=0 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=none  sampling=60    pid_params=< kp=1   ki=0   kd=0   kb=0   kt=0   b=1   n=1   sl=-1e+21 sh=1e+21 > TIM@level=<  0  0  0 > TIM@level/DeviceUptime=<  0  0  0 >
10-02 21:34:00.881   692   707 D Netd    : Didn't find work network for 10131
10-02 21:34:00.882   692   710 D Netd    : Didn't find work network for 10131
10-02 21:34:00.963   841  6357 E vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Release wakelock is released
10-02 21:34:01.054  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:34:01.055  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:34:01.056  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:34:01.056  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:34:01.056  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:34:01.056  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:34:01.057  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:34:01.057  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:34:01.057  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:34:01.058  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:34:01.058  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:34:01.058  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:34:01.059  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:34:01.059  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:34:01.059  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:34:01.059  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:34:01.059  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:34:01.060  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:34:01.060  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:34:01.060  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:34:01.571   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:34:01.571   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:34:01.574   841  6365 D vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Acquire wakelock is acquired
10-02 21:34:01.574   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:34:01.575  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:34:01.615   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:34:01.615   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:34:01.644   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:34:01.644   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:34:01.644   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:34:01.645  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:34:01.670  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:34:01.709   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:34:01.709   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:34:01.761   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:34:01.761   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:34:01.761   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:34:01.763  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:34:01.802   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:34:01.802   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:34:01.812   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:34:01.812   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:34:01.813   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:34:01.813  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:34:01.853   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:34:01.853   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:34:01.875  2529  2529 D NotificationCategoryMerger: updateIcon2 index:5, key:Others, count:2
10-02 21:34:01.875  2529  2529 D Icon.Others: KEY:Others, visibility:true
10-02 21:34:01.900   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:34:01.900   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:34:01.900   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:34:01.901  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:34:01.929  2529  2529 I StatusBar: shouldPeek isIncall: false
10-02 21:34:01.930  2529  2529 D StatusBar: addNotification isHeadsUped: false
10-02 21:34:01.941   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:34:01.941   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:34:01.947  2529  2529 I StatusBar: shouldPeek isIncall: false
10-02 21:34:01.961  2529  2529 W StaticLayout: maxLineHeight should not be -1.  maxLines:1 lineCount:1
10-02 21:34:01.977  2529  2529 D NotificationCategoryMerger: updateIcon2 index:5, key:Others, count:2
10-02 21:34:01.977  2529  2529 D Icon.Others: KEY:Others, visibility:true
10-02 21:34:01.980   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:34:01.980   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:34:01.980   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:34:01.981  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:34:01.981  1105  2296 D WindowManager: spaceKeyAnswerCallEnable
10-02 21:34:02.020   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:34:02.020   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:34:02.043  2529  2529 I StatusBar: shouldPeek isIncall: false
10-02 21:34:02.043  2529  2529 D StatusBar: addNotification isHeadsUped: false
10-02 21:34:02.059  2529  2529 I StatusBar: shouldPeek isIncall: false
10-02 21:34:02.073   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:34:02.073   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:34:02.073   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:34:02.074  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:34:02.074  2529  2529 W StaticLayout: maxLineHeight should not be -1.  maxLines:1 lineCount:1
10-02 21:34:02.074  1105  2296 D WindowManager: spaceKeyAnswerCallEnable
10-02 21:34:02.113   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:34:02.113   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:34:02.194  2529  2529 D NotificationCategoryMerger: updateIcon2 index:5, key:Others, count:2
10-02 21:34:02.194  2529  2529 D Icon.Others: KEY:Others, visibility:true
10-02 21:34:02.264   841  6357 E vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Release wakelock is released
10-02 21:34:02.310  2529  2529 I StatusBar: shouldPeek isIncall: false
10-02 21:34:02.310  2529  2529 D StatusBar: addNotification isHeadsUped: false
10-02 21:34:02.328  2529  2529 I StatusBar: shouldPeek isIncall: false
10-02 21:34:02.341  2529  2529 W StaticLayout: maxLineHeight should not be -1.  maxLines:1 lineCount:1
10-02 21:34:02.387  1105 13890 I WifiService: acquireWifiLock uid=10145 lockMode=3
10-02 21:34:02.388  1105 13890 I WifiService: releaseWifiLock uid=10145
10-02 21:34:03.058  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:34:03.059  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:34:03.059  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:34:03.060  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:34:03.060  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:34:03.060  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:34:03.061  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:34:03.061  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:34:03.061  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:34:03.061  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:34:03.061  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:34:03.062  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:34:03.062  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:34:03.062  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:34:03.062  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:34:03.062  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:34:03.063  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:34:03.063  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:34:03.063  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:34:03.064  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:34:03.218   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:34:03.218   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:34:03.221   841  6365 D vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Acquire wakelock is acquired
10-02 21:34:03.221   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:34:03.222  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:34:03.262   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:34:03.262   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:34:03.305   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:34:03.305   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:34:03.305   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:34:03.307  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:34:03.346   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:34:03.346   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:34:03.375   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:34:03.375   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:34:03.375   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:34:03.377  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:34:03.416   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:34:03.416   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:34:03.485   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:34:03.485   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:34:03.485   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:34:03.486  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:34:03.526   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:34:03.526   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:34:03.676   841  6357 E vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Release wakelock is released
10-02 21:34:03.932  1105  1350 I WifiService: requestActivityInfo uid=1000
10-02 21:34:03.932  1105  1350 I WifiService: reportActivityInfo uid=1000
10-02 21:34:03.932  1105  1350 I WifiService: getSupportedFeatures uid=1000
10-02 21:34:03.937   841   841 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:34:03.938  1105  1350 E BatteryExternalStatsWorker: no controller energy info supplied for wifi
10-02 21:34:03.938   841   841 D vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Acquire wakelock is acquired
10-02 21:34:03.938   841   841 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: DeviceWakeUp: Writing IBS_WAKE_IND
10-02 21:34:03.939   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_ACK: 0xFC
10-02 21:34:03.940   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:34:03.940   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:34:03.981   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:34:04.060  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:34:04.061  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:34:04.061  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:34:04.061  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:34:04.062  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:34:04.062  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:34:04.062  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:34:04.063  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:34:04.063  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:34:04.063  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:34:04.063  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:34:04.064  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:34:04.065  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:34:04.065  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:34:04.065  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:34:04.065  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:34:04.066  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:34:04.066  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:34:04.066  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:34:04.067  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:34:04.160   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:34:04.160   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:34:04.163  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:34:04.202   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:34:04.276   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:34:04.276   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:34:04.277  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:34:04.317   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:34:04.913  2529  2740 D NetworkController.MobileSignalController(1): onSignalStrengthsChanged signalStrength=SignalStrength: 99 0 2147483647 2147483647 -120 -1 -1 26 -89 -8 206 2147483647 0 2147483647 2147483647 2147483647 gsm|lte level=5
10-02 21:34:04.939   841  6370 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: DeviceSleep: TX Awake, Sending SLEEP_IND
10-02 21:34:04.939   841  6370 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:34:05.062  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:34:05.063  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:34:05.064  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:34:05.064  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:34:05.064  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:34:05.064  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:34:05.065  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:34:05.065  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:34:05.065  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:34:05.065  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:34:05.065  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:34:05.066  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:34:05.066  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:34:05.066  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:34:05.067  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:34:05.067  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:34:05.067  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:34:05.068  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:34:05.068  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:34:05.068  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:34:05.090   841  6357 E vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Release wakelock is released
10-02 21:34:06.064  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:34:06.065  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:34:06.066  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:34:06.066  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:34:06.066  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:34:06.066  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:34:06.067  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:34:06.067  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:34:06.067  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:34:06.067  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:34:06.067  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:34:06.068  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:34:06.069  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:34:06.069  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:34:06.069  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:34:06.069  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:34:06.069  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:34:06.070  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:34:06.070  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:34:06.070  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:34:06.204   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:34:06.204   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:34:06.206   841  6365 D vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Acquire wakelock is acquired
10-02 21:34:06.206   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:34:06.207  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:34:06.247   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:34:06.247   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:34:06.269  2529  2529 D NotificationCategoryMerger: updateIcon2 index:5, key:Others, count:2
10-02 21:34:06.270  2529  2529 D Icon.Others: KEY:Others, visibility:true
10-02 21:34:06.270   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:34:06.270   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:34:06.270   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:34:06.272  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:34:06.311   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:34:06.311   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:34:06.391  2529  2529 I StatusBar: shouldPeek isIncall: false
10-02 21:34:06.391  2529  2529 D StatusBar: addNotification isHeadsUped: false
10-02 21:34:06.410  2529  2529 I StatusBar: shouldPeek isIncall: false
10-02 21:34:06.424  2529  2529 W StaticLayout: maxLineHeight should not be -1.  maxLines:1 lineCount:1
10-02 21:34:06.461   841  6357 E vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Release wakelock is released
10-02 21:34:07.434   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:34:07.434   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:34:07.436   841  6365 D vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Acquire wakelock is acquired
10-02 21:34:07.437   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:34:07.438  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:34:07.477   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:34:07.477   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:34:07.554   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:34:07.554   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:34:07.554   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:34:07.555  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:34:07.595   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:34:07.595   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:34:07.698   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:34:07.698   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:34:07.700   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:34:07.701  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:34:07.701  1105  2296 D WindowManager: spaceKeyAnswerCallEnable
10-02 21:34:07.742   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:34:07.742   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:34:07.816   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:34:07.816   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:34:07.816   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:34:07.820  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:34:07.820  1105  2296 D WindowManager: spaceKeyAnswerCallEnable
10-02 21:34:07.858   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:34:07.858   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:34:07.924  2529  2529 D NotificationCategoryMerger: updateIcon2 index:5, key:Others, count:2
10-02 21:34:07.924  2529  2529 D Icon.Others: KEY:Others, visibility:true
10-02 21:34:08.008   841  6357 E vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Release wakelock is released
10-02 21:34:08.041  2529  2529 I StatusBar: shouldPeek isIncall: false
10-02 21:34:08.041  2529  2529 D StatusBar: addNotification isHeadsUped: false
10-02 21:34:08.058  2529  2529 I StatusBar: shouldPeek isIncall: false
10-02 21:34:08.074  2529  2529 W StaticLayout: maxLineHeight should not be -1.  maxLines:1 lineCount:1
10-02 21:34:08.087  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:34:08.089  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:34:08.089  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:34:08.089  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:34:08.090  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:34:08.090  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:34:08.090  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:34:08.091  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:34:08.091  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:34:08.091  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:34:08.091  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:34:08.092  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:34:08.092  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:34:08.092  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:34:08.092  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:34:08.093  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:34:08.093  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:34:08.093  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:34:08.093  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:34:08.094  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:34:08.118  1105  2710 I WifiService: acquireWifiLock uid=10145 lockMode=3
10-02 21:34:08.119  1105  2710 I WifiService: releaseWifiLock uid=10145
10-02 21:34:08.165   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:34:08.165   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:34:08.167   841  6365 D vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Acquire wakelock is acquired
10-02 21:34:08.167   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:34:08.168  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:34:08.208   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:34:08.208   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:34:08.258   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:34:08.258   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:34:08.258   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:34:08.259  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:34:08.299   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:34:08.299   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:34:08.326   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:34:08.326   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:34:08.326   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:34:08.328  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:34:08.367   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:34:08.367   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:34:08.460   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:34:08.460   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:34:08.460   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:34:08.461  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:34:08.494   861  2637 V LocSvc_HIDL_IzatProvider: [onLocationChanged][71] [HS] =>>>> [HC]
10-02 21:34:08.495  1105  2325 V LocSvc_HIDL_IzatProvider_jni: [onLocationChanged][225] [HC] <<= [HS]
10-02 21:34:08.501   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:34:08.501   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:34:08.524   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:34:08.524   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:34:08.524   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:34:08.525  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:34:08.565   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:34:08.565   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:34:08.593  2529  2529 D NotificationCategoryMerger: updateIcon2 index:5, key:Others, count:2
10-02 21:34:08.593  2529  2529 D Icon.Others: KEY:Others, visibility:true
10-02 21:34:08.634   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:34:08.634   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:34:08.634   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:34:08.636  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:34:08.639  2529  2529 I StatusBar: shouldPeek isIncall: false
10-02 21:34:08.639  2529  2529 D StatusBar: addNotification isHeadsUped: false
10-02 21:34:08.668  2529  2529 I StatusBar: shouldPeek isIncall: false
10-02 21:34:08.675   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:34:08.675   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:34:08.681  2529  2529 W StaticLayout: maxLineHeight should not be -1.  maxLines:1 lineCount:1
10-02 21:34:08.681   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:34:08.681   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:34:08.681   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:34:08.683  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:34:08.707  2529  2529 D BBRY_HardwareUI: ACTION_BATTERY_CHANGED
10-02 21:34:08.707  2529  2529 D BatteryEdge: Intent.ACTION_BATTERY_CHANGED BatteryManager.EXTRA_LEVEL=45, BatteryManager.EXTRA_SCALE=100, batteryFullCounter=0
10-02 21:34:08.707  2529  2529 D KeyguardUpdateMonitor: received broadcast android.intent.action.BATTERY_CHANGED
10-02 21:34:08.707  2529  2529 D temprature: temperatureProtect_on ---- do temperature protection
10-02 21:34:08.707  2529  2529 D ChargingWarning: plugged: true, status: 2, level: 45
10-02 21:34:08.707  2529  2529 D ShutdownWarning: plugged: true, health: 2, status: 2, level: 45, voltage: 3960, temperature: 400
10-02 21:34:08.708  7799  7799 D BatteryCenterMonitoringService: Handling battery event for level 45, (was/is)Charging: true/true
10-02 21:34:08.710  2529  2529 D KeyguardUpdateMonitor: handleBatteryUpdate
10-02 21:34:08.711  7799  7799 D BatteryCenterMonitoringService: Level did not change, not notifying BatteryLevelChangeEventListeners
10-02 21:34:08.712  6314  6377 D HeadsetStateMachine: Disconnected process message: 10, size: 0
10-02 21:34:08.712  6314  6377 D HeadsetStateMachine: Enter processIntentBatteryChanged()
10-02 21:34:08.712  6314  6377 D HeadsetStateMachine: Exit processIntentBatteryChanged()
10-02 21:34:08.712  6314  6377 D HeadsetStateMachine: Exit Disconnected processMessage()
10-02 21:34:08.722   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:34:08.722   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:34:08.723  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:34:08.724  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:34:08.725  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:34:08.725  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:34:08.725  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:34:08.725  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:34:08.726  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:34:08.726  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:34:08.726  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:34:08.727  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:34:08.727  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:34:08.728  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:34:08.728  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:34:08.728  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:34:08.728  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:34:08.728  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:34:08.729  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:34:08.729  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:34:08.729  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:34:08.730  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:34:08.772   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:34:08.772   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:34:08.772   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:34:08.773  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:34:08.797   979  1374 D spfSlog : SPFManager_t::interrupt[760] Pushing Virtual Sensor=qc_tsens5event
10-02 21:34:08.798   979  1409 D spfSlog : <after> <ctrl node> name=cpu_big_controller       state=Run     cvir=60 cspt=95 cval=-37.9246 cerr=-35 cint=-2.92459 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=back  sampling=60    pid_params=< kp=1   ki=0.00104167 kd=0   kb=0.00104167 kt=0   b=1   n=1   sl=-3 sh=22 > TIM@level=<  0  0  0  0  0  0 > TIM@level/DeviceUptime=<  0  0  0  0  0  0 >
10-02 21:34:08.799   979  1409 D spfSlog : <after> <ctrl node> name=msm_protection           state=Run     cvir=60 cspt=0 cval=60 cerr=60 cint=0 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=none  sampling=60    pid_params=< kp=1   ki=0   kd=0   kb=0   kt=0   b=1   n=1   sl=-1e+21 sh=1e+21 > TIM@level=<  0  0  0 > TIM@level/DeviceUptime=<  0  0  0 >
10-02 21:34:08.799   979  1409 D spfSlog : <after> <ctrl node> name=vdd_restriction_controller state=Ready   cvir=0 cspt=0 cval=0 cerr=0 cint=0 cder=0 sync=Y inWL=Y clevel=-1 WI=none  sampling=30    pid_params=< kp=1   ki=0   kd=0   kb=0   kt=0   b=1   n=1   sl=-1e+21 sh=1e+21 > TIM@level=<  0 > TIM@level/DeviceUptime=<  0 >
10-02 21:34:08.807   979  1409 D spfSlog : log:virt,37.0578,36.3522,38.4505,43,40,60,52,48,60,47,49.162,3960.19,45,7716.34
10-02 21:34:08.812   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:34:08.812   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:34:08.821   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:34:08.821   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:34:08.821   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:34:08.822  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:34:08.823  1105  2296 D WindowManager: spaceKeyAnswerCallEnable
10-02 21:34:08.862   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:34:08.862   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:34:08.918   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:34:08.918   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:34:08.918   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:34:08.919  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:34:08.919  1105  2296 D WindowManager: spaceKeyAnswerCallEnable
10-02 21:34:08.959   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:34:08.959   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:34:09.048  2529  2529 D NotificationCategoryMerger: updateIcon2 index:5, key:Others, count:2
10-02 21:34:09.048  2529  2529 D Icon.Others: KEY:Others, visibility:true
10-02 21:34:09.109   841  6357 E vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Release wakelock is released
10-02 21:34:09.161  2529  2529 I StatusBar: shouldPeek isIncall: false
10-02 21:34:09.161  2529  2529 D StatusBar: addNotification isHeadsUped: false
10-02 21:34:09.177  2529  2529 I StatusBar: shouldPeek isIncall: false
10-02 21:34:09.191  2529  2529 W StaticLayout: maxLineHeight should not be -1.  maxLines:1 lineCount:1
10-02 21:34:10.003  1021  1453 D FingerGoodix: [loop_thread         ]ESD loop_thread Enter!
10-02 21:34:10.003  1021  1453 D FingerGoodix: [loop_thread         ]ESD loop_thread g_spi_speed=1000000,g_mode=1,g_isPinTest=0!
10-02 21:34:10.003  1021  1453 D FingerGoodix: [loop_thread         ]ESD CHECK running!
10-02 21:34:10.070  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:34:10.071  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:34:10.071  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:34:10.071  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:34:10.072  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:34:10.072  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:34:10.072  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:34:10.073  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:34:10.073  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:34:10.073  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:34:10.073  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:34:10.074  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:34:10.074  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:34:10.074  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:34:10.075  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:34:10.075  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:34:10.075  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:34:10.076  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:34:10.076  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:34:10.076  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:34:10.342  4241  6255 W MdnsDeviceScannerEntry: Invalid remote control notifications enabled status; 0
10-02 21:34:10.343  1105 13890 I WifiService: getWifiEnabledState uid=10111
10-02 21:34:10.343  1105 13890 I WifiService: getConnectionInfo uid=10111
10-02 21:34:10.344  1105 13890 I WifiService: getWifiEnabledState uid=10111
10-02 21:34:10.345  1105 13890 I WifiService: getConnectionInfo uid=10111
10-02 21:34:10.892 16579 16716 W System.err: java.net.SocketTimeoutException: failed to connect to plenty.analisis.io/130.211.37.21 (port 443) from /192.168.50.155 (port 38843) after 10000ms
10-02 21:34:10.892 16579 16716 W System.err: at libcore.io.IoBridge.connectErrno(IoBridge.java:185)
10-02 21:34:10.892 16579 16716 W System.err: at libcore.io.IoBridge.connect(IoBridge.java:130)
10-02 21:34:10.892 16579 16716 W System.err: at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(PlainSocketImpl.java:129)
10-02 21:34:10.892 16579 16716 W System.err: at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(AbstractPlainSocketImpl.java:356)
10-02 21:34:10.892 16579 16716 W System.err: at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(AbstractPlainSocketImpl.java:200)
10-02 21:34:10.892 16579 16716 W System.err: at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:182)
10-02 21:34:10.892 16579 16716 W System.err: at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:357)
10-02 21:34:10.892 16579 16716 W System.err: at java.net.Socket.connect(Socket.java:616)
10-02 21:34:10.892 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.g.a.a(SourceFile:73)
10-02 21:34:10.892 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.b.c.a(SourceFile:245)
10-02 21:34:10.892 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.b.c.a(SourceFile:165)
10-02 21:34:10.892 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.b.g.a(SourceFile:257)
10-02 21:34:10.892 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.b.g.a(SourceFile:135)
10-02 21:34:10.892 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.b.g.a(SourceFile:114)
10-02 21:34:10.892 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.b.a.intercept(SourceFile:42)
10-02 21:34:10.892 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.c.g.a(SourceFile:147)
10-02 21:34:10.892 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.c.g.a(SourceFile:121)
10-02 21:34:10.892 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.a.a.intercept(SourceFile:93)
10-02 21:34:10.892 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.c.a.intercept(SourceFile:93)
10-02 21:34:10.892 16579 16716 W System.err: at okhttp3.internal.c.j.intercept(SourceFile:126)
10-02 21:34:10.892 16579 16716 W System.err: at okhttp3.a.a.intercept(SourceFile:213)
10-02 21:34:10.892 16579 16716 W System.err: at okhttp3.z.g(SourceFile:200)
10-02 21:34:10.892 16579 16716 W System.err: at okhttp3.z.b(SourceFile:77)
10-02 21:34:10.892 16579 16716 W System.err: at com.google.firebase.perf.network.FirebasePerfOkHttpClient.execute(Unknown Source:17)
10-02 21:34:10.892 16579 16716 W System.err: at retrofit2.OkHttpCall.execute(SourceFile:180)
10-02 21:34:10.892 16579 16716 W System.err: at retrofit2.ExecutorCallAdapterFactory$ExecutorCallbackCall.execute(SourceFile:91)
10-02 21:34:10.892 16579 16716 W System.err: at com.kmklabs.plentycore.d.a$2$1.a(SourceFile:102)
10-02 21:34:10.892 16579 16716 W System.err: at com.kmklabs.plentycore.d.a.a(SourceFile:174)
10-02 21:34:10.892 16579 16716 W System.err: at com.kmklabs.plentycore.d.a$2.a(SourceFile:3032)
10-02 21:34:10.892 16579 16716 W System.err: at com.kmklabs.plentycore.d.a$2.call(SourceFile:93)
10-02 21:34:10.892 16579 16716 W System.err: at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266)
10-02 21:34:10.892 16579 16716 W System.err: at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1162)
10-02 21:34:10.892 16579 16716 W System.err: at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:636)
10-02 21:34:10.892 16579 16716 W System.err: at java.lang.Thread.run(Thread.java:764)
10-02 21:34:10.927   692   707 D Netd    : Didn't find work network for 10131
10-02 21:34:10.928   692   710 D Netd    : Didn't find work network for 10131
10-02 21:34:11.056  2529  2740 D NetworkController.MobileSignalController(1): onSignalStrengthsChanged signalStrength=SignalStrength: 99 0 2147483647 2147483647 -120 -1 -1 26 -87 -8 252 2147483647 0 2147483647 2147483647 2147483647 gsm|lte level=5
10-02 21:34:11.071  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:34:11.072  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:34:11.072  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:34:11.072  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:34:11.073  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:34:11.073  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:34:11.073  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:34:11.074  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:34:11.074  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:34:11.074  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:34:11.074  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:34:11.075  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:34:11.075  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:34:11.075  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:34:11.075  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:34:11.075  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:34:11.076  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:34:11.076  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:34:11.076  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:34:11.076  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:34:11.255   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:34:11.255   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:34:11.258   841  6365 D vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Acquire wakelock is acquired
10-02 21:34:11.258   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:34:11.259  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:34:11.298   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:34:11.298   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:34:11.324   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:34:11.324   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:34:11.324   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:34:11.325  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:34:11.365   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:34:11.365   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:34:11.493   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:34:11.493   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:34:11.495   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:34:11.496  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:34:11.536   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:34:11.536   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:34:11.566  2529  2529 D NotificationCategoryMerger: updateIcon2 index:5, key:Others, count:2
10-02 21:34:11.566  2529  2529 D Icon.Others: KEY:Others, visibility:true
10-02 21:34:11.615   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:34:11.615   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:34:11.615   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:34:11.616  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:34:11.623  2529  2529 I StatusBar: shouldPeek isIncall: false
10-02 21:34:11.623  2529  2529 D StatusBar: addNotification isHeadsUped: false
10-02 21:34:11.646  2529  2529 I StatusBar: shouldPeek isIncall: false
10-02 21:34:11.656   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:34:11.656   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:34:11.660  2529  2529 W StaticLayout: maxLineHeight should not be -1.  maxLines:1 lineCount:1
10-02 21:34:11.806   841  6357 E vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Release wakelock is released
10-02 21:34:11.989   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:34:11.989   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:34:11.991   841  6365 D vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Acquire wakelock is acquired
10-02 21:34:11.991   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:34:11.992  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:34:12.031   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:34:12.031   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:34:12.088   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:34:12.088   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:34:12.088   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:34:12.089  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:34:12.129   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:34:12.129   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:34:12.180   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:34:12.180   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:34:12.180   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:34:12.181  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:34:12.181  1105  2296 D WindowManager: spaceKeyAnswerCallEnable
10-02 21:34:12.221   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:34:12.221   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:34:12.278   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:34:12.278   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:34:12.278   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:34:12.280  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:34:12.280  1105  2296 D WindowManager: spaceKeyAnswerCallEnable
10-02 21:34:12.319   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:34:12.319   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:34:12.407  2529  2529 D NotificationCategoryMerger: updateIcon2 index:5, key:Others, count:2
10-02 21:34:12.407  2529  2529 D Icon.Others: KEY:Others, visibility:true
10-02 21:34:12.469   841  6357 E vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Release wakelock is released
10-02 21:34:12.517  2529  2529 I StatusBar: shouldPeek isIncall: false
10-02 21:34:12.517  2529  2529 D StatusBar: addNotification isHeadsUped: false
10-02 21:34:12.533  2529  2529 I StatusBar: shouldPeek isIncall: false
10-02 21:34:12.547  2529  2529 W StaticLayout: maxLineHeight should not be -1.  maxLines:1 lineCount:1
10-02 21:34:12.597  1105 12492 I WifiService: acquireWifiLock uid=10145 lockMode=3
10-02 21:34:12.598  1105 12492 I WifiService: releaseWifiLock uid=10145
10-02 21:34:12.920   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:34:12.920   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:34:12.922   841  6365 D vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Acquire wakelock is acquired
10-02 21:34:12.922   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:34:12.923  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:34:12.963   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:34:12.963   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:34:13.013   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:34:13.013   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:34:13.013   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:34:13.015  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:34:13.054   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:34:13.054   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:34:13.074  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:34:13.075  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:34:13.076  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:34:13.076  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:34:13.077  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:34:13.077  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:34:13.077  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:34:13.078  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:34:13.078  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:34:13.078  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:34:13.078  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:34:13.079  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:34:13.079  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:34:13.079  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:34:13.080  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:34:13.080  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:34:13.080  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:34:13.081  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:34:13.081  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:34:13.082  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:34:13.204   841  6357 E vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Release wakelock is released
10-02 21:34:13.478   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:34:13.478   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:34:13.480   841  6365 D vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Acquire wakelock is acquired
10-02 21:34:13.480   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:34:13.481  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:34:13.521   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:34:13.521   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:34:13.612   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:34:13.612   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:34:13.612   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:34:13.613  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:34:13.613  1105  2296 I chatty  : uid=1000(system) InputReader identical 1 line
10-02 21:34:13.614  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:34:13.653   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:34:13.653   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:34:13.697   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:34:13.697   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:34:13.697   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:34:13.738   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:34:13.738   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:34:13.888   841  6357 E vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Release wakelock is released
10-02 21:34:13.921   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:34:13.922   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:34:13.923   841  6365 D vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Acquire wakelock is acquired
10-02 21:34:13.923   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:34:13.924  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:34:13.924  1105  2296 D WindowManager: spaceKeyAnswerCallEnable
10-02 21:34:13.945   841   841 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: DeviceWakeUp: Writing IBS_WAKE_IND
10-02 21:34:13.946   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_ACK: 0xFC
10-02 21:34:13.987   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:34:14.031   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:34:14.031   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:34:14.068  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:34:14.068  1105  2296 D WindowManager: spaceKeyAnswerCallEnable
10-02 21:34:14.076  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:34:14.077  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:34:14.078  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:34:14.078  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:34:14.078  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:34:14.078  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:34:14.079  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:34:14.080  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:34:14.080  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:34:14.080  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:34:14.080  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:34:14.081  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:34:14.081  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:34:14.081  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:34:14.081  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:34:14.082  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:34:14.082  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:34:14.083  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:34:14.083  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:34:14.083  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:34:14.108   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:34:14.946   841  6370 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: DeviceSleep: TX Awake, Sending SLEEP_IND
10-02 21:34:14.946   841  6370 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:34:15.078  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:34:15.079  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:34:15.080  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:34:15.080  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:34:15.080  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:34:15.080  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:34:15.081  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:34:15.081  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:34:15.081  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:34:15.081  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:34:15.082  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:34:15.082  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:34:15.082  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:34:15.082  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:34:15.083  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:34:15.083  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:34:15.083  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:34:15.084  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:34:15.084  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:34:15.084  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:34:15.096   841  6357 E vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Release wakelock is released
10-02 21:34:16.227   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:34:16.227   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:34:16.229   841  6365 D vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Acquire wakelock is acquired
10-02 21:34:16.229   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:34:16.230  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:34:16.270   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:34:16.270   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:34:16.294  2529  2529 D NotificationCategoryMerger: updateIcon2 index:5, key:Others, count:2
10-02 21:34:16.294  2529  2529 D Icon.Others: KEY:Others, visibility:true
10-02 21:34:16.341  2529  2529 I StatusBar: shouldPeek isIncall: false
10-02 21:34:16.341  2529  2529 D StatusBar: addNotification isHeadsUped: false
10-02 21:34:16.358  2529  2529 I StatusBar: shouldPeek isIncall: false
10-02 21:34:16.372  2529  2529 W StaticLayout: maxLineHeight should not be -1.  maxLines:1 lineCount:1
10-02 21:34:16.420   841  6357 E vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Release wakelock is released
10-02 21:34:16.422  1105  2710 I WifiService: acquireWifiLock uid=10145 lockMode=3
10-02 21:34:16.423  1105 12492 I WifiService: releaseWifiLock uid=10145
10-02 21:34:17.024  6564  6564 W SpellChecker: Trying to spellcheck invalid region, from 0 to 5
10-02 21:34:17.091  6564  6564 W SpellChecker: Trying to spellcheck invalid region, from 0 to 4
10-02 21:34:17.199  2529  2740 D NetworkController.MobileSignalController(1): onSignalStrengthsChanged signalStrength=SignalStrength: 99 0 2147483647 2147483647 -120 -1 -1 28 -88 -11 266 2147483647 0 2147483647 2147483647 2147483647 gsm|lte level=5
10-02 21:34:17.336  6564  6564 E SpannableStringBuilder: SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE spans cannot have a zero length
10-02 21:34:17.348  2529  2529 D NotificationCategoryMerger: updateIcon2 index:5, key:Others, count:2
10-02 21:34:17.348  2529  2529 D Icon.Others: KEY:Others, visibility:true
10-02 21:34:17.948   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:34:17.949   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:34:17.950   841  6365 D vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Acquire wakelock is acquired
10-02 21:34:17.951   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:34:17.952  1105  2296 D WindowManager: STK_UserActivity=0
10-02 21:34:17.983  6564  6564 E SpannableStringBuilder: SPAN_EXCLUSIVE_EXCLUSIVE spans cannot have a zero length
10-02 21:34:17.991   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:34:17.991   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
10-02 21:34:18.083  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:34:18.084  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:34:18.084  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:34:18.084  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:34:18.085  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:34:18.085  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:34:18.085  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:34:18.086  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:34:18.086  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:34:18.086  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:34:18.086  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:34:18.087  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:34:18.087  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:34:18.087  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:34:18.087  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:34:18.087  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:34:18.088  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:34:18.088  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:34:18.088  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:34:18.089  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:34:18.142   841  6357 E vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Release wakelock is released
10-02 21:34:18.522   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:34:18.522   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK ON
10-02 21:34:18.525   841  6365 D vendor.qti.bluetooth@1.0-wake_lock: Acquire wakelock is acquired
10-02 21:34:18.525   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:34:18.526  6314  6367 W bt_l2cap: L2CA_DisconnectRsp()  CID: 0x0047
10-02 21:34:18.526  6314  6367 W bt_l2cap: L2CAP - LCID: 0x0047  st: W4_L2CA_DISC_RSP  evt: UPPER_LAYER_DISCONNECT_RSP
10-02 21:34:18.526   841   841 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: DeviceWakeUp: Writing IBS_WAKE_IND
10-02 21:34:18.526   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_ACK: 0xFC
10-02 21:34:18.567   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:34:19.001   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:34:19.001   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:34:19.042   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:34:19.051  6612  6766 D MSF.C.NetConnTag: netRecv ssoSeq:-1678017779 uin:*1983 cmd:-316037937 -1678017403
10-02 21:34:19.055  6564  6743 D Q.msg.TroopMsgProxy: insertToList MessageRecord=friendUin:9874senderuin:5467,istroop:1,msgType:-1000,time:1538487259,shmsgseq:410936
10-02 21:34:19.076   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:34:19.076   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:34:19.077  6314  6367 W bt_l2cap: L2CA_DisconnectRsp()  CID: 0x0046
10-02 21:34:19.077  6314  6367 W bt_l2cap: L2CAP - LCID: 0x0046  st: W4_L2CA_DISC_RSP  evt: UPPER_LAYER_DISCONNECT_RSP
10-02 21:34:19.077  6314  6367 W bt_btif : bta_hh_co_close: dev_handle = 0, app_id = 2
10-02 21:34:19.077  6314  6367 W bt_btif : bta_hh_co_close: Found an existing device with the same handle dev_status = 0, dev_handle =0
10-02 21:34:19.083  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:34:19.085  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:34:19.085  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:34:19.086  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:34:19.086  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:34:19.086  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:34:19.087  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:34:19.087  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:34:19.087  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:34:19.087  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:34:19.088  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:34:19.088  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:34:19.088  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:34:19.088  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:34:19.089  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:34:19.089  2529  2529 I SignalClusterView: isVoWifiIcon = false
10-02 21:34:19.089  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; mVolteHDIconId = 2131232152; mSubId = 1
10-02 21:34:19.090  2529  2529 I SignalClusterView: mVolteHDVisible = true; imsRadioTech = 14; mPhoneId = 0
10-02 21:34:19.090  2529  2529 I SignalClusterView: showVolteBasedRadio = false
10-02 21:34:19.090  2529  2529 D SignalClusterView: mWifiVisible is true
10-02 21:34:19.090  6314  6367 W bt_l2cap: L2CA_SetDesireRole() new:x0, disallow_switch:0
10-02 21:34:19.092  1105  2296 I EventHub: Removing device Cherng’s Mac Pro due to epoll hang-up event.
10-02 21:34:19.092  1105  2296 I EventHub: Removed device: path=/dev/input/event9 name=Cherng’s Mac Pro id=14 fd=341 classes=0x8000000b
10-02 21:34:19.092  1105  2296 I InputReader: Device removed: id=14, name='Cherng’s Mac Pro', sources=0x00002103
10-02 21:34:19.093  1105  2296 I EventHub: Removing device '/dev/input/mouse0' due to inotify event
10-02 21:34:19.093  6314  6314 D HidService: MESSAGE_CONNECT_STATE_CHANGED newState:0, prevState:2
10-02 21:34:19.093  1105  2296 I EventHub: Removing device '/dev/input/event9' due to inotify event
10-02 21:34:19.093  6314  6314 D HidService: Connection state C8:E0:EB:5A:EA:9C: 2->0
10-02 21:34:19.099  2529  2740 D CachedBluetoothDevice: onProfileStateChanged: profile HID newProfileState 0
10-02 21:34:19.104  6314  6314 D BluetoothAdapterProperties: PROFILE_CONNECTION_STATE_CHANGE: profile=4, device=C8:E0:EB:5A:EA:9C, 2 -> 0
10-02 21:34:19.104  6314  6314 W BluetoothAdapterProperties: PROFILE_CONNECTION_STATE_CHANGE: unexpected transition for profile=4, device=C8:E0:EB:5A:EA:9C, 2 -> 0
10-02 21:34:19.104  6314  6314 D BluetoothAdapterProperties: ADAPTER_CONNECTION_STATE_CHANGE: C8:E0:EB:5A:EA:9C: 2 -> 0
10-02 21:34:19.104  6314  6314 W BluetoothAdapterProperties: ADAPTER_CONNECTION_STATE_CHANGE: unexpected transition for profile=4, device=C8:E0:EB:5A:EA:9C, 2 -> 0
10-02 21:34:19.108 19350 19350 I UnifiedEmail: (profile 0) EnqueueWork component=ComponentInfo{com.blackberry.infrastructure/com.blackberry.lbs.proximityservice.connection.ConnectionService} jobId=1331018628 intent=Intent { act=android.bluetooth.adapter.action.CONNECTION_STATE_CHANGED dat= cmp=com.blackberry.infrastructure/com.blackberry.lbs.proximityservice.connection.ConnectionService (has extras) }
10-02 21:34:19.108  1105  1105 D CMBReceiver: action = android.bluetooth.adapter.action.CONNECTION_STATE_CHANGED
10-02 21:34:19.118  6314  6326 D A2dpService: getA2DPService(): returning com.android.bluetooth.a2dp.A2dpService@2cedda6
10-02 21:34:19.120 19350  7472 I BBLbsApi: notifyConnectionEvent BLUETOOTH EXIT
10-02 21:34:19.121   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:34:19.125 19350  7472 I ProfileManager: (profile 0) BIND_SERVICE Intent { cmp=com.blackberry.infrastructure/com.blackberry.lbs.services.places.PlacesService }; result = true
10-02 21:34:19.125 19350  7472 W BBLbsApi: (profile 0) Unable to bind to PlaceManager
10-02 21:34:19.132 19350  7474 I ProfileManager: (profile 0) UNBIND_SERVICE
10-02 21:34:19.135  1105  1105 W ActivityManager: Unable to launch app com.ss.android.ugc.aweme/10148 for service Intent { cmp=com.ss.android.ugc.aweme/com.ss.android.message.PushJobService }: com.ss.android.ugc.aweme is restricted
10-02 21:34:19.136  1105  1105 D JobSchedulerService: Error executing JobStatus{3d92446 #u0a148/1 com.ss.android.ugc.aweme/com.ss.android.message.PushJobService u=0 s=10148 TIME=-2d21h56m15s392ms:-2d21h56m15s392ms PERIODIC PERSISTED READY}
10-02 21:34:19.241   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_WAKE_IND: 0xFD
10-02 21:34:19.241   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Writing IBS_WAKE_ACK
10-02 21:34:19.243  6314  6367 I bt_btm_sec: btm_sec_disconnected clearing pending flag handle:3 reason:19
10-02 21:34:19.243  6314  6367 W bt_l2cap: L2CA_SetDesireRole() new:x1, disallow_switch:0
10-02 21:34:19.243  6314  6338 D bt_btif : btif_av_move_idle: Already in IDLE
10-02 21:34:19.245  6314  6314 D AvrcpBipRsp: onReceive
10-02 21:34:19.245  6314  6314 D AvrcpBipRsp: onReceive: android.bluetooth.device.action.ACL_DISCONNECTED
10-02 21:34:19.245  6314  6314 D BluetoothMapService: onReceive
10-02 21:34:19.245  6314  6314 D BluetoothMapService: onReceive: android.bluetooth.device.action.ACL_DISCONNECTED
10-02 21:34:19.245  6314  6314 E BluetoothMapService: Unexpected error!
10-02 21:34:19.245  6314  6314 D BluetoothPbapService: action: android.bluetooth.device.action.ACL_DISCONNECTED
10-02 21:34:19.245  6314  6314 D BluetoothPbapService: state: -2147483648
10-02 21:34:19.246 19350 19350 I UnifiedEmail: (profile 0) EnqueueWork component=ComponentInfo{com.blackberry.infrastructure/com.blackberry.lbs.proximityservice.connection.ConnectionService} jobId=1331018628 intent=Intent { act=android.bluetooth.device.action.ACL_DISCONNECTED dat= cmp=com.blackberry.infrastructure/com.blackberry.lbs.proximityservice.connection.ConnectionService (has extras) }
10-02 21:34:19.247  6314  6330 D A2dpService: getA2DPService(): returning com.android.bluetooth.a2dp.A2dpService@2cedda6
10-02 21:34:19.251  6314  6441 D A2dpService: getA2DPService(): returning com.android.bluetooth.a2dp.A2dpService@2cedda6
10-02 21:34:19.254  6314  6330 D A2dpService: getA2DPService(): returning com.android.bluetooth.a2dp.A2dpService@2cedda6
10-02 21:34:19.255 19350  7476 I BBLbsApi: (profile 0) BT conf: name: MY-CAR, mac address: 34:C7:31:64:D0:FF
10-02 21:34:19.255  6314  6441 D A2dpService: getA2DPService(): returning com.android.bluetooth.a2dp.A2dpService@2cedda6
10-02 21:34:19.255  6314  6330 D A2dpService: getA2DPService(): returning com.android.bluetooth.a2dp.A2dpService@2cedda6
10-02 21:34:19.256 19350  7476 I BBLbsApi: (profile 0) BT conf: name: Cherng’s Mac Pro, mac address: C8:E0:EB:5A:EA:9C
10-02 21:34:19.259  6314  6330 D A2dpService: getA2DPService(): returning com.android.bluetooth.a2dp.A2dpService@2cedda6
10-02 21:34:19.259  1105  1105 W ActivityManager: Unable to launch app com.ss.android.ugc.aweme/10148 for service Intent { cmp=com.ss.android.ugc.aweme/com.ss.android.message.PushJobService }: com.ss.android.ugc.aweme is restricted
10-02 21:34:19.259  1105  1105 D JobSchedulerService: Error executing JobStatus{3d92446 #u0a148/1 com.ss.android.ugc.aweme/com.ss.android.message.PushJobService u=0 s=10148 TIME=-2d21h56m15s515ms:-2d21h56m15s515ms PERIODIC PERSISTED READY}
10-02 21:34:19.261  6314  6330 I chatty  : uid=1002(bluetooth) Binder:6314_3 identical 2 lines
10-02 21:34:19.262  6314  6330 D A2dpService: getA2DPService(): returning com.android.bluetooth.a2dp.A2dpService@2cedda6
10-02 21:34:19.282   841  6365 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: ProcessIbsCmd: Received IBS_SLEEP_IND: 0xFE
10-02 21:34:19.463  3567  7367 E WakeLock: GCM_HB_ALARM release without a matched acquire!
10-02 21:34:19.464  3567  7367 E GCM     : Connection closed with errorCode 20
10-02 21:34:19.464  1105  2312 D ConnectivityService: reportNetworkConnectivity(288, false) by 10111
10-02 21:34:19.465  1105 27899 D NetworkMonitor/NetworkAgentInfo [WIFI () - 288]: Forcing reevaluation for UID 10111
10-02 21:34:19.466  3567  7367 E WakeLock: GCM_CONN_ALARM release without a matched acquire!
10-02 21:34:19.468  1105  7477 D NetworkMonitor/NetworkAgentInfo [WIFI () - 288]: PROBE_DNS www.google.com 2ms OK 172.217.24.36
10-02 21:34:19.530  1105  7477 D NetworkMonitor/NetworkAgentInfo [WIFI () - 288]: PROBE_HTTPS https://www.google.com/generate_204 time=60ms ret=204 request={User-Agent=[Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.32 Safari/537.36]} headers={null=[HTTP/1.1 204 No Content], Alt-Svc=[quic=":443"; ma=2592000; v="44,43,39,35"], Content-Length=[0], Date=[Tue, 02 Oct 2018 13:34:19 GMT], X-Android-Received-Millis=[1538487259530], X-Android-Response-Source=[NETWORK 204], X-Android-Selected-Protocol=[http/1.1], X-Android-Sent-Millis=[1538487259514]}
10-02 21:34:19.530  1105  7477 D NetworkMonitor/NetworkAgentInfo [WIFI () - 288]: PROBE_HTTPS https://www.google.com/generate_204 time=62ms ret=204
10-02 21:34:19.531  1105 27899 I WifiService: getConnectionInfo uid=1000
10-02 21:34:19.531  1105 27899 D NetworkMonitor: MaybeNotifyState exit clear notification 288
10-02 21:34:19.532  1105  2312 D ConnectivityService: NetworkAgentInfo [WIFI () - 288] validation passed
10-02 21:34:19.532  1105  2307 D WorkWifiStoreData: setWorkConfigurations: Setting 0 work config(s)
10-02 21:34:19.532  1105  2307 D WorkWifiStoreData: setWorkConfigurations: WorkWifiStore: Total DO: 0  Total PO: 0
10-02 21:34:19.533  1105  2307 I WifiConfigStore: write: WorkWifiStore: mPoStore is null, not writing to PO work store
10-02 21:34:19.534  1105  2307 I WifiService: getConnectionInfo uid=10076
10-02 21:34:19.535  1105  2307 D WifiPermissionsUtil: Denied: no location permission
10-02 21:34:19.535  1105  2307 D WifiPermissionsUtil: Denied: The current config is not for an open network.
10-02 21:34:19.535  1105  2307 I WifiService: getDhcpInfo uid=10076
10-02 21:34:19.537 27894  7412 D ExternalSecurityService: detectDnsAndPhishing, return ->0
10-02 21:34:19.553  1105  7478 D NetworkMonitor/NetworkAgentInfo [WIFI () - 288]: PROBE_DNS connectivitycheck.gstatic.com 87ms OK 203.208.40.95
10-02 21:34:19.594 27894 27894 D ExternalSecurityService: detectDnsAndPhishingResponse, N->1 retCode->17
10-02 21:34:19.594  1105 13890 D WifiStateMachine: detectDnsAndPhishingResponse = 17 bssid = XX:XX:XX:48:8e:3d
10-02 21:34:19.602  2647  2736 I QCNEJ/CndHalConnector: -> SND notifyRatConnectionStatusChanged(rat = 1, CONNECTED)
10-02 21:34:19.603  1105 12492 I WifiService: getConnectionInfo uid=10111
10-02 21:34:19.603  1105  7719 I WifiService: getWifiApEnabledState uid=1000
10-02 21:34:19.603  1105  1318 W BroadcastQueue: Background execution not allowed: receiving Intent { act=android.net.wifi.STATE_CHANGE flg=0x4000010 (has extras) } to com.tcl.ota.bb/com.tcl.ota.receiver.DownloadReceiver
10-02 21:34:19.604  1082  1082 E Parcel  : Reading a NULL string not supported here.
10-02 21:34:19.604  6314  6314 D BluetoothVendorService: setWifiState to: true
10-02 21:34:19.605  6314  6314 I BluetoothVendorJni: setWifiStateNative
10-02 21:34:19.605  6314  6314 I bt_btif_vendor: setWifiState :1
10-02 21:34:19.605  3701  3701 V TmUpdateLibService: onStartCommand
10-02 21:34:19.606  1105 13890 I WifiService: getConnectionInfo uid=10111
10-02 21:34:19.609  1105  1105 D CMBReceiver: action = android.net.wifi.STATE_CHANGE
10-02 21:34:19.609  1105  1105 I WifiService: getWifiEnabledState uid=1000
10-02 21:34:19.609  1105  1105 I WifiService: getConnectionInfo uid=1000
10-02 21:34:19.609  1105  1105 D ModeManagerService: infos = null
10-02 21:34:19.637  1105  7478 D NetworkMonitor/NetworkAgentInfo [WIFI () - 288]: PROBE_HTTP http://connectivitycheck.gstatic.com/generate_204 time=83ms ret=204 request={User-Agent=[Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.32 Safari/537.36]} headers={null=[HTTP/1.1 204 No Content], Content-Length=[0], Date=[Tue, 02 Oct 2018 13:34:20 GMT], X-Android-Received-Millis=[1538487259636], X-Android-Response-Source=[NETWORK 204], X-Android-Selected-Protocol=[http/1.1], X-Android-Sent-Millis=[1538487259591]}
10-02 21:34:19.637  1105  7478 D NetworkMonitor/NetworkAgentInfo [WIFI () - 288]: PROBE_HTTP http://connectivitycheck.gstatic.com/generate_204 time=84ms ret=204
10-02 21:34:20.077   841  6370 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: DeviceSleep: TX Awake, Sending SLEEP_IND
10-02 21:34:20.077   841  6370 I vendor.qti.bluetooth@1.0-ibs_handler: SerialClockVote: vote for UART CLK OFF
posted: 11517
24subject: Promote 0 Bookmark 02018-10-03quote
這是我的 Sony Xperia  L2,cpu 是很低階的 MTK。
log 出現頻率是你的 1/10 不到。gcin 的*倉頡如果開啟詞庫自動選字,是會比較吃 cpu,因為詞庫的資料量還不小。
10-03 07:54:20.629 1700 1810 E MFI-RDS : ( rds_mal_conn_init, 837) [RDS][rds_mal_conn_init] mdfx_conn_init_legacy gets NULLLLLLL!!!!!
10-03 07:54:21.630 1700 1810 E MFI-Conn: ( mdfx_conn_conn, 76) mdfx_conn_conn(): the MFI connection fails!!
10-03 07:54:21.630 1700 1810 E MFI-Conn: ( mdfx_conn_init_legacy, 363) mdfx_conn_init_legacy(): mdfx_conn_conn() error!!
10-03 07:54:21.630 1700 1810 E MFI-RDS : ( rds_mal_conn_init, 837) [RDS][rds_mal_conn_init] mdfx_conn_init_legacy gets NULLLLLLL!!!!!
10-03 07:54:22.631 1700 1810 E MFI-Conn: ( mdfx_conn_conn, 76) mdfx_conn_conn(): the MFI connection fails!!
10-03 07:54:22.631 1700 1810 E MFI-Conn: ( mdfx_conn_init_legacy, 363) mdfx_conn_init_legacy(): mdfx_conn_conn() error!!
10-03 07:54:22.631 1700 1810 E MFI-RDS : ( rds_mal_conn_init, 837) [RDS][rds_mal_conn_init] mdfx_conn_init_legacy gets NULLLLLLL!!!!!
10-03 07:54:23.631 1700 1810 E MFI-Conn: ( mdfx_conn_conn, 76) mdfx_conn_conn(): the MFI connection fails!!
10-03 07:54:23.632 1700 1810 E MFI-Conn: ( mdfx_conn_init_legacy, 363) mdfx_conn_init_legacy(): mdfx_conn_conn() error!!
10-03 07:54:23.632 1700 1810 E MFI-RDS : ( rds_mal_conn_init, 837) [RDS][rds_mal_conn_init] mdfx_conn_init_legacy gets NULLLLLLL!!!!!
10-03 07:54:24.632 1700 1810 E MFI-Conn: ( mdfx_conn_conn, 76) mdfx_conn_conn(): the MFI connection fails!!
10-03 07:54:24.632 1700 1810 E MFI-Conn: ( mdfx_conn_init_legacy, 363) mdfx_conn_init_legacy(): mdfx_conn_conn() error!!
10-03 07:54:24.632 1700 1810 E MFI-RDS : ( rds_mal_conn_init, 837) [RDS][rds_mal_conn_init] mdfx_conn_init_legacy gets NULLLLLLL!!!!!
10-03 07:54:25.633 1700 1810 E MFI-Conn: ( mdfx_conn_conn, 76) mdfx_conn_conn(): the MFI connection fails!!
10-03 07:54:25.633 1700 1810 E MFI-Conn: ( mdfx_conn_init_legacy, 363) mdfx_conn_init_legacy(): mdfx_conn_conn() error!!
10-03 07:54:25.633 1700 1810 E MFI-RDS : ( rds_mal_conn_init, 837) [RDS][rds_mal_conn_init] mdfx_conn_init_legacy gets NULLLLLLL!!!!!
10-03 07:54:26.634 1700 1810 E MFI-Conn: ( mdfx_conn_conn, 76) mdfx_conn_conn(): the MFI connection fails!!
10-03 07:54:26.634 1700 1810 E MFI-Conn: ( mdfx_conn_init_legacy, 363) mdfx_conn_init_legacy(): mdfx_conn_conn() error!!
10-03 07:54:26.634 1700 1810 E MFI-RDS : ( rds_mal_conn_init, 837) [RDS][rds_mal_conn_init] mdfx_conn_init_legacy gets NULLLLLLL!!!!!
10-03 07:54:27.635 1700 1810 E MFI-Conn: ( mdfx_conn_conn, 76) mdfx_conn_conn(): the MFI connection fails!!
10-03 07:54:27.635 1700 1810 E MFI-Conn: ( mdfx_conn_init_legacy, 363) mdfx_conn_init_legacy(): mdfx_conn_conn() error!!
cht電腦資訊gcingcin Android
