gcin組字視窗變成這樣?(一塊「小灰」)
Samuelic
posted: 4
香港
31subject: Promote 0 Bookmark 02008-03-14quote
今天在手提電腦那邊試,組字視窗變成了這樣子~
  然後我在desktop再試(灌了nvidia原裝driver,應該不是顯示問題)
 試了一會,發覺要是打得超快的話就會變成上面那樣子....
32subject: Promote 0 Bookmark 02008-03-15quote
那種小灰的情形在某個版本的 GTK 有遇過,我有去 debug 過,發現 gcin 有送 string 給 GTK,但 GTK 就是不顯示。理論上除非有嚴重的 bug,gcin 是不可能把 window 搞成這樣。gcin 都有 valgrind 測試 memory 過。
33subject: Promote 1 Bookmark 02008-03-15quote
另外一個可能是 update Xorg 後沒有重新 install nvidia driver,在某些情況可能會造成一些錯誤。X server 是採取 static link .a driver 的方式。
Samuelic
posted: 4
香港
34subject: Promote 0 Bookmark 02008-03-15quote
我主要是筆電有這個問題~
我筆電是用Radeon IGP顯卡,當初我是以為是ATI卡驅動有點缺陷的問題吧~
因為桌電一直用著其實也沒有這問題, 只是發覺筆電偶然有這問題(但登出再登入後便沒事)
我便試著在桌電不斷按掣的打字,發覺快速的去閃選字視窗是會那樣子~
我今晚會檢查一下顯卡的驅動,謝~
個人很喜歡gcin的介面,所以也一定會繼續用的~ :D
35subject: Promote 0 Bookmark 02008-03-23quote
同意Samuelic所說的
我在舊電腦上也發現「打得超快」時,出現的機率極高,幾乎每次都會!
出現小灰好像都是剛好在使用彈出式視窗的情形
我換成 非彈出式視窗看看好了
36subject: Promote 0 Bookmark 02008-03-25quote
測試結果發現,使用彈出式視窗時,在qt程式下的發生率最高,譬如:skype、kword
gtk程式則相對較少出現這樣的問題
在qt程式下最容易出現小灰的情形是,快速打字,快到讓gcin的彈出式視窗跟不上去update內容的時候!
以現今一般電腦的等級,發生機率頗低,但在我的舊電腦上,打字當當會出現lag,相當容易就讓小灰重現!
不過,為什麼小灰會在qt程式上較容易出現,我就不明白了
37subject: Promote 0 Bookmark 02008-03-25quote
剛剛又作了新的嘗試!
我發現在使用xim的狀況下才比較會發生這種情形
我的skype、kword都是用xim,我剛剛試了沒有經過patch的rxvt(也是使用xim的)
rxvt同樣打沒幾個字就出現小灰了!(彈出式視窗)
然而那些使用gtk-immodule的程式,如leafpad、epiphany,再怎麼操gcin的彈出式視窗,小灰都不會出現
或許,有些問題和xim有關?
38subject: Promote 0 Bookmark 02008-03-25quote
我用 rxvt-unicode (XIM)  加上開了兩個 neverball ,以降低 celeron 1.3G cpu 的速度,還是試不出來。
39subject: Promote 0 Bookmark 02008-03-25quote
老大~ 要讓CPU慢到gcin打字偶爾都有點lag,這樣會比較容易出現啦 還有,建議不要用詞音輸入法來試(因為它的組字視窗不太會彈) 建議找gtab輸入法+彈出式視窗,要打得超快而且要有輸字才行,這樣gcin視窗才會狂跳到發白,然後升級成為小灰 ps. 我待會看能不能想辦法錄一段flash丟上來 by winlin
40subject: Promote 0 Bookmark 02008-03-25quote
不負小灰所託,小弟把錄影檔放上來了(如附件)
抱歉,不太會拍,所以,gcin在下方被切掉一部份
反正看得懂就好,打到後來,gcin變成小灰就是了  :)
Samuelic
posted: 4
香港
41subject: Promote 0 Bookmark 02008-03-26quote
我桌電E8400+8800GT,用gedit也能弄到小灰出來~
不過正常使用出現小灰機會真的很少!
但慢電腦下出現的機會便大很多,曾經試過在筆電(P4 1.8+IGP 320M)只打了4個字便出現了,不過也偶發的~
42subject: Promote 0 Bookmark 02008-03-26quote
Samuelic好~
如果您有空的話,請問您能否幫忙確定一下,您使用gedit時,gcin是否正使用xim?
有個簡便的方法可以確定:
gcin-setup > 內定輸入法 開啟 & 關閉 > 直接進入中文輸入狀態(限非XIM) → 把這個打勾
之後,開啟應用程式 ,若gcin在不需ctrl+space的狀態下直接進入中文輸入狀態,則表示gcin不是使用xim,反之則是xim
當然,沒空測也沒關係啦
謝謝您~ :)
43subject: Promote 0 Bookmark 02008-04-21quote
最近出現的頻率真是頻繁...,連打leafpad都會這樣(非XIM)。
發現一個有意思的現象,
如果是打倉頡時掛掉,切換到其他gtab輸入法時仍是小灰(如大易、嘸蝦米、倉五...等),
但若切到注音、詞音、內碼時,則是正常的。
不妙...雖然這個問題不是出在gcin,但是太常出現的話,多少會影響一般使用者用gcin的意願,
找出bug還是必要的,
有人知道如何確定問題是出現在gtk、cairo、fontconfig或freetype何者的嗎?
謝謝~
44subject: Promote 0 Bookmark 02008-04-23quote
降級回到下列三個套件之後,小灰就沒再出現過了!
Get:1 http://debian.nctu.edu.tw stable/main libgtk2.0-bin 2.8.20-7 [7168B]
Get:2 http://debian.nctu.edu.tw stable/main libgtk2.0-common 2.8.20-7 [3755kB]
Get:3 http://debian.nctu.edu.tw stable/main libgtk2.0-0 2.8.20-7 [1620kB]
 或許真的是gtk的嫌疑最大...請問應該如何向gtk團隊回報問題呢?
註:降級版本號相關訊息如下:
dpkg - warning: downgrading libgtk2.0-bin from 2.12.9-2 to 2.8.20-7.
dpkg - warning: downgrading libgtk2.0-common from 2.12.9-2 to 2.8.20-7.
dpkg - warning: downgrading libgtk2.0-0 from 2.12.9-2 to 2.8.20-7.
45subject: Promote 0 Bookmark 02008-04-23quote
有關閉 X11 composite 嗎?
46subject: Promote 0 Bookmark 02008-04-23quote
我的/etc/X11/xorg.conf裡沒有設這個...
xdpyinfo | grep Composite,沒看到任何東西,應該是沒開....
48subject: Promote 0 Bookmark 02008-04-24quote
winlin 是用 etch?那應該用 etch 的 gcin 呀…
caleb兄,小的是用lenny,為了搞清楚究竟是哪個套件出問題才把特定套件降級為etch的套件
由apt-cache show gcin可以發現gcin相依的套件如下:
 Depends: libatk1.0-0 (>= 1.20.0), libc6 (>= 2.7-1), libcairo2 (>= 1.4.0), libglib2.0-0 (>= 2.12.0), libgtk2.0-0 (>= 2.12.0), libpango1.0-0 (>= 1.20.2), libx11-6, libxtst6, gtk2.0-binver-2.10.0
我當時的想法是,這幾個套件一個個試,或許就可以抓到問題來源。
我本來是想先試libcairo2、libpango的,不過出了一點狀況,所以我就改先降級libgtk2.0-0試試。
降級後,因為相依性的問題,gcin-1.4.0-pre11也被迫移除,
我只好先裝上了etch的gcin(好像是1.3.0),但是發現xim不能用,
後來改用caleb兄編的 1.3.9-1~tan1~bpo40+1(deb http://www.calno.com etch-backports main)。
我知道,因為gcin也降級了,所以仍不能排除gcin-1.4.0-pre11和小灰之間的關聯性。
不過,如前所述,小灰的問題是在1.3.5時就不定時出現了,照理說,如果和gcin有關的話,
1.3.9的版本應該也要出現小灰才對,但後來小灰就沒再出現了。
因此,就推論上,我個還是比較傾向和gtk套件有關,而不是gcin。
如果caleb兄願意進一步排除是不是gcin-1.4.0-pre11造成的,或許可以考慮編一個1.4.0-pre11的etch backport,
小弟可以再試試~感謝您~辛苦了~大笑
49subject: Promote 0 Bookmark 02008-04-25quote
麻煩回報 cpu,看是否是在速度較慢的 cpu 容易出現
50subject: Promote 0 Bookmark 02008-04-25quote
我有三台電腦都出現過小灰
Transmeta 5600 → 超頻繁出現,用xim機率最高
Athlon XP 1700+
Intel(R) Pentium(R) M processor 1.73GHz
51subject: Promote 0 Bookmark 02008-04-25quote
可以麻煩 compille gcin 然後用 valgrind 執行看看
cd gcin-1.4.x
./configure
make
./tval                               用 valgrind 執行,會跑出一個 gedit 的 window,然後在裡面輸入看看,儘量試到出現小灰的情形。
必須先 install valgrind。 valgrind執行速度很慢,第一次啟動 gtab,請耐心等個 10-30 分鐘。
注意看 terminal valgrind 有沒有 report  error message,
然後在此回報
Thanks.
Samuelic
posted: 4
香港
52subject: Promote 0 Bookmark 02008-04-26quote
Samuelic好~
有個簡便的方法可以確定:
當然,沒空測也沒關係啦
謝謝您~ :)
晚回了...
我找不到直接進入中文輸入狀態這選項....
但我一向也是需ctrl+space的狀態接進入中文輸入狀態~
應該有使用xim吧@@
53subject: 連非彈出式視窗也會?Promote 0 Bookmark 02008-05-04quote
呃...萬萬沒想到....那位小灰兄連在非彈出式視窗的時候也可以出現!!!
正當我在opera上打字,又順手以快速鍵開個xterm的時候,快速切回opera才打幾個字,小灰就出現了!
而且我還是在用「非彈出式視窗」的時候
這下可好了,小灰變成一塊白色的形狀,組字時會才會出現右側那塊小小的灰色
54subject: Promote 0 Bookmark 02008-05-03quote
報告,在下也碰到了。
archlinux  & gcin-1.3.9 & KDE-3.5.9。
55subject: Promote 1 Bookmark 02008-05-04quote
10:47 LGJ 我發現,小灰並不是 gcin 的專利。icewm 本身就有這種情況。
10:47 LGJ
10:48
LGJ 黑成一片。所以,應該可以肯定,小灰的造成原因並不是 gcin 本身的問題。
10:49 winlin 我之前在gcin未出現問題之前,gimp就先出了狀況
10:50 LGJ
10:50
LGJ ↑這才是正常的。
10:51 winlin 當時我在做gcin icon的時候經常要在gimp裡頻繁且快速地另存新檔,就曾經好幾次出現那樣的問題
10:52 winlin 一開始我以為是gimp的問題,但降級之後還是一樣,我才懷疑和gtk有關
10:53 LGJ 對,一般就是『頻繁且快速』的情況出現的。
10:53 winlin 沒錯!
所以,我們好像是找錯方向了。
56subject: Promote 0 Bookmark 02008-05-04quote
不知道是誰的問題,icewm 也有用到 gtk 的一部份
 ldd `which icewm`
    linux-gate.so.1 =>  (0xffffe000)
    libgdk_pixbuf_xlib-2.0.so.0 => /usr/lib/libgdk_pixbuf_xlib-2.0.so.0 (0xb7f9a000)
    libgdk_pixbuf-2.0.so.0 => /usr/lib/libgdk_pixbuf-2.0.so.0 (0xb7f80000)
    libgobject-2.0.so.0 => /usr/lib/libgobject-2.0.so.0 (0xb7f40000)
    libgmodule-2.0.so.0 => /usr/lib/libgmodule-2.0.so.0 (0xb7f3c000)
    libdl.so.2 => /lib/libdl.so.2 (0xb7f38000)
    libglib-2.0.so.0 => /usr/lib/libglib-2.0.so.0 (0xb7e7d000)
    libXinerama.so.1 => /usr/lib/libXinerama.so.1 (0xb7e79000)
    libSM.so.6 => /usr/lib/libSM.so.6 (0xb7e70000)
    libICE.so.6 => /usr/lib/libICE.so.6 (0xb7e57000)
    libX11.so.6 => /usr/lib/libX11.so.6 (0xb7d59000)
    libXrandr.so.2 => /usr/lib/libXrandr.so.2 (0xb7d52000)
    libXrender.so.1 => /usr/lib/libXrender.so.1 (0xb7d49000)
    libXext.so.6 => /usr/lib/libXext.so.6 (0xb7d38000)
    libXft.so.2 => /usr/lib/libXft.so.2 (0xb7d24000)
    libfreetype.so.6 => /usr/lib/libfreetype.so.6 (0xb7ca9000)
    libz.so.1 => /lib/libz.so.1 (0xb7c96000)
    libfontconfig.so.1 => /usr/lib/libfontconfig.so.1 (0xb7c68000)
    libstdc++.so.6 => /usr/lib/libstdc++.so.6 (0xb7b7a000)
    libm.so.6 => /lib/i686/libm.so.6 (0xb7b54000)
    libgcc_s.so.1 => /lib/libgcc_s.so.1 (0xb7b48000)
    libc.so.6 => /lib/i686/libc.so.6 (0xb7a04000)
    /lib/ld-linux.so.2 (0xb7fc5000)
    libpcre.so.0 => /lib/libpcre.so.0 (0xb79dc000)
    libxcb-xlib.so.0 => /usr/lib/libxcb-xlib.so.0 (0xb79da000)
    libxcb.so.1 => /usr/lib/libxcb.so.1 (0xb79bc000)
    libXau.so.6 => /usr/lib/libXau.so.6 (0xb79b9000)
    libxml2.so.2 => /usr/lib/libxml2.so.2 (0xb7883000)
    libXdmcp.so.6 => /usr/lib/libXdmcp.so.6 (0xb787d000)
57subject: Promote 0 Bookmark 02008-05-08quote
哎呀,新發現!!!
我發現把gcin擠在畫面最下緣時很容易出現小灰!!!
難怪最近在ptt上推文時,小灰一直出現!!!因為推文的時候,gcin就在最下面呀!
目前測試結果,PCManX、lilyterm、leafpad都會因為把gcin擠在畫面下緣而出現小灰
(leafpad把gcin擠在畫面下緣後,要打久一點才會出現小灰)
58subject: Promote 0 Bookmark 02008-05-12quote
我一直都會有這樣的情形,不過偶爾才發生
最近用nxserver發現,在網路不順時,很容易就跑出小灰來
狀況:
按下第一個鍵時,gcin會在滑鼠指標上畫出一塊小灰
這時如果稍等一下,會看到小灰移到游標的地方,然後正常的字就出現了
要是在小灰還沒消失前,很快的按下空白選字,有很大的機會小灰就誕生了
切換到另一種輸入法後就恢復正常,但一換回原本的輸入法又跑出來
希望這樣的描述能看得懂Tongue out
59subject: Promote 0 Bookmark 02008-06-10quote
用了固定gcin視窗的模定還是不能太操電腦,否則小灰還是會出現...
我這次是一邊打字一邊開個opera, 小灰就又出現了...
問了一位朋友,他說之前他用32位元的系統時也是經常出現,換成了64位元的系統之後就沒再出現過了,
不知道32位元和64位元的gcin差在哪裡?大笑
60subject: Promote 0 Bookmark 02008-06-16quote
「固定視窗 + 非彈出式視窗」 出現小灰的情形今天再添一例,
這次是在Gnome+compiz的狀況下,補張圖作個紀念大笑
prev,1,2,3,4,5,next
