gcin組字視窗變成這樣?(一塊「小灰」)
Hydonsingore
posted: 20
61subject: Promote 0 Bookmark 02008-06-16quote
我也有這個問題,從1.3.5之後偶而遇到。後來有發現按 Fn 重開gcin可以回復正常。
62subject: Promote 0 Bookmark 02008-06-17quote
今天又發生一次,再補一張留念:
我後來發現用二列的顯示模式,gcin組字視窗的邊緣比較不會跳動,這樣或許可以減少小灰出現的機會
但缺點是比較佔畫面
63subject: Promote 0 Bookmark 02008-07-10quote
Debian的unstable更新到 2.12.11 了
有些bug fix,看不太出來是哪一個和小灰有關~
http://mail.gnome.org/archives/gtk-devel-list/2008-July/msg00004.html
Overview of Changes from GTK+ 2.12.10 to 2.12.11
* Bugs fixed:
536757 regression: openoffice.org menus are placed at wrong
position since 2.12.10
536990 updateiconcache.c: 'close ()' is redundant
508751 gnome-terminal crashed with SIGSEGV after keypress
419737 The file chooser clears the filename entry in
SAVE/CREATE_FOLDER
modes when it shouldn't.
538784 Don't change the filename in the name entry in CREATE_FOLDER
mode
when changing folders
536966 Paper selector crashes
352738 gtk_tree_view_column_set_sort_indicator() fails to show a...
378158 gdk_win32_selection_add_targets uses uninitialized hwnd v...
537685 print to file crashes when the target can not be written
yurenju
posted: 2
嘉義
64subject: Promote 0 Bookmark 02008-07-28quote
hi
之前我用的版本是自行編譯的 gcin 1.4.2,發行版本是 Ubuntu 8.04
都會出現小灰框的問題。
今天不經意間把新版的 gcin 1.4.2 砍掉,換成 Ubuntu 內附舊版的 1.3.7
沒想到小灰框的問題就沒有再出現過了。
想到或許會對前輩除錯有幫助,就來這邊發文讓大家知道這件事情了。
或許是 1.3.7 以後的某個版本開始會有這個問題?
65subject: Promote 0 Bookmark 02008-07-29quote
10:47 LGJ 我發現,小灰並不是 gcin 的專利。icewm 本身就有這種情況。
10:47 LGJ
10:48
LGJ 黑成一片。所以,應該可以肯定,小灰的造成原因並不是 gcin 本身的問題。
如果你使用 icewm,也發現有和 gcin 一樣的小灰問題,如上圖。我已經找到發生的時機,那就是按了 Ctrl + Alt + Space。我目前是把 ~/.icewm/preferences 中設成:
KeySysAddressBar=""
因為這個按鍵會和 gcin 的按鍵競合。
ps. 應該還有其他的按鍵會有競合的情形,小灰的情況很有可能是按鍵競合時所造成的,競「輸」的一方變小灰。
66subject: 來幾張gimp的小灰Promote 0 Bookmark 02008-08-12quote
來幾張gimp的小灰給大家瞧瞧
存檔的對話框變成這樣↓
可以在對話框輸入文字(下圖是輸入q的時候所出現的畫面),
而對話框也會出現預覽名稱,
但對話框裡的字就是不會被顯示 ↓
alan
posted: 134
promoted: 7
67subject: Promote 0 Bookmark 02008-09-11quote
 之前用行列,今天試用了一下詞音,真的會出現怪事。
gcin: version 1.4.3.pre6
debian sid
68subject: Promote 0 Bookmark 02008-09-11quote
我看我加一個重新 create window 的 menu item
69subject: Promote 0 Bookmark 02008-09-11quote
freealan
debian sid
難得連詞音也中獎了...,我猜應該是啟用了「詞音輸入預覽詞視窗」比較會這樣...
70subject: Promote 0 Bookmark 02008-09-16quote
發現一個不必pkill gcin也能救回小灰狀態的方法,
很簡單,只要把筆電的LCD闔上,再重新打開就行了~
不過有點怪的是,救回的gcin組字視窗會失去原先自訂的佈景主題,
呈現灰色背景,而且組字視窗的反應速度會變得比較遲頓(好像變得比較佔CPU資源)。
我後來發現不管有沒有出現小灰,
我只要合上筆電的LCD,再重新翻開上蓋,
gcin就會變成這副德性(灰底黑字+遲頓),
我目前還在研究「我的筆電蓋上LCD+再打開」的過程究竟發生了什麼事...
有心得再跟大家說~
71subject: Promote 0 Bookmark 02008-09-16quote
看到鬼!
我在/etc/acpi裡找不到有對應這個acpi key的script,
所以不知道究竟筆電合上之後到底發生了什麼偷雞摸狗的事。
照理說,這個動作應該只是關閉LCD電源而已,應該不會對X或gtk做些什麼,
但事實上好像不是這樣...驚訝
72subject: Promote 0 Bookmark 02008-09-19quote
最近把字型調到26,小灰現率超高,每天至少有3次,有興趣的朋友可以試試...
73subject: Promote 0 Bookmark 02008-09-22quote
我看到這篇後就把字型調到 26,到目前為止,昨天出現了一次,出現時,仍然可打字,但不會出現預選與候選字,我也抓不出原因。
雖然看到這麼多關於小灰的回報,但在我這邊極少出現,印像中不超過五次吧……
74subject: Promote 0 Bookmark 02008-09-22quote
啊?小灰太少?!!
再試著把字型調到32試試?大笑
再不夠的話,把下面這兩個檔裡頭的值改成72試試?
~/.gcin/config/gcin-font-size
~/.gcin/config/gcin-font-size-gtab-in
75subject: Promote 0 Bookmark 02008-10-16quote
小灰似乎和「應用軟體處理輸入法」的方式有關。
以前都沒遇過傳說中的小灰,不過前陣子玩 kanru 寫的中文打字練習軟體,
當該軟體當掉時,gcin 必定出現小灰(所有使用 gcin 的程式都受影響),屢試不爽。我猜是 handler 之類的東西還沒處理完,就因為 segfault 而結束了。
另外我都只用 immodule (包括玩打字練習的時候) ,沒用 XIM,不知這是否也是沒遇到小灰的原因之一。
76subject: Promote 0 Bookmark 02008-09-22quote
如果可以找到很容易產生小灰的方法,等我有空去 debug GTK 看看。
請容易產生小灰的人也去 debug GTK 看看。微笑
77subject: Promote 0 Bookmark 02008-09-22quote
小弟可能是貴站最容易遇見小灰的人,可惜我不會debug,
上次eliu兄交待我的那個方法,最後還是沒有試成...可惜...
78subject: Promote 0 Bookmark 02008-10-01quote
老大
由於小灰相當擾人,小弟這段時間一直關掉彈出式視窗。
最近發現gcin偶爾會出現一個特別的情形:如果gcin停頓一下才把字送出,有時候會留一個空位在那裡↓
我有點懷疑這個情形是,gcin可能在方框還沒來得及繪好之前,就先把字送出了,而字送出後,方框才隨後出現,於是就出現了這樣的情形,不確定這樣的情形是否和小灰有關,但還是跟您回報一下。目前這個情形的出現也是無跡可循,很難在固定步驟下把它重現,即使把字重打一遍也一樣。
感謝~辛苦了~
gcin 1.4.3 pre6
(1)倉頡
(2)未使用彈出式視窗
(3)gtab選項:隱藏第二列、輸入鍵顯示移至第一列
79subject: Promote 0 Bookmark 02008-10-02quote
剛剛又發現一個可以叫出小灰的方式!!!
使用非彈出式視窗,先和朋友在skype上聊,
這個skype聊天視窗不要關,而且讓gcin處在中文輸入狀態,
然後暫時轉到firefox上打字,突然skype的視窗蹦現(朋友傳訊過來),
在firefox上快速打字的gcin無預警被硬生生扯回skype打字,小灰就這樣出現了!
←百變小灰,現在變成這樣....
 小灰總在快速切換間出現....感覺上都是gcin在忙些事情中途被插入時造成的....
80subject: Promote 0 Bookmark 02008-10-11quote
我下次會留意小灰是不是都出現在有「候選字清單延宕」的情形下
我也有這種感覺。有時以為出現小灰,但只是稍微 delay 一下,輸入框就完整出現了
最近試出有個方法可以模擬小灰的感覺,或者讓小灰出現:
到設定中的「內定輸入法 & 開啟/關閉」,把「符號視窗點選後關閉」勾勾去掉,然後在中文輸入的狀態下按 Ctrl+Alt+, ,此後只要你輸入中文,符號視窗就會自動跳出來,在符號視窗捲動滑鼠中鍵,切換到 「CJK 字根」、「康熙字根」、「部首」等字較多的頁面上,然後正常輸入中文,正常使用 gcin,此時可能會感覺到畫面出字時有點 delay,有時小灰會稍微出現一下,但稍微 delay 一下,輸入緩衝區的字框又出現了。在這種狀況下使用 gcin,用一下子後,就有可能會出現小灰。
81subject: Promote 0 Bookmark 02008-10-11quote
感謝coolcd!
原來除了我以外,還有其他人會遇到gcin 「頓一下」的情形!
之前在聊天室裡問,在場的都說沒有這種頓一下的經驗....可是我卻是每天遇到呀...
每頓一下我都擔心一次小灰是不是又要出來了....
這下我總算覺得不孤單了,感謝~
82subject: Promote 0 Bookmark 02008-10-11quote
剛剛頓了一下之後小灰又出現了,
我觀察了一下,並當時沒有候選字,
不過我有打開「預覽/預選字」這個功能,
所以,就算只有唯一一個字要輸出,還是會出現候選字清單,這樣就和有候選字清單沒兩樣了,
我關掉「預覽/預選字」這個功能再試試~
83subject: Promote 0 Bookmark 02008-10-12quote
新發現!
剛剛小灰又出現了!而且果然是出現在有「候選字清單」的時候!
我剛剛想打「還輪不到你」,打到「輪」的時候小灰就出現了!
而還和輪二個字正好都會出現候選字清單,
這幾個字各自的拆碼和候選字情形如下:
還→ywlv→ [1.還 2.褱 ]
輪→jjob → [1.輪 2.軜]
不→mf→無候選字清單
你→onf→無候選字清單
就目前資料收集情形來看,出現候選字清單的過程確實和小灰有關連性,
小弟再多收集幾個看看~
84subject: Promote 0 Bookmark 02008-10-12quote
又發現一個支持上面說法的情形!
剛剛我要打「到九」,打到「九」這個字的時候正好出現候選字清單,這瞬間我沒留意就繼續打字,小灰就又出現了!
在我的四碼倉頡裡,「到九」的拆碼和候選字清單各自如下:
到→mgln→無候選字清單
九→kn→ [1.九 2.夷]
註:
我是使用四碼倉頡,
沒有使用「預覽/預選字」功能,所以候選清單都是按下space後才出現,
gcin的相關設定如下:
85subject: Promote 0 Bookmark 02008-10-12quote
delay 和小灰應該是不一樣的。
小灰應該是「一直小灰」,不會變回正常。
delay 的話就只是 delay, 會恢復正常的顯示。
我有遇過在「大量 disk IO」時更新 .gtab,按兩次 Ctrl-space 會出現 gcin 顯示 delay。
disk IO 使用率降下後就正常了。這種不能算是小灰。
86subject: Promote 0 Bookmark 02008-10-12quote
我要打「兄弟」時,不小心打成「兄弚」,「弚」字的候選清單一閃而過並把字送出後,小灰就出現了!
這同樣是有「候選字清單」的情形!
弚這個字的拆碼和候選字清單如下:(四碼倉頡)
弚→cnl→[1.弚 2.鈏]
註:
我貼的這些情形都是正港的小灰,不是delay一下就恢復正常的那種,一定要pkill gcin。
87subject: 又是候選清單一閃→小灰現身Promote 0 Bookmark 02008-10-12quote
今天的小灰量真是大豐收,剛剛又出現一次!
我想打「此外」二個字,打完「此」這個字的時候,也是候選字清單一閃,小灰就出現了!
唉,又要pkill gcin了....
「此」字的拆碼和候選字清單如下:(四碼倉頡)
此→ymp→[1.此 2.忐]
88subject: 繼續小灰大豐收Promote 0 Bookmark 02008-10-12quote
正要打「解脫」二字,「脫」字打完,候選字清單再閃,小灰就出來了...
「脫」的拆碼和候選字清單如下(四碼倉頡):
脫→bcru→[1.脫 2.貺 3.鼆]
註:
沒錯!是脫光光的「脫」,脫到一絲不掛的「脫」....
89subject: 小灰真多...報不完...Promote 0 Bookmark 02008-10-12quote
「睡夢」→「夢」打完,候選清單一閃,小灰又來...
照例來個拆碼和候選字清單:(四碼倉頡)
睡→buhm→沒有候選字清單
夢→twln→[1.夢 2.甍 3.藅 4.蘮]
註:
回報太頻繁,有點手軟了...
我想,小灰和候選字清單的關係應該是可以確認了...
90subject: Promote 0 Bookmark 02008-10-12quote
才pkill gcin完,...
要打「角度」,打完「角」,閃個候選字清單,X,小灰又來!
角→nbg→[1.角 2.墮]
 可以了....累了,休息一下,我換個條件再試...
prev,1,2,3,4,5,next
