Ubutun Cinnamon 26.04 因缺少{NVIDIA-470}驅動程式,常顯示當機訊息!更換AMD/ATI顯示卡解決之。
yawnp0426
posted: 78
promoted: 3
1subject: Ubutun Cinnamon 26.04 因缺少{NVIDIA-470}驅動程式,常顯示當機訊息!更換AMD/ATI顯示卡解決之。Promote 0 Bookmark 02026-07-12quote
① Ubuntu 22.04 安裝時,不勾選「第三方顯示卡」。
  〔不勾選〕第三方顯示卡
  Ubuntu 22.04 [GeForce GTX 600 系列]以下版本,需優先選擇 470-server 驅動程式。
② ubuntu-drivers devices
③ sudo add-apt-repository ppa:graphics-drivers/ppa
  sudo apt update && sudo apt upgrade -y
④ sudo apt purge "*nvidia*470*" "*nvidia*470*:i386"
⑤ GK106 [GeForce GTX 660] --> NVIDIA-Linux-x86_64-470.256.02.run
  GF114 [GeForce GTX 560 Ti] --> NVIDIA-Linux-x86_64-390.157.run
  sudo apt install nvidia-driver-470-server    Ubuntu 22.04 優選
  sudo apt install nvidia-driver-390      Ubuntu 22.04 次選《安裝可能已無作用》
 更換 AMD/ATI 中古顯示卡       Ubuntu Cinnamon 26.04《沒有 470-server 驅動程式》
 圖例⑴:AMD/ATI顯示卡  圖例⑵:AMD/ATI顯示卡  圖例⑶:AMD/ATI顯示卡  ←[Radeon HD 7850]一般模式選項,【有】勾選第三方顯示卡,可安裝成功
 圖例⑷:AMD/ATI顯示卡  圖例⑸:AMD/ATI顯示卡  圖例⑹:AMD/ATI顯示卡  ←[Radeon HD 5770]安全模式選項,【無】勾選第三方顯示卡,可安裝成功
 [Radeon HD 5770]發生Chrome瀏覽器撥放Youtube視頻黑屏現象,需要《關閉》【Chrome瀏覽器{系統}→使用圖形加速功能】。
⑥ nvidia-smi
※目前 Ubuntu 22.04 此法安裝穩定。
【下載NVIDIA官方驅動程式】
MX Linux 25.2 KDE 顯示 NVIDIA-470 安裝與 nouveau 互相衝突訊息
Ubuntu Cinnamon 26.04 - 4TB 硬碟分割
sda1 sda2 sda3 sda4
1,969,670 MB 10,240 MB (最低限制) 20,481 MB 2,000,393 MB
/ , Ext4 /boot/efi , FAT32 Swap VFAT (暫訂)
註①:BIOS需要手動調整開機第一順位:「Ubuntu硬碟開機」。
註②:BIOS需要手動調整安全性:「其他作業系統」。
註③:若BIOS一直首選SATA光碟機開機,則會出現以下訊息:
   Reboot and Select proper Boot device
   or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key
註④:安裝完成後,若發現需要解除某個NTFS磁區開機防護狀態,可執行ntfsfix修復。
   sudo umount /dev/sdb1
   sudo ntfsfix -b -d /dev/sdb1
註⑤:Ubuntu Cinnamon 26.04初定/boot/efi分割為10GB,這只是讓Gparted硬碟分割表不會看起來像一條直線。
註⑥:從雲端硬碟下載個人[xxx.txt] 檔案並複製文字內容,方便設定欄位填寫中文。
註⑦:圖例⑴:AMD/ATI顯示卡  圖例⑵:AMD/ATI顯示卡  圖例⑶:AMD/ATI顯示卡  ←[Radeon HD 7850]一般模式選項,【有】勾選第三方顯示卡,可安裝成功
個人雲端硬碟下載 xxx.txt 文字檔
瀏覽器下載 xxx.txt 文字檔到系統資料夾
複製 xxx.txt 文字檔內容到安裝欄位填寫中文
🧙‍♂️王小明 wang0229 king9988 ASUS-P8Q77-M1 /run/media/wang0229/硬碟 /run/media/wang0229/外接式硬碟
※檢查 BIOS 選單設定功能,【啟動】→【安全啟動】→作業系統類型:【其他作業系統】
※Ubutun Cinnamon 26.04 常顯示當機的訊息:
【警告訊息】
系統在後備式下。
若您懷疑本機的擴充元件、小程式、桌面小程式造成當機,您可以在下方的勾選框中停用已下載的外掛元件。
您是否要重新啟動 Cinnamon ?
《是》
附註:雖然重新啟動 Cinnamon,但 gcin 各項輸入法已清除,需要再次登出登入;目前系統當機似乎跟開啟多個放大視窗有關。
建議:瀏覽器和 gedit 文字編輯器同時開啟視窗時,當機頻率很高,儘量選擇其它文字編輯器{如:notepadqq}使用。
修正:notepadqq 套件啟動出現「This file is indented with spaces, but your current settings specify to use tabs.」的問題!
cd ~/.config/Notepadqq/
gedit Notepadqq.ini
修改指令
WarnForDifferentIndentation=true → WarnForDifferentIndentation=false
※硬碟讀寫時 GPT 分割表報錯:
①查詢硬碟訊息資料如有以下錯誤:
ls -l /dev/disk/by-uuid/
sudo fdisk -l
The backup GPT table is corrupt, but the primary appears OK, so that will be used.
Disk /dev/sda: 2.7 TiB, 3000592982016 bytes, 5860533168 sectors
Disk model: ......
Units: ......
Sector size (logical/physical): ......
I/O size (minimum/optimal): ......
Disklabel type: gpt
Disk identifier: ......
②使用 gdisk 解决:
sudo gdisk /dev/sda
③依次输入 r、b、w、y :
說明:
  r : recovery and transformation options (experts only)
  b : use backup GPT header (rebuilding main)
  w : write table to disk and exit
  y : yes
Command (? for help): r
Recovery/transformation command (? for help): b
Recovery/transformation command (? for help): w
Do you want to proceed? (Y/N): y
④再次查看硬碟訊息,已恢復正常:
sudo fdisk -l
Ubutun Cinnamon 26.04 快速解決安裝基本套件和多國語言支持:
sudo apt install progress pv gcp grsync gparted exfatprogs exfat-fuse btrfs-progs f2fs-tools hfsprogs jfsutils lvm2 nilfs-tools udftools xfsprogs cpu-x inxi gsmartcontrol smartmontools brasero pavucontrol lame curl aptitude git-all synaptic vim vim-gtk3 gedit gedit-plugins notepadqq printer-driver-cups-pdf gthumb shutter flameshot gpicview guvcview perl libnet-ssleay-perl openssl libauthen-pam-perl libpam-runtime libio-pty-perl perl-modules-5.40 apt-show-versions libgtkmm-2.4-1t64
sudo apt install file-roller xarchiver 7zip 7zip-rar arj lbzip2 lhasa lrzip ncompress pbzip2 pigz plzip rar unrar arc unar pax sharutils kgb zpaq
sudo apt install libgstreamer1.0-0 gstreamer1.0-plugins-base gstreamer1.0-plugins-good gstreamer1.0-plugins-bad gstreamer1.0-plugins-ugly gstreamer1.0-libav gstreamer1.0-tools gstreamer1.0-x gstreamer1.0-alsa gstreamer1.0-gl gstreamer1.0-gtk3 gstreamer1.0-qt5 gstreamer1.0-pulseaudio
sudo apt-get install language-pack-gnome-* firefox-locale-* thunderbird-locale-* gimp-help-* hyphen-* libreoffice-help-* libreoffice libreoffice-base
sudo apt install $(check-language-support)
sudo apt install fonts-wqy-zenhei fonts-mikachan ttf-mscorefonts-installer visualvm fonts-baekmuk fonts-unfonts-core ttf-xfree86-nonfree ttf-bitstream-vera fonts-symbola fonts-hanazono
sudo apt-get install fonts-arphic* fonts-cns11643* fonts-ipafont-gothic fonts-ipafont-mincho
sudo apt install language-selector-gnome gcin gcin-anthy gcin-data gcin-gtk3-immodule gcin-tables gcin-voice gcin-qt5-immodule hime hime-anthy hime-chewing hime-data hime-gtk3-immodule hime-tables hime-qt5-immodule
sudo snap install snap-store
sudo dpkg -i libreiserfscore0t64_3.6.27-9_amd64.deb
sudo dpkg -i reiserfsprogs_3.6.27-9_amd64.deb
sudo dpkg -i reiser4progs_1.2.2-1build1_amd64.deb
sudo dpkg -i google-chrome-stable_current_amd64.deb
sudo dpkg -i peazip_11.1.0.LINUX.GTK2-1_amd64.deb
sudo dpkg -i quickhash_3.3.4-1_amd64.deb
sudo dpkg -i bluegriffon-3.1.Ubuntu18.04-x86_64.deb
安裝某套件時,若跳出《正在設定 gdm3》畫面,暫時先選[lightdm] 安裝,然後完成後再清除之。
多餘無用gdm3_001
多餘無用gdm3_002
sudo apt remove --purge gdm3
Ubuntu Cinnamon 26.04〔MEGA〕&〔TeraBox〕雲端硬碟安裝:
cd ~
wget https://mega.nz/linux/repo/xUbuntu_26.04/amd64/megasync-xUbuntu_26.04_amd64.deb && sudo apt install "$PWD/megasync-xUbuntu_26.04_amd64.deb"
sudo dpkg -i megasync-xUbuntu_26.04_amd64.deb ← 可保留重新安裝套件使用
〔MEGA〕雲端硬碟安裝示意圖
〔MEGA〕雲端硬碟應用程式下載
sudo dpkg -i TeraBox_1.46.0_amd64.deb
〔TeraBox〕雲端硬碟安裝
附註:Ubutun Cinnamon 26.04 USB 外接硬碟,最佳選擇是 exFAT、EXT4 格式;至於 NTFS 格式需要修改 /etc/fstab 內容而且重新開機不得隨意插拔 USB 連接線。
(1)若要使用 gcin 輸入法,建議首選 Ubuntu Cinnamon 26.04 桌面、次選 Ubuntu Kylin 26.04 桌面。
Ubuntu Cinnamon 22.04 --> 舊規:安裝可讀 NTFS 硬碟分割區、/media/使用者/UUID、apt-key 指令
Ubuntu Cinnamon 26.04 --> 變動:安裝鎖住 NTFS 硬碟分割區、/run/media/使用者/UUID、gpg 指令
註解:安裝完成後,若要找「 外接式硬碟」和「USB隨身碟」路徑,也有變動。
①外接式硬碟:UUID=1732BEF9718C080E /run/media/使用者/1732BEF9718C080E
②USB隨身碟:UUID=3ABB-2336 /run/media/使用者/3ABB-2336
③Ubuntukylin 26.04 优麒麟也可以使用 gcin 輸入法。
④安裝建立「中文使用者」欄位時,需要用 Firefox 瀏覽器登入【Google雲端硬碟】下載中文使用者文件檔 xxx.txt 並複製文字內容到安裝欄位中。
 [xxx.txt] 檔案文字內容,方便複製到安裝設定欄位:
(2)修改系統使用語言環境優先順序:
sudo gedit /etc/environment
PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/snap/bin"
LANG="zh_TW.UTF-8"
LANGUAGE="zh_TW:en_US:en"
註腳:Ubuntu MATE 24.04 {可加入 Favourites 最愛選單}
Brasero
CPU-Z
Eye of MATE 圖片檢視器
Firefox
galculator
GNU 影像處理程式
Google Chrome
Gparted
gThumb
k3b
kazam
LibreOffice
MATE 計算機
MATE 終端機
PeaZip
Pluma←gedit
QuickHash
shotwell
shuttter
Skanlite
synaptic 套件管理員
Thunderbird 郵件
VLC 媒體撥放器
文件掃瞄
拍下螢幕截圖
圖片檢視
軟件更新
檔案
edited: 124
