copy root partition
1subject: copy root partitionPromote 0 Bookmark 02007-09-26quote
一般最好有備用的 partion,如果不小心毀掉,就有另外一個 root 可以用。
Mandriva 2008 不知為何把 IDE 的 換成 /dev/sd?,又不是 SCSI disk。
假設 /dev/sda5是原始 partition,/dev/sda1 是目的 partition
mkfs.ext3 /dev/sda1
mount /dev/sda1 /root2
cp -a /usr /lib /bin /sbin  /opt  /media /var /mnt /boot /etc /root2
cd /root2
mkdir home sys  proc
cd etc
修改 fstab
修改
cd /boot/grub
修改 menu.list
把 /dev/sda1 加入
加入 /dev/sda1
執行
./install.sh
 就可以從 /dev/sda1   boot
 當開機進入 /dev/sda1,執行mount 檢查
 /dev/sda1 on / type ext3 (rw,relatime)
確認已經進入 /dev/sda1 後
還沒完,/boot 這個放 kernel image 的 directory 當然用自己的最好,以免哪一天你把 /dev/sda5 的 /boot 給毀了, 那就沒辦法 boot
cd /boot/grub
把 sda1 與 sda5 對調,
grub 和 lilo 相比,有點討厭
你必須修改 install.sh 其中的 root,否則還是看到舊的 boot menu
grub --device-map=/boot/grub/device.map --batch <<EOF
root (hd0,0)
setup --stage2=/boot/grub/stage2 (hd0)
quit
EOF
執行
./install.sh
就大功告成。
